Forum: FPGA, VHDL & Co. vhdl n-Bit Komparator
von Jele D. (jele_d)
ich habe versucht die Fragen zu beantworten , aber ich kann mir
vorstellen , dass die Frage 2 ist falsch oder etwas fehlt noch , Danke
im Voraus
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity KOMPARATOR_1_BIT is
port (
E,A,B: in std_logic;
Z2,Z1,Z0: out std_logic
end entity KOMPARATOR_1_BIT ;
architecture VERGLEICHER of KOMPARATOR_1_BIT is
begin
Z2 <= E AND A AND (NOT (B) );
Z1 <= ( E AND ( NOT (A)) AND (NOT (B))) OR  ( E AND A AND B );
Z0 <= E AND (NOT (A) AND B);
end VERGLEICHER ;
A )
 entity KOMPARATOR_4_BIT is
port
( X,Y : in std_logic_vector (3 downto 0);
 GROESSER. KLEINER , GLEICH : out std_loic ;
end entity KOMPARATOR_4_BIT ;
architecture VERGLEICHER of KOMPARATOR_4_BIT is
component KOMPARATOR_1_BIT is
port (
Z2,Z1,Z0: out std_logic ;
end component KOMPARATOR_1_BIT ;
signal C : std_logic_vector(3 downto 0);
signal GR: std_logic_vector ( 3 downto 0);
sinal Kl : std_logic_vector ( 3 downto 0);
begin
1:  KOMPARATOR_1_BIT portmap (‚1 ‚), X(3) , Y(3) , GR(3),   C(0),Kl(3));
2: KOMPARATOR_1_BIT portmap ( C(0), X(2) , Y(2) , GR(2) , C(1), K(2));
3: KOMPARATOR_1_BIT portmap (  C(1), X(1), Y(1), GR(1),     C(2), K(1));
4: KOMPARATOR_1_BIT portmap ( C(2) , X(0), Y(0), GR(0),  GLEICH ,
Kl(0));
b ) mit einer n Bit Schleife
am Anfang
die generic Anweisung
  generic
   N: natural :=6
 begin
E <= ‚1‘;
SCHLEIFE: for I in 0 to N-1 generate
          KO: KOMPARATOR_N_BIT port map ( C(I), X( I), Y(I), GR(I),
C(I-1), Kl(I));
 end generate ;
GLEICH <= C( 3);
KLEIN <= GR(2) OR
GROESSER <=
end architecture VERHALTEN ;
: Verschoben durch Moderator
von Mork vom Ork (Gast)
Ehrlich gesagt, hätte ich jetzt mal den n-Bit Komparator in RTL
hinschreiben können. Der scheint mir aber so plausibel, wenngleich ich
gerne wüsste, wie der E genau verrechnet wird und warum der beim
obersten auf 1 liegen muss.
Was die Schleife angeht, hätte ich keine VHDL-Schleife erwartet, die
eine Struktur aufbaut, sondern eine auszuführende Schleife, die die
Aufgabe sequenziell löst. Was gemeint war, weis aber nur der
Aufgabensteller.
Ob die Schleife funktioniert, sagt dir der Simulator deines Vertrauens.
Der zieht diese gesamte Struktur auf und zeigt sie auch explizit. Und
natürlich kann er es durchsimulieren.
von Achim S. (Gast)
Du solltest mit Simulator oder Synthesetool zumindest schon mal die
groben Schreib- bzw. Syntaxfehler finden und korrigieren. Das sollte
wenigstens Fehler wie die folgenden beheben:
Jele D. schrieb:
> E <= ‚1‘;
Ansonsten: wenn deine for-Schleife von 0 bis N-1 läuft, dann wird das
generate bei I=0 nicht funktionieren:
> C(I-1), Kl(I));
Denn dort tritt ein C(0-1) auf, das in deinem std_logic_vector C nicht
existiert. Du musst ggf. eine Sonderehandlung für das "nullte Element"
der Schleife machen.
von Gustl B. (-gb-)
Achim S. schrieb:
> die
Da sind noch sehr viel mehr drinnen ...
; nach Klammer fehlt.
Jele D. schrieb:
> GROESSER. KLEINER
Statt . sollte ; stehen. Aber mache doch bitte getrennte Einträge:
GROESSER : out std_logic;
KLEINER  : out std_logic;
GLEICH   : out std_logic;
Und lass auch gleich Leerzeichen weg am Ende vor dem ;.
Jele D. schrieb:
> out std_loic ;
Sollte wohl std_logic werden ...
Jele D. schrieb:
> sinal Kl
... und hier signal.
Dafür kann man gut den Vector für das Carry um 1 Bit erweitern und das
statisch auf '1' festlegen.
Exakt! Das ist doch das schöne an so kleinen Aufgaben: Man kann sie gut
simulieren und noch durch Hingucken in der Simulation erkennen was da
passiert und ob das korrekt ist.
> Aufgabensteller.
An der Schaltung ist nichts sequenziell. Ja, das Carry huscht da durch,
das sieht man auch an den Spikes in der Simulation, aber das ist reine
Kombinatorik ohne Takt. Eine Schleife muss nicht sein (und ist vom
Aufgabensteller auch verboten worden), man kann immer Alles auch
ausführlich hinschreiben, aber eine Schleife erleichtert die Arbeit
drastisch.
Im Anhang wie man das mit einer Schleife lösen kann, samt Testbench. Das
jetzt ohne Schleife zu schreiben, also die Indizes durch Zahlen zu
ersetzen, das wird die TO schon schaffen.
Alles Gute, Alles Liebe (-:
