Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 24V Pushpull I/O Treiber
von Max M. (to1234)
Hallo zusammen
Ich bin gerade auf der suche nach einem Push-Pull Treiber um mein 3.3V
uC an eine PLC (24V) anzubinden.
Bevorzugt push/pull mit interner Strombegrenzung/Kurzschlussschutz.
Kennt jemand einen entsprechenden Treiber?
von Achim M. (minifloat)
Vielleicht reicht ein ULN2803 nebst Pullup-Widerständen?
mfg mf
von Clemens L. (c_l)
Gate-Treiber (z.B. UCC27537) oder Komparator (z.B. TLV1805).
von Max M. (Gast)
L6205. 4 Halbbrücken, separat ansteuerbar.
Unkaputtbar.
Aber warum nicht einfach eine open Drain Schaltung mit Pull Up, wenn es
um leistungslose Adaption an eine SPS geht?
von Max M. (to1234)
> Unkaputtbar.
Danke, super, evtl. etwas dekadent einen vollwertigen Mosfettreiber
einzusetzen um digitale Signalpegel zu wandeln aber etwas so gutes habe
ich bisher noch nicht gefunden.
Leider scheint die Verfügbarkeit nicht so gut zu sein, kennst du hierfür
evtl eine alternative? Oder gar ein 3Phasigen der 6 Signale Wandeln
kann?
von Jörg B. (joergb2)
von Max M. (Gast)
Digikey, Farnell, RS, TME haben den lagernd.
von Bauform B. (bauformb)
Max M. schrieb:
> L6205 *...) etwas so gutes habe ich bisher noch nicht gefunden.
Vorsicht, der L6205 selbst mag kurzschlussfest sein, aber denkt denn
niemand an Leiterbahnen, Verdrahtung und Netzteil? 7.1A würde ich nicht
als Strombegrenzung bezeichnen, jedenfalls in der Anwendung:
von Max M. (Gast)
Bauform B. schrieb:
> denkt denn
Die Strombegrenzung des L6205 schützt den Halbleiter und ist unglaublich
schnell. Harter Kurzschluss macht dem nix.
Effektiv fliessen auch kaum 3A.
Bei längeren Schluss geht der in die Übertemperaturabschaltung.
Tracks und Leitungen werden nicht mal warm dabei.
7A reichen einem 0,2mm Track vielleicht zum fusen.
Ein 2mm Track wird gerade mal 60° über Umgebung.
Und das ein Netzteil bei brachialer Überlast in Hickup geht, ohne
kaputtzugehen ist doch okay.
Was wäre Dir lieber?
Eine nervöse ultraflinke Sicherung die wegen jedem Pups sofort die Hufe
hochreisst?
von Mi N. (msx)
Wenn man genau hinsieht, ist ein LM358 ein 2-fach Treiber.
von Axel S. (a-za-z0-9)
> ich nicht als Strombegrenzung bezeichnen
Mir ist schleierhaft, wie jemand einen Motortreiber für knapp 3A als
Pegelwandler von 3.3V auf 24V überhaupt nur in Erwägung ziehen kann.
Das ist doch mit Orbitalkanonen auf interplanetare Staubteilchen
geschossen!
Ein OPV wie LM358 (2-fach, DIP8) oder LM324 (4-fach, DIP14) ist da eher
angemessen. Eigentlich reicht ja ein 30V-fester open-collector Ausgang
oder BC546 mit Pullup auf 24V.
Für das Interfacing eines µC zu einer SPS braucht man weder Push-Pull
Treiber noch müssen die kurzschlußfest sein.
von F. M. (foxmulder)
> geschossen!
Das ist aber üblich in der Industrie, damit kann man auch einen Schütz,
Magnetventil treiben.
von Falk B. (falk)
Ne, denn SPS haben im Normalfall am Eingang einen Widerstand gegen GND.
Also braucht man einen High Side Driver. Den kann man mit wenigen mA
kurzschlußfest machen. Z.B. so.
Beitrag "Re: Strombegrenzt schalten"
> Treiber
Stimmt.
