Forum: Haus & Smart Home Solar Akku umsonst in Sachsen Anhalt
von Frank D. (Firma: Spezialeinheit) (feuerstein7)
War gerade in der Zeitung, wenn ich das richtig verstehe fördert SA die
Akkus mit 300€ je kW. Bei ebay gibt es Akkus mit 10kWh für 3000€. Wenn
mal etwas Zeit ist muss ich mal da schlau machen, will ich auch haben.
von oszi40 (Gast)
Es gab auch eine Solar-Firma, die ihre Akkus per Fernabschaltung
ausschalten musste, weil welche ausgebrannt sind... Also Obacht, was ihr
kauft.
von sonnenschein (Gast)
Das ist immer das Gleiche. Die Preise steigen um den Betrag der
Förderung. Und noch mehr, aufgrund höherer Nachfrage und dadurch
bedingter Verknappung des Angebots.
Nichts neues also, Steuergelder werden in die Taschen von Konzernen und
Geschäftemachern umgeleitet.
Siehe sog. "Tankrabatt". Oder jetzt Strom und Gaspreis"bremse" bei denen
die Preise durch Verknappung zunächst für Kunden vervielfacht werden und
nun noch ein Sahnehäubchen aus Steuergeldern oben drauf kommt. Alles
ganz Toll!
von Ryven (Gast)
Förderung gibts meist nur wenn das ganze von einer Firma auf und
eingebaut wird. Tja und deren Preise sind meist ned günstig.
von Christian B. (luckyfu)
liegt auch daran, dass viele jetzt noch eine Anlage haben wollen. Dafür
gibt es aber zu wenige Installateure und Material ist auch
problematisch. Sofern man also keine einfache 10kWp + Anlage aufs Dach
zaubern lassen will, sondern es etwas komplizierter wird, hat man schon
Glück, wenn wenigstens ein Angebot abgegeben wird.
Wenn dann die Anlage auf dem Dach ist muss sie auch noch ans Netz
angeschlossen werden, ein Akt, den manche Netzbetreiber auch sehr gut
vor sich herzuschieben verstehen. Das alles muss man momentan bedenken
und dieser Hype sorgt derzeit dafür, dass sich ein paar wenige Firmen
ordentlich die Taschen füllen können. Ob das in 2-3 Jahren wieder besser
wird? Vermutlich nur, wenn der Strompreis wieder auf annäherndes
Vorkriegsniveau sinkt. Davon sind wir aber gefühlt noch 1000
Winkraftanlagen entfernt.
von Christian M. (likeme)
Das Beste an den Förderungen ist: Alles muss auf einem Blatt stehen,
also von einem "Fachmann" montiert werden. Die wissen das es Förderung
gibt und machen natürlich alles noch viel billiger wie zuvor. Die denken
ja un erster Linie an die Umwelt.
Hier mal eine Atomstromladekurve meiner PV Akku Anlage im Herbst,
nachdem der Akku allein durch die Anwesenheit des Umrichters in die Knie
gegangen ist, ohne das irgendeine Last dran hängen würde:
Man sollte den Akku nicht leer rumstehen lassen, er braucht Leitung für
die Lebenserhaltung!
Das kommt sehr auf den Akku an. Bei Li Akkus sollte das kein Ding sein,
wenn die ein paar Monate mit 20% stehen bleiben. Nur tiefer entladen
sollte man sie nicht. Bei Blei gebe ich dir recht, die empfinde ich aber
als ungeeignet, da sie zu viel Selbstendladung haben und zu wenige
Zyklen aushalten.
> ganz Toll!
Wieviel Lobbyarbeit der EVU dafür wohl nötig war...
Klassicherweise (also guck ins kleingedruckte) fördern die nur autarke
Batteriespeicher, also welche die per eingebautem Lader/Wechselrichter
direkt am Netz hängen, mit AR4105 Zulassung, installiert von einem
Elektriker.
Durch die Zusatzkosten landest du schnell wieder bei 30000 statt 3000
und die Erstattung gleicht nur den Aufschlag aus, den der Elektriker
derzeit wegen guter Auftragslage nimmt.
Wie immer: De Subvention geht voll an Gewerbetreibende, nicht an
Privatpersonen.
von Mike J. (linuxmint_user)
Die 10kWh Akkus für mein zu Hause kosten hier 12.000€ +
Installationskosten.
Das Problem: Die Akkus selber sind jetzt nicht mehr verfügbar, mein
Energieversorger sagt außerdem dass die Elektriker zu viel zu tun haben
und sie bis auf unbestimmte Zeit auch ausgebucht sind.
Im Winter bekommt man den Akku aber nicht durch die PV-Anlage voll,
nicht mal ansatzweise.
Ich bräuchte um über den Winter zu kommen 1000kWh, das wären 100 dieser
10kWh Akkus und damit 1,2 Millionen Euro an Kosten die anfallen und das
dann alle 5 Jahre.
Meine Wärmepumpe bekomme ich mit der PV-Anlage im Winter bei dem
Leuchtstoffröhrenwetter nicht zu laufen, das kann man echt vergessen.
Lösung:
1. Über den Sommer hinweg die Energie speichern -> riesige extrem teure
Akkus
2. Ein 18.000 Liter, gut isoliertem Wasserbehälter aufbauen um das warme
Wasser der Solaranlage über den Sommer bis auf nahe 100°C erhitzen. ->
nimmt 3x3x2m Platz weg, ist aber billig und lässt sich mit Hilfe eines
Klempners installieren.
Am besten Hauptschalter raus und in Afrika Urlaub machen bis hier die
Sonne wieder scheint.
von Ich (Gast)
Mike J. schrieb:
> Lösung:
> Akkus
Ich versteh nicht ganz. Wo steht geschrieben das der Akku über den
Winter reichen soll?
von Helge (Gast)
die Förderrichtlinien wären interessant. Wenn nur die Anschaffung des
reinen Speichers bis zu 100% gefördert wird, sofort einen holen :-)
von Matthias X. (current_user)
Mit viel Glück kommst du im Jahr auf 200 Zyklen. Angenommen der Akku
hält 10 Jahre, dann kannst du also 20.000kWh speichern und selber
nutzen. Also kostet dich der kostenlose Solarstrom 60 Cent pro kWh nur
für den Akku. Ergo: unwirtschaftlich.
von oszi40 (Gast)
Du wirst im Winter nicht genug Sonne haben, um die überflüssige
Energie in den Akku zu laden.
Beitrag #7269112 wurde von einem Moderator gelöscht.
Uff, wie will man die je wieder reinholen.
Meine 4kWh kosteten 468 EUR und brauchen wohl mehr als 12 Jahre
Amortisation.
Wenn sie denn so lange halten...
ich hab schon nur Kollektoren auf dem Dach und kann froh sein,
wenn da nicht wieder der Temperaturfühler durchgammelt.
Der musste seit '08 ganze 3 mal getauscht werden.
Ist zwar nett zu sehen, wie der Ölverbrauch runter gegangen ist,
aber mit immer neuen Kosten bringt das letztlich auch nicht viel.
will man das Haus aussen dämmen, fängt das an mit Algen zu bewachsen,
dass Leute schon auf die Idee kommen, die Fassade zu HEIZEN (!)
und wenn nicht, hockt der Specht drin.
nee nee da ist irgendwo noch ein Fehler in der Matrix.
Ich kanns nicht anders sagen, aber wir müssen zum Energiesparen
in die Wüste ziehen, das zeigt sich immer wieder.
Da kannste den Solarstrom direkt nutzen wenn der anfällt.
von Ich (Gast)
Das ist richtig.
> Das ist richtig.
Also so ein Akku wird auch im Winter etwas bringen, aber eben nicht
viel.
Der hohe Wirkungsgrad bringt dir bei nahezu null Ertrag auch nichts.
Außerdem benötige ich die meiste Energie im Winter und nicht im Sommer.
In den drei Wintermonaten verbrauche ich 50% meiner elektrischen
Energie. Habe aber eben auch nur die Wärmepumpe um die Bude aufzuheizen.
Was ich noch bräuchte, das wäre ein Gegenstrom-Wärmetauscher um die
Wärme aus der Abluft heraus zu holen und in die Zuluft stecken zu
können.
von Lothar J. (black-bird)
> können.
Braucht der nicht auch Energie? Ist das weniger als der Gewinn?
Interessiert mich eben mal.
Blackbird
Beim Gegenstromwärmetauscher hast du doch nur zwei kleine Lüfter welche
die Luft bewegen. Du schiebst von innen die alte und verbrauchte, aber
eben 21°C warme Luft rein und außen wird die -2°C kalte Luft rein
gedrückt.
In das Haus strömt dann die frische 21°C warme Luft.
Die Ab-Luft welche dann nach draußen strömt, die ist etwas wärmer, also
vielleicht 3-5°C, je nach dem wie viel Luftfeuchte du mit
transportierst. Die Feuchtigkeit kondensiert im Wärmetauscher und gibt
dann die Energie welche durch die Aggregatzustandsänderung frei gesetzte
Energie ab.
Wenn es draußen sehr kalt wird, dann kann das Wasser im Wärmetauscher
gefrieren. Entweder man mischt die Luft und hat somit höhere Verluste
oder der Wärmetauscher-Kern wird ab und zu automatisch um 180° gedreht.
Das Wasser taut dann eben wieder ab.
Um die selbe Menge Luft eines Raumes aufzuheizen musst du vielleicht 0,5
kWh rein stecken, die kleinen Lüfter ziehen aber nur 5 Watt. Ich lüfte
zwei  mal am Tag durch, da ist dann z.B. 1kWh weg. Selbst wenn die
Lüfter permanent laufen würden lohnt sich das schon.
Wenn man ein Lüftungssystem aufbaut, dann ist es sinnvoll die
CO2-haltige Luft vom Boden weg zu saugen, weil CO2 eben schwerer ist und
die Sauerstoffhaltige Luft oben wieder rein zu pusten.
der wollte letztes Jahr bei uns auch einziehen. Aber ich konnte das
verhindern.
