Forum: HF, Funk und Felder Anfrage zu möglichen Modifikationen
von SDR Anfänger (Gast)
Hallo erstmal,
hoffe mal habe das richtige unter Forum gewählt.
Habe mir dies nette Gerät bei Ali... bestellt.
https://nl.aliexpress.com/item/32720852511.html
Bester RTL SDR-Funkempfänger mit kostenloser SDR-Funksoftware mit Chip
RTL2832 SDR R820T2 für 100 kHz-1,7 GHz Vollspektrum FOXWEY
Kam auch sehr schnell an aber keine Software bei und auch keine
Anleitung.
Okay SDR Touch auf dem Android Gerät kann dem Empfänger auch ein paar
Sender entlocken. Aber so richtig scheint das mit dem Empfang unter
25Mhz nicht zu sein. Welches PC Programm unter W10 wäre für das Gerät zu
empfehlen.
Welche möglichen Modifikationen für einen besseren Empfang mit solch
einen SDR Empfänger sind möglich und empfehlenswert oder welches Zubehör
wäre Sinnvoll. Das Gerät soll später an einem aktiven USB
Verlängerungskabel betrieben werden 10 Meter entfernt vom Rechner und
auf dem Balkon im Wetterfesten Gehäuse. Falls noch Informationen fehlen
sollten zu meiner Anfrage liefere ich die nach besten Möglichkeiten
nach.
So danke schon mal fürs lesen.
von sdr spezi (Gast)
Hiermit kannst du niedrige Frequenzen hochmischen und dann mit dem
SDR-Gerät empfangen:
https://www.amazon.de/Ham-Plus-zusammengebaut-benutzerdefiniertem-Frequenzbereich/dp/B076CYK8XZ
Das Gerät was ich gekauft habe hat 2 Antennen Eingänge.
Du schreibst doch, dass der Empfang unter 25MHz nicht richtig
funktioniert. Mit dem Mischer kannst du den gut funktionierenden Bereich
ab 125MHz nutzen
von Michael M. (michaelm)
> Falls noch Informationen fehlen sollten zu meiner Anfrage...
Vielleicht habe ich es überlesen: Wo ist in deinem Startbeitrag *die
Frage* (mit einem Fragezeichen)?
von Paul (Gast)
> Wo ist in deinem Startbeitrag die Frage (mit einem Fragezeichen)?
Du hast wohl auch übersehen, daß Fragen zur Grammatik hier nur mit
Deutschlehrerdiplom gestellt werden dürfen.
Wann hast Du das vorgezeigt?
> ab 125MHz nutzen
Also sollte ich mir einen zusätzlichen Mischer kaufen da der bereits
vorhandene (verbaute) nicht viel taugt.
Deshalb hatte ich extra Anfrage im Titel geschrieben.
empfehlen ?
einen SDR Empfänger sind möglich und empfehlenswert, oder welches
Zubehör
wäre Sinnvoll ?
von uff basse (Gast)
Die Vorschläge der Beitragenden suggerieren dir offfensichtlich
dass du einfach den internen Mischer durch einen externen
ersetzen kannst. Sie suggerieren dir weiterhin dass mit einem
gekauften externen Mischer alleine du bereits glücklich wirst.
Beides geht nicht so einfach. Da gibt es unerwünschte Misch-
produkte, Intermodulation, Mischverluste, einen externen LO
der geliefert werden will, etc. ...
Vor den Erfolg haben die Götter den Schweiss gesetzt.
Danke
von Phasenschieber S. (Gast)
Hallo SDR Anfänger,
lass dich nicht irritieren, du hast völlig recht, wenn du darauf
bestehst, daß das Gerät schon alles an Bord hat um von 100kHz aufwärts
zu empfangen.
Das ist ein RTL-Dongel mit eingebautem Upconverter.
Der RTL empängt von 24MHz aufwärts, was auf dem einen Antennenport
zugeführt werden muß.
Um tiefere Frequenzen empfangen zu können, nimmst du den anderen
Antennenport, dann muss allerdings die Frequenz des LO des Upconverters
in der Software eingetragen werden.
Ich empfehle dir das Programm HDSDR zu benutzen, das ist leicht
verständlich und kommt so ziemlich mit allen Modi zurecht.
Saugen kannst du es hier: http://www.hdsdr.de/
Arbeite erstmal mit dem Programm und dem RTL auf seiner
Ursprungsfrequenz und wenn du die Einstellungen alle verstanden hast,
versuiche dich an den unteren Frequenzen.
