Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Steuerung 150V Nixie IN-14: mind. 40 Pins
von Dirk W. (diwa)
ich würde gerne aus ein paar alten Nixie Tubes IN-14 eine Uhr bauen.
Dazu müsste ich die Pins der Röhren einzeln mit 150V beschicken um die
Zahlen zum Leuchten zu bringen, alles mit einem ESP32 gesteuert.
Für die 5V->150V nehme ich einen Max1771 Step-up. Und die Steuerung
würde ich mit ein paar 74HC595 darstellen. Bei meinem letzten Projekt
mit anderen Nixie Röhren habe ich zur Stromversorgung 6x UDN2981
eingesetzt, die gehen aber nur bis 50V und eignen sich somit nicht für
die IN-14 Tubes.
Mein Frage: gibt es einen IC der 150V aushält? Oder sollte ich das
besser irgendwie anders lösen? Wir reden von 40 Pins, falls die Sekunden
dazu kommen von 60.
Vielen Dank und viele Grüße,
DiWa
: Verschoben durch Moderator
von Marcel O. (rbecode)
Die Röhren können auch mit Common-Anode beschaltung verwendet werden, so
Schaltest du nur die einzelnen Segmente gegen GND.
Hier kannst du dann einfache HV NPN Transistoren (z.B. BF422)oder den
SN74141 Nixie Tube Driver (BCD Format) nehmen.
Ein ähnliches Projekt, welches sich für den Nachbau eignet:
https://github.com/RBEGamer/NixieClock
von Falk B. (falk)
von Dirk W. (diwa)
Hi Marcel,
perfekt. Das hat mich sehr geholfen :-) SN74141 sind bestellt.
von Dirk W. (diwa)
Hallo Falk,
Danke, interessanter Beitrag. Wenn ich das richtig sehe hast Du das Teil
mittlerweile verkauft, richtig?
von Dirk W. (diwa)
Das war das alte Projekt: https://youtu.be/0TWPhPGasHU
Läuft seit Jahren einwandfrei. Einfach eine tolle Technik.
von 🕵︎ Joachim L. (Gast)
von Bastian K. (b0b45)
Heutzutage verwendet man sowas hier:
https://www.microchip.com/en-us/product/HV5530 o.Ä.
Die HV5530 funktionieren auch sehr gut, die SN74141 sind wirklich retro,
aber laufen in meiner ersten IN16-Uhr schon seit mehreren Jahren durch.
Nun, der alte 74141 kann problemlos Nixies steuern und braucht nur
4 Pins vom µC pro Stelle.
von Dieter W. (dds5)
Gibt es die tatsächlich noch zu erschwinglichen Preisen oder sind das
auch nur noch Fakes?
von Carsten W. (eagle38106)
Joachim L. schrieb:
> Bei den IN14 Ansteuerungen kommen die Einzelteile teurer als ein
> kompletter Kit mit Gehaeuse ohne Roehren. So ab 20.- Euro je nach
> Quelle.
> https://www.ebay.de/itm/185772533069
> oder nach IN14 Nixie Tube Clock suchen.
Gebt doch nicht immer gleich Eure ganze Historie mit preis. Der kurze
Teil vorm Fragezeichen reicht völlig aus.
von Michael U. (amiga)
man kann die Nixies auch mit TPIC6B595 steuern.
Bedingung ist, daß die Differenz zwischen Brenn- und Löschspannung nicht
größer als die Klemmspannung der TPIC ist.
Auch die ULN280x kann man dafür nehmen, Nachteil ist da, daß es eben nur
Treiber sind und man eben viele Singnale braucht.
Die TPIC-Version läuft bei einem Bekannten seit Jahren in mehreren
Exemplaren mit verscheidenen russischen Nixies. Hängt an einem ESP8266
D1 Mini.
Gruß aus Berlin
Michael
Michael U. schrieb:
> Hallo,
Hmm, da benötigt man m.W. ca. 60V. Da wären die 50V des TPIC6B595
etwas knapp. Auch der legendäre 74141 vertrug m.W. nur 60V.
