Forum: HF, Funk und Felder CB-Funk mit SSB
von Maria S. (doc-brown)
Hallo, kennt sich jemand hier mit dem Thema Funktechnik aus? Mir ist
beim Lesen im Netz aufgefallen:
Seit 1996 ist SSB beim CB-Funk zugelassen.
Geräte mit dieser Betriebsart sind praktisch nicht erhältlich.
Zudem ist der angegebene Verkaufspreis mehr als 3 fach so hoch, wie bei
einem Gerät ohne diese Betriebsart.
Wieso ist das so?
Ist es sinnvoll ein SSB Gerät zu kaufen?
Danke für ein paar Erklärungen von den Funkern hier.
Maria S.
von Breaker (Gast)
Ich kenne SSB im CB-Funk ausschliesslich als DX-Betriebsart, also für
Weitverbindungen, wenn das 11m Band öffnet. Lokal oder mobil macht das
keiner. Hängt also ein bisschen von Deinem Aktivitätsschwerpunkt ab:
Wenn Du vor allem in Deiner Stadt Kontakte haben möchtest, oder an
Runden teilnimmst, oder mobil arbeitest, brauchst Du kein SSB. Falls
Dich DX interessiert, unbedingt.
Maria S. schrieb:
> Wieso ist das so?
Weil das Erzeugen eines SSB-Signals aufwändiger ist als das eines
FM-Signals. (Aus gleichem Grund gibt es auch keine Afu-Handfunkgeräte
mit SSB.)
Weil der Markt halt viel kleiner ist, nicht zuletzt auch durch die
vergleichsweise späte Einführung von SSB im CB-Funk seitens der
Genehmigungsgeber. Zu dem Zeitpunkt war CB schon deutlich auf dem
absteigenden Ast.
Last not least nützen dir die theoretisch möglichen 12 W praktisch nur
dann etwas, wenn du gewillt bist, bei der BNetzA eine
Standortbescheinigung ausstellen zu lassen (bei mehr als 10 W EIRP
erforderlich) oder im Mobil-/Portabelbetrieb. Bevor du dir den Stress
antust, wenn dich Funk wirklich technisch so sehr interessiert, kannst
du wahrscheinlich für das gleiche Geld dann auch gleich eine
Amateurfunkgenehmigung machen. Dann hast du viel mehr Bänder zur
Verfügung und darfst statt der Standortbescheinigung eine Selbstanzeige
über die BEMVF-Konformität machen.
von ... (Gast)
Frueher hatte wohl jede groessere Stadt mindestens einen Laden
der entsprechende Technik verkauft hat.
Die Laeden gibt es heute alle nicht mehr.
Beim "Fachhaendler" im Internet wird man heute trotzdem fuendig.
Reine FM-Geraete sind technisch wesentlich einfacher aufgebaut.
Ob SSB nun gleich das "3 fache" kosten muss?
Schaut man in die Listen von lokalen/regionalen Ortsrunden,
findet man kaum noch FM. Wahrscheinlich braucht es schon die
bessere Reichweite von SSB das diese Runden ueberhaupt noch
zueinander finden.
DX ging auch zu jeder Zeit mit FM alleine. War nur eine Frage
wie warm man seine Antenne machen konnte :).
von ... (Gast)
Hier™ gibt es nennenswerte Aktivitaet nur bei 149.xyz MHz.
Insoweit kann man sich hier™ CB/SSB auch sparen.
von Willi (Gast)
Naja, ein paar Geräte sind es schon. Albrecht AE5890, President
McKinley, demnächst (vielleicht) auch die President George II; gebraucht
die Jackson II. Aber Du hast recht, die Auswahl hier zugelassener Geräte
ist sehr klein.
Kommt darauf an, was Du machen willst. Für DX lohnt sich SSB, nicht aber
für die Sabbelrunde, weil bei SSB selbst geringe Streuungen in der
Sendefrequenz sich sofort in Tonhöhenänderungen bemerkbar machen und man
dann laufend am Clarifier nachstimmen muß.
Gesprächsrunden laufen meistens in Modulationsart FM, wobei man auch AM
nicht unbeachtet lassen sollte: FM rauscht deutlich stärker. Bei AM kann
man zumeist die Rauschsperre komplett wegnehmen, ohne daß einem das
Grundgeräusch auf den Geist geht.
Wenn Du Dir ein CB-Funkgerät kaufen willst, dann kaufe am besten bei
einem Händler, der die Geräte vor Auslieferung noch einmal abgleicht.
MfG
Willi
von Bernd (Gast)
SSB wird aus genannten Gründen immer häufiger verwendet. Kaufe dir
gleich ein vernünftiges Gerät wie z.B. Albrecht AE 5890 EU und mache
keine Experimente mit Billigkisten oder gar mit Geräten ohne Zulassung.
von Hobby B. (bastler2022)
Hallo Jörg,
> mit SSB.)
schau Dir mal die Albrecht AE 2990 AFS. Leistung ist natürlich in SSB
bescheiden dafür sagt Albrecht auch gleich dazu wie sie für 10 Meter
freigeschaltet wird.
Hobby B. schrieb:
> Hallo Jörg,
>> mit SSB.)
OK, ich bezog mich jetzt mehr auf die im Amateurfunk üblichen
VHF/UHF-Handfunken.
Eine effiziente Antenne für 10/11 m an einer Handfunke ist halt ein
ziemliches Monstrum. :-)
Auf 10 m gibt's im Afu sogar ganz offiziell NBFM (oberhalb 29 MHz). Habe
ich vor Jahren mal ein QSO mit jemandem gehabt, der an der britischen
Küste herum gelaufen ist. ;-)
von Funker (Gast)
Hallo
rein technisch und auch deutlich (und zwar wirklich deutlich)  teurer
als ein CB Funkgerät mit SSB kannst du natürlich auch einen richtigen
Amateurfunktranceiver funken der "aufgemacht" wurde- was eigentlich nie
ein Problem ist solange das Gerät nicht älter als 25 Jahre ist (ja die
HF Bandpassfilter passen dann nicht überall siehe z.B. beim relativ
neuen 60m band - für 11m wird aber das Filter des 10m Band gut genug
sein) oder am besten direkt einen auch für das Senden durchgängig
ausgelegten SDR Tranceiver (Der aber dann noch einmal ein zusätzliches
"Deutlich...teurer" zugewiesen bekommt...)
Beides kann man auf 4W die richtigen Modulation und oft sogar auf das Hz
genau (mittlerweile ist diese Genauigkeit  bezahlbar und wirklich
gegeben  - also nicht nur einstellbar und als Anzeige ohne echten Wert)
einstellen - das Signal wird mindestens so sauber wie das eines CB-
Funkgerät sein...
Aber natürlich mal abgesehen vom Preis:
Legal ist das nicht - wobei wenn man ein wenig sein Gehirn einschalten
wird das niemanden auffallen - wobei wer weis was und wie er es machen
muss (Einstellungen) schafft auch nahezu nebenbei die Amateurfunklizenz
und muss nicht auf gute Bedingungen (11m ->27 MHz das geht eigentlich
immer nur recht kurzzeitig - da besteht kein großer Unterschied zum 10m
band der Funkamateure ) und feste Kanäle (die man einhalten sollte sonst
fällt man auf...) angewiesen.
von sippel (Gast)
> erforderlich)
Was kostet so eine Standortbescheinigung?
>> erforderlich)
Keine Ahnung, wird nach Aufwand berechnet.
Wenn du dir aber ansiehst, dass Amateurfunkprüfung mitsamt
Rufzeichenzuteilung keine 100 Euro kosten – für den Betrag wirst du mit
Sicherheit noch keine Standortbescheinigung bekommen.
CB-Funk hatte ich als mobil (ggf. aus einem Fahrzeug heraus) und mit
Reichweiten innerhalb der Stadt verstanden. Bei der geringen Leistung
würde ich nur Entfernungen unter 10km erwarten, auf dem Land vielleicht
ein wenig mehr.
Was wären DX Weitverbindungen und wie weit bedeutet das?
Was heist "wenn das 11m Band öffnet"? Wer öffnet dabei was wie?
Wenn ich dich Breaker und Jörg W. richtig verstehe, so sind SSB Geräte
für den stationären Einsatz mit großer Antenne, also doch nur für
Funkamateure und mit div. Genehmigungen, Gebühren etc. erlaubt, nicht
für Jedermann ohne Lizenz? Das finde ich verwirrend, wo sie doch als
CB-Funk frei angeboten werden und da nichts von den o.g. Einschränkungen
steht. Dann wäre das doch als Laie illegal, wenn man sich so ein Gerät
besorgt und einfach verwendet. Illegale Geräte werde ich keinesfalls
kaufen und benutzen!
Die o.g. Geräte habe ich durchaus gefunden, aber da steht dann bei den
Händlern seit Wochen schon: "nicht lieferbar", "derzeit nicht auf
Lager", "im Zulauf", "Vorbestellbar", "Verfügbar in xx Wochen", "Wird
für sie bestellt" usw.. Das wollte ich mit "sind praktisch nicht
erhältlich." ausdrücken.
Zum Ausprobieren hatte ich Mal zwei dieser DVB-T bzw. SDR Empfänger an
USB, aber außer Rauschen auf den CB-Funk Frequenzen hier nichts hören
können, Rundfunk war jedoch empfangbar. Vielleicht liegt es an falschen
Einstellungen im Programm. Eine Antennenanlage werde ich hier im
Mietshaus nicht installieren können, schon eine SAT-Schüssel ist nicht
erlaubt, weil es DVB-T mit einer Fensterantenne und diesen o.g.
USB-Sticks zu empfangen gibt.
Ich weis noch nicht, ob Funk für mich interessant ist und versuche mich
zu Verwendungsmöglichkeiten und Sinnhaftigkeit irgendwie schlau zu
machen, aber die Informationen im Netz sind leider sehr verwirrend und
widersprüchlich.
Wie hätte ich mir den Erwerb einer Funkamateurlizenz vor zu stellen, wie
eine Techniker Ausbildung?
Tausende von Kilometern.
Ich habe hier mal *) einem Gespräch von zweien zugehört, die aus Samara
waren, ca. 2500 km entfernt.
*) Das bezieht sich jetzt auf 11 m, also das CB-Band. Auf dem Rest der
Kurzwelle kommt man durchaus um die halbe Erde.
Die Ionosphäre: es bildet sich eine ionisierte Schicht, die für diese
(im Vergleich zu sonst) schon recht hohe Frequenz reflektierend wirkt.
Das ist bei 10/11 m in erster Linie die so genannte sporadische
E-Schicht; sporadisch, weil sie eben sehr unvorhersehbar entsteht, oft
wolkenmäßig nur, sodass man jeweils nur vergleichsweise kleine Gebiete
aber sehr weit weg damit erreichen kann. (Die niedrigeren
Kurzwellenfrequenzen können an besser vorhersagbaren Schichten der
Ionosphäre reflektiert werden, die dann auch eine gleichmäßigere
Ausdehnung um die Erde herum haben.)
Wenn bei diesen hohen Kurzwellenfrequenzen eine Reflektion entstehen
kann, dann ist allerdings aufgrund der Frequenz die Dämpfung insgesamt
vergleichsweise gering, dadurch lassen sich selbst mit recht kleinen
Strahlungsleistungen solche Entfernungen überbrücken.
Nein, du kannst auch auf 11 m SSB machen, aber (wie auch bei FM) bist du
ohne Standortbescheinigung auf 10 W EIRP limitiert (abgestrahlte
Leistung inklusive Antennengewinn). Diese 10-W-Grenze gilt universell
für alle Funkdienste und -anwendungen, oberhalb dieser Grenze muss die
Einhaltung des Personenschutzes in hochfrequenten Feldern nachgewiesen
werden. Für Funkamateure gibt es allerdings die Sonderregelung, dass der
Nachweis in Eigenregie durch die Funkamateure erbracht werden kann, alle
anderen müssen eine Standortbescheinigung durch die BNetzA erstellen
lassen.
Wobei ein Funk-Hobby da anders gestellt ist. Allerdings tut man
natürlich immer gut daran, sich möglichst freundlich mit Vermietern und
Mitmietern zu einigen, auf diese zuzugehen. Das spart Stress und hilft
Ängste abzubauen.
Du musst bei einer Prüfung Fragen beantworten zu Gesetzeskunde,
Betriebstechnik und Technik. Bei der Technik gibt es dabei zwei
Abstufungen in den Details. Beim Ablegen des umfangreicheren
Technik-Teils hat man am Ende mehr Frequenzbereiche und mehr gestattete
Sendeleistung als beim einfacheren. Anders als bspw. bei Führerschein
gibt es aber einen recht großen Toleranzbereich, welchen Zahl von
Antworten falsch sein dürfen.
Infos gibt es beispielsweise hier:
https://www.afup.a36.de/
(Auch Testprüfungen)
Welche Reichweite wäre mit CB-Funk zuverlässig jederzeit erreichbar?
Warum überschreiten die SSB Geräte dann die frei erlaubte Leistung um 2
Watt?
von ... (Gast)
Ohne Aussenantenne auf mindestens einer Seite geht "jederzeit
zuverlaessig" gar nichts.
Mit einer Aussenantenne kann man recht zuverlaessig 30 km erreichen.
Da ist dann aber schon 60 % flaches Land dazwischen.
Innerstaedtisch sind Verbindungen von ca. 5 km erreichbar.
Z.B. gegenueber Handfunkgeraeten mit 100 mW Sendeleistung.
Wenn du einen Balkon hast, koenntest du zumindest eine
Viertelwellenantenne, die ausgesprochen unauffaellig ist,
installieren. Die gibt es allerdings so nicht fertig zu kaufen.
> Watt?
Es ist noch etwas komplizierter. Zu der Geraeteleisung kommt noch
der "Abstrahlgewinn" der Antenne dazu.
Ich wuerde auch bezweifeln, dass jeder CB-Funker mit SSB-faehigem
Geraet eine "Standortbescheinung" hat.
Das hängt von Antenne, Bebauung und Antennestandort ab.
> Watt?
Sie überschreiten sie um mehr, denn es geht um die abgestrahlte
Leistung. Da geht noch der Antennengewinn mit ein, andererseits gehen
die Kabelverluste vom Sender bis Antenne ab.
Die Geräte machen halt das, was der Gesetzgeber an sich erstmal erlaubt,
das sind 12 W Spitzenleistung. Bei FM-Betrieb waren es nur 4 W, mit
einer 5/8 Lambda Antenne und deren etwa 3 dBi ist man dann gerade noch
so unter den 10 W EIRP drunter.
von Kilo S. (kilo_s)
Breaker schrieb:
> Lokal oder mobil macht das keiner.
Samstags/Sonntags morgens SSB runden: München, NRW, Sachsen.
Viele von denen von Zuhause aus.
Hat Probleme, es kommt der Tag, auch bei einer von Bensons Funktechnik
überarbeiteten AE 2990, da fängt die Kiste an auf SSB zu "Leiern".
Mit überarbeitet meine ich natürlich die von Albrecht auch freigegebenen
und geplanten Änderungen am Gerät die eigentlich die Kinderkrankheiten
beseitigen sollen und erst in später produzierten Modellen ausgebessert
sind.
Das macht Bensons übrigens immer weshalb ich Geräte nur dort kaufe.
Abgleich und angleichen der Schaltung macht er beim Kauf All inklusive,
ein Service den man auf keinen Fall missen sollte!
Mein Fehler war also, dass ich für ein probeweises rein Hören in den
CB-Funk mit diesem (SDR) Empfänger, statt der beigelegten Antenne, bei
SSB so eine Viertelwellenantenne, bei AM/FM eine 5/8 Lambda Antenne
benötigt hätte.
Was bedeutet bei der Viertelwellenantenne, "Die gibt es allerdings so
nicht fertig zu kaufen."? Selbstbau? Umbau? Anleitung? ...
Maria S. schrieb:
> bei SSB so eine Viertelwellenantenne, bei AM/FM eine 5/8 Lambda Antenne
> benötigt hätte
Überhaupt: eine viel größere als so ein bisschen Stummel. Der Stummel
taugt halbwegs für den Zweck, für den er gedacht ist: UHF-Empfang von
Rundfunk/Fernsehen. Für eine Wellenlänge von 11 m ist der viel zu kurz,
schließ einfach stattdessen einen möglichst langen Draht an.
Trotzdem wirst du natürlich örtlich starke Unterschiede haben, wieviel
auf dem Band wirklich los ist.
Auch wenn diese Sticks ab 25 MHz aufwärts prinzipiell arbeiten können,
würde ich vermuten, dass die Eingangsstufe bei diesen niedrigen
Frequenzen nicht sehr empfindlich ist. Aber das ist erstmal nur 'ne
Vermutung, müsste man mal messen.
Ein separater Kurzwellenempfänger (kann ja auch leihweise sein) wäre auf
jeden Fall besser, um mal reinzuhören. Dann kannst du auch die
Amateurfunkbänder unterhalb von 25 MHz mit anhören. Oder du hörst bei
einem der WebSDRs rein wie diesem:
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
von aaron (Gast)
> erforderlich)
Dann macht man eben nur 10W. Den Unterschied wird keiner merken. Immer
daran denken: eine S-Stufe ist Leistungsänderung von Faktor 4.
Und wer will bzw kann die EIRP messen? Wenn die Spitzenausgangsleistung
des Funkgerätes 12W ist, dann ist die EIRP durch Stecker- und
Kabelverluste und ineffektive Antennen ohnehin geringer. So lange man
keine Störungen auf anderen Bändern verursacht und es nicht übertreibt
sind die 12W der Bundesnetzagentur auch völlig egal.
