Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wasserstand in einem 1" Rohr erfassen
von Ingo G. (tueftler12)
ich möchte im 1" Rohr meines stillgelegten Brunnen den
Grundwasserspiegel erfassen. Das Rohr ist ca. 7m tief. Bisher habe ich
den Wasserspiegel mit einem Lot gemessen. Im Winter liegt er bei 2m und
im Sommer bei 3,8m. Gerne würde ich die Messung automatisch durchführen
und aufzeichnen. Das ganze ist allerdings durch den geringen
Rohrdurchmesser nicht so einfach. Die US Sensoren sind dafür nicht
brauchbar. Eine "bezahlbare" Pegelsonde mit Kapillarrohr ist im
Durchmesser zu groß.
Habe schon versucht mit einem Seilzug Poti (3m) zu arbeiten, das
scheitert allerdings an der großen Ungenauigkeit. Hatte dazu an das Seil
ein Gewicht mit einer 1m langen Verlängerung angehängt. Es war so
ausgemessen, dass es durch den Auftrieb im Rohr an der Wasseroberfläche
schwamm. Wenn der Wasserspiegel um 2-3cm verändert wurde, führte es
nicht sofort zu einer Lageveränderung, sondert das Gewicht rutschte erst
weiter runter, nachdem es völlig frei von Wasser war. Der Seilzug hat
eine relativ hohe Vorspannung. Dadurch musste ich einen großen V2A
Bolzen anhängen. Hinzu kommt noch, dass das Rohr nicht 100% senkrecht
verläuft und das Gewicht bzw. Das Seil teilweise am Rohr anliegt.
Hat jemand von euch eine Idee wie ich die Messung realisieren kann?
von Denis (Gast)
laserdistanzmesser wenn das rohr gerade ist, gibt solch dinger im
baumarkt,
zum automatisieren wäre das etwas bastelei
von Mikrowilli (Gast)
Schon die Forumssuche bemüht? Die Suchbegriffe "Füllstandsmessung" und
"Einperlverfahren" liefern einige interessante Treffer - z.B.
Beitrag "Re: Füllstand über Differenzdruck messen" . Es gab auch
einmal einen Beitrag, in dem eine ausgereifte Messeinrichtung
beschrieben wurde, mit einer Anzahl Fotos; konnte ihn auf die Schnelle
leider nicht wiederfinden.
von Hermann Kokoschka (Gast)
Drucksensor mit schwerem Gewicht so tief herunterlassen und fixieren,
daß er auch bei Niedrigwasser noch unter Wasser liegt.
Das Halteseil kann auch=Signalkabel sein sofern es nicht elastisch ist.
Der Rest ist eine reine Frage der Auswertung/Berechnung.
Aber was ist bei Frost?
Man könnte mal versuchen, aus dem Rohr eine Flöte zu bauen und die
Tonhöhe auswerten...   ;-)
Beitrag #7287483 wurde von einem Moderator gelöscht.
Interessante Idee!
Da das Rohr, wie beschrieben, nicht genau senkrecht verläuft und leicht
gebogen ist, wird es wohl schwierig. Das Absenken des Lasers wäre
vielleicht eine Möglichkeit, aber dazu müsste ich ihn zerlegen um zu
schauen, ob er in das Rohr passt. Als nächstes sehe ich das Problem ihn
richtig auszurichten im Rohr. Der Strahl soll ja möglichst mittig auf
die Wasseroberfläche laufen. Ich weiß auch nicht genau wie sehr das Rohr
aus dem Lot läuft.
Vielleicht könnte ich die Lasereinheit auf einem cu - Rohr befestigen,
dass ich dann runter schiebe? Gibt es die Lasereinheit auch als Modul
mit einem analogen oder digitalen Ausgang, wenn ja wo?
von Wolfgang (Gast)
Einen dünnen Schlauch mit Gewicht reinzuhängen und dann oben mit einem
Drucksensor zu messen, geht nicht?
von Genie (Gast)
Kennst du jemand in Australien? Vielleicht könnte man das von der
anderen Seite messen.
von STK500-Besitzer (Gast)
Igraitje Orkeströi! schrieb im Beitrag #7287483:
> Spinner. Das ist ein 1 Zoll-Rohr! Da kann man nur eine Oboe aus Stahl
> draus machen. Für eine Flöte bräuchte man Reduzierringe.
Orgelflöten sind noch größer. Sie muss ja nicht mit dem Mund geblasen
werden...
von Gugscht (Gast)
Hydrostatisch messen:
https://icplan.de/seite27/
Beitrag #7287521 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ich hatte schon mit einem Drucksensor an einem 4m langem Rohr
experimentiert. Es gibt aber mehrere Probleme:
 - Temperaturdrift des Sensors (er liegt direkt an der Erdoberfläche auf
   dem Rasen (-20° - +30°)
 - Volumenänderung der Luftsäule im Rohr durch die Temperaturänderung
   Sommer - Winter
 - Verändert sich der Wasserspiegel durch die Diffusion der Luft in das
   Wasser?
 - Wenn ich das Messrohr in das Brunnenrohr einschiebe wird die Luft im
   unteren Bereich abgekühlt und verändert ihr Volumen, was auch zu
   Druckänderungen führt
von Wolfgang (Gast)
>    Sommer - Winter
Bei einer Druckmessung ist das Volumen völlig egal. Da wirkt nur die
Höhe der Wassersäule.
Beitrag #7287550 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Klaus H. (nikolaus10)
>    Sommer - Winter
>    Wasser?
Zusaetzliche die Temperatur messen und dann rechnen ..
von Wolfgang (Gast)
Wenn sich Luft im Wasser löst, nützt dir die Temperatur überhaupt
nichts.
Da sollte man schon Luft in den Schlauch pumpen, bis sie unten
rausblubbert und dann den Druck messen.
Das Problem hier ist der Platz. Im Rasen befindet ich ein 30cm langes
100er HT Rohr mit einem Deckel. In diesem kleinen Raum liegt das Ende
des Brunnenrohres. Da passt nicht viel hinein. In direkter Nähe ist die
Ladestation des Mähroboters, dort kann ich 24V abgreifen.
Hatte auch schon an einer Widerstandsmessung gedacht und die Werte dann
per ESP zu übertragen. Allerdings ist da das Korrosionsproblem. Gibt es
Messkabel, die ich zur kapazitiven Messung nehmen könnte, so wie bei
einem Feuchtigkeitssensor?
Beitrag #7287841 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Uli S. (uli12us)
https://www.ebay.de/itm/200657679292
Ich hab aber keine Ahnung, wie lang es dauert, bis da alles weggegammelt
ist. Es fliesst ja doch ein kleiner Strom, der alles auflöst.
Sonst sollte sich das ganze auch selber basteln lassen, wenn wer die
passenden Bauteile liegen hat.
von El Capitan (Gast)
von Schlaumaier (Gast)
> baumarkt,
Guter Ansatz.
Ich würde den Laser AUF das Rohr montieren, Zielrichtung IN das Rohr.I n
das Rohr gehört ein Tennisball o.ä.  Und dann in das Rohr messen. Der
Laser trifft den Ball und misst die Entfernung. 1/2 DU des Balles
abziehen und man hat den genauen Wert.
DU des Brunnen  Pi  10 = Liter im Brunnen.
Fertig.
DU des Brunnen x Pi x 10 = Liter im Brunnen.
Die Form-Software mag keine Sternchen ;(
von H. Eggert (Gast)
> und
Ist es der hier?
Beitrag "Ein Füllstandmesser auf Einperlungsbasis"
von Karl (Gast)
Ne Pegelsonde die in ein Zollrohr passt ist stand der Technik und gibt
es an jeder Ecke, wo wer was mit Grundwasser macht. Gibt es mit Akku und
GSM-Modul, sodass die Daten direkt verschickt werden.
von Karl (Gast)
H. Eggert schrieb:
> Ist es der hier?
Völliger Quatsch das Verfahren für die Aufgabe. Den Platz und das Geld,
um die Druckluft zu erzeigen, kann man besser investieren.
von Klimaforscher (Gast)
Ach Du, die Permafrost-Böden gehen zurück und kommen erst wieder in der
nächsten Eiszeit...
von Karl (Gast)
von Forist (Gast)
von Einhart P. (einhart)
Forist schrieb:
> https://de.aliexpress.com/item/4000967296670.html
Der Durchmesser wird 28 mm sein - nicht 18. Die Maße passsen nicht zum
Foto.
Bei dem vorgeschlagenen Sensor von ALI muß man beachten, daß das
bestellte Kabel lang genug ist und erst über dem Wasserspiegel
verlängert werden kann, weil das Kabel auch eine Luftausgleich-Kapillare
aufweist um barometrische Druckänderungen zu kompensieren. Wenn dieser
Luftausgleich nicht stattfinden kann, dann gibt es Meßfehler.
von eric (Gast)
Es gibt akustische Abstandsmesser, die die Laufzeit eines Schallimpulses
messen.
von Ich weiss es (Gast)
Klingt blöd, aber die Idee hat was.
Also Resonanzfrequenz messen und Rückschlüsse ziehen!
Wenn das Rohr immer gleich dick ist, müsste das eine sehr hohe
Genauigkeit erreichen. Darf natürlich kein Dreck drin sein.
Hast mich auf eine Idee gebracht
von Tilo R. (joey5337) Benutzerseite
Karl schrieb:
> H. Eggert schrieb:
>> Ist es der hier?
Geeignete kleine elektrische Luftpumpen gibt's bei Pollin ab 4€. Ein
Magnetventil kostet ähnlich, dazu ein Drucksensor und ein dünner
Schlauch. Arg viel einfacher wird's nicht werden.
von Bärtram (Gast)
von Walter K. (walter_k488)
> nächsten Eiszeit...
Ja genau! Deshalb haben wir in Thüringen auch seit einer Woche
Temperaturen mittags zwischen -4 bis -8 Grad Celsius - und nachts
zwischen -12 und -16 Grad Celsius
von Dieter (Gast)
Einfachsten Verfahren waere die Schwingung der Wassersaeule zu messen.
Dazu wird kurz angesaugt und dann wieder freigegeben. Du benoetigst
dafuer nur einen Drucksensor. Zum Eichen musst Du ein paar mal manuell
die Tiefe messen.
Es gibt auch noch die Druckluftmethode. Da wird Druckluft ins Rohr
gepumpt bis unten die Luft heraussprudelt. Ab da stagniert der Druck. Je
hoeher dieser Druck ist, desto hoeher ist der Fuellstand.
von Wolfgang (Gast)
Wohin soll die Schwingen? Das Wasser selbst ist (ziemlich)
inkompressibel.
von Günter L. (Firma: Privat) (guenter_l)
Man läst ein Gewicht an einen Faden runter und misst
die Länge des Fadends. Die Dichte des Gewichts sollte
etwas geringer sein als Wasser, damit es schwimmt.
Zum Beispiel eine Flasche die mit Wasser gefüllt ist,
aber nicht ganz voll ist, damit sie noch schwimmt.
von Georg (Gast)
Ich habe vor langer Zeit eine Führung durch die Nürnberger Burg
mitgemacht, da ist auch ein sehr tiefer Brunnen. Der Führer hat einen
Stein hineingeworfen und die Sekunden bis zum Aufklatschen mitgezählt.
Eine Methode ganz ohne Hilfsmittel, ich habe nur nie erfahren, wer und
wie die ganzen Steine wieder herausholt.
Georg
von Wolfgang (Gast)
Als die Burg gebaut wurde, haben die noch keine 1"-Rohre verwendet.
Hat der Führer etwas zum Brunnenquerschnitt gesagt?
von Dieter (Gast)
> inkompressibel.
Kannst Du zu Hause mit breitem Strohalm nachmachen. Glas mit Wasser
fuellen, Strohalm rein, 2cm hoch ansaugen mit dem Mund und loslassen.
Wassersaeule saust etwas unter den Wasserstand und kommt dann wieder
hoch. Die Frequenz aendert sich mit der Fuellhoehe im Glas.
von Welk (Gast)
> Georg
Als Lausbub spuckte ich einen 100m tiefen Brunnen um zu hören wie lange
es dauert.
von Wolfgang (Gast)
Dann brauchst du aber auch einen Schlauch und musst noch kalibrieren.
von Gerhard O. (gerhard_)
Komponenten von einem ausgedienter Blutdruckmesser könnten als Meßgerät
bis fast zu 5mWs herhalten. Die älteren Modelle mit einem kapazitiven
Sensor lassen sich leicht mit einen uC und LUT erfassen. Die Luftpumpe
dürfte dafür gerade noch ausreichen.
Bei einem von mir untersuchten Drucksensor mit Original
Oszillatorschaltung ändert sich die Ausgangsfrequenz zwischen rund 400Hz
bis 1kHz.
Einfach ein Tee einbauen zwischen Pumpe und Sensor und PVC Leitung in
den Brunnen und fertig. Der Rest ist FW. Ein Arduino Nano und LCD
Display ist alles was dazu notwendig ist. Man kann im Prototyp Stadium
die Blutdruckplatine mit der Sensorschaltung und Motortreibertransistor
mitverwenden. Sogar das Blutdruck LCD könnte man zur Wasserstands- und
Volumenanzeige verwenden.
Was mich betrifft bevorzuge ich Meßmethoden die sich direkt anhand der
Physikalischen Größen ableiten lassen. Mit Druck braucht man zur
Verifizierung nur einen kalibrierten Drucksensor als Vergleich und kann
den Wasserstand anhand der Dichte, g und Druck genau berechnen.
Lediglich der Druckmesser muß kalibriert sein.
Nach hier: (https://www.wika.ca/upload/TA_0414_IPPT_en_ca_67743.pdf)
h = p / (p * g)
p = hydrostatic pressure [bar (relative)]
p = density of the liquid [kg/m3]
g = gravitational force or gravitational acceleration [m/s2] h = height
of the liquid column [m]
Solche Methoden führen mit minimalem Zeitaufwand zum Ziel. Ob jetzt
Einperlung oder ein Unterwassersensor verwendet wird, spielt keine
Rolle. Die Einperlung hat aber den großen Vorteil, daß keine Elektronik
im Wasser geschützt werden muß und nur ein Schlauch ins Vorhandene
Meßrohr eingeführt werden muß. Auch Einfrieren führt nicht zu einer
Zerstörung des Sensors.