Wenn du weitere Hilfe brauchst, stehe ich gerne zur Verfügung.
Noch Nachtrag: Um den SDR über USB ansprechen zu können, brauchst du den
Zadig-Treiber. Den findest du im Netz
@ Phasenschieber S.,
danke für den Link. Werde ich mir gleich mal ansehen.
okay habe ich schon gefunden.
Du brauchst auch noch die EXTIO_RTL32.dll.
Bin mir nicht sicher, ob die mit dem HDSDR mitgeliefert wird,
andernfalls musst du diese in das HDSDR-Verzeichnis kopieren.
Gebbets hier: https://app.box.com/s/7tpiy8r6qo2bbhdxtt4k
HDSDR ist Installiert und Zadig-Treiber sowie die dll habe ich auch.
Habe auch Empfang, jetzt werde ich mich mit Programm erstmal vertraut
machen.
Sieht gut aus.
Viel Spaß :-)
@All,
so habe jetzt die letzten Tage alles möglich probiert mit dem SDR von
oben.
Leider ist er nicht besonders und unter 25Mhz ist er so gut wie völlig
taub.
Deshalb hier jetzt mal die Frage in die Runde welchen SDR Empfänger
könnt Ihr empfehlen ? Es geht um gute Eigenschaften von ca. 10 kHz bis
30 MHz.
Danke fürs lesen.
Hallo SDR Anfänger,
ich habe mir nochmal dein Gerät bei Ali angeschaut und auch den Text
dazu (niederländisch) übersetzen lassen.
Ergebnis: Entgegen meiner ursprünglichen Annahme, da sei ein Upconverter
drin, ist das Gerät nur dahingehend modifiziert, daß der untere Bereich
nur per Direktsampling ansprechbar ist. Das ist ganz große Kacke, denn
ohne Vorfilterung ist das ziemlich unbrauchbar.
Kommt jetzt darauf an, wieviel du investieren möchtest, in einen
besseren SDR.
Anyway, so ziemlich alle Versionen von SDR benötigen unbedingt einen
Preselektor.
An einem solchen arbeite ich gerade, wird hoffentlich über die Feiertage
fertig.
von Apteryx (Gast)
Kiwi SDR. Gibts aber nicht für 50 Euro.
von Flipper (Gast)
Ich kenne dein Gerät zwar nicht, aber ich habe einen SDR-Stick der genau
unter 25MHz nicht mehr richtig funktioniert (aber laut Beschreibung von
100KHz bis 1,75Ghz geht). Ich habe dann mal genauer nachgeschaut und der
Stick arbeitet unter 25MHz nach dem direktsampling Prinzip. Also in den
Einstellungen meiner Software (SDSharp) gleich mal auf direktsampling
(Q-BRanch) umgestellt und es ging einwandfrei. Wenn man dann über 25MHz
empfangen will, muss man wieder umschalten auf Quadratur Sampling.
Achso: Wichtig ist, dass man die Q-Branch wählt und nicht die I-Branch.
Letzteres hat bei mir jedenfalls nicht funktioniert.
Beitrag #7292576 wurde vom Autor gelöscht.
Hallo Phasenschieber S.,
> besseren SDR.
das ist eine gute Frage aber so 50 bis 100 Euro denke ich mal.
> fertig.
Okay gibt dazu schon Einzelheiten ?
Flipper schrieb:
> Also in den
Das schaue ich mir auch mal an.
Hobby B. schrieb im Beitrag #7292576:
> Okay gibt schon Einzelheizen dazu ?
Ja, erstmal meine Grundidee, da es verschiedene Vorgenhensweisen gibt:
Manche SDR verfügen von Haus aus über solche Preselektoren, z.B. mein
alter FiFi.
Da werden die verschiedenen Bandpässe von der Antenne her aufgeteilt und
wieder zusammengeführt, d.h. egal auf welchem Band man empfängt, man
empfängt immer alle Bänder. Ein Beispiel:
https://www.ebay.de/itm/285057454993
Das ist schonmal nicht schlecht, erspart einem die Umschalterei, aber
mir ist das nicht genug.
Deshalb habe ich mich für ein Konzept entschieden, wo immer nur ein
Bandpass auf den Eingang geschaltet wird, d. h. ich habe zwar auch die
Bandpässe nebeneinander, aber die Antenne wird nur auf einen Bandpass
geschaltet.
Meine bisherigen diesbezüglichen Basteleien sind sehr vielversprechend,
aber ich hatte nicht genug Ringkerne, weshalb ich mit dem Projekt noch
nicht fertig bin.