Hallo
Harald W. schrieb:
> Michael U. schrieb:
>> Hallo,
Richtig. Entscheidend ist die Differenz zwischen Brennspannung und
Löschspannung. Für die IN-14 habe ich Brennspannung 145V gefunden,
Löschspannung ist leider nirgends angegeben, müßte so um 115V liegen.
Zündspannung ist mit 170V angegeben. Leider sind kaum noch vollständige
Datenblätter zu finden.
Der TPIC klemmt den Ausgang auf 50V, wenn der im leitenden Zustand
sperrt, liegen 145V Brennspnnung - max. 50V also unter 100V an der Nixie
an, damit löscht sie sicher. Kann man auch ohne Risiko einfach
austesten.
Betriebsspannung 180-185V, Ra bei 2,5mA Brennstrom dann (185 - 145) /
2,5 = 16k. Es passiert weder der Nixie noch dem TPIC was, entweder es
passt oder die Stelle löscht nicht oder andere Stellen glimmen mit.
Die 74141 haben 60V Z-Dioden über den Transistoren intern.
Die russischen K155ID1 (74141) sind eigentlich bei ebay beschaffbar und
machen auf ihren Job.
Gruß aus Berlin
Michael
Michael U. schrieb:
>> Da wären die 50V des TPIC6B59 etwas knapp.
> austesten.
Gut, so genau hab ich das noch nie ausgerechnet. Ich kannte nur die
alte "Faustformeldimensionierung" des 141. :-)
von Frank E. (ffje)
Dann hat sich die Forderung "Steuerung 150V Nixie IN-14" durch den
Beitrag des Michael U. ja erledigt. Mit weniger oder einfacher zu
beschaffenden Bauteilen ginge es auch: HV518 oder MAX6921 ; HV5530 ist
ca. 5-fach oversized, den würde ich für eine IN-14-Ansteuerung weder
heute noch zukünftig nehmen.
mfG  fE
von Manfred P. (pruckelfred)
Darüber haben wir damals nicht nachgedacht. Mit dem 74141 nach
Applikationsbild aufgebaut und spielte, fertig.
Er schrieb weiter vorne
und ich sehe keinen Grund, diese nicht einzusetzen. Er muß natürlich
Logik davor bauen, weil für jede Stellle 2..4 Bit benötigt werden, die
74141 anzusteuern.
Manfred P. schrieb:
> Er muß natürlich Logik davor bauen, weil für jede Stellle 2..4 Bit
> benötigt werden, die 74141 anzusteuern.
Ja, man braucht deutlich weniger Pins am µC als wenn man die
einzelnen Segmente auch einzeln ansteuern will. Der 141 braucht
zwar deutlich mehr Strom als moderne CMOS-Logik-ICs, aber das
spielt keine Rolle gegenüber dem Stromverbrauch der Nixies.
Falls man die Nixies aber z.B. nachts abschalten will, sollte
man die 141 mit abschalten.
Das ist eine Frage, die ich mir auch schon gestellt habe: Wie schafft
man es, daß die Röhren in so einer Anwendung viele Jahre alt werden? Bei
der ersten Röhre benötigt man ja nur 0 bis 2 (falls man die führende
Null nicht sowieso ausblendet), die dann bis zu 10 Stunden lang
leuchten, bei den Zehner-Röhren der Minuten und Sekunden werden
ebenfalls einige Segmente nicht genutzt.
So gesehen ließe sich die Ansteuerung auch mit 2+10+6+10=28 Pins
realisieren.
Auf dem µC braucht man bei serieller Ansteuerung der Anzeigegruppe auch
nicht viele Pins. Schieberegister, dann braucht man nur Daten, Takt und
Latch. Sogar den Reset könnte man sich sparen, einen Haufen NULs
durchschieben setzt die Register auch zurück.
Direkt 2 + 10 + 5 + 10 + 5 + 10 = 42 (keine führenden Nullen)
Für die 74141 2 + 4 + 3 + 4 + 3 + 4 = 20
Ist noch immer eine Menge Ports, die kaum ein µC hat.
Da müssen wohl D-Latches vor die 74141, das geht mit 10 Ports.
> Der 141 braucht
Jou!
Ja, das war früher (tm) die typische Schaltung: 7490+7475+74141. :-)
man kann da fast beliebige Kompromisse finden.