Es hat aber ein Weilchen gedauert, die richtige Lösung zu finden, die
Dauerhaft und optisch ansprechend ist.
nicht viel. Ich hab sowas mal selbst gebaut für mein Paludarium im
Keller. Das hatte direkten Anschluss an die Außenluft, da ich die warme,
feuchte Luft nicht in den Keller blasen wollte. Um mich nicht
totzuheizen hab ich einen Gegenstromwärmetauscher selbst gebaut. Sicher
nicht so effizient wie ein gekaufter aber hat funktioniert, im Winter
hatten wir dann Eiszapfen außen an der Abluftöffnung. Gemessener
Temperaturunterschied Ab- zu Zuluft waren glaube 18°C maximal. Ist aber
schon viele Jahre her, dass ich das aufgebaut habe. Aber nun ist das
Palu stillgelegt und die Anlage damit funktionsuntüchtig aber noch
montiert.
> verhindern.
Fassade mit Kaninchendraht vergittern?
:D
> gedrückt.
> In das Haus strömt dann die frische 21°C warme Luft. ...
Danke für die ausführliche Antwort. Das interessiert mich schon länger,
nicht nur für die Wohnräume, auch für Werkstatt und Garage.
Danke auch an Christian B.
Blackbird
sehr aufwändig... nein. Es ist einfacher als man denkt.
Ich habs zuerst versucht mit solchen sich drehenden, reflektierenden
Spiralen. Das hat nicht gut bzw. nicht allzulange, funktioniert.
Dann hab ich ein Gepäcknetz vom Anhänger vor die Ecke gehangen, das hat
zumindest 3/4 Jahr geholfen. Aber sah wirklich scheiße aus.
Schlussendlich saß das Mistvieh dann unter dem Netz und hat
weitergeklopft.
Anschließend las ich etwas davon, dass es helfen würde, einen Nistkasten
in der Nähe zu montieren, da der Specht Ruhe haben möchte und andere
Vögel ihn stören. Da unser Exemplar aber vorrangig im Herbst aktiv war,
ist die Chance, ihn mit brütenden Vögeln zu vertreiben eher als gering
zu bewerten aber ich hab mich dann gefragt: Wenn andere Vögel ihn stören
und ich an der Hausecke gern das ganze Jahr über Vögel haben möchte,
welche aber keinen Schaden anrichten sollten, im idealfall, was könnte
man da montieren und hab es dann mit einer Futterstation versucht.
Erstmal schnell eine in 3D gedruckt, welche man an eine PET Flasche
schraubt. Das sah nicht sonderlich gut aus, aber nach ca. 2-3 Wochen
wurde diese angenommen und ist seither gut besucht. Jetzt habe ich sie
durch ein gekauftes, optisch ansprechenderes Exemplar ersetzt,
allerdings wird das nicht so gut angenommen, mal sehen, notfalls hänge
ich die PET Version wieder auf denn der Specht ist seither nicht mehr
zurückgekehrt. Ich hoffe, er hat die ständigen Störungen zum Anlass
genommen, sich wo anders eine Bude zu hacken.
von Thomas U. (charley10)
Das kann ich bei mir in den letzten 19 Jahren selbst an der Nordseite
noch nicht feststellen.
Genau deshalb hoffe ich auf einen verstärkten 'Klimawandel'!
Der spart massivst Heizenergie! ;-))
'Befehl' an die Frau: Waschmaschine AN oder Kuchen backen?
Wer Ironie findet...
Kuchen backen und Wäsche per Hand!
von Johnny B. (johnnyb)
Fördergeld ist in etwa gleichzusetzen mit Korruption.
> weitergeklopft.
Dann setze dich bitte mal bitte in die Lage deines Spechtes bei der
Futtersuche!
Der klopft irgendwas an und lauscht, ob das hohl klingt. Hohl = "Wurm
drin"!!! mit entsprechender Aktivität. Allerdings nistet der sich nicht
in diesem Loch ein. Das sind anschliessend meist die Spatzen.
Wenn dann deine Dämmung aus esoterischem, von Jungfrauen gepflücktem
BioMaterial besteht und anschliessend in das Spechtloch das Wasser rein
läuft, kannst du die gesamte Dämmung runterreissen, da unrettbar
vollgesogen. Anders als bei einer sooo 'verdammten' und doch hydrophoben
Schicht aus Styropor oder ähnlichem Material.
Dort reicht eine Dose Schaum, mit der ein Stück Dämmung neu eingeklebt
und überputzt wird...
Offizielle, über perfekte Lobbyarbeit 'erbettelte'!!!
von (prx) A. K. (prx)
Also auch sowas wie Bafög, betriebliche Altersvorsorge und Hilfen nach
Naturkatastrophen? Die fallen nämlich auch unter diesen Begriff.
(prx) A. K. schrieb:
> Also auch Bafög, betriebliche Altersvorsorge sowie Hilfen nach
> Naturkatastrophen?
Diese 'landen' gewöhnlich bei den offiziell genannten Zielgruppen!
Anders die Fördermittel, die dem Investor nur gezeigt werden, im
Endeffekt aber bei den ausführenden Firmen mit ihrer auf Förderung
'abgestimmter' Preisgestaltung ankommen.
Damit kommen wir der Sache näher. Nämlich einer differenzierten
Betrachtung der jeweiligen Förderung an Stelle dieser Pauschalaussage:
> Futtersuche!
Das Vieh war definitiv eher auf Wohnungs-, denn auf Futtersuche. Das
erste Loch hat er schon fast fertig zum Einzug gehabt, zum Glück konnten
wir gerade noch verhindern, dass das passiert (1). Eine Woche später
währe es vermutlich zu spät gewesen. Es war sowieso nur Zufall, dass
meine Frau das Loch unter dem Dachüberstand entdeckt hat. Ich hab mich
zwar ob der Styroporteilchen gewundert, die im Garten herumgeflogen
sind, aber da ich mir nicht erklären konnte, woher diese stammten, hab
ich es auf die Nachbarn geschoben und es ignoriert. Lag vermutlich auch
daran, dass mir die Problematik des Spechts überhaupt nicht geläufig
war.
Leider befürchte ich, dass das nichts nützt, weil das Biest ein einmal
gefundenes Lohnendes Ziel gerne wieder aufsucht und somit würde der
gleich wieder drin rumhacken. Man hat nur eine Chance ihn loszuwerden
wenn man es entweder schafft ihn erfolgreich zu vergrämen oder indem man
die Wände komplett so verputzt, dass die Wand so glatt ist, dass er
daran keinen Halt mehr findet. Letzteres ist allerdings nur eine Option,
wenn man das gleich beim Ersten Erstellen der Dämmung mit macht,
nachträglich ist das in keinem Fall wirtschaftlich leistbar.
(1) Wenn das passiert steht das Loch unter Naturschutz und darf nicht
mehr beseitigt werden... Das ist vollkommen unlustig.
Verständlicher Verdacht. Eine ausführende Firma hat bei regionalen
Förderungen wie hier dann aber ein Problem: Soll sie in eine
Angebotsanfrage aus Bundesland A den Förderbetrag einpreisen, beim
Nachbardorf in Bundesland B ohne Förderung nicht? Könnte auffallen.
Das ist verständlich! Jeder Specht ist mehr 'Natur' als du!!!
Von der Sache her betrachtet: Lokal solargeladene Akkus entlasten das
Stromnetz. Tagsüber geht der Solarstrom in die Akkus, statt
subventioniert ins Ausland, morgens und abends sinkt die
tageszeittypische Spitzenlast. Das ist gerade in der derzeitigen
Situation durchaus begrüssenswert.
Wenn man davon ausgeht, dass freie Wirtschaft alle Probleme ohne
hässliche Nebenwirkungen löst, dann braucht man das natürlich nicht.
Ohne Zuschuss sind häusliche Akkus aber nicht rentabel, somit etwas für
Fans statt Buchhalter. Weshalb man man auf den Gedanken kommen könnte,
staatliche Lenkungsmassnahmen für sinnvoll zu halten.
Unstrittig, dass hinter den Kulissen ein Kampf um Töpfe läuft, der
diesem hehren Prinzip zuwider laufen mag. Aber erst einmal besser
machen. Und wenn der Zuschuff weitgehend auf den Preis draufgelegt wird,
dann werden obige Buchhalter feststellen, dass es immer noch nicht
lohnt. Die Unternehmen werden feststellen, dass weiterhin nur die Fans
kaufen. Und der Staat wird feststellen, dass der Topf kaum angerührt
wird.
> Verständlicher Verdacht. Eine ausführende Firma hat bei /regionalen/
Sicher? Es finden sich bestimmt Grüüünde für eine angepasste
Preisgestaltung. Und solange diese Firma brav ihre Steuern abdrückt, ist
es eine 'gute'!
nur brennen darf das dann nicht.
da wandelt sich auch schwer entflammbares zur Brandbombe.
schwer entflammbar heisst nicht "nicht brennbar"
von Udo S. (urschmitt)
> es eine 'gute'!
Bessere Ideen?
Das strenger zu reglementieren hiesse noch mehr Staat.
Aber viele hier schimpfen doch schon über zu viel Staat.
Und ja ich ärgere mich auch über die Abzocke. Siehe meinen Beitrag hier:
Beitrag "Re: Vorsicherung bei Fi Schalter"
Aber was wäre eine bessere Alternative?
> Preisgestaltung.
Bei solchen Akkus wäre eine individuelle Preisgestaltung doch recht
auffällig. Es ist nicht leicht, in den besagten Nachbardörfern A und B
den exakt gleichen Akku sehr unterschiedlich ins aufgeschlüsselte
Angebot zu schreiben. Und die Installationsleistung des gleichen
Handwerkers aus A für die Installation in B sehr viel billiger zu machen
als in A selbst.
> es eine 'gute'!
Das Geld fliesst bei solchen Fällen wie hier wohl doch noch auf dem
Umweg über die Kunden, auch wenn es die Lobbyisten gerne direkt hätten.
Die Kunden jedoch interessieren sich nicht für Steuern der Firma,
sondern fürs eigene Geld. Und da muss sich eine solche Massnahme
bemerkbar machen, sonst wird sie nicht genutzt und niemand hat was
davon.
... um im Fall von Brown- und Blackouts nachher über zu wenig Staat zu
schimpfen.