Na dann viel Erfolg damit schon mal.
Diese RSP1 die es Überall gibt taugen die was ?
Ja, ich habe zwei davon, einen 12bitter und einen 14bitter. Beide tun
was sie sollen.
von Kilo S. (kilo_s)
Ja, ich hab den für unschlagbare 19,99€ von Kaufland gekauft.
https://www.kaufland.de/product/429041931
Bis auf ein paar Startschwierigkeiten bei der Nutzung mit OTG Adapter am
Smartphone bzw. Tablet geht der gut.
@ Kilo S. & Phasenschieber S.
Ja sowas habe ich mir jetzt auch bestellt und einem mit Gehäuse der
kommt aber erst Mitte Januar.
> geschaltet.
Wie willst das mit der Umschaltung machen dann per Hand oder per
Software ?
von Dirk O. (dirk_sdr)
> @All,
> oben.
> taub.
> 30 MHz.
> Danke fürs lesen.
Letztlich ist der Direct Sampling Eingang (HF) meist weit weniger
empfindlich als der "normale" Antenneneingang. Es gibt Messungen, dass
der VHF Eingang 20 bis 25x empfindlicher sein kann als der HF Direct
Sampling Eingang.
Das heißt:
1. Man braucht eine sehr gute KW Antenne, wie sie z.B. auch Funkamateure
nutzen.
2. Oder man braucht einen HF Vorverstärker.
Will man SWL mit SDR zu seinem Hobby machen, kommt man aber um einen
besseren Receiver, z.B. den Airspy HF+ Discovery, nicht herum.
> Software ?
Das mache ich per Hand. Die Filtergruppe kommt in eine Kiste mit einem
Umschalter an der Front, ganz simpel.
Ich habe mir verschiedene Konzepte angeschaut. Man kann diese
Umschaltung entweder mit Pin-Dioden, mit Relais, oder einfach nur mit
einem Antennenumschalter bewerkstelligen. Umschalten muss ich sowieso.
Ich werde es mit Pin-Dioden machen.
Einen 14bitter?
Ich frage deshalb, weil der ein paar Vorzüge gegenüber dem 12bitter hat.
Den kann man nämlich ganz hervorragend auch mit dem Programm
https://www.sdrplay.com/spectrum-analyser/ betreiben. Den 12bitter zwar
auch, aber der 14er hat da einige Vorzüge zu bieten.
Dieser Spectrumanalyzer ist ein sehr nützliches Tool und so wie ich dich
einschätze, wird es nicht lange dauern bis du das Gerätchen voll
ausreizen möchtest :-)
> Einen 14bitter?
laut der Beschreibung sind es es 12bitter , wohl beides das gleiche
Model nur das einer mit Gehäuse ist aber der kommt er Mitte Januar.
> Dieser Spectrumanalyzer ist ein sehr nützliches Toll
Ja sieht Interessant aus , den sehe ich mir dann auch mal an wenn der
erste da ist.
> so wie ich dich
> einschätze,
Hm, na ich warte auf den Preselektor von Dir erstmal eventuell baue ich
den nach wenn oder falls den hier vorstellst.
Hallo Dirk O.,
den habe ich mir jetzt auch schon angesehen und werde mir den auch
merken ein guter Tipp, danke.
von Abcd (abcdefghxx)
Beachte dass fur HF empfang die antenne etwa im bereich von 1/4 der
wellenlänge sein sollte. Für 25mhz 3m, für 3.5mhz 20m. An einer 1m
stabantenne kommt da nix an.
Ja, werde ich tun, versprochen.
Für den reinen Empfang tut es auch ein Gerät wie ich oben schon verlinkt
habe:
Ich habe mich jedoch entschieden die Filter etwas kräftiger auszulegen,
damit ich auch mal darüber senden kann.
Ich hoffe, daß die bestellten Ringkerne bald eintreffen. China ist halt
weit weg.
Ja auch hier danke für die Info
> habe:
Ja das ist richtig aber man weiß ja nie und ich muss mich mit dem Thema
HF noch etwas mehr befassen.
Hast da auch mal bitte ein Link dazu und hast Du schon mal Quarze in
China bestellt ?
Ja, habe einmal diese Schweinenasen bestellt:
https://de.aliexpress.com/item/32902979312.html?
und diese Ringe: https://de.aliexpress.com/item/32733035765.html?
> China bestellt ?
Nein, bisher noch nicht.
