Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wieso schreit meine Induktivität bei 500kHz?
von ESP4096 S. (esp4096)
Ich sitze hier und meine Spule schreit mir fröhlich ins Ohr. Bei
niedriger (0.16A, 12V) bis hoher Last (1A, 12V) und einem Switch mit
500kHz.
Ist die Spule Mist oder wieso hört man die?
Vielleicht hab ich auch das absolute Gehör bis 500kHz!?
Schaltung im Anhang. Wäre schön wenn mir Jemand sagen könnte wie ich das
in Zukunft verhindern kann.
von Andrew T. (marsufant)
siehe DaBla des LMR: PFM modus erreicht.
Zusammen mit dem Spulenkern subharmonische - die hörst Du.
Abhilfe: Spule wechseln.
Nein, auch Freitags nicht.
von Knoten im Taschentuch (Gast)
Spulenfiepen, Coil whining einfach mal ins archiv schauen:
Beitrag "Fiepende Spule im NAS - Mit Kerzenwachs abdichten?"
Nach welche Kriterien soll ich suchen abseits von meinen elektrischen
Anforderungen?
Schade :(
von absolutes Gehör (Gast)
Absolutes Gehör bis 500kHz! Das ist doch noch garnichts! Ich hatte mal
einen richtigen Hardcore-Funkamateur alten Schlages als Nachbarn, der
hat eine 1N4148 an seine (10m lange) Antenne gehalten und damit Radio
Kapstadt gehört. Geht alles, wenn man nur will.
Schönen Freitag! ;-)
von Käferlein (Gast)
Kann auch eine Regelschwingung sein.
Dafür gibt es sogar mindestens zwei Gründe. Entweder zuviel low ESR
Kapazität am Ausgang, und/oder Strombelastbarkeit der
Versorgungsspannung unter Last zu schwach.
Man beachte, dass heutzutage eher die hochkapazitiven
Keramikkondensatoren pfeifen, da deren Keramiken stark piezoelektrisch
sind. Es gibt hier und da auch ein paar Applikationsschriften, in denen
auch Vorzugsrichtungen und ggf. Entkopplungsschlitze für Kondensatoren
empfohlen werden. Die Luftabstrahlung des Pfeifens muss dabei nicht
einmal durch direkt über das Gehäuse erfolgen, sondern der Kondensator
führt zu einer Biegung der Leiterplatte, die dann als großflächige
Membran wirkt. Das gleiche Funktionsprinzip findet man auch bei
Saiteninstrumenten, z.B. Geige oder Gitarre. Bei denen erfolgt nicht
primär die Abstrahlung der Transversalschwingung mit Frequenz f, sondern
die verursachte Längenkontraktion mit 2*f führt zu Verformungen des
Korpus. "Normale" Oszillatoren mit symmetrischem Ausgangssignal erzeugen
üblicherweise nur ungeradzahlige Harmonische, Saiteninstrumente eben
auch ungeradzahlige.
Ein gutes Hilfsmittel zum Einkreisen der tatsächlichen Schallquelle ist
ein Stroh- bzw. Plastikhalm, den man sich einseitig ins Ohr steckt und
mit dem anderen Ende die Bauelemente abtastet.
Mit einem Messmikrofon und Spektrumanalysator könnte man schon anhand
der Oberwellenverhältnisse abschätzen, wie bzw. ob die Kopplung über die
Verformung der Leiterplatte oder direkt vom Bauteil erfolgt. Achtung: Da
das Kernmaterial einer Spule oder eines Transformators üblicherweise
nicht vormagnetisiert(*) ist, schlägt die Magnetostriktion natürlich
auch mit 2*f zu.
Noch ein Hinweis zur Schaltung: Ein zu kleiner ESR von Cboot1 kann zu
heftigen EMV-Problemen führen. Ich suchte einmal tagelang nach der
Ursache für sehr kurze Spikes (~1 ns), die sich in beide Richtungen,
d.h. Eingang und Ausgang, ausbreiteten. Irgendwann kam mir die Idee,
dass dies mit der Bootstrapschaltung des Schaltreglers zusammenhängen
könnte. Ein Serienwiderstand von einigen zig Ohm (nicht Milliohm)
beseitigte dann das Problem.
