Forum: FPGA, VHDL & Co. VHDL SR -Flipflop
von Sa S. (sa_s)
Hallo , ich habe beschäftige mich jetzt mit einer Aufgabe und zwar es
geht um Flipflops ,
wie kann sein das bei SR Flipflop 1 1 ist undifiniert , und hier hat der
Prof  if ((B = '1') and (C = '1')) then STATE := '1';
ich bitte euch um Erklärung
 library ieee;
 use ieee.std logic 1164.all;
entity WAS_BIN_ICH is
 B port
 (A, B, C : in std_logic; 6 D, E : out std_logic);
 end entity WAS_BIN_ICH;
 architecture VERHALTEN of WAS BIN ICH is
 begin
process(A, B, C) is
variable STATE : std logic;
begin if (A = '0') then
elsif ((B = '1') and (C = '0')) then STATE := '1';
elsif ((B = '0') and (C = '1')) then STATE := '0';
else STATE := STATE;
 end if;
else null;
 end if;
 D <= STATE; E <= not STATE;
end process; end architecture Verhalten;
von vancouver (Gast)
Undefined bedeutet, dass der Ausgang einen beliebigen Wert annehmen
kann. Hier wurde der Wert 1 gewählt, 0 ist genau so richtig. Sinnvoller
für die Simulation wäre X. In der Realität wäre der Wert zufällig.
Aber dieser ganze VHDL-Code ist schon sehr... rustikal.
von Da Baby (Gast)
Was gibts da zu erklären. Der Prof hat eben bei 1 und 1 das Set als
dominierend definiert. Solche RS FF gibt es.
von Sa S. (sa_s)
danke sehr , ich dachte undifined bedeutet verboten , danke
von Markus F. (mfro)
deswegen will er ja offensichtlich das Wort "setzdominant" in der
Antwort sehen.
Er ist sogar ziemlich unschön, weil eine speichernde Variable drin ist
obwohl die völlig unnötige "else STATE := STATE;" Zuweisung etwas
anderes vermuten lässt...
Warum hat der Prof da nicht einfach ein Signal genommen?
Und im Grunde ist das Schaltplansymbol auch fragwürdig, denn der C1
sollte besser ein E1 heißen, weil die Schaltung rein kombinatorisch und
deshalb dieser Eingang kein Clock-/Takteingang, sondern ein
transparenter Enableeingang ist.
Ebenso wie das
else null;
Lothar M. schrieb:
> sondern ein
Und damit wird das ganze zu einem Latch.
Kurz formuliert:
signal state : std_logic;
if (A='0') then
  if (B='1') then
    state <= '1';
  elsif (C='1') then
    state <= '0'
  end if;
end if;