MCP23017 oder MCP23S17 sind 16 Ausgabepins, also 4x 74141 dahinter.
Muß man eben in Software etwas mehr zurechtsortieren.
Die leben schon beachtlich lange. Problematisch sind die Ziffern, die
nie benutzt werden. Da setzt sich rumgeisterndes Material drauf ab und
wenn man die nach ein paar Jahren Uhr mal ansteuert, leuchten die
schwächer und ungleichmäßig. Für andere Zwecke kann man die dann nicht
mehr sinnvoll nutzen. Das Zeitverhältnis z.B. bei Stunden-Zehner ist mir
nie als Problem aufgefallen.
> realisieren.
Deshalb hat mein Bekannter sich für die TPIC-Lösung entschieden, 4x TPIC
und Ansteuerung per SPI sind nur wenige Pins am µC.
Hmmm, hier liegen noch genug verschiedene Nixies aus den Bestellungen
meines Bekannten rum, vielleicht sollte ich da noch einige Uhren
bauen...
Im Moment habe ich da nur verschiedene VFD-Versionen und eine PanaPlex
laufen.
Gruß aus Berlin
Michael
von Axel R. (axlr)
interessanter "Beitragsfaden" ;)
Mag jemand auf einen Schaltungsvorschlag verlinken? Würde ja als
Abschluß passen.
von Dirk W. (diwa)
Liebe Alle,
ich bin total begeistert von Euren Beiträgen und Expertise !!! Die 74141
habe ich wie gesagt schon bestellt, 6 Stück bei ebay für 15 Euro fand
ich ok. Die Nixies hatte ich noch in der Kiste, ein ESP32 liegt auch
noch irgendwo rum.
Der Tipp dass nicht alle Zahlen benötigt werden, hilft auch sehr. Da
hatte ich so noch nicht dran gedacht. Macht das Ganze schon einfacher.
Oder falls ich noch Pins "übrig" habe, dann baue ich noch eine Routine
ein die 1x am Tag die ungenutzten Zahlen "freibrennt".
Aus meiner Sicht können wir den Thread zumachen, oder was meint Ihr?
Viele Grüße,
DiWa
> Problematisch sind die Ziffern, die nie benutzt werden.
Sicher? Altern die benutzten Ziffern überhaupt nicht?
Mal überlegen, wenn das so stimmt... Das Leuchten entsteht an den
Kathoden und aus denen treten Elektronen aus, die zur Anode fliegen.
Schlecht, dann bringt es nichts, die nicht leuchtenden Kathoden auf
Anodenpotential zu legen, das würde höchstens ein noch schnelleres
Altern bewirken. Man könnte probieren, sie auf ein Potential knapp
unterhalb der Zündspannung zu legen aber das ist immer noch deutlich
positiver als die leuchtende Kathode. Keine Ahnung ob dadurch
nennenswert mehr Elektronen zur Anode abgelenkt werden anstatt die nicht
leuchtenden Kathoden zu treffen.
Oder Plan B, gibt es Angaben dazu, wieviel Prozent der Zeit die Ziffern
genutzt werden müssen, damit dieser Effekt nicht auftritt? Oder tritt
der generell auf, einfach durch Nichtbenutzung auch an komplett
stromlosen Röhren?
Ansonsten könnte man probieren, irgendwann nachts die sonst unbenutzten
Ziffern leuchten zu lassen. Dann zeigt die Uhr zwar nachts Blödsinn an,
aber dafür altern die Röhren evtl. nicht. Oder falls sehr kurze
Leucht-Impulse reichen, um den Effekt zu vermeiden, könnte man die
Zeitanzeige absichtlich durch alle Röhren schieben, etwa zu Beginn der
neuen Minute. Das würde zu einem regelmäßigen kurzen Leuchten aller
Kathoden in allen Röhren führen, keine Ahnung ob das dann reicht.
Was die Ansteuerung angeht tendiere ich zu beiden Extremwerten. Entweder
bekommt jede Röhre ihr eigenes Latch-Schieberegister, dann steuert man
die komplette Anzeige mit nur drei Leitungen - oder in jede Nixie-Uhr
passt auch ein ATMega2560 rein. Der kann HH:MM:SS in voller Auflösung
parallel und es bleiben noch genug Pins für Spielereien mit den Punkten
oder ein komplettes Tastenfeld übrig.