Zu (+): Eine wichtige Ausnahme ist der Transduktor, bei dem ja gerade
mittels einer Steuerspule eine Vormagnetisierung verursacht wird. Aber
Transduktoren findet man heutzutage eher selten in normalen
Schaltreglern.
Hmm, kann man sich auch gut wehtun ,)
Und weniger verletzungsintensiv: Ein billiges (ebay) Arzt-Stethoskop,
bei dem man den Aufnehmer vorn entfernt.
Früher (tm) gab es im Flugzeug für die 2.Klasse Passagiere Kopfhörer mit
vergleichbarer Technik ("Schlauch mit Ohrstöpsel"), das wäre auch etwas.
Gibt es auch für Magnetresonanztomographen, damit sich der darin
liegende Patient nicht am Brummen der Magnete erschreckt.
von Klaus R. (klara)
Du hast ja schon einige Antworten. Sie Spule kann pfeifen, aber eher
schon die Kerkos.
Du hast 22 µF / 16 V bei 9 V eingesetzt. Geh mal auf folgenden Link.
https://ds.murata.co.jp/simsurfing/mlcc.html
Schau Dir mal den DC Bias für 22 µF / 16 V und X7R an.
Bei 9 V bleiben Dir noch 11,7 µF.
Bei 22 µF / 16 V und X5R und
 9 V bleiben Dir noch 5,2 µF.
Ich würde es mal mit 22 µF /35 V X7R versuchen.
Da bleiben Dir noch 21,3 µF.
Ich könnte mir denken, daß der spannungsabhänige Kapazitätsverlust etwas
mit der Mikrofonie zu tun hat. Alternativ bleiben Dir noch Polymer
Elkos.
mfg Klaus
von Jobst M. (jobstens-de)
Nur ein Versuch: Ein paar pF über den oberen Feedback.
Jobst
von Bernd (Gast)
Hast Du mal geprüft, ob die Spule schon in Sättigung geht?
von Dieter (Gast)
Drei unterschiedliche Elkos am Ausgang koennten eventuell helfen.
Auch mal ein Oszi ranhaengen hilft bei der Suche. Ein analoges Oszu
waere da besser geeignet.
von Bernd (Gast)
Dieter schrieb:
> Ein analoges Oszu
Warum genau? Weil die sich leichter einstellen lassen?
Nächste Frage: Wo gibt es die zu kaufen?
Bernd schrieb:
> Dieter schrieb:
>> Ein analoges Oszu
Das Einzige was die Geräusche lokalisieren kann ist eine akustische
Kamera.
https://www.youtube.com/watch?v=aBnXmB4EGhU
mfg Klaus
von Dieter (Gast)
Nicht nur leichter einstellen, ohne dass die Automusse dazwischen
funken. Es ist vor allem der Continous-Modus mit Triggerung. An der
betreffenden Stelle ändert sich beim analogen Oszi auch die Liniendicke
als Nebeneffekt und ist dadurch besser (oder überhaupt) zu erkennen.
ESP4096 S. schrieb:
> Schaltung im Anhang
Zugehöriges Layout?
Denn wenn da z.B. die Feedbackleitung unter der Spule verläuft, dann ist
es kein Wunder, wenn der Regler zwitschert...
BTW: du hast schon noch eine Sicherung vor deiner TVS-Diode D3?
von Andreas M. (amesser)
Lt. Datenblatt sollten mindestens 2x4.7µF + 0.1µF Kerkos an den
Eingang...
Andreas M. schrieb:
> Lt. Datenblatt sollten mindestens 2x4.7µF + 0.1µF Kerkos an den Eingang...
Sind doch da.
Ob allerdings die 5mOhm ESR beim Elko erreichbar sind, ist fraglich.
Mouser bietet nur Werte ab 9 mOhm an:
https://www.mouser.de/c/passive-components/capacitors/aluminum-electrolytic-capacitors/aluminum-electrolytic-capacitors-radial-leaded/?q=low%20esr
Aber man kann sich ja mal was wünschen...
Dafür sind die 100mOhm beim Kerko leicht erreichbar.
Lothar M. schrieb:
> Sind doch da
Ich sehe nur 1x2.2µF. Im Datenblatt steht "mindestens 4.7µF High
Frequency Decoupling". Der Elko fällt für mich da nicht drunter.
Andreas M. schrieb:
> Im Datenblatt steht "mindestens 4.7µF High Frequency Decoupling"
Da steht "The typical recommended value for the high frequency
decoupling capacitor is 4.7 µF or higher."
Aber es findet sich auch eine typische Anwendung, für die offenbar 2µ2
ausreichen.
Ob es an diesem Kondensator liegt, das kann man im Zweifelsfall ja
leicht ausprobieren und einen zweiten 2µ2 auf den bereits bestückten 2µ2
löten.
Generell würde ich mich beim Design aber auch eher am Evalboard
orientieren. Und zwar sowohl beim Schaltplan wie auch beim Layout...
von eric (Gast)
In der Vorlesung heisst es immer: Es gibt keine Subharmonischen!
Woher sollten die auch kommen. Ich tippe auf Regelschwingungen.
Wenn man was hört, muss es sich auch mit einem Oszi nachweisen lassen.
Auf jeden Fall hat das EVAL Board da ja doch ein paar Unterschiede. Ich
gehe auch eher davon aus, das die Regelung hier das Problem ist. Da der
TE für R1 150k hat, wird der 10pF Kondensator vermutlich noch viel
wichtiger.
Grob simuliert hätte ich 10µH oder sogar noch weniger für die Spule
benutzt, bei 12V In, 9.6V Out, 1A sind da gerade mal 250mA Ripple in der
Spule. Da wirds schon ganz schön träge.
TI WEBENCH schlägt für den IC bei 12V in 9.6V Out 4.7µH, 47µF Ausgang,
1µF Eingang vor.
Ich habe den Tipp mit dem Röhrchen zur Ortung des kreischenden Bauteils
befolgt.
Es ist wie einige hier schon vermutet haben, gar nicht die Spule,
sondern die Kerkos am Ausgang! Besonders(oder nur) Cout3 macht richtig
krach. Die große Last liegt Richtung +5VA an.
Der 7.5V LDO ist lediglich dazu da um den Noise aus der
Versorgungsspannung zu bekommen (daher 2 LDOs in Reihe) hab ich hier
irgendwo als Tipp gelesen.
Der Ripple aus dem Buck (37kHz, 0.54V ripple) kommt trotzdem bis zum
+5VA durch (37kHz, 0.27V ripple).
Die Wirkung der Kerkos ist durch die Thermals ungefähr "Null". Die sind
hier fehl am Platz. Der Rest des Layouts ist auch nicht viel besser. Die
Strompfade sind gruselig, Isolationsabstände zu klein. Wenn man frisch
an dem Thema ist sollte man sich an den Vorschlägen aus dem DB
orientieren.
Das ein Standard LDO 500 kHz Ripple filtert halte ich auch für ein
Gerücht. Was sind das für LDOs?
ESP4096 S. schrieb:
> hab ich hier irgendwo als Tipp gelesen.
Nutzloser Tipp.
Dein Regler schwingt.
1. die Spannungsregler sind nicht zum Ausregeln solch hoher Frequenzen
geeignet
2. Du hast diese Schwingung sehr wahrscheinlich auch auf der Masse (miss
mal Masse gegen Masse: Masseklemme an einen Massepunkt, Tastkopf an
einen anderen Massepunkt)
> Angehängte Dateien:
Du solltest dir mal unbedingt die Layout Recommendations vom Datenblatt
und das Layout des Evalboards anschauen.
Im Besonderen solltest du den Laststrom nicht über die Feedbackleitung
führen.