Also im Endeffekt lässt keiner mit einer 12W Funke eine
Standortbescheinigung ausstellen.
Oder sie überwacht eine Frequenz die, sofern das band offen ist, häufig
sehr gut belegt ist.
Die "T5/Triple Five" in der Betriebsart USB: 27.555MHz.
Aus langen versuchen kann ich dir bestätigen das deine Vermutung leider
richtig ist. Der Brüller sind die Sticks nicht in diesem Bereich. Aber
starke Signale sollten empfangbar sein.
Die Lösung des Rätsel bei der AE2990 ist übrigens relativ simpel, wenn
man drauf kommt: Mikrofonkapsel...
Ich hab Gerade zwei Versuche gemacht!
Ein Mal eine leider zu große Kapsel von Panasonic (Elektret) und eine
unbekannte aus einem alten Laptop. Die aus dem Laptop passt mechanisch
und seit dem Einbau ist das leiern weg!
von Hans K. (Firma: privat) (sepp222) Flattr this
Über 27 Mhz ist zur Zeit auf Twente einiges los FM.Abends auf
niederlänisch.
                                   Hans
Dieser SDR Empfänger steht in NL, aber mich würde interessieren, ob es
Aktivitäten bei mir in der Gegend gibt. Um ein paar Kontakte in der
näheren Umgebung zu knüpfen, könnte ich mir CB-Funk als geeignet
vorstellen. Allerdings weis ich nicht, was das für Leute sind, die man
über Funk erreicht und über welche Themen man sich unterhält. Vielleicht
auch kulturelle Themen (nicht Technik) da im Jedermannfunk? Vermutlich
wäre eine Reichweite bis in die nächste größere Stadt für mich
ausreichend.
Kann dazu noch jemand etwas sagen, was damit gemeint ist vom Gast?
von Benj (Gast)
Vielleicht findest du bei http://rx.linkfanel.net/ einen Empfänger bei
dir in der Nähe.
Viele davon sind aber nicht optimal eingestellt, haben Störungen oder
schlechte Empfindlichkeit. Einfach mal mehrere ausprobieren.
von ... (Gast)
Das iet einfach :)
Die Frequenz 27.12 MHz hat eine Wellenlaenge von 11.0619469027 m.
Eine 1/4wellenantenne ist so ziemlich genau nur ein Viertel
dieser Wellenlaenge lang. Und das kann man dann recht gut auf
einem Balkon unterbringen. Mit so einer Behelfsantenne habe
ich selbst einige Jahre aus dem Plattenbau gefunkt.
Als Hausbesitzer gab es dann eine 7/8 aufs Dach.
Die "ging" natuerlich viel besser.
> ausreichend.
Vermutlich werden es heute alles alte Saecke sein.
Die Themen kannst du dir dann sicher selber vorstellen.
Wenn du Glueck hast, haben die u.U. mitfunkende Ehefrauen.
von Karl B. (gustav)
Funker schrieb:
> Legal ist das nicht
das habe ich nie verstanden.
Also, Betriebsart SSB auf CB-Funk-Band nur zulässig mit Gerät, das für
CB-Funk zugelassen ist.
Ein Amateurfunkgerät darf nicht verwendet werden.
Obwohl diese Geräte doch wesentlich aufwändiger gestaltet sind als das,
was man unter CB-Funkgerät versteht. Und die Sendeleistung kann ja
auchgenau so groß sein wie bei dem Gerät für CB-Funk.
Abgesehen davon benötige ich auf jeden Fall dann auch bei Verwendung
eines ausgesprochenen CB-Funk-Gerätes eine Standortbescheinigung, wenn
ich
mit dem Gerät an einer Groundplane zum Beispiel arbeite und die 12W EIRP
erreiche. Und das machen die reinen CB-Funkgeräte für SSB doch auch von
Hause aus.
So what?
ciao
gustav
von ... (Gast)
> So what?
Es ist das fehlende Pesthoernchen mit der Zulassungsnummer :).
Berechnung der Wellenlänge: 300/f.
Und davon nimmt man den genannten Teil.
Für CB macht dies eine Viertel Wellenlänge von 2,77777778m bei glatt
27MHz.
Aber keine Angst, es gibt verkürzte Antennen fürs Auto die alternativ zu
einem Strahler mit voller Wellenlänge verwendet werden können.
Für einigermaßen guten Empfang sollte es allerdings trotzdem nicht
weniger als mindestens 1m Länge sein. Alles ab 1,50 aufwärts, besser
eher 2m.
(Santiago 1200 kann ich für den Balkon empfehlen, benutze ich selbst und
habe hier im Schnitt 25km zuverlässige Reichweite.)
Gibbet nimmer! Die Zeiten sind Rum, wirst auf keinem Funkgerät für CB
mehr eine Zulassungsnummer finden das aus aktueller Produktion stammt.
CE und fertig, wie bei PMR und Freenet auch.
Das hört sich bzgl. der Gespräche nicht sehr interessant an, aber
probieren könnte man es mit wenig Aufwand zum rein Hören.
Jedenfalls müsste ich eine geeignete Antenne haben (Bauen/Kaufen). Die
sind so teuer im Einkauf, wie ein CB-Funkgerät. Daher lege ich
Antennenkabel bis auf den Balkon und schliesse am Ende erst Mal eine
Litze mit 2,7m an. Horizontal hin legen oder vom Balkon runter hängen
lassen? Damit könnte ich diesen DVB-T USB Stick leihweise nochmals
probieren.
von paulaner (Gast)
Es sind im CB-Funk meist Männer im Alter von etwa 55-90 mit eher
geringem technischen Verständnis und schlechter Schulbildung. Meist
Männer, die sich schon lange kennen, vielleicht in ihrer Jugend auch mal
gefunkt haben und das Hobby dann ein paar Jahrzehnte unterbrochen haben.
Man(n) unterhält sich eben über alles mögliche, z.B. wer hat den
Längsten (Antennenmast), und trauert den guten alten Zeiten und
Erinnerungen nach. Tratsch und Quasselrunden eben. Niveauvolle
Unterhaltungen über kulturelle Themen gibt es da nicht. Durch die
derzeitige Prepperbewegung (
https://www.deutschlandfunk.de/prepper-in-deutschland-immer-bereit-fuer-die-naechste-100.html
) kommen aber auch hin und wieder einige jüngere Männer im Alter von um
die 40 dazu.
Maria S. schrieb:
> Daher lege ich Antennenkabel bis auf den Balkon und schliesse am Ende
> erst Mal eine Litze mit 2,7m an.
Und den Schirm ans Geländer, das sollte zum hören reichen.
Die Teilnehmer bestimmen das Thema, wie bei jedem anderen Gespräch auch.
Wenn du dich reinmeldest einfach die für dich interessanten Themen
Ansprechen und schauen wer drauf eingeht.
Die simpelste Antenne ist die "Schweißfuß GP".  Einfach Google fragen.
von EsDeEr (Gast)
Das sind ja tiefe Einblicke die du da hast. Ich würde sagen
'Insiderwissen'. Entweder bist du auch einer von 'diesen' Opas oder du
hörst dort regelmäßig zu. :-)
von ... (Gast)
> probieren.
Fast alles richtig. Statt "Litze" geht viel besser altes Koaxkabel
das noch richtiges Kupfergeflecht hat.
Davon 2.75 m an den Innenleiter des Antennenkabels anschliessen.
Z.B. durch Anloeten.
So viel wie von den 2.77 m moeglich, fuehrst du dann senkrecht nach
oben. Was zu lang wird, wird mit einem 45 Grad Winkel abgeknickt.
Etwa so:
Da wo bei deinem Antennenkabel das Massegeflecht ist, solltest
du "Radiale" anschliessen. Davon nimmt man mehrere und macht sie
unterschiedlich lang. Also z.B. 6 Radiale mit Laengen von 60 bis
90 cm. Die Radiale sollen selbst nicht schwingen. Trifft man
zufaelligerweise eine Laenge wo das doch passieren koennte, sorgt
die unterschiedliche Laenge dafuer, dass nur genau dieses Radial
nichts gutes tut und nicht alle.
Pfiffig nicht?
Mit so einer Behelfsantenne kann man schon ganz ordentlich funken.
Die 1/4-Welle hat den Vorteil, von Haus aus auch den richtigen
Wellenwiderstand von 50 Ohm zu haben.
Beim Bau solltest du darauf achten, dass die Antenne wirklich
unauffaellig ist. Sonst werden deine Nachbarn dich fuer wirklich
alles an Stoerungen verantwortlich machen. Von den gruenen
Mobilfunkmastenverweigerern mal ganz abgesehen.
Mit einem Radio im UKW-Bereich solltest du auch pruefen,
dass deine Aussendungen nicht im Radio zu hoeren sind...
Viel Spass beim Bauen und beim Funken.
von ... (Gast)
P.S.:
Von (Selbstbau-)Antennen die kuerzer als diese 2.75 m sind, und die
an irgendwelche vorhandenen Metallteile angeschlossen werden sollen,
solltest du tunlichst die Finger lassen. Fuer den reinen Empfang
moegen die noch einigermassen brauchbar sein, aber wenn man damit
auch selber senden will, kann die schlechte Anpassung das Funkgeraet
beschaedigen.
So wie ich die Konstruktion beschrieben habe, sollte sich eine
gute bis sehr gute Anpassung der Antenne an das Funkgeraet von
alleine ergeben.
Nachmessen kann natuerlich nichts schaden.
Dazu brauchst du dann ein SWR-Meter. Wenn du das hast, kannst
du die Antenne probeweise verkuerzen. Nicht durch Abschneiden.
Es reicht den Strahler durch Umknicken kuerzer zu machen...
Drüber und drunter ist stets wieder ein Balkon. Ein Funkgerät habe ich
noch nicht und werde mich, weil bei den Händlern "Vergriffen", sowieso
noch in Geduld üben müssen, aber Empfangen geht vielleicht mit dem
TV-Stick schon.
von ... (Gast)
Das mit dem Drunter und Drueber war bei mir auch so und hat
nicht gestoert. Ich hab damals mit 2 Handfunken Stabo 6200 angefangen.
Die sollte man gebraucht heute eigentlich guenstig bekommen.
Denen habe ich (illegalerweise) eine Antennenbuxe mit einem
kleinen Umschalter verpasst, und die Ladeschaltung so geaendert,
dass man sie auch an einem Netzteil betreiben konnte, bzw. beim
Laden noch benutzen konnte.
Damit konnte man sie u.a. auch im Auto mit einer Magnetfussantenne
problemlos betreiben.
>> erforderlich)
Wie ich schon im anderen Beispiel umrissen habe, musst du eher auf 4 W
runtergehen. Ein Dipol hat schließlich schon mal 2 dBi Gewinn, eine
Groundplane theoretisch 5 dBi (praktisch natürlich nicht).
Vermute ich auch, aber man macht sich natürlich potenziell angreifbar,
wenn man es nicht macht – genauso wie Funkamateure, die mehr als 10 W
EIRP fest installiert haben und zu faul sind, eine Selbsterklärung
abzugeben.
von Willi (Gast)
> ausreichend.
Nun, im Gegensatz zum Amateurfunk, der (eigentlich) nur für
funkbetriebliche Mitteilungen gedacht ist, kannst Du im CB-Funk Deinem
Gesprächspartner alles erzählen, was Du weißt.
Lambda/4 Antenne:
https://www.bensons-funktechnik.de/antennen/stationsantennen-cb/boomerang-27a.html
Sowas sollte sich auf einem Balkon aufstellen lassen, evtl. mit einem
Sonnenschirmständer. Ansonsten baust Du Dir halt eine T2LT und baust die
mittels einer Angelrute auf.
von Willi (Gast)
Damit würde man aber evtl. auch schon in FM die zulässige ERP von 4W
überschreiten.
Das war mal, wurde schon lange nicht mehr so gehandhabt und ist auch
nirgendwo offiziell in dieser Form mehr beschrieben. Die einzigen
Restriktionen, die noch übrig sind im Amateurfunk: es muss offene
Sprache sein, es darf keinen kommerziellen Hintergrund haben und es darf
keine "rundfunkähnliche Aussendung" sein.
Ansonsten kannst du mit deinem Gegenüber über Gott und die Welt und was
auch immer plappern.
von Timo (Gast)
Also eine Lambda/4 (mit Angelrute oder ähnlich) Antenne für das 11m Band
auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses sehe ich leider sehr kritisch.
Ist viel zu auffällig. Der Ärger mit Nachbarn und der
Eigentümergemeinschaft/Hausverwaltung ist da doch vorprogrammiert. Wir
sind hier im Land der Bedenkenträger, sei es wegen angeblicher
Verstrahlung, Verschandung des Anblickes oder der Gefahr, dass das Ding
jemanden auf den Kopf fällt.
Kannst du.
Wie ich oben schon schrieb: man kann auch offen auf Nachbarn und
Vermieter zugehen. Das klappt deutlich besser als irgendwelche
Tarnversuche. Aber man sollte sich natürlich dann auch nicht mit
Nachbarn um jede herumflirrende Fluse im Flur gezankt haben.
von Phasenschieber S. (Gast)
> Vermieter zugehen.
Das ist so eine Sache...die auch in die Hose gehen kann.
Wenn da sogen. "elektrosensible Menschen" wohnen, oder sagen wir mal
vermeintlich elektrosensibel, dann ist der Funker für jede Störung im
Fernseher, oder noch schlimmer, im Wohlbefinden dieser Personen
verantwortlich.
So ganz nach dem Motto: Seit der hier funkt kann ich nachts nichtmehr
schlafen.
Wenn sich sowas mal in deren Gehirn eingebrannt hat, kriegst du es mit
aller Vernunft dieser Welt nichtmehr heraus.
von Timo (Gast)
> Tarnversuche.
Das ist einfach gesagt von jemanden, der im eigenen Haus wohnt. Wenn es
in der ganzen Eigentümergemeinschaft nur ein Streithahn gibt, ist es
aus. Egal ob es ein Eigentümer einer anderen Wohnung ist oder ein
Mieter.
von A-Freak (Gast)
> überschreiten.
Ich bin mir nicht sicher ob mein Wissen noch aktuell ist, aber ich
kannte die Regelung so daß bei FM mit 4W Träger (und AM mit 1W Träger =
4W PEP) die Ausgangsleistung an der Antennenbuchse gemeint war. Die 10W
EIRP kam dann erst später als Nachfolger.
von Ralph B. (rberres)
Das ist die Ausgangsleistung an der Antennenbuchse bei 50 Ohm Abschluss
gemessen.
A-Freak schrieb:
> Die 10W
Die 10W EIRP also von einen isotropen Antenne abgestrahlt, ist eine ganz
andere Baustelle, den alle Funkdienste betreffen.
Die 10W EIRP können auch bei 4W FM an der Antennenbuchse schnell
erreicht werden, je nach Antenne.
Ein einfacher Dupol hat gegenüber den isotroben Strahle schon einen
Gewinn von 2,14db. Man muss aber die Kabeldämpfung der Antennenzuleitung
noch abziehen.
Aber vergrault mir nicht die Maria. Die weis mit Sicherheit auch nicht
was eine Groundplane und ein isotroper Strahler ist.
Sie sollte vor Ort jemanden suchen der sie beraten und ihr helfen kann,
bei ihren Vorhaben. Sonst wird das nichts.
Ralph Berres
>> Tarnversuche.
Ich wohne nicht im eigenen Haus, und ich kenne auch andere Leute in
Mietshäusern, die damit gut gefahren sind.
Aber man muss da natürlich aus seiner Pessimismus-Blase rauskommen. Auch
andere Leute haben Hobbies, und wenn man das als solches erklärt, kann
man durchaus in eine sinnvolle Diskussion kommen.
Die einzige Gefahr ist natürlich, dass am Ende alle zu reparierende
Elektronik bei einem aufschlägt. ;-)
von ... (Gast)
> Ist viel zu auffällig. ...
Das ist wohl so. Die 2.75 m strahlendes Element meines Bauvorschlages
kann man in der Farbe der Wand des Balkons ausfuehren und mit
doppelseitigem Klebeband auch direkt an der Balkonwand befestigen.
Ueber die Radials kann man dann einen Teppich legen.
Dann koennte man sich noch eine gute Ausrede fuer die Nachbarschaft
ueberlegen :). Im allgemeinen werden die aber kaum den Zweck der
Konstruktion erkennen oder sie ueberhaupt wahrnehmen.
Ob die Antenne dann noch funktioniert?
Zumindest wird sie dann völlig verstimmt sein.
Ralph Berres
von ... (Gast)
Sicher nicht (viel?) schlechter als eine kaufbare "Boomerang".
Ich musste zu so drastischen Massnahmen wie "direkt aufkleben"
nicht greifen. Da reichte "lose aufhaengen" :).
Das SWV lag bei 1:1.5.
Verbindungen ueber ca. 30 km gingen damit.
Wenn wird sie vermutlich ein wenig nach unten verstimmt.
Dann koennte man den Strahler ein wenig kuerzen.
Da wird die Maria dann ein wenig probieren muessen.
Als Tipp: Wenn "lose aufhaengen" eine Option ist, ist das
besser als den Strahler aufzukleben.
Aber gleichwohl wird die Antenne zunaechst ueberhaupt funktionieren.
Ich habe auch mit Loopantennen getestet. Eine gestreckte Quad,
nennt sich Oblong, konnte man auch direkt innen an einer Aussenwand
anbringen. Das funktionierte auch recht gut.
Die sieht man von aussen natuerlich ueberhaupt nicht :).