Ich verteidige weiterhin meine Aussage. Es gibt natürlich immer
Ausnahmen; aber gerade wo Fördergelder im Bereich von hunderten
Millionen oder Milliarden ausgegeben werden, wird selten ein schlaues
Ziel erreicht. Stichwort z.B. Klima/CO2, Forschung (Horizon 2020),
Landwirtschaft, Pharma (aktuell mit Covid-19 Tests und Impfungen, für
die sehr viel Fördermittel zur Forschung/Entwicklung bereitgestellt
wurden und schlussendlich trotzdem viel zu teuer verkauft werden)...
Solange in der Nähe keine StadtChaoten ihr Unwesen treiben und
Mülltonnen anzünden, kann ich mit dem Risiko leben. Außerdem gibt es
mehrere Ausgänge...
Wenn ich mir die ganzen Leuchtturmprojekte so anschaue, dann waren die
nur zum abgreifen der Fördergelder gedacht.
Loremo, das Luftschiff ... all das Zeug was gefördert wurde, das war im
Endeffekt zum scheitern verurteilt.
Der Musk wollte keine Fördergelder haben. Der will sein Projekt dort
aber auch wirklich umsetzen, sein Problem ist im wesentlichen nur die
Politik.
Dieser Covid-Impfstoff wurde ja schon vorher entwickelt, nur wollte man
das als Krebs-Medikament nutzen, was aber nicht funktioniert hat.
Der Laden in den USA und Deutschland wäre eigentlich pleite gegangen
wenn nicht Covid-19 passiert wäre.
Das Verfahren ist alt und wurde nicht von dem Ugor entwickelt, der hat
es nur genutzt.
Ich verstehe nicht dass wir für den "Impfstoff" (ist eigentlich erst
einer seitdem man den Begriff "Impfstoff" umdefiniert hat) bezahle, wenn
wir in den Laden Milliarden rein gestopft haben.
Auch bei uns hier and der Uni werden Förderungen genutzt um den eigenen
Lehrstuhl am Leben zu halten, da kommt in aller Regel oft nicht wirklich
etwas dabei raus. Wenn die Professoren alle so tolle Genies wären, dann
würden sie in der freien Wirtschaft Profit machen können.
Manch einer bring wirklich etwas zustande, aber die Mehrzahl der Leute
eben nicht. Selbst bei Projekten welche Gewinnversprechend sind ist es
so dass die Leute eben auch nicht das Risiko eingehen wollen zu versagen
und machen dann doch lieber nichts.
Ich habe aber auch mitbekommen dass die Leute nicht kosteneffektiv
arbeiten würden, die Produkte wären im Endeffekt oft so teuer dass sie
am Markt keine Chance hätten. Die Interdisziplinäre Arbeit ist auch
nicht gut, eigentlich könnten die Leute sich zusammen tun und gemeinsam
etwas auf die Beine stellen. Man gönnt dem anderen Professor dann eben
doch keinen Erfolg und will seine Idee dann auch nicht teilen.
Wenn aber mal ein kleines Projekt erfolgreich oder auch nur bekannt ist,
dann versucht jeder da in irgend einer Weise mitgewirkt zu haben (auch
wenn er nichts wirklich macht), das wird ganz groß publiziert und alle
anderen Profs wollen mit auf das Foto. Auf dem Foto sind dann 100 Leute
und real haben daran 5 Studenten gearbeitet, von denen die meisten nicht
auf dem Foto sind.
Mike J. schrieb:
> Der Musk
verdient sein Geld mit CO2-Zertifikaten
> Mike J. schrieb:
>> Der Musk
Die aber auch nix Anderes sind, als Umverteilung von viel Knete von
Menschen, die sich einfach keine hippe, 'geförderte' Technik leisten
können an Jene, die dazu die Knete haben und extra abfassen.
Dazu der Spruch meiner Großmutter: "Der Teufel scheißt auf den größten
Haufen!"
Recht hatte sie!
von Hohöopathiedetektor (Gast)
von oszi40 (Gast)
Leider ist der solare Ertrag im Winter am geringsten. Das ist genau,
dann wo man den meisten Strom zum Heizen brauchte! Gut, dass sich bis
jetzt der Bedarf auch auf einige andere Energieträger verteilt.
Du bist falsch informiert.
Das Verfahren, mit dem der Impfstoff entwickelt wurde, wurde vorher bei
bestimmten Krebsarten individuell angepasst. Das hat funktioniert aber
es gab dafür nie eine Offizielle Zulassung, denn dafür braucht es
Studien mit vielen tausend Probanden. Die wiederum kann es nicht geben,
wenn jedes Mittel individuell erstellt wurde...
Das kommt drauf an. Biedenkopf hat in Sachsen 3 Leuchttürme gebaut:
Zwickau und Leipzig als Automobilstandort und in Dresden die
Halbleiterei. Alle 3 erfreuen sich bester Gesundheit und haben
mittlerweile ein ziemlich großes Netz an Nebengewerken etabliert, welche
die Strahlkraft noch erhöhen. Ob der Chemnitzer Motorenbau indes nach
der Verkehrswende noch eine Zukunft hat wird man sehen...
> etwas dabei raus.
Das ist normal. Professoren sind oftmals sehr stark damit beschäftigt,
ihren Lehrstuhl am leben zu erhalten. Insbesondere, wenn die Richtung
stark vom Grundbedarf der Lehre abweicht.
> auf dem Foto sind.
in der Industrie läuft es teilweise ähnlich aber in der Regel hat man
hier doch das Ziel, das alle an einem gemeinsamen Projekt arbeiten, ohne
um ihre Einflusssphären zu fürchten. Letzteres ist vermutlich eher ein
akademisches Problem. Die Industrie hat idR nur eine
Entwicklungsabteilung pro Firma und diese arbeitet normalerweise nicht
an auch nur teilweise konkurrierenden Produkten.
Herzlichen Glückwunsch zur Erkenntniss, dass Deutschland allein mit
Solarstrom nicht autark werden kann. Du kommst damit aber recht spät.
Er sagt das ja nur weil unsere Politiker gerade dabei sind, ohne irgend
welche Energiespeicher, die Energiewende einleiten zu wollen. Also
wirklich jetzt, die sind schon dabei alles andere abzubauen.
Das hätten sie schon vor 20 Jahren anfangen müssen. Man kann das auch
ohne Speicher starten, aber das bedeutet halt, dass man alle Abschalten
können muss bei Überlast.
Was dann ohne stabile Versorgung wohl zum Dauerzustand werden würde...
Wird Energie zukünftig nicht verkauft, sondern VERSTEIGERT? Das regt
sicher Viele zum zwangssparen an...
Ist doch schon lange so.
Ich habe meine Heizung jetzt mal auf Stufe 6 gestellt, dadurch sind die
Mädels sogar noch etwas schärfer geworden.
Also von der Bildqualität her, meine ich.
Die werden dadurch erst richtig 'beweglich', da wechselwarm? ;-))
aber nicht zu warm machen, sonst gibts wieder Kopfschmerzen
:D
Naja, das würde immer noch funktionieren, nur eben nicht sofort.
Die wollen bei mir hier den alten Stromzähler gegen einen elektronischen
tauschen. Das wollten sie dieses Jahr irgend wann machen, das wurde
letztes Jahr angekündigt. Ich würde aber wetten dass das nichts mehr
wird.
Warum? Weil diese "Smarten" Stromzähler kritisiert worden sind, denn die
können in der Regel nur die Energiemenge anzeigen, maximal kann die
Leitung abgeschaltet werden, so dass die Wärmepunmpe oder das eAuto dann
nicht mehr versorgt wird.
Wenn es aber wirklich hart auf hart kommt, dann müssen im Haus
priorisiert bestimmte Geräte abgeschaltet werden.
Also der elektrische Boiler oder irgend eine elektrische Wassererwärmung
oder Heizung müssten zu erst deaktiviert werden. Als Priorität #2 käme
dann vielleicht der Klimaanlage, der Kühlschrank, Betonmischer.
Ich habe hier in jedem Raum Bewegungsmelder und 2-3W LED Lichter, wenn
das große Licht abgeschaltet werden würde, dann könnte ich mich immer
noch ohne Probleme durch das Haus bewegen, also das große Licht könnte
auch deaktiviert werden.
Dafür wäre es sinnvoll jedem Haushaltsgerät eine Zwischensteckdose zu
verpassen und diese meldet sich dann am zentralen Knotenpunkt an und
bekommt eine Identifikationsnummer zugeteilt. Man kann die Prioritäten
dann über eine grafische Oberfläche festlegen.
Wenn dann eine Nachricht vom Energieversorger kommt alle Geräte mit
Priorität 0 und 1 abzuschalten, dann würde der Arbeits-PC und das
DSL-Modem nicht aus gehen.
Dafür ist nun aber ein wenig mehr Intelligenz notwendig als unsere
aktuellen "intelligenten" Stromzähler besitzen.
So ein paar Zwischensteckdosen die sich bei dem Stromzähler anmelden
könnten, das wäre sicherlich nicht teuer, würde dem Energieversorger
aber einen breiteren Möglichkeitenspielraum geben. Er könnte dann
wirklich alles bis nahe null runter fahren ohne das Netz komplett
abschalten zu müssen.
Das würde einen Aufschrei geben von wegen Eingriff in die Privatsphäre,
Überwachung usw.
Stell ich mir ein bischen unangenehm vor wenn man unter der Dusche steht
und dann der DLE abgeschaltet wird.
Vieleicht langsam runterregeln bis auf 25°C?
von Peter Bumsen (Gast)
Und welcher Vollidiot würde noch arbeiten wenn er sich nicht einmal mehr
eine warme Wohnung noch Strom dafür leisten kann und das alles abgedreht
bekommt?
Also sobald so etwas eintritt meldet sich jeder krank und legt die Füße
hoch. Wer das nicht macht und weiter arbeitet hat den Knall nicht
gehört.
> bekommt?
> gehört.
Der holt sich dann das 'Bürger'geld...
Nachfrage: Mitbürger mit Doppelpass erhalten dieses auch doppelt? Die
sind schliesslich doppelt wertvoll, da sie in gleich zwei Staaten
wahlberechtigt sind!
> bekommt?
Was hat denn das damit zu tun?
Das ist nur eine intelligente Lastregulierung.
Stell dir vor dass 100 Leute zur selben Zeit ihr Auto aufladen wollen
und die Lastregulierung ermöglicht es eben dass nur einige der Fahrzeuge
sofort aufgeladen werden und der Rest wird dann eben später aufgeladen.