Ich hatte bei mir ein zwanzig Jahre altes System in Betrieb und es
funktionierte mit einer Aquariumpumpe und Analoginstrument ohne Ausfälle
bis ich es vor zwei Jahren durch ein moderneres Eigenbau System ersetzt
hatte. Ich finde es ist ein sehr robustes Konzept. Solange die
Calibrierung des Sensors gewährleistet ist, stimmt die Anzeige. Die
üblichen pneumatischen Instrumente sind da besonders zuverlässig.
Alle Methoden haben ihre Vor- und Nachteile.
Afrisa und andere Firmen stellen solche Wasserniveauanzeigen sogar mit
Handpumpen her. Z.B. hier:
https://www.afriso.com/de/PM/Haustechnik/Fuellstandmess-und-Regelgeraete/Pneumatisches-Fuellstandmessgeraet-Unitel
Ich bevorzuge grundsätzliche robuste Messtechnik wenn es halten muß.
von Wolle G. (wolleg)
Tilo R. schrieb:
> Ein Magnetventil kostet ähnlich,...
Wozu zusätzlich ein Magnetventil?
von Bauform B. (bauformb)
Georg schrieb:
> Der Führer hat einen Stein hineingeworfen und die Sekunden bis zum
> Aufklatschen mitgezählt. Eine Methode ganz ohne Hilfsmittel, ich habe
> nur nie erfahren, wer und wie die ganzen Steine wieder herausholt.
Hmm, Zeiten kann man ziemlich genau und mit hoher Auflösung messen. Und
man nimmt natürlich Steine aus Eis. Oder geschmolzenes Eis, das ist
besser automatisierbar. Nur doof, wenn das Rohr so krumm ist, dass der
Stein dreimal aneckt.
von Uwe (Gast)
kapazetive Messung ist für dich keine Alternative?
So mit: isoliertes Kabel mit Abstanshalter im Rohr bis runter, Ne555
drann
(Masse am Rohr)und die Frequenz messen. Mit ein bischen Bastelenergie
wegen das Einmessens recht einfach zu händeln.
Viel Erfolg, Uwe
Das hat mit dem Konzept zu tun. Da die meisten Analog-Druckmesser, wie
auch die MPXV Typen von NXP, eine gewisse Nullpunktdrift über längere
Zeit und wechselnden Temperaturen aufweisen, ist es zweckmässig den
Sensor regelmässig durch Druckausgleich zur Atmoshäre zu Nullen. Durch
dieses zyklische Nullen(gleichzeitig während jedem Meßrohr Ausblasen)
verhilft die Langzeitstabiltät des Meßinstruments zu erhöhen.
Das Ausblasen des Meßrohrs restauriert auch regelmäßig etwaigen
Druckabfall um die Messgenauigkeit zu erhalten.
Beim Entlüften des Meßrohrs will man den (teuren) Drucksensor nicht
gerne durch Überlastung zerstören oder in der Genauigkeit
beeinträchtigen. Deshalb die vorgesehenen Magnetventile die einen
entsprechenden Ablauf der Einzelnen Schritte des Meßvorgangs
ermöglichen. Die Entlüftung ist vorteilhaft um eventuell eingedrungene
Teilchen und Schmutz herauszublasen. Deshalb ist es wichtig die
Luftverbindung vom Drucksensor zum Meßrohr zu trennen.
> drann (Masse am Rohr)und die Frequenz messen. Mit ein bischen
> Bastelenergie wegen das Einmessens recht einfach zu händeln.
Ist das nur so eine Idee oder gibt es dazu auch langjährige Erfahrungen?
Ich baute vor einiger Zeit so einen Sensor Prototyp, welcher auch gut
funktionierte. Allerdings macht die Kalibrierung mehr Arbeit weil die
Kapazitätsänderung nicht linear ansteigt (zumindest bei dem verwendeten
QT300) und erfordert eine FW Linearisierung. Ferner bestehen da
Langzeitprobleme mit Wasserdiffusierung in die notwendigen
Isoliermaterialien. Je nach Konstruktionsmethode gibt es diesbezüglich
viel zu beachten. Auch ist es wichtig, daß sich die Meßgeometrie nicht
verändert.
Wie eine Marktsurvey bestätigt, scheinen Firmen trotzdem damit Erfolg zu
haben. Aber wie gesagt, der "nasse" Teil ist nicht trivial zu
beherrschen. Ch habe mich damit auch nicht weiter damit befasst, weil
ich die hydrostatische Methode praktisch für besser geeignet halte.
Hier ist ein Beispiel eines von mir gebauten kapazitiven Sensor:
Beitrag "Re: Zeigt her Eure Kunstwerke !"
von Uwe (Gast)
naja, habe auf Arbeit eine Ausdehnungsbehälter mit 800l
und das geht richtig gut.
Versuch macht klug. Benzienschlauch, unten abstöpseln, Kabel rein, 555
drann,
beobachten. Dauert, na ne 1/2 Stunde und du kannst mitreden.
Viel Erfolg, Uwe
von Dieter (Gast)
Schlauch wird nicht gebraucht, weil die Funktion hat bereits das 1''
Rohr im Brunnen.  Kalibrieren durch Messung bei bekannter Hoehe ist
natuerlich notwendig.
Übrigens war das eine Physikaufgabe im Abitur.
https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/physik-abitur/artikel/schwingende-fluessigkeitssaeulen-und-schwimmende-koerper
Bei I-Rohr statt U-Rohr ergibt sich die gleiche Resonanzfrequenz, weil
halbe Masse und halbe Rueckstellkraft kuerzt sich im Bruch.
von Dieter (Gast)
Die Schwingungsfrequenz der Wassersaeule wird am Rohrausgang mit einen
Druckmesser fuer Luft erfasst.
von Bürger (Gast)
Ingo G. schrieb:
> Interessante Idee!
Full ack!
von Zuschauer (Gast)
> einen
Es wird wahrscheinlich so nicht funktionieren, weil kein Röhren
Luftabschluß zulässig wäre. Eine Druckmesser würde die Röhrenöffnung
abdichten und der Schwingung der Wassersäule durch starken dämpfenden
Einfluß entgegen wirken.
von Dieter (Gast)
Zuschauer schrieb:
> Eine Druckmesser würde die Röhrenöffnung abdichten
Der Druckmesser muss die Umkehrpunkte der Luftrichtung im Rohr
detektieren.
Dieter schrieb:
> Glas mit Wasser fuellen
Du meinst, das wäre ein geeignetes Modell für einen Brunnen, der im
Grunde aus einem in den Boden geschlagenen Rohr besteht?
Oder andersrum: funktioniert das Verfahren auch, wenn man das Glas mit
Sand füllt, dann Wasser dazu schüttet und dort den Strohhalm reinsteckt.
von Andrea B. (stromteam)
Mal ein ganz anderer Lösungsansatz: alle 5cm die Temperatur messen. Vor
der Messung Außenluft einblasen um eine Differenz Wasser zu Luft zu
erzeugen, im Frühjahr und Herbst vorgewämt.
Ich gehe davon aus dem TO reicht eine tägliche Messung zur
Langzeitdokumentation.
Beitrag #7289431 wurde vom Autor gelöscht.
von Dieter (Gast)
Lothar M. schrieb:
> Oder andersrum:
Die Methode setzt unten eine kleine Zysterne, die sich gebildet hat,
vorraus. D.h. der Brunnen ist nicht so schwach, das nach einem
entnommenen Liter, er ein paar Minuten warten muss, bis durch den Sand
das Wasser nachgeflossen ist.
> vorraus.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht der Fall ist. Denn
Ingo G. schrieb:
> Das Rohr ist ca. 7m tief.... Wasserspiegel... Im Winter... bei 2m und im Sommer
bei 3,8m.
Zeichne dir das einfach mal auf und du siehst: da müsste die Zisterne,
die sich selbstständig gebildet hat, mehr als 5m hoch sein.
von Wolfgang (Gast)
Solange die Wassersäule harmonisch schwingen kann, ist das eher
langweilig.
Interessant wird es mit der Dämpfung im realen System.
Aber solange die Geometrie unklar ist ("großer" Brunnenquerschnitt wo
ein 1" Rohr drinhängt oder nur ein 1" Rohr, dass ins Grundwasser
getrieben ist) reden wir aneinander vorbei.
von Dieter (Gast)
Zumindest die Brunnen, die so einfach gebaut wurden (Loch gebohrt, Rohr
rein und sonst nichts), die ich kenne, da schwingt die Saeule. Das kann
der TO auch leicht selbst testen. Mundstueck auf die Oeffnung,
reinblasen, wie beim Luftballon. Dann zuhalten, oeffnen, mit der Hand
fuehlen oder Streifen Papier, ob es zwischen rausblasen und saugen, hin
und her wechselt. Wenn dem nicht so sein sollte, dann waere schon mal
eine Loesung erfolgreich vom Tisch. Im Vergleich zu den anderen
Loesungen ist der Test sehr billig und kostet nur wenige Minuten.
Bei uns (Chemische Industrie) war die Einperlmethode eine gängige
Methode zur koninuierlichen Messung des Füllstandes in Behältern.
Die Messungen liefen jahrelang auch ohne Nullpunktabgleich problemlos,
wobei es hier sowieso nicht auf einen Schnaps (cm) ankommt.
Dem Datenblatt nach ist eine gewisse Nullpunktdrift bei den verwendeten
MPXV Typ gegeben. Ob es wirklich notwendig ist, müsste ich mal loggen.
Die notwendigen diesbezüglichen Analogwerte sind ja per RS-485
zugänglich. Andrerseits ist die Umgebungstemperatur des installierten
Geräts relativ konstant (15-20 Grad)
Die Nullpunktkontrolle geschieht übrigens nur einmal bei jeden
zyklischen Ausblasen und normalerweise nur einmal pro Stunde. Ist also
ziemlich selten.
Jeder Meter Rohr enthält dann rund 0,5l Luft.
Ein Meter Wassersäule entspricht rund 0,1 bar.
Wenn man mit einer solchen Pumpe einmal eine bestimmte Luftmenge
herauszieht:
https://www.sfs.ch/de/Werkstattausstattung/Betriebseinrichtungen/Umwelttechnik/Reinigungsger%C3%A4te/Rohrreinigungsger%C3%A4te/Rohrreiniger-Ropump/p/397773?sourceCategory=su_m_39-100-80-90-40
könnte über den Unterdruck die Füllstandshöhe ermittelt werden.
Beitrag #7290081 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7290109 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7290122 wurde von einem Moderator gelöscht.
Landtags-Wahl-Fisch schrieb im Beitrag #7290122:
> Zuschauer schrieb:
>> Was war es denn, was zensiert wurde? Welche Lösung?
> Ich bin doch nicht verrückt, diese Lösung hier anzugeben. Hinterher
> werde ich auch noch von diesen Wahnies verfolgt. Es ist nicht mehr
> möglich, Hilfe zu leisten, weil Alles nur noch von den üblichen
> Schwätzern im Kleister ertränkt wird.
Ich würde es schon gerne wissen. Ganz ein Neuling auf diesen Gebiet bin
ich ja nicht.
Ich hatte übrigens daran gedacht ob man nicht einfach einen
weitabstimmbaren VCO (500-2GHz) schnell über den Frequenzbereich
abgestimmt auf einen Meßstab leiten könnte und dann direkt mit dem
reflektierten Signal mischen könnte. Durch den zeitlichen Unterschied
zwischen vorlaufender und reflektierter Welle müsste dann ein NF Ton am
Ausgang des Mischers herauskommen, den man dann auswerten könnte. Die
resultierende ZF-Frequenz wäre dann ein Maß der Laufzeit. Also eine Art
CW Radar. Ich werde das mal durchrechnen müssen ob so etwas überhaupt
machbar wäre. Wäre eine interessante Methode. Allerdings könnte es da
ein missbilligende Reaktion mit den Fernmeldebehörden geben...
Vielleicht arbeiten auch die sogenannten Guided Wave Pegelmesser der
Platzhirsche auf diese Art. Man findet aber leider kaum detaillierte
Informationen über deren Arbeitsweise im Internet.
Der Gedanke zum Konzept kam mir, als ich ein Datenblatt der GWR Sensoren
las und mir auffiel, daß dort ein größerer Arbeitsfrequenzbereich
angegeben wurde und man scheinbar nicht mit Laufzeitmessungen
herkömmlichen Radars arbeitet, was bei Lichtgeschwindigkeit zu extrem
kurzen Zeitgrößenordnungen führt.
Vermutlich an einem 6,50 langen Kabel einen (elektrisch) quakenden
Frosch auf die Wasseroberfläche herunterlassen und die Zeit messen bis
das Quaken oben zu hören ist.
Aber auf diese Weise funktioniert ja eigentlich das Ultraschall
Entfernungsmessen:-)
Es ging darum, ein Gewicht mit einer Dichte kleiner 1 an einer Schnur
runterzulassen, bis es nicht mehr weiter nach unten zieht.
Also ein Ansatz, der der originalen nicht hinreichend brauchbaren Lösung
des TO entspricht.
In einem Anglergeschäft sah ich einen Nylonschnurauf und -abwickler, der
hatte über einen Excenter eine Führung, so dass die Schnur in mehreren
Lagen immer schön bündig auf- sowie abgewickelt wurde und war sehr
leichtgängig. Wenn der TO so etwas hätte, angetrieben über einen
Schrittmotor, würde die Messung der Abwickellänge besser
funktionionieren.
> des TO entspricht.
Hmmm. Irgendwie habe ich diesen Teil verschwitzt. Naturgemäß bin ich
etwas voreingenommen welche Lösungsansätze hier zweckmäßig wären. Ich
plädiere einfach alleine aus dem Grund für eine hydrostatische
Meßmethode, weil nur ein gewichteter Schlauch in das Rohr eingeführt
werden muß und die Meßeinrichtung kann in einen geschützten Bereich
verbleiben. Auch das Unitel ist da sehr zwweckmäßig und nicht teuer. Die
anderen erwähnten Methoden sind zwar alle interessant, benötigen aber
wesentlich mehr Arbeit und Zeit.