Leider zeigte die Hauptabstrahlrichung nicht in meinen Vorzugsbereich.
von ACDC (Gast)
Ja,
geht einfach weiter.
von ... (Gast)
Eine Antennenheizung ist auch nicht verkehrt.
Nur in stark frostgefährdeten Gebieten. Das Eis verstimmt sonst die
Antenne und kann sie im schlimmsten Falle verbiegen.
Jetzt vielleicht doch wieder zu sinnvolleren Themen zurück kehren?
von qwertz (Gast)
Die Leistung des CB-Gerätes wird nicht reichen um deine Bude zu heizen
https://z36.vfdb.org/service/tipps-tricks/
http://der-bastelbunker.blogspot.com/2011/04/qro-dummy-load-von-kw-bis-vhf-fur-1.html
Dafür gab's doch "Brenner" beim CB …
Lasst uns mal zurück zum Thema kommen bitte.
von B e r n d W. (smiley46)
Ich erinnere mich vage daran, daß die 1/4 Lambda Antennen ca. 2,68m lang
war. Und das zu Zeiten, als es nur 40 Kanäle gab. Die
Lichtgeschwindigkeit beträgt, je nach Drahtstärke, deutlich weniger als
300.000km/s.
Ich würde am Antennendraht oben eine Deutschland-Flagge befestigen und
das Ding bei der nächsten Fussball-WM fest auf dem Balkon installieren.
von qwertz (Gast)
Nein, die Lichtgeschwindigkeit ist natürlich immer gleich und ja, die
Länge der Antenne ist auch von der Dicke des Drahtes abhängig.
von ... (Gast)
> war.
Ein guter und richtiger/wichtiger Hinweis.
Wenn jetzt noch einer den exakten Verkuerzungsfaktor von
gemeinem Sat/Antennenkoaxkabel weiss, koentte man es noch
genauer fassen.
Bei 2.75 m muesste man also die obenen 7 cm wieder nach
unten umknicken. Was gleichzeitig eine gute Dachkapazitaet
abgeben wuerde.
von ... (Gast)
Das Problem ist eher die stark steigende Windlast.
Und bei Frost verbiegt das Material dann auch nicht.
Es bricht. Will man es stabil, helfen 2 Lagen gegenphasig
gewickeltes Karbonfaserband mit Epoxy auflaminiert.
von Old (Gast)
> gemeinem Sat/Antennenkoaxkabel weiss, …
Steht im Datenblatt vom Hersteller des Koaxkabels. Gibt‘s kein
Datenblatt zum Koaxkabel, taugt‘s auch (wahrscheinlich) nichts.
von ... (Gast)
Fuer das speisende RG58/RG213/RGxyz sicher richtig.
Ob das was man da kauft, auch dem Datenblatt entspricht?
Da haette ich heute so meine ersten Zweifel.
Gemeint war eigentlich das als "strahlende Element" vorgesehene
Sat/TV-Koaxkabel. Wegen der unauffaelligen Farbe :).
Fuer die paar Meter wird man sicher nur den Baumarkt bemuehen wollen.
Hast du da schon mal ein Datenblatt gesehen? :)
Wichtig ist, dass dieses Kabel noch ein richtiges dichtes und
dickes Kupfergeflecht als Schirmung hat.
Wenn es im Baumarkt sowas nicht gibt, kann sie ja auch RG213 nehmen.
Das ist zumindest aussen grau.
Das waere auch gleich eine gute Uebungsaufgabe fuer den TO.
Den Verkuerzungsfaktor von RG213 aus dem Datenblatt ermitteln,
und die Laenge des Strahlers durch Multiplikation dieses
Faktors mit 2.75 m auszurechnen.
Wenn es ein "Fahnenmast" werden soll, koennte sie auch Kupferrohr
aus dem Baumarkt wegtragen.
Mit diesen ganzen Begriffen und Ratschlägen ( die zum Teil falsch sind )
wird Maria wohl mangels Kenntnisse nichts anfangen können.
RG58 und RG213 haben übrigens einen Verkürzungsfaktor von 0,66 was aber
vollkommen irrelevant ist, weil als Strahler wohl kein isolierter Draht
in Frage kommt.
Die Mantelfarbe von RG213 als auch von RG58 ist übrigens schwarz und
nicht grau. Der Wellenwiderstand von RG58 und RG213 beträgt übrigens 50
Ohm im Gegensatz der von Kabel für Fernsehempfang. Dieser hat 75 Ohm
Wellenwidestand. Nur zur Info.
Aber das wird Maria wohl alles nichts sagen.
Ich kann nur raten, das sie sich VOR ORT Hilfe sucht.
Ralph Berres
von Martin (Gast)
> in Frage kommt.
Man nimmt den Außenleiter als Strahler und schließt den Innenleiter gar
nicht an (oder schließt ihn kurz). Die Isolierung lässt man dran. Den
Innenleiter der Zuleitung schließt man dann an den Außenleiter des als
Strahler genutzten Koaxialkabels an. Den Außenleiter der Zuleitung an
eine Massefläche, Balkongeländer bzw Radials.
von ... (Gast)
Das RG213 was mir bislang zwischen die Finger gekommen ist,
war immer grau. Und RG58 kenne ich eigentlich nur in schwarz.
Ausser das von Trimble. Das ist gelb und wesentlich flexibler :).
Dann gib besseren Rat.
Wie man einfach, moeglichst unauffaellig zu einer nicht ganz
unbrauchbaren CB-Antenne kommt.
Das mit dem Rat vor Ort waere wuenchenswert, aber wohl unrealistisch.
Dann ist allerdings der Verkürzungsfaktor des Kabels irrelevant. Man hat
dann nur noch den eines dicken Drahts.
Man braucht nicht gleich alle diese Forderungen auf einmsl zu stellen.
Das macht die Sache einfacher.
Für einen bloßen Empfang erstmal lautet der Rat: viel Draht an den
SDR-Stick dran.
Mein Rat wäre eine DV27 zu kaufen, diese auf eine ca 1m² grosse
Aluplatte mittig zu montieren und das Konstruckt auf den Boden des
Balkons zu stellen, oder noch besser auf einen Tisch , Stuhl oder
ähnliches zu stellen.
Eine DV27 ist ca 1,2m lang und funktioniert wenigstens für
Empfangszwecke auch ohne das SWR einstellen zu müssen ausreichend gut.
Als Empfänger würde ich zunächst einen SDR Stick nehmen, sofern sie ihn
überhaupt zum laufen bekommt. Alternativ ein gebrauchtes 40 Kanal
Funkgerät ersteigern. Die sollte es ja einigermasen preiswert zu bekmmen
sein.
Wenn sie dann wirklich Spass an dem Hobby hat, dann hat sie auf diesen
Wege schon andere CB-Funker kennen gelernt, die ihr dann weiter helfen
können.
Im übrigen gibt es ja noch einen freie Funkkanäle im 2m und 70cm Band.
Vielleicht wäre das ja eine Alternative.
Da geht oft schon ein Handfunkgerät.
Ralph Berres
von Martin (Gast)
Ja stimmt
> SDR-Stick dran.
Ich hatte mal einen billigen RTL-SDR mit R820T2. Das blaue Ding mit dem
Delphin. Habe das Ding für Kurzwelle nie zum laufen gebracht. Mit einem
SDR-Play ging es dann sehr gut.
Habe meinen gestern (am Signalgenerator) mal getestet. Läuft auch erst
ab 50 MHz, und dort ist die Empfindlichkeit noch lausig (-80 dBm). Bei
100 MHz wird sie deutlich besser, reicht aber immer noch nicht an eine
ordentliche Handfunke ran (-115 dBm oder so). Bei 1 GHz dann schon
wieder 10 dB schlechter.
Ist so ein E4000-basierter Stick.
von Willi (Gast)
> von 4W
>> überschreiten.
Das war mal. Jetzt: AM/FM 4W ERP, Standortbescheinigung ab >10W EIRP
nötig.
Handelsübliches Funkgerät, 10m verlustarmes Koaxkabel, eine 5/8Lambda
und schon ist es nicht mehr legal.
Eine Antenne, die auf dem Balkon steht, würde ich ggü. den Nachbarn
überhaupt nicht thematisieren. Wenn überhaupt Fragen kommen: ...'ach ja,
die ist für KW-Radio'.
finde den Link zum Leistungsrechner der BNetzA nicht mehr.
Das war ein Java-Skript, wo man Funkgerät und Antennenfabrikat eingeben
konnte, und da kam dann raus, ob man noch "postalisch" ist oder nicht.
Also, mit der DNT 4W FM bin ich an der Groundplane schon drüber gewesen.
Habe noch eine andere Seite mit "Rechnern" gefunden.
http://www.qslonline.de/hk/eigen/eirpower.htm
ciao
gustav
Deswegen kauft man auch nur bei bekannten und vertrauenswürdigen
Händlern wie zb. Kabel Kusch.
Da würde ich bis heute noch nicht mit "Schlechten" kabeln beliefert.
Bensons und Neuner Beziehen ihre Kabel so weit ich weiß auch von Kusch,
Fachhandel eben.
;-) ja das sind die "CB Fachleute"... Aber gut, das lernt man als
technisch interessierter menscg Recht schnell das man lieber bei den
Amateurfunkern nach technischen Ratschlägen sucht.
@Maria S.
Wenn du an dem Thea interessiert bist, dann solltest du überlegen ob dir
das eine Investition von 20€ wert ist, für einen Empfänger in Form eines
SDR der definitiv Kurzwellen geeignet ist.
Link vergessen: https://www.kaufland.de/product/429041931/
von Willi (Gast)
Der Wattwächter der Bundesnetzagentur:
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/Telekommunikation/Technik/EMF/Standortbescheinigung/_functions/wattwaechter.html
Auch interessant:
https://dc4fs.de/index.php/eirp
Ist schon wieder Haarspalterei!
Dann nenne es halt Ausbreitungsgeschwindikeit, wie z.B. im Koaxkabel.
Jedenfalls muß ein Antennendraht deutlich kürzer sein als 275cm, wenn
man eine Resonanz im 11m Band anstrebt. Metallteile in Antennennähe
senken die Resonanzfrequenz zusätzlich.
Material  c in km/s
Vakuum    299 792
Luft      299 000
Eis       229 000
Wasser    225 000
Plexiglas 201 000
Kronglas  186 000 - 199 000
Flintglas 171 000 - 186 000
Diamant   124 000
von Alf (Gast)
Es ging im Beitrag von  08.01.2023 00:42 nicht um die Ausbreitung im
Kabel sondern in Luft. Also wenn schon Klugscheissen, dann...
Für wirklich vollständige Anpassung würde man das tun.
Für den reinen Empfang kann man das alles erst einmal vernachlässigen.
Sollte es dann wirklich interessant sein auch zu senden kommt das Thema
richtige Antenne dran. Bis da hin reicht die Idee einfach 3m Kabel vom
Balkon baumeln zu lassen vollig aus.
Im Großen und Ganzen kann man bei einem Antennenstrahler von einem VK
zwischen 0,96 und 0,98 ausgehen, je nach Schlankheitsgrad. Damit liegt
man in den allermeisten Fällen richtig.
Leider doch:
- eine Groundplane ist allgemein als Autoantenne bekannt und wurde durch
Gugliemo Marconi erfunden. Die Antenne wird quasi an der metallischen
Fläche gespiegelt und erscheint somit doppelt so lang. Das Goldene
Dacherl wäre zur Montage gut geeignet oder jedes andere Blechdach, das
man an Erde anschliesst. Das wäre so eine Viertelwellenantenne. Bei mir
gibt es so etwas leider nicht und da wir aber vom Aufstellen auf dem
Balkon sprachen, hatte ich die Assoziation nicht gehabt. Dabei verstehe
ich nicht, wie das bei einer solchen Antenne ohne Spiegelung an einer
Massefläche funktionieren soll. Klar kann man ein Blech irgendwo hin
legen und die Antenne darauf montieren, nur ist der Balkon dann nicht
mehr nutzbar.
- ein isotroper Strahler ist mir aus der Photometrie und im Bereich der
Ulbricht-Kugel aus dem Kalibrierlabor bekannt, hier geht es jedoch um
eine Kugel, die nach allen Seiten das Licht gleich abstrahlt. Aber wie
erreicht man bei Antennen eine punktförmige Abstrahlung, gleichförmig in
alle Richtungen?
Wie kommt man auf diese komischen 5/8 oder 7/8 Faktoren bei Antennen?
Mir standen damals 2 verschiedene SDR Sticks und 5 Antennen zum Testen
zur Verfügung. Die hatten MMCX (hellblaues Kunststoff Gehäuse gummiert
mit FB) und SMA (silbernes Metallgehäuse RTL-SDR V.3) Anschlüsse, sind
also beides 50 Ohm Buchsen. Es war auch noch ein Balun dabei, mit dem
ich aber nichts an zu fangen wusste. Da Alles fertig vom Hersteller
konfektioniert war, hatte ich keine Wahl bei Buchsen, Steckern und
Kabel, musste nehmen was mechanisch passte.
> Wellenwidestand.
Bei den Konsumergeräten wird für SAT, VHF, UHF, UKW usw. intern dieses
meist weiße 75 Ohm Kabel nebst Buchsen und Steckern verwendet, draussen
das schwarze UV beständige. Somit wäre ich bei dem DVB-T Stick auch von
75 Ohm ausgegangen, aber MMCX Anschlüsse sind 50 Ohm. Am Messplatz sind
50 Ohm mit BNC Steckern üblich. In der Funktechnik so auch bei WLAN
werden wieder andere Anschlüsse verwendet.
Beide Sticks benötigen also bzgl. der Anschlüsse und Kabel 50 Ohm. Mit
entsprechenden Steckern sollte RG174, RG58U und vgl. Kabel also passen.
Die Unterschiede der beiden Sticks kenne ich leider nicht,
möglicherweise sind sie nur für TV und Radio, aber nicht für CB-Funk
Empfang geeignet. Der silberne war augenscheinlich soweit ich mich
erinnere, dieser (erste Abbildung):
https://www.rtl-sdr.com/buy-rtl-sdr-dvb-t-dongles/
Vielleicht kann jemand hier im Forum dazu etwas sagen. Dann müsste ich
mit diesen Typen u.U. auch nicht weiter sinnlos probieren.
Das Bestücken mache ich gerne Mal eben, ein Gehäuse hierzu gibt es beim
Albert Schnell oder komplett fertig. Das ist dann aber wieder so eine
Bastellösung mit dieser für CB-Funk wenig anwenderfreundlichen SDR
Software und Senden kann ich dann immer noch nicht. D.h. es wandert nach
kurzer Zeit so oder so in die Tonne. Zum Ausprobieren möchte ich
möglichst wenig investieren bzw. nur, wenn ich das später weiter
verwenden kann, wie z.B. eine Antenne. Eigentlich würde ich dann lieber
ein gutes CB-Funkgerät für 20€ mehr kaufen. Noch bin ich ich nicht
überzeugt, ob das mein Ding ist mit dem Funk.
Maria S. schrieb:
> Eigentlich würde ich dann lieber ein gutes CB-Funkgerät für 20€ mehr
> kaufen.
Hmm, OK!
Zufällig habe ich aktuell jemanden an der Hand, bei dem ich für dich
günstig ein SSB Fähiges Gerät besorgen könnte.
Allerdings sind dann 40€ eher Mau.
Aber man kann sich durchaus einigen.
Ein "Normales" 40/12 oder sogar 80/12-80/40 AM/FM Gerät wäre wohl
irgendwo in der Preisklasse (40€ + Versand) drin.
Bei den AM/FM handelt es sich um "Legale" Geräte, bei den SSB Geräten
(Die natürlich auch AM und FM können) um Exportgeräte. Die haben auch
gleich etwas mehr Dampf unter der Haube.
Allerdings empfehle ich Anfängern ungern gleich mit einer Exportkiste
anzufangen. Für den Betrieb meine 1972 hergestellten SS3900 hatte ich
IMMER den Frequenzzähler eingeschleift damit ich auch wirklich auf der
richtigen Frequenz bin!
Wenn Interesse besteht schick mir eine PN mit deiner Mail-Adresse, dann
Stelle ich Kontakt her.
> alle Richtungen?
Geht nicht. Ist einfach nur ein Modell als Referenzantenne, damit man
sich auf irgendwas beziehen kann.
Ganz praktisch nimmt man bei Messungen dann eher einen Dipol als reales
Bezugssystem, der hat gegenüber einem Isotropstrahler einen Gewinn von
2,15 dB.
5/8 lambda ist keine resonante Länge. Man muss daher für eine Resonanz
noch eine Induktivität in den Fußpunkt bauen. Der wesentliche Vorteil
dieser Antenne gegenüber einem normalen Monopol (also deiner
Groundplane) ist eine vornehmlich flache Abstrahlung. Dadurch wird wenig
"in den Himmel" geschickt und viel in die Richtung, wo man am ehesten
die Funkpartner erwarten würde.
von ... (Gast)
> 75 Ohm ausgegangen
Die ersten, noch recht grossen DVB-T Boxen hatten auch alle
75 Ohm Steckverbinder. Die gibt es nicht in "klein" so wie
z.B. MMCX. Der "Verlust" durch die falsche Impedanz des
Steckverbinders ist aber marginal.
DVB/T-Sticks lassen in ihrer Empfindlichkeit unterhalb von
100 MHz sehr nach. Im CB-Band braucht es schon sehr kraeftige
Signale um etwas zu empfangen. Das ist dem originaeren Zweck
und der daraus resultierenden Schaltung geschuldet.
