Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Verrückte Idee: Netzeinspeisung per USB
von Lukas (Gast)
Mir kam gerade eine Idee:
Wäre es möglich, einen Mini Eispeisewechselrichter zu bauen, mit dem man
von USB ausgehend ins Netz einspeisen könnte? Also von einer Powerbank
ausgehend oder so. Oder ähnlich kleine Leistungen im Bereich bis 10
Watt.
Ich weiß, es würde sich wirtschaftlich nicht rentieren, es wäre nur was
just for fun.
Es wäre auch egal, welche Kurvenform da eingespeist wird, Hauptsache es
entsteht ein Leistungsfluss.
Die einfachste Lösung währe wahrscheinlich, einen Kondensator zu laden
und im richtigen Augenblick über einen kleinen Print-Trafo (Der
Sicherheit wegen also auf z.B. 12V statt auf 230V basteln) auf das Netz
durch zu schalten?
von Helge (Gast)
😁 bin also nicht der einzige mit der idee..
Beitrag "Balkon-Solar? - Blumentopf-Solar!"
von Wühlhase (Gast)
Ja, wäre möglich.
Nein, es wäre nicht vernünftig oder sinnvoll.
von Mani W. (e-doc)
> Watt.
Schwachsinn...
Was willst damit beweisen?
Bau lieber eine Lichtorgel, da siehst Du auch was...
von Falk B. (falk)
> Watt.
Kann man.
> just for fun.
Was dir so Spaß bereitet . . .
Nö.
> Hauptsache es
Naja
> durch zu schalten?
Ohje! Nein! Wenn schon, dann muss man eine netzgeführte Einspeisung
bauen! D.h. das Netz gibt Spannung und Phase vor, die Einspeisung muss
so regeln, da der Stromfluß paßt.
Dazu gab es hier schon mal eine Diskussion zu einem "Kunstprojekt", das
angeblich wenige mW (ja, Milliwatt) eingespeist hat. Glaub ich zwar eher
nicht, ist aber auch egal.
Beitrag "handwärme-peltier-energie in stromnetz einspeisen"
von Stefan F. (Gast)
Das ist überhaupt nicht egal, denn wenn die Ausgangsspannung deines
Wechselrichters nicht fortlaufen ein winziges bisschen höher ist, als
die des Netzes, fließt der Strom in die falsche Richtung.
Dein Vorhaben ist allerdings genau so Gaga, wie wenn du leichter Joggen
willst indem du dir eine Ameise unter die Turnschuhe schnallst.
von oszi40 (Gast)
Wenn seine 3 mW ins Netz einspeisen möchte, sollte er vorher einen
Antrag beim Energieversorger ausfüllen 8-) Dann VDE beachten!
von Käferlein (Gast)
> durch zu schalten?
Und immer wieder der Trafo. DAS verstehe wer will.
Einspeisen ist sehr viel einfacher als ich dachte:
http://meinearduinoprojekte.blogspot.com/2022/10/diy-arduino-grid-tie-inverter.html
Klein anfangen ist immer gut. :)
von Dirk J. (dirk-cebu)
Was für eine Eierspeise?
von Axel S. (a-za-z0-9)
> ausgehend oder so.
Möglich ist das sicher. Man kann sich aber auch ein Loch ins Knie
bohren und Milch reingießen. Ist ähnlich sinnvoll.
Du hast auch einen Trafo verbaut... Das ist dir hoffentlich klar.
von Falk B. (falk)
Gelantine!!!!
Falk B. schrieb:
> Gelantine
Das heißt immer noch Gelatine (ohne n). Warum schreiben und sprechend
das fast alle Leute falsch?
von Trollerkenner vom Feinsten (Gast)
Mir auch, mach Dich vom Acker!
Eispeisewechselrichter? Ist Dir das Gehirn eingefroren?
Stefan F. schrieb:
> Falk B. schrieb:
>> Gelantine
.sprechend? Erst mal selber in den Duden schauen!
Ich sehe ein n😀 Oder schreibt es sich Gelatie?
von Maddin (Gast)
Madratze und Matratze
Istambul und Istanbul (sogar oft in den Nachrichten zu hören)
Dann gibt es noch Libyen und Lybien verwechselt mit Syrien
Dann immer sehr beliebt der ooooooh ja:
Imbus und der Imbusschlüssel.
Herrlich ist das, es wird so viel scheiße gelabert, ständig und überall
Abgesehen von den LKWs oder LKW's -immer noch eine Steigerung möglich,
der Genitiv wir dabei dann völlig vergessen - oder die AGBs die immer
noch auf vielen Internetseiten zu finden sind, auch bei großen Firmen...
Dann gibt es noch die den Schalter geschalten haben und das incl. (ja
mit c nicht mit k) - verrückt, aber das ist sogar korrekt noch
verrückter ist:
Erlaubt: incl. statt inkl.
Falsch: excl. statt exkl.
Die Leute die dieser Regeln machen haben allesamt einen an der Marmel...
von Maddin (Gast)
im Bezug auf statt in Bezug auf - auch gut
Nein, ich verwende einen Übertrager im Sperrwandler.
Tja, das ist und bleibt aber ein Transformator!
von Wühlhase (Gast)
Moderne Fachkraft. Erklärt vieles.
Beitrag #7257861 wurde vom Autor gelöscht.
Bist du (Angel-) Sachse?
Und die EF80 ist eine Lampe, richtig?
Für mich ist das eine Röhre.
