Forum: Haus & Smart Home Vorsicherung bei Fi Schalter
von Hans (gunter1975)
nettes Forum hier, freue mich dabei zu sein.
Hier meine erste Frage:
Habe im Hausanschlusskasten 3 * 63 A NH Sicherungen.
Z.z. noch 3x 16 A Schmelzsicherungen im Verteiler
Will einen Hauptschalter von ABB ( Ausschalter/Hauptschalter 3S 63A
400VAC E463/3-KB ) nach dem HAK setzen, ( Schmelzsicherungen
wegschmeissen )  und dnach 3 Fi mit jeweils 40 A.
Ist dies als ausreichende Vorsicherung zulässig ?
VG
: Verschoben durch Moderator
von DanielF (Gast)
Wenn nach den 63A Sicherungen keine andere Sicherung kommt, reicht 40A
nicht.
Statt des Hauptschalters vielleicht ein 40A SLS?!
Grüße
Daniel
von DanielF (Gast)
Wenn du direkt nach dem HAK FIs setzen möchtest, denk daran, dass es
auch welche mit 10kA Abschaltvermögen seien müssen, nicht nur 6kA.
Grüße
Daniel
Danke für deine schnelle Rückmeldung.
Habe ich das Richtig verstanden:
63a NH Sicherung --> 63a Hauptschaltter --> 40a Fi geht nicht ?
Ginge:
63a NH Sicherung --> 63a Hauptschaltter --> 3x 16a LS --> 40a Fi  ?
> Grüße
> Daniel
Ich glaube das Model was ich oben genannt habe, hat weniger ?
Habe von ABB oder Haeger auch noch kein Model mit 10 kA gesehen
Oh sorry du meintest Kurzschlussfestigkeit (Icw): 10 kA, dass hat der
ABB
von DanielF (Gast)
Sei bei solchen Planungen vorsichtig.
Direkt hinter dem HAK / NHs hat das Netz noch richtig Bums.
Eigentlich käme nach dem HAK der SLS, 40A bei 63A davor, immer ca. Fakto
1,6 rechnen.
Vom SLS geht es dann zum Zähler.
Ich müsste mir den Hauptschalter anschauen um es zu beurteilen, aber der
SLS kann auch unter Last alles trennen.
Nach dem Zähler landest du heute im oberen Anschlussraum. Da gehören
auch nur Automaten und Co mit 10kA Abschaltvermögen.
Von da aus geht es weiter und ab dann reichen im Haushalt normalerweise
die Automaten und Co. mit 6kA
von Thomas R. (thomasr)
Du bist in gefährlichem Territorium unterwegs: HAK - Zähler
Im HAK sind nicht ohne Grund NH Sicherungen verbaut, weil die heute
möglichen Kurzschlußströme nur mit solchen Sicherungen beherrschbar sind
(andere brennen nicht durch, sondern "explodieren").
Aus demselben Grund sehen die heutigen VDE/TAB Bestimmungen vor, daß im
Vorzählerbereich nur strombegrenzende Sicherungen "SLS" eingesetzt
werden dürfen. Erst nach diesen SLS kommen "normale" LS zum Einsatz,
weil die vorgeschalteten SLS den Kurzschlußstrom schon begrenzen.
Normale Schraubsicherungen waren den LS in Punkto Kurzschlußstrom
überlegen, daher haben deine 16A Schraubsicherungen bisher überlebt.
Vermutlich ziehlt deine Frage auf den Nachzählerbereich? Denn in deinem
Posting kommt der Zähler selbst nicht vor?
Richtig wäre:
HAK 63A --> SLS 40A --> Zähler --> RCD 40A/0,03 --> LS (6,10,13,16A etc)
Viele RCD's dürfen nur mit ihrer Nennstrombelastbarkeit (hier 40A)
abgesichert werden, Ausnahmen bestätigen die Regel (und sind meist
teurer).
von DanielF (Gast)
Wenn du mit der Planung so weit bist, musst du das eh mit deinem
Elektriker durchgehen.
Grüße
Daniel
von Helge (Gast)
Vorsicht, Falle :-)
RCD haben idR den maximal erlaubten Strom aufgedruckt, nicht den der
Vorsicherung. Beispiel läßt ein 13A-LS 15-16A dauerhaft zu, das wäre
also die passende Absicherung für einen 16A-RCD.
