Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Stichsäge über längere Distanz an Leiste führen
von Alfred K. (Gast)
vor Jahren sägte ich mit einer geliehenen Marken-Stichsäge in einer 40mm
Arbeitsplatte. Für die Herstellung der Ausschnitte für Kochfeld und
Spüle wollte ich an einer aufgespannten Führungsleiste entlang fahren.
Was nicht funktionierte, weil der Schnitt ständig in die Führungsleiste
lief und sich zudem das Sägeblatt verbog. Unten sägte das dann TOTAL
daneben.
Zufällig finde ich bei Youtube ein Video eines Stichsägen Vergleich, wo
dieses Verhalten sehr gut zu sehen ist. Die entscheidende Stelle oben
als animiertes GIF, links im Bild das sich verbiegende Sägeblatt.
Quelle des animierten GIF:
https://youtu.be/VKWHkO2taHU?t=136
Die Stichsäge rechts im Bild scheint hier keine Probleme zu haben, was
mich etwas wundert. Ist es nicht so, dass selbst eine kleine Abweichung
in der Richtung des Sägeblattes irgendwann zu einem seitlichen Weglaufen
führt? Denn im Test wird nur eine rel. kurze Distanz gesägt.
Ich plane, mir eine eigene Stichsäge zuzulegen. An einer aufgespannten
Leiste entlang fahren zu können ist allerdings Pflicht, sonst brauche
ich eine solche Säge nicht.
Alfred
von Hugo H. (hugo_hu)
von Walta S. (walta)
Für gerade Schnitte nimmt man eine Handkreissäge, für Bögen eine
Stichsäge. Mit der Stichsäge entlang einer Leiste ist immer etwas
ungenau.
Wobei es wirklich Unterschiede beim schneiden macht ob man eine 10€ oder
eine 100€ Säge verwendet.
Ordentliche Sägeblätter verwenden.
Walta
von Udo S. (urschmitt)
Es gibt Stichsägen die haben noch mal eine Führung direkt im Fuss. Damit
kann das Sägeblatt nicht ausweichen. Ich kenne das von der Festool
Carvex.
Aber dass bei einer 40mm Arbeitsplatte der Schnitt immer sauber 100%
senkrecht ist dürfte eine Utopie bleiben.
Aus dem Grund werden (Küchen)Arbeitsplatten professionell auch mit
großen Oberfräsen (ab 1400W) auf Maß gebracht.
> führt
Ja.
Es liegt also nicht so sehr an der Stichsäge, sondern viel mehr am
Sägeblatt (grosse Schränkung, beidseitig gleichmässig) und wie sauber es
montiert ist (so bald der bisher gesägte Schlitz dazu führt, dass das
Sägeblatt Kontakt mit der Wandung bekommt, verzieht es) und der Art wie
die Sage geführt wird (wer ein mal schräg ansetzt, verzieht).
von A. S. (Gast)
Das Foto zeigt bei Bosch seitlichen Versatz. Da kann die Stichsäge nur
schräg schneiden.
Je besser das Blatt geführt ist, umso besser. Aber prinzipiell nichts,
was man mit Übung und Zeit nicht auch hinbekommt.
Mach einfach freihand gerade Schnitte in immer dickeres Holz. Und später
Kurven. Und dann an einer Schiene, das ist eher schwieriger, da die
Schiene genau die seitliche Verschiebung macht/verhindert, die zu
schrägen Blättern führt
von Joe (Gast)
Es liegt am Blatt !
von Sägebrecht (Gast)
Joe schrieb:
> Es liegt am Blatt !
Richtig.
Für lange gerade Schnitte benötigt man Sägeblätter, die "hoch" sind, für
Kurven und Rundungen niedrige. Ja, jetzt feixen wieder einige Idioten
-vernünftige Menschen suchen nach Fotos von Stichsägeblättern und sehen,
was gemeint ist.
Sägebrecht schrieb:
> Joe schrieb:
>> Es liegt am Blatt !
> Richtig.
Der Tester aus dem Youtube-Video sagt, er nimmt wegen der
Vergleichbarkeit für alle seine Tests das gleiche Blatt. Also kann es
das Blatt NICHT sein. Außer das Video wäre getürkt.
Es finden sich aber auch andere Tests, bei denen die Makita beim
geführten Sägen ebenfalls überzeugt. Spricht also eher für nicht
getürkt.
von Thomas (Gast)
Bei der Makita scheint die Führungsrolle etwas präziser gefertigt und
liegt auf beiden Seiten gut am Blatt an. Die Bosch hat da viel mehr
Spiel.
Ich denke man kann durchaus sagen, dass die Makita dann einfach die
bessere Säge ist. Bosch, auch Bosch "professional" blau, ist sowieso
seit Jahren auf dem absteigenden Ast.
von Ulf P. (bastler2004)
Joe schrieb:
> Es liegt am Blatt !
Jaein, es liegt auch an der Passung zwischen dem Blatt-Rücken und dem
Spalt in der Rolle am Fuß der Stichsäge. Oft passen die Sägeblätter des
Sägenherstellers gut in die einigermaßen neuwertige Rolle. Wenn die
Rolle verschlissen ist (größerer Spalt) oder Sägeblätter von
Fremdhersteller verwendet werden kann das Arbeitsergebnis nur schlechter
werden.
von php (Gast)
nimm ein Sägeblatt für Holz, das seitlich stark geschränkt ist, dann
liegt das Blatt nicht am Holz an. Falls notwendig, dann die Kante mit
der Oberfräse glatt fräsen.
von Schlaumaier (Gast)
1. Deine Stichsäge hat keine Führung. = Durch die Vibrationen drückt sie
sich von der Führungsschiene weg. Einige Geräte haben eine
Spannvorrichtung für Führungsschienen so das sie nicht abhauen kann.
2. Das Messer verbiegt sich weil es nicht richtig eingespannt ist.
Dazu braucht man einen PENDELHUB-Stichsäge. Die hat ein Rad unten wo das
Sägeblatt so in der Nut liegen MUSS das es NICHT nach links o. Rechts
ausbrechen kann.
Meine uralte Stichsäge von Black-+Decker (billigste Serie 49 DM) ist
eine PendelHub-Säge.
Allerdings hat sie keine Halterung für Führungsschienen. Weshalb ich
beim Sägen mit Führungsschiene die Säge immer zwinge in die
Führungsschiene zu sägen, heißt ich drücke sie im 1-3° Winkel gegen die
Führungsschiene. Durch die Pendelhub-Rolle wird der Schnitt
Kerzengerade.
Hier ein Beispiel eines Führungsschiene-Halterung.
https://toolbrothers.com/zubehoer-and-arbeitsmittel/fraser-zubehoer/fraszirkel-und-fuhrungsschienen/fuhrungsschienenadapter-fsn-sa-systemzubehoer-1-600-a00-1fs/
<- 13 Euro
von BoschstichsägeNeinDanke (Gast)
Es liegt auch daran wie man sägt, Stichsägen haben die eigenschafft das
wenn man zu viel schiebt das Sägeblatt am wandern ist. Also man kann
dieses Problem damit kompensieren indem man soviel schiebt das man noch
im sauberen Bereich ist.
Dann ist wie oben schon beschrieben der Pendelhub ein Problem, die ganze
Mechanik ist schlicht so steif und fest wie man denken würde, da das
Sägeblatt ja vor und zurück eiern muss. Fein baut z.B Stichsägen ohne
Pendelhub, und es gibt Sägeblätter welche unten nach vorne geneigt sind,
das ist wie Pendelhub.
von Mario P. (mario_71950c)
Das selbe Verhalten hatte ich auf einer Makita-Säge mit den sehr feinen
Sägeblättern für Spanplatten, die wenig Ausriss haben (Sägeblätter von
Makita, Bosch, sonstige vom Baumarkt). Diese haben keine Schränkung der
Zähne sondern einen (sehr geringen) Freischliff. Die Sägeschnittbreite
ist nur enig größer als die Sägeblattdicke. So wirkt auf das Sägeblatt
(möglicherweise auch erst in Kombination mit dem Sägestaub im Spalt
zwischen Sägeblatt und Schnittfuge) bei der Führung entlang einer
Schiene eine seitliche Kraft, die zum beschriebenen Effekt führt. Bei
allen anderen Sägeblättern mit deutlichem/stärkerem Freischliff oder
geschränkter Verzahnung statt Freischliff hatte ich das Problem nicht.
Fazit für mich: es liegt am Sägeblatt.
Mario P.
von Gerhard Z. (germel)
Habe exakt die gegenteilige Erfahrung gemacht. Hatte früher eine (nicht
teure) Kress Säge ohne Pendelhub und habe sie jahrelang benutzt um an
Leisten geführt gerade Schnitte zu machen - und das hat gut
funktioniert. Die ist leider irgendwann kaputt gegangen. Jetzt habe ich
eine Bosch Pendelhub und an Leisten führen kann man völlig vergessen!
von Dieter (Gast)
Es liegt an der Einspannung, Führungsrolle und an der Führung des auf-
und abgehenden Sägeblattteiles. Bei vielen Sägen ist Sägeblatt auch
nicht genau im Lot.
von Armin X. (werweiswas)
Für mich liegt das auch eindeutig an der seitlichen Abnutzung des
Sägeblattes.
Sowie das Freischneiden nicht mehr korrekt funktioniert ist es vorbei.
Diese Erfahrung habe ich schon mehrfach gemacht weswegen ich mit meiner
Festo Säge für solche zwangsgeführten Schnitte nur noch
hartmetallbestückte Blätter verwende. Diese möglichst auch noch frisch
aus der Verpackung.
Beim Freihandschnitt passiert so etwas nie weil man da auch nicht
hundertprozentig gerade führen kann.
Mit billigen CV-Blättern kommt man bei zwangsgeführten Schnitten
meinetwegen 50cm weit, mit HSS 2m und mit HM 5 - 10m. Je nach zu
schneidendem Holzwerkstoff. Wers nicht glaubt soll das ausprobieren.
Es ist auch umso gravierender je dicker das zu schneidende Material ist.
Auch ist es bedingt möglich einen begonnenen verhunzten Schnitt mit
einem frischen Sägeblatt mit ordentlichem Freischnitt wieder in die
korrekte Richtung zu bringen.
von A. S. (Gast)
Warum eigentlich? Bei mir ist da ein cm oder mehr Überlappung.
Abweichungen in die eine Richtung sind egal (wird
nachgeschnitten/abgeraspelt), in die andere fährt man notfalls zurück
oder setzt neu an.
Im Mikromaßstab sieht es welliger aus als mit der Kreisssäge, aber dass
man Freihand (ohne körperliche Einschränkungen) > 5mm verzieht, geht nur
mit grober Unachtsamkeit oder zu hastig.
Der nächste Baumarkt hier hatte eine Bosch GST 150CE Professional in
blau ausgestellt und ich habe mal ein normales Holzsägeblatt von Bosch
eingesetzt. Man glaubt es kaum, aber das Blatt saß deutlich sichtbar
schief in der Maschine, so kann der geführte Schnitt nichts werden. Hier
wird auch eine Führungsschiene nicht helfen, denn die Maschine kann
konstruktionsbedingt nicht geradeaus sägen.
Ausgestellt war noch eine Metabo STE 100 QUICK, hier saß das Blatt
perfekt und die Rolle hinter dem Blatt war stabil und spielfrei
montiert. Allerdings war die Nut in der Rolle um einiges breiter als der
Rücken das Sägeblatt (ich messe den Rücken mit 1.1mm), so dass eine
seitliche Führung durch die Rolle nicht wirklich gegeben ist. Die Rolle
hinter dem Blatt scheint mir nur zur Einleitung des Schnittdrucks in das
Blatt gedacht.