Stimmt eher nicht. Denn der Kurzschluß entsteht ja nicht in der SPS,
sondern bei Verdrahtungsfehlern.
von Falk B. (falk)
Jain. Es gibt natürlich SPS-Ausgänge, die deutlich mehr als nur ein paar
mA treiben können. Das sind aber nicht alle. Wenn man einen Sensor etc.
hat, braucht der das nicht.
von Max M. (Gast)
Beschusssicher bis cal 9mm ;-)
Der Preis eines Treibers spielt wahrscheinlich keine Rolle im
Gesamtkontex und man hält sich die Möglichkeit offen Schaltaktionen an
24V Technik auszuführen.
Ginge es ausschliesslich um SPS Eingänge würde ein Pull-up + OC Ausgang
mit simpler NPN Konstantstromquelle vollkommen reichen.
Wenn Einmalkosten dank geringer Stückzahlen den Löwenanteil ausmachen,
baut man eben die Orbitalkanone.
Ja stimmt.
Kommt jetzt drauf an, braucht man sehr viele IOs von denen man weiß,
dass sie nur Logik, Sensoren etc. treiben müssen, dann zahlt sich ein
starker Treiber kaum aus.
Baut man aber eine Industrie-Schaltung mit vlt. einem Dutzend IOs von
denen man nicht weiß, wofür genau die eingesetzt werden eben zB. für
Ventile, Schütze überlegt man sich das schon.
Max. M. hat eh schon den Kostenfaktor erwähnt, solange es keine
Großserie ist macht der BOM Preis kaum etwas aus.
https://www.mouser.at/datasheet/2/408/TLP5701_datasheet_en_20191205-771427.pdf
Damit bekommt man auch gleich galvanische Trennung.
mfg
von Mi N. (msx)
Da würde sich eher ein VN340 o.ä. anbieten.
Darum geht es dem TO - ganz ohne Konjunktiv.
von Falk B. (falk)
So kann es funktionieren. Q1 arbeitet als Konstantstromquelle mit
10mA. Einen Kurzschluß hält bei 24V (240mW) sogar ein Transistor im
SOT-23 Gehäuse aus, wenn man ihm ca. 50mm^2 Kühlfläche am Kollektor
spendiert. Q2 arbeitet auf der linken Seite auch als
Konstantstromquelle. Das braucht man eigentlich nur, wenn V1
variabel ist oder man den Basiswiderstand einsparen will. Bei
mehreren Kanälen kann man die rechte Version nutzen, wobei R7 und Q4
dann in einem NPN-Array wie ULN2803 oder ähnlich stecken. Man könnte
auch einen LED-Treiber mit serieller Ansteuerung ala TLC5940 oder
ähnlich benutzen, wenn V1 kleiner 17V ist (oder der Treiber mehr
Spannungsfestigkeit hat). Dann kann man sich dank der
Konstantstromausgänge auch den Widerstand R4 sparen. D1/D2 sind LEDs mit
ca. 1,8V Flußspannung, meistens sind die rot. Kann man gleichzeitig als
Indikator benutzen.
Max M. schrieb:
> L6205
Und wo nimmst Du die 34V Bootstrap Spannung her?
Gruss Chregu
von Falk B. (falk)
Hier mal der Vergleich zwischen SO23 und SOT89 Gehäuse, wenn man es für
den Ausgangstransitor nutzen will. SOT23 hat je nach Datenblatt ca.
500k/W Wärmewiderstand ohne Zusatzmaßnahmen, SOT89 250K/W. D.h. SOT89
verträgt die 250mW problemlos. Siehe Anhang, das Raster ist 1mm.
von Falk B. (falk)
RTFM.
"The Bootstrapped (Vboot) supply is obtained through an internal
Oscillator and few external components to realize a charge pump circuit
as shown in Figure 3. The oscillator output (VCP) is a square wave at
600kHz (typical) with 10V amplitude. Recommended values/part numbers for
the charge pump circuit are shown in Table1."
Sorry, nicht gesehen...
Gruss Chregu
von Christian F. (funke4ever)
Auch wenn andere da keine Notwendigkeit drin sehen, anscheinend muss man
bei ic-Haus der Ansicht sein solche Teile sogar herstellen und verkaufen
zu müssen.
https://www.ichaus.de/product/ic-hd7/
von Obelix X. (obelix)
> zu müssen.
Nach einem Jahr wird sich das wohl erledigt haben.
