Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Strombegrenzt schalten
von Lupin (Gast)
Zum aufschalten einer Versorgungsspannung muss ich strombegrenzt
schalten können. Ich möchte 24V mit 50mA Strombegrenzung schalten. Es
sollte möglichst wenig abfallen. Habe versucht das ganze mit
Transistor+Widerstand zu realisieren. Da habe ich das Problem eines zu
großen Spannungsfalls am Widerstand oder extremer Verlustleistung im
Kurzschlussfall.
von Andreas K. (a-k)
Vielleicht ist als Alternative auch eine Drossel geeignet.
von Lupin (Gast)
Hehe, ja, weil eine drossel ja bei gleichspannung so gut drosselt ;-)
mir fallen nur komplexe Schaltungen mit OPs ein. Kompakter wäre mir aber
lieber.
Du hattest ja nicht genau beschrieben worum es wirklich geht.
von Bensch (Gast)
Wie soll denn das gehen ausser mit einem strombegrenzenden Schaltregler?
von Michael Wilhelm (Gast)
Such mal bei EPCOS. Evtl. gibt es für solche Ministröme einen geeigneten
NTC. Hilft aber noch nicht bei Kurzschluss.
MW
von Lupin (Gast)
Aber ein PTC würde wohl helfen. Der würde doch durch die
Wärmeentwicklung so hochohmig werden das kaum noch strom fließt oder?
Nur müsste ich dann 'ne Ewigkeit warten bis er wieder kalt wird :-)
Eine Stromabschaltung würde mir auch schon reichen (alle paar ms
einschalten, überstrom detektieren und dann wieder abschalten).
von Reiner S. (chickstermi) Benutzerseite
Zum Abschalten im Überstromfall gibt es meines Wissens die
Foldback-Schaltung.
Google brachte mir spontan:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ntifb.htm
Vllt hilft dir das ja weiter.
gruß reiner
von Gast (Gast)
Warum nimmst du keinen Stromspiegel?
von Lupin (Gast)
So habe es jetzt mit einem zusätzlichen Transistor versucht.
Funktioniert auch wunderbar. Ich bin so bei ~40 mA Kurzschlussstrom mit
der Schaltung. Nur hat sie den Nachteil, dass sie die Masse des
Verbrauchers den ich schalten möchte anhebt. Weiss jemand wie ich den
Shunt in die positive Zuleitung bekomme oder das ganze generell besser
machen kann?
Wäre gerne niederohmiger vom shunt her um den Spannungsfall zu
verringern. Oder einen transistor mit Ube < 0,7 Volt (germanium typen
wären das wohl, aber die sind ja ziemlich veraltet).
von Gast (Gast)
Soll der Strom begrenzt werden,
-Dann mußt du mit der Verlustleitung am Transistor leben können.
oder im Kurzschlussfall abgeschaltet werden?
-Wie soll wider eingeschaltet werden?
von Lupin (Gast)
Gast:
Mit der Verlustleistung kann ich mittlerweile ganz gut leben, nur der
Spannungsfall am Shunt gefällt mir gar nicht. Würde die 24V am liebsten
ohne Spannungsfall durchschalten.
Im Kurzschlussfall abschalten wäre okay für mich. Eingeschaltet werden
sollte dann nach X millisekunden. Aber das wird zu kompliziert um das
diskret auf zu bauen.
von Sven (Gast)
T3 raus, R10 raus.
Statt R9 eine rote oder IR-LED, alternativ 2 1N4148 in Reihe, Anode an
+24V.
R8 auf 3k3.
Zwischen Emitter T2 und +24V Widerstand 15 Ohm je nach
Diodenflussspannung.
Ist eine schaltbare Konstantstromquelle. Mit den 0,7V Verlust über dem
Widerstand (bzw. Diodenflussspannung - Ube von T2) musst Du leben.
von Sven (Gast)
Nochwas: An T2 hast Du im Kurzschlussfall 1,2W Verlustleistung. Vlt doch
ein BD138 mit kleinem Kühlbech.
von Gast (Gast)
Warum geht denn keine einfache Transistor Schaltung??
+ ---|Last|---\_/>---- -
Steuer-|50K |--+
B = 100
Verlust am Widerstand = 10mW
Verlust am Transistor wenn I < 50mA = 10mW, da der Tansistor im
Sättigungsbereich.
Verlust am Tansistor wenn I = 50mA = 1,2W, da der Transistor im
Arbeitsbereich.
von Gast (Gast)
Wenn du statt des Widerstandes einen Spannungteiler nimmst. Kannst du
auch einen Heißleiter nehmen und so ihm den Basisstrom wegnehmen.
Der Heißleiter muß halt mit dem Transistor thermisch gekoppelt sein.
von Sven (Gast)
Das ist zu träge. Der Transistor stirbt bei Kurzschluss den Hitzetod,
bevor der Heißleiter auch nur zuckt.
von Falk B. (falk)
Etwa so. Q1 ist eine Konstantstromquelle mit 2mA Kollektorstrom. Die
erzeugen über R1 ca. 2V. Damit wird Q2 angesteuert, R2 macht die
Stromgegenkopplung bei ca. 42mA. Q2 hab ich gerade keinen gängigen
PNP-Typen parat, sollte halt im Kurzschlussfall 42mA*24V=1W abkönnen.