Mit dem MPXV Druck Sensor komme ich ohne weiteren Abgleich sofort auf
einen Anzeigegenauigkeit von <5%, sofern der lokale
Erd-Beschleunigungswert und Dichte aktuell bekannt sind und in den
Formeln im uC berücksichtigt sind.
Viele andere Methoden benötigen ihre eigenen Kalibriermethoden. Das
Schöne an den Hydrostatischen Methoden ist, daß der gemessene Wert
direkt von der Physik her erfasst werden kann. Das Messsystem kann
jederzeit mit einem bekannten Druckmeßgerät verglichen werden ohne den
Tank öffnen zu müssen und man hat die Gewissheit, daß es richtig misst.
Der MPXV ist da noch einer der weniger genauen Sensoren. Abgesehen davon
ist die Konstruktion spottbillig zu realisieren. Alle benötigten
Komponenten sind bis zu 10mWs leicht beziehbar.
Die meisten Materialien absorbieren mehr oder weniger Wasser.
Langzeittechnisch ist es nicht leicht z.B. einen kapazitiven Sensor zu
konstruieren der zwanzig Jahre ohne regelmäßige Kalibrierung ohne Drift
auskommt. Vielleicht kann das die Industrie. Ich bin da von mir hobby
mässig weniger davon überzeugt. Bei der Druckmethode brauche ich nur den
Sensor vergleichen und Kalibrieren. Das ist wesentlich bequemer als am
Tank arbeiten zu müssen.
Mechanische Methoden haben auch alle möglichen Langzeitvorbehalte.
Feuchte Raumvolumen sind denkbar schlecht für Langzeiteinsatz wenn man
es nicht so gut wie notwendig machen kann.
Wenn man die Möglichkeiten alle vergleicht und alle Vor- und Nachteile
gegeneinander abwägt, dann ist die hydrostatische Methode immer wieder
eine technisch saubere Angelegenheit.
Man kann z.B. viele Komponenten aus einem alten Blutdruckmessgerät
verwenden. Alles passt da für mindestens 5MWs. Sogar das LCD könnte man
bis 9.99mWs wiederverwenden. Man schmeisst nur den uC raus und baut was
Eigenes ein und programmiert das Biest.
Wenn nur der Ziel wichtig ist und nicht der Weg, dann wäre für mich das
Afriso Unitel meine Wahl. Installieren, einstellen, fertig. Kriegt man
oft für <€60, wenn man etwas recherchiert. Der Dichte-Einstellbereich
erfasst auch Wasser.
Wenn der Weg das Ziel ist, dann kann man ja viel machen. Gebe ich auch
zu. Kapazitiv Methoden würde ich mir aber auf keinen Fall antun, weil
ich das Materialmäßig einfach für am Kritischsten halte.
Sind halt meine Ansichten zum Thema.
Beitrag #7291119 wurde von einem Moderator gelöscht.
von 🕵︎ Joachim L. (Gast)
Hier wird ja kräftig mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Am einfachsten
ist ein HC-SR04 Ultraschall Entfernungsmesser. Kostfastgarnix, da
Arduino sind die Programmbeispiele auch schon vorhanden. Geht bis 4m bei
3mm Genauigkeit. Reicht gerade so und ist billig. Das Rohr kannst du
entfernen, das behindert nur. Direkt messen, da Sensor 45 mm breit.
Datenblatt:
https://core-electronics.com.au/attachments/localcontent/HCSR04_80625a9081e.pdf
Einen Versuch ist es wert, da die Vorraussetzungen stimmen und das Teil
saubillisch ist. Wenn das nicht geht, dann der Laserentfernungsmesser
(für die Ekschperde).
Grüziwohl.
Joachim L. schrieb:
> Geht bis 4m bei 3mm Genauigkeit.
Mal wieder typisch.
Die AUFLÖSUNG beträgt 3mm.
Das hat nichts mit der Genauigkeit des Messgerätes zu tun.
Danke. Du hast recht. Aber bis auf einen cm ist es genau. Habe ich
selbst probiert.
> einfachsten
> Datenblatt:
> Grüziwohl.
Die HC-SR04 werden allgemein wegen Kurzlebigkeit in solchen Anwendungen
bemängelt wenn man Berichten im Internet glauben darf. Es gibt aber auch
eine spezielle Version davon mit nur einem in Plastik eingebetteten
Transducer; aber auch der wurde hier im Forum auch wegen schlechter
Versieglung bemängelt. Wenn man diesen Weg gehen will, sollte man besser
einen Industriellen, für solche Einsätze besonders konstruierten Meßkopf
anwenden. Der Polaroid (Instrument) Transducer mit vergoldeter Membrane
hält Feuchtigkeit wesentlich besser aus.
Man kann solche Transducer und Steuerleiterplatte aus gewissen Polaroid
Kameras ausschlachten. Einige Fertigungsreihen verwenden die
hochwertigen Instrument-grade Goldbeschichteten Transducer. Sie lassen
sich mit ihrer zugehörigen Kontroller Bord leicht in uC Schaltungen
integrieren. Nur der digitale Steuer IC sollte gegen einen T.I. TL851
ausgewechselt werden, weil die Versionen in der Kamera nicht wiederholt
ohne Power Cycle neu-triggerbar sind. Diese Polaroid Messeinrichtungen
haben eine sehr gute Genauigkeit (mit Temperatur Berücksichtigung der
Luft Schallgeschwindigkeit) und funktionieren gut bis über 10m
Entfernung.
Ich baute um 2007 einen Schneehöhenmesser mit einem ausgebauten
Polaroid Transducer. Der hat aber eine vergoldete Membrane und arbeitet
übrigens mit 250V Polarisierungsspannung. In meiner Anwendung ist der
Meßkopf differenziell beheizt um Frostbeschlag zu verhindern. Dieser
Sensor muß Temperaturen bis zu -45 Grad aushalten. Auch das Edelstahl
Elektronikgehäuse ist bei mir isoliert. Hier ist Näheres zu lesen:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/42261/CC2008MAY-214.pdf
Beitrag "Re: Zeigt her eure Kunstwerke (2)"
Bis jetzt hatte ich in 14 Jahre Winter noch keine Probleme.
Die Ultraschallmethode kann gut funktionieren wenn man entsprechenden
Aufwand betreibt. Die HC-SR04 sind leider nur in geschützten Umgebungen
überlebensfähig. In der feuchten Brunnenluftumgebung dürfte auch die
Versieglung der Elektronik möglicherweise nicht ausreichen, weil die
Transducer nicht für den Aussengebrauch konzipiert wurden. Die Polaroid
6500 Series Transducer sind da wesentlich dauerhafter.
https://senscomp.com/application-notes-and-manuals/
von Bernd S. (soundgott)
Habe letzte Woche grad die benötigten Platinen für meinen Pegelmesser
geordert. Funktion nach der Einperlmethode, abgesetzte
Anzeige/Bedieneinheit, im Behälter nur ein beschwerter, dünner Schlauch.
Ja klar wenn man "Industriellen Messkopf" Geld übrig hat. Was spricht
dagegen die Billiglösung auszuprobieren. Sogar die SW ist schon fertig.
Obwohl ich persönlich den Laser bevorzugen würde und der hat diese
Nachteile nicht. Wetten das eines von beiden (oder beide)wunderbar
funktionieren. Den SR-04 steck ich kopfüber in einen Spraydosendeckel,
dann wird er auch nicht nass. Wenn das nach ein zwei Jahren mal ausfällt
nehme ich halt einen neuen Sensor. Die sind im Fünferpack eh billiger.
Außerdem muss hier ja nicht schnell gemessen werden. Mit einem
Billigservo oder zwei, kann ich mir eine verschließbare Deckeltür bauen.
Dann bleibt die Feuchtigkeit draussen. Immer noch viiiieeeel billiger
als industrielle Bauteile.
Außerdem macht Basteln Spass!
> spricht
Meine "industrielle" Meßkopfkomponenten kaufte ich als gebrauchte
Polaroidcamera für $5 plus einen TL851 von Digikey. Alles andere war
Bastelkiste. Es von Senscomp neu zu kaufen wäre es auch mir nicht wert.
Ich wollte damals auch nur sehen was sich mit gebrauchten Teilen machen
lässt.
Extrem leicht zu beschaffen. Insbesondere die ominöse Polaroid. Die Info
dazu fliegen einem dann von selbst ins Hürn. Dankeschön. Nene, so ein
schönes Bastelprojekt lässt man sich nicht vermiesen. Weitere mögliche,
besser beschaffbare, billige Lösungen wären:
VL53L0X Time-of-Flight (ToF) Laser Abstandssensor cs. 8.-Euro
da gehen auch alle Versionen, da du ja praktisch nur 2m Differenz messen
willst.
Evtl. geht auch ein Linienlaser in Kombination mit einer HD-Kamera. Je
höher das Wasser umso kürzer die Linie. Geht vieleicht sogar mit einer
IR-Diode, dann halt der Durchmesser der Wasseroberfläche, falls
ausreichend genau. Außerdem sehe ich dann auch gleich, wenn mal jemand
in den Brunnen gefallen ist. Nette Versuche, nachher ist man schlauer.
Eignen sich halt weniger für industrielle Anwendungen da garantiert
nicht zertifiziert ;-)
Alle Methoden haben eben ihre Vor- und Nachteile. Leider gibt es einige
Dinge die der Vollständigkeit halber, geunkt werden müssen.
Bei den VL53L0X muß man auch aufpassen. Die kleinen optischen
Passagelöcher könnten mit der Zeit auch verdrecken. Man hat versucht,
einen Glasschutz anzubringen, nur um zu erfahren, daß dann Kondensierung
auf der Glasoberfläche problematisch ist. Der VL53 hat unter gewissen
Bedingungen auch Probleme mit der Beschaffenheit des Wasserspiegels. Das
müsste man alles berücksichtigen. Jemand, der das versuchte, berichtete,
daß es bei sehr ruhigem Wasserspiegel Probleme mit Reflektion gibt, weil
der Strahl vom Laser nicht gut genug reflektiert wird und mußte als
Abhilfe einen an einer Nylonschnur geführtem Styroporschwimmer einbauen.
Ob der HC-SR04 dauerhaft geschützt werden kann ist fraglich. Möglich.
Vielleicht. Die Elektronik könnte man sicherlich versiegeln, aber die
dort verwendeten Transducer sind nachweislich (Internet) nicht
feuchtigkeitsfest. Einige die es versucht hatten, erfuhren schon nach
einigen Monaten Ausfälle. Ist also ungewiss, wie dauerhaft solche
Lösungen in der Praxis wirklich sind.
Bei kapazitiven Methoden ist Isolations-Material Wasserabsorption ein
Langzeitbedenken. Solche Veränderungen könnten möglicherweise die
Kalibrierung mit der Zeit unzulässig verändern und regelmässige
Kalibrierung nötig machen. Kann das aber nicht mit Fakten belegen, weil
ich das nie langfristig ausprobiert habe. Bei richtiger Konstruktion und
Erfahrung ist das wahrscheinlich aber beherrschbar.
Die hydrostatischen Methoden machen zumindest im nassen Bereich
langfristig keine Umstände sofern sichergestellt ist, daß die
Ausperlöffnungen nicht verschlammt werden, was aber durch kräftige
Ausblase-Algorithmen und Vorrichtungen verhindert werden kann.
GWR/FMCW ist zumindest im Amateurbereich wegen der Mikrowellen HW und SW
Aufbereitung keine attraktive Amateur-Lösung.
Solange der Weg auch das Ziel ist, kann es ja ganz nett sein, mit den
verschiedensten Methoden zu experimentieren.
Warum bekomme ich das Gefühl, das viele Leute hier im Forum eher
versuchen sich zu profilieren, indem sie die Sachen komplizierter machen
als sie sind. Und ausprobieren und testen muss man es trotzdem. Also
ran.
von Wolfgang (Gast)
> willst.
Für 2m Messenfernung muss da schon ein sauberer Tennisball auf dem
Wasser schwimmen (Fig.21 und Tab. 11 im Datenblatt)
https://www.st.com/resource/en/datasheet/vl53l0x.pdf
> ran.
Hallo Joachim,
Ich vermute, daß Du Dich auf mich beziehst. Das ist in Ordnung:-)
Da mich das Wasser-Messen auch fasziniert, habe ich dieses Thema schon
jahrelang verfolgt und selber einige Projekte durchgezogen. Die meisten
Einwürfe sind von Kommentaren aus dem Internet und bestand keine Absicht
mich hier groß zu spielen. Das Problem mit dem VL53 und den HC-SR04 sind
real und sollten für lange Einsatzdauer beachtet werden. Ich war eben
der Ansicht, daß es hilfreich wäre, gewisse Tücken aufzuzeigen und von
den Erfahrungen anderer zu lernen.
Nichtsdestoweniger wünsche ich Dir bei Deinen eigenen Unternehmungen
viel Erfolg. Erfahrungen sammeln tun wir alle. Und zeig vielleicht, was
Du auf Die Beine stellst. Falls es Probleme gibt, kann man sie ja hier
diskutieren.
Gerhard
> diskutieren.
Eben nicht. Ich versuche gar nicht mich hier zu profilieren. Viel zu
viele unangemeldete Trolle, die sch..... einem einfach in den Fred.
Suche mal nach Nixie, 3D und Echtzeit.
>> diskutieren.
Mir scheint, Du machtest im Forum früher unangenehme Erfahrungen und
kann Deine Gereiztheit verstehen.
Was mich übrigens noch interessieren würde, ob das Projekt für die
Wasserstandmessung einer existierenden Zisterne vorgesehen ist oder für
einige experimentale Untersuchungen diverser Möglichkeiten zur
WS-Messung.
Ganz im Sinne der vielen experimentellen, technisch aufwändigen dafür
weniger robusten Vorschläge hier im Thread noch ein neuer:
Man legt eine blanke Glas- oder Polymerfaser ins Rohr. Mit optischer
Zeitbereichsreflektometrie (OTDR) kann man dann die Wasseroberfläche
erkennen. Schwierig wird dabei, dass es da, wo die Faser am Rohr
anliegt, wegen Kapillarität z.T. auch schon nass ist.