Ja, das wäre eine gute Möglichkeit.
Da müssten dann schon in den Geräten selbst entsprechende Protokolle
existieren, damit diese die Leistung entsprechend anpassen. Das bedeutet
aber dass die Politiker Gesetze verabschieden müssen welche die
Hersteller elektrischer Geräte verpflichtet entsprechende Funktionen
direkt in die Geräte einzubauen.
Das wäre möglich, nur sind unsere Politiker nicht zu komplexen
Handlungen fähig. Speziell die Grünen nicht, da fehlt es an Weitsicht
und Verständnis für das Problem.
Und für diejenigen, die es besonders eilig haben, wird ein
entsprechender 'Eilzuschlag' aufgerufen. Das reduziert anschliesend auch
die Staugefahr...
Rudelduschen könnte auch helfen...
ja, nur leider haben sie diese Regelmöglichkeit einfach mal verkackt.
Ich bin selbst Verfechter der e Mobilität und habe mir auch ein BEV
bestellt, was unsere beiden Verbrenner ersetzen soll und wird, sobald es
geliefert ist, aber ich verstehe auch nicht, wieso die privaten
Wallboxen zwar gemeldet werden müssen aber es darüber hinaus keinerlei
Beschränkungen gibt. De facto kann man, nach aktueller Rechtslage,
Elektrofahrzeuge nicht aus der Ferne vom Laden abhalten, zumindest nicht
als Energieversorger. Diese Eingriffsmöglichkeit durch die Verordnung
nur Rundsteuerbare Wallboxen überhaupt zuzulassen hat man leider
verschlafen. Alle, die heute schon eine Wallbox haben sind somit aus der
Nummer raus. Von denen, die mit einer mobilen Wallbox laden und somit
nur eine (Drehstrom-) Steckdose nutzen mal ganz abgesehen. Wenn man also
etwas abschalten will um Last loszuwerden, dann geht das vermutlich nur
Straßenzugweise. Kein Weg, der die Akzeptanz in der Bevölkerung
steigert.
> Wenn man also
> Straßenzugweise.
Du willst allen Ernstes wieder dorthin, wo wir vor 100 Jahren waren?
Blackbird
von oszi40 (Gast)
A)Dann hast Du z.B. für jeden Adapter 3W Eigenverbrauch, um eine
3W-LED-Lampe zu schalten?
B)So ganz einfach alle Wallboxen abschalten aus der Ferne? Dann ist das
eine Auto zu 85% geladen und braucht nur noch Stunden bis ganz voll und
der Arzt, der schnell zum Dienst muß hat erst 10% auf dem Akku?
C)Ganze Straßen abschalten wird auch suuuuper, wenn die Leute z.B. von
der Polizei im Homeoffice arbeiten.
Es ist doch ganz wunderbar, wie ihr das so interpretiert was man
schreibt...
wer sagt das? Es ist halt die Logische Konsequenz, wenn der Fall
einträte, dass zu wenig Strom zur Verfügung steht und gleichzeitig zu
viele Abnehmer Strom haben wollen, welche man nicht aus der Ferne
loswerden kann (Stichwort Lastabwurf) bleibt als letzte Konsequenz eben
nur den Strom Straßenzugweise zu kappen. Wenn du da eine andere Lösung
sieht bin ich ganz Ohr
Naja, vielleicht sollte man hier nicht stumpfsinnig mit einer
Zeitscheibenlösung arbeiten sondern intelligenter: Ein Auto, was frisch
angesteckt wird bekommt z.B, erstmal Strom für 50% Ladung. Dann müsste
man noch ein geplantes Startzeitfenster samt geplantem Ladestand
hinterlegen und schon könnte man das intelligent planen. Die Fahrzeuge
selbst können das. Wenn man die ansteckt laden die erstmal bis zu einem
Betrag X (idR 70-80%) und wenn man dann sagt: ich will morgen um 9 mit
100% Akku starten, dann beginnen die erst die Ladung auf 100% zu
bringen, wenn sie wissen, dass sie damit dann 8:30 fertig sind. Das
könnte man auch fernsteuern. Die allermeisten Menschen haben einen
geregelten und daher vorhersehbaren Tagesablauf. Auch muss nicht jedes
Elektrofahrzeug permanent geladen werden. Wenn man nur wenig km fährt
genügt vermutlich auch 1x die Woche zu laden. Einen Benziner tankt man
doch auch nicht nach jeder Fahrt wieder voll. Nur wenn man pro Fahrt 50%
Akkuleistung oder mehr verbraucht muss man täglich laden.
Fahrzeuge wie Notarztwagen oder andere Kritische Fahrzeuge (Feuerwehr,
Polizei) würde man indes überhaupt nicht an einer 11kW Wallbox laden
sondern dafür würde man HPC Lader nehmen die einen leeren Akku in 20
Minuten auf 80% und in 40Minuten vollkommen aufladen können.
>> Wenn man also
>> Straßenzugweise.
> Blackbird
Abgeschaltet werden dann sicher NICHT die Ghetto- oder Villengebiete!
Weshalb wohl?
Rein von der Sache her wäre es angemessener, den Strom dort
abzuschalten, wo dann die privaten Notstromdiesel starten. Das hat die
wenigsten negativen Auswirkungen. Also die Strassenzüge mit vielen
Preppern als erste abzuschalten.
...um anschliessend die Moppels wegen xyz-Überschreitung stillzulegen?
Also ich kann hier bei mir mehrere Geräte, Lampen und Steckdosen einzeln
abschalten. Die Elektronik die das macht, die bekommt über Funk die
Befehle und wird über mein 12V Hausnetz versorgt.
Stell dir vor wir würden eine Gleichspannungsleitung in jedes Haus gehen
lassen, dann bräuchten wir eh eine andere Art von Steckdose welche sich
selbst abschaltet, damit es beim raus ziehen des Steckers keinen
Lichtbogen gibt.
Wenn man solch ein System plant, dann kann man gleich einen Datenbus
einplanen und eben auch eine Niederspannungsversorgung der Geräte, damit
nicht überall separate Netzteile vorhanden sein müssen.
Bei meinen Bewegungsmeldern hier im Haus habe ich ja auch die 12V zur
Versorgung genutzt, die benötigen ja nur jeweils 35µA.
Die Funkmodule müssen hingegen aktiv sein um etwas empfangen zu können.
Sie synchronisieren sich aber auf den Sender und schalten sich dann nur
alle 10 Sekunden kurz mal auf Empfang um zu lauschen ob der Sender ein
Datenpaket sendet mit Informationen die für sie bestimmt sind. Den Rest
der Zeit schlafen die aber auch.
Wenn du eine intelligente Steckdose hättest, dann könnte man dem
Fahrzeug sagen dass es nur mit einer bestimmten Leistung laden soll.
Wenn du bei deinem Auto einstellst dass es mindestens zu 70% voll
geladen sein muss, damit du damit zur Arbeit kommen kannst, dann wird
das entsprechend priorisiert.
Ja, das wäre natürlich toll, denn dann geht mein Radiowecker nicht an
und das Tor geht nicht auf.
Man könnte aber zum Beispiel Fahrstühle abschalten, aber das dürfte man
eben nicht dumm machen, sondern die fahren eben bis zur nächsten Etage
und schalten sich dann ab. Ein Notfallknopf für Ärzte die eine Person
transportieren müssen, das wäre natürlich auch sinnvoll.
Beitrag #7272311 wurde vom Autor gelöscht.
von oszi40 (Gast)
Mike J. schrieb:
Kein Strom?
1. Du hast Glück, dass Deine Haustür sich noch öffnen lässt.
2. Dann brauchst Du eine geeignete USV oder ein leichtes Fahrrad,
welches Du über den Zaun heben kannst.
Das ist Standard, ich glaube, das kann jede Wallbox. Die Frage ist dabei
nur, wie aufwändig das zu konfigurieren ist. Bei manchen geht das direkt
über eine Handy app, bei anderen nur über dip Schalter, soweit ich weiß.
Dazwischen gibt es alles denkbare
Die Ladeleistung zu begrenzen ist aber tatsächlich keine gute Idee bei
einer Summe n an Fahrzeugen. Sagen wir, wir haben einen Straßenzug mit
10 BEV welche über Nacht jeweils im Durchschnitt 10kWh laden wollen.
Dann musst du bei 10h jede Stunde 10kW für ein anderes Fahrzeug
bereitstellen. Dabei ist es egal, ob du die Ladeleistung oder die
Ladedauer begrenzt. Wobei, tatsächlich ist es nicht egal, denn je
geringer die Ladeleistung, desto höher sind im Verhältnis die
Ladeverluste. Es wäre in solch einem Szenario also energiesparender, die
Fahrzeuge nacheinander mit der maximal möglichen Leistung zu laden, das
dürften idR 11kW sein, als parallel mit 2,7kW, denn dann bräuchten die
Fahrzeuge angenommen statt 10kW 11kW um den Ladestand zu bekommen.
Die Zahlen sind hypothetisch...
von Jörg S. (joerg-s)
Alles zu kompliziert. Die Lösung existiert ja quasi schon: Stromzähler
mit Datenverbindung und zeitabhängigem Tarif. Wenn wenig Strom da, dann
teuer, wenn viel Strom da dann billig.
Das führt automatisch dazu das möglichst der billiger Strom verbraucht
werden wird. Wer's eilig hat beißt in den sauren Apfel und läd das Auto
halt wenn es viel kostet.
oszi40 schrieb:
> Mike J. schrieb:
> Kein Strom?
Das sieht aber aus, als ob die Zellen 'besenmäßig' erreichbar wären?
Zumindest der Schnee wäre damit beherrschbar. Das trübe Wetter
allerdings weniger.
Mit dieser Methode habe ich heute morgen eine unendliche(!!!) Steigerung
der Solarleistung erreicht!
Mit Schnee = 0W
ohne Schnee = 60W
Das ist, mathematisch und 'neu'rechnerisch korrekt ∞!
Nein, man muss es so machen dass es funktioniert und dafür benötigt man
eben auch die richtigen Daten.