Was altert schon überhaupt nicht...
Was nach Jahren passiert ist das gleiche wie mit den unbenutzten
Ziffern.
Im Glaskolben setzt sich rumfliegendes Material ab und die Dinger lassen
sich so schwer von innen putzen. ;)
Ich sehe das nicht so eng. Meine damalige Uhr mit Z570 (DDR-Produktion)
war so ca. 4-5 Jahre im 24/7 Betrieb, da ist nichts markant aufgefallen.
Ich glaube weniger an ein freibrennen, mehr daran, daß das Feld dafür
sorgt, daß sich das Material woanders ablagert (Glaskolben). Das sind
dann aber nur Vermutungen von mir ohne Hintergrundwissen.
Ist ja auch bei normalen Glimmlampen so, daß die mit der Zeit innen
schwarz werden.
Gruß aus Berlin
Michael
von 900ss (900ss)
Was spricht eigentlich gegen den oben schon vorgeschlagenen HV5530? Ist
das ganze dann zu einfach? ;)
Die Nixieuhren die bei mir und Bekannten schon viele Jahre laufen,
nutzen Multiplex, was ja so verboten ist, weil die Nixies dann sterben
sollen.
Ich habe mehrere Uhren mit über 50000Std. Betriebszeit. Es ist ein
Betriebsstundenzähler in der SW :)
Und keine "schwarzen" Ziffern. Die sind wie neu. Es sind IN8, IN18 und
ZM1210 verbaut. Keine ist bisher defekt gewesen.
Zur Ansteuerung sind HV Transistoren genutzt, man braucht 10 Pins für
für Kathoden und 6 Pins für die Anoden. 16 Pins also für einen diskreten
Aufbau.
Hier ist die Schaltung, aber die kommt nicht von mir sondern von dem
Besitzer der Website.
http://stefankneller.de/elektronik/nixieuhr/plan/nixie.gif
Aber ich würde heute den HV5530 für einen Neuaufbau nehmen.
von Martin (domapi)
Ich habe mir vor ca. 10 Jahren eine Nixie Clock mit QS30-1 Röhren
zusammengebaut (Bausatz), seitdem habe ich mind. 15 Röhren tauschen
müssen, da die Glaskolben innen einen schwarzen Belag hatten oder die
Ziffern-Drähte gar nicht mehr oder nur zum Teil leuchteten.
Die Dinger altern definitiv. Scheint mir normal zu sein.
Aktuell gehen mir die Röhren leider aus und NOS Nachschub ist kaum noch
zu bekommen, wenn überhaupt, dann zu Mondpreisen.
Verbaut sind ebenfalls 74141.
Ben B. schrieb:
> Bei
Null ausblenden kann der 74141 nicht, da muß man die Verdrahtung zur
Nixie 0 offen lassen.
Die Direktansteuerung Stunden-Zehner sollte man anstatt per 74141 direkt
mit zwei Transistoren machen, z.B. BF258. Bit A auf die 1, Bit B auf die
2 und fertig, 0 oder 3 braucht man nicht.
Das bedeutet vor allem, dass Du am 74141 nicht alle Eingänge steuern
musst, bei den Minuten-Zehnern kann Eingang D dauerhaft auf Masse.
von Thomas G. (conquistador)
Beim Ali gab es früher mal diese EPM240T100 CPLD boards. Die haben genug
pins und dann an jeden Ausgang einen 300V NPN. Du mußt ja eh Platinen
machen, da ist es egal ob du chips oder Transistoren nimmst.
Die Anoden schalte ich per Optokoppler, auch 300V.
Bei mir läuft der CPLD mit 1Hz Takt aus einer kleinen RTC. Ein Arduino
stellt die Zeit per GPS, und dann läuft die Uhr bis zur
Sommerzeitumschaltung die per Dip switches gemacht wird.
Fassungen für die Nixies habe ich aus Präzisions IC Sockeln gemacht.
Dazu noch ein "Gehäuse" von Ikea :-)
Nö. Beim 74141 kommen die zehn Anschlüsse der Nixie dran und gefüttert
wird er mit 4 Bits binär, das spart Leitungen vom µC.