... also wenn die Einperlmethode mit statischer Druckmessung zu einfach
ist.
von PC-Freak (Gast)
Der Ingo ist warscheinlich schon im Weihnachtsurlaub. Und anschließend
für 3 Monate auf den Bahamas.
Aber trotzdem. Den Tread hab ich nicht komplett gelesen.
Aber es wäre doch mit einem Drucksensor an einem dünnen, passenden
Rohr/Röhrchen zu realisieren.
1. ist der Wasserstand niedrig - ist auch der Druckwert niedrig
2. ist der Wasserstand hoch - ist auch der Druckwert hoch
Ob der Drucksensor nun analog oder digital seinen Wert ausgibt, ist dann
noch ein weiteres Thema.
Vorteil: Hier wird keine Sensor vom Wasser ect. aufgefressen
Nachteil: Muss man immer mal säubern
Bevor ich meinen Senf dazu abgebe: Kannst Du zu Deinem Aufbau eine
kleine Skizze anfertigen?
von PC-Freak (Gast)
Wo liegt jetzt Dein Verständnissproblemm
Je nach Tiefe, ist entsprechen auch das Rohr/Röhrchen lang. Durchmesser
spielt jetzt erstmal keine Rolle. Das Röhrchen ist natürlich nach oben
ein geschlossenes Gefäß. Der nun steigende Wasserspiegel lässt im Rohr
den Luftdruck ansteigen. Der Sensor gibt entsprechend des Luft-Drucks
seinen Wert aus. Ob zwischen dem Sensor und dem Messrohr noch ein Stück
Schlauch ist, ist völlig wurscht. Nur eine gewisse Länge sollte man dann
doch nicht überschreiten.
@ Wolle: nun geb Deinen Senf dazu.
von Jester (Gast)
Vielleicht hättest das mal besser genmacht ...
Ich denke, das ist durch - wenigstens für die Foristen ohne Morbus
Alzheimer...
na gut; 1. Senf:
a) es gilt das Gesetz für Gase: p1 x V1 = p2 x V2; deshalb
Einperlmethode
b) im Laufe der Zeit wird die Luft durch Diffusion verschwinden
c) ...
von Wolfgang (Gast)
Die Aussage "Druckwert niedrig"/"Druckwert hoch" wird dem TO nicht
reichen.
Für einen aussagekräftigen, quantitativen Messwert wird u.a. ein
Bezugswert benötigt und der wird mit der Einperlmethode realisiert.
Sonst folgt selbst bei konstantem Wasserstand im Brunnen der gemessene
Druckwert im Röhrchen dem Luftdruck, der Temperatur und wer weiß was
noch.
Vielleicht hättest du doch diesen Thread und die verlinkten Artikel
lesen sollen. Ein paar mehr physikalische Grundlagen würden auch nicht
schaden.
von PC-Freak (Gast)
Wolle G. schrieb:
> na gut; 1. Senf:
> Einperlmethode
> c) ...
Dass man das Druckrohr mal hin und wieder rausnehmen und reinigen
sollte, sollte jedem klar sein.
Auch an einem Aquarium nimmt man die Pumpe samt Schläuche raus und wird
gereinigt. Sonstige Eintauchsensoren werden auch hin und wieder
'gewartet'.
Wenn die einmal im Jahr geschieht, ist das kein Beinbruch.
> Alzheimer...
Bei DIR könnte es durch sein, weil Du 'zu kurz denkst'. Morbus
> Alzheimer... köntte ein Problem bei Dir sein, da du es nicht verstehst.
von Wolfgang (Gast)
Nur würde "einmal im Jahr" nicht reichen. Luftdruckänderungen passieren
innerhalb weniger Stunden, Temperaturänderungen im Brunnen im
Wochenbereich und wenn man das nicht als vermeintliche
"Wasserstandsänderung" messen möchte, muss man weitere Maßnahmen
treffen.
Dann geht erstmal die Kompensiererei los und gegen Messwertdrift durch
Diffusion hilft das immer noch nicht.
von Jester (Gast)
Jaja - KÖNTTE - ist es aber nicht!
Aber kann es sein, dass Du die "pneumatischen Füllstandmessung"
(Einperlmethode) - schon thematisiert bei der 2-ten Antwort im Faden
(Mikrowilli, 16.12.2022 12:07) - nicht gerafft hast?
Du sprichst von Druckrohr. Wer oder Was baut denn den Druck bei Deiner
Methode auf?
von PC-Freak (Gast)
Ich denke Ingo ist gerade auf den Bahamas baden gegangen.
> Methode auf?
Noch nicht begriffen?
Man nehme ein 'oben' geschlossenes Rohr und versenkt dass im Brunnen,
oder Eimer, oder... dann, je tiefer, desto mehr Druck ensteht dann im
Rohr. Dieser Druck wird oben am Drucksensor gemessen.
Und wenn dann im Jahr über der Pegel wegen Ausdifundieren um 2-3 cm
ändert, ich denke das wäre dem Ingo wurscht. Siehe was er bereits
versucht hat.
Ich denke die Aussage leer /10%/25%/50%/ ... 100% reicht ihm.
Und dass würde meine Idee locker schaffen.
von Dirk S. (dirkst)
Gruss
Der Zug und Weg eines Schwimmers mit Seil,
lässt sich auch mechanisch und elektrisch darstellen.
Bis hin zur Analyse eines kleinen
empfindlichen Solar-Motors ( aus Experimentier-Kästen dazu, z.B. Strom
und dessen Änderung, mit weiterem, als Ansatz).
Eine Realisierung ist sicherlich mit Problemen und Grenzen verbunden,
aber auch
kreativ und interessant.
Einen schönen vorweihnachtlichen Tag wünsche Ich Euch.
Dirk St
von Jester (Gast)
(Bildnachweis: https://en.wikipedia.org/wiki/Da_capo)
DA CAPO AL FINE ???
Also nö, das ist mir zu dröge. Macht ihr mal alleine weiter ...
Nf rein wobbeln
> DA CAPO AL FINE ???
Mit einer Note eine Toccata spielen !
Dirk St
Beitrag #7293165 wurde von einem Moderator gelöscht.
von PC-Freak (Gast)
Jester schrieb:
> DA CAPO AL FINE ???
Ich sehe, zumindest unter Jester keinerlei Postings, wo Du irgendetwas
konstruktives zu dem Fall beigetragen hättest.
Es ist dann nicht schlimm, wenn Du die Tür von 'aussen' zumachst.
Tschüss
von Dieter (Gast)
Elisabeth Trumschke schrieb im Beitrag #7293165:
> Dieser Vorschlag ist schon einmal entfernt worden...
Logisch. Der Nick mit Fisch deutete bereits an, das er einen Fisch
anbinden wollte. Bei 15'' statt 1'' haette er als Fisch reingepasst. Das
waere dann keine Tierquaelerei geworden. ;-)
von Dieter (Gast)
Dieter schrieb:
> Bei 15''
Hatte noch vergessen, das 7m lange Rohr, das er dann noch mitbekommt. An
der Laenge, die oben herausschaut, kann der Stand abgelesen werden.
Problem ist nur, das der Bodenschacht zu wenich lang ist.
Aber eine Bruchteil seiner Idee kann dennoch mitgenommen werden.
Mit dem Schwimmer als Teil von 1,50m, d.h. 50cm im Wasser und 1m
herausschauend, kann die Messentfernung verkuerzt werden. Ggf.
funktioniert dann ein Laser- oder Ultraschallabstandsmesser.
Der Ingo wurde nach vier Beiträgen vor dieser geballten Forumsexpertise
schon längst verscheucht.
von Dieter (Gast)
Zuschauer schrieb:
> längst verscheucht.
Eher in den Brunnen gefallen und steckt da noch.
von AtariST (Gast)
Es gibt zur Füllstandsmessung in Tanks spezielle Tanksonden. Das ist ein
Differenzdrucksensor, bei dem eine Seite über einen Luftschlauch mit der
Außenwelt verbunden ist. Die andere Seite erfasst den Druck an der
Stelle, wo sich die Tanksonde befindet. Das Kabel wird i.d.R. durch den
Schlauch geführt. Durch Erfassung des Sensorsignals und einfache
Berechnung kann die Höhe der umgebenden Wassersäule ermittelt werden.
Der Vorteil der Tanksonde ist, dass sie nicht mit der Zeit driftet
(solange kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in den Schlauch gelangt),
und sie so Jahrelang im Tank bleiben kann. Ich kenne das aus dem Bereich
der Mineralöllagerung, vielleicht gibt es die auch wasserbeständig.
von Re D. (Gast)
PC-Freak schrieb:
> Das Röhrchen ist natürlich nach oben ein geschlossenes Gefäß. Der nun
> steigende Wasserspiegel lässt im Rohr den Luftdruck ansteigen.
Genau so wie die Temperatur den Druck absteigen lässt ;)
von Wolfgang (Gast)
PC-Freak schrieb:
> Der nun steigende Wasserspiegel lässt im Rohr den Luftdruck ansteigen.
Auch wenn draußen der Luftdruck steigt, steigt der Wasserspiegel im
Rohr, weil die eingeschlossene Luft zusammengedrückt wird und bei
sinkendem Luftdruck sinkt der Spiegel, weil die eingeschlossene Luft
Wasser aus dem Rohr rausdrückt. All das, bei konstantem Wasserspiegel im
Brunnen.
Der Schwankungsbereich dürfte mindestens im Bereich 980 bis 1030 hPa
liegen. Das kannst du jetzt mit der Länge deiner eingeschlossenen
Luftsäule in eine Wasserspiegeländerung im Rohr umrechnen.
von dfIas (Gast)
Wolle G. schrieb:
> Mal wieder typisch.
> selbst probiert.
Die Schallgeschwindigkeit hängt von zu vielen Faktoren ab. Hier sind
Abweichungen in ganz anderer Größenordnung zu erwarten.
Die Genauigkeit könnte mit einem zweiten Sensor und Referenzmessung über
ein fix 2,8 m langes, gleichartiges Rohr auf doppelte Auflösung gebracht
werden. Bedingung wäre, das gleiche "Klima" in Mess- und Referenzrohr zu
bekommen. Druck und Temperatur ginge sicher einfach, aber auch die
Feuchte müsste passen.
Eine steuerbare "Klappe" bei etwa 1,8 m Tiefe (oberhalb des höchsten
Wasserstandes) wäre eine Option für einen Einzelsensor.
Statt einer Klappe könnte man eine kleine Störung bei 1,8 m einbauen, z.
B. einen Ring mit etwas weniger als der halben Kreisfläche, und beide
Echos mit demselben Sensor auswerten.
dfIas schrieb:
> Temperatur
Ich würde in so einem Rohr übers Jahr gesehen keine sehr großen
Temperaturschwankungen erwarten. Das wird sich ganzjährig im Bereich um
10°C abspielen da drin.
> Feuchte
Eine Änderung von 0 auf 100% rel. Feuchtigkeit entspricht in etwa einem
Temperaturanstieg um 2°C:
https://de.wikipedia.org/wiki/Schallgeschwindigkeit#:~:text=Beispielsweise%20ist%20bei%2020%20%C2%B0,gut%2022%20%C2%B0C%20ergeben.
> Druck
Der Druck ist quasi uninteressant für die Schallgeschwindigkeit:
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-luftdruck.htm
von runout (Gast)
El Capitan schrieb:
> https://www.heise.de/select/make/2021/6/2125307172628359231
Einperlverfahren ist die robusteste Lösung.
Das Pümpchen muss auch nur während Messung laufen.
>>> Nägel mit Köpfen: <<<
Was für eine (Blutdruckmesser)Pumpe ist empfehlenswert?
Bezugsquelle?
Kann jemand in das ct-Projekt reinschauen?
Mein Winterprojekt:
Zwei IBC-Container mit Einperlmessung an BT-SOC ausrüsten.
Dazu noch das Fallrohrweichen-Gedöns.
Dazu noch einen guten/günstigen Regensensor.
Der Fred sollte durchaus mal mit guten Ideen eine Weile laufen...
TT
> im Sommer bei 3,8m.
Bei einer Druckmessung solltest Du bei 2m (2,2m) und bei 3,8m (3,5m)
jeweils einen Schwimmerschalter setzen zusätzlich zum Drucksensor.
Dadurch hast Du zwei Punkte über den Du den Drucksensor nachkallibrieren
oder feststellen könntest das dieser wegdriftet. Mit so einer
Vorrichtung ginge vielleicht doch noch auch eine kapzitive Messung.
Denke mal, das könnte eine praktikable Lösungsidee sein:
An einer Nylonschnur als Sicherung und dünner Stromzuleitung läßt Du
einen Schwimmer herunter auf die Wasseroberfläche. Oben auf dem
Schwimmer befindet sich ein Elko, eine starke LED und ein Piezopiepser.
Wenn der Elko ausreichend aufgeladen ist, wird zugleich ein Lichtblitz
und ein starker Knackimpuls ausgesendet.
An der Öffnung empfängt eine empfindliche Photodiode den Lichtimpuls und
ein Mikrofon zeitlich verzögert den Schallimpuls. Daraus kannst Du
ausreichend die Tiefe ermitteln. Für eine empfindliche Fotodiode kommt
noch genug Streulicht an, obwohl es wegen der Biegung nur das
reflektierte Licht an den schmutzigen Wasserrohrwänden ist. Verbessern
kannst Du das Ergebnis noch, wenn Du die Knickstelle mit etwas weißer
Farbe (z.B. Weißkalk) behandelst. Dazu bindest Du einen Schwamm gut
gesichert an eine flexible Stange benetzt die Rohrwand im Bereich des
Knicks. Wenn trotzdem nicht genug Licht ankommt, dann muss der Impuls
auf die Zuleitung und von dort abgegriffen werden.
von Georg (Gast)
Aha - also bei 3 m ist einer aus und der andere Schwimmerschalter an,
wie benutzt du das jetzt zum Nachkalibrieren?