Es gibt aber Sticks deren Schaltung modifiziert ist/wurde
und die diesen Abfall der Empfindlichkeint nicht ausweisen.
Darauf sollte der Verkaeufer dann auch explizit hinweisen.
Den Sticks liegt dann ueblicherweise auch ein Adapter bei,
um auch ueblichere Steckverbinder als MMCX anschliessen zu koennen.
Fuer deine Installation solltest du dich bzgl. der Impedanz
daran orientieren, welche Impedanz deine Antenne hat.
Das wird ganz ueberwiegend 50 Ohm sein.
Daraus resultiert dann die Wahl des Speisekabels fuer die Antenne.
Wenn du so einen "modifizierten" Stick fuer 20 Eu kaufen kannst,
ist das zum "erstmal Reinhoeren" sicher eine gute Wahl.
Die Frequenzen der CB-Kanaele findet mal leicht im Internet.
Mit dem Stick kannst du ja ausserdem Freenet/VHF, LPD/UHF und
PMR/UHF auf lokale Funkrunden abhoeren.
Wenn dir jemand guenstig ein Exportgeraet besorgen kann, kannst
du unbesorgt zugreifen. Dem ausgestrahlten Signal, so man auf
den Kanaelen "bleibt", kann das keiner ansehen.
Beim Nachbau der 1/4-Welle beachte bitte die Hinweise zum
Verkuerzungsfaktor der anderen hier. Also ca. 0,96 bis 0.98
mal 2.75 :).
Meine 1/4-Welle habe ich vor 30 Jahren gebaut und keine exakten
Masse notiert. Der Gedanke, die durch eine kaeufliche Antenne
zu ersetzen, ist mir wegen der guten Funktion auch nicht gekommen.
von HabNix (Gast)
In der Anfangszeit des CB-Funks haben viele Interessierte mit einem
Handfunkgerät oder Mobilfunkgerät und einer Mobilfunkantenne (oft DV-27)
auf einer Blechplatte oder einem Kreuz aus Aluhaushaltsfolie begonnen,
um mal zu hören, ob CB-Empfang möglich war. Heute kommen noch erhebliche
Empfangsstörungen durch Spannungswandler und ähnlichem Störquellen
hinzu. Im städtischen Bereich können schwache Stationen auf Kurzwelle
oft kaum noch empfangen werden.
Bevor man sich Gerätschaften für den 27MHz-CB-Funk kauft, sollte man den
Empfang vor Ort überprüfen. Es wurden oben ja schon Möglichkeiten
genannt.
Es gab auch immer Funkbegeisterte, die ihre Funkausrüstung einpackten
und auf den nächsten Hügel/ Berg vor der Stadt fuhren, um von dort
störungsarm zu funken.
Ich würde mir weniger Sorgen machen, ob ich den Balkon noch nutzen kann,
als wie es mit dem KW-Empfang überhaupt bestellt ist.
MfG
von ... (Gast)
Mit einem brummenden S2 Dauertraeger fing es damals an.
Und es ist schlimmer, um nicht zu sagen, katastrophal geworden.
Bei so manchen Haushalt koennte/muesste die BNetzA sicher
90 % der Geraetschaften einziehen.
Weswegen der "harte Kern" der Ortsrunde(n) zu Freenet/VHF gewechselt
sind. Das sind aber wirklich nur seeeeehr wenige.
Hier brauche ich CB gar nicht einschalten. Da ist nichts mehr.
Ausser dem QRMatsch.
Das ist fuer einen abendlichen "Schwatz" eben eher unbequem.
von SWL_Listener (Gast)
meine Erfahrungen im Bereich Göttingen sind so:
Freenet = mit SDR zum Monitoren an x200 = eher wenige seltene Gespräche,
mehr oder weniger knapp über dem Rauschteppich.
CB Funk = an Angelruten T2LT Antenne so gut wie nichts, außer einer
Runde am WoE in 20 KM Entfernung. Erschwerte Bedingungen, wegen
Mittelgebirge Solling (hügelig bis 500 m)
Mag alles in Autobahnnähe, größerer Stadt, oder exponierter Lage anders
aussehen. Die allgegenwärtigen Störungen im 11m Band sollte man
ebenfalls mitbedenken.
Wenn Funk angedacht ist, würde ich zu Freenet oder PMR tendieren. Auch
wegen der deutlich kleineren Antennen. Nachteil dort, man darf keine
Gewinnsteigernden Antennen daran anschließen. Diese "Empfehlung" kann
man ernst nehmen, oder auch nicht. Stichwort Baofeng wäre in diesem
Zusammenhang noch nennen, auch wenn einige das jetzt nicht so gern
hören.
Fazit..... erstmal 4 Wochen lang mit leih Equippment überall reinhören.
Am besten mit SDR und entsprechenden Behelfsantennen, da sieht man
gleich schnell wo etwas stattfindet. Danach ist diese Seifenblase
vermutlich eh geplatzt.
So ist es. Jenseits von irgendwelcher Messtechnik ist die Fehlanpassung
zwischen 50 und 75 Ω vernachlässigbar. Der übliche Toleranzbereich für
Fehlanpassung liegt bei einem SWV von 1:2 (entspricht 10 % oder -10 dB
rücklaufender Leistung), das wären in einem 50-Ω-System dann alles
zwischen 25 und 100 Ω.
HabNix schrieb:
> Im städtischen Bereich können schwache Stationen auf Kurzwelle oft kaum
Für die untere Kurzwelle stimme ich da zu, nach oben wird der
Geräuschpegel aber halbwegs erträglich.
Hier mal die lokalen Spektren für die ersten 30 MHz, die ersten 50 MHz
und dann als Vergleich (damit man die fetten VHF-Rundfunksender sieht)
120 MHz. Die Antenne ist ein 13 m langer Dipol, also unterhalb ca. 7 MHz
wird der empfangene Pegel antennenseitig nachlassen.
Was man den Spektren nicht direkt ansieht: das "Notching" der Afu-Bänder
im unteren Kurzwellenbereich funktioniert so halbwegs. Der Störpegel
außerhalb der Afu-Bänder ist drastisch höher als in selbigen. Zumindest
das hat die Powerline-communications-Industrie wohl begriffen.
Aber der eingestellten Frequenz!
Die Superstar SS3900 von 72 hatte keine Frequenzanzeige, wenn du da das
falsche band eingestellt hattest wäre das schon doof gewesen beim
senden.
Und ja, wir haben gerade nachgesehen, das sind überwiegend Export/10m
Geräte mit SSB.
Eine AE4200 80/40 wäre noch dabei, eine Midland 48 B Plus Multi (40/40
oder 80/12 Schaltbar) und eine XM-3400 (40/12) die man erwähnen könnte.
Ansonsten gibt's da ne Dragon SS-497, President Lincoln, Anytone
AT-5555... Stehen zum Verkauf.
Für Sammler wär sogar was von Lehnert bei, HS-230 zb...
ach hätt ich doch noch das Sommerkamp TS-780DX aus den 80ern
von ... (Gast)
Naja, da werden deswegen die Herren nicht gleich ausruecken.
Mein Eindruck ist ohnehin eher der, dass man schon relevante
Dinge wie den Flugfunk stoeren muss, um eine Reaktion zu erwarten.
Wie es z.B. mal ein ganz normaler DCF-Radiowecker vom Aldi
geschafft hat.
In der Gegend hier, werden z.B. "Privat-QSOs" mit alten
Betriebsfunkgeraeten im UHF-Bereich schon seit Jahren gefuehrt.
Und, ... es passiert genau nichts. Warum auch.
Zum Thema "Standortbescheinigung" waere es interessant, ob es
bei gelaeufiger Technik, also CB-SSB-Geraet mit deutscher
CE-Zulassung und z.B. einer 5/8-Antenne *ueberhaupt"
nennenswerte Versagensgruende geben koennte.
Wenn nicht, koennte man dagegen verwaltungsgerichtlich vorgehen.
Weil diese eigentlich "ohne" weitere Pruefung erteilt werden
muesste.
Versagensgründe sicher nicht, aber die Standortbescheinigung
dokumentiert halt  die einzuhaltenden Sicherheitsabstände. Von daher
wird die sicher nicht einfach "blanko" vom grünen Tisch her ausgestellt.
Nun hätte man sicher auch den CB-Funkern eine (fundierte, also gemessene
oder sauber berechnete) Selbsterklärung gestatten können – aber ehrlich,
wer dazu in der Lage ist (vom Wissen und den technischen
Voraussetzungen), der ist auch in der Lage, eine Amateurfunkprüfung
abzulegen. Schließlich hatte man ebendiese dazumals selbst der neu
geschaffenen Afu-Klasse 3 nicht zugetraut und sie deshalb auf 10 W EIRP
limitiert. Das hat man dann beim Übergang auf Klasse E aufgehoben.
Du meinst, das würde billiger als die Kosten der Bescheinigung? Glaub'
ich nicht.
von Ein Ham (Gast)
Hallo
In gesamt scheinen die Herren (es ist wohl so - Damen gibt es dort
außerhalb der Büros tatsächlich nicht?) an der "Front" der RegTp (oder
wie immer der "Verein" aktuell genannt wird) recht entspannt  und sehr
nah an der Realität zu sein und können nicht nur technisch zwischen
einen unschuldigen "Störer" und "Ars..ochstörer" unterscheiden.
Also im gelebten Alltag und der Grundeinstellung der Leute vor Ort bei
weiten nicht mit so ziemlich allen anderen Ordnungsbehörden
vergleichbar...
> vergleichbar...
Liegt vielleicht daran, dass man für eine Arbeit dort auch einiges an
Fachkompetenz mitbringen muss. Das ist nicht in jeder Ordnungsbehörde
der Fall. ;-)
von Willi (Gast)
> abzulegen.
Ganz recht, wer ist in der Lage dazu. CB-Funk ist Funk für Jedermann.
Funkgerät, Kabel und Antenne kaufen, zusammenstecken und loslegen. Ohne
Wissen über Ausbreitungsbedingungen, Antennengewinn, Leitungsdämpfung
und Nebenwellenleistungen.
Schon allein deswegen hätte man es ganz einfach haben und bei der
Regelung von vor 2003 (einzig maßgebliche Festlegung ist die maximale
HF-Leistung am Senderausgang) belassen können. Das ist aufwandsarm
nachprüfbar. So hat man wieder ein Bürokratiemonster geschaffen, welches
niemandem nützt.
Den Wattwächter der BNetzA kann man auch vergessen. Es gibt nur eine
eingeschränkte Auswahl von Antennentypen ...'wenn nicht in der Liste
vorhanden, dann vergleichbaren Typ wählen' ja was weiß denn ich als Laie
was vergleichbar ist.
Steckverbinder werden gar nicht thematisiert.
Wenn ich für jeden Steckverbinder 1,5...3dB annehme (was weiß denn ich
als Laie), brauche ich nie eine Standortbescheinigung.
Die Festlegungen (4W ERP / 10W EIRP) sind Unfug.
Wie bereits mehrfach genannt worden ist: die Regelung mit 10 W EIRP
betrifft ausnahmslos alle Funkdienste und -anwendungen. Die ist so
Gesetz, und der Grund für das Gesetz ist der Schutz vor gesundheitlichen
Gefahren in hochfrequenten Feldern. Da gab es nichts, was man irgendwie
hätte "belassen" können.
Dass das für jegliche Funkdienste und -anwendungen zusätzlichen Aufwand
bedeutet, ist klar. Aber das hast du mit anderen Gesetzen, die
irgendwelche Grenzwerte festlegen, die einzuhalten sind, ganz genauso.
Auch da wäre es den potenziellen Verursachern sicher lieber, sie hätten
den Aufwand nicht …
Die 10 W EIRP sind natürlich irgendwo willkürlich, aber wie sonst willst
du eine universelle Grenze festlegen, die garantiert für keinen der
potenziell Betroffenen eine Gesundheitsgefahr darstellt?
Ansonsten wurde ja schon auch schon mehrfach beschrieben, dass man mit
einer der "üblichen" Rundstrahler und 4 W Senderausgangsleistung sowieso
einigermaßen auf der sicheren Seite ist. Drüber kommt halt nur, wer
entweder von den 12 W bei SSB oder von einer Richtantenne Gebrauch
machen möchte – beides Dinge, die vormals für CB-Funk gar nicht erst
gestattet waren. Auch so bleibt natürlich immer noch die Möglichkeit von
Mobil- und Portabelbetrieb, bei denen man keine Standortbescheinigung
benötigt und trotzdem von den nun gesetzlich besseren Möglichkeiten
Gebrauch machen kann.
von Willi (Gast)
Was wäre denn ein bezahlbares Messgerät, das der Selbserklärung genügt?
Mit wieviel müsste man da rechnen? Wie machen das die Funkamateure? Nur
mit der Software der Behörde, die nur diverse Tabellen anwendet ist es
ja nicht getan. Die Umgebungseiflüsse werden da nicht berücksichtigt und
die sind in bebauten Gebiet ja enorm.
von Wellenreiter (Gast)
Das Privileg der kostenlosen Selbsterklärung haben nur Funkamateure. Der
Rest der Welt, der über 10W EIRP sendet muss eine kostenpflichtige
Standortbescheinigung beantragen. Alle notwendige hierzu findest du bei
der Bundesnetzagentur.
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/Telekommunikation/Technik/EMF/Standortbescheinigung/funkanlagen-node.html
Da gibt es von Eigenbauten bis zu diversen kommerziellen alles.
Wir haben hier im OV Messantennen und einen Pegelmesser, den damals Sat
Service Schneider vertrieben hat. Scheint bei denen aber nicht mehr im
Angebot zu sein.
War damals glaub ich so um die 300 Euro alles zusammen.
Muss man aber (wie jedes Messgerät) hin und wieder rekalibrieren lassen,
d.h. die Messabweichung muss auf ein geeichtes Normal rückgeführt und
dokumentiert werden. Das erledigt in diesem Falle eine Arbeitsgruppe des
DARC – der Verein ist also durchaus manchmal mehr als nur eine
QSL-Karten-Vermittlungsagentur. ;-)
> ja nicht getan.
Es gibt außerdem noch eine seit vielen Jahren von Funkamateuren
gepflegte Software für Feldstärkeberechnungen, die mehr als die der
Behörde an Details erfassen kann und auch beim Ausfüllen der nötigen
Dokumentation hilft. Die Pflege wird ebenfalls vom DARC für seine
Mitglieder erledigt.
Daher ist natürlich Messen in Grenzfällen immer günstiger als Rechnen /
Schätzen.
Nicht ganz unzufällig decken sich zuweilen bei Funkamateuren berufliche
Möglichkeiten mit dem Hobby. :) Eine Klubstation hier (die in einem
öffentlichen Gebäude agiert und trotzdem die zulässige Leistung im
VHF-Bereich ausschöpfen können sollte) wurde beispielsweise in der
Freizeit durch einen befreundeten OM vermessen, der solche Messungen
beruflich macht. Im Ergebnis lagen die ermittelten Sicherheitsabstände
bei ca. 20 % derer, die man durch Rechnung ermittelt hätte, womit der
Betrieb auch mit maximaler Leistung völlig risikofrei sicher möglich
ist.
Aber einen solchen Messaufwand leistet sich nach der Information des
OMs, der die Messung gemacht hat, auch der Mobilfunk nur in
Grenzsituationen. Normalerweise rechnen die auch nur und geben dann halt
lieber größere Sicherheitsabstände an, als bei einer Messung vonnöten
wären. In aller Regel sind deren Antennen ja eh in (Höhen-)Bereichen
angesiedelt, wo die Einhaltung der Abstände gar kein Problem ist.
> Leider doch:
> mehr nutzbar.
> alle Richtungen?
Maria ich glaube, ich habe dich komplett unterschätzt, was dein Wissen
bezüglich Elektronik betrifft.
Dann kann man ja mit dir auf Augenhöhe schreiben.
Was die Groundplane betrifft, so handelt es sich um einen Strahler,
welches ein Gegengewicht hat quasi als andere Strahlerhälfte.
Das Gegengewicht ist beim Auto das Dach oder die Karosserie, kann aber
auch ein Stück Blech sein. Je mehr es einer Seitenlänge von
Lambda/viertel sich annähert, um so wirksamer ist es. Es kann aber auch
das Geländer des Balkons sein oder die Dachrinne, oder sonst ein
metallischer Gegenstand ausreichender Größe.
Eine DV27 ist eine elektrisch verkürzter Lambda/viertel Strahler.
Der Strahler an sich ist mit etwa 1,2m Länge viel zu kurz um in Resonanz
zu sein. Um ihn in Resonanz zu bekommen schaltet man eine Spule in Reihe
zum Strahler. Diese Spule kann sich am Fusspunkt befinden, oder auch in
der Mitte des Strahlers wie bei der DV27.
Für reine Empfangsversuche würde ich tatsächlich am Ende des Koaxkabels
an die Seele ein ca. 2,7m langen Draht anschließen und einfach den
Balkon runterbaumeln lassen.
Wenn man was metallisches in der Nähe  hat würde ich den Schirm des
Koaxkabelendes dort anschließen.
Damit sollte zumindestens was in einen CB-Funk-Empfänger zu hören sein.
Über das Stehwellenverhältnis würde ich mir bei reinen Empfang keinen
Kopf machen.
Ralph Berres
von Uwe (uwe_bj_88)
Ich denke CB ist tot und Maria ein troll.
von Icke ®. (49636b65)
Totgesagte leben länger. Lausch mal abends in der Nähe von
Autobahnrastplätzen die Kanäle ab. Da ist richtig was los und sehr
international.