Doch, es kommt was an. Allerdings nicht viel. Ich erziele selbst mit
einer Santiago 1200 (2m lange CB Mobilantenne) noch auf 40m brauchbare
Empfangsergebnisse
Man kann sich aber auch mit kleinen Antennen wunderbar behelfen,
beispielsweise eine Magnetic Loop.
Durch ihre Selektivität ist sie doch Recht gut im Empfang, für enge
Platzverhältnisse und im Vergleich zur Größe um Welten besser als ein 1m
Teleskopstab.
Hallo Kilo S.,
da ich hier nicht die Möglichkeit habe einen Langdraht zu spannen so wie
viele andere wohl leider auch. Nutze ich eine Modifizierte Mini-Whip für
10KHz-30MHz ( Aktives Antennensystem ) die auf dem Balkon angebaut ist.
Eine zweite befindet sich gerade im Umbau. Für alles andere nutze ich
auch wieder eine etwas umgebaute AE-Skyscan Mag 1300 ebenfalls auf dem
Balkon angebaut.
Ansonsten sonst noch so ein paar verschiedene Mobil Antennen.
So Heute soll der RSP kommen den Du auch empfohlen hattest, bin aber
erst gegen 21 Uhr zu Hause na mal schauen.
Wegen der Mini-Whip die ich schon habe die läuft bei mir recht gut.
Habe diese schon eine ganze weile und meist an meinem alten Empfänger
dran.
Realistic DX-100L oder für Empfangstest bei Eigenbauten, also so das
übliche.
Frohe Weihnachten erstmal allen die hier mit lesen.
Der RSP1 ist leider erst Heute angekommen und nicht gestern, macht
soweit einen guten Eindruck. Aber bin Heute noch nicht dazu gekommen
mich damit zu beschäftigen, eventuell Heute Abend dann noch.
Wollte den RSP1 dann auch mit dem HDSDR betreiben, gibt da bestimmte
Dinge auf die man da achten muss oder bestimmte Einstellungen. Das eine
andere DLL benötigt wird habe ich schon gelesen vorab.
Du brauchst wiederum 2 Dinge: Die SDRplay_ExtIO_Installer.exe und die
ExtIO_SDRplay_Rsp1.dll.
Letztere muss wiederum ins Verzeichnis von HDSDR.
Bekommst du hier: https://www.sdrplay.com/downloads/
Achtung: Ich hatte mal eine falsche API installiert für den
Spektrumanalyzer, welche mir einen falschen Geräteeintrag im
Gerätemanager erzeugte.
Bei richtiger Installation erscheint der SDRplay im Gerätemanager wie im
ersten Bild.
Die falsche Api hatte mir einen Geräteeintrag wie im zweiten Bild
erzeugt und somit lief der Apparat nichtmehr.
von Simulant (Gast)
Warum möchtest du nicht gleich sdruno nehmen?
Was kann SDRuno, was HDSDR nicht kann?
von Simulant (Gast)
Keine Ahnung was HDSDR kann, aber als Nutzer eines sdrplay–Gerätes
empfinde ich die genau darauf abgestimmte Software (sdruno) als
einfachste, frustfreie Lösung. Plug & Play.
Simulant schrieb:
> Keine Ahnung
aber Ratschläge erteilen wollen...
Ich habe mir eine Mini Whip bzw. den eigentlichen aktiven Teil nach
PA3FWM gebaut. Arbeitet besser als die käuflichen Typen. Am Eingang habe
ich umsteckbar auch einen Koppelkondensator eingebaut,- damit nutze ich
ihn z.B. auch für Ferritantennen.
Was hast du denn modifiziert?
@ Alle,
erstmal danke für die Infos hier.
Ist eine berechtigte Frage, hier ist im Moment der Grund das ich mich
gerade erst mit dem HDSDR vertraut gemacht habe und hier bereits 2
Geräte drunter laufen. Da ich mit dem HDSDR auch den RSP1 betreiben kann
ist es so für mich im Moment leichter und besser vergleiche anzustellen.
Okay dazu kann ich leider keine Aussage treffen bis jetzt wäre schön
wenn einer der das nutzt und die unterschiede kennt, dazu was sagen
könnte.