Oder willst du dazu den Brunnen leerpumpen und danach wieder füllen?
Wahrscheinlich bin ich einfach zu dumm um die Methode zu verstehen, aber
du erklärst mir das sicher.
Georg
> Nf rein wobbeln
Ich würde da eher eine Impulsanregung versuchen und einen "Knackser"
(der alle möglichen Frequenzen enthält) aus einem wetterfesten
Lautsprecher als Anregung nehmen. Danach dann eine FFT über das
Resultat. Die tiefste aufgenommene Frequenz dürfte auf die wasserfreie
Rohrlänge fallen.
Ist ja fast endlos Zeit, da kommt sogar ein 8-Bit-µC irgendwann zu einem
Ergebnis...
Moin,
Das vorgestellte Einperlsystem von mir ist nun schon seit zwei Jahren im
erfolgreichen Dauerbetrieb. Der eingesetzte NXP Drucksensor hat sich bis
jetzt als vollkommen stabil erwiesen. Die Kalibrierung ist mit
Standardkoeffizenten ohne jeglichen Abgleich innerhalb der
Fabrikstoleranzwerte des Sensors und auf 5mm genau wie Vergleiche in
einem skalierten Testrohrs bestätigt haben. Abgesehen vom
Fabrikstoleranzwert des Sensors, in meinen Fall 5%, ist also kein
Abgleich notwendig, es sei denn man will das Beste herausholen. Die in
der Berechnung eingehende Erdbeschleunigungskonstante sollte für
optimale Genauigkeit auch für den lokalen Bereich ermittelt werden. Die
variiert übrigens je nach Ortskoordinaten und Elevation auf der Erde
mehr als man denkt. Wer mehr Geld ausgeben will, findet genauere
Sensoren für jedes Budget. 5% sind m.M.n. Nach für viele Anwendungen
mehr als ausreichend. Schließlich wird die gemessene Flüssigkeit nicht
verkauft:-)
Der Vorteil der Methode, die bei mir im Einsatz ist, liegt darin, daß
erstens die Pumpe nur einmal in der Stunde, je nach Systemdichtigkeit,
oder noch weniger, läuft und daß das Ende des Messchlauchs regelmäßig
mit hohen Druck ausgeblasen und gereinigt wird. Beim herkömmlichen
Einperlsystem mit 60 Blasen/Minute ist das nicht der Fall. Mein altes
Einperlsystem mit Aquariumpumpe und Analogdruckmanometer war vorher 20
Jahre ohne irgendwelche Instandsetzungen in Betrieb und hat absolut
zuverlässig funktioniert. Der "moderne" Ersatz war nur ein
Neugierprojekt von mir mit dem Wunsch etwas Interessantes mit einem uC
zu machen.
Die Extrakosten der dazu notwendigen Ventile sind mit unter 10€
vernachlässigbar.
Ich war eigentlich schon der Meinung mit diesen Projekt eine gut
funktionierende Hobby-Lösung geschaffen zu haben. Auch die vorgestellte
Lösung von Ralph im Differenz Thread von ihm mit dem Schwimmerschalter
am Ende des Messrohrs finde ich genial und dürfte gut funktionieren. Die
hydrostatische Messmethode ist ein bewährtes Konzept und vielfach
eingesetzt, weil es verläßlich funktioniert. Die Sensoren lassen sich,
bequem zugänglich, jederzeit mit einem geeichten Vergleichsdruckmesser
verifizieren und genügen somit auch höchsten Ansprüchen.
Die meisten Blutdrucksensoren und ihre Luftpumpen dürften bis 5mWs
geeignet sein. Meine Pumpe stammte aus einem Blutdruckgerät und schafft
bis 0.7 Bar. Es gibt in der Bucht größere Modelle mit noch mehr
Leistung. Ein MPXV5100D zeigt bis zu 1 Bar an bzw. 10mWs.
Die anlog Anzeige bei mir war nur ein Experiment von mir und Wunsch,
eine Analoganzeige mit dem X25 Schrittmotor zu realisieren. Ich kann mit
der im Augenblick eingesetzten Firmware aber auch ein externes 4x20 LCD
durch Anstecken am I2C Bus ansteuern. Nur habe ich noch keine
Parametrisierungs Menüs eingebaut. Das Design ist übrigens Open Source,
falls sich jemand auch damit befassen will. Bords sind auch noch übrig.
Jedenfalls bevorzuge ich praktische und wissenschaftlich fundierte
Konzepte und der Erfolg bestätigt die Gültigkeit der Überlegungen und
Literatur zum Thema.
Für Ingos Vorhaben ist die hydrostatische Methode m.M.n. immer noch die
praktischste, weil nur der beschwerte Schlauch mit der V-förmigen
Auskerbung in sein schon vorhandenes Rohr hineinschieben muß. Das Rohr
selber als Messrohr zu verwenden, halte ich für unpraktisch, weil
dadurch viel Luft notwendig ist. Ein 4-6mm Messrohr mit Einkerbung am
Ende ist da wesentlich praktischer.
Wer sich wenig Arbeit machen will, könnte auch den Afriso Unitel in
Betracht ziehen welcher schon unter €100 auffindbar ist.. Man kann ja
anstatt der Handpumpe noch eine Blutdruckpumpe periodisch mit einem
Timer einschalten um den Messdruck in der Leitung aufrechtzuerhalten.
Dann braucht man nicht einmal die Handpumpe zu betätigen.
Gerhard
Georg schrieb:
> , aber du erklärst mir das sicher.
Wenn der Drucksensor nur langsam über die Jahre wegdriftet, gibt es
zweimal im Jahr einen Korrekturwert. Ein größerer Fehler bleibt so nicht
jahrelang unendeckt.
Das wäre eine Lösung, bei der nichts ins Rohr eingebracht werden müßte.
Wenn die Lautstärke des Echos nicht besonders groß ist, wird ein
empfindliches Mikrofon benötigt. Mit akustischen Impulsen zerschoss ich
schon mal eine Mikrofonkapsel. Daher auf genügend Abstand zwischen
Impulsgeber und Mikrofon achten.
Es wäre auch möglich den kleinen Lautsprecher durchzustimmen von wenigen
Herz bis vielleicht ein kHz um die Resonanzen zu messen. Müßte das
gleiche, wie bei der FFT herauskommen.
von PC-Freak (Gast)
Gleiches habe ich oben bereits ausgeführt.
> Brunnen.
Wenn er es 1/10 mm genau haben will, hast Du recht. Ansonsten habe ich
bereits einen solchen im Einsatz.
Und wenn AtariST genau das Gleiche schreibt, ist es dann trotzdem
anders?
warum muss man eigentlich den Wasserstand wissen,
wenn man den Brunnen stillgelegt hat?
von Wolfgang (Gast)
Nennt sich Messung des Grundwasserpegels. Leute mit Wärmepumpe kann das
bspw. interessieren.
Jetzt hätte ich gerne gewußt, warum niemand hier den Ultraschallsensor
in Betracht zieht. Bei 40 KHz hat das eine Wellenlänge von 8.5 mm, also
+-1 cm genau misst der schon. Mann kann ihn supersimpel mit einem
ESP32/8266 kombinieren und hätte so eine weltweite Dauerüberwachung.
Falls die so empfindlich sind (was ich bezweifle und auf etwas Schutz
sowie einen Versuch ankommen lassen würde) sind sie mit 2 Euro billig zu
ersetzen. Ausserdem hat der Fredstarter gar nichts von einer permanenten
Dauermessung gesagt.
Tut was es soll, billig und einfach. Einfache Lösungen sind auch weniger
fehleranfällig. Und warum überschlagen sich die Leute hier mit unnötig
teuren, aufwändigen und damit fehleranfälligen und somit ineffizienten
Lösungen? Kaum zu glauben.
> Ultraschallsensor
Ja. Warum eigentlich nicht. Es könnte durchaus so funktionieren, sonst
würde es die billigen Bords nicht geben. Solche Genauigkeiten sind
durchaus möglich. Vermutlich sollte man für optimale Genauigkeit auch
die Lufttemperatur miteinbeziehen.
Vielleicht sind hier im Forum einfach nur zu viele alte langbärtige und
initiativlosen Säcke mit altbackenen und eingefahrenen Ideen unterwegs.
Probieren geht über studieren. Also konstruiere und realisiere es nach
Deinen Vorstellungen. Die weltweite Möglichkeit einer Überwachung vom
Handy hört sich sehr zeitgemäß und modern an.
> in Betracht zieht.
Du hast den Thread nicht gelesen, stimmts? Es geht um ein Rohr, durch
das eine Kugel mit 25,4mm grade so duchpasst (so breit ist dein Daumen).
Und da soll bis mindestens 5m weit reingemessen werden. Wie soll das mit
Ultraschall gehen? Da sind so viele Reflexionen kreuz und quer
unterwegs, das du kein brauchbares Signal bekommst.
Die faulen auch ohne Strom in der Luftfeuchte einfach weg. Du musst für
die hier beschriebene Gegebenheit die Elektronik für 100% Luftfeuchte
auslegen.
Ja, denen müsste man es mal so richtig zeigen und sich selber am heißen
Ofen die Finger verbrennen. Mach doch einfach mal.
> Vermutlich sollte man für optimale Genauigkeit auch die Lufttemperatur
> miteinbeziehen.
Ich wiederhole es für dich gerne nochmal: die Lufttemperatur ist dort
unten ganzjährig ca. 10°C.
von PC-Freak (Gast)
Ich denke, der Ingo hat sich bereits dauerhaft auf den Bahamas
niedergelassen. Den Brunnen hat er vermietet. Der Pegel hat sich
stabilisiert.
Aufgrund einiger Forumsteilnehmer mit Lizenz zum Funken, hätte ich noch
eine HF-Lösung erwartet.
Das Metallrohr stellt einen Holleiter dar, der ab einer bestimmten
Stelle mit Wasser gefüllt ist. Ab dieser Stelle ändert sich der
Wellenwiderstand im Rohr und es entstehen an dem Punkt Reflexionen.
Es wäre daher auch möglich die Sprungantwort nach dem Impuls
aufzuzeichnen und die Wanderwellen (ungefähr 3ns pro m) im Rohr
auszuwerten. Analog könnte auch die Wellenimpedanz des Rohrleiters im
Bereich von 50...300MHz mit einem Wobbelsender gemessen werden.
> Das Metallrohr stellt einen Holleiter dar,….
Eigentlich wurde hier von Ingo G. eine praxiserprobte Messeinrichtung
gesucht, also nichts mit “hätte“ , "könnte" usw.
Falls allerdings jemand  eine praxistaugliche Messmethode entwickelt
hat, die auch, wie hier erforderlich, jahrelang störungsfrei läuft, dann
her damit.
Oder läuft die Hohlleitermethode, usw. schon jahrelang problemlos?
Lief zumindest jahrelang problemlos mit Transistorenschaltung, weil im
letzten Jahrtausend bekam ich mal eine solche Platine zum Ausschlachten
geschenkt. Im Prinzip war das nichts anderes als ein Schwingkreis mit
Koaxialleitung.
Grundlagenschaltung siehe hier:
https://www.elektronik-labor.de/Lernpakete/Kalender19/FET2.html
"Wenn am einem Ende der Leitung  anstelle einen Kurzschluß die die
Leitung offen ist, dann verdoppelt sich die Frequenz."
von Einperlmessung (Gast)
Das versaut dir die Messung. Sie muss kurz vor der eigentlichen Messung
laufen und dann Ruhig geben ;-)
Lothar M. schrieb:
>> in Betracht zieht.
> auslegen.
Das war rein als Spass gedacht und nicht böswillig und offensichtlich
mißverstanden. Natürlich sollte man die Ratschläge erfahrener Fachleute
(auch mit Bärten) beherzigen:-)
>> miteinbeziehen.
Trotzdem würde jeder gewissenhafte Entwickler die Umgebungstemperatur
trotzdem messen und in der Laufzeitberechnung miteinbeziehen.
Ich verstehe nicht, warum sich so viele hier sträuben professionelles
Vorgehen zu praktizieren. Bewährte Methoden der Meßtechnik gibt es
nämlich genug. Es ist übrigens kaum anzunehmen, dass Ingo mit
kurzlebigen Lösungsvorschlägen gedient ist.
Die Hydrostatische Methode ist für Ingo m.M.n. nach wie vor die optimale
Lösung, ganz gleich was sonst hier noch vorgeschlagen wurde. Aber das
will man nicht hören weil es für heutige Sensibilitäten zu "altmodisch"
ist.
Die Chinesischen Ultraschall Bords sind doch lediglich für Schüler
Roboter Navigation Projekte gedacht. Sie in einen Brunnen einsetzen
wollen ist nicht sehr erfolgversprechend, weil sie einfach nicht dafür
entwickelt worden sind und die feuchte Umwelt nicht überleben.
Der gravierende Vorteil der Druckmessung ist, daß die Genauigkeit der
Niveaumessung nur von der absoluten Kalibrierung des Druckanzeigers, der
bekannten Medium-Dichte und lokalen Erdbeschleunigung abhängig ist und
deshalb genau ist, und führt sofort zu brauchbaren und reproduzierbaren
Ergebnissen und stützt sich auf unwiderlegbare Physik.
Ultraschallmethoden sind bei richtigen Einsatz und Ausführung
erfolgversprechend, erfordern aber geeignete Konstruktionsmethoden.
Optische Methoden haben auch ihre Herausforderungen. Der VL53 Sensor hat
da auch Probleme mit Reflektion (Belegbar)
Radar ist nicht hobbyfreundlich genug.
Kapazitive Methoden sind auch nicht immer leicht zu beherrschen und
Langzeitdrift muß auch beherrscht werden können.
Jedenfalls wurde schon genug zum Thema gesagt. Zusammen mit
Informationen in der Literatur und Internet Ressourcen sollten für
eigene Recherchen genügen um sich ein realistisches Bild für eine
akzeptable Lösung machen zu können.
Ich sehe hier im Augenblick zu wenig Fokus auf bewährte Methoden und
Problemlösungen um Ingo weiter behilflich zu sein. Und ich glaube nicht,
daß dem Ingo der Weg das Ziel war.