> Carvex.
Die Maschine kann ich nicht begutachten, da selbige hier im stationären
Handel nicht erhältlich ist. Fand aber ein Foto im Netz, wo diese
Führung (bestückt mit zwei aufgelöteten Hartmetallplatten) gut zu sehen
ist. Der Abstand der beiden Hartmetallplatten ist zudem noch
einstellbar. Das müsste man sich mal real ansehen.
Wie die Makita auch ohne eine zusätzliche Führung des Sägeblattes sauber
an einer Leiste entlang sägt, bleibt ein Rätsel.
A. S. schrieb:
> Warum eigentlich?
Die Frage, warum gerade sägen, wenn es auch krumm geht, stellt sich mir
nicht.
Joe schrieb:
> Es liegt am Blatt !
Das ist der typische Spruch von meinem Skatkumpel Bernd, dem Brot.
Es liegt eben nicht am Blatt alleine, sondern an dem, was man daraus
macht. Bei der Stichsäge ebenso wie beim Skat.
von Uwe D. (monkye)
Rainer Z. schrieb:
> Joe schrieb:
>> Es liegt am Blatt !
Korrekt. Das geht damit los, wie in das Werkstück eingetaucht wird - mit
viel Druck (Schnell, schnell!), zu kleinem Bohrloch bei Ausschnitten,
dann die Einstellung der Maschine (Winkel, Führung) und auch das
geeignete Sägeblatt.
Und die gleiche Setting in den Händen eines Könners führen zu anderen
Ergebnissen. Der „Ferrari“ unter den Sägen garantiert eben kein gutes
Ergebnis auf Grund des Namens.
PS: Für solche Ausschnitte benutze ich eine Oberfräse, weil ich es damit
am besten kann…
von A. S. (Gast)
> nicht.
Es ist verständlich, wenn Du mit der Stichsäge auch Handkreissäge und
Kappsäge ersetzen willst.
Eine Stichsäge ist aber prinzipiell nicht geeignet, an einer Schiene
entlang geführt zu werden. Das wird auch mit teuren Geräten bestenfalls
Murks bzw. kaum besser als handgeführt.
Wenn man Führung will, nimmt man eine selbstgebaute (*)
"Spezialschiene", auf der die Säge läuft, also mit "Schlitz" in der
Mitte.
(*) Selbstgebaut, weil Profis und ambitionierte Heimwerker eine (Hand-)
Kreissäge haben. Der Preis und die Beschränkung auf eine
Stichsägen-Breite rechtfertigen keine Massenproduktion
> Kreissäge haben.
Wer die hat nimmt für einen gerade Schnitt nicht die Stichsäge sondern
eben die Handkreissäge.
Am besten mit einer passenden Führungsschiene wo das Sägeblatt beim
ersten mal Benutzen eine Moosgummikante so abschneidet, dass diese dann
die exakte Schnittkante anzeigt.
Du offenkundig nicht, sonst würdest du nicht so ahnungsloses Zeug reden.
Die wenigsten Handkreissägen sind zum Eintauchen gebaut, schon gar nicht
an einer Schiene, die meisten haben einen dämlichen Blattschutz, der das
verhindert.
Ausserdem ist es bei Kochfeldöffnungen blöd, weil das Sâgeblatt nicht in
die Ecken kommt.
Ohne Beleidigung geht es bei dir mal wieder nicht.
Was ist eigentlich in der letzten Zeit dein Problem?
Ja der TO schrieb dass er vor Jahren mal einen Auschnitt in eine
Arbeitsplatte geschnitten hat.
Aber ist das die einige Anwendung bei der man in eine (Holz)platte einen
geraden Schnitt setzen will?
Die Diskussion hatte sich hier verallgemeinert.
Und bei einem Ausschnitt für ein Kochfeld nimmt kein Profi eine Führung
der Stichsäge. Und taucht mit der auch nicht in eine 40mm Platte ein.
Das wird angezeichnet, in den Ecken gebohrt und dann frei Hand gesägt.
Insofern geb ich deine Aussage "ahnungslos" gerne an dich zurück.
Nicht wirklich, du hast nur allgemein gelabert.
Dass die hier Antwortenden offenbar beliebiges Zeug absondern, egal ob
es passt, Hauptsache sie haben auch was geschrieben.
https://youtu.be/0T84DbAEhEo
https://youtu.be/uzn8UCQTCDI
Ja, es gibt auch das:
https://youtu.be/7xRZuZA28wI
Daher ja auch das Gejammer über nicht-senkrechte Wandungen.
von Wendels B. (wendelsberg)
> verhindert.
Alle Kreissaegen heute haben einen Blattschutz, aber immer mit einem
Griff zum manuellen Oeffnen.
Insofern muss ich hier zustimmen:
Sorry, aber du bist derjenige der nicht lesen kann.
Schon im ersten Beitrag ging es dem TO allgemein darum an einer Leiste
entlang führen zu können:
Und meine Aussage mit der Kreissäge bezog sich auf den vorherigen Post
von A.S. bzgl. Selberbauen einer Führungsschiene mittels ebenfalls
vorhandener (Hand)kreissäge.
Übrigens, falls man eine Führungsschiene wie sie A.S. vorschlägt bauen
will, braucht man zwangsläufig eine Tauchkreissäge.
Oder man müsste die zwei Hälften verbinden, dann braucht man aber keine
(Hand)Kreissäge sondern nur zwei gerade Bretter bzw Aluschienen.
Aber du willst anscheindend nur stänkern. Also beende ich das hier.
von kenny (Gast)
> verhindert.
> die Ecken kommt.
Ich habe jahrelang als Küchenmonteur gearbeitet.
Die Ausschnitte der Arbeitsplatte für das Kochfeld und Spülbecken wurden
per Tauchsäge mit Schiene ausgesägt.
Die ecken wurden zum Schluss per Stichsäge ausgeschnitten.
von Cyblord -. (cyblord)
Du bist lustig. Quasi alle Werkzeugvideos auf youtube sind reiner
Humbug. Vor allem wenn die damit irgendwas verkaufen wollen.
von pp (Gast)
Hab 7 Jahre lang Küchen montiert, so 2 -3 Stück am Tag.
Gerade Schnitte in Arbeitsplatten mit der Handkreissäge (überwiegend mit
Führungsschiene oder aufgespannter Leiste), Tauchschnitt - Blattschutz
kann man manuell hochziehen.
Die Ecken dann mit der Stichsäge ausgeschnitten.
Wichtig: die Schnittkanten danach versiegeln - Ponal oder Silikon, was
gerade zur Hand war...
von mIstA (Gast)
> vorherigen Post von A.S. bzgl. Selberbauen einer
> Führungsschiene mittels ebenfalls vorhandener
> (Hand)kreissäge.
Das Selberbauen mittels ebenfalls vorhandener (Hand)kreissäge
phantasierst aber nur Du in den Beoitrag von A.S. hinein:
> eine (Hand-) Kreissäge haben. Der Preis und die Beschränkung
> auf eine Stichsägen-Breite rechtfertigen keine
> Massenproduktion
von A. S. (Gast)
> phantasierst aber nur Du in den Beitrag von A.S. hinein:
Danke für die Klarstellung. Ich habe es leider zweideutig ausgedrückt.
Ja: Wer eine (Hand-)Kreissäge hat, braucht keine Krücke für seine
Stichsäge. Weder selbstgebaut, noch gekauft.
Sorry dann hatte ich deinen Beitrag falsch verstanden.
> <- 13 Euro
Diese Schiene die die Benutzen hat eine Führungsnut. So was braucht man
eh, wenn man so was macht.
von Thomas R. (thomasr)
Vor über 40 Jahren hat ein Kumpel eine (Bosch Blau?) Stichsäge
"gesupert" indem er mit feinsten Beilagscheiben alles Spiel aus der
seitlichen Lagerung der Führungsrolle "entfernt" hat. Ob die Blätter
selbst Spiel in der Rolle hatten kann ich nicht sagen. Jedenfalls konnte
er mit dieser Stichsäge nachher zuverlässig die dicksten Platten gerade
schneiden.
von Schmittchen Schleicher mit den elastischen Beinen (Gast)
Das Problem ist, dass er Dir in diesem Thread beim Beleidigen zuvor
gekommen ist. Sonst bist Du dabei immer der Erste.
von oszi40 (Gast)
1. Bisher habe ich Löcher für die Spüle mit der Stichsäge nach Anzeichen
mit einem wasserfesten Stift auch so hinbekommen. Allerdings ist es wie
mit dem Autofahren. Nicht jeder, der Ferrari fährt, wird gut einparken
können?
2. Eine Kreissäge geht nur, wenn sie überhaupt so dicke Platten sägen
kann!
Thomas R. schrieb:
> Ob die Blätter selbst Spiel in der Rolle hatten kann ich nicht sagen.
Ich finde Blätter mit einer Blattstärke zwischen 0.8 und 1.7mm. Also
wird die Nut in der Führungsrolle so breit sein, dass auch das breiteste
Blatt verwendbar ist.
Die Hauptaufgabe der Führungsrolle soll übrigens darin liegen, den
Pendelhub auszuführen. Deshalb haben alte Stichsägen ohne Pendelbub oft
keine Führungsrolle.
Hat jemand eine Sammlung an Blättern und kann mal die Rückenbreiten
ausmessen? Ich schätze die max. Breite am Rücken auf 1.5mm.
von Praktiker (Gast)
Hallo
Schön, es gibt auch LKW Sattelzug Fahrer die bei 30cm Abstand je Seite
ihren Sattelzug in einen Zug mit 15km/h einparken können...;-)
Aber dann gibt es auch den normalen Autofahrern der vieleicht 5 mal in
seinen Autofahrerleben  einen Umzug oder größeren Transport mit Anhänger
macht und dann halt (absolut nachvollziehbar - Häme ist da nicht
angebracht!) auch mal 15 Minuten und viele Anläufe brauch um eine 10m
lange Auffahrt mit jeweils 1 m Platz auf beiden Seiten rückwärts  mit
den Anhänger voraus hoch zu kommen .
Sprich:
Die erste oft aber auch zweite, dritte...(gezungener maßen billige - und
die ist trotzdem sehr teuer) eigene Küche mit entsprechender
Arbeitsplatte:
Da sind Verluste und unnötige sehr nervende Arbeiten, wenn man es selber
machen muss, nahezu garantiert, der Werkzeugbestand ist oft sehr
bescheiden (bei Kumpels mit auch eher selten großer und hochwertiger
Auswahl ausgeliehen).
Mein Sohn hatte zum Glück (?) mich als Unterstützung - mir waren aus
leidvoller Erfahrung die bösen Fallen bekannt und mein Werkzeugbestand
hatte sich über die Jahrzehnte aufgebaut (aber auch nicht besonders),
die Tipps die er von seinen Kumpels erhalten hatte... um es Nett zu
sagen:
Eher Subotimal (aber alles und er selbst keine Handwerker).
Und trotz meiner Erfahrungen und Werkzeugen 1001 kleiner und größere
Ärgernisse, unsauberkeiten und "dreckige" unprofessionelle Tricks
notwendig.
Bezahlbare Küchen (mit ihren Arbeitsplatten) und typische Mietwohnungen
(es ist krank mit welchen Hasenställen man sich als erste Wohnung
abfinden muß - ich -und auch noch als junge Famile- hab es nun schon
länger hinter mir aber denke noch mit grauen daran zurück) passen
einfach nicht zusammen...(!)