Ich weis jetzt nicht wo dein Interessensgebiet liegt. Aber wenn du dich
gerne mit Technik insbesonders HF Technik interessierst ( den Eindruck
gewinne ich allmählich immer mehr ) dann solltest du dir überlegen die
Amateurfunkprüfung abzulegen.
Es erschließen sich dir dann ungleich mehr Möglichkeiten als im CB-Funk.
Als Funkamateur darfst du schließlich auch Funkgeräte selbst bauen und
betreiben, oder andere Funkgeräte für Amateurfunkzwecke umbauen und
betreiben, ohne das es einer Abnahmeprüfung irgendeiner Behörde bedarf.
Das ist ein Alleinstellungsmerkmal des Amateurfunks.
Wenn es dir nur ums quasseln und klönen geht reicht natürlich der
CB-Funk.
Ralph Berres
von Willi(1) (Gast)
Man sollte die Werte von 4W ERP und 10W EIRP und vor allem deren
Zustandekommen deutlich hinterfragen. Mich würde in dem Zusammenhang
einmal brennend interessieren, wieviele gesundheitliche Schädigungen
durch hochfrequente Felder im Allgemeinen und durch CB-Funkanlagen im
Speziellen denn bisher bekanntgeworden sind.
Diese Verordnungen überreglementieren, und zwar so, daß man ohne Fehler
zu begehen, in die Illegalität gedrängt wird.
Hanlon's Razor mag ich darauf nicht mehr anwenden.
Übrigens, die Frage nach dem Meßgerät kam nicht von mir.
Am besten du gehst mal schnell in die Eurpa-Politik, lässt dich in den
ensprechenden Ausschuss wählen und änderst dann als Gesetzgeber die
Verordnung über das Nachweisverfahren zur Begrenzung elektromagnetischer
Felder. Die warten schon sehnlichst dort auf deinen Sachverstand.
Hinterfrage doch.
Du begehst immer noch den Fehler dass du glaubst, man hätte das nur so
gemacht, um die paar CB-Funker zu ärgern. Zu der Zeit, als diese Sache
in Kraft getreten ist, dürfte der CB-Funk dank Limitierung auf 4 W und
rundstrahlende Antennen überhaupt keine Relevanz in der Richtung gehabt
haben.
> gesundheitliche Schädigungen durch hochfrequente Felder im Allgemeinen
Zu der Zeit, als diese Regelungen in Kraft getreten sind, war es sogar
noch so schlimm, dass die Herzschrittmacherproduzenten sich eine
Sonderlocke haben einbauen lassen, weil einige der Geräte nicht einmal
in der Lage waren, die regulären Personenschutzgrenzwerte auszuhalten.
Diese Sonderlocke hat man später gekippt.
Dass Hochfrequenz eine Erwärmung von Gewebe verursacht, ist ansonsten
ein alter Hut. Mit irgendwelchen bspw. rheumatischen Erkrankungen des
Bewegungsapparates bekam man schon vor Jahrzehnten vom Arzt "Kurzwelle"
verordnet – einmal darfst du raten, welche Frequenz dafür wohl benutzt
worden sein mag.
von Paul (Gast)
Ne, er erwacht momentan aus seinem Koma. Er ist noch lange nicht so
vital wie 1985, aber die toten Zeiten von 2000-2010 sind Geschichte.
Deshalb ist die Mitgliedschaft leider alternativlos. Man unterstützt
dabei das Vereinsgebaren und die Rückwärtsgewandtheit und zahlt dabei
auch noch einen nicht geringen Betrag.
Paul schrieb:
> Man unterstützt dabei das Vereinsgebaren und die Rückwärtsgewandtheit
Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass es hier im Forum mehr
Rückwärtsgewandtheit gibt als bei den DARC-Mitgliedern.
Aber die Mitgliedschaft ist natürlich nicht alternativlos: es steht
jedem genausogut frei, sich entsprechende Messtechnik woanders zu
beschaffen. Könnte allerdings teurer als der Vereinsbeitrag werden. Auch
Selbstbau ist möglich – wenn man mehr Zeit als Geld hat.
von ... (Gast)
> ich nicht.
Man haette sicher eine generelle "Abstandsberechnung" fuer einen
typischen Musterfall z.B. bei einer handelsueblichen Antenne
durchfuehren koennen und diese Muster-Abstandsberechnung der
Antenne als begleitendes Dokument, als zum Produkt gehoerig,
beifuegen koennen. Dieser Musterfall koennte sich ja gerne
auch an den denkbar unguenstigstten Situation orientieren.
Verwaltungsgerichtsbarkeit ist m.W. fuer den Buerger kostenfrei :).
Ein Verwaltungsgericht koennte aber, wenn ueberhaupt keine
Aussicht auf Erfolg besteht, u.U. die Annahme verweigern.
Wenn ein Verwaltungsgericht nun feststellen sollte, dass eben
schon diese zum Produkt gehoerende Muster-Abstandsberechnung
in einer deutlichen Mehrheit der Faelle anwendbar und hinteichend
ist, koennte es schon passieren, dass der Gesetzgeber die Extrawurst
fuer CB-SSB Geraete wieder kassieren muesste.
... schrieb:
> die Extrawurst
> fuer CB-SSB Geraete
Noch einer, der nicht begriffen hat, dass es da keine "Extrawurst" gibt,
sondern dass CB-Funk schlicht und ergreifend so behandelt wird wie alle
anderen.
Dass eine Standortbescheinigung ein potenzielles Thema für CB-Funk
geworden ist liegt nur daran, dass die Gesetzgebung die Möglichkeiten
von CB mal erweitert hat, und zwar 1) auf SSB mit maximal 12 W (PEP)
und 2) auf mögliche Richtantennen. Erst durch eine dieser beiden
Erweiterungen kommst du real über die Grenze von 10 W EIRP drüber.
Nun kannst du natürlich dich gern beim Gesetzgeber drüber beschweren,
dass er diese Erweiterungen damals genehmigt hat …
von Heinz (Gast)
Als ich meine Lizenz gemacht hatte, gab es den ganzen Schmarrn mit
Selbsterklärung noch nicht und mir ist nicht bekannt, dass es damals
mehr Todesfälle durch Funkamateure und andere Hobbyfunker gab als heute.
In der Praxis verdonnert man die meisten Funkamateure damit zum
QRP-Betrieb oder zwingt sie zur Aufgabe und schreckt Neulinge ab. Aber
vielleicht ist genau das das Ziel. Die wenigsten ohne entsprechenden
beruflichen Background sind in der Lage so eine Selbsterklärung
qualifiziert zu machen wenn eine etwas aufwändigere Antennensituation
vorliegt. Und das kann auch schon etwas auf dem Balkon oder gar Indoor
sein. Wohnungen und freie Grundstücke werden tendenziell kleiner,
Immobilieneigentum wird seltener, Mehrfamilienhäuser/Wohnblöcke werden
mehr. Also alles immer weitere Schwierigkeiten.
Gesundheitliche Schädigung fängt nicht beim Tod an, sondern das ist nur
der schlimmste anzunehmende Fall.
Solcherlei Argumente hat man vor 25 Jahren gehört.
Mittlerweile ist das alles kein Thema mehr: wer eine Selbsterklärung
machen möchte, sollte genügend Möglichkeiten dazu finden, dies zu tun.
Man muss nur mal den Hintern aus dem Sessel bekommen dazu.
Zumindest hat es zu einer gewissen Sensibilisierung für das Thema
geführt, das ist allemal schon so schlecht nicht. Außerdem kann man,
wenn man sich vergewissert hat, was man da an Strahlung und
(Nicht-)Gefährdung produziert, dann mit Gewissheit auch gegenüber den
Nachbarn damit argumentieren, dass es gesetzliche Grenzwerte gibt, zu
deren Einhaltung man verpflichtet ist und deren Einhaltung man gegenüber
der Behörde dokumentiert. Das kann bei dem einen oder anderen Skeptiker
schon durchaus ein Argument sein.
von Funk (Gast)
Die Grenzwerte sind schon extrem niedrig. Ich fände es okay, wenn man
die Grenze von 10W auf 100W EIRP erhöhen würde. Zumindest im KW-Bereich
(Kaum Wärmeumsetzung im Körper) ist mir nicht ganz klar, was da
überhaupt passieren soll. Ich sitze direkt neben meiner Antenne während
ich da 100W auf Kurzwelle drauf gebe. Völlig ohne Bedenken, einfach weil
es keinen Mechanismus gibt, der mich irgendwie schädigen könnte. Das ist
physikalisch doch völlig klar. Meines Erachtens lässt sich die Politik
hier von einer Minderheit verrückter EM-Sensibler vor sich hertreiben ^^
von afu (Gast)
> Rückwärtsgewandtheit [des DARC]
Der DARC ist das Abbild seiner Mitglieder.
von Funk (Gast)
Nachtrag: Es gibt natürlich noch die Herzschrittmacher. An die habe ich
jetzt nicht gedacht. Aber gibt es da überhaupt dokumentierte Fälle?
Dazumals schon, da gab es halt einige Kandidaten, die noch schlechter
waren. Das hatte damals zu den separaten HSM-Grenzwerten geführt (die
noch dazu Augenblickswerte waren, während die normalen
Personenschutzgrenzwerte auf 6 min gemittelt werden).
Ansonsten s.o.: "Kurzwelle" wurde (und wird) durchaus zur Erwärmung von
Gewebe genutzt. Das werden sicher auch keine 600 W sein, man will ja das
Knie nicht kochen.
> Knie nicht kochen.
Früher hatten Kurzwellentherapiegeräte 400W Dauerstrich.
Heute 400W gepulst und 200W Dauerstrich.
....und das direkt in den Körper, ohne Luft dazwischen :-)
von Carl (Gast)
Das ist halt Deutschland, das sind die grünen Spinner. Immer mehr
Vorschriften, immer mehr Bürokratie, immer mehr Aufwand um ein Hobby
auszuführen. Und da wundert man sich wenn der Nachwuchs ausbleibt. In
anderen Bereichen das Gleiche. Immer mehr Auflagen im Baurecht,
Immobilien werden dadurch unbezahlbar. Eine Baugenehmigung wird auch
auch mal um mehr als 8 Jahre hinausgezögert weil ein Wurm umgesiedelt
werden muss oder weil eine alte Tonscherbe gefunden wurde. Die ganze
Welt lacht über uns.
Andere Länder mit vielen Funkamateuren: Japan, USA, GB. Werden da den
Funkamateuren auch so viele Steine in den Weg gelegt? Ich glaube kaum.
Bei der Kohlschen CDU-Regierung … Hauptsache meckern.
Wobei die Luft dazwischen fast egal sein dürfte.
Dass man sich schon mit 100 W ordentlich verbrennen kann, hat allerdings
auch schon mancher erfahren müssen.
Ja, aber nur wenn die Eintrittsstelle an einer ganz kleine Fläche
geschieht, z.B. Finger.
Zu früheren Jahren gab es diese Kurzwellentherapie-Antennen als
Manschetten, ähnlich einer Blutdruckmanschette, nur, daß da ein
Drahtwickel drin war und für den Bauchraum gab es einen Wickel um den
ganzen Körper, sodaß dem Patienten so richtig warm wurde ;-)
Die Dinger gibt es aber so nichtmehr; dennoch werden immernoch
Hochfrequenztherapiegeräte benutzt, z.B.:
https://www.meditech24.de/products/kurzwellentherapiegeraet-btl-6000-kurzwelle-400
von Willi(1) (Gast)
> Hinterfrage doch.
> haben.
Man hat Widersprüche eingebaut, die für Unkundige nicht einmal zu
erkennen sind. 4W HF-Leistung an der Antennenbuchse + ordentlich Gewinn
ergibt aus allen legalen Zutaten eine illegale Anlage.
Ob das nun aus Fahrlässigkeit, Dummheit oder Vorsatz so festgelegt
wurde, ist egal. Es ist widersprüchlich.
> worden sein mag.
Das ist mir bekannt, ich hatte mal zwei SRS326, die in so einem Ding
arbeiteten. Das waren aber enorme Brocken.
von ACDC (Gast)
CB mit SSB geht weiter.
Grüße
von Percy N. (vox_bovi)
Na dann ...
Oder verwechselst Du das vielleicht mit dem Sozialgericht (ALG,
Sozialhilfe pp), das in bestimmten Fällen tatsächlich kostenfrei ist?
> erkennen sind.
Nein, hat man nicht. Die 10 W EIRP sind der festgelegte Wert. Die haben
mit der Limitierung im FM-Betrieb auf 4 W (die ja auch heute noch gilt)
erstmal nichts zu tun.
Wenn du es partout drauf anlegst, diese mit 4 W HF und einer
Rundstrahlantenne zu überschreiten, dann bist du halt auch dafür zu
einer Standortbescheinigung verpflichtet.
Wie machst du denn deine "ordentlich Gewinn" mit einer rundstrahlenden
Antenne? Also nicht theoretisch (dafür würde eine Marconi-Antenne
genügen), sondern ganz praktisch, ganz real, bei 27 MHz.
von BEMFV (Gast)
> vorliegt.
Die schreckt es nur ab, wenn die sich das ganze nicht ansehen.
Das ist etwas frickelig, aber ohne Probleme machbar, vor allem hat man
eine menge Hilfe von anderen.
von Funk (Gast)
Gibt es eigentlich einen Fall, bei dem ein Funkamateur die
Selbsterklärung nicht gemacht hat und dadurch irgendeinen Nachteil
erlitten hätte? Es ist doch kein Zufall, dass sehr viele Funkamateure
diese Selbsterklärung nicht machen, einfach weil es niemanden
interessiert und nur nervt.
Das soll jetzt kein Argument dafür sein, das nicht zu machen. Ich denke
man kann dadurch auch einiges lernen und rein technisch ist das ja
interessant. Man wird mal gezwungen sich mit der Thematik auseinander zu
setzen.
von soso (Gast)
Gibts da Musterbeispiele? Vor allem solche, die Reflexionen an
Hauswänden und Dämpfung durch Hauswände hindurch berücksichtigen? Und
wie will man das Strahlungsdiagramm einer nicht frei stehenden Antenne
im Stadtgebiet modellieren? Mit Häusern im geringen Abstand zur Antenne.
von Qwertz (Gast)
> erlitten hätte?
Und gibt es Fälle wo eine Selbsterklärung nicht anerkannt wurde weil sie
nicht präzise genug war?
> erlitten hätte?
Es soll zumindest schon Kontrollen gegeben haben, bei denen sich Beamte
davon überzeugt haben, dass die Angaben der Selbsterklärung passen (und
dann teilweise über-pingelig waren). Aber Kontrollen bei Stationen, die
nichts abgegeben haben – keine Ahnung.
soso schrieb:
> Und wie will man das Strahlungsdiagramm einer nicht frei stehenden
> Antenne im Stadtgebiet modellieren?
Das größere Problem im Stadtgebiet ist doch, dass für einen üblichen
100-W-Sender praktisch im gesamten Kurzwellenbereich der errechnete
Sicherheitsabstand kürzer ist als das reaktive Nahfeld. Damit kann man
aber keine einfache Rechnung mehr machen, denn der gleichmäßige
Zusammenhang zwischen E- und H-Feld trifft nur auf das Fernfeld zu.
Im Nahfeld kann man daher nur entweder simulieren oder messen, oder man
muss halt sehr viel größere Abstände annehmen als tatsächlich
erforderlich wären.
Ansonsten rechnet da wohl jeder in Simulationen für Dinge, die man nicht
genau ermitteln kann, einen Sicherheitsfaktor rein. Bei all meinen
bisherigen Messungen kamen bei Kurzwelle für einen 100-W-Sender auch nie
mehr als so ca. 1 … 2 m notwendiger Abstand heraus.
Bei 750 W sieht das natürlich anders aus.
von Willi (Gast)
Jörg W. schrieb:
>> erkennen sind.
Nö. Ich habe als Laie davon ja keine Ahnung. Aus der Kiste kommen 4W
raus, warum sollte es dann an der Antenne mehr sein? Ist ja kein
Perpetuum Mobile drin. ;-)
von Funk (Gast)
>> erlitten hätte?
Das Blöde ist jedoch, dass man die ganze Geschichte jedesmal wiederholen
muss, wenn man was an der Antennenkonfiguration verändert. Wenn man also
gerne experimentiert und oft Änderungen durchführt, wird das furchtbar
bürokratisch und nervig. Mal eben einen neuen Draht spannen und einfach
losfunken geht dann nicht. Es sei denn man ist mit QRP zufrieden. Wenn
man die Antenne einmal fest installiert und nichts drann ändert, mag das
ja noch angehen. Aber grade das Experimentelle geht dann doch verloren.
Ich selbst habe keine Möglichkeit eine Antenne aufzubauen, darum
beschränke ich mich auf Portabelbetrieb und kann daher mit soviel
Leistung senden wie eben auf dem jeweiligen Band erlaubt ist.
Weiß eigentlich jemand, ob man im eigenen Garten auch portabel unterwegs
sein kann? Wie weit muss man vom Garten entfernt sein, damit es als
portabel gilt? :D
--> man sieht schnell wie absurd das ganze wird.
von Maria S. (doc-brown)
Bisher möchte ich erst Mal nur Empfangen können und suche hierzu
notwendige Massnahmen.
Also verstehe ich das so, dass der blaue DVB-T Stick nicht geeignet ist,
aber der silberne sollte zum Hören von CB-Funk in der Lage sein, denn in
der Anleitung auf der RTL-SDR Homepage steht:
>Feature 1: Direct Sampling HF Mode
>This feature allows you to listen to HF signals between about 500 kHz to 28.8
MHz.