Man kann den Maximalstrom auch über die LS der Abgangsseite begrenzen.
Hat der 40A-RCD nur 2x16A Abgänge pro Phase, darf die Vorsicherung auch
größer sein.
Erstmal vielen dank für eure genauen Erklärungen
und
ich kann euch (und mich) beruhigen: Es geht hier nur um die Vorplanung,
Ausführung erfolgt durch Elektriker ! ich möchte dem nur sagen was er
machen soll, dass endlich mal der Pfusch der Vergangenen 40 Jahre
beseitigt wurd ( FI Schalter der nur auf 2 Phasen läuft usw.)
Also habe ich jetzt den hier ins Auge gefasst für schlappe 100 € ( da
würde es sich lohnen die Schmelzsicherungenen drin zu lassen :( )  :
Hager HTS340E SLS-Schalter 3-polig E-Charakteristik 40A für
Sammelschiene QuickConnect.
Vor dem Zähler gibt es keinen Platz für den SLS. Also ging auch:
HAK 63A --> Zähler --> SLS 40A --> RCD 40A/0,03 --> LS (6,10,13,16A etc)
und Hauptschalter kann ich dann weglassen ?
Viele Grüsse
Auf dem FI ist ggf. ein Vorsicherungswert aufgedruckt, das können für
einen 40A FI 40A sein oder auch 100A, bei letzterem geht seine 64A
Hauptsicherung.
Der hier hat 80A:
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/DatasheetDownload?downloadUrl=teddatasheet%2F%3Fformat%3DPDF%26caller%3DMall%26mlfbs%3D5SV3344-6%26language%3Dde
Wenn hinter dem FI nicht mehr als 40A gezogen werden können, also
maximal 2 16A Sicherungen pro Phase bzw. 4 10A Sicherungsautomaten, darf
vor dem 40A FI also auch mehr als 40A Vorsicherung sein.
https://www.elektro.net/file/show/77643/e243e9/DE_10_12_PP06.pdf
Und nochmal den Hinweis: Ich möchte 3 Fi (RCD 40A) anschliessen. Passt
der 40 A SLS da auch ?
RCD ist der hier:
ABB F 204A-40/0,03 (2CSF204101R1400)
@Michael B. : Auf dem FI ist ggf. ein Vorsicherungswert aufgedruckt, das
können für einen 40A FI 40A sein oder auch 100A, bei letzterem geht
seine 64A
Hauptsicherung.
siehst du 1 Frage, 4 verschiedene Meinungen und jetzt bin ich irritiert
@Michael B.  :Wenn hinter dem FI nicht mehr als 40A gezogen werden
können, also maximal 2 16A Sicherungen pro Phase bzw. 4 10A
bei mir sitzen 6 LS hinter jedem RCD
Daher habe ich die Fakten verlinkt.
So lange deren Amperewert und Verschaltung unbekannt ist, kann man nix
dazu sagen.
Aber 2 x 16A pro Phase ginge, bei 3 FI die eingangsseitig parallel
geschaltet sind wären das 18 x 16A Leitungen, die natürlich simultan nur
bis 63A pro Phase belastbar sind.
von Heinz R. (heijz)
nein, das geht nicht
Vor dem Zähler muss immer ein SLS + ÜS sein, ausser Du hast eine alte
Anlage mit NH vor dem Zähler
Aber gar nichts geht definitiv nicht
Was ist das für eine Anlage wo es keinen Platz hat?
Mach mal ein Foto?
Meine Anlage ist Anfang der 80 er und dort aufgebaut wie oben
beschrieben:
HAK 63A mit NH Sicherung   --> Zähler --> RCD 40A/0,03 --> LS 16A
Kann nicht ganz nachvollziehen weshalb der SLS 40A vor dem Zähler sein
sollte. nachdem Zähler schützt er eben nur die nachfolgende
Installation.
Wie ist den eigentlich eine neue aktuelle Elektroinstallation im
Privathaushalt aufgebaut ?????????????