Lothar M. schrieb:
Ach, sieh mal einer an: C7
Ich fühle mich in meiner ersten Vermutung bestätigt.
Auch weil in der Schaltung des TO der Komfortbereich für Rfbt schon
verlassen wurde.
(Siehe Kapitel '8.3.2 Adjustable Output Voltage' im Datenblatt)
Auch die 37kHz bei 500kHz Schaltfrequenz lassen darauf schließen, dass
hier zumindest ein Teil der Probleme liegt.
Hinzu kommt das wirklich miese Layout, bei dem sich weder um Stromflüsse
Gedanken gemacht wurde, noch die Vorschläge aus dem Datenblatt beachtet
wurden.
Im Bild siehst Du, wie wechselweise die Ströme bei einem
Step-Down-Schaltregler (blaue Kiste) fließen. Diese beiden Kreise (rosa
und gelb) müssen so klein wie möglich gehalten und ohne Hindernisse
realisiert werden.
Um einen ausgangsseitigen Ripple klein zu bekommen, nimmt man ein
Filter, bestehend aus Spule und Kondensator.
Kann man auch am Eingang machen, wenn man in die Richtung Störungen
minimieren möchte.
Jobst
Meinst du die Thermal Reliefs? Gut, die hab ich da nur weil ich
Thombstonning vermeiden will. Wenn es einen Unterschied macht, dann
nehme ich die mal raus.
> Gerücht.
Tun sie auch tatsächlich nicht.
Mache ich.
> verlassen wurde.
Webench hatte mir sogar (für 9V) 309kOhm für Rfbt vorgeschlagen. Daher
gehe ich nicht von einem Problem aus, da es aber nichts kostet, werde
ich die empfohlenen 100k für das nächste Layout einhalten.
> wurden.
Ich finde das sehr interessant, da ich mir tatsächlich um die
Stromverläufe und insbesondere die Vorschläge aus dem Datenblatt
Gedanken gemacht habe...
> realisiert werden.
In den beiden Bildern habe ich das mal eingezeichnet. Mein bisheriges
Layout [Grünes Bild] entspricht im Übrigen (bis auf Cout2 und Cout3)
genau dem Vorschlagslayout, um so verwunderter bin ich, dass das hier
von 3 Leuten kritisiert wurde.
(Das KiCAD Bild [Rot] ist nicht exakt das produzierte Board, ich habe
das Board auf dem ich tatsächlich Messe nochmal als Screenshot
angehangen [Grünes Bild])
Das ist mein nächstes Ziel. Die Dimensionierung der Teile ist mir nur
noch nicht klar.
Ich bin für alle Vorschläge offen die Kreise noch kleiner zu machen ohne
auf der Rückseite Bauteile zu verwenden. Und ich würde gerne erfahren,
was das Buck Layout, welches ich nach Vorgabe ausgelegt habe, so "Mies"
und "Gruselig" macht. Scheint etwas sehr offensichtliches zu sein was
ich wohl übersehen habe.
Du möchtest uns verscheissern? Du zeigst uns hier ein Layout mit
offensichtlichen und groben Fehlern und sagst später, dass das ja gar
nicht das Board sei? Im neuen Layout ist dann das gröbste Problem nicht
mehr vorhanden.
Aber erstmal werden Ströme quer über irgendwelche Leiterbahnen gezogen,
als wenn sie dort lang könnten, mit der Behauptung, dass das doch alles
okay wäre.
Ich vermute, dass Dir beim 2. Bild dann der Satz "Trace on the bottom
layer" aufgefallen ist und Du nochmal eben schnell Dein Layout geändert
hast, mit der Schutzbehauptung, das wäre eigentlich das Layout mit dem
Problem.
Wenn das Dein Layout ist, dann knall doch mal 10-22pF über Rfbt dazu.
(Einfach dran löten, kein neues Layout, keine neue Platine machen.
Erstmal.)