Das bedeutet, dass ich etwas falsch in der Software eingestellt oder
falsche Antennen angeschlossen habe.
Damit ich nicht dumm sterbe, würde ich gerne wissen, wie man so einen
Balun praktisch einsetzt, weil dieser 1:9, wird auch auf der o.g.
RTL-SDR Seite angeboten, war dabei.
von ... (Gast)
Man kann ja ein Schild an seinem Haus anbringen:
"Vorsicht starkes hF-Feld!"
und etwas kleiner darunter:
"Wenn Sie das Lesen koennen sind sie bereits tot"
von ... (Gast)
Die kritische Stelle bei der Software ist regelmaessig immer die
Auswahl des richtigen SDR, also z.B. RTL2732 oder so...
Und der Treiber dafuer muss, wenn ich mich richtig entsinne
auch noch "gestartet" werden.
Da du damit schon UKW-Sender empfangen hast, kannst du es
nicht falsch gemacht haben.
So einen Balun gab es bei meinem Impedanzmesser auch dazu :).
Der dient dazu, symmetrische Antennen, wie z.B. einen echten
Dipol mit symmetrischer Speisung in der Mitte an einen
unsymmetrischen Eingang anzuschliessen.
Gleichzeitig transformiert er die hoehere Impedanz des Dipols
auf den Wert fuer eine koaxiale unsymmetrische Speisung.
von ... (Gast)
Ah, Nachtrag.
Mein Bemerkung zielte auf "normale" also untauglich Sticks.
Bei diesen modifizierten Sticks, wird man wohl "umschalten"
muessen um den "Chip" ohne den Tuner direkt an die Antennenbuchse
anzuschliessen. Wie diese Umschaltung zu bewerkstelligen ist,
sollte in der hoffentlich ausgibiegen Beschreibung stehen.
Da bin ich ratlos.
"Tut mir leid, ich habe als Laie leider keine Ahnung davon, dass ich
hier hätte nur 50 km/h fahren dürfen."
Ich denke, mit dieser Vorgehensweise wirst du im Falle das Falles kein
großes Glück haben.
Das sieht keiner päpstlicher als der Papst. Die Erklärung gibst du ab,
wenn du etwas fest installiert hast, nicht für jedes Experiment.
Fest installiert ist allerdings auch dein Garten, wenn es eben dies ist:
dauerhaft dort. Ich habe mir auch schon den Spaß gemacht, eine Erklärung
für einen 14tägigen Urlaubsaufbau einzureichen, sollen sie doch ihre
Bürokratie haben. ;-) (Da ich den Messkoffer damals mit hatte, war das
kein Problem.)
Dafür gibt es sogar ein Piktogramm. Hilft aber nichts, du musst die
Einhaltung der Grenzwerte außerhalb des von dir kontrollierbaren
Bereichs garantieren. "Kontrollierbar" heißt halt, dass da zumindest ein
Tor oder sowas sein muss, an dem kannst du dann gern das Schild
anbringen … (machen die Kommerziellen so), und du darfst natürlich nur
Leute reinlassen, denen du erklärt hast, dass du ab da die Grenzwerte
überschreiten könntest.
Ich denke, dass diese Variante unter Nachbarn wohl eher nicht zur
freundlichen Kommunikation beitrüge … zumal die Einhaltung der
Grenzwerte (zumindest bei 100 W) kein Hexenwerk ist, und s.o., danach
kannst du deinen Nachbarn ruhigen Gewissens erklären, dass du sie
einhälst und das gegenüber der BNetzA so dokumentiert hast.
>> 28.8 MHz.
"Direct sampling" heißt, dass der Stick dann ganz anders betrieben
werden muss. Die Diskussion gab's neulich schon mal.
Beitrag "Anfrage zu möglichen Modifikationen"
Benutz' doch besser was, was direkt für die von dir gewünschte Frequenz
beherrscht. Am besten natürlich ein "Radio mit Knöppen dran".
von niko (Gast)
Deswegen gibt es ja einen Führerschein für Teilnehme am Straßenverkehr
mit Fahrzeugen, die so schnell fahren können. Für CB-Funk gibt es keinen
Führerschein. Und die Prüfungsinhalte für die Amateurfunkprüfung reichen
auch nicht für eine Selbsterklärung aus, wenn die Antenne nicht gerade
auf freiem Feld ohne Hindernisse steht.
niko schrieb:
> Für CB-Funk gibt es keinen Führerschein.
Das ändert nichts daran, dass du dich um deine rechtlichen Grundlagen
selbst zu kümmern verpflichtet bist. Der legale Kauf eines Senders ist
kein Freifahrtschein, damit nach Belieben irgendwas zu tun.
Auch mit einem Fahrrad, für das du keinen Führerschein brauchst, musst
du die Verkehrsregeln einhalten.
So isses, du darfst dir auch ganz legal eine Angel kaufen....
Noch ...
von Kilo S. (kilo_s)
Das Angebot für ein SSB Fahiges Funkgerät zu einem annehmbaren Preis
steht noch.
Bisher hab ich nur noch keine PN erhalten.
von Willi (Gast)
Die (viel zu niedrigen) ERP/EIRP-Werte sind auch nur so ein weltfremdes
Geschiß wie der maximale Senderadius in USA: nicht umsetzbar. ABM für
Sesselfurzer, weiter nichts.
Für die umfangreiche Beratung und die vielen Hinweise hierbei auf
strafbare Handlungen bedanke ich mich recht herzlich. Mir wurde mehrfach
der Erwerb einer Amateurfunklizens empfohlen, denn das Thema ist
komplex, also doch nicht für Jedermann, obwohl es eigentlich so heisst.
Auch der Amateurfunker mit Lizens darf CB-Geräte außerhalb der
gesetzlichen Vorgaben nicht betreiben, seine Bestrafung wird sogar
härter sein, da er als Fachmann/frau über sein strafbares Handeln genau
Bescheid weis und nicht die Milde eines Laien erwarten kann.
Maria S. schrieb:
> Illegale Geräte werde ich keinesfalls kaufen und benutzen!
Mein Vorhaben war:
- Gespräche über kulturelle Themen, Ereignisse und Neuigkeiten im Umland
aus zu tauschen, daher Jedermannfunk
- Reden ist leichter als Schreiben.
- den Bekanntenkreis vergrößern
- Einfach eine Antenne mit Funkgerät kaufen, wie es jedermann legal
betreiben darf und es für Ortsgespräche zu verwenden. Ich möchte das
Gerät zur Kommunikation benutzen, aber dafür kein "Funkdiplom" machen
müssen.
Folgende Probleme hat man mir dabei hier aufgezeigt:
- Man wird bei (Jedermann)funk nur noch sehr wenige Kontakte finden.
- Die Themen und Nutzer werden kaum meinen Vorstellungen entsprechen.
- Das Aufstellen der Antenne auf dem Balkon oder in einer Wohnung ist
nicht optimal dafür.
- Zum lediglich Hören von CB-Funk ist ein üblicher DVB-T Stick via SDR
Software nicht geeignet.
- Auch ein spezieller SDR Stick, lediglich zum Hören, muss mit weiterem
Equipment aufgerüstet werden, was preislich dem Kauf eines
CB-Funkgerätes gleich kommt.
- Ein Gerät mit SSB wurde prinzipiell empfohlen, aber man rutscht damit
sehr leicht in die Illegalität, wenn die staatlichen Vorgaben nicht
erfüllt werden. Die Einhaltung kann ich mangels Kenntnissen und
Messgeräten nicht erbringen.
Aus der früheren Netzwerk Verkabelung habe ich im Bastelraum noch einige
Meter konfektionierte RG58/U nebst T-Stücken gefunden. Derzeit sind aber
die Witterungsverhältnisse bei uns für Experimente im Freien nicht
geeignet.
Das sind keine "strafbaren Handlungen", es sind mittlerweile
Ordnungswidrigkeiten.
Die potenziellen Sanktionen sind zwar auch heftig, aber du kannst dafür
nicht ins Gefängnis kommen.
Derartige Aktivitäten dürften inzwischen bei vielen potenziellen
Gesprächspartnern eher im Internet stattfinden.
Balkon geht schon noch.
Wenn du ein reguläres CB-Gerät mit SSB kaufst, kannst du die schon
einhalten. Du kannst ja damit bspw. keine Frequenzen außerhalb des
Kanalrasters einstellen. Wenn du sicher gehen willst, dass dir keiner
wegen der 10 W EIRP in die Suppe spucken kann, oberhalb derer du eine
Standortbescheinigung brauchst, kannst du ja auch einfach mit geringerer
Leistung senden. Wenn du keine Antenne mit exorbitantem Gewinn benutzt
(wird auf dem Balkon eh kaum gehen), liegst du mit den "alten" (= für FM
zugelassenen) 4 W ganz gut auf der sicheren Seite.
Maria S. schrieb:
> die vielen Hinweise hierbei auf strafbare Handlungen bedanke ich mich
> recht herzlich.
Immer mit der Ruhe, für die Verwendung eines 10/11/12m Afu Gerät auf CB
wird dich keiner gleich Bestrafen.
Schon gar nicht am Balkon mit kleiner Antenne.
Ich persönlich Funke auch mit einem Amateurfunkgerät auf CB.
Ich hab sogar schon (ich böser) auf 27,555MHz gefunkt. Und selbst auf
den 40 Extrakanälen (knapp unter dem 10m Afu Band) der Engländer hab ich
mich schon unterhalten.
Dabei benutze ich auch aktuell nur eine kurze Antenne am Balkon.
So lange man nicht tagelang dauerquasselt und vorher hört ob da nicht
Lokal Nutzer gestört werden könnten, interessiert das die
Bundesnetzagentur reichlich wenig.
Die sind da um Störungen zu beseitigen, sofern du keine "Störung" für
lokale Nutzer der gleichen Frequenz darstellst oder irgendwelche Technik
durch deine Aussendung störst (Brenner, zu viel Leistung) wird das
(scheinbar) auch nicht weiter beachtet. Die haben was besseres zu tun
als jemanden mit 30-35W SSB an L/2 auf dem Dach oder an einer verkürzten
Mobilantenne am Balkon zu "Bestrafen".
Die letzte Erzählung von einem betroffenen selbst der bestraft wurde ist
20 Jahre alt und da ging es um 1000W und die Störung eines naheliegenden
Internetanschluss für ein Industriegebiet. (DSLAM)
Heute passiert dir das kaum mehr, und schon gar nicht mit kleiner
Leistung.
von Willi (Gast)
@Maria S.:
Beschaffe Dir einfach ein Deinen Wünschen entsprechend ausgestattetes
CB-Funkgerät, eine passende Antenne und leg los. Mach Dir nicht so viele
Gedanken.
Willi schrieb:
> Mach Dir nicht so viele Gedanken.
+1
Als Schüler habe ich Mal erlebt, wie zwei Kinder mit ihren von der
reichen Tante aus Amerika zu Weihnachten geschenkten Walkie-Talkies
Spass hatten und wenige Minuten später die Polizei vor der Tür stand.
Welche Ordnungswidrigkeiten andere begehen, kann ich nicht beeinflussen,
lediglich nicht gut heissen. Für mich werden die Möglichkeiten
zugelassener Geräte ausreichen.
Bis die SSB Produkte dann lieferbar sind, könnte ich mit dem vorhandenen
Equipment (SDR, NB, Draht) bei Gelegenheit noch Mal probieren, rein zu
hören. Vielleicht nimmt mich auch Mal jemand die Tage auf einen der
umliegenden Berge (wo sogar eine Sternwarte steht) mit. Derzeit ist es
bei der Kälte mit dem Motorrad dort oben nicht sehr angenehm und zudem
noch mit dem Equipment dort länger zu stehen.
Ich vermute dass das um die Zeit um 1976 war, als in Deutschland der 11m
Funk gerade allgemein freigegeben war. ( 12Kanäle AM und 0,5W ). Damals
war das alles noch extrem restiktiv gehandhabt.
Handfunkgeräte durften nur mit der eingebauten Antenne betrieben werden
und es durfte keine externe Stromversorgung oder Mikrofon angeschlossen
werden.
Mobilgeräte durften nur im Auto betrieben werden, und nicht mit einen
Netzteil zu Hause. Heimstationen durften nur mit Mobilstationen reden
usw.
Aus Amerika gab es damals schon 11m Geräte welche aber 4W Leistung,
24Kanäle und mehr hatten. Diese waren in Deutschland ja nicht erlaubt.
Zu der Zeit wurde von Seitens der Bundespost regelrecht Treibjachten auf
CB Funker gemacht, welche sich über die Gesetze hinweg setzten.
Das lag sicherlich auch daran das CB-Funker gerne auch illegale
HF-Verstärker, welche zudem für die Betriebsart AM ungeeignet waren,
benutzten.
Diese legten mit ihren produzierten Oberwellen Fernseher in der
Nachbarschaft lahm.
Heute wird der ganze 11m CB-Funk lockerer gehandhabt.
Es ist wesentlich mehr erlaubt als damals in den Anfängen.
so z.B. 80 Kanäle, SSB, Antennen mit Richtcharakteristik, 4W in AM und
FM und 12Wpep in SSB.
Auch tritt die (jetzige ) Bundesnetzagentur nur noch auf den Plan, wenn
eine Störungsmeldung bei dehnen eingeht.
Dann suche doch nach einen CB-Funker in deiner Nachbarschaft, welches
ein Mobilgerät im Auto eingebaut hat, und frage ihn ob du mal mit auf
einen Berg fahren dürftest, um von dort aus Funkbetrieb zu machen.
1. Im Auto ist es bei der Kälte viel angenehmer als im Freien,
2. Das Equipment ( Funkgerät und Antenne ) ist vorhanden und muss nicht
von dir gestellt werden.
Nachteil er könnte sich gegebenfalls Hoffnung auf mehr machen :-)
Dann bekommst du ja mit, wie CB-Funker so in Richtung CB-Funk gestrickt
sind, und kannst dann entscheiden, ob du in dieser Richtung was
unternehmen willst.
Ralph Berres
von Willi (Gast)
Noch was: wenn es zu einem Kauf kommt, ist ein Gerät mit Kanalsuchlauf
angenehm. Da kann man die Kiste einfach nebenbei laufen lassen und hört
gleich, wenn irgendwer sendet.
Nicht immer wird auf 1, 4 oder 9 gerufen.
Was im übrigen nur Softwareseitig eingestellte Afu Geräte sind. (für die
der Hersteller sogar oft die "Modifikationsanleitung" in die BDA
schreibt)
Egal ob die Albrecht oder President drauf stehen haben, die können von
Haus aus eigentlich mehr. (Sendeleistung, Frequenzen ect.. )
von Fritz (Gast)
@Maria S
Deine Vorstellungen daüber:
Maria S. schrieb:
> Mein Vorhaben war:
> müssen.
kannst du begraben.
Bevor du irgendetwas kaufst, gehe mal zu jemanden der solch ein Gerät
hat und höre dir an, was da so geschieht.
Spätestens nach 15min. Zuhören kommst du zu dem Schluss, dass deine
Vorstellung darüber völlig anders ist.
Nur mal zu dem Punkt "Bekanntenkreis vergrößern", das ist schonmal ein
unlösbares Problem.
Welcher Art "Bekannte" erhoffst du dir, dort zu finden?
Die polnischen und rumänischen Lastwagenfahrer kommunizieren meist in
FM,
nur ein paar Funkerfreaks tun das in SSB und diese zählen ganz sicher
nicht zu dem von dir avisierten Bekanntenkreis.
Also was soll das SSB?
Melde dich besser zu einem Töpferkurs oder Strick- und Häkelkurs an, da
triffst du eher Gleichgesinnte.
> FM,
Du scheinst nicht auf dem laufenden zu sein.
Die Polen haben ein um 5kHz versetztes Raster und nach der Grenze
umschalten macht von denen keiner... (Mehr!)
Aber Okay, wenn du meinst.
Geht halt nichts über eine gute europäische Harmonisierung …
;-), hast ja irgendwie Recht.
Allerdings Dreh ich den VFO auf SSB einfach durch... Daher interessiert
mich das nicht. ;-)
Die einzig interessanten Gespräche hat man heute eben über SSB, vor
allem und genau weil es nur die "Freaks" machen, die sich auch auf
Gespräche über Kultur o.ä einlassen würden.
Aber gut, so mancher hat eben einen anderen Eindruck. Ob nun Mangels
Kenntniss oder Gerätschaften.... Wen juckt das!
Langsam finde ich es auch leicht... Langweilig in jedem "CB" Beitrag das
gleiche zu Schreiben...
CB ist auch nicht tot wie viele behaupten... Man muss nur möglichst viel
hören und sich seine Gesprächspartner gut aussuchen!
Heute beispielsweise waren einige Dinge möglich, u.a auf SSB die
Möglichkeit in die Münchener runde einzusteigen. Aus Düsseldorf heraus
mit Balkonantenne.
Aber Hauptsache so mancher, der sein Gerät vielleicht drei Mal im Jahr
an hat muss über LKW Fahrer lästern...
Naja, ist halt wie auch beim Amateurfunk: übrig bleiben dann eher die
Freaks. Wer nur kommunzieren will, hat es mit dem Handy heutzutage
einfacher.
Die massive Band-Überbelegung, die es vor 30 Jahren gab, ist jedoch
nicht mehr.
traurige Nachricht:
Eigentlich hatte ich vor, bei einem Amateurfunkerclub in der Nähe evtl.
vorbei zu fahren, wenn mich das Thema doch technisch interessieren
könnte und Mal nach zu fragen, was die so machen und wann es wieder
Kurse zur Prüfungsvorbereitung gibt. Von einem Nachbarn habe ich leider
soeben erfahren müssen, dass der gar nicht mehr existiert, dort sei
längst jemand anderes eingezogen, nur der Mast stehe noch und auch die
Webseite ist weg.
von flip (Gast)
> nicht mehr.