Langer Rede kurzer Sinn:
7 Jahre bei 2 Stück am Tag und bei vermutlich guter Qualität (billige
Küchen in kleinen Räumen lässt man sich nicht von Profis und mit
offizieller Rechnung aufbauen) mit viel Platz und hochwertigen
Werkzeugen (die letztendlich die Kunden bezahlen) es leicht zu reden und
gut zu werden...
Die Kunst ist es alle 15 Jahre  mit "Grabbeltischwerkzeugen" und
"Pressspanküchen" mit Blechgelenken zu einen brauchbaren und optisch
annehmbaren Ergebnis zu kommen...
Es sind ja nicht nur Spülen die gerade gesägt werden sollen.
Bei mir war es ein 27mm starkes Buchenbord das einen seitlich einen
Ausschnitt benötigte. Bis ich oben gesehen habe, dass das Blatt verläuft
war es an der Unterseite schon einen halben cm seitlich weggebogen...
Cyblord -. schrieb:
> Quasi alle Werkzeugvideos auf youtube sind reiner Humbug.
Der Tester aus meinem ersten Beitrag ist eher auf die paar Taler von
Youtube scharf. Trotzdem muss man sich fragen, wieso er gerade die Bosch
gegen die Makita antreten lässt.
Bei Wikipedia ist zu lesen, dass Makita die direkte Konkurrenz zu Bosch
blau ist. Gut vorstellbar, dass das Video dazu gedacht ist, die
Bosch-Maschine zu diskreditieren. Die Steilvorlage der Bosch (Blatt
steht nicht genau in Fahrtrichtung) nutzt die Konkurrenz sicher gerne zu
ihrem Vorteil. Dazu muss man die Bosch nur an einer Leiste geführt sägen
lassen.
Ergebnis: 6 - setzen !
Andererseits ist die Makita auch nicht ohne Mängel. Bei Amazon finden
sich über 3.000 Bewertungen, nur 80% haben 5 Sterne. Da soll die
Sägeblattführung seitliches Spiel haben und man kann Bilder von
Verarbeitungsmängel sehen. Was am Ende wirklich stimmt, weiß keiner.
von A. S. (Gast)
Der Fachmann hat ja Kreis - und Stichsäge und man erwartet saubere
Schnitte.
Des heimwerkers Wellenschnitt bleibt unter dem Rand der Spüle verborgen
und sieht dann genauso gut aus.
Und mit keinem Handwerkzeuge bekommt er den eckschnitt der Arbeitsplatte
hin. Also entweder teuer bezahlen oder mit kaschierender Schiene.
Fatal ist nur des TOs Absicht, mit guter Stichsäge eine billige
Kreissäge zu sparen.
So wie jene, die ihre 3 teuren Schraubenzieher für alle Formen nutzen.
von Uwe D. (monkye)
Sinnvoll ist auch ein passendes Forum, a la woodworker.de oder Ähnliche.
Auf jeden Fall Menschen fragen, welche die Maschinen benötigen,
sachgerecht anwenden und weniger die Werbetrommel rühren und
schlussendlich bewerten können.
Und sorry - Amazon Bewertungen sind halt eine ungefähre Einschätzung für
Werkzeuge, denn die Bewertung ist fast immer subjektiv und
berücksichtigt nicht die persönlichen Fähigkeiten.
Und so sehe ich auch die Masse der YT Beiträge, viele wollen Geld
verdienen und wenige stechen durch Transparenz, Struktur und neutrales
Berichten hervor.
von Uwe D. (monkye)
> Schnitte.
Fachleute verwenden jedenfalls keine Handkreissäge zum Tauchschnitt. Das
ist keine Frage, ob das geht.
Vielleicht den Nachbarn oder im Bekanntenkreis fragen?
Korrekt.
Wie eine Fahrerlaubnis, die mir erlaubt ein tolles Fahrzeug zu besteigen
und zu fahren, aber mich damit nicht zum souveränen Fahrzeuglenker
macht…
Sehe ich ebenso. Man kann aber meist eine grobe Richtung erkennen. Ich
wollte eher darauf hinaus, dass einzelne negative Bewertungen nicht
unbedingt der Wahrheit entsprechen müssen.
Es geht mir eher darum, nicht gerade die übelste Fehlkonstruktion zu
kaufen und mich nicht von tollen Markennamen blenden zu lassen.
Auch kann ich nicht glauben, dass mit einer mech. durchdachten Maschine
dieses nicht besser geht:
Denn das war punktgenau auch meine damalige Erfahrung. In Youtube-Videos
klappt das besser und zaubern können die Leute dort sicher nicht.
Fraglich ist aber auch, ob es nicht auch starke Serienstreuungen gibt,
so dass eine Maschine heute gut und morgen schlecht abschneiden kann.
von wendelsberg (Gast)
Wenn man weiss, worauf es ankommt, kann man das schon so manipulieren,
dass es fuer ein Video reicht. Sieht ja niemand, wieviele Male es vorher
nicht geklappt hat.
Langer Thread, kurzer Sinn: eine Stichsaege fuehrt jemand mit
Kenntnissen nicht an einer Leiste, das versuchen (und scheitern dabei)
nur blutige Laien.
von svensson (Gast)
Moin,
vor kurzem habe ich Ausschnitte in Küchenarbeitsplatten gemacht
(Kochfeld und Spülbecken).
Einmal mit Tauchsäge (ATF55) mit Führungsschiene und einmal mit
Stichsäge (PS420) mit Führungsschiene. Alle Geräte von Festool.
Beide Varianten funktionieren, wobei ich den Einsatz der Stichsäge
einfacher fand, weil man die Gerade und die Kurve mit dem gleichen
Werkzeug machen konnte. Die Tauchsäge erzeugt natürlich eine schönere
Kante, die bei Ausschnitten in Küchenarbeitsplatten aber egal ist, weil
man die ohnehin nicht sehen kann.
Für die Stichsäge gibt es spezielle, stabile Sägeblätter, die eine Art
dreieckigen Grundriß haben, die verlaufen praktisch nicht.
Solange sie scharf sind und der beschriebene Querschnitt vorhanden ist.
Wenn die Spitzen rund werden gehts los...
von Michael O. (michael_o)
Inzwischen gibt es Stichsägeblätter mit zwei Zahnrichtungen. Laufen sehr
gut sowohl gerade als auch um Kurven, und reißen unten kaum das Holz
aus. Ich kann damit sowohl mit meiner alten Bosch grün Pendelhub als
auch mit der vor wenigen Jahren beschafften 18V Makita gut arbeiten. Für
den Rest gibt es diverse Kreissäge und für Sichtbare Oberfläche diverse
Schleifmaschinen. Für die Ausschnitte in Küchenarbeitsplatten reicht
alles - das geht zur Not auch mit ner Säbelsäge - die Ränder sind breit
genug.
MfG
Michael
von Johann U. (Gast)
> nur blutige Laien.
Ja und nein: Mit einer mech. hochwertigen Stichsäge, den richtigen
Blättern (breit, stabil, scharf), nicht zu dickem und nicht zu hartem
Holz geht das durchaus. Irgendwann stößt das geführte Sägen aber an
seine Grenzen und das Blatt wird weglaufen.
von Holger L. (Gast)
> eine Stichsaege fuehrt jemand mit Kenntnissen nicht an einer Leiste
Jemand mit Kenntnissen macht einen Bogen um das Geraffel aus dem
Baumarkt. Metabo, Bosch, Makita stehen im Wettbewerb um immer noch
billiger und immer noch minderwertiger. Für anspruchsvolle Sägeaufgaben
wählt man Maschinen und Blätter von Festool und Maffel. Dann klappt das
auch mit dem geführten Sägen.
Holger L. schrieb:
> Für anspruchsvolle Sägeaufgaben wählt man Maschinen und Blätter von
> Festool und Maffel.
Man sollte die allerdings schon mal gesehen haben und nicht nur aus der
Theorie plaudern, dann wüsste man auch, wie sich das schreibt.
https://www.mafell.de/
So eine Erika ist schon ein Klapperding, da sägt meine Einhell nicht
schlechter.
Und wer sich den verurteilten Betrügern Festool ausliefert, selber
schuld:
https://www.bosch-professional.com/de/de/community/category/kartellverfahren-tts-zahlt-millionenstrafe/227241-t
https://www.marktundmittelstand.de/themen/strategie/millionenstrafe-fuer-werkzeughersteller-1120751/
Ja, die Qualität hat allgemein stark nachgelassen, viele Werkzeuge sind
für ihren Einsatzzweck nicht mehr geeignet, egal ob Billigheimer oder
Bosch/Makita oder Mafell/Festool.
Ich hab hier gerade neue Feilen von Holex 51 7420 250 krumm (nicht
absichtlich ballig sondern helixförmig verzogen durch's Härten), lockere
Griffe, unbrauchbarer Schrott, teuer verkauft.
von Martin S. (sirnails)
Ziemlich viel Spekulation hier.
Zur hinteren Rolle: Die ist für den Vorschub zuständig. Und zwar nur
dafür. Sie hat keine Führungsrolle (höhöhö), und verhindert somit kein
seitliches Weglaufen.
Maßgeblich für einen geraden Schnitt ist vor allem die Holzart selbst.
Sobald man etwas anderes sägt, als Verbundplatten, ist man immer mit den
verschiedenen Holzdichten konfrontiert. Der schlimmste Fall ist Hartholz
im flachen Winkel zum Maserungsverlauf zu sägen. Das Sägeblatt wird hier
zwangsläufig durch das harte Winterholz hin zum weichen Sommerholz
gedrückt. Abhilfe schafft hier nur ein entsprechend großer Freischnitt.
Astlöcher das gleiche Problem.
Wenn der Schnitt anfängt wegzulaufen, hat man eigentlich schon verloren
- egal mit welchem Sägeblatt und egal mit welcher Säge. Mit zu hohem
Vorschub schafft man das auf einer Bandsäge mit verschränktem Sägeblatt
genauso. Es hilft eigentlich nur, mit wenig Vorschub zu arbeiten, und
der Säge Zeit zu geben, die Schnittstelle sauber auszuräumen, sodass das
Blatt kraftlos im Holz liegt.
Mit der Kreissäge irgendwelche Küchenarbeitsplatten auszuschneiden
stelle ich mir recht amüsant vor. Und ziemlich gestört. Weder wird das
was, noch macht das jemand, dem seine Gesundheit am Herzen liegt. Dafür
wurden Tauchsägen erfunden. Die sind genau für diesen Anwendungsfall
gedacht. Und wer nicht mit der Stichsäge nachschneiden will, der kann
die vier Ecken auch mit einem Bohrer schneiden.
Und das ist ohnehin das, was mich hier am meisten fasziniert. Hier wird
das Ausschneiden eines Ausschnitts für die Spüle oder den Herd als
Präzisionsarbeit dargestellt, dabei ist der überlappende Bereich bei
gerade diesen beiden Dingern derart groß, dass es schon das Zeug zum
Spezialspezialisten braucht, um das richtig zu vergeigen.
Das ist langweilig. Ich kenne jemanden der nimmt nur DeWalt Geräte auf
die Baustelle. Alles andere bezeichnet der als Spielzeug für Hausfrauen.
Egal welche Marke, jemand meckert immer.
von Peter L. (oe6loe)
ich hatte über 30Jahre lang eine kleine AEG, weil ich ja nur ganz selten
(vielleicht 10x im Jahr)  eine Stichsäge brauche und das Ding nicht
kaputt wurde.
Seit vorigem Jahr habe ich eine Makita, seitdem weiß ich erst, wie
gerade man mit einer Stichsäge sägen kann und säge viel mehr damit.