Das TO220 Gehäuse kann das noch ohne Kühlkörper. Bei Ansteuerung von Q1
mit 3,3V muss R3 auf 1,3k veringert werden.
MFG
Falk
von Gast (Gast)
Der Transistor muß in jeden Fall 1W aushalten können... das hab ich auch
einen Post drüber geschrieben.
Wenn das nicht geht muß mann die Spannungsversorgung ganz abschalten und
ab und zu wieder anschalten.
Für was wird das denn gebraucht?? Ohne Info's keine guten Tips, nur gut
gemeinte ;)
von Tobias P. (hubertus)
@Lupin:
Du willst einen möglichst kleinen Spannungsabfall.
Ich würde folgendes machen:
a) sehr niederohmigen Shunt, z.B. 1 Ohm. Da fallen dann auch nur 50 mV
ab, auf die 24V gesehen ist das ja nichts. Dann mit nem LM393
(Komparator) diese 50 mV mit ner fixen Schwelle vergleichen (Hysterese
nicht vergessen) und mit dem LM393 dann einen N-Kanal-MOSFET
ausschalten, wenn der Strom diese Schwelle überschreitet. Am besten vor
dem Komparator-Eingang (der mit dem Shunt verbunden ist) ein kleines
Tiefpass.
b) oder aber hier nachschauen:
http://www.lem.com/index.php?option=com_catalog&productsearch=fhs+40-p&btnSubmit2.x=0&btnSubmit2.y=0&site=HQ&lang=en&displayPageLink=yes&dosearch=1&task=&formSet=yes
diese LEM-Dinger sind wirklich lustig. Funktionieren prima ;) Hab selbst
paar Muster hier rumliegen und so nen Kit.
Achja, nochwas:
Wenn du den Shunt gegen Plus haben willst und nicht gegen Masse, geht
auch folgendes (braucht dann allerdings leider nen OP, was du ja nicht
unbedingt wolltest...):
Die Spannung über dem Shunt abgreifen, einem Spannungsteiler zuführen.
Die Betriebsspannung ebenfalls nem Spannungsteiler zuführen. Jetzt wird
mit dem OP ein Differenzverstärker gebaut. Der Miisst dann die Spannung
über dem Shunt (er soll ja einfach die Spannung nach dem Shunt von der
positiven Betriebsspannung subtrahieren). Dann hast du den Shunt gegen
Plus und kannst trotzdem den Spannungsabfall gegen Masse abgreifen.
Klar? ;)
von Marius S. (lupin) Benutzerseite
@Falk Brunner:
Deine Schaltung finde ich ja ganz schön, aber mir erschließt sich nicht
wie der Strom begrenzt werden soll. Du steuerst den Basisstrom von T2
doch nur durch eine Konstantstromquelle. Sollte sich die Last erhöhen
fließt immer noch der gleiche Basisstrom (deshalb ja auch
Konstantstromquelle) und der Transistor ist immernoch genau so weit
"geöffnet" wie vorher.
Danke schonmal für die zahlreichen Antworten. Lösungen mit OPs wären die
beste Methode kommen aber gerade nicht in frage.
Es wäre alles viel einfacher wenn ich die 24Volt regeln und nicht
schalten müsste. Dann könnte man die Strombegrenzung vor die Regelung
setzen und der Spannungsfall würde nicht mehr interessieren.
Das ganze dient zur Versorgung einer Baugruppe mit 24V und ca. 10 mA
max. - nur ist die relativ geringe Wahrscheinlichkeit gegeben, dass an
Steckkontakten Kurzschlüsse auftreten können und erst gefunden werden
wenn rauch auf steigt. Die 24V sollten halt eingehalten werden (da so
spezifiziert).
z.Zt verwende ich halt BC337 und BC327 weil ich es übertrieben finde für
10mA Leistungstransistoren ein zu setzen :-)
von Gast (Gast)
die Last kann ja garnicht größer als 50mA (sprich werden 480Ohm) werden.
Was Spricht den da gegen eine Konstantstromquelle???
Der Spannungsabfall ist mit ca. 0,2Volt doch verträglich
von Falk B. (falk)
@ Marius S. (lupin) Benutzerseite
Hab ich doch gesagt. Stromgegenkopplung durch R2. Fliesst mehr Strom,
fällt mehr Spannung über R2 ab. Dmait verringert sich aber die Spannung
zwischen Basis und Emitter -> weniger Basisstrom.
>max.
SPS Kram.
>spezifiziert).
Na dann nimm 26 oder mehr Volt zur Speistung der Schaltung und gut. Die
Dinger haben alle ne Toleranz der Eingangsspannung, meist +/-10% und
mehr.
MFG
Falk
von Gast (Gast)
> Die 24V sollten halt eingehalten werden (da so spezifiziert).
Da sind aber auch Toleranzen spezifiziert
0,2 Volt sind da beträchtliche 0,9 % !!!
Falk:
Nochmal zu deiner Schaltung... ich lass da jetzt nicht locker, vlt bau
ich mir die mal auf. Kann aber nicht nachvollziehen wie die
funktionieren soll. Ist doch egal wieviel Spannung über R2 abfällt. Der
Strom durch die Basis ist doch konstant (durch die Konstantstromquelle).
von Falk B. (falk)
Mach mal. Kann man auch leicht simulieren.
Nöö, der bestimmt die Basis-Emitter Spannung.
> Der
Nöö, der meiste Konstantstrom fliesst durch R1!
MFG
Falk