Das hat doch auch was Gutes oder nicht? Ich bin selbst jetzt nur auf
Kurzwelle unterwegs und muss sagen, dass das 40m Band doch manchmal
recht voll gepackt ist. ^^ Wenn ich mir vorstelle, dass dies noch voller
war, dann wäre das ev. dem Funkbetrieb eher hinderlich als förderlich.
von Willi (Gast)
Ach nun wirf doch nicht gleich die Flinte ins Korn. Überlege dir, ob Du
ein CB-Funkgerät mit Einseitenbandmodulation willst oder ob es ein
FM/AM-Gerät auch tut. Falls das Letzere zutrifft,  könntest du z.B. bei
Benson's CB-Funktechnik ein Gerät bestellen. Der berät dich auch. Dort
werden die Kisten vor dem Versand auch noch geprüft und falls
erforderlich nachgeglichen.
flip schrieb:
> Ich bin selbst jetzt nur auf Kurzwelle unterwegs und muss sagen, dass
> das 40m Band doch manchmal recht voll gepackt ist.
Ja, und das war früher noch dazu nur halb so groß (in Europa). Dass wir
100 kHz von den Rundfunksendern (auf sekundärer Basis) dazu bekommen
haben, ist schon ein Riesengewinn.
40 m ist halt ein "Allrounder", da geht immer was. Wenn 20 oder 15 m
"offen" sind, geht's viel weiter, aber das sind sie nicht immer.
30 und 60 m gehen auch so ziemlich immer, aber sind noch viel schmaler.
Maria S. schrieb:
> in der Nähe
Wo ist das denn? Ggf. können wir dir ja hier einen Tipp geben.
von Ralph B. (rberres)
> Webseite ist weg.
Hallo Maria
schaue mal unter
https://www.darc.de/der-club/distrikte/
da siehst du eine Deutschlandkarte aufgeteilt in Distrikte.
Dort dann den Distrikt anklicken, wo du wohnst.
Dann erscheinen in dem Distrikt die ganzen Ortsverbände.
Wenn du den an deinem Wohnort am nächsten liegenden Ortsverband
anklickst, erscheinen die Ansprechpartner in der Regel der
Ortsverbandvorsitzender.
Der wird dir weiterhelfen und Kontaktmöglichkeiten anbieten.
Zumindestestens erfährt man dort das Rufzeichen des
Ortsverbandvorsitzenden.
Jetzt kann man mit dem Rufzeichen auf der Seite der Bundenetzagentur
nach der Adresse suchen.
https://ans.bundesnetzagentur.de/Amateurfunk/Rufzeichen.aspx
dort gibt man das Rufzeichen ein und erhält in der Regel die
vollständige Adresse des Vorsitzenden.
Im Telefonbuch kann man mit Hilfe der Adresse die Telefonnummer suchen
und den Ortsverbandvorsitzenden anrufen, wenn einen die Emailadresse
nicht reicht.
Ralph Berres
von flip (Gast)
> könnte
Ich würde an deiner Stelle auf jeden Fall den Amateurfunk dem CB-Funk
vorziehen. Du kannst im A-Funk einfach viel mehr machen. Auf Kurzwelle
kannst du dich mit Menschen aus der ganzen Welt unterhalten. Das macht
echt Spaß. :-)
Technisch ist es auch spannend. Ich habe mich alleine auf die Prüfung
vorbereitet, habe allerdings auch einen beruflichen Hintergrund in der
Richtung. Allerdings kannst du die Prüfung auch durch pures
Auswendiglernen schaffen. Das ist natürlich nicht ganz so befriedigend.
So ein vorbereitungskurs ist auch schön, weil man da viel lebhafter an
die Sache rangeht und Gleichgesinnte trifft.
von ACDC (Gast)
Jörg W. schrieb:
> einem der WebSDRs rein wie diesem:
> http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
oder
http://nbgsdr.ddns.net/
von Willi (Gast)
... bei ausreichender Solvenz (Geräte und Gebühren), vergaßt Du zu
erwähnen.
von flip (Gast)
Willi schrieb:
> Geräte und Gebühren
Gebühren sind vernachlässigbar. Die Geräte können allerdings teuer
werden :D
Wobei man für 600 Euro schon ein gutes Neugerät für Kurzwelle mit 100W
Sendeleistung bekommt, welches alle Kurzwellenbänder abdeckt.
2m und 70cm ist praktisch für Lau (50 Euro) für ein Gerät. Allerdings
finde ich VHF/UHF nicht so spannend.
flip schrieb:
> Die Geräte können allerdings teuer werden :D
Für'n Appel und 'n Ei ist CB-Funk allerdings auch nicht zu haben,
insbesondere nicht, wenn man gern noch SSB dabei haben möchte.
Hobbies haben es so an sich, dass man dafür Geld ausgibt. Eine
befreundete Bergsteigerin erklärte mir auch mal den Vorteil eines Seils,
welches in der Mitte die Farbgebung ändert (dann weiß man an der
Abseilöse, wo die Hälfte ist). Im nächsten Atemzug sagte sie, dass
solche Seile recht teuer sind, und dann: "Naja, ist halt ein Hobby."
von Willi (Gast)
... wobei der voraussetzungsfreie CB-Funk schneller zu einem Funkbetrieb
führt.
von OM (Gast)
Ich habe vor einigen Jahren 400 für ein gebrauchtes TS-450SAT gezahlt,
dazu noch ein Netzteil, ein Balun, etwas Draht und Koax - für knapp über
500,- habe ich damit eine Station zusammengestellt. Will sagen: Es gibt
durchaus gute Gebrauchtgeräte für einen preiswerten Einstieg.
Ich will aber auch nicht verschweigen, dass ich das CW-Paddle ein paar
Jahre später 200,- hingelegt habe. Bis heute meine einzige
Neuanschaffung, alles andere stets second hand.
OM
FT-857D, 600€. Der kann 2m/70cm mit 50W/20W. Und macht eine bessere
Figur wie eine 50€ Baofeng oder eine der Baojie/QYT VHF/UHF
Zigarettenschachteln.
Dazu noch etwas Kabel, Netzteil und Kleinkram für zwei bzw. drei
Antennen...
Ich denke gute 1000€+/- für ein Allband Allmode Setup sind realistisch.
Und das ist nicht nicht mal schlecht, aber eben auch nicht "Highend".
Zumindest für den Afu.
Wobei ähnliche Ausstattung hier in der Region unter den CB/Freenet/PMR
funkern eher die Regel als die Ausnahme ist. Die 919/991 von Yaesu
dürfte ich hier schon auf den CB Kanälen und auf Freenet live Erleben.
Oder IC-7x00 Geräte.
Die üblichen Verdächtigen (Baofeng und chinesische Konsorten) bilden
hier das "Grundrauschen" auf VHF/UHF.
> Antennen...
Was kommt als nächster Vorschlag? die passende 2KW PA? am besten noch
mit Röhren? Ach ja passende Antennen fehlen auch noch. Wie wäre es mit
einer LP12 von Titanex auf einen Bigpower 30m Mast von Hummel?
wollte Maria nicht ein CB-Funkgerät für einen finanziell überschaubaren
Betrag?
Ich denke das die moderneren Afunkgeräte ein wenig zu kompliziert in der
Bedienung ist, und auch weit über das Ziel hinaus geht. Und
Antennenmäßig dürfte sie auch arg eingeschränkt sein.
Ralph Berres
von Tom (Gast)
kommen aber auch hin und wieder einige jüngere Männer im Alter von um
die 40 dazu.
Ja und die unterhalten sich dann wie schlimm Ausländer sind, Corona eine
Lüge ist und Putin der gute.
Ansonsten auch gern gehört was unter die Gürtellinie geht oder nicht
gerade Frauenfreundlich ist
Nicht viel anders als im Amateurfunk auf UKW oder 80m
von Flip (Gast)
Vhf, Uhf und 80m (Deppenband ^^) sind etwas speziell. Ich funke
praktisch nur auf 40m und 20m. Auf 10m soll es auch recht entspannt
zugehen. Man kann durchaus kultivierte und niveauvolle Gespräche führen.
Man muss sich nur eine Nische suchen, die für einen passt.
> Betrag?
Anscheinend ja nicht Das Angebot steht noch im Raum.
Das war kein Vorschlag, das war als Vergleich zum Preis und Ausstattung
des TS-450 gedacht.
Sie wi ja nicht ein mal (OK, zugegeben nur bedingt gerechtfertigten)
300€  für eine legale CB Funke ausgeben.
Bei meinem Angebot müsste sie sich nur eines Aussuchen und kommt noch
gut unter diesen 300€ weg. Allerdings für ne Exportkiste die sie ja auch
nicht will..
Naja, >20 Jahre ist jetzt nicht so viel "Moderner". Aber ja, deutlich zu
kompliziert bei den unzähligen Einstellungen.
Vermutlich dreht bei Dir gerade die Fantasie durch. Ich beabsichtige
überhaupt nicht irgendetwas zu kaufen.
Die Anfrage im Titel ist lediglich, ob bei CB-Funk die Modulationsart
SSB verbreitet ist. Dazu hatte ich Argumente zu meiner Frage geliefert,
wie z.B. die derzeitige nicht Verfügbarkeit der Geräte,
Preissteigerungen des Typus etc.. Es dreht sich stets nur um die
Verbreitung von SSB im CB-Funk und wie man die Häufigkeit der Verwendung
heraus finden könnte. Dazu hatte ich den Versuch unternommen, mit diesen
SDR Sticks in die Szene rein zu hören, um meine Vermutungen zu
Verbreitung und Inhalt der Diskussionsthemen zu erfahren. Kommunikation
ist imho der Sinn der Technik, was ich inzwischen aber durch die o.g.
Antworten auch wieder in Frage stellen muss. Daher war eine Frage, wie
ich die Empfangsqualität verbessern könnte, durch Softwareanpassung oder
Antennenmodifizierung im Rahmen meiner wohnlichen Möglichkeiten. Ebenso
muss ich den Vorgaben der Eigentümer Folge leisten. Eine weitere Idee
von mir war, mich bei einem entsprechenden Club zu dem Thema zu
erkundigen. Zum Verständnis des Themas muss ich sicherlich mein Wissen
in Funktechnik erweitern.
Dabei habe ich mehrmals zu verstehen gegeben, dass ich keinerlei
illegale Sachen machen werde!
Für mich war nur zu klären, ob Funk und die SSB Modulationstchnik
überhaupt noch verbreitet ist z.B. in meiner Gegend und welche Themen
auf den Kanälen des CB-Funks besprochen werden. Erst wenn diese Fragen
positiv beantwortet und das Thema damit für mich interessant wäre, werde
ich irgendwie dazu weiter denken.
Dann mach auch das was nötig ist um überhaupt CB empfangen zu können.
Mit dem RTL Stick wird das Nichts, die 20€ für einen SDR der dazu auch
noch komplett KW+VHF+UHF  kann und du ihn somit sogar weiter als "Radio"
nutzen könntest wolltest du auch nicht Ausgeben.
Wäre erst Mal interessant welche Gegend du meinst...
SSB "Noch verbreitet"?!
Die Frage kann eigentlich kaum ernst gemeint sein wenn man mal
verstanden hat das die legalen 12W nur und ausschließlich für zu
übertragende information (Sprache, Daten) verwendet werden. Das ist wie
bei AM, nur ohne Träger. Das Steigert die Reichweite deutlich und daher
ist für einige im CB Funk SSB die Modulationsart die sich der größten
Beliebtheit freut. FM für die Lokalrunde, AM macht man höchstens noch
zum "Contest, Gedenkfunken" oder bei DX  Richtung USA, sofern man noch
AM Stationen aus den USA empfängt.(in den USA gab's bis vor kurzem KEIN
FM im CB Funk!)
DX Richtung USA lief eigentlich auch schon lange über SSB, denn in den
USA ist SSB schon Ewigkeiten erlaubt.
Im Amateurfunk ist SSB ebenfalls mehr als nur beliebt. In manchen
Bändern (die teils sehr "Klein" Ausfallen) geht schon nichts anderes als
SSB weil man sonst die zulässige Bandbreite überschreitet.
Was die Themen angeht habe ich bereits gesagt wie das läuft, Fang ein
Thema an und entweder die Leute unterhalten sich mit dir über diese
Themen oder eben nicht.
Illegal?... Naja, sei Mal dahingestellt. (Ordnungswidrigkeit, man kann's
nicht oft genug betonen! Keine Störungen=Keine Strafe!) Ich empfinde es
nicht als "Illegal" wenn ich mir etwas ordentliches zum funken kaufe und
benutze, im Gegenteil. Ich bin glaube einer der wenigen CB Funker die
sogar größten Aufwand Treiben das ausgesendete Signale auch "Sauber"
sind. (Unterdrückung von Nebenaussendungen "Oberwellen" genannt, geht
mit einem Tiefpassfilter. Gefordert sind 65dB im  CB funk, für Afu 60dB.
Mein Gerät macht also schon wenig Nebenaussendungen, mit dem
zusätzlichen Filter werden diese auf einen Wert runter gedrückt den
nicht Mal ein CB Funkgerät neuester Bauart mit Zulassung erreicht)
Das und ziemlich genau nur das kann dir heute noch wirklich gefährlich
werden, allerdings ist auch genau das ziemlich selten geworden. Digitale
Übertragungstechnik mit Fehlerkorrektur (TV, Digitalradio, TETRA BOS)
macht es heute sehr schwer richtige Störungen zu verursachen die einen
Messetrupp der Bundesnetzagentur auf den Plan rufen.
Einzig der Flugfunk könnte(*!) bei modulationsart AM und einem "Italo
Kaffeewärmer" (ohne genannten Tiefpassfilter) in direkter Umgebung (also
wenn das Flugzeug bereits über dir oder knapp über dir ist) noch
problematisch sein.
Also, für 30-50€ auf eBay einen Auth TP-30 oder Kenwood LF-30A gekauft
und hinter eine beliebige CB/Afu/Export-Funke oder sogar hinter einen
billigen Italo-Brenner und gut ist's.
Jedes scheiß Baofeng wirft schlimmeren Dreck im Äther um sich mit seinen
5W. (wovon höchstens 3-4W effektiv Nutzsignal sind)
Das einzige CB Gerät das ich kenne (neuerer Bauart) das bis heute in der
Schweiz nicht verkäuflich war(!) ist die AE-5890eu der ERSTEN!
Geräteserie.
Alle danach verkauften (Ab SN soundso...) Sind von diesem Verbot schon
wieder nicht mehr betroffen.
Aber die Schweiz ist auch deutlich restriktiver als DE.
Maria S. schrieb:
> Dazu hatte ich Argumente zu meiner Frage geliefert, wie z.B. die
> derzeitige nicht Verfügbarkeit der Geräte, Preissteigerungen des Typus
> etc..
Das ist vergleichbar wie die Frage wieso Brot teurer wird wenn gerade
ein Krieg herrscht... Die Preise sind gestiegen weil's der Wirtschaft in
China scheiße ging, Lieferverzögerungen, "Chipmangel" ect...
Dann kommen aktuell wegen der Ukraine noch die ganzen neuen "Prepper"
und zwischendrin war's bei Corona noch die Anzahl an "Wiedereinsteigern"
und neuen CB funkern.
Wobei die Prepper Gott sei Dank, aus irgendwelchen gründen voll auf PMR
Abfahren.
Jedes! Funkgerät was ich bisher gesehen habe ist teurer geworden. Ich
hatte die Tage von einem Interessierten neufunker ein Angebot für meinen
TRX der im Bereich des Neupreis von vor 20 Jahren lag. (1200€)
Denn neue modernere Geräte ähnlicher Ausstattung (Ohne Erweiterung für
CB/Freenet/PMR) bekommst du auch nicht Geschenkt. Allerdings ist die
Endstufe des 857D sozusagen "Legendär", die kann selbst bei "Leerem
Akku" (10-11V) noch volle Power und ist in der D Serie so robust das man
sich wirklich anstrengen muss um großen schaden anzurichten bei großer
Fehlanpassung.
Es gibt übrigens Leute die für ne Dragon oder eine Anytone deutlich mehr
hinlatzen wurden als ich meinen Kollegen für dich vorgeschlagen hatte!
Denn der sitzt auf zwei Kisten Geräte, ohne großen Plan von Preisen den
ich (Ohne ihn übers Ohr zu hauen!) beim Verkauf unterstütze.
Also nix mit "Phantasie Durchgehen".. das war ein Versuch zur
"Hobbyförderung"... Und legale AM/FM Geräte hat er ja auch noch, zu
einem noch kleineren Preis als ne SSB Kiste!
*= Wenn du zufällig genau die Oberwelle triffst die ohne Filter genug
Signal im Bereich >120MHz erzeugt und in AM Modulierst das beim Flugzeug
noch was ankommt.
Kilo S. schrieb:
> In manchen Bändern (die teils sehr "Klein" Ausfallen) geht schon nichts
> anderes als SSB weil man sonst die zulässige Bandbreite überschreitet.
Ersetze "manche" durch "alle Kurzwellen-". Selbst da gibt es noch welche
(wie 30 m), in denen nicht einmal SSB erlaubt ist.
AM ist theoretisch gar nicht mehr erlaubt, wird allerdings für
historische Funktechnik geduldet.