Das sollte auch etwas dagegen helfen, dass Dein GND des Spannungsteilers
nicht an der Ausgangsspannung misst (2. Problem). Da sollte er aber hin,
wenn er richtig regeln soll. (Siehe auch Layout example)
Vertraue dem DB, nicht einer SW, auch wenn sie von TI ist. DBs sind zwar
nicht immer Fehlerfrei, aber relativ häufig.
- Das Thermal am ausgangsseitigen Anschluss der Spule ist überflüssig.
Behindert den Stromfluss ebenfalls.
- Schiebe CBoot1 rechts neben IC2
- Schiebe Cout[1-3] über IC2 und CBoot1. Rechts der Spule.
- Drehe die Spule um 90° (Uhrzeigersinn)
- Schiebe die Spule dicht an IC2, so dass die Unterkanten beider
Bauteile bündig abschneiden.
- Schiebe GND von C60 so, dass es in Flucht mit der Masse unter IC2
liegt.
- Setze rechts von CBoot Deine Rfb und ziehe je eine Leitung an die
Anschlüsse von Cout3 (Vout + GND). Spende Rfbt parallel einen Footprint
für einen Kondensator - egal ober dieser später bestückt wird oder
nicht.
- Nimm die Last nur von Cout[1-3] ab.
- Bis auf die 2 Leitungen nur GND auf der Unterseite. Etliche GND Vias
setzen.
Jobst
Sowas in der Art wollte ich auch schreiben, mir fehlten aber die
richtigen Worte. Das Thema hat sich für mich damit erledigt.
Beitrag #7260446 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7260451 wurde von einem Moderator gelöscht.
Nein. Dazu ist mir meine und eure Zeit zu schade.
> Problem.
Nein. Siehe Bild.
Tut mir leid ist dumm gelaufen, ich hatte schlicht keine Save mehr von
dem alten Layout und das neue ist ein Screen wo ich mitten im Prozess
war viele Dinge zu verschieben, deswegen fehlen auch 90% der Vias, die
du auf dem Foto siehst. Scheiße gelaufen und tut mir leid das dadurch
falsche Annahmen getroffen wurde, denn deine weiteren Ausführungen sind
für mich super hilfreich...
> Erstmal.)
Hab ich gemacht: bringt leider gar nichts. Wenn ich aber einen fetten
220uF Elko an Cout3 hänge, ist das kreischen weg und ich komme von 37kHz
Ripple auf 33... trotzden nicht berauschend. Also weiter.
> liegt.
> nicht.
> setzen.
Habe ich alles so umgesetzt. Siehe "new". Das Ganze Ding ist durch deine
Anordnung nochmal deutlich  kompakter und ich greife nicht "irgendwo"
Sense und Last ab. Dahinter kommt noch ein LC-Filter.
Den einzige Punkt den ich nicht ganz hinbekommen habe, war:
> ziehe je eine Leitung an die Anschlüsse von Cout3 (Vout + GND)
Da es eine Groundfläche ist, lässt mich KiCAD keine dedizierte GND
Leitung ziehen. Gibt es eine Möglichkeit das trotzdem in KiCAD zu machen
(sofern es nötig ist)?
Okay. Passiert.
ESP4096 S. schrieb:
>> Spende Rfbt parallel einen Footprint für einen Kondensator
Den Punkt zumindest nicht 100%ig.
Du hattest auch geschrieben, dass Du 10-22pF parallel zu Rfbt gelötet
hast.
Hast Du den genau so wie im neuen Layout 'verdrahtet' oder nur parallel
zum R?
Gedacht war von mir parallel nur zum R - so wie C7 hier:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/577331/LMR51420_Evalboard.PNG
Und so meinte ich das natürlich auch im neuen Layout: Nicht gegen GND.
> Leitung ziehen.
Du kannst KiCad sagen, dass dort eine Aussparung in der Fläche sein
soll. Muss aber nicht sein. Man könnte sich überlegen, Unter Rfbt die
Massefläche zu unterbrechen.
Bevor Du neue Platinen machen lässt, würde mich aber dennoch
interessieren, ob das Problem noch an anderer Stelle liegt.