HAK 63A -->SLS 40A  --> Zähler --> RCD 40A/0,03 --> LS (6,10,13,16A etc)
Schmelsicherungen benutzt man doch nicht mehr , ist also heutzutage
immer ein SLS verbaut ?
Anbei Bild der aktuellen Installation.
VG
von Tilo R. (joey5337) Benutzerseite
Der SLS ist eine Vorgabe des Versorgungsnetzbetreibers durch deren
Technische Anschlussbedingungen (TAB).
Er ist vor dem Zähler, also unterhalb. In dem Bereich der auf deinem
Foto nicht ganz drauf ist.
von Reiner W. (Gast)
> Installation.
SLS als Trennvorrichtung u.a für den Zählerwechsel. Am HAK freischalten
kann/will/darf der Zählermonteur nicht.
Achja, separate RCD/LS macht man heute bei (hochwertigeren) Neuanlagen
auch nur noch selten.
3 RCD klingt schonmal gut, aber überleg mal ob man nicht gleich alles
auf eigene RCBO legen kann. RCBO sind inzwischen auch in vierpolig
bezahlbar geworden.
mit der Anlage wird das leider nichts mehr
da braucht es oberes, unteres Anschlussfeld usw
weiss jetzt nicht wo die Anlage steht, aber für mich sieht es aus als
wurde schon damals übelst gemurkst
> bezahlbar geworden.
Wieder etwas neues RCBO :) Ich lach micht kaputt, da musste ich erst mal
nachlesen: Wiki: jeder per RCBO abgesicherte Stromkreis seinen eigenen
Fehlerstrom-Schutzschalter aufweist.
Und das für schlappe 40 € das Stück :)))))))))))) x 12 Leitungen :))))))
>> Installation.
Ich denke mal in dem verplomten Kasten unterhalb des Zählers ist nie und
nimmer eine Trennvorrichtung. Die haben wohl bei dem Zählerwechsel
einfach die NH Sicherungen beim HAK gezogen.
Ein unglaublicher Pfusch und Billigaufbau ( für 1 FH 6 Leitungen gezogen
). Eigentlich kann man den kompletten Unterverteiler auf den Müll
schmeissen.
Was für ein Dreck den Leuten man beim Bau eines 1 FH andreht. Das macht
dann den Elektromeister mit seiner Firma reich.
Anmerkung:
Gegen die Annahme dass im verplomten Kasten unterhalb des Zählers ein
SLS verbaut ist spricht ja dann auch, dass ich nach dem Zähler
Schmelzsicherungen habe oder ?
Die wären doch bei einem SLS nicht notwendig ?
Lt. @  Thomas R :
Viele Grüsse
Hans schrieb:
> Anmerkung:
> Lt. @  Thomas R :
> Viele Grüsse
Dagegen spricht schon, daß du den SLS nicht siehst! Die sind immer offen
eingebaut weil „laienbedienbar“. Und ja, große Schmelzsicherungen direkt
nach dem Zähler als Vorsicherung für die folgende Anlage spricht auch
dafür, daß da „Original“ keine weiteren Sicherungen (außer im HAK) davor
sind. Ist aber heutzutage nicht mehr zulässig.
Als EVU würde ich die Anlage irgendwann stilllegen.
Hier mal ein Bild wie in Holland die Vorsicherung aussieht :) (
Ferienhaus )
@Thomas R :
Danke dir, gut wenn man mal bestätigt wird in seinem erlernten.
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Hauptschalter von ABB
( Ausschalter/Hauptschalter 3S 63A 400VAC E463/3-KB ) für 15 €
und einem SLS für 120 € ?????????????
VG
Der eine ist bloss ein Schalter, der andere ein Sicherungsautomat.