(Einzig der Motor könnte einen kleineren Durchmesser haben)
von Alter Sack mit Erinnungsvermögenn (Gast)
Na na immer ruhig:
Niemand erklärt das richtige Vorgeheneinen, nicht jeder hatte zuhause
mal bei einen Küchenaufbau zusehen können oder eine Ausbildung im
Handwerklichen Bereich - besonders wenn es die erste Küche (erste
Wohnung)ist und man meint:
Mach es ganz genau... und dann war der Ausschnitt (es war wohl eine
Stichsäge - der Kram liegt 24 Jahre zurück und die "Wohnung" war ein
schlechter Witz...) irgendwie unten recht gleichmäßig um 5mm zu klein -
danach wurde es richtig Lustig (musste alles allein machen der Vater
weilte schon nicht mehr unter den Lebenden...).
Und ja natürlich:
Wie es oben reingeht kommt es unten raus... oder eben auch nicht... ;-)
Obwohl ich noch so einige Küchen und weiter Möbel aufbauen musste (Ja
müssen, gewollt hätte ich: Auftrag abgeben - dann Tschüss sagen und
Abends in die fertig aufgebaute Küche bewundern und den Aufbautrupp dann
nochmal Tschüss sagen  - dummerweise wollten "die" alle richtig viel²
Geld dafür...) und somit Erfahrungen sammelte wurde ich nie so
überheblich irgendjemanden als "Speziaslspezialisten" zu verunglimpfen.
Diese Einstellung und das Versagen sich nicht in andere Hinein zu
versetzen zu können und sich und sein Wissen, Denken und Fähigkeiten
eben als Standard und "Selbstverständlich" zu nehmen ist aber eine
verbreitet Krankheit bei vielen besonders lauten und hochnäsigen
Nutzern dieses Forums (Allerdings mehr wenn es um Volt und Ampere oder
besonders um Leistung und Energie und Mathematik geht ...)
Dem ist nichts hinzuzufügen, aber scheinbar wüssen wirklich sehr sehr
viele Leute nicht wie man mit einer Stichsäge umgeht. Gleiches bei der
Dekupiersäge.
von Maxe (Gast)
Alter Sack mit Erinnungsvermögenn schrieb:
> wurde ich nie so
> eben als Standard und "Selbstverständlich" zu nehmen [...]
Den Beitrag hab ich ganz anders aufgefasst (und find ihn gut). Den
Spezialspezialist braucht es schon, wenn der Freihandstichsaegenschnitt
so weit danaben sein soll, dass die Spuele nicht reinpasst. Anders ist
es natuerlich, wenn man in perfektionistischer Herangehensweise eine
Schiene verwendet. Ist mir auch schon passiert, halt einmal, in Buche.
Und ich werde das auch nie mehr probieren, weils einfach kein Zurueck
mehr gibt wenn das Blatt einmal verlaufen ist. Auch wenn es sonst immer
funktionieren wuerde.
von svensson (Gast)
Das Einschneiden dürfte mit der Kreissäge wirklich gefährlich sein. Aber
auch mit dem Vorbohren und der Tauchsäge ist es nicht unbedingt
einfacher, weil das Tauchsägeblatt nun einmal rund ist und das macht
sich bei den typischen Arbeitsplatten von etwa 40mm schon bemerkbar.
Daher ist oben schon das Loch vom Bohrer erreicht, unten steht jedoch
noch ein kleiner Steg.
Andererseits benötigt man für die Stichsäge ohnehin eine Bohrung, denn
wie will man sonst anfangen.
Ich habe es ausprobiert und muß sagen, daß es sowohl mit der Tauchsäge
als auch mit der Stichsäge geht. Einmal habe ich die Stichsäge mit
Führungsschiene benutzt und einmal einfach "freihändig" - klar werden da
die Kanten nicht so schön, aber es geht problemlos.
Für die Kurven empfehle ich unbedingt, einmal an einem Reststück zu
üben, das das etwas Gefühl braucht, um den richtigen Radius zu treffen.
Ist aber kein Hexenwerk.
Also einer der Hauptvorteile der Stichsäge ist, daß die Sägeblätter kaum
etwas kosten (auch die von Festool), da kann man für den Aufbau einer
Küche, die mindestens 1000€ kostet, schon in ein neues Sägeblatt
investieren. 😉
> Markenkrieg
Funktionieren wird es mit jedem Gerät. Erfahrungsgemäß funktioniert es
aber mit einem guten Gerät besser. Ich kann auch mit einem Kupferkolben
löten, den ich mit meiner benzinbetriebenen Lötlampe erhitze, aber mit
einer Lötstation geht es halt besser...
Meinen ersten Versuch habe ich mit einer Black&Decker (noch
schwarz/orange) gemacht, aber mit einer PS420 von Festool hat es
wesentlich mehr Spaß gebracht und das Ergebnis war viel genauer.
von Walter K. (walter_k488)
Es kommt - vor allem - bei Holzwerkstoffen auch auf die Qualität des
Materials an.
Bei Spanplatte ist der Anteil der mineralischem Bestandteile ein sehr
wichtiges Qualitätskriterium, das auch von den Kunden ( Möbelindustrie )
ziemlich penibel überwacht wird, da davon die Standzeit der
Bearbeitungsmaschinen entscheidend abhängt.
Wenn nun bei der Produktion der Spanplatten bzw danach festgestellt
wird, dass dieses Kriterium in einer Charge kritisch ist - was passiert
dann? Kommen die in den Hacker?
Nein!  - die gehen in den Handel - also in die Baumärkte, denn deren
Kunden haben weder die technische Möglichkeit diese Eigenschaften zu
messen noch das Wissen!
Michael B. schrieb:
> Und wer sich den verurteilten Betrügern Festool ausliefert ...
Ich habe für solch "betrügerisches" Vorgehen von Premiumherstellern
vollstes Verständnis, denn man will sich nur das Überleben sichern.
Früher™ hatten wir hier mehrerer erstklassige Werkzeug Fachgeschäfte, da
standen alle Maschinen der bekannten Hersteller. Und es war egal, wo man
die Maschinen kaufte, die kosteten überall den gleichen Preis. Im
Gegensatz zu heute versuchte man mit einer kompetente Beratung zu
punkten. Was die Maschinen im Einkauf kosteten und wie hoch die Marge
der Fachgeschäfte war, interessierte keine Sau.
Heute sind hier ALLE Werkzeug Fachgeschäfte platt, an deren Stelle sind
mehrere Baumärkte getreten. Der eine hat als beste Qualität Bosch grün
und sonst billigen China-Ramsch in quitschigen Farben. Der andere hat
als beste Qualität Bosch blau und Metabo (beide Marken haben ihre
Glanzzeiten hinter sich), dann Einhell und am Ende ebenfalls den
quitschfarbigen China-Ramsch. Selbst wenn ich einen Hornbach aufsuche
(längere Autofahrt), finde ich zusätzlich noch Makita, die Maschinen
sind aber mittlerweile auch grottig.
Will ich mal eine Festool in Händen halten, ist dies nicht mehr möglich,
weil es kein Fachgeschäft mehr gibt. Es bleibt mir nur noch das
schillernde Internet mit seinen undurchsichtigen Preisen. Wähle ich hier
ein preiswertes Angebot, bekomme ich mit Sicherheit eine gebrauchte
Maschine angedreht (auch Rückläufer genannt), mit der windige Gestalten
schon mehrere Küchen eingebaut haben und die Maschine nach der Arbeit
zurück geschickt haben. Das supertolle Rückgaberecht machts möglich.
Und schon sind die Premiumhersteller am Ende ihres Weges angelangt. Aber
wer denkt heute noch so weit. Man bejubelt lieber das tolle Kartellamt
und nennt die Premiumhersteller Verbrecher.
Du weißt aber schon, dass Holex das Billiglabel von Hoffmann ist?
Finde es immer witzig, wenn Leute die Billigschiene bedienen und dann
die Premiumqualtät erwarten. Garant wäre dein Label (oder Atorn von
Hahn&Kolb), dann musst du nicht rumjammern.
Du hast offensichtlich das Gefühl für billig und teuer verloren.
Da möchte ich eine kleine Geschichte von vor ein paar Tagen erzählen:
Mein Vater hatte damals eine Metabo Elektrokettensäge gekauft. Die ist
gute 40 Jahre alt, vor über 30 Jahren das letzte mal benutzt. Das Öl war
komplett verharzt und die Säge zu einem klumpen Beton geworden. Beim
testen schon vor zig jahren ist das Antriebsritzel der Kette gebrochen.
Wenn kaputt, dann reparieren, oder weg - also hab ich mir das Ding
letzte Woche angesehen. Metabo angerufen, kurz gesagt, dass ich so eine
alte Kettensäge mit kaputtem Ritzel habe. Zur Erinnung: Die Säge ist 40!
Jahre alt. "Kein Problem, schicke ich ihnen zu". Am nächsten Tag war das
Ersatzteil in meinem Briefkasten. Ohne Bonitätsprüfung auf Rechnung
geschickt. Die Säge war ein harter Kampf, aber sieht jetzt wieder aus,
wie neu, und läuft auch wieder. Die Kunststoffhalter für die UK 333, die
mittlerweile auch 20 Jahre alt ist, schickte er gleich mit. In Summe mit
Versand und Steuern knapp 20 Euro.
Man neigt dazu, die Vergangenheit zu verklären. Ich habe die letzten
Monate so einiges Werkzeug von Metabo repariert, einfach, weil mein
Vater damals nur Metabo gekauft hat und nach den vielen Jahren die Lager
allesamt ausgetrocknet sind. Die Verarbeitungsqualität war bisher immer
in Ordnung. Was mir allerdings etwas sauer aufstößt, ist die
Konstruktion selbst, die bei Metabo zwar immer besser war, aber niemals
so richtig gut. Und dann hängt es auch stark von der Gerätegattung ab.
Der alte Metabo Schwingschleifer ist hervorragend in Qualität und
Konstruktion. Die Bandsäge war für mich dann doch eher eine Enttäuschung
und wäre mit wenig mehr Konstruktionsaufwand deutlich zu verbessern
gewesen. Die Oberfräse ist absolut solide - beim Auflageteller
allerdings hapert es dann wieder. Was Metabo definitiv hat(te), sind
solide Antriebe mit cm-langen Kohlen, die viele Betriebsstunden
aushalten.
Wenn ich mir den Querschnitt über den Maschinenpark ansehe, den ich die
letzten Monate bis zur letzten Schraube demontiert hatte, dann stelle
ich fest, dass Metabo nie "profi" war, sondern sich selbst immer eher im
"Amateur/gehobener Amateur"-Sektor angesiedelt hatte. Und man darf auch
nicht vergessen, dass viele Maschinen von Elektra-Beckum eingepflegt
wurden. Zu Anfangs noch in blau, später dann im Metabo-Moosgrün.
Hoffmann oder H&K bauen ja auch nichts selbst. Auch das ist nur
gelabelte Ware.
Aber es ist auch irgendwie klar: Ein guter Anschlagwinkel kostet einfach
um die 40-50 Euro. Wenn's billiger ist, ist es auch nichts. Gefühlt
würde aber jeder sagen, dass 40-50 Euro für so ein bisschen Stahl
gnadenlos überteuert ist (ist es auch) und daher ist die Erwartung an
einen 20 Euro Winkel entsprechend hoch. Für anderes Werkzeug gilt das
genauso.
Das hast Du falsch verstanden. Mir geht es nicht darum, jemanden auf's
Butterbrot zu schmieren, dass er etwas nicht kann. Mir geht es darum,
dass Menschen, die keine Ahnung haben, hier ihre Vermutungen als
Tatsachen darstellen. Jemand, der keine Ahnung hat, glaubt den Unsinn
dann auch noch. Aber auch ich wurde schon für schlechte Beiträge
abgestraft. Das sollte einem die Grenzen seines eigenen Wissens vor
Augen führen und idealerweise lernt man dann was daraus.