Trenne mal die Leitung zu dem Verbraucher rechts. (X auf Leiterbahn im
Bild).
Sollten die Schwingungen danach behoben sein, versuch mal den
Verbraucher mittels Draht an Cout3 oder 2 zu packen.
2. Versuch: Entferne Rfbb1 und setze ihn an die Massefläche wie
aufgemalt.
3. Ich habe hier auch nochmal eingezeichnet, wo der Kondensator
einzulöten ist.
Jobst
Ich hab den Übeltäter gefunden!
Habe gestern alles in jeglichen Kombinationen und Ausführungen probiert
wie du vorgeschlagen hast.
Ein paar schaurige Konstruktionen habe ich angehangen. Am Ende hat es
alles nichts gebracht. Wechsel von Labornetzteil zu
Autobatterieversorgung brachte dann nochmals deutlich sauberere Spannung
(und Schwingung auf Masse <2mV), aber der fette Ripple blieb, sobald ich
die Last angeschlossen habe und der Buck mal was tun musste.
Mit einer 47uH Spule in Kombo mit einem 220uF wurde das Ganze dann schon
Ansehnlicher (100mV Ripple) aber das kann es ja nicht sein...
Irgendwann mal den 7V LDO raus geschmissen und überbrückt. Hat sich ja
sowieso als nutzlos heraus gestellt.
Zack, nur noch 20mV Ripple auf dem  "Experiement"-Board! Das selbe noch
mal auf einem frischen Board ohne Modifikationen bis auf U7 zu entfernen
und da waren es nur noch 9 bis 11mV auf der 9,6V Leitung und 5-7mV 40kHz
hinter dem 5V LDO! Das Kreischen des Cout3 ist auch weg.
Um zu sagen was genau da so dermaßen schief lief fehlt mir die
Erfahrung, aber das ein LDO vor einem Anderen so ein Problem darstellt
hätte ich nicht erwartet.
Geändert. Auch wenn das Alte Buck design nun doch funktioniert, die
Fehler im Layout bleiben und ich übernehme das Neue.
Vielen Dank für die Zeit, die Hinweise und Lösungsansätze <3
Der große Unterschied zwischen normalen Linearreglern und LDOs besteht
darin, dass bei einem Nicht-LDO die Eingangsspannung am Kollektor bzw.
Drain eingespeist und am Emitter bzw. Source abgegriffen wird, und bei
einem LDO eben umgekehrt. Das Regelverhalten für hohe Frequenzen (hoch =
schneller als die interne Regelschleife) ist dabei völlig gegensätzlich.
Bei einem Nicht-LDO verhält sich der Serientransistor wie eine
Konstantstromquelle, d.h. Spannungsschwankungen am Eingang werden schon
durch die Kennlinie des Transistors ausgebügelt, ohne dass die
Regelschleife eingreifen kann/muss. Der Serientransistor eines LDO
verhält sich jedoch bezüglich der Störungen am Eingang wie ein
Verstärker bzw. Impedanzwandler in Basisschaltung (bzw. Gate-Schaltung),
d.h. kleine Störspannungen werden in große Störungen am Ausgang
transformiert! Jegliche Störungen müssen also durch die Regelschleife
ausgeregelt werden, d.h. außerhalb ihres Frequenzbereichs ist sie
wirkungslos bzw. sogar kontraproduktiv.
Bezüglich Störungen, die über den Ausgang eingekoppelt werden, z.B. bei
steilen Sprüngen in der Stromaufnahme der angeschlossenen Schaltung, ist
ein LDO ebenfalls nachteilig. Der Serientransistor eines klassischen
Linearreglers regelt sie großenteils schon durch die steile Kennlinie
seiner Basis-Emitter-Strecke aus, ohne dass die Regelschleife eingreifen
muss. Ein LDO verhält sich hier wesentlich "weicher", das solche
Lastsprünge eben nicht die Ansteuerung des Serientransistors verändern,
sondern sich dessen Kollektor bzw. Drain wie eine Konstantstromquelle
verhält.