Transistoren sehe ich lediglich bei den Stunden-Zehnern, da ist 0001 die
Eins und 0010 die Zwei, dafür braucht man keinen Decoder.
Falsch herum. Nixies sind simple Glimmlampen, die keine Anode oder
Kathode haben. Plus drauf und die Ziffern nach GND schalten ist der
übliche Weg, da braucht man keine Optokoppler.
von Werner H. (werner45)
@Martin (domapi)
Die Schwärzung der Nixie-Kolben (und anderer Glimmlampen) wird durch die
"Kathodenzerstäubung" verursacht. Ist überproportional zum fließenden
Strom. Ein Verringern des Stroms senkt die Helligkeit zwar etwas, erhöht
die Gebrauchsdauer aber auf Jahrzehnte.
von Ozvald K. (Firma: Privat) (ozvaldk)
Meine Lösung sieht genau so aus. Schieberegister 74HC595 und MPSA42
Transistoren zum Schalten. Statische Ansteuerung, modulare Aufbau.
von Gerhard O. (gerhard_)
Moin,
Ich möchte mich jetzt nicht aufdrängen und nur einen Hinweis geben, daß
ich mich mit dem Thema hier vor ein paar Jahren auch schon befasst
hatte, eine SPI ansteuerbare IN-xx Anzeigebord zu entwickeln die von
einen NANO und DS3231 Uhrenmodul betrieben werden kann:
Beitrag "Re: Zeigt her eure Kunstwerke (2020)"
Beitrag "Re: Zeigt her eure Kunstwerke (2020-2022)"
Bei mir sind die IN-16 im Einsatz, ob IN-14 einlötbar sind, kann ich
ohne Recherche jetzt nicht sagen.
Ein Probeaufbau funktioniert schon seit zwei Jahren einwandfrei.
Die Röhren und 74141 lassen sich per SPI Kommando stromsparend
abschalten, wenn die Anzeige nicht gebraucht wird.
Wenn sich jemand dafür interessieren sollte, stelle ich Euch die
Altium/Protel) CAD/CAM und Nano Test-SW zur Verfügung.
Die Test SW erlaubt das Stellen und Auslesen über USB Seriell.
Das Kommando "U1@23595923123106" stellt die Uhr augenblicklich nach dem
Aussenden. "U1hhmmssjjmmddwd". Bei 115kB sind das nur ein paar ms
Verzögerung.
U1C gibt die Uhrzeit als "23:59:59 23-12-31 06" zurück. Die 06 ist der
Wochentag.
Als "Netzteil" verwende ich ein 12V Step-Up aus China. Funktioniert gut
und wird auch nicht warm. Ein 12V Wandnetzteil versorgt die Anordnung.
Ein LM2596T Step-Down liefert 5V, da der Regler des Nanos nicht mit der
Strombelastung der 74141 ausgesetzt werden sollte.
Ich entwickelte auch eine Parallelversion für ZM1332K.
Von der ZM1332K Version könnte ich 5 Bords verschenken und von der IN-16
Version auch 5 Stück. (Aber bitte nicht weiterverkaufen, sondern nur
weiter verschenken)
Die SPI Treiber ICs sind 74HC595 und 74141 bzw. die russischen
Paralleltypen als Röhrentreiber.
Gruß,
Gethard
von Peter D. (peda)
Aber nur, wenn man das unbedingt verbauen muß. Ansonsten tuts jeder
popelige 8051/AVR um Längen besser.
Mit nem MC kann man das bequem in Software machen, ohne Dip switches.
Auch kann der MC DCF-77 dekodieren inklusive Fehlererkennung und
Weiterlauf als Quarzuhr bei Empfangsstörungen. Er kann auch die Quarzuhr
mit DCF-77 nachjustieren.
Ein CPLD/FPGA ist für so langsame Aufgaben definitiv die ungünstigste
Lösung.
Werner H. schrieb:
> @Martin (domapi)
Hier kann ich nur zustimmen. Die Daten aus den Datenblättern dazu
unbedingt beachten, praktisch kann man meist 20-30% unter dem angegeben
Strom bleiben.
