Forum: Platinen Ätzgerät mit flach liegende Platine.
von skorpionx (Gast)
Ich ätze meine Platinen in einem kleinem flachen Behälter. Die Platine
liegt Flach und ich bewege sie mit einem Kunststoffstreifen auf einer
Seite. Im Verfahren brauch man sehr wenig Lösemittel. Ich möchte gerne
ein Ätzgerät bauen. In allen solchen Geräten die Platine steht
senkrecht. So ein Gerät brauch sehr viel Ätzmittel. Hat jemand eine Idee
wie man ein Gerät bauen kann in dem Platine flach (oder mit kleiner
Neigung...) liegt.
von michael_ (Gast)
Stell deine Schale auf einen alten Lautsprecher und füttere den mit 50Hz
aus einem Klingeltrafo.
Die Methode ist schon hundert Jahre alt!
von Sebastian S. (amateur)
Wieso braucht ein Ätzgerät, welches die Platinen senkrecht aufnimmt,
mehr Ätzmittel wie ein Flachmann?
Legst Du - gedanklich - so ein Teil um, so bleibt Deine Fläche, mit
einer sinnvollen Menge (höhe) über.
von Helmut K. (hk_book)
Ich dachte auch an einem Vibrator. Das mit dem Lautsprecher finde ich
sehr gut. Ich denke dass, nützlich wäre, wenn die Platine dabei etwas
senkrecht liegt.
von Route_66 H. (route_66)
> Neigung...) liegt.
Ein Mikrowellenofen mit Grill und Drehteller ist die beste
Ausgangsbasis. Du schaltest nur Grill und Drehteller ein, legst unter
zwei Füsse passende Pappstücke und schon kann dein Ätzgut in einer
Glasschale bei ständiger Wärmezufuhr dank der Schrägstellung mit
umwälzendem Ätzbad "zubereitet" werden.
Übrigens: bei vielen küchengenutzten Mikrowellenöfen gehen zuerst die
Mikrowelleneigenschaften verloren.
Im Haushaltsgeräteschrott finden sich noch viele mit intaktem Grill und
Drehteller.
Volumen für Ätzflüssigkeit von  solchen Geräten wird in Liter
eingegeben.
>eingegeben.
Hä?
Die heute "üblichen" Ätzgeräte haben ein relativ flaches Gefäß, welches
in seiner Tiefe dem üblichen Pegel in einer Schale entspricht.
Link?
... einfach mit "Ätzgerät" gegurgelt.
Nicht das Beste, nicht das Günstigste, nicht...
U.v.a.:
https://www.conrad.at/de/aetzstation-100-w-passend-fuer-platinen-bis-250-x-175-mm-proma-141030-1-st-530328.html
bzw.:
Beim "C" nach der Nummer Nummer: 530328 suchen. Dort ist das Prinzip der
"einfachen" Geräte ersichtlich.
von Gerhard M. (ggcode)
von michael_ (Gast)
> Link?
Mann! Heb doch einfach mal selber deine Hufe hoch!
Oder zeigt dein Internet keine Bilder an?
Meine Ätzanlage ist schon fertig. Gehäuse habe ich aus Sperrholz 9 mm
gemacht. Zuschnitt wurde  in einem Bauhaus gemacht.  Die Massen sind
ähnlich wie beim Original
http://www.avr-projekte.de/aetz2.htm
nur Differenz von Materialstärke musste ich berücksichtigen.
Das Gehäuse habe ich zusammen geklebt und auch mit dünnen Holzschrauben
verstärkt.Danach  habe ich es  mit Untergrund gestrichen und nach dem
austrocknen  lackiert. Als Spannungsversorgung dient 12 Volt 50 Watt
Trafo von  alter Halogen Lampe.  Temperaturregler habe  ich  beim Ebay
für ca. 11 € gekauft. Nur den Sensor (NTC 25 Celsius degree=10K )habe
ich durch einen anderen (sehe Foto...) ersetzt. Diese Sensor ist klein
und wird direkt an der Aluplatte eingeschraubt. Auch Motor habe ich bei
Ebay für ca. 11 € gekauft. Wenn man Zeit hat  könnte  man die Sachen
direkt bei Chinesen für die Hälfte vom Preis kaufen. Geschwindigkeit vom
Motor wird mit Standartschaltung des LM317 geregelt.Aluplatte habe ich
thermisch mit drei Schichten von Filz (d = 3,5 mm) von Unten isoliert.
Die nötige Größe von „Elektronik Kammer“ könnte man erst nach dem man
alle
Elemente (besonders Trafo...) besorgt hat bestimmen.
Jetzt brauche ich nur eine entsprechende Arbeitsschale (wo kann man so
etwas beziehen?...).
Die alte Gläser  kann ich meiner Frau zurück in die Küche bringen.
von B. P. (skorpionx)