Wenn jemand 16:30 Uhr zu Hause ist und in der Zeit niemand anderes da
ist, dann wäre es sinnvoll die restlichen Sonnenstunden zu nutzen um den
Akku bis oben hin aufzuladen. Jemand der erst um 18 Uhr kommt, der zieht
dann wohl eher Kohlestrom oder wenn er Glück hat Windenergie.
> Ladeverluste.
Das stimmt nicht!
Die meisten Spannungswandler haben eben auch noch bei 25% Auslastung
einen guten Wirkungsgrad. Der Akku dankt es dir auch wenn er langsam
aufgeladen wird.
So wird es wohl erst mal laufen.
Thomas U. schrieb:
> Mit Schnee = 0W
> ohne Schnee = 60W
Das ist vollkommen richtig.
Wie hoch ist die Leistung wenn die Sonne im Winter hoch scheint?
Sind das zwei in Reihe oder parallel geschaltete Module?
Ich will nur mal das Verhältnis zwischen Leuchtstoffröhrenwetter und
Sonnenschein wissen.
Bei uns hier reinigen sie die kommerziellen Solarfelder nicht vom
Schnee, da warten sie bis der Schnee von selbst abschmilzt. Sie haben
vielleicht Angst dass jemand so ein Modul mit einem Besen kaputt macht
oder vielleicht lohnt sich die Arbeitszeit nicht im Verhältnis zum
Gewinn der im Winter gemacht werden kann.
Mike J. schrieb:
> Das stimmt nicht!
> aufgeladen wird.
doch, das stimmt, denn neben der reinen Ladeelektronik sind noch andere
Aggregate aktiv und die verbraten immer eine gewisse Leistung. je länger
nun der Ladevorgang dauert, desto länger sind diese aktiv und desto mehr
Nebenverluste hat man.
https://www.autozeitung.de/ladeverlust-elektroauto-202524.html#:~:text=An%20der%20Haushaltssteckdose%20ist%20beim,zehn%20bis%2030%20Prozent%20möglich.&text=An%20der%20Wallbox%20(11%20kW,fünf%20bis%20zehn%20Prozent%20möglich.&text=Beim%20Laden%20mit%20Wechselstrom%20sinkt%20der%20Ladeverlust%20mit%20steigender%20Ladeleistung.
> Thomas U. schrieb:
>> Mit Schnee = 0W
>> ohne Schnee = 60W
Installiert sind mit 8 Modulen in Reihe 3,12kWp.
Das Schuppendach hat nur eine recht flache Neigung von 35°, ist also im
Winter nicht optimal.
Die beobachtete Peakleistung im Sommer liegt bei 3,4kW, im Winter bei
klarem Wetter sind das ca. 2,6kW. Mehr leider nicht.
Diese 60W hatte ich gestern nach dem Schneefegen aber bei sehr trübem
Wetter gegen 10Uhr. Nebenbei bemerkt: Windstille.....
Meinen Teleskopbesen mit Wasseranschluss habe ich ursprünglich zur
Reinigung der Module vom aggressiven gelben Rapsblütenstaub geholt. Das
gibt fast 10% mehr Ertrag, wenn diese Schicht runter ist.
Im Winter ist das inzwischen zum 'Frühsport' geworden....
Die bekommen wenige Cent pro kWh.
Bei 60Wh Ertrag an einem Tag bei 1-2 Modulen musst du schon sehr viele
Module abräumen damit du auch nur einen einzigen Euro verdienst.
Du musst aber gleichzeitig deinen Mitarbeiter bezahlen und Versichern.
Lohnt sich daher nur wenn man die Energie wirklich braucht, z.B. bei
Inselanlagen oder Expeditionen, bei gewerblicher Einspeisung ist selbst
der Rumäne unter Mindestlohn zu teuer zum Abräumen für Ertrag, maximal
zur Senkung der Schneelast.
Der Unterschied zwischen W und Wh ist bekannt?
Dann werfe ich auch mal ein paar Zahlen in die Diskussion.
500 TWh:
Der jährliche Stromverbrauch in Deutschland über die letzten Jahre.
Entspricht durchschnittlich rund 60 GW Leistung (500TWh / 24x365).
600 TWh:
Der jährliche Stromproduktion in Deutschland über die letzten Jahre. Die
Differenz zu den 500 TWh sind Verluste.
Entspricht durchschnittlich rund 70 GW Leistung.
3500 TWh:
Der jährliche Gesamtprimärenergiebedarf Deutschlands.
Entspricht durchschnittlich rund 400 GW Leistung.
Das gibt schon mal einen Anhaltspunkt, wie viel Speicherkapazität
benötigt würde um einen Tag mit Flaute bei Sonne und Wind zu
überbrücken, wenn man die TWh durch 365 teilt oder die GW mit 24
multipliziert.
> 500 TWh:
> 600 TWh:
> 3500 TWh:
> multipliziert.
Kurze Nachfrage: Leider ist in deiner 'alles durchgerechneten', formal
richtigen Rechenweise Voraussetzung, dass im Winter wie im Sommer mit
gleicher Leistung geheizt wird und unsere 'Quellen' Jahreszeit
unabhängig gleichmäßig liefern...
Das zeigt aber auch damit schon gewisse Tendenzen zur Realisierbarkeit.
von Walta S. (walta)
> multipliziert.
Das funktioniert nur wenn im ganzen Land das selbe Wetter herrscht.
Walta
Das gibt es vereinzelt durchaus, das weniger als 10% des Landes mal kurz
etwas Sonne durchkam und nur schwachen Wind am Tag hatten, die anderen
nichts. Leider war bisher bei solchen Wetterlagen der Tag davor und der
Tag danach auch unter den wenig ertragreichen Tagen.
Ein Pumpspeichersee mit 1km² Fläche, Fallhöhe rund 100m und 20m Füllhöhe
hätte eine Wassermenge von 2x10⁷ m³ und speichert 6x10⁹ Wh, also 6 GWh.
Um nur eine Stunde zu puffern, würden bereits 10 Stück davon benötigt
werden.
Gleiche Fläche & Volumen mit Akkus gepflastert, würde 200 GWh speichern.
Wobei hier die Dichte aus Brandschutzgründen noch mehr reduziert werden
müßte.
Meinst du Wh vs W machen einen Unterschied? Rechnen wir doch einfach
Mal.
Rechnest du echt im Winter mit prallen 7 Stunden Sonne?
Lassen wir es 7 Stunden sein, dann sind wir bei sagenhaften 420Wh.
Für 1000Wh bekommt dein Einspeiser keine 6ct.
Also reden wir pro Modul (oder waren es mehrere für die 60W? Ist ja
vollkommen egal, rechnen wir den best case) von keinen 3ct wenn dein
Mitarbeiter durchläuft und innerhalb von Sekunden hunderte Module
abräumt.
Denn jede Minute Schnee kostet dich deine theoretischen 7-8
Sonnenstunden. Sprich desto mehr Module, desto länger dauert es bis der
Mitarbeiter diese freigeräumt hat und somit verlierst du wieder
Sonnenstunden.
Und oft schneit es mehrmals am Tag in entsprechenden Regionen.
Dein Mitarbeiter müsste wenn er dich insgesamt 30€ für eine Stunde
kostet in einer Stunde über 1000 Module freischaufeln und selbst dann
zahlst du drauf. Damit es sich wirklich rechnet muss er also ein
Vielfaches von 1000 Modulen freiräumen. Wenn du es wirklich für möglich
hältst, 10000 Module als einzige Person in einer Stunde freizuräumen ist
es kein Wunder, dass du an die Energiewende und den ganzen Blödsinn
glaubst. Du hattest wahrscheinlich noch nie in deinem Leben eine
Schneeschaufel in der Hand.
Es ist also vollkommen egal ob wir mit 60Wh oder 420Wh oder 480Wh
rechnen, es lohnt sich nicht.
Ergänzung noch dazu:
Gleiche Fläche & Volumen als ein Großtank mit EFuels gefüllt, würde
theoretisch 200 TWh speichern.
Wobei hier die Dichte aus Brandschutzgründen & Gefahrstoffmaßnahmen
reduziert werden müßte.
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/13547/umfrage/leistung-durch-solarstrom-in-deutschland-seit-1990/
Die kumulierte elektrische Leistung aller netzgekoppelten
Photovoltaikanlagen in Deutschland betrug im Jahr 2021 rund 59
Gigawattpeak. Bayern ist mit Abstand das Bundesland mit der meisten
installierten Leistung, gefolgt von Baden-Württemberg und
Nordrhein-Westfalen.
Interessant ist vor allem welche Maßnahmen ab wann erst einen Sinn
machen. Nachdem die Li-Akkuspeicher einige hunderte an Zyklen fahren
müssen, damit diese den Energieaufwand für die Herstellung amortiesieren
konnten und eine begrenzte Lebensdauer aufweisen, sind deutlich mehr als
30 Einsätze pro Jahr notwendig diese als Speicher nutzen zu müssen, weil
das Herunterfahren der anderen Kraftwerke nicht mehr reicht. Im Sommer
wird die notwendige Mindestzahl bald erreicht werden.
Dabei darf aber nicht übersehen werden, das der Strom nur ein Bruchteil
des gesamten Primärenergiebedarfs in Deutschland ist.
Analog betrachtet zu dem Thread:
Beitrag "E-Auto als Stromspeicher"
Brächten 1 Mio E-Fahrzeuge mit je rund 20 kWh belastet ungefähr 20 GWh
als Stromspeicher ein.
Brächten 10 Mio Fahrzeuge mit je rund 50 kWh belastet ungefähr 500 GWh
Beitrag #7274413 wurde vom Autor gelöscht.
von oszi40 (Gast)
Theoretisch ganz toll. Nur weiß ich nicht, wer morgen sein Auto zum
FAHREN benötigt und ob die bisherige Infrastruktur dafür überhaupt
geeignet ist. Bei mir beklagte sich vor längerer Zeit ein Solar-Profi,
dass die meisten Bauernhöfe nur mit "Klingeldraht" angeschlossen sind
und die erzeugte Leistung gar nicht ins Netz eingespeist werden
könnte...
> könnte...
Ganz so ist es zwar nicht, aber ein Bauernhof hat in der Regel einen
Drehstrom-Anschluss, der mit NH00 50A, 63A, 80A oder 100A abgesichert
ist. Jedoch haben Bauernhöfe große Dachflächen. Damit wird die
Leistungsgrenze der Zuleitung mit zusätzlichen Solarflächen leicht
gerissen.
von oszi40 (Gast)
Genau da ist das Missverhältnis zwischen Leitung und
Erzeuger/Verbraucher.
