Forum: FPGA, VHDL & Co. Zustandautomaten VHDL
von Jele D. (jele_d)
ich habe die Frage 4.2 und 4.3 nicht ganz gut verstanden .
kann mir bitte jemand helfen.
bin dankbar
von Mcn (Gast)
Zähl die richtigen Blasen und runde den logarithmus dualis auf die
nächste höhere Ganzzahl auf.
von Blechbieger (Gast)
Mcn schrieb:
> logarithmus dualis
Entweder es ist eine Fangfrage und die Antwort ist 1 Register für den
Zustand oder unsauber formuliert und nach Anzahl der Speicherstellen
dieses einen Registers gemeint.
Aber auch dann gilt ld nur für Kodierungen als Zahl, bei One-Hot
Kodierung z.B. werden mehr 5 oder 4 (optimiert) gebraucht. Ohne
explizite oder implizite (nur eine Kodierung wurde gelehrt) Angabe der
Kodierung ist der zweite Teil von 4.2 unlösbar.
von aeib (Gast)
Wenn die Kodierung nicht vorgegeben ist würde ich alle bekannten
Codierungen als möglich ansehen und die mit dem geringsten
Speicherverbrauch nehmen - den benötigt man mindestens.
Alles andere ist optional und verbessert die Robustheit/Performance etc.
von aeib (Gast)
zu 4.3)
Da kann man kaum Tipps geben ohne die Lösung zu verraten...
Geh das einfach mal Beispielhaft durch und überleg dir, in welchen
Zuständen du wie lange bleiben kannst (z.B. in dem, der die "1"
ausgibt).
Die Antwort auf 4.2 lautet "fünf Zustände, für deren Codierung
mindestens 3 Register nötig sind"
Bei 4.3 sind wir nach dem Reset und der vorgegebenen Vektorfolge in S_3,
der bedingungslos in S_4 mit Ausgangssignal 1 übergeht und dort so lange
bleibt, bis der Eingangsvektor 10 wird.
von Mcn (Gast)
Blechbieger schrieb:
> Mcn schrieb:
>> logarithmus dualis
Also es wird in der Aufgabe eindeutig auf einen Zusammenhang zwischen
Anzahl der Zustände und anzahl der Register verwiesen. Und mit register
ist im Bereich VHDL/FPGA schon ein einzelnes Register gemeint und nicht
wie in der Software-Programmierung ein Element aus dem Registersatz des
Prozessors:
https://en.wikipedia.org/wiki/Hardware_register#Register_varieties
>  Angabe der
Nope, die Aufgabestellung ist so lösbar!
Das es abhängig von der Kodierung mehr als eine Lösungsvariante geben
könnte sei dahin gestellt. Falls eine andere Kodierung als binär
verwendet werden soll, muss auch eine passende Begründung für den
mehraufwand gegeben werden.
von vancouver (Gast)
Die ganze Aufgabe ist extrem schlamping und missverständlich formuliert,
der Aufgabensteller ist offenbar selbst ein Anfänger. Kein Wunder, dass
hier Missverständnisse entstehen. Ich formuliere mal um:
4.1 Welche allgemeinen Arten von Zustandsautomaten unterscheidet man?
Von welcher Art ist der oben beschriebene Zustandsautomat? Begründen Sie
Ihre Antwort.
4.2 Wieviele Bits sind zur Zustandscodierung mindestens notwendig?
Begründen Sie Ihre Antwort.
4.3 Wie lange (gezählt in Takten!) hat das Ausgangssignal den Zustand
"1", nachdem die vorgegebene Vektorfolge durchlaufen wurde, wenn sich
die Zustandsmaschine zuvor im Zustand S_0 befand?
4.4 Erstellen Sie ein VHDL-Modell des Zustandsautomaten ausgehend von
der unten vorgegebenen Entity. Zur Vereinfachung können Sie die
Modellierung der Zustände S_2 und S_3 weglassen.
von Achim S. (Gast)
nop. auch S4 "dauert" nur genau einen Takt. nur der Folgezustand hängt
davon ab, ob die Eingänge auf 10 stehen oder nicht.
Achim S. schrieb:
> auch S4 "dauert" nur genau einen Takt. nur der Folgezustand hängt davon
Stimmt, die 10 nach rechts habe ich übersehen... :-/
Davon ausgehend gibt es 2 Antworten:
"Prinzipiell" dauert keiner der Zustände der FSM irgendeine Zeit, weil
die FSM nämlich "taktlos" ist (deshalb findet sich da als
Weiterschaltbedingung nirgends ein Takt). Deshalb ist die theoretische
Dauer von Ausgang=1 unendlich kurz.