Das Spezialspezialist bezog sich darauf, dass auch jemand, der zum
ersten Mal eine Stichsäge in der Hand hält, in der Lage sein sollte, mit
einem Lineal seinen Sägeschnitt anzuzeichnen, und zu versuchen,
möglichst auf diesem zu sägen. Wirklich kritisch wird es ja bei der
Küchenplatte erst, wenn man einen Zentimeter neben dieser Linie liegt,
denn so weit überlappen Kochfeld und Spülwanne alleine schon aus
Stabilitätsgründen. Und wer das nicht schafft, der stellt sich
tatsächlich nicht sonderlich geschickt an, und sollte erwägen, den
Ausschnitt im Baumarkt oder vom Schreiner machen zu lassen - denn die
machen das mittlerweile.
Na ja, viele Produkte der Vergangenheit, die man damals als billige
Hobbyistenqualität belächelt hatte,
wie eben Metabo, Electra Beckum auch Emco und MyFord,
gelten heute als gesuchte Creme de la creme der Werkzeugherstellung,
so die Emco Compact8 oder Electra Beckum HC260,
man lobt deren Qualität (trotz nachweislichen Defiziten, wie nicht
gehärtetes Maschinenbett bzw. sich verziehender Blechauflage beim
Dickenhobel) gegenüber dem 'heutigen Schrott' aus China.
Gleichzeitig sieht man inzwischen die Qualitäten bei ehemalig als
Schrott titulierten Produkten aus Taiwan, und redet von den hochwertigen
Werkzeugen Made in Taiwan.
Wer einen Einblick in laut Werbung angeblich supergute deutsche
Werkzeugqualitat bekommen möchte, guckt sich lieber 'Project Farm'
Videos auf YouTube an https://www.patreon.com/projectfarm da landen
unsere hochgelobten Gedore, Hazet, Bosch eher im Mittelfeld.
von oszi40 (Gast)
Es kommt immer darauf an, wozu man das Werkzeug braucht.
von Gerd U. (Gast)
> für ihren Einsatzzweck nicht mehr geeignet ...
Das typische Henne/Ei Problem: Der Kunde bemängelt die stark
nachlassende Qualität der Werkzeuge und Hersteller klagen über Kunden,
die nur noch den billigsten Müll kaufen. Die müssen dann ebenfalls Müll
produzieren, um zu überleben.
Wer ist Henne und wer ist Ei?
Der Hersteller, der nicht draufschreibt: Dekoobjekt, nicht zum bohren
geeignet.
Der Kunde hat kein Problem damit, wenn der Hersteller 3 Produkte im
Angebot hat:
Hobbyist, bohrt 1000 Löcher, kann dann kaputt gehen.
Profi, bohrt 10000 Löcher, kann dann kaputt gehen, kostet aber das
doppelte.
Industrie, bohrt 100000 Löcher, kostet das 10-fache.
Aber bitteschon: er erwartet auch vom Hobbywerkzeug, dass es wenigstens
Löcher bohrt, und nicht nur so tut.
Ich meine, bei Kinderspielzeug steht das ja auch drauf.
https://www.pollin.de/p/stichsaege-einhell-kids-3-saegeblaetter-austauschbare-batterieeinheit-865827
Ich hab übrigens ewig gewartet, bis ich mir mal einen Satz
Splintaustreiber gekauft habe, die waren mir zu teuer, ein abgesägter
Nagel tat es auch. Bis mir dann einer für unter 1 EUR pro Splitentreiber
über den Weg lief: der ist gut, nichts zu meckern, das kann Gedore nicht
besser.
von Gerd U. (Gast)
> Angebot hat ...
So einfach ist der Sachverhalt nicht, denn die wenigsten "Hersteller"
werden sich an deine Spielregeln halten.
Da kommt der Chinese mit seinen 10.000 mAh in seinen schrottigen 18650er
Zellen und schon ist das Spiel gelaufen. Denn die wenigsten Kunden
verfügen über den Sachverstand, wo momentan die Kapazitätsgrenze bei den
18650ern liegen.
Es dürfte im Handel einfach keinen Dreck geben. Aber wir wollten doch
alle die Globalisierung - und nun haben wir den Dreck. Diesen Geist
bekommen wir niemals mehr in die Flasche zurück.
Gut dran ist der, der sich vor 20 Jahren mit Markenmaschinen eingedeckt
hat. Der kann heute beim Wettbewerb nach Immer-Noch-Billiger gelassen
zusehen und den Schrott im Baumarktregal stehen lassen.
von Manfred K. (4for)
Martin S. schrieb:
> und sollte erwägen, den Ausschnitt im Baumarkt ...machen zu lassen
ist bei der heutigen Qualität der Baumarktküchenarbeitsplatten nur
bedingt zu empfehlen: die Platte bricht am Auschnitt bei etwas
unsanfteren Transport einfach ab.
.. und hier wird viel über geeignete/geschränkte/hartmetallbestückte
Sägeblätter geschrieben.
Vieleicht nennt ja auch mal jemand einen Typ der sich bewährt hat und
auch eine gewisse Standzeit für mehr als 50cm Schnittlänge mitbringt..?
Kwb sind nicht verkehrt.
von Percy N. (vox_bovi)
Google "Nacherfüllung".
§ 439 BGB
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__439.html
Bei Eigenimporten wird das natürlich eher schwierig.
> § 439 BGB
Hat sich längst erledigt, seit dem die Rechtsabteilung der Hersteller
jegliche Zusicherung von überprüfbaren Daten aus Artikelbeschreibungen
entfernt hat,
heute steht da nicht mehr "Rundlauf besser 0.01" oder "Einschaltdauer ED
50%" sondern nur noch "toll zum handwerken", "das geilste lila".
Besonders sparsam sind Artikelbeschreibungen bei Amazon und Ali, da
vergusst man teilweise zu schreiben was man überhaupt verkauft.
Egal welchen Ziegelstein man dir schickt, er verstösst nicht gegen die
Artikelbeschreibung, über was willst du dich also beschweren ?
> hat.
Da ist was dran. Habe mir vor kurzem die aktuelle Stichsäge von Metabo
im Baumarkt angeschaut, die dort für 169 Euro steht. Man hat mit Gummi
beschichtetes Plastik in der Hand. Die Explosionszeichnung zur Säge
zeigt nur noch zwei Halbschalen aus Plastik. Früher war der Kopf der
Metabo Maschinen komplett aus Metall.
Nach der Erfahrung wird es eine 20 Jahre alte Gebrauchtmaschine werden!
> entfernt hat,
Mir ist völlig egal, way ein Hersteller von seinem Produkt hält oder
nicht.
Wenn Pollin oder reichelt mir eine Powerbank mit 12 Ah verkauft, die
gelieferte aber kaum 8 Ah schafft, dann schulden die Nacherfüllung.
Notfalls soll halt das nächstgrößere Modell geliefert werden. Ob da
jetzt Armani, Hama oder ShenZen Backyard Industries draufsteht ist mir
egal.
Stand da 12Ah Entladekapazität der Ausgangsspannung nach nur einer
Aufladung ?
Siehste. Du hast nur in deiner Gutgläubigkeit das schönste Märchen
hineininterpretiert.
12Ah kannst du in gesammelten Ladezyklen entnehmen bevor sie kaputt geht
> Aufladung ?
Das zu entscheiden bliebe im Streitfall dem Gericht überlassen, und das
findet im BGB so manche Interpretationshilfe zugunsten des Verbrauchers.
Fraglich ist allerdings, wer sich das antun möchte, statt einfach die
ermutlich angebotene Wandlung zu akzeptieren.
Solange die Schnittkante auf der Oberseite
den gewünschten Linien folgt ist das ja nicht so das Problem.
Spülbecken haben diese Klammern,
die zusammengenommen einiges an "Spiel" ermöglichen.
Die greifen von unten rein.
Ein Kochfeld liegt nur mit dem Eigengewicht drin und bekommt dann eine
Dichtung rundrum.
Also auf der Unterseite nach aussen wegzudriften
(Ausbruch wird unten grösser)
ist in gewissen Bereichen nicht schlimm.
Nur bei Stosskanten, wenn man mehrere Tischplatten zusammen verbauen
will,
sollte es schon gerade sein.
Alfred K. schrieb:
>> hat.
Hmm ich hab die Säge bei Metabo jetzt gar nicht gesehen?!
Naja, wie dem auch sei: Soft Touch ist halt die Seuche des 21ten
Jahrhunderts. Die 40 Jahre alte Kettensäge war nebenbei auch nur aus
Kunststoff (allerdings mit Glasfaseranteil). Die alte Pendelhubsäge von
Metabo, die hier noch herumliegt, hat zwar einen Metall-Getriebekasten,
aber das ändert nichts daran, dass der Standfuß bei 0° Einstellung
schief steht. Wir haben ihn deshalb auch mal getauscht (mit gleichem
Ergebnis).
Seitdem Metabo gekauft wurde, produzieren sie auch in China (früher noch
Mexiko). Das wird dann allerdings als Metabo Irgendwas vermarktet. Das
Zeug aus Nürtingen ist schon noch gut.
Metall muss auch nicht immer besser sein, als Kunststoff, aber Du hast
schon damit recht, dass Metall eine andere Wertigkeit vermittelt. Das
Auge isst halt mit.
Wenn ich mir überlege, wie glühend heiß das Getriebe bei meinem
Abbruchhammer wird (so heiß, dass man sich wirklich die Finger
verbrennen kann), so wäre Plastik der GAU bei diesem Gerät. Oder eher
gesagt sieht man ein schlechtes Gerät sofort daran, wenn das Getriebe
ein Plastikgehäuse hat.
Dann plane aber ein, die Lager komplett tauschen zu müssen. Und die sind
teilweise auch nicht gerade billig.
von Maxe (Gast)
Dazu kommt noch anderer Verschleiss, den man gar nicht ohne Weiteres
reparieren kann, in Stichsaegen wird ja das Saegeblatt, durch einen
Exzenter angetrieben, linear gefuehrt. So alte Maschinen sind gern mal
ausgenudelt, ich wuerde da nie mehr wie 20 Euro anlegen. Dann lieber
eine neue um 400 Euro, die man dann wirklich die naechsten 30 Jahre hat.
von Gerd U. (Gast)
Da tun mir die Ings. leid, die nach BWL-Vorgaben aus einer guten
Maschine eine schlechte Maschine konstruieren müssen. Ich würde
wahrscheinlich kündigen, der Frust würde mich krank machen.
Es gibt Dinge, die man nicht gebraucht kaufen sollte.
Eine ausgenudelte Stichsäge würde ich glatt dazu rechnen.
Naja also ich habe schlechten Kunststoff gesehen, genauso guten. Und ich
habe schlechten Zink/Aluguss gesehen, und genauso auch guten.
Ich finde es schwer, zu pauschalisieren, ob etwas gut oder schlecht ist,
nur weil ich das Material nicht mag.
Eines ist jedenfalls klar: Woauchimmer notwendig, wird Metall genommen.
Selbst mein Akkuschrauber hat ein Metall-Getriebegehäuse - aber der
dreht auch mit knapp 4000 U/min.
von Uwe D. (monkye)
Eine gewisse Grunderfahrung gehört trotzdem dazu.
Die Technikgläubigkeit und das „früher war alles viel besser“ Mentalität
machen kein besseres Schnittbild.
Genau wie beschissener Spaghetti-Code auch mit dem besten Compiler
einfach Mist bleibt und dazu schlecht zu warten ist.
BTW: Meine alte AEG Stichsäge war und ist Scheiße, weil die Konstruktion
nicht durchdacht ist. Inzwischen habe ich gelernt mit den Defiziten (der
Maschine) zu leben - und schneide damit Kurven, gelegentlich mal eine
Platte wo es auf den Millimeter nicht ankommt.
Bei Platten fräse ich solche Ausschnitte in 10 Minuten in einer
gleichbleibenden (guten) Qualität.
Von 20 Euro auf 400 Euro, das nenn ich mal sportlich.
Es gibt auch wenig genutzte und sorgsam behandelte Maschinen von Privat.
Der TO hat eben den Vorteil, dass viele Heimwerker meinen, unbedingt auf
Akkumaschinen umsteigen zu müssen (funktionieren garantiert nicht, wenn
man sie braucht) und ihre guten alten kabelgebunden Maschinen abstoßen.
Die alten Maschinen gehen bei Ebay weg wie warme Semmel und das zu
durchaus stolzen Preisen.
von Maxe (Gast)
Ja, fuer einen 30 Jahre alten Golf zahlt auch keiner mehr wie 1000 Euro.
Warum sollen bei einer alten Stichsaege die Verhaeltnisse anders sein?
Die Probleme sind die gleichen.
von In Kognito (Gast)
> Maschine) zu leben - und schneide damit Kurven...
Dafür nehme ich das Auto.
Wohl Tippfehler? Eine Null zuviel.
Wohl schon länger keine Gebrauchtwagenpreise mehr gesehen.
von Uwe D. (monkye)
Naja, wenn ich den Verkäufer nicht kenne, dann weiß ich nicht was er
mit der Maschine gemacht hat. Meistens sind dann die Lager oder
Verschlüsse schrottig, viel Spiel, mal eine Woche im Sommerregen
gelegen…
Und ich kaufe keine gebrauchte Maschine zu stolzen Preisen, wenn der
preisliche Abstand im Verhältnis zum Neugerät eher klein ist.
> wenn man sie braucht)
Das halte ich für ein Gerücht. Wenn ein Nutzer so selten eine Maschine
braucht, dass der LiIon-Akku leer ist - ja dann leiht man sich eine
Maschine.
Und wer die Freiheit und Zuverlässigkeit im Semi-Hobby kennengelernt
hat, der schätzt die Vorteile. Meistens besitzen Vielnutzer beides.
Ist doch beim Platinen löten auch häufig so…
Das stimmt. Seit meinem Arbeitsplatzwechsel brauche ich kein Auto mehr.
von Gerd U. (Gast)
Im Gegensatz zu dir haben andere längst gemerkt, wohin bei Maschinen die
Reise bzgl. Qualität und Haltbarkeit geht.
Wenn die neue Maschine aus gummiertem Plastik statt aus Metall ist, ist
nicht das Neugerät die Referenz, sondern das Altgerät. Dann stellt sich
die Frage, wie viele Neugeräte muss ich für ein Altgerät geben.
von Gerd U. (Gast)
Definiere "notwendig".
Oder besser: Wie lange soll es halten?
von Uwe D. (monkye)
Du pauschalierst und damit ist Deine Aussage einfach falsch. Weder
kennst Du mich noch weißt Du was ich für Maschinen habe.
Und ich kenne keinen Schreiner aus meinem direkten Umfeld, dass der
durchs Ländle fährt und sich eine gebrauchte Festool Säge kauft, wenn
die neue 150 Ocken mehr kostet.
Und nenne mir doch mal 3 Geräte, die der ambitionierte Handwerker ganz
clever blind bei eBay geschossen hat - weil die so viel besser sind
als ein neue Stichsäge (Bosch blau, Festool, …)
Edit: Typo
..und welche Sägeblätter (Hersteller und Typ) taugen nun was?
Wieso jetzt diese Nebelkerze?
Festool käme nie auf die Idee, bei einem neuen Stichsägemodell das
bisherige Getriebegehäuse aus Metall nun aus Plastik zu bauen. Und wenn
doch, dann würde der Schreiner sehr wohl durch die Lande fahren, um noch
eine alte gebrauchte Maschine aufzutreiben, die noch ein Getriebegehäuse
aus Metall besitzt.
Und wieso kommst du laufend mit Festool um die Ecke? Diese Maschine hat
kein Baumarkt im Sortiment, nicht mal Hornbach. Weil kein Heimwerker 400
Euro für eine Stichsäge an der Kasse abdrückt. Ebenso wenig, wie 600
Euro für eine Mafell. Denn beides sind Maschinen für gewerbliche
Anwender.
Im Baumarkt spielt die Musik um 150 Euro und die Marken sind Bosch,
Metabo und Makita. Den quitschfarbenen China-Ramsch mal außen vor
gelassen.
von Uwe D. (monkye)
Was war denn meine Behauptung?
Es stand in keinem meiner Beiträge etwas zu Kunststoff oder Metall. Es
ist nicht erheblich, wenn die Konstruktion hinreichend das liefert, was
spezifiziert wird.
Es ging allein um den Preisunterschied zwischen Gebraucht und Neu.
Unterschwellig wurde das Lied „Früher war alles besser“ gespielt, was
pauschal einfach nicht stimmt. Und die AEG Bohrmaschine vor 30 Jahren,
mit ungeschützten Lagern und hakeligen Bohrfutter, die ist damals schon
Mist gewesen.
Und Du unterstellst mir, ich werfe Nebelkerzen. Ja nu - Butter bei die
Fische - Wer kauft denn eine ‚kaum gebrauchte’ 8 Jahre alte Bosch (oder
was auch immer im Baumarkt liegt) bei eBay, weil die damals viel besser
waren?
BTW: Natürlich stehen im Baumarkt auch Markengeräte der Oberklasse. Nur
wer kennt schon als „Normalo“ die Firma Starmix?
> gelassen.
Selbst Metabo spielt da keine Rolle mehr, und wenn, dann nur die billige
Made in China Serie. Baumärkte bestehen nurnoch aus China-Fabrikaten,
weil sie einfach keinen 400 Euro Bohrhammer neben einem 80 Euro Einhell
platziert bekommen. Wer da nichts im bis zu 200 Euro Preissegment im
Angebot hat, fliegt ganz aus dem Sortiment. Zumindest bei Baywa ist da
so.
Bosch hat seine Qualität so weit heruntergefahren, dass sie dieses
Segment gerade noch bedienen können. Man lebt davon, dass die Leute noch
heute denken "Kaufe blau, dann wird's genau". Man hat diese
Unterscheidung inzwischen vollständig kanibalisiert, nur um im Becken
der Fernost-Big-Player mitschwimmen zu können. Niemand, der heute noch
bei Trost ist (also professionell arbeitet), würde noch Bosch Blau
kaufen, wobei es auch hier vom Produkt abhängt. Mein Laserdistanzmesser
(blau) hat damals 140 Euro gekostet, und ist wirklich gut. Ich habe den
Akku, in den Jahren (7?), die ich es jetzt habe, genau einmal aufladen
müssen, und das auch nur, weil man Li-Akkus nicht unter 70% fallen
lassen soll. Wenn ich jetzt sehe, dass den Bosch blau Kreuzlinienlaser
für 85 Euro gibt, dann will ich gar nicht wissen, was für eine Grütze
das ist. Ein Winkelfehler von nur 0,1° reicht, um auf die Länge einer
Küchenzeile einen Höhenunterschied von knapp einem cm zu bewirken.
> kaufen,
Wie gesagt, dieses Gesülze kann man überall lesen. Marke X ist Schrott,
Marke Y ist top. Egal ob bei Werkzeug oder bei Autos oder bei
Kochtöpfen. Und schön gleichverteilt. Jeder zieht eine andere Geschichte
eines anderen Herstellers aus der Tasche um zu zeigen wie schlecht der
ist.
Was ist denn nun deine Quintessenz. Welche Marke soll man nun kaufen?
wie bei vielen Sachen, die weggegeben werden,
weil man auf Neu-Zeugs steht:
Sich alte Qualität schenken lassen.
oder solche finden...
Ich nutze
eine 80er-Jahre Bohrmaschine (auch Bosch, aber grün)
-niggs mit Schnellspannfutter, das braucht den Bohrfutterschlüssel!
Andere Gerätschaften hier sind ähnlich blöd.
Ohne LEDs, ohne Stinkplastik etcpp.
Kreissäge, Bügeleisen, Herd, Toaster
●DesIntegrator ●. schrieb:
> Ich nutze
Vorher würde ich noch Einhell oder Parkside kaufen als so einen alten
Scheiß nutzen. Und ne Kabelbohrmaschine ohne SDS? Ne.
Außerdem will ich bei handlichem Werkzeug heute Akku. Nur der große
Bohrhammer z.B. darf Kabel haben.
Für kleine Sachen bin ICH mit der 12V Serie Blau von Bosch zufrieden.
Wohnst wohl in einem 80er Museum. Nein danke.
ich muss nicht jeden Tag durch Stahlbeton.
Du bist also das prädestinierte Opfer für den heutigen Schrott. q.e.d.
All die Maschinen hier, von der Hausrenovierung vor 30 Jahren, die
würden mit Akku nicht mehr leben, die 3 Akkuschrauber haben alle auch
neue Akkus, teil mit LiFePo4 Umbau. Dafür funktioniert die Mechanik
trotz nehrfachem Runterfallen. Und all diese Geräte werden auch mein
Restleben lang halten, fall sie nicht sowieso schon vom Vater (obwohl
ich dessen unbrauchbaren Bosch-Combi-Müll inzwischen verkauft habe) oder
im Falle von Handwerkszeug vom Opa stammen.
also ich lege Wert auf Reparierbarkeit.
diesen ganzen zusammengeklipsten oder verklebten
Scheiss finde ich zum Kotzen!
Man könnte auch sagen:
innen stimmt die Qualität, wenns mit Schlitzschrauben verschraubt wird.
Also die 12V Bosch Blau haben Torx Schrauben du Äxberde.
eben. Ist Schrott!
Akkugeräte - immer gerade DANN alle, wenn man die braucht.
Unsinn. Das war beim NiMH Akku deines Opas mal so.
ja kauf Du man dafür 3 mal neu, wenn ich meine Geräte immer noch habe.
Du Umweltsau!
> Du Umweltsau!
Die Umwelt erledigt leider keine Heimwerkerarbeiten für mich, da muss
ich mich um den Komfort dabei schon selber kümmern.
Genauer gesagt versucht mich die Umwelt jeden Tag zu töten. U.a.
deswegen muss man überhaupt Häuser bauen und in Schuss halten.
Aber sobald sich das ändert, nehme ich gerne mehr Rücksicht.
Und wer meint, mit Opas 10 kg Kabelbohrer könnte man besser Bohren und
Schrauben als mit einer leichten modernen Brushless Akkumaschine, inkl.
Drehmomenteinstellung usw. der hat das auch verdient.
Beispiel?
Selbst ne olle Upat plus wiegt nicht mal die Hälfte.
Oder meinst Du so ein Monstrum mit Magazin für Dübel bzw Schrauben?
von Uwe D. (monkye)
Das liegt nicht an Bosch, sondern an den Konsumenten. Die erwarten
Festool-Qualität zu Einhell-Preisen.
Woher weißt Du das? Also ich habe noch keinen belastbaren Bericht zu
lesen bekommen der das bestätigt. Kannst Du eine Quelle nennen? Was ich
nicht brauche sind Aussagen „Das weiß doch jeder…“.
Der ist heute günstiger, weil der Laser und die Optik weniger
Herstellkosten verursachen. Ist doch beim TV Gerät auch so.