Ja das mag natürlich stimmen für den RSP1, aber kann ich hier auch wie
beim HDSDR andere Geräte per DLL einbinden. Dazu habe ich noch nichts
gefunden.
von Simulant (Gast)
@phasenschieber: Warum so schlecht gelaunt? Bei sdrplay bekommt man ein
Komplettpaket aus Hard- und Software, das ist doch gerade der Vorteil
dieser Lösung. Meine Frage war, warum SDR Anfänger diese mitgelieferte
Software nicht verwendet und stattdessen mit Fremdsoftware arbeitet die
man erst konfigurieren muss auf seine Hardware.
Das ist ja nun beantwortet.
> wäre schön
> könnte.
Ich habe hier auch SDRuno am laufen. Habe auch andere schon probiert,
z.B. SDRsharp.
Im Prinzip tun alle den gleichen Job, nur die Bedienung und das visuelle
Erscheinungsbild unterscheiden sich. Was für den SDRuno spricht ist, daß
es Plugins gibt, z.B. für DAB, jedoch die Bedienung ist eine PITA (Pain
In The Arse).
Jeder hat halt so seine Vorlieben.
Aber Achtung: wenn du SDRuno installierst, dann wird eine andere API
installiert und es geschieht was ich weiter oben schon schrieb: HDSDR
läuft nichtmehr.
Das kannst du vermeiden, indem du bei der Installation der API einen
anderen Pfad, als den vorgeschlagenen zuweist. Somit hast du zwei Pfade
zu der jeweiligen API und beide Programme laufen parallel.
Hallo Dirk O.,
Also ich nutze diese hier :
https://m.media-amazon.com/images/I/41gxbDHAJuL._AC_SY450_.jpg
hier ist der Koppelkondensator mit einen Trimmkondensator parallel dazu
geschaltet. Daran wurde dann ein Kupfervierkant mit den Maßen
länge  230 mm
breite  13 mm
höhe     5 mm
auf die vorhandenen kleinen Fläche gelötet. Das ganze ist dann in einem
HT Rohr verbaut worden. SMA Anschluss wurde entfernt und ein RG58 Kabel
mit 10 Meter länge angeschlossen. Stromversorgung wird durch Akku
sichergestellt.
Bei der kleinen Versorgungsplatine wurden auch die SMA Buchsen entfernt
und auch das RG58 direkt verlötet. Von der Stromversorgung geht dann
noch mal 50 cm RG58 auf einen BNC Stecker bei mir. Mit dem
Trimmkondensator hatte ich damals auf besten Empfang für DCF77
abgeglichen und es seid dem auch nicht mehr geändert.
Leider keine Bilder gemacht, da ich aber eine zweite Umbaue werde ich
diesmal Bilder davon machen. Falls Interesse besteht.
> läuft nichtmehr.
danke für den Tipp dazu habe mir die DLL die ich benötige aus der API
kopiert und mit im HDSDR Verzeichnis abgelegt, jetzt kann ich beim
Starten des HDSDR auswählen welche DLL geladen werden soll. Damit kann
ich gut leben erstmal.
noch mal kurz zu meiner Frage wegen den Einstellungen.
Hier geht es mir im Moment um die Konfiguration der DLL vom RSP1 wenn
ich diese im HDSDR nutze. Hänge mal ein Bild ran damit Ihr seht was ich
meine.
Hallo SDR Anfänger,
mein Tip und meine Einstellung: schalte den LNA ganz aus, den brauchst
du garnicht, esseidenn du benutzt als Antenne nur einen nassen
Schnürsenkel.
Die Tuner-AGC schalte auch aus und regele die Gain manuell so, daß der
Rauschflur geradeso 1-2 S-Stufen beträgt.
Das verhindert weitgehend Übersteuerung.
> es sei denn du benutzt als Antenne nur einen nassen
> Schnürsenkel.
nein einen krummen 100ter Nagel.
Werde ich mal alles so einstellen wie von Dir empfohlen und mir dann
anschauen.
Habe jetzt  auch mal ein bißchen mit der Software gespielt.
Habe gesehen, daß deine ExtIO die Version 5.0 ist und meine ist/war
bisher die Version 4.6. Meine alte Version hat einen Schalter für den
LNA, die neue Version einen Schieberegler. Kommt aber aufs selbe heraus.
Habe meine alte jetzt gegen die neue ersetzt und o Wunder, jetzt laufen
die SDR-Programme auch parallel.
Neue Erkenntnisse: Die aktuelle SDRplay-Software spielt nicht zusammen
mit der alten ExtIO Vers. 4.6. Daher rührten auch meine Probleme nach
Installation des Spektrumanalyzers und dessen neuerer API.
Die neuere API richtet ein Device im Gerätemanager nach meinem oben
gezeigten zweiten Bild ein.