Allerdings braucht die Umsetzung in reale Hardware so einen Takt. Und
pro Takt kann die FSM einen Zustand weiterschalten. Hier müssen 2
Zustände mit Ausgang=1 durchlaufen werden, was zu t = 2x1/fosc führt.
Wenn nicht, dann wäre er ziemlich fies. Denn da geht es ja quasi um
philosophische Betrachtungen.
von Mcn (Gast)
Schaut man sich die entity-decleration am Ende des Aufgaben-Blattes an
ist die FSM nicht notwendigerweise 'taktlos'. Natürlcih könnte aber auch
mit CLK irgendetwas anderes als ein Takt gemeint sein.
Meine Rede von der "Umsetzung aus der Theorie in die Praxis"
. Denn natürlich weiß jeder, dass da in der Realität ein Takt beteiligt
ist.
Asynchrone FSM sind nur in Ausnahmefällen implementierbar, weil dazu ein
graycodierter Eingangsvektor nötig ist.
So wie die Aufgaben formuliert sind, glaube ich kaum, dass sich der
Aufgabensteller um solche Dinge Gedanken gemacht hat. Er wollte die
Anzahl der Takte wissen, hat aber nach einer Zeit gefragt, und wenn man
ganz pingelig ist, könnte man anmerken, dass nirgendwo gschrieben steht,
dass die FSM in Hardware als digitale Schaltung realisiert werden soll.
Man könnte sie auch in Python oder Java implementieren, und zwar auf die
unterschiedlichsten Arten. Dann ist die Aufgabe 4.3 schlichtweg nicht zu
beantworten.
von Mcn (Gast)
vancouver schrieb:
>  und wenn man
> beantworten.
Da aber ein Lösungstemplate als VHDL-Code am Ende das Blattes steht ist
nicht davon auszu gehen, das hier nach einer Python oder
Java-Implementierung gefragt wurde. Auch im Titel schreibt der TO "VHDL"
und nicht Java o.ä.. Ganz abgesehen davon das die Aufghabe in das Forum:
FPGA, VHDL & Co. gepostet wurde.
IMHO ist esganz schlechter Stil und führt schnell "zum Schuß ins eigene
Knie" um Formulierungsdetails herumzudisktutieren um dann, sollte der
Autor auf eine Antwort insistieren mit einer Ausrede wie "ist nicht
beantwortbar" ums Eck zu kommen.
Mcn schrieb:
> IMHO ist es ganz schlechter Stil
Ich habe es absichtlich auf die Spitze getrieben um zu zeigen, dass eine
unsaubere Formulierung des Problems leicht zu Missverständnissen führt,
so wie in diesem Fall. Ist schon klar, dass es bei dieser Aufgabe um
VHDL geht.
Es geht hier um weit mehr als Formulierungsdetails. Der TO hat ja
geschriebven, dass er zwei Aufgaben nicht versteht, und beim Lesen des
Blattes musste ich ihm Recht geben. Natürlich kann man das Geschreibsel
auf naheliegende Weise interpretieren ("Register(Speicher)"=Bits des
Zustandsregisters, "zeiliche Länge"=Anzahl der Taktzyklen,
"VHDL-Programm"=synthetisierbares RTL-Modell), aber es ist nicht so ganz
fair, die Studenten raten zu lassen, was der Kauderwelsch bedeuten soll.
Ich habe einige Semester lang Übungen und Klausuren an der Uni betreut
und machmal die absonderlichsten Antworten auf Fragen bekommen, die für
meine Begriffe eindeutig gestellt waren. Dabei habe ich dann gelernt,
solche Probleme wasserdicht und unmissverständlich zu formulieren, was
mir heute z.B. beim Schreiben von Specs und Dokumenationen hilft. Der
Autor der Aufgaben aus dem obigen Beispiel ist davon offensichtlich
meilenweit entfernt.
Mcn schrieb:
> Und mit register
Das ist für mich ein Flipflop, ein Register impliziert für mich mehrere
FF. Zumindest wenn man bei VHDL vom RTL redet sind nicht einzelne FF
gemeint sondern Register beliebiger Breite.
von Mcn (Gast)
> Mcn schrieb:
>> Und mit register
Bitte folge dem beigefügten Link, da steht:
"Hardware register in digital electronics, especially computing,
hardware registers are circuits typically composed of flip flops"
Der Vergleich mit Register Transfer Level greift bei FSM im FPGA nicht,
der Datenpfad ist da zu unterschiedlich:
Bei RTL ist der Datenausgang des Quellregister mit dem Dateneingang des
Zielregister direkt (datenbus) verbunden (chip enable-Steuerung) oder
über einen Multiplexer.