Wenn er da schon diverse Röhren tauschen mußte ist sein Brennstrom viel
zu hoch.
Gruß aus Berlin
Michael
Auch falsch. Die Nixie soll laut Datenblatt nicht 170V an der Anode
haben und keine Kathode angeschaltet sein. Deshalb schalte ich die Anode
ab wenn sie nicht benötigt wird, z.B. bei 07:55 Uhr, die Null weg.
Ja, für Leute die ihr ganzes Leben nur an einem Ort sind, ist das ok.
Ansonsten weiß der Microcontroller nicht in welcher time zone Du gerade
bist und kann den offset zu UTC nicht berechnen.
von Peter D. (peda)
Ich meinte ja auch, mit einem MC kann man Zeit, Datum und Zone bequem
mittels 10-er Tastenblock oder FB eigeben und muß sich nicht an Dip
switches die Fingernägel abbrechen.
Eine Selbstbauuhr würde ich nicht als Reisewecker benutzen, das kann das
Handy viel besser. Die bleibt daher stationär.
Also falsch verstanden: Ich hatte Dich so gelesen, dass Du die 10
Ziffern im Plus-Zweig schaltest. Du schaltest also nur Plus weg, um die
Stelle auszublenden.
Der Grund ist mir unklar, weshalb kein Plus anliegen soll, wenn keine
Ziffer aktiv ist. Gibt es dazu eine Erklärung?
Moin,
Der Grund zur Abschaltung ist, daß nicht alle Röhrentreiber die volle
Röhrenbetriebsspannug bei Nicht-Betrieb irgendeiner Kathode aushalten.
Wenn aber alle Ausgänge aus wären, dann würden schon geringste
Treiberausgang Leckströme zum Zünden von Elektroden führen und ein
unnatürliches fadenscheiniges Hintergrundleuchten verursachen. Deshalb
ist es besser dann die Anodenversorgung für die betreffende Röhre ganz
abzuschalten. Beim 74141 ist das allerdings aus dem Grund nicht
notwendig, weil bei diesem immer irgendeine Elektrode eingeschaltet sein
muß.
Gruß,
Gerhard
Hm interessant. Es geht doch nichts über einen ausreichend
spannungsfesten Treiberschaltkreis - wobei mich wundert, daß es da
nichts mit 200..300V Sperrspannung geben soll oder diskrete
Transistoren, die eine entsprechende Sperrspannung aushalten.
Der unvermeidbare Leckstrom der Ausgangsstufen bringt schon bei sehr
geringen Werten die Elektroden und den Raum fahl zum Leuchten. Bei
kompletter Entfernung der Betriebsspannung lässt sich das ganz
vermeiden. Allerdings hätte man auch hochohmige Widerstände zur Anode
hin miteinbeziehen können um die Leckströme unwirksam zu machen. Aber
bei den populären 74141 war das ohnehin kein Thema, weil da immer
irgendeine eine Nummer eingeschaltet werden musste. Weiß jetzt aber
nicht ohne Nachschauen was zwischen BCD Werten 10-15 passieren würde.
Zu der Zeit, als der 141 entwickelt wurde, war es schon schwierig
genug, Transistoren zu bauen, die mehr als 60V vertrugen. In ICs
ging das schon garnicht.
> Zu der Zeit, als der 141 entwickelt wurde [..]
Soweit verstehe ich das ja. Aber was ich komisch finde ist, daß es in
den Folgejahren keinen Schaltkreis wie einen ULN2003 mit 8..10
integrierten Transistoren gibt, den man dafür einsetzen könnte, notfalls
mit einem vorgeschalteten BCD-Decoder oder Schieberegister. Der ULN2003
kann ja auch nur 50V.
Die Leckströme könnte man mit hochohmigen Widerständen erschlagen. Da
müssten ja Werte im Megaohm-Bereich genügen, bei 170..200V schafft man
das auch noch in SMD.
Gibt es:
Ach, wirklich? Sind die 74141 älter als Fernseher mit Bildröhre, wo das
Videosignal über einen Transistor kam? Der BF258 müsste Anfang der 70er
in den Kuba M100 gesteckt haben.