Der Vergleich hinkt. Welche Aufgabe hat ein Transformator, und inwiefern
unterscheidet sie sich von deinem Übertrager?
von (prx) A. K. (prx)
Schmidt-Walter unterscheidet vorsorglich zwischen einem "normalen"
Transformator und einem Speichertransformator. Immerhin geht man beim
Begriff "Transformator" üblicherweise von einem festen Verhältnis
zwischen Eingangs- und Ausgangsspannung aus. Beim Sperrwandler nicht.
Da er allerdings auf den Begriff "Übertrager" besteht möchte ich
anmerken, dass Übertrager in der Regel ebenfalls ein festes Verhältnis
zwischen Eingangs- und Ausgangsspannung haben.
Ein Transformator ist für eine Frequenz,
in der Regel die 50Hz Netzfrequenz gebaut.
Also das was der Angelsachse als mains-transformer
bezeichnet.
Finde ich nicht.
In vielen Ländern wird eine Röhre als Radio-Lampe bezeichnet
und ein Trafo als Netz-Transformator.
Beim Flyback hast du eigentlich gekoppelte Induktivitäten.
Daher sind beide Begriffe dort eigentlich fehl am Platz.
Ein Trafo/Übertrager speichert nämlich in 1. Näherung keine Energie!
Trotzdem: Übertrager sind normalerweise Signalübertrager und beim Trafo
ist üblicherweise Leistung im Spiel. Es sind aber beides
Transformatoren!
Trotzdem werden die Begriffe Impulsübertrager und Ansteuertrafo bei der
Gateanteuerung verwendet.
Der Begriff Sperrtrafo ist gelegentlich auch zu lesen wenn es um
Sperrwandler geht...
Mit Ferrit Kern wirds oft ein HF-Trafo.
Zu behaupten, dass der Begriff Trafo in irgend einer Art und Weise 50Hz
impliziert ist schon eine steile Sichtweise!
Also nein, mit Angelsachsen habe ich nicht viel am Hut. Ich kenn nur die
Begrifflichkeiten und kann sie auch auseinanderhalten.
Hans W. schrieb:
> Beim Flyback
Deutsch, Rücklauf ... kommt von der Zeilenendstufe.
Ich verstehe was du in deinem Denglisch meinst. Da bin ich flexibel.
Bleibe aber, nach Möglichkeit bei den deutschen Begriffen.
von Wühlhase (Gast)
> bezeichnet.
Quatsch. Ohne Kontext redet auch der Angelsachse einfach vom
Transformer.
Auch wenn die Bauteile für verschiedene Ansteuerungen in verschiedenen
Frequenzbereichen optimiert sind, sind es am Ende zwei oder mehr
magnetisch gekoppelte Induktivitäten. Und die Bezeichnung Transformator
in deiner Schaltung ist da angebracht.
> Finde ich nicht.
Welche Länder sollen das sein? Die Röhre kenne ich im Englischen als
Tube. Ok, der Googleübersetzer übersetzt "Elektronenröhre" ins Russische
als Elektronnaja Lampa, da wäre ich mir immer noch nicht so sicher daß
das korrekt ist. Auch in Russland ist elektrisches Licht schon lange
bekannt.
Aber gut, wir hatten im Studium auch einen Kurs technisches Englisch
gehabt, und der Dozent in meinem Parallelkurs (also den, den ich nicht
besucht habe, glücklicherweise) hat die Studenten "tube" mit Ventil
übersetzen lassen.
Aber Radiolampe - radio lamp - wäre mir trotzdem noch nicht
untergekommen.
Dafür ist im Englischen auch oft die Rede vom High Frequency
Transformer, Flyback Transformer (Flyback wird im Deutschen weniger mit
Rücklauf, sondern eher mit Freilauf übersetzt, sie Freilaufdiode oder
Flyback Diode, Freewheel Diode habe ich irgendwo auch schonmal gelesen)
und ja, oft auch einfach nur vom Transformer, z.B. im Datenblatt eines
Wandlercontrollers:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5169-q1.pdf?ts=1668838520010
> 9.2.2.2 Transformer Selection
> For this fly-buck converter application, a coupled inductor (sometimes
> called a transformer) is required.
Das beschreibt es ganz gut.
> Transformer.
Dann mach halt wie der Angelsachse.
Du wirst dann halt manchmal missverstanden und musst
das genauer erklären. Ich mache da nicht mit und
verwende einfach den passenden deutschen Begriff. :)
von Thomas U. (charley10)
Solange das Ganze nicht mit *.in verschandelt wird... ;-))
Ganz typisch für den abgehalfterten Radiolöter.
Dumm nur, dass er völlig unpassend ist.
von Wühlhase (Gast)
Es ist nicht zu übersehen, wie gut das funktioniert.
Eher umgekehrt... Trafo wird heute (zu Recht) viel breiter verwendet.
Wie gesagt. In den letzten 10 Jahren scheint mir Signal/Leistung die
eher gängigere Unterscheidung zu sein...
Aber beim Sperrwandler bräuchten wir genau genommen einen eigenen
Begriff.
Aber Trafo ist dennoch möglich weil das nur eine gekoppelte Induktivität
ist und daher von der theoretischen Elektronik passt.
Praktisch ist es aber etwas anderes.
> Begriff.
Übertrager?
Dir ist aber schon klar, dass der Signalverlauf primär
und sekundärseitig idealerweise gleich ausschaut.
Von daher wundere ich mich über deine Bedenken den als
transformer oder Übertrager zu bezeichnen.
Oder gar einen neuen Begriff dafür zu erdenken.
Habe ich das? Wenn man mir sagt, ein Gerät hat einen Trafo,
das denke ich doch schon eine einen mains transformer.
Bei einem Solarwechselrichter ein gewichtiger Trümmer.
Um dir entgegen zu kommen... Es gibt eine Symmetrie. Und flyback könnt
für mich von genau dieser...