FM ist oberhalb 29 MHz erlaubt. Dort wäre sicher auch AM legal, spielt
aber keine Rolle. FM spielt eine geringfügige Rolle da, es gibt sogar
einige wenige Relais dafür.
Außerdem ist SSB natürlich die technische Basis für eine Reihe von
Digitalmodulationen, die selbst eher schmalbandig sind. Trifft dann auf
CB-Funk genauso zu (sofern man nicht komplett auch sendeseitig mit SDR
arbeitet).
Jörg W. schrieb:
> FM spielt eine geringfügige Rolle da, es gibt sogar einige wenige Relais
> dafür.
Du meinst die im VHF/UHF Bereich? (2m/70cm)
Wenn man ans Paradebeispiel DB0ZU denkt.
Denn für 50 und 70 MHz wüsste ich aktuell nicht ob es Relais in DE gibt.
Und ich glaub im 6m "Magic Band" wären die eher kontraproduktiv.
https://freefall.de/bandplan-6m-amateurfunkband-50-mhz/
>> dafür.
Nein, auf 10 m. Da gibt es oberhalb 29 MHz tatsächlich ein paar wenige
Relais.
Habe ich aber noch nie geschafft, darüber zu arbeiten. FM direkt habe
ich vor Jahrzehnten mal geschafft.
VHF ist was anderes.
> Relais.
Ich muss ehrlich gestehen, 10m blende ich völlig aus.
Aber wo du es sagst, ich hab da mal was läuten hören das ein paar wenige
Leute auch 10m Relais nutzen.
Für "Innerorts" finde ich 2m allerdings sehr Passabel. Wobei das
"Innerorts" bei mir schon den Bereich 40km+ bedeutet.
12W an L/2 für 40km mit Hindernissen allerdings. Optimale Bedingungen
und ich hätte mit 5W arbeiten können.
Das geht (@Maria S.) auch schon mit 1W (Legal!) über Freenet von Berg zu
Berg mit einer (Grauzone, ich hab keine Verluste von kabeln und Steckern
eingerechnet) L/4 (49cm) groundplane auf 149MHz (Freenet Funk, Nicht
Freenet TV!)
Es muss nicht unbedingt CB sein, dieser Frequenzbereich ist auch mit dem
RTL SDR problemlos empfangbar! Du darfst dir für diesen Frequenzbereich
Funkgeräte kaufen, brauchst keine Lizenz und die Antennen sind um den
Faktor 5 kleiner. Es stehen 6 Kanäle in NBFM zur Verfügung.
Noch kompakter (dafür nur mit 0,5W) wird's nur bei PMR.(ohne die
Grauzone mit der externen Antenne bei Einhaltung der abgestrahlten
Leistung von 1W bei Freenet, bei PMR wird das nicht ganz so locker
gesehen wie bei Freenet.)
Kilo S., es ging nicht um die allgemeine Inflation, sondern um das
Verhältnis der Geräte mit/ohne SSB, wie ich in meiner Eingansfrage
geschrieben habe:
Maria S. schrieb:
> Zudem ist der angegebene Verkaufspreis mehr als 3 fach so hoch, wie bei
> einem Gerät ohne diese Betriebsart.
Maria S. schrieb:
> es ging nicht um die allgemeine Inflation, sondern um das Verhältnis der
> Geräte mit/ohne SSB, wie ich in meiner Eingansfrage geschrieben habe:
Da ein SSB Signal schwieriger zu erzeugen ist als FM oder AM steckt eben
auch mehr Technik drin. Mehr Technik= mehr Entwicklungsaufwand= Höhere
Preise.
Ich hab zb. Meine AE2990 für 219€ anstelle 239-269€ gekauft. Jetzt such
allerdings ne legale CB Handfunke mit SSB.... Gibt nur die eine!
Gleiches bei der AE5890 die ich eine Zeit lang hatte, schönes Gerät,
hier und da ein kleines Manko aber nach Abgleich bei Bensons durchaus
brauchbar. Ich hab sie meiner Erinnerung nach für 289€ gekauft anstelle
299-319€
Jetzt Vergleich alleine die Größe... Die AE5890 ist doppelt, fast drei
Mal so groß wie eine aktuelle 100€ AM/FM Schachtel.
hallo Maria
Das die Preise der SSB Geräte höher ist, als die der AM/FM Geräte liegt
an der bei SSB notwendigen anders aufgebaute Sende und Empfangstechnik.
Bei FM wird meist die Regelspannung der PLL in der Frequenzaufbereitung
zur Modulation mit dem Sprachsignal beaufschlagt. Empfangsmäßig gibt es
billige Konsumner-Ics um das Signal zu demodulieren.
Bei AM steuert man mit dem Sprachsignal die Betriebsspannung der
Endstufe.
Das ist auch sehr einfach zu realisieren. Demodulieren reicht eine
einfache Diode in der letzten ZF.
In beiden Fällen ist für die Selektion ein einfaches Keramikfilter
ausreichend.
SSB ist wesentlich komplizierter.
Sendemäßig benötigt man einen Doppeltseitenbandmodulator. Das kann eine
einache Gilbertzelle sein. Aber um das unerwünschte Seitenband zu
unterdrücken benötigt man ein Quarzfilter. Und das ist aufwendig und
wohl der Hauptkostentreiber.
Zudem müssen im Sendebetrieb sämtliche Verstärkerstufen ab dem
Modulator, also auch die Endstufe, im linearen Kennlinienbereich
betrieben werden, sonst entstehen Verzerrungen und Intermodulationen.
Insbesonders die HF-Endstufe ist bei SSB aufwendiger und somit teurer
als bei AM und FM, da sie nicht im C-Betrieb arbeiten darf, wie bei AM
und FM.
Bei FM ist das nicht der Fall, weil keine Amplitudeninformation
übertragen wird, bei AM ist es nicht der Fall, weil erst in der Endstufe
moduliert wird( Collektormodulation ).
Auch das demodulieren des SSB Signales ist aufwendiger als bei AM und
FM.
Zudem müssen sämtliche Oszillatoren auch Frequenzstabiler sein als bei
FM und AM.
Dieser höherer technische Aufwand macht ein SSB Gerät in der Summe
teurer als ein reines AM/FM Gerät.
Ralph Berres
Danke Ralph für die ausführliche Erklärung zur Technik der
Modulationsarten. (Jetzt weis ich auch, wo Class-C Schalungstechnik
verwendet wird.)
Für den Verbraucher wird neben dem höheren Preis, auch das größere Gerät
und die aufwendigere Bedienung gegenüber dem Nutzen (mehr Reichweite,
Anzahl der Gesprächspartner) ausschlaggebend sein, ob er diese SSB
Modulationsarten verwendet.
Die Bedienung ist Recht simpel für die Normalen und Legalen CB Geräte.
Du stellst einen Kanal im Bereich 1-40 ein, Modulationsart USB oder LSB
( hauptsächlich USB) und wenn dort jemand sendet und unverständlich ist
drehst du am "Clarifier" (Empfangsfrequenz wird dabei verstellt bis sie
auf der Frequenz der zu empfangenen Station liegt) bis es sich nach
einer natürlichen stimme anhört.
Das ist auch schon alles. Mehr gibt's bei SSB nicht groß einzustellen an
den CB Geräten.
Bei AM und 100% Modulationsgrad enstehen an Frequenzen der Träger
(Amplitude 100%) und die beiden Seitenbänder mit jeweils 25% Amplitude.
Die eigentliche Information stecken in den beiden Seitenbänder. Sie sind
in beiden Seitenbänder gleich.
Das heist nur 25% der Energie wird für die eigentliche Information
benötigt.
Die belegte Bandbreite ist bei AM 2*Audiosignal.
Bei FM sieht es ähnlich ungünstig aus.
Bei SSB wird nur ein Seitenband übertragen. Hier steckt die
Audioinformation drin. Das heist das 100% des HF Signales in der
Audioinformation steckt. Somit ist SSB schon deswegen 4 mal effektiver
als AM.
Zudem benötigt SSB nur die halbe Bandbreite von AM.
Das heist es entsteht im Empfänger nur halb so viel Rauschen wie in AM.
Deswegen hat sich in den frühen 60ger Jahren des vorigen Jahrhundert
auch im Amateurfunk SSB durchgesetzt. Davor wurde AM verwendet, weil
damals SSB noch zu aufwendig war.
SSB ist sinnvoll für Weitverkehr ( DX ) über Entfernungen, bei welche AM
und erst recht FM in der Regel nicht mehr gehen.
FM ist für den lokalen Funkverkehr sinnvoll.
Und AM ist ein Relikt aus den Anfangszeiten des Funkes und wird heute
nur noch selten verwendet.
Ralph Berres
von Karl B. (gustav)
"Facts and fairy tales about SSB". Ein Artikel im WRTVH von 1990.
Da steht, "die Energieseinsparung bei SSB ist spekulativ."
Deswegen, weil bei der Sendeendstufe wieder der Wirkungsgrad deswegen
nicht 100% sein kann, weil linearer als bei AM-Verstärkern...Insofern
ist die Rechnung mit 1/4 der Input-Sendeleistung gegenüber AM nicht ganz
richtig.
Deswegen haben die SSB-Power-Endstufen ja auch ihren Namen "Linear". Die
verbraten dann aber mehr Input. (A-Endstufe?)
(OK "Doherty" war früher noch ein nicht so geläufiger Begriff.)
Aber ein overall rating ergibt mindestens 3 dB besser S/N gegenüber AM.
Und: Das selektive Seitenbandfading führt nicht zu Verzerrungen, sondern
lediglich zu so eine Art Kammfiltereffekt.
Das ist auch der Grund, warum ich AM-Stationen mit viel Fading in
Einstellung SSB abhöre.
ciao
gustav
> richtig.
Ich rede aber hier nicht über die Inputleistung der Endstufe.
Bei der Leistungsbilanz geht es hier nicht um die Endstufe sondern
wieviel Energie in den einzelnen Frequenzen des abgestrahlten Signales
liegt.
Und hier ist SSB 4mal effektiver als AM mit 100% Modulationsgrad.
Bei AM steckt gegenüber SSB nur ein Viertel der Endstufenleistung in der
eigentliche Information.
Das der Wirkungsgrad der Endstufe im B-Betrieb ( oder gar A-Betrieb )
geringer ist als im C-Betrieb bestreitet niemand. Das betrifft aber die
Energiebilanz oder Wirkungsgrad des Senders. Also aufgenommene
Netzteilleistung zur abgestrahlten HF Energie als solches.
25% Leistung gegenüber 100%Leistung des Trägers sind aber 12db besseres
S/N
Hinzu kommen noch die 3db welches man durch die halbe Bandbreite
gewinnt.
Ralph Berres
Die für klassische AM mussten auch linear sein.
Nur CW oder FM brauchen das nicht und kamen mit Klasse C aus.
von Willi (Gast)
Nichts, was nicht zu beherrschen wäre.
http://www.radiopics.com/CB%20Radio/USA%20CB/2-Mobile/President/Photos/President_Grant-Classic%20(120ch).jpg
Das ist richtig, wenn in der Vorstufe moduliert worden ist.
Üblicherweise hat man aber bei den Sendern ( welche kein SSB konnten )
die Endstufe moduliert, in dem man im einfachsten Falle ein
Modulationstrafo in Reihe zur Betriebspannung der Endstufe geschaltet
hat.
Der Modulationstrafo war oft Bestandteil der NF Endstufe, welche in
einen CB-Funkgerät ohnehin vorhanden war. Die 2Watt NF Leistung welche
für 4W AM notwendig waren hatte die NF Endstufe locker abgegeben.
Die HF Endstufe konnte dann in C-Betrieb laufen.
Mitunter hat man die Treiberstufe zu einen geringen Teil mitmoduliert,
um näher an die 100%AM heran zu kommen.
Ralph Berres
Sag das nicht. Für manche Nutzer ist es bereits zu schwierig den
Netzschalter zu bedienen. Die rufen dann in der Technik an, dass das
Gerät nicht funktioniert.
Ja OK. Die NF-PA brauchte dann die gleiche dicke Leistung wie die HF-PA.
Hallo Maria
also wenn ich mir deinen Beitrag vom 8.1.2023 18:30 anschaue,
dann muss ich davon ausgehen das du so ganz ahnungslos nicht bist.
Maria S. schrieb:
> - eine Groundplane ist allgemein als Autoantenne bekannt und wurde durch
> Gugliemo Marconi erfunden. Die Antenne wird quasi an der metallischen
> Fläche gespiegelt und erscheint somit doppelt so lang. Das Goldene
> Dacherl wäre zur Montage gut geeignet oder jedes andere Blechdach, das
> man an Erde anschliesst. Das wäre so eine Viertelwellenantenne. Bei mir
> gibt es so etwas leider nicht und da wir aber vom Aufstellen auf dem
> Balkon sprachen, hatte ich die Assoziation nicht gehabt. Dabei verstehe
> ich nicht, wie das bei einer solchen Antenne ohne Spiegelung an einer
> Massefläche funktionieren soll. Klar kann man ein Blech irgendwo hin
> legen und die Antenne darauf montieren, nur ist der Balkon dann nicht
> mehr nutzbar.
> - ein isotroper Strahler ist mir aus der Photometrie und im Bereich der
> Ulbricht-Kugel aus dem Kalibrierlabor bekannt, hier geht es jedoch um
> eine Kugel, die nach allen Seiten das Licht gleich abstrahlt. Aber wie
> erreicht man bei Antennen eine punktförmige Abstrahlung, gleichförmig in
> alle Richtungen?
weiterhin hattest du geschrieben
Maria S. schrieb:
> Das Bestücken mache ich gerne Mal eben, ein Gehäuse hierzu gibt es beim
> Albert Schnell oder komplett fertig. Das ist dann aber wieder so eine
> Bastellösung mit dieser für CB-Funk wenig anwenderfreundlichen SDR
> Software und Senden kann ich dann immer noch nicht. D.h. es wandert nach
> kurzer Zeit so oder so in die Tonne. Zum Ausprobieren möchte ich
> möglichst wenig investieren bzw. nur, wenn ich das später weiter
> verwenden kann, wie z.B. eine Antenne. Eigentlich würde ich dann lieber
> ein gutes CB-Funkgerät für 20€ mehr kaufen. Noch bin ich ich nicht
> überzeugt, ob das mein Ding ist mit dem Funk.
Und du willst mir erzählen, das du zu den jenigen gehörst, welche nicht
mal einen Netzschalter betätigen kann?
Aus deinen Beitrag schließe ich das du entweder einer von den
Mint-Fächern studierst, eher gehe ich aber von aus das du mit beiden
Beinen im Beruf stehst, in eben einer der Mint-Fächer. Ich vermute ganz
stark Elektrotechnik.
Jetzt schreib mal Butter bei den Fischen.
Welchen Beruf gehst du wirklich nach?, woher hast du deine Kenntnisse?
Und stelle dein Wissen nicht so unter den Scheffel nur weil du weiblich
bist.
Was sind deine wirklichen Bestrebungen?
Liegt dein Interesse wirklich in erster Linie mit gleichgesinnten zu
quasseln? Hierzu müsste man deine Interessensgebiete kennen, oder
interessiert dich in erster Linie die Technik, wie die Geräte
funktionieren und aufgebaut sind.
Wir können uns gerne auch per PN austauschen.
Es ist ja zu CB-Funk als auch zu Amateurfunk hier schon viel geschrieben
worden.
Ralph Berres
Nicht ganz.
Die halbe Leistung der HF Endstufe.
Nämlich genau die Leistung welche in den beiden Seitenbändern steckt.
das sind 2 Seitenbänder a 25% der HF-Leistung.
Ralph Berres
mal kurz in eine Bedienungsanleitung eines CB-Funkgerätes geschaut.
Für NF-Endstufe ein TDA2003.
Und der "geht" in Stellung Tx direkt auf den letzten HF-Transistor.
Und 98% Modulationsgrad bei AM.
Ich dachte 30% zum Einmessen und 80% maximal.
OK. Das gilt für Mittelwellensender nicht für Sprechfunk.
ciao
gustav
Versorgt der TDA2003 mit seinen Ausgang direkt die HF Endstufe mit der
Betriebsspannung? Oder sitzt da noch ein Modulationstrafo drin?
Wenn der TDA2003  mit seinen NF Ausgang direkt DC-Mäßig auf den
Collektor der HF Endstufe geht, dann finde ich das Trickreich.
Darauf muss man erst mal kommen. Würde sich aber, wenn ich länger
darüber nachdenke, anbieten.
Ralph Berres
von HST (Gast)
Das gab's auch schon im letzten Jahrtausend bei den Röhren - nannte sich
"Heising-Modulation" über eine gemeinsame NF-Drossel in der
Anodenspannungsleitung.
von Nichtverzweifelter (Gast)
nicht ganz exakt formuliert 🤣 er geht nicht auf den Collector, sondern
auf den gedachten Betriebsspannungsanschluss der HF-Endstufe, aber das
hast Du sicher selbst so begriffen. Vorteil: Kein DC-tauglicher
Modulationstrafo mit grossem Luftspalt erforderlich (sekundärseite wird
vom Betriebsgleichstrom der HF-Endstufe durchflossen.
Nachteil: Der TDA muss den gesamten Betriebsstrom der PA liefern können,
also schludrig gesprochen "die ganzen Watts".
Das ist aber schon wirklich lange so gemacht worden.
Ok, Kollektor von Q16 und Q15 am Ausgang vom TDA2003 angeschlossen.
Im angehängten Schaltplanauszug die Punkte B miteinander verbunden
gedacht.
ciao
gustav