Die schnellste und billigste Lösung wäre auch ein Instrument in der Art
des Afriso Unitel.
Mechanische Lösungen wie Schwimmer haben auch ihre eigenen
Anforderungen.
Wünsche Euch allen noch frohe Weihnachten.
> noch
Als Hohlleiter hat das 25mm Rohr eine untere Grenzfrequenz von über
10GHz.
Ferner ist die schlechte Leitfähigkeit und Rauigkeit der Oberfläche zu
verlustreich. Hohlleiter sind normalerweise sehr glatt und poliert.
Ich meinte es ironisch und nicht boshaft.
Na gut.
Dann kann man ja annehmen, Du hast dazugelernt.
von eric (Gast)
> in Betracht zieht.
Ich schrieb schon im oberen Teil dieses Threads im Beitrag #7288111:
> Schallimpulses messen.
Hat nur niemand drauf reagiert.
Ich hatte mit sowas mal beruflich zu tun und weiss darum,
dass es geht und auch so gemacht wird.
Aber manch Poster hier hat anscheinend ein Brett vorm Kopp.
Wolle G. schrieb:
> Na gut.
Ihr mißversteht mich vollkommen.
Ich wollte damit lediglich ironisch ausdrücken, daß die Argumente
erfahrener Fachleute in diesen Thread einfach als unnütz abgetan wurden
und dieser ganze Thread ein kollateraler Totalschaden ist.
Tut mir leid, wenn es so falsch ausgelegt wurde.
H. Eggert schrieb:
> daß die Argumente erfahrener Fachleute in diesen Thread einfach als unnütz
abgetan wurden
Hier könnten verschiedene Technologien verglichen werden:
https://autosen.com/de/Prozesssensoren/Fuellstandssensoren
Gibt auch einen Anhaltspunkt über die Preise der industriellen Sensoren.
Wer in der großen Suchmaschine des Internets sehr viele Ergebnisseiten
weitersucht, findet dann auch noch die Flüssigkeitsstandanzeige mit
einem Schwimmer plus Gamma-Strahungselement darauf und Geigerzähler.
Aber von dieser Methode sollten wir hier abraten.
Was mir noch nicht bei dieser Art Methode gelungen ist, wie man
berechnen kann, welcher Druck angezeigt wird, wenn man, wie schon hier
öfter angeführt, ohne Einperlung arbeiten würde.
Beispiel:
Es wird ein leeres  Druckrohr in 1m tiefes Wasser gesteckt.
Luftdruck sei 1bar (10m Wassersäule), Temperatur und sonstige Einflüsse
werden nicht berücksichtigt.
Mit Einperlung würde man 0,1bar messen.
Jetzt ohne Einperlung:
Der Wasserstand von 1m  Wassersäule würde in erster Näherung  dazu
führen, dass die Luft im Rohr komprimiert wird und der Stand im Rohr um
0,1m steigen würde.
Dadurch reduziert sich der  Druck im Rohr auf  0,09mWS, da die
Wassersäule im Druckrohr einen Gegendruck aufbaut.
Jetzt mein Problem:
Ich steige nicht dahinter,  wie man den tatsächlichen Druck im Druckrohr
berechnen muss.
Oder liege ich mit meinen  Betrachtungen falsch?
Beitrag #7295253 wurde von einem Moderator gelöscht.
> Beispiel:
> 0,1m steigen würde.
> Jetzt mein Problem:
> berechnen muss.
Das stimmt alles. Die Druckmessung unter diesen Umständen würde einen
falschen Wasserstand anzeigen, weil durch die Kompression der Luftsäule
der vorhandene Druck nicht mehr ausreichen würde den Wasserspiegel auf
den Boden des Behälters herunterzudrücken. Deshalb ist es unumgänglich,
daß der Meßdruck die Wassersäule an der Messstelle balanciert.
Deshalb stellt die Einperl- oder Ausblasemethode sicher, daß der
Wasserspiegel bis zur Messstelle hinunter gedrückt wird um den wahren
Druck der Meßsäule anzuzeigen. Das extra Luftvolumen, welches immer
komprimiert wird, wird dadurch so erhöht, daß sich jener Druck
einstellen muß, um die Wassersäule in Balance mit dem Behälterboden,
bzw. die Messstelle zu halten.
Wenn der Luftdruck gerade die Wasserhöhe balanciert, dann ist der
Luftdruck repräsentativ mit der aktuellen Wasserhöhe und das Produkt g x
K(Dichte) x p und definiert die Differenz zwischen Messstelle und
Wasseroberfläche.
Noch etwas:
Es ist meine Ansicht, daß man in der Meßtechnik nach Möglichkeit
diejenige Meßmethode anwenden sollte, die das Ideal der ersten
Grundsätze (First Principles) verwirklicht.
Darunter fallen jene Methoden die z.B. durch Ableitungen in der Physik
direkt nachvollziehbar sind.
Die Ultraschallmethode und Druckmessungen fallen z.B. darunter.
Beim Ultraschall bestimmen hauptsächlich Schalllaufzeit und
Lufttemperatur primär eine Rolle. Allerdings wird da nur der Abstand vom
Sensor zur Wasseroberfläche gemessen. Der Bezugspunkt der Wassertiefe
muß immer noch extra bestimmt werden.
Nachteilig für Ultraschallmessungen ist, dass sie leicht durch
Wellenbewegungen und Schaum und Verunreinigungen gestört werden können.
In Extremfällen kann es zum Verlust des Echos führen. Das Gleiche gilt
für Mikrowellen Radar von oben. Das kann bei den Druckmethoden nicht
passieren.
Bei der Druckfüllstandmessung bestimmen Dichte und Erdbeschleunigung jnd
Wasserhöhe den zu erwartenden Druck. Ein kalibriertes Manometer und
Wissen der aktuellen Erdbeschleunigung und Mediumdichtevist ausreichend
für eine sehr genaue Messung des Wasserstands. Der Bezugspunkt der
Messung wird dann durch die Position der Messrohrluftaustrittsöffnung
definiert.
Die Waschmaschinen Druckmessungsmethode kränkelt wegen der
unvermeidlichen Luftkomprimierung und ist stark temperaturabhängig und
bedarf einer Kalibrierkurve.
Die kapazitive Füllstandmethode ist nicht mehr direkt ableitbar und
bedarf weiterer Interpretation und Calibrierung und kann leicht durch
externe Veränderungen im Tank verfälscht werden.
Geführtes Radar (GWR/FMCW) Methoden sind wegen ihres ableitbaren
Messprinzips technisch auch vorzuziehen. Leider nicht so leicht
nachbaubar.
Es sollte jetzt klar sein, warum die Druckmethode prinzipiell eine der
technisch sauberen Art der Messung ist.
von Jester (Gast)
Wolle G. schrieb:
> Beispiel:
> 0,1m steigen würde.
Das stimmt so nur in aller erster Näherung.
Es wird sich ein Gleichgewicht einstellen zwischen verdrängter Luft und
Restluft in im Druckrohr. Die Abhängikeit des sich einstellenden Drucks
vom Gesamtvolumen geht damit in die Messung als unnötiger Parameter ein.
U.A. desshalb taugt diese Methode nicht sonderlich viel.
Damit es nicht nur bei einer Näherung bleibt, wollte ich den zu
erwartenden Druck  beispielsweise berechnen.
Da ich (alter Knacker) aber nicht weiter komme, wurde die Frage
eröffnet.
Vielleicht hilft als Lösung des "Problems" eine Differenzialgleichung?
Oder ??
von STK500-Besityer (Gast)
> eröffnet.
1m Wassersäule entspricht etwa 0,1bar (und dann kann man noch den
atmosphärischen Druck von 1bar addieren).
Die Addition kann man sich aber auch bei einem Differentialdrucksensor
sparen...
von Wolfgang (Gast)
STK500-Besityer schrieb:
> und dann kann man noch den atmosphärischen Druck von 1bar addieren
Hast du schon mal einen Wetterbericht gehört?
Es gibt nicht "den atmosphärischen Druck". Der Luftdruck hat eine
Schwankungsbreite von etwa 5%, wenn man Extremwetterlagen ausklammert.
Diese Schwankungsbreite entspricht der Höhe einer Wassersäule von 50cm.
von PC-Freak (Gast)
> sparen...
Kommt doch die Idee mit dem Drucksensor hier wieder vor. Ist doch nicht
so schlecht.
Abba der Ingo liegt auf den Bahamas bei 35 Grad.
Beitrag #7295414 wurde vom Autor gelöscht.
>> sparen...
> so schlecht.
Ich bin schon der Meinung.
Wo steht das?
Ich baute mir ein solches Anzeigeinstrument vor über zwei Jahren und
habe es seitdem im ständigen Einsatz. Genauigkeit ist um 5mm. Das
vorherige ohne Elektronik läuft schon seit über 20 Jahren
zufriedenstellend. Ich wollte nur etwas mit einem uC bauen und etwas
pneumatisch-Elektronisches. Der Aufwand und Kosten hielten sich in
Grenzen.(Beitrag "Ein Füllstandmesser auf Einperlungsbasis")
Mit einem MPXV5100D anstatt des MPXV4006 dürfte er bis 5mWs
funktionieren.
von Dieter (Gast)
Wolfgang schrieb:
> Der Luftdruck hat eine Schwankungsbreite von etwa 5%,
Es wird der Differenzdruck gemessen. Daher macht das nicht viel. Es ist
nur der Auftrieb, der sich Aendert. Also
1,2gr/l * 0,05 / 1kg/l = 60 ppm Fehler.
Wenn ausgeperlt wird, stellt sich der Druck fest ein, vorausgesetzt ein
Ventil verhindert, das der Luftdruck sich gleich abbaut. Und der Pegel
im Brunnen darf natuerlich nicht mit der Geschwindigkeit der Ahr
ansteigen, wie bei Superhochwasser. Also zuegig danach messen und nicht
erst Kaffeepause machen. Das gilt auch fuer den Mikrokontroller. Die
Langsamkeit ist ansteckend und uebertaegt sich dann auch auf den Code.
Siehe Beitrag Mikrocontroller macht erst mal Pause bis zum
Wiedereinschalten bevor er Werte einliesst. ;o) ;o))
Bei der "normalen" Einperlmethode wird kein Ventil benötigt.
Oder wozu sollte ein Ventil dienen?
> Bei der Einperlmethode wird kein Ventil benötigt.
Ein traditionelles Einperlsystem braucht zwar keine Ventile, aber dafür
eine Gasflasche, einen Kompressor mit Lufttank, Differenzualdruckregler
und ein Nadelventil zum Blasen per Minute einstellen.
Es gibt seit einiger Zeit modernste Geräte ähnlicher Art, wo mit
gesteuerten Ventilen die Arbeitsweise zyklisch umgeschaltet wird und man
nicht mehr einperlt. Anstatt der Einperlung arbeitet nan mit einen
pneumatischen gesteuerten Programmablauf.
Das hat den Vorteil, die vorher erwähnten teuren Komponenten zu
ersparen. In meinen Verlinkten Beitrag konstruierte ich so ein Gerät.
Anstatt der Einperlung wird zuerst das Messrohr mit hohen Druck
ausgeblasen. Das bewirkt, daß erstens das untere Ende des Messrohrs
gesäubert wird und zweitens, daß sich dann exakt der Staudruck,
repräsentativ zum Wasserstand, einstellt, den man einfach mit einem
Druckmesser quantifizieren kann.
Ein zusätzlicher Vorteil ergibt sich, daß man den Druckmesser periodisch
von Zeit zu Zeit nullen kann um etwaige Langzeitdriften zu kompensieren.
Wie gesagt, diese neue Methode verdrängt jetzt langsam die traditionelle
Einperltechnik, weil sie billiger in der Herstellung ist, keiner genauen
Einstellungen bedarf und flexibler ist. Ferner sind solche Messer besser
für Solar bzw. Batteriebetriebene Messstationen geeignet.
Das Messprinzip ist in etwa gleich, nur viel robuster und billiger im
Unterhalt.
Wie gesagt in dem verlinkten Beitrag von mir, steht mehr Detail über die
Funktionsweise drin:
Mein Design war maßgeblich vom australischen Pumpro-6500 inspiriert:
https://www.esands.com/Manuals/ENVIRO/ENV_6150_Manual_v1.23.pdf
Hier ist eine Google Übersetzung:
Füllstandsmessung mit einem Druckluft-Spülsystem
Die Füllstandsmessung kann mit hydrostatischen Gegendruckmesssystemen
erreicht werden, die üblicherweise in hydrologischen
Überwachungsanwendungen verwendet werden. Ein Kapillarrohr wird
installiert, wobei ein Ende unter der zu messenden Wasser- oder
Flüssigkeitsoberfläche montiert wird, während das andere an eine
Gaszufuhr über der Wasseroberfläche angeschlossen wird. Letzteres ist
das „trockene“ Rohrende. Beim Betrieb wird ein sehr geringer Gasstrom
vom „trockenen“ Ende in das Rohr gepumpt und entweicht am „nassen“ Ende
in Form von Blasen. Unter sehr niedrigen Durchflussbedingungen ist der
Druck am oberen Ende des Rohrs gleich dem Druck am unteren Ende des
Rohrs, wo das Gas entweicht. Um den hydrostatischen Druck über dem
eingetauchten Rohrende zu überwinden, muss der Druck im Inneren des
Rohrs höher als der hydrostatische Druck erhöht werden. Tatsächlich ist
der Schlauchdruck genau gleich dem hydrostatischen Druck, wenn der
Durchfluss sehr gering ist. Der Wasser-/Flüssigkeitspegel über dem
eingetauchten Rohrende kann mit einer einfachen Umrechnung von Druck zu
Wassersäule berechnet werden.
Herkömmliche Gasspülsysteme umfassen einen Gasspülregler
(Niedrigdurchflussregler und Kapillare), eine Gasversorgung
(typischerweise komprimierter Stickstoff) und einen Drucksensor. Es ist
jedoch jetzt eine relativ neue Technik verfügbar, bei der ein kleiner
Luftkompressor verwendet wird, um den hydrostatischen Druckzustand zu
erzeugen. Dies hat den Vorteil, dass keine Druckgasflaschen (schwer und
sperrig) oder große Baustellenunterstände (zur Unterbringung der
Gasflasche und der Ausrüstung) erforderlich sind, was die Kosten für
Investitionsgüter senkt und die Installation, den Betrieb und die
Wartung viel sicherer und einfacher macht.