Wie der helle Wahnsinn, teuer, unnütz, gross wie bei Industriegebäuden:
https://hager.com/de/wissen/normen/vde-ar-n-4100
Hans schrieb:
> @Thomas R :
> VG
Oha, das dauert jetzt aber:
Unser Stromnetz erfordert eine "abgestufte" Sicherungskette, also von
"Panzersicherungen" herunter bis zu den Feinsicherungen in einzelnen
Geräten. Auf der Straße befindet sich irgendwo ein Verteiler, der mit
vielen NH Sicherungen (meist 240 bis 400A) die einzelnen Straßenzüge
absichert. Vom Kabel in dieser Straße zweigen die Leitungen in die
einzelnen Häuser ab (ohne weitere Sicherungen). Im einzelnen Haus
befindet sich immer ein Hausanschlußkasten, der ebenfalls NH Sicherungen
enthält, nur eine kleinere Bauform (NH = Niderspannungs Hochleistungs
Sicherung). Früher waren da auch große Schraubsicherungen ("Diazed")
verbaut. Nach dem HAK kommt eine weitere Sicherungsebene in Form des SLS
(Selektiver Leitungsschutzschalter), erst danach können "normale"
Leitungsschutzschalter eingebaut sein.
Diese ganze Kette muß so sein, damit z.B. der Kurzschluß im Toaster
nicht gleich die ganze Straße lahmlegt. Außerdem wird auf diese Weise
der mögliche (Kurzschluß)Strom begrenzt, so daß auch die dünnen Strippen
des Toasters nicht "explodieren".
Das wird erreicht indem jedes dieser Sicherungsorgane einen
Eigenwiderstand hat. Dieser begrenzt den maximal möglichen
Kurzschlußstrom auf Werte, welche diese Sicherung auch ausschalten kann
ohne selbst zu "explodieren". Sie soll im Fehlerfall nur durchbrennen,
NICHT sich in ihre Bestandteile zerlegen und glühende Teile ausspucken.
Die heutigen Leitungsschutzschalter (aka "Sicherungsautomat" oder kurz
"LS") wurden entwickelt um nicht immer eine neue Sicherung einschrauben
zu müssen. In den LS befindet sich eine "magnetische
Schnellabschaltung", die sofort auf einen Kurzschluß reagiert.
Zusätzlich ist auch ein Bimetallschalter drin, der aber recht träge auf
Überströme reagiert und ggf. erst innerhalb einer Stunde abschalten muß.
Das Prinzip der magnetischen Schnellauslöser kann nicht kaskadiert
werden!!
Man kann also nicht einen 16A LS hinter einem 63A LS verwenden und
erwarten, daß im Kurzschluß nur der 16A LS auslöst. BEIDE werden
auslösen! Um das zu vermeiden, muß vor einem LS entweder eine
konventionelle Schmelzsicherung verwendet werden (wie bei deinem
Verteilerkasten) oder ein Selektiver Leitungsschutzschalter ("SLS").
Diese sind "selektiv" und können vor einen normalen LS geschaltet werden
OHNE daß sie gleichzeitig auslösen. SLS sind aber eine recht neue
Entwicklung (90er) und daher gibt es die in Altanlagen nicht. Dort waren
häufig Diazed oder kleine NH Sicherungen im Vor- oder Nachzählerbereich
verbaut. Bei Schmelzsicherungen ist die Selektivität bei Einhaltung
bestimmter Abstufungen immer gegeben. Daher sollten die Diazed
Sicherungen bei dir auch mindestens 25A sein, nicht 16A, das wäre sonst
nicht selektiv.
Also sah der Aufbau früher oft so aus wie bei dir.
Deine Diazed Sicherungen müssen also bleiben um diese Kaskadierung zu
erhalten! Falls du Platzprobleme hast oder keine Diazed Sicherungen mehr
bekommst (Auslaufmodell!!) könnte man an der Stelle auch einen Neozed
Block oder gar einen Neozed Trenner einbauen (Neozed sind die kleineren
Brüder der Diazed). Damit wäre zumindest die Beschaffung von
Ersatzsicherungen einfach und mit einem Trenner hättest du die Funktion
des gewünschten Hauptschalters OHNE Verlust der Sicherungsfunktion.
Trenner sind (genauso wie Schraubsicherungen) nicht wirklich
"laienbedienbar", weil man da ggf. spannungsführende Teile berühren
könnte (unwahrscheinlich, aber grundsätzlich möglich). Bei einem SLS ist
das zuverlässig ausgeschlossen, daher müssen diese bei allen Neubauten
vorgesehen werden.