Seit etwa 12-15 Jahren gibt es verlässliche Lithium Akkus (egal welcher
Typ), da kann mir keiner erzählen das die immerzu entladen sind.
Und mein ältestes Bosch blau Akku-Schrauber Set ist über 8 Jahre alt -
da braucht niemand mit fehlender Nachhaltigkeit um die Ecke kommen. Der
Motor, das Getriebe, das Schnellspannfutter usw. - alles lässt sich
tauschen.
Und ich verbrauche schon ein paar Schrauben pro Jahr (>10k).
Für mich ist Zeit wertvoll, nicht bloß die 31,89€ gesparte Kaufpreis
beim Elektrogerät.
Die Quintessenz ist, dass alleine schon die Frage keinen Sinn ergibt. Es
geht nicht darum, dass eine Marke gut und die andere Schlecht ist,
sondern man kauft das, was zu den eigenen Begebenheiten am besten passt
und sucht sich ein Gerät entsprechend aus.
Im Idealfall steht dann eine Hilti Schlagbohrmaschine neben einer
billigen Flex von Einhell.
Der einzige Grund, der dagegen spricht, es so zu machen, ist der
Anspruch an optischen Perfektionismus, dass alle Werkzeugkisten im Regal
schön nebeneinander stehen, gleich groß sein, und gleich aussehen
sollen.
Ich habe in meinem Leben schon drei Akkuschrauber gehimmelt, bis ich
irgendwann einfach mal richtig Geld in die Hand genommen habe, und jetzt
ein Gerät habe, das einen entsprechenden Selbstschutz besitzt. Ich hole
die Flex nur zweimal im Jahr aus dem Schrank - da tut es die 40 Jahre
alte vom Vater, und wenn die mal kaputt ist, gibt's ne billige, weil ich
ein Profigerät niemals bis zu seinem Tot verschleißen könnte. Die
Ständerbohrmaschine ist eine Optimum, die geht über den Jordan, weil sie
einen üblen Spindelschlag hat - da gibt's irgendwann mal eine
anständige. Die nächste Bandsäge wird vermutlich von Recordpower sein.
Markendenken ist einfach dumm, auch wenn ich selbst nicht anders bin.
Aber man muss sich das einfach immer wieder vor Augen führen.
von Uwe D. (monkye)
Percy N. schrieb:
> Beispiel?
Das war sicher überspitzt. Es macht jedoch einen Unterschied, ob ich 5kg
mit Kabel oder 4kg ohne Kabel über Kopf oder auf der Leiter verwende.
Bei der „billigen“ Makita sind es 3,5kg mit Kabel und 2,1kg mit Akku.
Den Unterschied ist nach 2h im Arm zu spüren.
Ist dir das Stilmittel der Übertreibung bekannt? Bist doch sonst so
schlau.
von Uwe D. (monkye)
Schöne Zusammenfassung. Ökonomie und Ökologie - der Rest ist Hobby.
> schlau.
Aber ja doch. Besonders in Passivprozessen habe ich es immer geliebt,
wenn die Klägerseite möglichst atark übertrieben hat, insbesondere beim
Antrag. Zumindest die Kosten kann man dann nicht mehr verlieren ...
Fazit: interessant ist dieser Unterschied hauptsächlich für Menschen,
die ihren Lebensunterhalt damit erzielen, tagein tagaus derartige Geräte
zu benutzen.
Und die werden vermutlich den 4 kg Bohrhammer gegenüber dem 3 kg
Schlagbohrer bevorzugen.
Oder beim LiPoly des chinesischen Transistortesters...
Oder bei eScooter (was meinst du, warum die zu 90% am Strassenrand
liegen).
Oder beim eAuto.
Und auch der geladene Akkuschrauber "wieso, ist doch noch gut" gibt auf,
wenn man mehr als 1 Schraube reinzudrehen ist, sondern ein ganzes
Gartenhäuschen gebaut werden soll, denn 'noch was drin' ist eben anders
als 'noch voll'.
Aber woher soll Cyblord das wissen..
Vielleicht weil ich seit Jahren das 12V Akkusystem nutze und noch nie
einen leeren Akku hatte auch wenn ich die Maschine Wochen nach dem
letzten Ladevorgang aus dem Regal nehme.
Das ist Praxis vs. Dummgelaber.
Und wenn ich ein Gartenhaus baue, dann habe ich vielleicht mehr als
einen Akku und lade abwechselnd. So macht man das heute auf jeder
Baustelle.
> liegen).
Weil man die Mieten kann du Schlaule.
von Wist (Gast)
Über den man so manches sagen kann, aber nicht, dass er so schlicht &
einfach gestrickt ist, wie Du armer Tropf es bist.
von Alfred K. (Gast)
> ist.
Wie üblich hast du mal wieder nichts begriffen!
Es geht nicht um den Hersteller, sondern um die Zeitschiene. Min. 20
Jahre alt müssen Werkzeuge sein, um noch halbwegs was zu taugen. Seit
der Chinese mit seinem Billigmüll (Güde, Einhell usw. gehören auch dazu)
die Weltmärkte überschwemmt, MÜSSEN ehemals gute Marken ebenfalls
Billigmüll produzieren, um zu überleben.
> Scheiß nutzen.
Oje, bei dir ist Hopfen und Malz verloren. Denn du würdest Kacke nicht
mal am Gestank erkennen.
Aber die Diskussion um Qualität ist hier eh völlig sinnfrei, denn 99%
der Leute hier kaufen ihre Maschinen und Werkzeuge eh bei Lidl, denn
mehr wie 29,95 Euro darf eine Stichsäge nicht kosten. Denn billig ist
genauso gut wie teuer.
Interessant. Wenigstens mal eine eindeutige Aussage. Egal obs was taugt,
alt muss es sein.
Die echten Werkzeugexperten haben alle eine ausgesuchte Höflichkeit. Da
zeichnet sich ein Muster ab. Macht das Arbeiten mit altem Werkzeug so
frustriert und aggressiv?
Wir haben ja nun gelernt dass ein 120 EUR Bosch Blau auch Müll ist. Da
musst also keinen Lidl bemühen. Was aber belegt was ich sagte: Egal was
man kauft, für irgendjemand ist es immer Müll.
Leider ist ein hoher Preis heute schon lange nicht mehr
ein Kriterium für Langlebigkeit.
Mit etwas mehr Schläue wüsstest du, dass dieser Strassenrand aber nicht
das Ziel sein konnte, denn dort ist nichts, sondern nur der Ort an dem
ihm der Strom ausging.
Beitrag #7329590 wurde vom Autor gelöscht.
Jedem Akkugerät geht mal der Strom aus. Man soll sogar schon Autos ohne
Benzin am Straßenrand gesehen haben. Passiert. Ist DAS dein Argument
gegen Akkuwerkzeuge? Wow. Du bist ja intellektuell völlig unbewaffnet.
Das kommt darauf an, was du unter einem "hohen Preis" verstehst. Wenn
die Stichsäge 49.95 Euro statt 29,95 Euro kostet, dann ist der doppelte
Preis tatsächlich kein Garant für Langlebigkeit.
Zerlege mal eine Mafell und du wirst sehen, dass man eine solche
Maschine nicht besser und langlebiger produzieren kann. Nur kostet diese
Maschine mal eben schlappe 600 Euro und da wird man von der Meute hören:
Ich bin doch nicht blöd und zahle 600 Euro, wenn ich eine solche
Maschine für 29,95 Euro bei Lidl bekomme ...
Also ich würde wetten beim Blick in den Werkzeugschrank "der Meute"
wirst du deutlich mehr Bosch, Metabo, Makita usw. finden als Parkside.
Aber Vorurteile und die Gewissheit dass alle anderen dumme geizige
Schafe sind, nur man selbst natürlich nicht, verschafft ein so wohliges
Gefühl, richtig?
Du hebst deine Mafell ganz schön auf ein Podest. Komm mal wieder runter.
Ein Bosch GSR 18V-90 kostet auch 300 EUR. Ein Mafell Akkuschrauber  A 10
M  sehe ich auch für 299 EUR. Und für einen DeWalt kannst du auch 600
ausgeben wenn du das unbedingt willst.
Also mal ganz ruhig.
Gefährlich wirds wohl erst richtig wenn sich Festool und Mafell Fans
kloppen.
Beitrag #7329617 wurde von einem Moderator gelöscht.
> Egal obs was taugt, alt muss es sein.
Sinnerfassendes Lesen und Inhalte begreifen ist nicht deine Stärke?
Das muss ausgerechnet der Oberkotzbrocken hier im Forum von sich geben.
Der sich nicht zu schade ist, die Paketzusteller von DHL und Co. als
Faulenzer zu diffamieren:
Beitrag "Re: Post Streik - Gut dass es noch Amazon gibt"
Und wie daneben muss man sein, um das System Amazon toll zu finden?
Du warst in deinem früheren Leben mal Sklaventreiber?
Erweitertes Säger-system schrieb im Beitrag #7329617:
> Eine gute Säge hat er ja...
Ich habe so meine Zweifel ob er wirklich eine gut sortierte Mafell
Ausstattung hat. Vielleicht hat er mal einen Akkuschrauber von denen
beim Bingo gewonnen. Und seit dem läuft er rum und erzählt wie schlecht
alle anderen Marken sind.
Beitrag #7329630 wurde von einem Moderator gelöscht.
Erweitertes Säger-system schrieb im Beitrag #7329630:
> Ich habe hingegen keine Zweifel, daß es eine gute Tat wäre, DICH vom
> Forum abzusägen. Mit der Schrotsäge -denn hier kommt es auf einen
> schönen Schnitt nicht an!
Weil ich das falsche Werkzeug benutze?
von Schlaumaier (Gast)
>> Ich nutze
Du armer.
Ich habe auch so eine grüne Bohrmaschine. Die kennt nicht einmal Links
und Rechtslauf. Modell BOSCH SB-350-2.
Damit habe ich jede Menge Löcher in die Decke eines Stahlbeton-Hochhaus
(West-Bauweise) gemacht. Um meine "kölnerbretter" = Gardinenschienen
aufzuhängen.
Und die läuft + läuft.  Nur der Plastikhalter für den
Bohrfutterschlüssel ist gerissen. Weshalb ich das Teil verloren habe,
und mir für 3 Euro ein neuen kaufen musste.
Was Einhell angeht.  Einhell ist nicht immer Einhell.  Als ich ein AKKU
den ich 3 x gebraucht hatte, nach ca. 1 Jahr kaputt hatte, erklärte mir
die Hotline das es Einhell und irgend eine Billig-Abt. von denen gibt.
Mein Bohrschrauber-Set (Gerät, Ladeadapter + 2 Akkus = 80 Euro) war von
dieser Billig-Abteilung. Eine Garantie gäbe es für den Akku nicht, ich
hätte den alle 3 Monate aufladen müssen. Ein neuer würde mich 39 Euro +
VK kosten.
Ein neues Set mit ein Akku + Ladeeinheit und Bohrschrauber 59 Euro.
Ich denke die produzieren bei der Preisstruktur eine Menge
Elektroschrott.
Nur so nebenbei bemerkt. Ich hatte als Dankeschöngeschenk (gabs als
Beilage bei einer 250 Euro Büroartikelkauf) ein Akku-Bohrer als China
der 18 Jahre gehalten hat, und den ich oft > 1 Jahr nicht aufgeladen
hatte. Der hat zwar danach kaum noch Saft, aber lies sich hervorragend
in 3 Std. füllen wieder.
Fakt ist. Sehe ich Einhell sehe ich weg.
Beitrag #7329681 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Uwe D. (monkye)
Das stellt doch niemand in Abrede, dass das geht. Nur ist es eben keine
Schinderei mehr, das mit ´nem Akku-Hammer zu erledigen.