Das 6150 pumppro ist ein eigenständiges hydrostatisches
Füllstandsmesssystem, das nur eine 12-V-Gleichstromversorgung und eine
Blasenrohr-(Kapillar)-Verbindung benötigt und über eine einzigartige
Messtechnik verfügt, die nur einen sehr kurzen Kompressorlauf erfordert.
Wenn eine Messung von einer externen Steuerung (Logger, SPS, RTU usw.)
aktiviert wird, beginnt eine Messsequenz. Der Kompressor läuft nur
einige Sekunden lang und füllt das Kapillarrohr mit einer Spülung mit
hohem Durchfluss. Ein Verweilintervall ermöglicht dann, dass sich der
Rohrdruck für eine festgelegte Zeitdauer mit dem hydrostatischen Druck
ausgleicht. Danach wird eine Druckmessung durchgeführt, verarbeitet und
angezeigt oder an die Steuerung ausgegeben.
Es gibt mehrere Vorteile bei der Verwendung dieser Art von Messtechnik,
wie unten zusammengefasst:
• Sehr kurze Kompressorlaufzeit gewährleistet eine lange Lebensdauer des
Kompressors
• Kein Speicherbehälter für komprimiertes Gas erforderlich, wodurch der
6150 kleiner und kleiner wird
sicherer.
• Luftspülung mit hohem Durchfluss durch die Kapillare stellt sicher,
dass die Kapillare frei von Schlamm bleibt
– ein häufiges Problem bei Gassprudlern mit niedrigem Durchfluss, die in
Anwendungen mit hoher Schlammbelastung verwendet werden.
von Gerhard O. (gerhard_)
Da sich dieses Forum "mikrocontroller.net" nennt, finde ich dieses
Projekt mit Recht durchaus für den Themenbereich des Forums
zutreffend:-)
Einperlung scheint hier im Forum einen eminent schlechten Ruf zu haben,
auch wenn ich es technisch elegant und als ein sehr robustes
Meßverfahren empfinde.
Das könnte an der Mechanik liegen, da dafür Pumpen mechanisch verbaut
werden müssen und Pumpen emittieren Schall.
Es kommt aber auch auf die Art der Montierung an. Bei mir sitzt die
Pumpe auf einem Gummikissen. Bei geschlossenem Gehäuse muß man wirklich
hinhören. Dann kommt noch der "sanfte" PWM Betrieb mit nur 20%
Leistungsseinstellung. Abgesehen davon ist sie im "Heizraum" an der Wand
montiert und hört oben absolut nichts. Ferner läuft sie nur einmal pro
Stunde. Die Pumpe stammte aus einem ausgeschlachteten Blutdruckgerät.
Bei stärkeren Pumpen muß man bestimmt extra Vorkehrungen treffen. Aber
nan kann durch durchdachte Montierung und Leistungseinstellung den
Geräuschpegel merkbar vermindern.
Nachtrag:
Mein altes System läuft mit einer AC Aquarium Schwingankerpumpe und die
hört man auch kaum.
Abgesehen davon macht es doch Spaß mal was
Elektronisch-Mechanisch-Pneumatisches mit uC zu konstruieren, auch wenn
der Aufwand vielleicht abschreckend aussieht.
von Jester (Gast)
> eröffnet.
> Oder ??
Rohr 1m lang, oben verschlossen und dann 1m untergetaucht?
Differenzialgleichung brauchts nicht, eine quadratische Gleichung
reicht.
Mit p x V = const. und dem Wissen um den Wasserdruck in der Tiefe t
kommt man nach etwas Umgeforme auf t^2 + 10 x t - 10 = 0. Aufgelöst
ergibt das t = 0.916 und folglich einen Wasserstand im Rohr von 91.6cm
unter der Oberfläche.
Die Druckanzeige wird daher nicht 100 mbar sondern 91.6 mbar auswerfen.
Die Anzeige ist dabei NICHT linear zur Tiefe, eben wegen t^2.
In die Gleichung von oben geht auch die Länge des Rohres ein. Das führt
dann zu noch wilderen Zusammenhängen. Glaubs mir - das willst du nicht
haben!
von STK500-Besitzer (Gast)
Seit fast 30 Jahren nicht mehr (aber das liegt an was anderem).
Vielleicht habe ich ein Verständnisproblem:
Der atmosphärische Druck wirkt sowohl auf die Wassersäule als auch auf
die "Referenz" des Differenzdrucksensors - "kürzt" sich also aus der
Rechnung heraus.
von pegel (Gast)
Mir ist da so eine Idee im Traum gekommen.
Ein LED Streifen mit einzeln steuerbaren LED und einen einfachen LED
Streifen bei dem alle LED parallel geschaltet sind als Photodioden
Rücken an Rücken geklebt nutzen.
Evtl. ein altes Tonband als Lichtisolator dazwischen.
Das Ganze in einen durchsichtigen Plastikschlauch einziehen.
Dann die LED der Reihe nach leuchten lassen und jeweils die Photodioden
auswerten.
Das würde doch im und außerhalb des Wassers andere Lichtverhältnisse und
damit andere Photodiodenströme liefern, oder?
> auswerten.
Zum Messen mit LED max. 15° Abstrahlwinkel soll es geben. "Soll" weil
nur davon gehört, aber nicht selbst gesehen. Es wird dabei die Brechung
(unterschiedliche Totalreflektionswinkel) an dem Übergang flüssiges
ruhendes klares sauberes Medium zur Luft ausgenutzt. Nach einem Jahr
Nichtnutzung ist die Wasseroberfläche im Rohr nicht mehr so klar und
sauber.
So etwas zum Messen gibt es in der Ausführung als NTC oder PTC in
Parallel oder Serienschaltung. Es wird ein Strom durchgeschickt. Die
Thermowiderstände in Luft heizen sich auf und die im Wasser werden stark
gekühlt. Der Widerstandswert gibt dann den Füllstand wieder. Das
funktioniert bei konstanten Temperaturen und mit nicht zu vielen solchen
in der Kette. Die Grenze müßte so bei 10 Stück liegen. Das bedeutet aber
eine geringe Auflösung, d.h. beim TO eingesetzt eine Auflösung von
20-30cm in diskreten Schritten.
Da ist das vorgeschlagene Meßverfahren von Gerhard wesentlich besser.
Im Wesentlichen hängt die Lösung davon ab, zu welcher der TO bereits am
Meisten an Bauteilen zu Hause liegen hat und was ihm noch aufgrund
persönlicher Bastelerfahrungen ehesten zuspricht. Aber dazu hat er sich
nicht mehr geäussert.
Die Diskussion ufert oft aus, weil natürlich jeder Tippgeber natürlich
etwas Stolz auf sich wäre, wenn gerade sein Lösungsvorschlag zum Erfolg
geführt hätte. Das ist alles menschlich und auch nichts verwerfliches.
Um so etwas einzufangen müßte ein TO seine Frage selbst mit seinen
Antworten moderieren können, was nicht jedem so gegeben ist.
von Georg (Gast)
Und um damit anzugeben darf die vorgeschlagene Lösung natürlich auf
keinen Fall einfach oder naheliegend sein.
Georg
von Wolle G. (wolleg)
> reicht.
Wahrscheinlich ein Missverständnis.
Das Rohr ist beliebig lang und am oberen Ende befindet sich das
Differenzdruckmessgerät.
Der  Behälter (oder Brunnen) ist zunächst leer. --> Differenzdruck =
Null
Jetzt steigt der Wasserstand auf  1m über die untere Rohröffnung.
Wie könnte man den Druck berechnen, den das Differenzdruckmessgerät dann
anzeigen würde.
von Georg (Gast)
> anzeigen würde.
Garnicht, wenn nicht die ganze Vorrichtung hermetisch dicht ist, und das
für Monate oder Jahre. Und selbst wenn löst sich z.B. Sauerstoff in
Wasser (Fische fragen).
Das Verfahren ginge nur dann, wenn man zuvor den Brunnen leert, wieder
füllt und gleich danach so eine Messung durchführt.
Georg
Das hatten wir schon und wird als bekannt vorausgesetzt.
Mir geht es "nur" um ein konkretes Rechenbeispiel (hier mit 1m), da mir
dazu nicht der richtige Weg einfällt.
von Jester (Gast)
> Null
> anzeigen würde.
> Null
> anzeigen würde.
Bei dieser depperten Anordnung ist die Rohrlänge NICHT beliebig - geht
diese (genauer: das Volumen der Rohrleitung aber auch die genaue Form
der gefluteten Steigleitung) in die Rechnung ein!
Die Lösung leitet sich ab aus p x V = const. und dem Wissen um den
Wasserdruck in der Tiefe: 2 Formeln und 2 Unbekannte und „jede Menge“
unnötiger Parameter -- geschuldet dem selten dämlichen Verfahren, das
nebenbei noch jede Menge andere unschöne Effekte zeigt.
Warum ist das so? Durch hydrostatischem Druck UND Luftdruck wird Wasser
in die Steigleitung gepresst. Je höher der Wasserpegel im Rohr steigt,
umso mehr nimmt der hydrostatische Druck ab.
Der Gegendruck entsteht durch die Kompression der Luft (oben im
geschlossenen Rohr). Entscheidend dafür ist das Volumen der
eingeschlossenen Luft. Bei großen Volumen steigt der Druck langsamer,
lässt den Wasserpegel höher steigen.
Du hast somit zwei Effekte, die den Wasserpegel beeinflussen - ergo eine
quadratische Abhängigkeit und folglich keinen linearen Zusammenhang
zwischen Eintauchtiefe und gemessenem Druck.
Nochmals: die Herleitung ist nicht schwierig. Mach dir eine Skizze,
stelle beide Gleichungen auf, löse dieses Mini-Gleichungssystem - und
voila!
von Dieter (Gast)
Du bist jetzt bei einem anderen Messverfahren. Das laesst sich am besten
grafisch loesen.
http://electronics.bplaced.net/ioe_das_thema/vorwiderstand_und_LED.html
Widerstandsgerade entspricht
Rohrhoehe eingedrungen und  Schwerkraft als Gegenkraft
Kompressionsgegendruck verläuft ahnlich nichtlinear. Hat aber eine
Asymptote bei maximalen Wasserstand im Rohr.
x-Achse: Pegelhoehe
y-Achse: Druckwert
von AtariST (Gast)
Falls du das hier meinst:
Funktioniert kurze Zeit, ist aber Naiv. Denn Luft enthält Bestandteile,
welche sich in Wasser lösen und somit der Wasserspiegel im Röhrchen
signifikant steigt, was zu unbrauchbaren Messergebnissen führt. Deshalb
ist mein Vorschlag nicht das gleiche, wie das, was du vorschlägst. Genau
aus diesem Grund gibt es diese Tanksonde, denn der Drucksensor befindet
sich genau an dem Punkt, wo gemessen werden soll. Gleichzeitig ist so
das Problem des sich ändernden Luftdrucks gelöst, welcher ebenfalls das
Messergebnis eines einseitig geschlossenen Systems verfälschen würde.
> voila!
Wie schon mal weiter oben betont:
Auch wenn eine Berechnung sehr einfach sein soll, ist es mir nicht
gelungen, den zu erwartenden Druck zu berechnen.
Noch einmal mein Anliegen:
Wie sieht die konkrete Berechnung des (Über)-Drucks im Rohr mit
folgenden Parametern aus?:
Das Rohr ist 2m lang und taucht senkrecht 1m in Wasser.
Luftdruck: 1bar (10m WS)
Weitere Parameter sind frei wählbar.
von Dieter (Gast)
Grafisch:
bar
0,2 |*             #          |     * zu * fallende Gerade
    |             #           |     # exponential steigende Kurve
    |         #               |     Lösung: Schnittpunkt
0   #-------------------------*-
    0                         2m
von Jester (Gast)
(1) Hydrostatischer Druck p[h] in der Tiefe t dürfte klar sein:
    p[h] = t x 0.1bar/1m
(2) aus p x V = const mit dem Rohrquerschnitt A ergibt sich mit V = l x
A der vereinfachte Fall: l x V = const.
Im 2m-Rohr ist der Druck = 1 bar, im verkürzten Rohr ergibt sich der
Druck p[l]. Damit gilt:  2m x 1 bar = (1m + t) x p[l]
(3) Im Gleichgewicht (Wasser ist eingeströmt) gilt: p[h] = p[l]
Nun setzt du (3) in (1), dann (1) in (2) ein. Der Rest ist triviale
Algebra und wirft dir einen Wert für t aus. Mit (1) kannst du daraus ph
berechnen.
ABER NOCHMALS: Es lohnt sich nicht -- die Anordnung ist kompletter Mist!
von AtariST (Gast)
Ich schreibe es nochmal: VERGISS alles, wo einfach Luft in einem
Steigrohr eingeschlossen ist und der daraus resultierende Druck gemessen
wird! Du misst dann nicht den Druck in der gewünschten Tiefe, sondern
etwas weiter oben, da die Luft komprimiert wird. Dazu kommt, dass
Bestandteile der Luft sich in Wasser lösen und somit der Wasserstand
zusätzlich steigt. Du müsstest also Luft in das Steigrohr pumpen, um
dafür zu sorgen, dass es komplett mit Luft gefüllt ist (bzw. bis zum
gewünschten Punkt).
von Jester (Gast)
Dieter schrieb:
> Grafisch:
> bar
> 0,2 |*             #          |      zu  fallende Gerade
>     0                         2m
Die 2 Graphen, das sind die Funktionen p[h] und p[l] - respektive Formel
(1) und (2) - die „fallende Gerade“ bzw. die „exponential steigende
Kurve“.  (Anm.: Letztere ist in Wirklichkeit keine exponentielle
Funktion sondern nur eine quadratische Parabel ...)
Am Schnittpunkt sind p[h] und p[l] gleich - entsprechend der
Gleichsetzung in Formel (3). Das Schwierigste daran ist die z.B. die
Anwendung der „Mitternachtsformel“ -- also alles banale Algebra und
nicht mehr als ein Ausflug in Klassenstufe 7.
Siehe auch:
https://www.mathebibel.de/mitternachtsformel bzw.
https://de.wikipedia.org/wiki/Quadratische_Gleichung
von Wolfgang (Gast)
AtariST schrieb:
> Du misst dann nicht den Druck in der gewünschten Tiefe, sondern etwas
Es ist der Wasserstand im Brunnenrohr gefragt, nicht der Druck in
irgendeiner "gewünschten Tiefe".
Der Druck der Luft erhöht sich durch das Eintauchen in das Wasser - das
ist bei einem geschlossenen Rohr nunmal so. Natürlich muss  der
Wasserstand erst aus dem Differenzdruck zwischen Luft im Rohr und der
Atmosphäre berechnet werden. Die Rechnung muss berücksichtigen, dass
Wasser in das Rohr eintritt und die Luft im Rohr durch den Wasserdruck
komprimiert wird.
Siehe:
Jester schrieb:
> Nun setzt du ...
von Dieter (Gast)
Jester schrieb:
> Wirklichkeit keine exponentielle Funktion sondern nur eine quadratische
> Parabel ...)
Stimmt so nicht, aber im unteren Bereich kann die Kennlinie mit einer
Parabel angenaehert werden.
Bei 2m, weare 1m 1bar, 1,5m 3bar, 1,9m 9bar, bis sich die Luft
verfluessigt.
> komprimiert wird.
So ist es.
Auch nach zig Beiträgen (in „Prosa“, bitte nicht übel nehmen) fehlt
allerdings immer noch bei allen Antworten die konkrete Berechnung des
vom Differenzdruckmessgerät gemessenen Druckes.
Deshalb noch einmal die aktuell von mir nicht lösbare Aufgabe:
> Wie sieht die konkrete Berechnung (mit Rechenweg) des (Über)-Drucks im Rohr mit
von Dieter (Gast)
Du kannst die Aufgabe immer nur für einen konkreten Fall lösen.
Zum Beispiel für 2m Länge und 1m eingetaucht.
Für 2m Länge und 0,5m eingetaucht, musst Du wieder die Gleichungen
aufstellen und lösen. Das geht dann schon schneller.
von Jester (Gast)
> Mit (1) kannst du daraus ph berechnen.
hast Du offensichtlich übersehen ...
> komprimiert wird.
... und vermutlich auch das (Stichwort "verkürztes Rohr").
Aber nichts für ungut.
Beitrag #7298794 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Jester (Gast)
Dieter schrieb:
>> Parabel ...)
Es IST eine quadratische Funktion!
Weder Physik noch Mathematik setzen wir jetzt bitte nicht außer Kraft...
von Jester (Gast)
>> Rohr mit folgenden Parametern aus?:
Lieber Wolle - bin ich eigentlich dumm?
Ich hatte dir Rechenweg und Ergebnis für das 1m-Rohr geliefert:
Beitrag "Re: Wasserstand in einem 1" Rohr erfassen"
Dann hattest du nachgefasst - sieh oben.
Meine Antwort findest du in:
Dieters Graphischer Lösungsansatz hatte ich benutzt, um dir bei der
algebraischen Lösung weitere Hilfestellung zu bieten.
> Gleichsetzung in Formel (3). Das Schwierigste daran ist [die z.B.] die
> Anwendung der „Mitternachtsformel“ [...]
Wenn Dir das nicht reicht tut's mir leid. Dann bleibt dir wirklich nicht
viel mehr als Schulbücher zu wälzen - oder deine Enkel zu konsultieren.
von Dieter (Gast)
Sowohl als auch, siehe:
e^(2ln(x)) = x²
p1 = (p1  A  h) / (A * (h-x))
Also nix quadratische Funktion. Das ist eine Hyperbel.
von Dieter (Gast)
x: Eindringhöhe des Wassers im Rohr
h: Länge des Rohres
a: Tiefe des Rohres unter der Wasseroberfläche
9.81: Ortsfaktor Erde (Mond wäre das 1/6 davon)
p: Aktueller Luftdruck in bar
von Dieter (Gast)
Es fehlt dabei noch ein Faktor. Damit es passt, muss noch der Faktor und
der Druck auf N/dm² umgerechnet werden.
Bei einem Meter tiefe, wäre der Wasserdruck daher bei rund: 98,1 N/dm²
Der Druck von einem Bar entspricht ungefähr 1000 N/dm²
von Dieter (Gast)
von Dieter (Gast)
Dafür gibt es wxmaxima.
Wahrscheinlich schade ich mir jetzt mit diesen Beitrag und springe mit
beiden Füßen in den Fettnapf. Ich kann mir nicht helfen; hier haben wir
das uC Forum wo sich fast alles um Elektronik und uC drehen soll.
Um wieder auf meinen kleinen Wassermesser zurückzukommen, da dachte ich,
es wäre doch nett mal was elektronisch/mechanisch/pneumatisches auf die
Beine zu stellen, was ich glaube, mir auch einigermaßen gelungen ist. Es
hat mir mächtig Freude bereitet, etwas zu konstruieren, wo sich
mechanisch/pneumatisch etwas tut. Motore, Ventile, Schrittmotore,
Drucksensoren. Sind alle dabei und uC gesteuert und erfasst. Auch in
elektronischer Hinsicht mußte wegen begrenztem IO des NANOs einiges an
externer Elektronik vorgesehen werden. Aus der Hinsicht war dieses
Projekt vollkommen befriedigend. Auch die Langlebigkeit des Konzepts ist
günstig.
Andrerseits bekomme ich den Eindruck, dass es bei Vielen von Euch als zu
kompliziert im Konzept ankommt und man wirklich inhärent wenig Interesse
hat, sich in dieser Richtung auch mit anderen ähnlichen Versuchen oder
Konstruktionen zu betätigen zu wollen und man sich mit Händen und Füssen
sträubt Arbeiten auf dem physikmässig fundierten Gebiet der Hydrostatik
durchzuführen. Die totale Voraussehbarkeit und Berechnungsbarkeit
physikalischer Gegebenheiten ist andrerseits doch höchst wünschenswert.
Warum ist das eigentlich? Kosten können es nicht wirklich sein, weil die
Hauptkompenenten entweder aus Auschlachtteilen bestehen oder aus China
billig bezogen worden sind. Der Zeit- und Konstruktionsaufwand war
allerdings nicht unbeträchtlich, obwohl andrerseits verschwenden viele
von uns oft unzählige Stunden mit TV, sozialen Medien, Foren(:-)) und
sonst alles Mögliche. Das kann es also nicht wirklich sein.
Andere Methoden haben ja auch ihre Herausforderungen und sind in den
meisten Fällen auch kein Kinderspiel. Wer glaubt, mit den populären US
Modulen eine praxistaugliche Lösung auf die Beine stellen zu wollen,
wird hier auch seine Erfahrungen sammeln müssen und besonders vorgehen
zu müssen, wenn es länger wie ein paar Monate halten soll. Bei meinem US
Schneesensor bedurfte es sorgfältiger Konstruktion und Beheizung um den
US Transducer vor den Wetterunbilden im Bereich bis -45C zu schützen.
Die zum Schluß erwogene Methode, obgleich recht interessant, hat ja auch
ihre Herausforderungen und bedarf sorgfältiger Beachtung aller störenden
Faktoren.
Was ich mit diesen Ausführungen bezwecken will, zu erinnern, daß das
Zusammenspiel von nicht-elektronischen Komponenten mit Elektronik und uC
nicht immer mit Gewalt durch rein-elektronische Lösungen vermieden
werden müssen und dass solche Projekte auch ihren Reiz haben.
OK. Jetzt bin ich wieder mächtig in den Fettnapf getreten...
von AtariST (Gast)
> komprimiert wird.
Dann muss sie auch die Temperatur der eingeschlossenen Luft
berücksichtigen. Es kann aber gut sein, dass die Temperatur weiter unten
relativ stark von der Temperatur an der Oberfläche abweicht. Und wie
gesagt. Die Löslichkeit von Gasen in Wasser hat Einfluss auf die
Genauigkeit. Zur Füllstandsmessung in einer Waschmaschine wird das alles
vollkommen ausreichen. Für eine langfristige Messung auf wenige
Zentimeter genau in einem Messbereich von womöglich mehr als einem Meter
Differenz sind Zweifel angebracht.
>> komprimiert wird.
Warum nicht vor jeder Messung mit einer der kleinen 370er Chinapumpen
(0.4-0.7bar) die Meßleitung über ein Rückschlagventil ausblasen, ein
paar s warten bis sich die Luft in der Leitung ausgleicht und dann
messen. Dann umgeht man alle diese Komplikationen. Entweder man drückt
für ein paar s auf einen Knopf um die Pumpe laufen zu lassen oder baut
irgendeinen zweckmässigen Timer ein. Diese Methode hat keine der obigen
Vorbehalte und misst 5mm genau.
Ich könnte mir auch vorstellen, der Einfachheit halber einen günstigen
Afriso Unitel oder Klon zu finden und den zur Messung verwenden wenn man
nur am Niveau interessiert ist. Einfach den  mitgelieferten Schlauch
verlegen und durchs Rohr schieben und fertig. Auch könnte man die
Handpumpe mit einer Pumpe über ein Tee augmentieren. Der Unitel wäre
eine "Turn Key" Lösung. Schnell eingebaut und nach setzen des Nullpunkts
und Maximalen Füllstandswert sofort einsatzfähig. Durch die eingebaute
Handpumpe wird nicht einmal eine Stromversorgung benötigt.
Meine Frage entstand dadurch, dass es hier naturwissenschaftlich
ausgebildete Forenteilnehmer gibt, die auch nichtelektronische
Sachverhalte betrachten können.
Es geht mir hier nicht in erster Linie um die Praxistauglichkeit und
deren Beurteilung, sondern mehr um eine theoretische Betrachtung bzw.
Berechnung.
Dieter schrieb:
> 9.81(a−x)=p*h/(h−x)
> h: Länge des Rohres
Unabhängig davon, dass es einmal eine Hyperbel, das andere Mal eine
Parabel sein soll, finde ich keinen Berechnungsvorschlag für den Druck,
welchen man am oberen Ende eines 2m langen Rohres messen würde, wenn man
das Rohr 1m in Wasser eintaucht.
Ich dachte dabei an eine Gleichung etwa folgender Art:
P = a * xyzsd  usw.,  o. ä.
mit  P: (berechneter) Druck am Differenzdruckmessgerät
       h: Länge des Rohres = 2m
       a: Tiefe des Rohres unter der Wasseroberfläche  = 1m
       p: Aktueller Luftdruck  =10mWS
von Jester (Gast)
Du hast natürlich recht: die linke Seite der Formel (Gegendruck im Rohr)
entspricht einer Hyperbel.
Mein Schluss, aus der resultierenden quadratichen Gleichung auf eine
Parabel zu schließen, war falsch und voreilig.
Mit deiner alten Formel
war ich aber nicht so richtig einverstanden.
Links hätte ich da eher zu einem
tendiert. Ohne das p fehlt dort der aktuelle Luftdruck, ohne 0.981
stehen da "Meter WS".
Auch hätte ich rechts nicht das p eliminiert? Mit p ergibt sich als
Einheit ein Druck. Das hilft u.U. die Gleichung besser zu verstehen.
Ansonsten: Excellente Arbeit!
von Mausi (Gast)
....und dann hustet Euch die eingeschlossene Luftsäule was, weil sie
einfach kompressibel ist, die böse.
von Dieter (Gast)
Jester schrieb:
> Ansonsten: ...
Gerechnet hat wxmaxima.
Aber es fehlt noch die Fehlerrechnung, die im Physikpraktikum immer
gemacht werden musste.
a) Luftdruck
b) Temperatur isotherm
c) Gezeiten auf Gravitationskonstante.
d) Luftaufnahme Wasser
Die reale Überpruefung mit Strohhalm im Wasserglas fehl auch noch.
von Stefan M. (peff)
Moin,
ich nutze seit Jahren, dieses hier:
https://icplan.de/seite27/
Arbeitet mit zwei Drucksensoren, somit recht genau in 2.5cm Schritten.
Habe es erweitert mit einem Ethernet-Modul um die Daten in eine InFluxDB
zu schieben. Der Entwickler hat es mittlerweile auch um einen esp8266
erweitert.
Peff
von Jester (Gast)
Wie meinst du das?
von Wolfgang (Gast)
Da wird von "Genauigkeit ist besser als plus minus fünf Prozent" und 10m
Wassersäule gesprochen. Das ist bummelig ein absoluter Fehler von 50cm.
Auch ist nicht ersichtlich, wie der Luftdruck kompensiert wird.
2.5cm ist dann wohl die Auflösung, aber nicht die Genauigkeit.
Nein danke
von Jester (Gast)
Ich nehme mal an, genau darum ging es Wolle...
> Berechnung.
Könnte man interpretieren als: "Ich würde gerne wissen, wie man sowas
angeht ..."
>[...] finde ich keinen Berechnungsvorschlag für den Druck,
@ Wolle:
Ich hätte dir die Formeln nicht auf dem Silbertablett geliefert - weil
ich der Ansicht bin, dass „Gleichung auflösen“ einfach mit dazu gehört.
Nun, der Dieter hat das für dich erledigt. Sein Silbertablett findest du
unter Beitrag "Re: Wasserstand in einem 1" Rohr erfassen".
Auflösen könnre man so was mit wenig Zeitaufwand per
„Mitternachtsformel“ - oder, z.B. wie Dieter, per wxmaxima (siehe
Beitrag "Re: Wasserstand in einem 1" Rohr erfassen") oder
einem anderen Computeralgebrasystem - so man den Kram bedienen kann.
Jedenfalls findest Du da die erbetenen Formeln der Form "p = a * xyzsd
usw." ...
Was mich jetzt noch interessieren würde: Welche Erkenntnisse ziehst du
aus den Ergebnissen?