Die alte ExtIO sucht das Gerät aber noch unter
Audio-Video-Gamecontroller und findet dort nichts.
Folglich muß auch die ExtIO updated werden, dann findet diese auch das
Device.
Kaum macht man es richtig, schon läuft es :-)
> länge  230 mm
> breite  13 mm
> höhe     5 mm
Klingt gut!
Sollte deine Antenne zu viele Störungen aufnehmen: Kupfervierkant
verkürzen.
ja manchmal ist schon wunderlich :-)
> verkürzen.
Na bei der ersten lasse ich es so wie es ist alles, die tut ja was sie
soll für ihren Zweck. Bei der die jetzt angepasst wird da muss ich mal
sehen was so machbar ist noch.
bin gerade wieder mal am testen des RSP1 bis zu welcher Version von
SDR# ( SDRSharp ) könnt ihr den nutzen. Das auch hier wieder 2 Dlls
benötigt werden ist bereits bekannt.
die letzte die ich gefunden habe die lauffähig ist mit dem RSR1 ist die
SDR# Version 1732, habt ihr zufällig eine höherer Version zu laufen
bekommen.
Ich benutze noch eine ältere Version SDR# v. 1.0.0.1433 mit dem
RTL-Dongle.
Mit dem SDRplay habe ich es noch nicht versucht.
Liefert ein schönes, sauberes Bild.
Also der RSP1 läuft bei mir bis Version SDR# Version 1732.
Wie üblich benötigst hier dann auch wieder mal 2 DLLs.
SDRSharp.USRP.dll
Diese befindet sich in diesem ZIP mir drin
https://www.iz3mez.it/software/SDRSharp/SDR%23_ExtIO_v1.1.zip
ExtIO_SDRplay_RSP1.dll
na wo die her kommt weißt ja.
die 2 Dlls in dein Verzeichnis SDR# v. 1.0.0.1433 reinkopieren. Als
Gerät must dann nur UHS / USRP auswählen schon läuft es.
Auch ein schönes Programm.
hier noch ein kleines Bild von der Version mit zu.
Hatte ich vergessen.
Danke SDR Anfänger,
hast mir ja jetzt ein schönes Ei ins Nest gelegt ;-)
Habe mittlerweile die Vers. 1.0.0.1906 aufgezogen, die läuft auch nur
mit dem RTL-Dongle.
Nö, bei mir nicht. Weder die alte noch die neue Version akzeptiert diese
Auswahl.
Nicht, daß ich es bräuchte, nein, aber daß etwas nicht funktioniert,
fordert mich heraus ;-)
Bingo,
jetzt habe ich die Version 1.0.4 von hier herunter geladen:
https://github.com/AlexandreRouma/SDRPlusPlus/releases
und zwar die sdrpp_windows_x64.zip
mit den beiden dlls läuft die Kiste jetzt so wie du vorgeschlagen hast,
freu.
Sieht gut aus.
was Du jetzt Installiert hast nennt sich warum auch immer SDR++ ja das
läuft auch mit den beiden DLLs.
SDR# ( SDRSharp )
https://www.iz3mez.it/software/SDRSharp/SDRSharp_v1732.zip
ist die letzte die ich von dem zum laufen bekommen habe sieht fast
genauso aus aus. Habe mal 2 Bilder zum vergleichen angehangen.
Ups da ging was schief mit dem ersten Bild, also noch mal das ganze.
ohje, du hast recht, die sehen sich aber verdammt ähnlich.
Naja, mein Experimentierdrang ist jetzt aber gesättigt, noch mehr
SDR-Programme brauche ich jetzt wirklich nichtmehr, zumal sie ja alle
auch nur dasselbe zeigen. Mal mehr oder weniger schön aufbereitet.
Du bist jedoch noch voller Tatendrang und das ist auch gut so.
Ich habs ja schon frühzeitig geahnt:
> so wie ich dich
Ich glaube, ich kann jetzt nichtsmehr zum Thema beitragen und wünsche
dir viel Erfolg und viel Spaß mit deinem neuen Spielzeug. 😀
vielen Dank noch mal für Deine Hilfe hier damit hat sich das Thema dann
soweit für mich auch erledigt bis der Preselektor von Dir fertig ist.
Den werde ich mir dann auch gerne anschauen und eventuell nach bauen
dann.
Jetzt ist dann erstmal Antenne dran.
Schönes Fest noch an alle die mitgelesen haben und auch Tipps geben
haben.