> könnte...
Mein Hof hier hat eine 35A Absicherung im Hausanschlusskasten drin und
bei den anderen hier sieht es nicht besser aus. Je weiter die Leitung in
das Dorf hinein führt, desto mehr Leute hängen da ja dran und damals hat
man eben nicht daran gedacht dass jeder ein elektrisches Auto hat
welches geladen werden muss. Die Güllepumpen hier waren wohl die größten
Verbraucher.
Wenn ich hier so durch das Dorf fahre, dann sehe ich dass viele auf
ihren Kuhställen PV-Anlagen haben. Die liefern aber eben nur dann Strom
wenn sie wollen. Aktuell sind es eben annähernd null Watt.
Man muss es also so rechnen als ob die PV-Anlagen nicht existieren
würden. Ohne irgend welche Speicher bringen diese Anlagen quasi gar
nichts.
Wir bräuchten auch eigentlich Langzeitspeicher welche die Energie ein
halbes oder ein ganzes Jahr puffern könnten. So lange wir die nicht
haben wird das mit der Energiewende nichts. Es ist zwar ganz nett dass
wir über dem Sommer quasi zu 50% auf regenerative Energien setzen
können, aber im Winter sind wir immer noch voll am Ars*h.
Die Hampel-Regierung besteht leider aus Tagträumern und Kriegstreibern,
so viel Unfähigkeit und Inkompetenz auf einen Haufen habe ich noch nie
erlebt.
Ich sehe nicht dass die Wasserstoffstrategie irgend wie weiter
ausgearbeitet wurde und welche Projekte da aktuell realisiert werden.
Wir brauchen ja ganz massiv die Methan(ol)-Produktion und dann noch
riesige Brennstoffzellen. Diese Natrium-Glas-Akkus wurden auch schon vor
einer halben Ewigkeit angekündigt, darauf warte ich jetzt schon seit
zwei Jahren dass die Produktion in Kanada anläuft, damit man mal irgend
eine Form von Ergebnis sieht.
> nichts.
> erlebt.
Diese 'Energiewende' besteht doch aus zwei Teilen!
Der erste Teil mit der Stillegung und dem Abbruch erprobter Erzeugung
ist derzeit bereits in Arbeit.
Ob es anschliessend noch Ressourcen und Fachleute für den zweiten Teil,
dem Aufbau einer neuen und verlässlichen Energieversorgung für ALLE
geben wird, ist abzuwarten. Die Fähigen darunter werden sich bis dahin,
getreu dem Motto von King Friedrich August
„Macht euern Dreck alleene!“
in dann noch menschenfreundlichere Gebiete verdünnisiert haben.
Das derzeitige Handeln hat der Dichterfürst aber schon längst
vorausgesehen:
"Alles was entsteht, ist wert, daß es zugrunde geht."
Ha ha, das war gut. Verstehe nicht dass jemand auf Pfeil runter gedrückt
hat.
Ich verstehe zwar dass man einen gewissen Innovationsdruck benötigt
damit die Entwicklungen voran schreiten, aber das was aktuell passiert,
das ist wirklich chaotisch und hat mit der Förderung von regenerativen
Energien nichts zu tun.
Ich hoffe zwar dass die das trotzdem irgend wie hinbekommen, aber das
wäre dann doch wohl eher ein Wunder als dass es mit Weitsicht und
Fähigkeiten zu tun hätte.
Die Kosten die wir jetzt haben (Gaspreise, steigende Kosten in der
Landwirtschaft), ohne dass irgend ein bisschen regenerative Energien
aufgebaut werden, die werden unsere Fähigkeiten und Bemühungen
regenerative Energien aufzubauen stark bremsen oder gar zunichte machen.
Ohne ausreichend Geld, Rohstoffe und Backuplösungen werden wir das nicht
schaffen. Wenn die Ampel uns in einen III. Weltkrieg drängt, dann haben
wir ganz verkackt. Da müssen wir uns nicht mehr überlegen wo wir
günstige Akkus her bekommen um ein paar Tage überbrücken zu können.
Mein Vater hat so einen ~4kWh LiFePO4 Akku und kann damit aktuell auch
nichts anfangen weil keine Sonne da ist, gibt eben keinen Ertrag. Für
den Sommer ist er aber ausreichend.
Mein Verbrauch pro Tag liegt aktuell bei 9kWh.
von Jens G. (jensig)
Also CATL meint, daß es vor 2025 nix werden wird:
https://ecomento.de/2022/01/28/festkoerper-akkus-laut-catl-noch-lange-zeit-nicht-massentauglich/
Das was aktuell passiert, wurde in den letzten Jahrzehnten vermasselt.
Ich stimme euch insofern zu, dass es nicht der cleverste Schachzug ist,
insbesondere in einer globalen Energiekriese, große CO2 freie Anlagen
stillzulegen bzw. den Weiterbetrieb aus ideologischen Gründen zu
verhindern. Allerdings ist das Problem eben, dass es ohne Notwendigkeit
keinen nennenswerten Ausbau der Regenerativen mehr gibt. Insbesondere
die CDU geführten Länder kämpfen wie die Löwen gegen jede neue
Windkraftanlage, im CSU geführten Land weht noch nichtmal Wind - meinen
die dortigen Politiker. Wahrscheinlich, weil sie der Meinung sind, sich
die Wählerstimmen, derer die gegen alles sind, wenigstens da erhalten zu
können. In Sachsen setzt man weiter voll auf die Braunkohle als
Energieträger. Vermutlich hofft man, dass das geplante Aus dann schon
noch etwas nach hinten geschoben werden kann, wenn bis dahin nicht genug
Alternativen entstanden sind. Ich persönlich kann diese Haltung nicht
nachvollziehen.
Ich bin mittlerweile aber davon überzeugt (1), dass es keinen Sinn
ergibt, einen privaten Akku zu haben. Jedenfalls nicht, bei den
aktuellen Preisen, welche dafür aufgerufen werden. Der Strom aus diesem
Akku währe deutlich teurer als ihn einfach aus dem Netz zu ziehen. Wenn,
dann kann man den nur aus ideologischen Gründen beschaffen, indem man
dann halt versucht, soviel wie möglich regenerativ erzeugten Strom
selbst zu nutzen und möglichst wenig zuzukaufen. Aber spätestens mit
Wärmepumpe zur Heizung und Elektrofahrzeug vor der Tür wird das im
Winter nicht funktionieren. Man ist also weiter vom Strom des Versorgers
abhängig. Oder man hat noch eine Windkraftanlage im Garten stehen, die
hoch genug ist, dass sie auch Ertrag erbringt. Das dürfte aber wohl nur
auf wenige Promille der Bevölkerung zutreffen.
Deutschland muss es hinbekommen, dass der Solarüberschuss aus dem Sommer
zumindest zum Großteil in den Winter gerettet werden kann. Dann braucht
es einen Sockel aus Windkraft, welcher halt auch erstmal da sein muss.
Die aktuellen 20% müssen noch massiv erhöht werden, sonst wird das alles
nichts. Biogaskraftwerke könnte man dann für Spitzenlast heranziehen,
davon gibt es aber zu wenige um die aktuellen Gaskraftwerke auch nur
ansatzweise ersetzen zu können. In den nächsten 15-20 Jahren sehe ich
noch nicht, dass wir Energieautark werden können. Dazu bewegt sich viel
zu wenig. Auch darüber hinaus, werden wir Energieträger importieren
müssen. Nichtsdestotrotz ist die Steuererleichterung für Solar schon ein
erster, dringend benötigter Schritt. Es müssen aber noch deutlich mehr
folgen.
(1) nachdem ich mir da ein paar Berechnungen angesehen habe und die
aktuellen Kosten mal aufschlüsselte...
Ich frage mich immer öfter, woher diese miesepetrige Stimmung kommt!
Wir müssen doch 'nur' Solar ausreichend ausbauen, um das Problemchen zu
lösen. Wenn im Jahres'Durchschnitt' ausreichend Energie erzeugt wird,
ist doch Alles bestens, oder?!
Im Sommer wird der Überschuss einfach im Netz gespeichert und bringt uns
dadurch, exaktestens durchgerechnet, problemlos auch über den strengsten
Winter!
...wer Ironie findet...
Wie kommt man darauf immer und immer wieder zu behaupten wir würden nur
Solar und Wind ohne irgendeinen Speicher aufbauen? Besteht das Forum
hier nur noch aus Leuten die die letzten Jahre unter einem Stein gelebt
haben?
Was für eine Technologie gibt es denn da welche auch in der notwendigen
Masse skaliert? Da wäre mir derzeit keine bekannt.
Selbst wenn du alle Berge und Täler zubetonierst (Beton ist eine
begrenzte Ressource und sehr schlecht für die Umwelt) reichen
Pumpspeicherkraftwerke nicht. Verdunstung ist auch übel...
Lithium Akkus sind ebenfalls in der Masse aufgrund des Rohstoff Bedarfs
bereits vollkommen irrsinnig und nicht umsetzbar. Zudem muss man auch
den Impact der Produktion und Entsorgung berücksichtigen, wieviel
Lithium bekomme ich bei welchem Energieeinsatz denn überhaupt zurück?
von Martin Baum (Gast)
Vielleicht wird das was:
Neue Batterie
https://www.cmblu.com/de/home/
Was man denke ich schon mal festhalten kann ist das es nicht DIE eine
Technik geben wird. Das wird eine Kombination aus verschiedensten
Speichern und Technologien. Eine Auswahl:
- Power2Gas -> Erdgasspeicher
- Saisonale Wärmespeicher
- Wasserkraft in Skandinavien als "Europa-Batterie"
- Batterien
> wir ganz verkackt.
Vieleicht kann man diese Putin Propaganda löschen.
So langsam nervt es dass die Putin Trolle das Forum hier ständig als
Platform missbrauchen!
Also nur Gelaber ohne eine konkrete Lösung nennen zu können.
Egal wie viel du zusammenmischt in deinem Mix, in der entsprechenden
Skalierung sind alle heutigen Technologien selbst wenn man sie
kombiniert nicht auf das notwendige Maß skalierbar da es immer an
Ressourcen usw scheitert.
ok, wie ist dann dein Rezept für dieses Problem?