Ich habe hier BF258 Motorola "152", kann hhinz das in ein Jahr
übersetzen? Ich vermute mal KW52-1971.
von Peter D. (peda)
Zu dem Zeitpunkt waren 7S-LED Anzeigen und LCD schon lange etabliert und
es bestand kein Grund mehr, neue Geräte mit Nixies auszurüsten. Nur für
Bastler entwickelt niemand neue ICs.
von 900ss (900ss)
Ein Baustein wurde ja schon genannt HV5530.
Oder auch diskret so wie ich meine Uhren aufgebaut habe.
Beitrag "Re: Steuerung 150V Nixie IN-14: mind. 40 Pins"
Aber weshalb hier so über Pin sparen diskutiert wird und dann ständig
der 74141 erwähnt wird das verstehe ich nicht. Wenn ich wirklich Pins
sparen möchte ist der HV5530 doch ideal. Zumal er auch die
Spannungsfestigkeit hat.
@900ss
Wieviel Strom hast Du für in8 eingestellt für Multiplex Betrieb?
Ich kann mich erinnern auf lebhafte Diskussionen Statisch oder
Multiplex. Man findet kaum Daten im Datenblatt über Multiplex Betrieb.
Ich glaube es ist nur deswegen, weil die Hersteller sie einfach nicht
getestet haben. Für IN8-2 z.B. gibt es auch keine Daten für multiplex,
aber als ich 12 Stück auf einer Platine gekauft habe,(ISKRA Tisch
Kalkulator?) dort waren sie definitiv multiplex beschaltet. Siehe auch
die Fotos im Thread Beitrag "russische Bauteile und Nixie-Röhren raten",
dieselbe Ausführung. Also, wenn das "verboten" ist, wieso wurden sie so
geschaltet?
Na gugg, der ist doch prima für sowas. 300V und 32 Segmente mit einem
einzigen IC und serieller Ansteuerung, das ist mehr als der einfache
Treiber, den ich eigentlich erwartet hätte.
Uhren sind, weil sie dauernd an sind, auch der schnellste Weg, die
Nixies zu 'verbrauchen', geschickter Schachzug der Restbeständebesitzer.
Und wenn dann noch gar die Schaltung im Multiplex läuft... Nicht das
häufige Zünden macht den Nixies Probleme (das machen Glimmlampen 100 x
pro Sekunde) sondern wenn man versucht den Spitzenstrom (z.B. auf das
4-fache) zu erhöhen um die gleiche mittlere Helligkeit wie bei Nennstrom
zu bekommen, das ruiniert Nixies ruck-zuck.
Wenn das stimmt, dann kann man sich halt gut darauf festlegen, besser
kein Multiplexing zu verwenden, sondern eine statische Ansteuerung. Mit
dem genannten Schaltkreis wäre das für vier Stellen und ignorieren was
mit den unbenutzten Segmenten passiert auch gar kein Problem. Die Röhren
selbst bekommen ja nicht weniger Anschlüsse nur weil man Multiplexing
verwendet.
Ja, die Periode der Verwendung von Nixies betrug eigentlich
nur wenige Jahre.
von 900ss (900ss)
Bei meiner Uhr kann ich einstellen zu welcher Zeit die Nixies in Betrieb
sind. Pro Wochentag ein Programm. Bin ich nicht zu Hause, sind die
Nixies aus. Und wegen dem Multiplexbetrieb hab ich den Strom nicht
erhöht. Wie oben schon geschrieben, mehrere Uhren mit > 50000 Stunden
Betriebszeit der Röhren und noch kein einziger Ausfall. So sensibel wie
immer behauptet wird, sind die dann wohl doch nicht.
von 900ss (900ss)
Weiß ich leider nicht mehr, muss ich prüfen. Aber ich habe den Strom
wegen Multiplexbetrieb nicht erhöht gegenüber statischen Betrieb. Ja ist
etwas(!) dunkler. Macht nichts. Bei direkter Sonneneinstrahlung sieht
man eh nichts, auch nicht mit höherem Strom.
von Dirk W. (diwa)
So, der Test Setup funktioniert: https://youtu.be/HFgadc5toyo
Ist jetzt mit dem SN74141 (oder genauer gesagt K155ID1) am Arduino
gebaut.