Ein RCD (früher "FI" genannt) begrenzt den Strom gar nicht. Ein RCD ist
KEINE Sicherung! Das ist ein zusätzlicher Schutzschalter, der aber nicht
die Leitung schützt, sondern Personen gegen die Folgen einer Berührung
von spannungsführenden Teilen. Weil ein RCD aber nur bestimmte Ströme
(ab)schalten kann, muß er selbst immer mit einer passenden Vorsicherung
geschützt werden. Welche das sein darf, ergibt sich aus den
Datenblättern der Hersteller. Man ist auf der sicheren Seite, wenn die
Vorsicherung nicht größer ausfällt als die Nennstrombelastbarkeit (also
im Beispiel 40A). Bei der Normbreite der Unterverteilungen
(Sicherungskästen) von 225mm oder 12 Teilungseinheiten passen neben den
4-poligen RCD noch 8 LS; davon sind jeweils 3 bzw. 2 auf einer Phase (3
x 16A = 48A, 2 x 16A = 32A), so daß das einigermaßen paßt (alle drei
Phasen werden kaum gleichzeitig mit den maximal möglichen 16A belastet
sein)
Ein RCBO vereint die Funktion LS und RCD in einem Gehäuse. Das kann
Platz in der Verteilung sparen. Außerdem ist nach dem Auslösen des einen
RCD dann  nicht gleich alles dunkel. Etwas ähnliches erreicht man, indem
die verschiedenen Stromkreise der Wohung/Haus auf mehrere RCD verteilt
werden. Bei nur wenigen Stromkreisen (nur 6??) macht das natürlich
keinen Sinn, dann wären RCBO für jeden Kreis besser.
Die ist eine Erläuterung der Zusammenhänge und KEINE Anleitung zum
Selbermachen! Das gehört in die Hände von (zugelassenen) Elektrikern.
wow !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Super interessant und sehr verständlich erklärt !
Ich danke dir für deine Mühe !
von Niemand (Gast)
> Geräten.
Mit Verlaub, an die ist wohl ein Grundschul-Lehrer oder Prof. für
Anfänger verloren gegangen.
Du glaubst doch nicht im Ernst dass sich das einer antut, noch weiter am
Urschleim mit noch mehr Quark ging wohl nicht?
Noch dazu einem Laien die Thematik nahe zu bringen wo Fachleute schon
laufend am Grübeln sind!
gut erklärt von Thomas
ABer trotzdem
AKtuell sind im HAK keinerlei Sicherungen vor dem Zähler
Das geht so nicht, sobald Du irgendwas daran änderst muss hier ein SLS
rein
Wären NH-Sicherungen + Trennschalter schon da könnten die erst mal
bleiben
Aber jetzt noch welche einbauen geht nicht
Wenn sich aktuell niemand beschwert - lass doch alles wie es ist- mach
Deine Änderungen nur nach den 3 Sicherungen nach dem Zähler...
> ABer trotzdem
> rein
> bleiben
Danke für die Blumen. Soweit ich den TO verstehe, ist im HAK sehr wohl
eine Absicherung mit 3x63A NH und nach dem Zähler mit 3x16A Diazed ??
ja, im HAK, aber vor dem Zähler ist wenn ich das Foto richtig deute
nichts
Ich kämpfe hier schon wegen meiner PV-Anlage, leider nur NH +
Trennschalter, kein SLS
Irgendwann ist ein Zählertausch fällig
Da kommt dann - selbst erlebt - eine befähigte Fachkraft oder wie man
das heute nennt, daher
Denkst der wird dann mit Spezialhandschuh erst mal die NHs im HAK
ziehen?
Wir wissen noch nicht mal wo der HAK überhaupt ist
Bei mir ist er in der Mietwohnung unterm Dach in einer Kammer in die man
hinein kriechen muss
Das ist einfach falsch. Es ist nicht der Innenwiderstand, der den Strom
begrenzt, sondern die Sicherungseigenschaft der vorigen Sicherung (die
im Normalfall, dank Selektivität, nicht benötigt wird).
Eine nachgeschaltete Sicherung muss ein Abschaltvermögen haben, das
größer ist, als der Nennstrom der vorgelagerten Sicherung (in
Ausnahmefällen: die Summe der nachgelagerten).