Die Demontage von Bestehendem erst beginnen, wenn ausreichend und
erprobter Ersatz zur Verfügung steht?!
Es sei denn, die Demontage ist das eigentliche Ziel...
Hast du in den letzten Monaten nicht aufgepasst? AKWs wurden ENTEGEGEN
dem Plan weiter laufen gelassen, Kohlestrom wurde ENTGEGEN dem Plan
hochgefahren, Gas wurde ENTGEGEN dem Wunsch von Embargos weiter aus
Russland bezogen.
Man kann festhalten das die Regierung, obwohl an der Energiewende
interessiert, hier mit Rücksicht auf die aktuellen Gegebenheiten
gehandelt hat. Von daher ist die Vorstellung einiger hier das einfach so
abgeschaltet wird, komplett unsinnig.
Und das "notwendige Maß" ist welches? An welcher Ressource sollen denn
z.B. Saisonale Wärmespeicher scheitern?
Den haben wir mit den Kriegen und Krisen ja.
Je härter der Krieg, desto Innovation (oder so ähnlich)
Beispiel:
Der 2. Weltkrieg
hat mit Doppeldecker-Flugzeugen und Pferdegespannen angefangen
und endete mit
Raketen, Düsenjägern und der Atombombe.
Jörg S. schrieb:
> Eine Auswahl:
> - Batterien
Das kannst du alles vergessen.
Wir benötigen aktuell 20 mal mehr Wind- und Solarkraftwerke um damit
LiIon-Akkus füllen zu können.
Diese sind aber extrem teuer und um über den Winter zu kommen, müssten
alle Deutschen all ihr Hab und Gut und alle ihre Organe auf dem
Schwarzmarkt verkaufen und das dann alle drei bis fünf Jahre.
Die Wärmespeicher, darüber habe ich selbst Berechnungen durchgeführt und
jedenfalls für mich eine Möglichkeit gesehen so einen bei mir aufbauen
zu können. Fakt ist aber es gibt solche Speicher noch nicht, wenn dann
würde sie jeder nutzen. Auch die Gebäude müssten dafür anders gebaut
werden und wir brächten in wirklich jedem Haus Lüftungsanlagen mit
Wärmerückgewinnung und eine sehr gute Isolierung. Das ist alles noch
nicht vorhanden, es ist ebenfalls extrem teuer und würde bei maximalen
Kraft- und Geldaufwand trotzdem Jahrzehnte dauern bis man es realisiert
hätte.
In Skandinavien kannst du keine deutsche Energie speichern, das ist
vollkommen abwegig. Wir nutzen ja jetzt schon die Wasserkraft und
Pumpspeicher in Österreich und Schweiz, aber das ist prozentual auch nur
genug um damit kleine Schwankungen abzufangen. Das ist lächerlich wenig.
Mehr zubauen ist nicht möglich!
Die Batterien / LiIon-Akkus, die Rohstoffe dafür sind nicht im
ausreichendem Anteil vorhanden.
Diese Natrium-Glas Akkus wären eine echte Alternative, aber die
Unternehmen haben diese Technologie noch nicht. Meine letzten
Informationen waren dass es an der einen Elektrode hängt, also dass man
die Technologie nicht fertig entwickelt hat. Es kann immer noch sein
dass es damit nichts wird, so wie mit so vielen Innovativen
Ankündigungen was LiIon-Akkus betrifft. Hätte jede Ankündigung gestimmt,
dann könnten wir die Energie für das e-Auto inzwischen in einer
Knopfzelle mit uns rumtragen.
Ich kenne in Berlin so einen größeren Akku der das Netz dort stützt,
also die Sinuskurve hübsch aussehen lässt, aber wir haben nichts was in
irgend einer Weise Deutschland über den Winter bringen könnte, nicht den
aktuellen und auch nicht den nächsten oder übernächsten, denn dazu ...
es ist ja einfach nichts vorhanden und ein Aufbau würde extreme
Anstrengungen erfordern.
In Spanien gibt es Menschen die haben in Solaranlagen investiert, weil
die Regierung ihnen damals gesagt hat dass diese gebraucht werden und
eben auch Geld einbringen werden, so dass sie diese abzahlen können.
Zu der selben Zeit wo die CDU/CSU in Bayern keine Windkraft mehr haben
wollte, hat die spanische Regierung den Spanier dort gesagt dass sie den
Strom aus ihren neu aufgebauten PV-Anlagen nicht abnehmen werden.
Warum?
Weil Speicher fehlen! Die sind nicht existent und diese Anlagen stellen
heutzutage eher ein Problem dar als eine Lösung. Die Leute da haben
jetzt kein erspartes mehr, sitzen auch auf hohen Krediten und die
Anlagen stehen ungenutzt rum. Auch jetzt, denn es hat sich seit der Zeit
nichts geändert.
Um Speicher aufzubauen fehlt uns aber die NaIon-Akkus, dann könnten wir
dann auch 20x mehr Solar und PV aufbauen um die aufladen zu können.
Da wir keine NaIon-Akkus bekommen werden gibt es nur die Lösung
Elektrolyse zu nutzen, nur ist der Wirkungsgrad hier bei 1/3, das
bedeutet logischer Weise dass wir 60x so viel Solar und PV-Anlagen
aufbauen müssen um ausreichend Energie zur Verfügung zu haben.
Wir müssten dann aber mal damit anfangen Elektrolyse-Anlagen aufzubauen
und speichern kann man das am besten als Flüssigkeit, also Methanol.
Kennt jemand von euch einen guten Artikel oder ein Projekt wo solche
Anlagen bereits in Deutschland aufgebaut worden sind oder wenigstens im
Bau sind?
Wahrscheinlich am Platz. :-D
Ich brauche hier mindestens einen 3x3x2m (eher mehr) oder äquivalent
dazu einen runden Behälter den ich hier schön mit 50cm isoliert verbauen
kann.
Er muss auch nicht direkt in der Mitte des Hauses stehen, was zwar ideal
wäre (auch wegen der Wärmestrahlung), aber wegen bestehender baulicher
Strukturen nicht funktioniert.
Ich müsste also das Gartengrundstück meines Nachbarn aufkaufen um das
realisieren zu können, aber er will das wohl seinen Enkeln später ein
mal übergeben, so seine Idee.
Ich müsste den Speicher also hinten irgend wo in den Garten setzen, habe
dann aber Probleme die Wärme zum Haus zu pumpen oder weiter vorn auf das
Grundstück, aber da gibt es eben auch bauliche Probleme und sehr
wahrscheinlich würde die Stadt das nicht erlauben. Ich würde also keine
Baugenehmigung bekommen.
> Beispiel:
> Der 2. Weltkrieg
> und endete mit
Das ganze Zeug war ja schon vorhanden, daran wurde nur etwas intensiver
geforscht um es zu realisieren. Die Raketen bringen Satelliten in den
Weltraum, das ist okay. Auf den Rest kann man aber getrost verzichten.
Außerdem, wenn man das ganze Geld und die Rohstoffe zusammen nimmt und
auch die Zeit des Mangels mit einberechnet und die Menschen welche so
sinnlos geopfert worden sind, dann stellt man schnell fest dass man
durch den Krieg ganz mächtig miese gemacht hat. In der selben Zeit, ohne
den Krieg, hätte man mehr erreichen können!
Wir haben ja nach dem Krieg auch nicht aufgehört innovativ zu sein,
schau dir nur an was man in den Zeiten ohne Krieg alles erreicht hat.
Das ist viel mehr und beeindruckender. Ohne den Krieg wären wir
technologisch heute schon weiter und hätte vielleicht jetzt schon die
notwendigen und vor allem günstigen NaIon-Akkus.
von oszi40 (Gast)
Ein weiteres Hindernis ist jedoch, dass Windmühlen an der See den
10-fachen Wind abbekommen und in Bayern der Strom benötigt wird. Das
heißt, dass der Strom selten dort erzeugt werden kann, wo die
Verbraucher ihn benötigen.
oszi40 schrieb:
> Das heißt, dass der Strom selten dort erzeugt werden kann, wo die
Ja, die Bayern haben wohl auch Angst davor dass Energieintensive
Betriebe in den Norden umziehen und sie dann wieder zum größten Kuhdorf
Europas werden. :-P
Aber mal im Ernst es gibt ja HGÜ-Leitungen und es sollen ja noch weitere
gebaut werden. Die Leitung vom Norden nach Bayern würde 8 Milliarde Euro
kosten. Eigentlich könnte man das machen. Man will jetzt aber 100
Milliarden für die BW und 200 Milliarden "doppelwums" für die Energie
ausgeben, damit die Menschen hier in DE etwas entlastet werden.
Also 300 Milliarden Schulden für nichts und unsere Energienetz werden
wir aufgrund der extremen Schulden auch nicht modernisieren können.
Außerdem, ich war bei der BW und die 100 Mrd. werden für nichts reichen.
Die müsste ein mal komplett weg gemacht und neu aufgebaut werden, dann
das wäre billiger als sie irgend wie zu reformieren. Das ganze Ding muss
neu erdacht werden und besonders die Organisation dort, denn die frisst
das meiste Geld und ist extrem ineffektiv. Wir wären durch diese
Inkompetenz dort damals fast verreckt.
Die ist schliesslich auch nur dazu da, den Feind solange verwirren, bis
'richtiges' Militär kommt! ;-))
Als es vor einigen Monaten um Militärhilfe ging, war unisono zu hören,
dass wir selbst nix zum abgeben hätten! Was wird damit bezweckt?
Darstellung der Wehrlosigkeit? Den 'Feind' verwirren oder sogar
anlocken? Kopfschüttel...
Für Viele hier war ich 'damals' beim feindlichen Militär als
Flugzeugtechniker. Defekte Maschinen wurden mit Aufwand binnen weniger
Stunden, max. Tage repariert. Und das auf einem JAGxx...
Das Kerosin, das 'damals' während einer Schicht in die Maschine getankt
wurde, möchte ich heute gernzum Heizen haben... Das Verhältnis Ist
sicher derzeit ähnlich.
"Unsere Steuern haben Ausflug!", wenn Flugbewegungen zu hören sind.