Danke für Eure Hilfe. Ich halte Euch auf dem Laufenden wie es mit der
Uhr weiter geht.
Genau so muß ein yt-Video sein:
Zappeliges Bild und blöde Musik.
Es wäre auch absolut unmöglich gewesen, die Kabel vor der Nixie zur
Seite zu legen und die Röhre senkrecht im Bild zu haben.
Auf jeden Fall schön, zu sehen, dass Du den Grundaufbau in Betrieb
gebracht hast. Jetzt fehlt noch die Lösung, mit der Anzahl der µC-Ports
auszukommen.
Bei der "5" hätten sich die Russen gerne etwas mehr Mühe geben dürfen
und auch "6/9" sind kein Glanzstück - aber dafür kannst Du nichts.
von Falk B. (falk)
Generation ADHS & Click & Forget.
von Dirk W. (diwa)
Lieber Manfred, lieber Falk,
herzlichen Dank für Euer Feedback. Dass ich Euer ästhetisches Empfinden
mit meinem Video gestört und Euch damit verstört habe, tut mir sehr
leid.
Und dass Du mich, lieber Falk, der Generation ADHS zurechnest, ist für
mich, der kurz vor der Rente steht, ein sehr nettes Kompliment.
Weiter so!
Viele Grüße,
DiWa
Die sieht so scheußlich aus, weil es einfach eine auf dem Kopf stehende
2 ist.
So schön der HV5530 auch sein mag, die mindestens 10V Betriebsspannung
trüben die Freude doch ein wenig.
von Frank E. (ffje)
Huch, seh' ich jetzt erst - und ich hatte den HV5530 wegen seiner nicht
erforderlichen HVout = 300V verworfen.
Nee, ich appeliere an Kreativität; wie wär's, die Logik einer Nixie-Uhr
style-gerecht Kaltkathodenthyratrons zu überlassen? Fullneonclock
Ist/war das Video denn so schlimm?, bei mir funktioniert der Link nicht.
Ist das Video wieder entfernt worden? Generation-nee-war-ich-nich ?
mfg  fE
> 10V Betriebsspannung trüben die Freude doch ein wenig.
Aber so viel nun auch wieder nicht, einmaliges Level-Shifting und die
12V-Versorgung macht nur dann Probleme wenn man die ganze Uhr allein aus
5V versorgen wollen würde (wobei dann der 5V->170..200V Wandler wieder
schwieriger wird als an 12V). Die meisten werden für sowas eine
12V-Wandwarze verwenden und dann hat man die 12V direkt frei Haus.
von 900ss (900ss)
Frank E. schrieb:
> und ich hatte den HV5530 wegen seiner nicht erforderlichen HVout = 300V
> verworfen.
Bitte was?
Hmmm... da denk doch nochmal drüber nach.
Ben B. schrieb:
> allein aus 5V versorgen wollen würde (wobei dann der 5V->170..200V
> Wandler wieder schwieriger wird als an 12V). Die meisten werden für
> sowas eine 12V-Wandwarze verwenden und dann hat man die 12V direkt frei
> Haus.
Genau so sieht es aus. Also besser bekommt man es nicht.
Ansonsten baut euch eine Sonnenuhr. Die ist sogar CO2 neutral. ;)
Überhaupt nicht. Der TO wollte nur seine Freude mit uns mitteilen, dass
er die Steuerung für ein Nixie-Rohr hinbekommen hat, bis er dann
kritisiert wurde, dass er kein video Kunstwerk geschaffen hat.
Mein nie vollendetes Projekt, Nixie-Ansteuerung über 4-bit "Datenbus"
und vier Takteingänge. Ich hatte auch 8 Nixies nebeneinander, für Eagle
war es etwas zu groß, der Import in Kicad klappte einigermaßen.
Die Ansteuerplatine sollte hinter den Nixies senkrecht stehen,
Verbindung über je 2 Stiftleisten 5-polig, kurz und lang.
Den 300V-Transistor gibt es bei Reichelt
https://www.reichelt.de/hf-bipolartransistor-npn-300v-0-5a-0-36w-sot-23-smbta-42-smd-p41828.html?search=SMBTA
