Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Fiepende Spule im NAS - Mit Kerzenwachs abdichten?
von Philipp E. (wyk1ng)
Netzteil von meinem NAS hat eine Spule die sehr nervige ständig
wechselnde hochfrequente Töne erzeugt.
Töne kommen von ultrafeiner Vibration durch verschiedene Spannungen.
Geht einem nach ner Weile wirklich auf die Nerven.
Hab ein bisschen gegoogelt...wie erfolgsversprechend ist es die Spule
nachträglich mit Kerzenwachs "zuzutropfen"?
Jemand sowas schon mal gemacht?
Idee dumm/gut/riskant?
von Mcn (Gast)
Könnte helfen, schaden eher nicht. Helfen könnte es auch, das NAS auf
den Kopf zu stellen - das mögen aber nicht alle Massenspeicher.
Es könnte aber auch der ganz normale Tinnitus sein, da hilft kein Wachs
gegen, auch wenn man es sich in den Gehörgang träufelt ;-)
https://www.gesundheitsinformation.de/ohrgeraeusche-tinnitus.html
Ne ne ist schon die Spule.
Das mal ne Idee - zur Dämpfung/Verlagerung...
von Georg (Gast)
Probieren, schaden kann es nicht. Wenn es ein bisschen hilft aber nicht
ganz kann man es auch mit Epoxid probieren, nachdem man das Wachs
entfernt hat.
Georg
von Mcn (Gast)
wenn es halt weniger an der der Spule als an deren (lockeren?)
Befestigung am PCB liegt. Dann wäre die finale Massnahme Nochlöten oder
sonstwie die Spulenbefestigung straffer ziehen oder kleben.
Ob man am Resonanzboden/-raum was  ändern könnte ware auch noch
überlegenswert (Dämmmatte im Gehäuse).
Suchbegriff wäre auch "coil whine" wobei es nicht nur di eSpulen sind
die zum Zwitschern neigen.
Beitrag "WRT54G Router macht zirpendes Geräusch"
https://basic-tutorials.com/tutorials/hardware-tutorials/what-is-coil-whine-and-how-can-it-be-fixed/
Top Danke, gute Idee
von Lauscher (Gast)
Kerzenwachs ist ungeeignet, da es mit steigender Temperatur zu weich
wird.
Wir haben in der Firma empfindliche Komponenten eines militärischen
Funkgerätetyps mit einer wachsähnlichen temperaturstabilen Masse
fixiert. Durch Vibrationen im Fahrzeugbetrieb war die Bitfehlerrate des
Signals
steil angestiegen.
von Thomas (kosmos)
und wenn du das ganze in eine Tüte steckst und mit dem Staugsauger einen
Unterdruck erzeugst geht das Epoxi richtig schön in die Spule rein.
Beitrag #7230690 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Holger R. (holgerr)
Früher haben wir bei Fernsehgeräten den Zeilentrafo mit Plastik-Spay
fixiert.
Nicht alle Drähte mochten daß und haben es mit Isolations-Schäden
bedankt.
Wenn der Draht auf dem Körper lose ist lieber mit einem 2
Komponentenkleber kleben. KerzenWachs würde ich nicht nehmen, wenn die
Spule warm wird, hält der Wachs nicht. Viel Glück
HolgerR
von michael_ (Gast)
Eigentlich nimmt man dafür Sekundenkleber.
Wurde kürzlich hier behandelt.
Und wenn Wachs, dann Chlornaphtalinwachs wie an alten
Hochspannungswickeln.
Aber wo kriegt man das noch?
von Tom (Gast)
In TVs haben wir immer heisskleber genommen
von Wollvieh W. (wollvieh)
Ich hätte jetzt gedacht, da gibt es amtliche Kriechfluide, die in die
Windungen reinkapillieren und dann langsam aushärten.
Könnte mir vorstellen, daß Wachs in Alkohol solche Eigenschaften hat.
Wobei man wieder am Anfang steht, welches Wachs zu nehmen wäre. Ich weiß
noch, es gibt Polyethylenwachse, die erst über 100° schmelzen.
von Haiperformer (Gast)
Gar nicht.
von HildeK (Gast)
Es wird zwar die Spule als Quelle die Ursache sein, das Problem ist aber
häufig, dass sie so (un-)günstig auf der Platine sitzt, dass diese wie
eine Lautsprechermembran wirkt. Vielleicht hilft auch ein Dämpfen der
LP.
Und, nicht vergessen, Kerkos machen auch Geräusche!