Daher verstehe ich nicht, warum heutzutage so viele Dilletanten den
Begriff LDO als synomym für Linearregler betrachten und auch einen LDO
in den Fällen einsetzen, in denen ein klassischer Linearregler deutlich
überlegen wäre.
von Alfred B. (alfred_b979)
Leider verbreitet sich das auch bei Herstellern:
https://www.infineon.com/cms/de/product/power/linear-voltage-regulator/
Die falsche Begriffsverwendung (incl. Folgen) scheint so gut
wie unaufhaltbar.
von Dieter (Gast)
> wie unaufhaltbar.
Die Quotenverdummung macht dort natürlich auch nicht halt. ;o)) ;o))
von Bernd (Gast)
> überlegen wäre.
Bisher ist mir noch kein Vergleich der Reglertypen hinsichtlich der
Stabilität begegnet, wie hier bei Dir. Danke!
Und weil 'alle' nur auf die niedrigere Drop-Out-Spannung und damit u.u.
eingehend die geringere Verlustleistung eingehen, wird das wohl auch
noch eine Weile so bleiben.
Das LDOs weniger gutmütig auf Ein- bzw. Ausgangskapazität reagieren ist
mir auch schon aufgefallen (die Schaltung lief trotz Sägezahn auf der
Versorgung...).
> wie unaufhaltbar.
Der Untergang des Abendlandes droht!
Speziell die Maker-Fraktion interessiert_sich primär nur dafür...
Man will nur nicht glauben, daß Hersteller diesem Unding Rechnung
tragen (diese Negativspirale somit praktisch vollst. schließen).
Bernd schrieb:
>> wie unaufhaltbar.
So weit würde ich nun nicht gehen wollen. ;-)
(Bzw.: Bestimmt nicht allein dadurch, aber...)
Die Hesteller bzw. deren Marketingabteilungen müssen natürlich auf ihre
potentiellen Kunden reagieren. Vermutlich werten sie die Suchbegriffe in
deren interner Suchmaschine aus und finden dann Unmengen von Suchen nach
"LDO". Da aber absehbar ist, dass nicht jeder Entwickler wirklich einen
LDO benötigt, muss dieser Begriff aber trotzdem so prominent auf der
Produktseite und im Datenblatt stehen, dass auch normale Linearregler
darüber gefunden werden. In Bezug auf externe Suchmaschinen (Google
usw.) ist die Sache natürlich noch klarer, da der Hersteller auf nicht
mit einem Code in der Suchbegriff den Suchbegriff "LDO" einfach ersetzen
könnte durch "Linearregler", sondern hierfür auf die KI der
Suchmaschinenanbieter angewiesen wäre.
Doch. Die Steuerungen für den Abschuss strategischer Nuklearwaffen usw.
basieren ja teils aus ziemlich altertümlicher Elektronik. Wenn
irgendwann diese Systeme durch etwas moderneres ersetzt werden, befinden
sich darin auch Unmengen an LDOs. Und nur weil der Praktikant zu faul
oder dumm war, "linear voltage regulator" korrekt zu schreiben, wird
dadurch der dritte Weltkrieg ausgelöst.
Dieter schrieb:
>> wie unaufhaltbar.
Das hat nichts mit irgendwelchen Quoten zu tun, sondern nur mit Faulheit
und mangelnder fachlicher Qualifikation. Und das ist völlig unabhängig
von irgendwelcher politischer Couleur.
von Dieter (Gast)
Und das hängt mit Quotenregelungen zusammen, wenn Quote Vorranng vor
fachlicher Qualifikation hat ...
> überlegen wäre.
Der Dilettant hat jetzt jetzt mal den BA05CC0FP-E2 durch einen guten
alten 7805 ersetzt (Passte vom Package gerade so drauf). Jetzt habe ich
so wenig Störungen, dass mein China-Oszi nicht mehr fein genug (max.
50mV/div) auflöst.
