just for fun - wie groß ist der weltkleinste Einspeisewechselrichter? Irgendwann sind alle Balkone voll mit solar, dann kommen Blumentöpfe :-) Der Übertrager dieses USB-Laders von Samsung kann 5V/500mA als Lader, auf HV-Seite 2 Hilfswicklungen. Das lädt geradezu zum basteln ein.. muß doch gehn irgendwie?
Helge schrieb: > Das lädt geradezu zum basteln ein.. muß doch gehn irgendwie? Wie groß ist deine Solarzelle und wie viel Leistung liefert die unter Normalbedingungen?
Eine erst jetzt beschriebene, wohl auch neue Krankheit: Solaromanie
Helge schrieb: > muß > doch gehn irgendwie? Was soll sowas? Klar geht das 'irgendwie' Irgendwie geht alles. Nur kann das eben nicht irgendwer.
Wie lange muss das Ding laufen, um die Energie reinzuholen die beim Zusammenlöten des Teils verbraucht wurde?
Wolfgang schrieb: > wie viel Leistung Wie klein ist der kleinste regulär erhältliche Einspeise-WR? Ich hab 120W gefunden. Ein 120W-Panel im Fenster macht aber das Zimmer dunkel. 5W kann sich jeder neben den Blumentopf stellen, wenn 3W aus einem "Reverse-Stecker-Netzteil" rauskommen wärs in meiner Welt schon eine gelungene Bastelversion :-) Darf ja auch etwas größer, die üblichen 12V/2A-Netzteile von Modems z.B. bieten mehr Platz im Gehäuse. Sollte man sowas "wide range" bauen? 5-30V Eingang? Kleine Panels gibts meist ab 5V (MPP) bis zu 18V (Leerlauf). Als Produktbeispiel https://de.aliexpress.com/item/1005004755254648.html Wie gesagt, just for fun.
Markus schrieb: > Wie lange muss das Ding laufen, um die Energie reinzuholen die beim > Zusammenlöten des Teils verbraucht wurde? Ach, wenn man immer alles direkt für den angedachten Zweck erst komplett bauen muss... Man kann bereits hergestellte 5V-Netzteile mit Solarzellen verheiraten, die mehr Spannung liefern. So kann man auf der Sekundärseite des Netzteils diese Solarspannug einspeisen (ums zu regeln) um dann ein Händy oder eine Powerbank zu laden. solche Netzteile, die andere weggeworfen haben, fliegen mir quasi täglich zu.
Vernünftiges Einspeisen ist wesentlich komplizierter als so eine einfache Gleichrichter/Flyback Kombination! Wenn so ein komplett selbstgeführter Mist wie in diesem anderen Thread tatsächlich zuverlässig funktionieren würde, wären alle namhaften Hersteller um 2000 herum verrückt gewesen mit ihrem Aufwand... Wie dem auch sei, man müsste aber schon irgendwas zusammen basteln könne, das einfach 100-200 DC ausgibt. Solange die Gerätschaften, die man ansteckt, nicht wirklich extrem am Limit gebaut wurden, müssten z.B. zumindest die ganz einfachen Weitbereichsladegeräte oder LED Lampen funktionieren. Sobald aber eine PFC im Spiel ist, hängt's von deren Implementierung ab. 73
Nimm einen handelsüblichen Trafo und schließe die Solarzelle an die Niederspannungsseite. Weil das natürlich nur mit Wechselstrom funktioniert musst du noch einen Solarlüfter vor die Solarzelle stellen. Die Flügel des Lüfters sorgen für hell-dunkel und damit für Wechselstrom;)
Mit vielleicht 5W macht man ja kein Stromnetz kaputt. Ich hatte schon mal überlegt, ob sich ein MC44603 wohl für eine Einspeisung verwenden läßt. Ein Zwischenkreis könnte ja auch 30V haben, das knallt leiser :)
Du missverstehst das! Am Netz gibt's Störungen, die ganz gemütlich diese komische Trickschaltung "aufschießen". Du darfst dir gerne überlegen, was passiert, wenn alle 4 Transistoren gleichzeitig leiten... Der PCB-Trafo Ansatz ist gar nicht sooo schlecht (im Prinzip)! Nimm einen mit Mittenanzapfung und schließ an positive Seite die positive PV-Versorung. Die anderen beiden Seiten takten dann. 73
Helge schrieb: > Mit vielleicht 5W macht man ja kein Stromnetz kaputt. Die Sicherheutsabschaltung bei Netzausfall ist ein Problem. Was aber ginge wäre damit ein aktives Oberwellenfilter zu betreiben, das etwas mehr Leistung abgibt, als verbraucht wird.
Hans W. schrieb: > Am Netz gibt's Störungen, die ganz gemütlich diese komische > Trickschaltung "aufschießen". Könnte diese Schaltung leidlich sicher sein? Mir fällt jedenfalls keine Fehlermöglichkeit auf.
Hans W. schrieb: > Vernünftiges Einspeisen ist wesentlich komplizierter als so eine > einfache Gleichrichter/Flyback Kombination! > > Wenn so ein komplett selbstgeführter Mist wie in diesem anderen Thread > tatsächlich zuverlässig funktionieren würde, wären alle namhaften > Hersteller um 2000 herum verrückt gewesen mit ihrem Aufwand... hahahahahah Der funktioniert wunderbar und ist inzwischen in meine Balkonsolar integriert. http://meinearduinoprojekte.blogspot.com/2022/10/diy-arduino-grid-tie-inverter.html Update kommt noch, D11 ist im SB verkehrtherum.