> den ich 3 x gebraucht hatte, nach ca. 1 Jahr kaputt hatte, erklärte mir …
Da hast Du nicht aufgepasst beim Kauf, denn Einhell verdient richtig
Kohle mit Akkus.
https://www.powerforall-alliance.com/de/
Das gleiche Drama bei Bosch blau/grün… Es hilft: Vorher
lesen/informieren.
Das ist Geplapper, mit 30% Ladung ist der Akku in 2 Jahren immer noch zu
gebrauchen.
> Elektroschrott.
Die Chinesen produzieren genau das, was der Handelspartner bestellt.
Was ja dann der pauschalen Aussage widerspricht, dass aller Schrott aus
China kommt.
> Kohle mit Akkus.
Denn kann ich nur zustimmen.
> gebrauchen.
Glaube ich auch.  Mein China-Teil war zwar Kraftlos aber lies sich nach
> 1 Jahr wieder voll aufladen.
> China kommt.
Och wenn man von Preis-/Leistungs-/Ausfallrisiko ausgeht, sind die
China-Teile in der Spitzenklasse. Ökologisch steht auf ein anderen
Blatt.
Und da eh fast alle in China Produzieren, denke ich das der
Qualitätsunterschied nicht wirklich relevant ist, wenn man die Preise
vergleicht.
Ich kann da im beschränkten Teil von Werkzeug reden, und was Elektronik
angeht ... naja, die ist eh alles aus China. Und da bekomme ich oft,
Ware die besser ist als die Markenware.
Ich dachte es geht hier um Stichsägen ???
 ### kann nicht mal ein Mod die gefühlt letzten 50 Beiträge löschen? ###
Fakt ist: Ich habe ne Einhell Pumpe und diesen Winter vergessen.
Pumpengehäuse geplatzt. Hab für 19 Euro inklusive Versand ein neues
bekommen.
Beitrag #7329885 wurde von einem Moderator gelöscht.
Du meinst, schlechtes Alu ist schlechter als schlechtes Plastik?
von Udo S. (urschmitt)
> kloppen.
Die kloppen sich nicht, die arbeiten.
Und sie sind keine Fans, sondern kaufen diese Geräte weil sie wissen
warum.
Genauso wie Benutzer von Hilti Werkzeugen oder Stihl oder Husqvarna
Motorsägen.
Über das verbale Gezeter hier schütteln sie höchstens den Kopf.
Schon mehrfach in Baumärkten beobachtet: Da wird ein Bereich des Marktes
neu gestaltet. In den Regalen liegt Einhell, Bosch, Metabo, usw., die
Handwerker 10m daneben benutzen Festool Geräte.
Sind die alle blöd?
Ich habe den freien Tag heute genutzt und etwas experimentiert. Die
Kreissäge ist komplett gereinigt, deshalb wollte ich sie für einen 30 cm
Schnitt nicht schon wieder total versauen.
Erster Schnitt gerade, zweiter Schnitt schief (so halber mm).
Also mal den Anschlagwinkel ans Sägeblatt: verbogen. Neues Blatt, ein
paar Stücke 10mm Sperrholz, und probiert.
Der größte Faktor war, dass man die säge bei einem Schnitt an der Leiste
nicht aufsetzen kann und man mit den wenigen cm vom Fuß sauber
rechtwinklig halten muss. Gelingt das nicht, hat man schon verloren.
Also ein anderes Experiment: 10er noch in die Mitte gebohrt und die Säge
von Anfang an voll aufgelegt: alle vier Schnitte kerzengerade.
Es gilt, wie oben schon festgestellt: einmal schief, immer schief.
Mit Sicherheit ist das nicht der einzige Faktor, aber sicherlich ein
wichtiger.
von fahrradfahrer (Gast)
> Motorsägen.
Wir haben Hilti Werkzeuge an der Arbeit, den Bohrhammer den
Akkuschrauber, Staubsauger, Lampe, Winkelschleifer, mit 22 Volt
Akkutechnik. Bei uns mag dieses Werkzeug keiner, der Akkuschrauber ist
richtiger Schrott, der wiegt 2,7 Kilo, andauernd geht das Bohrfutter von
alleine auf, auch bei Kollegen nicht nur bei mir. Komische defekte gab
es auch abgebrochene Griffe, oder Elektronik welche versagt hat. Ich
weiß ja nicht wer das Zeug toll findet. Wobei ich den Staubsauger die
Akku Lampe und den Winkelschleifer loben muss, aber der Bohrhammer ist
viel zu schwer für das was er leistet, vor allem das Gewicht viel zu
weit vorne.
Meiner Meinung nach garantieren irgendwelche Markennamen nicht mehr dass
es sich um Qualität handelt, entweder man ist in der Lage das Werkzeug
zu benutzen, und dementsprechend auch Qualität zu erkennen, oder man hat
halt gelitten. Genauso die Firma Fein, schon mehrere sonderbare defekte
gehabt, geplatzte Entstörkondensatoren, gebrochene Getriebeteile,
verkohlte Anker. Wobei ist technisch gesehen sehr hochwertig aussieht
innen wie außen.
> Sind die alle blöd?
Wie gesagt, der nächste Handwerker nutzt nur DeWalt. Ist der blöd?
Der nächste nur Hilti. Auch blöd?
Also Markendiskussionen bringen nichts. Auch dein Beitrag macht es nicht
besser.
Udo S. schrieb:
> Sind die alle blöd?
Ist wie Porsche-Fahrer.
Klar sind die blöd, mit einem VW kommt man auch ans Ziel.
Aber wenn die Firma den Porsche als Firmenwagen spendiert, weil es zum
von der Firma verbuchten hohen Festpreis am Jahresende schwarz cash back
für den Einkäufer gibt... ist das halt wie im PKW Ersatzteilegeschäft.
Kein Wunder, ist ja auch von Poře.
Keiner von euch kennt wirklich einen selbstständigen Handwerker. Soviel
kann man an den Beiträgen festhalten.
Die kaufen ihren Mitarbeitern garantiert nicht sauteure Werkzeuge weil
sie "Fanboys" sind.
Da wird ganz genau aufs Geld geschaut.
Man kann auf jeden Fall mal festhalten dass alle blöd sind und keine
Ahnung haben. Außer Udo. Er kennt Handwerker, er kennt Marken, er kennt
Werkzeug. Er weiß was ab geht.
von Uwe D. (monkye)
> sie "Fanboys" sind.
Du verallgemeinerst unzulässig. Ein erfolgreicher Handwerker kauft
Werkzeuge, die zuverlässig, sicher, nachhaltig und produktiv sind. Der
Einkaufspreis ist vom Gesamtlebenszyklus nur ein Teil der Gesamtkosten.
„Sauteuer“ ist deshalb relativ. 5 versägte Holzplatten können mehr
Schaden anrichten - nicht wegen dem Materialwert - sondern weil die
Reputation ruiniert ist.
Und mal ganz ehrlich, ein bissl Vorliebe und persönlicher Glauben ist da
immer dabei - nicht bloß Geld.
Also ich habe schon mit Milwaukee, Bosch, Würth und Hilti an der Arbeit
gearbeitet. Hauptsächlich wird Bohrhammer und Akkuschrauber benutzt. Bei
Milwaukee Akkuschraubern ging immer das Getriebe kaputt, und die waren
schwer und nicht so stark. Bosch hat gemacht was es soll auch wenn ich
da kein Fan von bin. Die kleinen blauen Bohrhammer waren aber sehr
empfindlich was runterfallen angeht, Würth war zu der Zeit glaube ich
auch von Bosch mittlerweile baut das wer anders. Wobei die sich
eigentlich nie große Patzer geleistet haben.
Also wenn ich ein Werkzeughersteller wäre, dann würde ich die Ingenieure
zwingen damit etwas aufzubauen. Am besten alle drei Monate eine
sogenannte praxisnahe intensiv erprobung. Und die dürfen erst aufhören
wenn das Ergebnis ordentlich und fertig ist.
Gekauft wird übrigens das Werkzeug, was die Einkaufsabteilung für
sinnvoll hält, das richtet sich nach Gemecker von Mitarbeitern,
irgendwelchen Servicepartnern wie Läden welche den Kram verkaufen, oder
Leasing wie bei Hilti, oder Klinkenputzer wie bei Würth.
Also ich persönlich halte Würth für einen Betrieb für sehr sinnvoll, man
kann immer hinfahren sich das Zeug holen was man braucht, wenn man es
kaputt macht kriegt man was neues. Die Schrauben sind gut. Das Werkzeug
ist kein Wunder aber solide.
von Walta S. (walta)
Für einen Betrieb ist auch die Reparatur oder Ersatz wichtig. Wenn ein
Gerät kaputt ist, wie kriege ich am schnellsten einen Ersatz.
Der XX Händler direkt ums Eck ist dann leichter erreichbar als der YY
Händler in der nächsten Stadt.
Walta
und da die Händler "ums Eck" immer weniger werden,
braucht man wohl auch hier eine Art Harware-Backup
fahrradfahrer schrieb:
> Die Schrauben sind gut. Das Werkzeug ist kein Wunder aber solide.
Schlussendlich ist Würth aber auch saumäßig teurer. Das hast du bei der
Lobeshymne vergessen zu erwähnen.
Hätte Würth nicht einen so aggressiven Vertrieb, würde das Zeug auch
keiner kaufen. Deren plus ist in der Tat, dass die Klinken der Betriebe
immer schön glänzen.
Ja, das auch. Der Händler ums Eck kann auch im Internet sein. Gibt
Händler die brauchen eine Woche und andere liefern am nächsten Tag.
Die Frage ist einfach: wie lange braucht die Reparatur, der Ersatz? Wie
kompliziert ist das alles?
Walta
Eben, das Werkzeug ist "sein Geld wert".
Die kaufen das was sich früher bewährt hat. Klar spielen da Erfahrungen
eine Rolle.
Das kann man dann auch Vorliebe nennen.
Aber wenn dann zwei drei Werkzeuge nicht das halten was die eigentlich
müssten, dann hat der Chef so eines Handwerbetriebs ganz schnell die
Marke gewechselt.
Ich habe schon mit einigen darüber gesprochen warum sie ihr Werkzeug von
der Firma A benutzen und nicht von B oder C. Da kamen durchaus
unterschiedliche Vorlieben raus. Es war aber ganz klar, dass sie
Zuverlässigkeit und gute Handhabung wollen. Und ausser einem hatte
keiner Baumarktgeräte.
Der eine mit Baumarktgeräten hat das auch einwandfrei begründet. Das war
ein Zimmermann und es ging um Akkuschrauber. Der hat bewusst billige
Geräte gekauft, weil er gesagt hat dass die Halbwertszeit der Geräte eh
nur bei einem halben Jahr liegt weil die immer mal wieder runterfallen.
Und bei einem Sturz von mehreren Metern auf Beton bleibt kein Gerät heil
egal was es kostet.
Du warst derjenige der von Marken und Fanboys geredet hat.
Ich habe gesagt dass handwerker Markengeräte und keine Billigeräte
kaufen und sie dafür einen guten Grund haben.
Das Werkzeug ist günstiger als von Hilti, und die Schrauben deutliche
günstiger als vom örtlichen Händler usw. Nein so Teuer ist das nicht, du
redest Müll. Erst neulich wollte ich einen 10,8V Akkuschrauber haben,
und der Von Hilti wäre deutlich Teurer geworden. Vielleicht ist das Zeug
im Aldi günstiger. Und zusätzlich lassen sich die Schrauben deutlich
besser verarbeiten als z.B die vom örtlichen Händler. Vergleich doch mal
die Preise und Qualität.