Es war eine andere Zeit. Das einzige Personal, was Wickeltische und Kita
benötigt 'hätte' waren die paar Stabsmiezen.
> Russland bezogen.
Mir scheint, du hast wieder mal nicht verstanden, was da geschrieben
wurde:
NACH der Demontage der Energie Infrastrukturen wurde WIEDER alles
hochgefahren. Aber wer hat es denn "demontiert"?
Ist dir der Widerspruch in deiner eigenen Entgegnung nicht aufgefallen?
Blackbird
> kosten.
wieviel würde es wohl kosten, Industrie im Norden anzusiedeln?
Noch dazu dort, wo es Vorteile für den weltweiten Transport von Waren
gibt.
Aber stattdessen spackt man hier in SH mit Northvolt rum,
Hamburg agitiert ständig gegen den Hafen in Niedersachsen
etcpp
Wer will da etwas von Energie- und Ressourcenproblemen labern,
wenn man sich solchen Hickhack leistet?
Um die Konkurrenz zwischen den Bundesländern abzuschaffen, bräuchte man
eine neue Verfassung. Ändern geht nicht.
Es wurden also bereits demontierte Kraftwerke und Leitungen flugs wieder
zusammengesetzt und hochgefahren?
Du kannst auch nicht den Inhalt erfassen. Schade.
Blackbird
von B.A. (Gast)
Das hat er nicht geschrieben.
In diesem Jahr ist die deutsche Energieversorgung die dreckigste
Europas. Die ganzen Pläne wurden revidiert.
Das ist ehrlich gesagt eine sehr schlaue Denkweise.
Würdest du dein Benziner verkaufen ohne ein e-Auto und eine
Lademöglichkeit in der Garage als Ersatz zu haben?
Man kann ja zur Arbeit mit dem Fahrrad fahren, aber wenn es dann 5
Stunden braucht um bis zur Arbeit zu kommen, das wäre dann doch etwas
doof.
Man sollte kontinuierlich die fossilen Anlagen abschalten und parallel
dazu  permanent Solar, Windkraft und Energiespeicher aufbauen. Wobei man
aktuell noch gar nicht weiß welche Energiespeicher das sein werden. Der
schlechte Wirkungsgrad bei der Umwandlung um Wasserstoff herstellen und
transportieren zu können, der überzeugt die Planer und Ingenieure wohl
nicht wirklich.
Damit nix vom falschen User hier zitiert wird, die Klarstellung für die
"Schnellleser":
Der obere Satz ist von mir als Korrektur ("... WIEDER ...") und Antwort
(der Rest des Satzes) auf die von Jörg S. aufgestellte Behauptung,
unsere Regierung müsse nun notgedrungen bereits aufgegebene Technologien
hochfahren, um uns zu retten.
Das Wort Demontage kam von Thomas U., was auch zutrifft auf die meisten
dieser Technologien - manche vollständig, manche nur teilweise.
Ich habe dieses Wort als Synonym für die Abschaltung dieser
lebensnotwendigen Technologien verwendet, gekennzeichnet mit
Anführungszeichen.
Diese Abschaltungen wurde überwiegend von der jetzt bestehenden
Regierung durchgeführt, auch vorher waren Grüne/Bündnis90 maßgeblich
daran beteiligt - die Wiedereinführung dieser Technologien ist keine
Heldentat, sondern das stumme Eingeständnis von Fehlern.
Wenn es um die Einführung eines regionalen Bustickets gegangen wäre, ist
das noch verzeihlich. Hier geht's um eine komplette Wirtschaft eines
Landes!
Korrekturen, auch große und unliebsame, können aber nur dann richtig
sein und wirken, wenn vorher die Fehler benannt wurden.
Davon sehe ich aber rein gar nix, eher so die Art "haltet den Dieb".
Blackbird
und dann wird in der Nationalhymne von Einigkeit gesungen...
Richtig.
Es verlangt keiner das ALLES mit Batterien zu machen.
> vollkommen abwegig.
Warum haben wir dann schon Stromleitungen da rüber um genau das zu
machen?
> kann.
Ich meine da nicht das jeder privat was baut, sondern eine zentrale
Lösung. Siehe:
https://www.solarwaerme-bracht.de/technik/
von Mike J. (linuxmint_user)
> machen?
Frag dich doch mal wie weit man das noch ausbauen kann. Das wird ja
aktuell sehr intensiv genutzt.
Es liegen Leitungen quer durch Europa, damit man sich gegenseitig
aushelfen kann.
Schau dir mal die Energiemengen an die in Österreich und der Schweiz
gespeichert sind und wie sie uns helfen können. Die
Pumpspeicherkraftwerke in Deutschland, die sind ja im Verhältnis zu
Österreich/Schweiz winzig, das reicht nicht um die Energiewende damit zu
schaffen.
Wir können aber auch keine weiteren Pumpspeicherkraftwerke aufbauen und
die anderen Ländern können auch nichts mehr zubauen.
> Lösung.
Das mag ein ganz nettes Konzept sein, aber die Energie sollte idealer
Weise vor Ort gespeichert werden. Eine große Anlage ist aufwändiger und
außerdem muss die Wärme ja dann über weite Strecken in isolierten Rohren
transportiert werden.
Wenn das Ding im Winter kaputt geht, dann sind extrem viele Menschen
betroffen. Für die Stadt wäre das sicher eine Möglichkeit, aber auch
dort würde ich das modularisieren wenn es geht. Für das Dorf wäre so
eine große Anlage Unsinn, da ja auch der Platz vorhanden ist.
Ich bräuchte mich dann nicht mehr um Wärme zu kümmern, nur ein mal
ausreichend dimensionieren und es passt. Man braucht dafür ja auch nur
eine kleine Solarkollektorfläche.
von oszi40 (Gast)
Mike J. schrieb:
> Man braucht dafür ja auch nur eine kleine Solarkollektorfläche.
Meine hat in den letzten Wintertagen Tagen ca. 0 kWh gebracht. Reicht
Dir das????
Mike J. schrieb:
> Die Pumpspeicherkraftwerke in Deutschland, die sind ja im Verhältnis zu
> schaffen.
Daher hab ich auch nicht behauptet das sie es könnten ;)
Mike J. schrieb:
> und die anderen Ländern können auch nichts mehr zubauen.
Das scheint mir etwas zu pauschal zu sein.
Mike J. schrieb:
> Eine große Anlage ist aufwändiger und außerdem muss die Wärme ja dann
> über weite Strecken in isolierten Rohren transportiert werden.
Ja, komplettes Neuland. Gab es ja noch nie.
> Dir das????
Dir ist schon klar um was es beim einen Saison-Speicher geht?
> Dir das????
Ich weiß, Energie kann man im Winter nicht erwarten und schon gar nicht
solche Mengen wie wir aktuell, bei der Kälte benötigen.
Die haben für den 17.12.2022 in meiner Gegend hier Temperaturen von
-17°C angegeben und die Tage danach werden auch nicht viel wärmer.
Ich meine nicht die PV-Anlage/Solarzellen, sondern diese Vakuumröhren
welche innen ein schwarzes Kupferrohr besitzen.
Da braucht man nur 4-6m² und sammelt dann über den Sommer die Wärme als
warmes Wasser welches sich in einem großen Behälter befindet.
~1000 Sonnenstunden mit 1kW/m² = 1000kW/m² im Jahr. Real wird weniger
sein, daher nehme ich dann nicht 1,8m², sondern eher 4m² oder etwas mehr
um das Wasser aufwärmen zu können.
Maximal kann man 1000kWh in 10.000 Liter Wasser stecken, wenn man es um
83 kelvin erwärmt.
Selbst wenn ich da 50cm Isolierung drum rum mache habe ich immer noch
recht große Wärmeverluste, so dass die Luft welche sich um den Behälter
drumrum befindet am besten mit einem Lüfter im Haus verteilt wird.
Vielleicht nicht unbedingt im Hochsommer.
Mit 18.000 Liter warmes Wasser würde ich auskommen und den Winter über
genug heizen können. Wenn man eine Fußbodenheizung hat, dann kann man
die Wärme bis runter zu 30°C oder 25°C nutzen.
Es gibt ja auch diese Vakuum-Isolationsplatten welche man auch für
Kühlschränke verwendet, damit und mit Styropor/Steinwolle isoliert man
den Wassertank ordentlich um nicht zu viel Wärme austreten zu lassen.
Ich hatte das mal mit 1m einfacher Styropor Isolierung durchgerechnet
und da habe ich, wenn ich die Wärme nicht nutze und die Temperatur
konstant bleiben würde (Vereinfachung) etwa 50% der Wärme in den 6
Monaten verloren.
Die Isolationsverluste sind also trotzdem schon ordentlich.
Meine Bekannten bräuchten 7000kWh als Heizenergie (aktuell nutzen sie
Gas) und da müssten sie etwa 70.000 Liter bis 100.000 Liter warmes
Wasser speichern. Da lohnt es sich doch sein Haus etwas zu isolieren als
so eine riesige Menge an warmen Wasser speichern zu müssen.
Man braucht zwar etwas Energie für die Pumpen oder Lüfter, aber das ist
nur ein Bruchteil und da reichen dann 60 Watt vielleicht sogar aus um
das Wasser im Haus in die Leitungen zu pumpen. :-)
Also wir haben hier in der Nachbarstadt Fernwärme um die Neubaublöcke zu
beheizen, es läuft und ist auch okay. Man muss sich das mit den
Verlusten natürlich immer durchrechnen. Damals stand hier ein großes
Kohlekraftwerk und das hat etwa 65% seiner Energie in Wärme abgegeben,
da musste man nicht sparsam sein mit der Wärme.
Diese Wärme über Leitungen in die Nachbardörfer zu pumpen, das hat man
aber auch nicht gemacht.
von Christian B. (luckyfu)
Wir könnten schon, Mittelgebirge, welche geeignete Höhendifferenzen
aufweisen haben wir genug. Allerdings ist das natürlich ein absoluter
Spießrutenlauf sowas zu planen. Da kommen Gegner aus allen Ecken gerannt
und schreien dich nieder. Deshalb wird das keiner freiwillig tun. Auch
nicht, weil PSW derzeit eher unrentabel sind, da sie doppelt von Umlagen
belastet sind.