Die Selektivität ergibt sich daraus, dass sich die Auslösecharakteristik
(I-t-Diagramm) der Sicherungen so weit unterscheidet, dass nur die
letzte Sicherung der Kette rausfliegt.
Natürlich haben Sicherungen einen Innenwiderstand, der benötigt wird,
damit thermische Sicherungen auslösen können. Für die Gesamtauslegung
ist er aber eher störend. Denn um ein schnelles/sicheres Abschalten z.B.
des magnetischen Überstromauslösers garantieren zu können, muss ein
Kurzschlussstrom groß genug sein. Dafür darf die Schleifenimpedanz (mit
den Innenwiderständen vorgelagerter Sicherungen) nicht zu groß werden.
Google: Abschaltbedingungen.
Der SLS ist in der Hausinstallation die einzige Sicherung, die den
fließenden Strom tatsächlich verringert bevor sie abschaltet. Sie löst
2-stufig aus. In der ersten Stufe wird ein Widerstand in den Stromkreis
eingefügt der den Strom reduziert. Wenn der Strom nach kurzer Zeit
kleiner ist (z.B. weil ein nachgelagerter LS ausgelöst hat) springt sie
selbsttätig wieder in den Ausgangszustand zurück.
Ach du Kacke, das wird ja immer abstruser hier.
Wenn man so wenig Ahnung hat wie du:
Geh bitte wieder in den Kindergarten.
Dass dir nicht auffällt, obwohl die meisten Hausinstallationen maximal
64A Vorsichdung haben, trotzdem die Sicherungsautomaten 6000A oder gar
10000A Abschaltvermögen aufweisen. Die Diskrepanz ist doch unübersehbar.
> im Normalfall, dank Selektivität, nicht benötigt wird……
Oh Mann. Wie bitte erklärst du dann die Funktion einer Schmelzsicherung?
Der Draht darin muß doch schmelzen/durchbrennen? Wie bitte soll er das
tun OHNE einen Widerstand zu haben? Wärme entsteht bekanntlich durch den
Spannungsabfall x Strom an/durch einem Widerstand? (Gottseidank ist das
bei einer Schmelzsicherung rein ohmsch, sonst kommt noch jemand mit
komplexen Betrachtungen daher).
Die Funktion des SLS hast du ja anscheinend verstanden. Darin ist sogar
in dem Schnellabschaltungsteil (Nebenstrompfad) ein zusätzlicher
Widerstand enthalten: genau aus diesem Grund! Ohne Widerstand keine
Strombegrenzung! Ohne Strombegrenzung hättest du die vollen xxkA des
Ortsnetztrafos an der 1mm Strippe deines Toasters!
von Andrew T. (marsufant)
Ein wohlmeinender Elektriker tauscht das rechte Feld gegen ein
6reiheigne Verteilerfeld -- außer Du bestehst darauf den zweiten,
ungenutzen Zählerplatz behalten zu wollen.
Denn so verschwendet es einfach nur Platz.
Dein Zähler (elektronisches Modell?) sitzt wohl im linken Feld ganz
unten -- ein ungewöhnlicher Einbauort so weit unten.
Verstanden wurde es offensichtlich nicht:
von Udo S. (urschmitt)
Ich habe mir eben mal kurz den Spass erlaubt mir mit deren Planungstool
einen neuen Zählerkasten für (bei uns passenden) 4 Parteien Haus plus
<22 KW PV Anlage zusammenzuklicken.
UVP für das Material ca. 10000 Euro.
Das ist dann auch das was dir 90% aller Elektriker zur Rechnung stellen.
Für die vom Planungstool gewählten SLS "HTS335E" (bzw Cs) waren die UVPs
bei 315 und 350 Euro/Stück.
Ich habe mal exemplarisch geschaut, bei Zählerschrank24 oder Elektro
Wandelt gibt es sie für ca. 1/3 des UVPs.
Wenn ich jetzt mal annehme dass die UVPs der restlichen Bauteile ähnlich
überhöht sind hat der Elektriker mal locker 6000 Euro nur am Material
verdient.
Planungskosten und die Zeit für den Transport ins Haus und das
Aufbauen/Verklemmen wird gesondert abgerechnet.
Nicht schlecht, da hat sich der fette Mercedes E-SUV schnell verdient.