Bei einer FPGA FSM-Implementierung gibst es keine zwei Register, Quell-
und Ziel., es gibt eine einzelne Speicherstelle (Zustandsspeicher) deren
Ausgang q über ein kombinatorisches Netzwerk mit dem Eingang d verbunden
ist.
In der Kombinatorik wird die Kodierung des Zustands mit dem
Eingangssignalen der FSM verknüpft und daraus der neue Zusandscode
entsprechenden der State-transition berechnet.
Diee Kombinatorik wird in der Regel aus LUT's im Logicmode gebildet,
nicht aus Block- oder distributed RAM (LUT's im memory-mode) wie ein ein
(klassisches) Registerfile.
Man kann auch mit dem Synthesetool rumspielen, gelegentlich gibt es
neben der Auswahl der Codierung auch die Auswahl der Implementierung und
sich dann die erzeugten netze anschauen. STA drüberlaufen lassen ist
auch spannend, da gibt es zum Teil erhebliche Unterschiede.
Also IMHO kann es keine wasserdichte Formulierungen geben. Das kann man
auf volksnahe Weise aus der Anzahl von Juristen und Gerichtsprozessen
ableiten oder auf exakte Weise aus dem Scheitern des Hilbertsprogramm
wie durch Kurt Gödel aufgezeigt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Hilbertprogramm
Und diese Aufgabenstellung ist offensichtlich aus ihrem Context
(Lehrbuch, Vorlesungsreihe) gerissen. Dieser Context ist nunmal
erforderlich, ansonsten müsste man jede Aufgabe um ellenlangen Glossars
und Definitionen ergänzen.
Und diese Verbindung zum konkreten Kontext kann nur der TO selbst
leisten.
Aber dabei kann man es ihm schwerer machen, wenn man mit rabulistischen
Eifer Fehl-Interpretationen oder Context fremde Auslegungen in die
Diskussion streut. Gerade wenn es scheint, das der TO selbst "auf dem
falschen Dampfer" unterwegs ist, und ihm die Unterschiede zwischen
CPU-programmierung und Hardware-Programmierung (FPGA-Implementation)
nicht bewußt sind.
https://de.wikipedia.org/wiki/Rabulistik
Meine Worte. Are composed of flip flops, nicht are flip flops. Vom
selben Link „Registers are normally measured by the number of bits they
can hold, for example, an "8-bit register" or a "32-bit register".“
Zum einen können Quell- und Zielregister identisch sein, zum anderen
werden sie meistens nicht direkt sondern kombinatorisch verbunden.
Beispiel C=A+B.
> ist.
Was daher keinen Widerspruch zu RTL darstellt.
von Mcn (Gast)
> Beispiel C=A+B.
Das ist aus meiner Sicht kein Registertransfer sonder die Verknüpfung
zweier Registerinhalte über eine ALU.
>> ist.
Nach meinen Verständniss schon. Vielleicht musste wirklich mal einen
klassischen FSM-Entwurf (Zustandstabelle, Karnough) statt HDL-synthese
im Computer per Hand durchziehen um den Unterschied zwischen
Register-Transfer und Zustandcodierung/Übergangsberechnung in einer FSM
nachzuvollziehen. Vielleicht wird das auch heute nicht mehr gelehrt.
... or an "1-bit register", why not?
von Kai D. (robokai)
Das habe ich mir auch auf Anhieb gedacht! Vor allem die Sprache ist so,
wie es sich heutzutage auf facebook liest. Das provoziert inhaltliche
Misverständnisse und ist auch noch ein schlechtes Vorbild für die
Lernenden.
Denke ich auch, entweder
- Dozent an einer dualen Hochschule
- Dokorand an einer vormaligen FH
- studentischer Mitarbeiter an einer Uni
(die drei haben etwa das gleiche Alter und denselben Level, also
mittelmäßige Lehrbefähigung.
nichts hinzuzufügen
> erforderlich,
Sehe ich anders! Die Formulierungen müssen in sich stimmig sein.
Wenn da steht "zeitliche Länge" ist das einfach nur müllig.
Es gibt die Worte "Periodendauer", "Periodenlänge", "Periodenanzahl" um
absolute und relative Bezüge von Zeiten zu bezeichnen, also Sekunden,
Prozente und Anzahl N. Hier wäre wohl letzteres das Beste um die
Taktanzahl zu nennen.
Aber in Zeiten wo es immer mehr "schnelle Geschwindigkeiten" und
"langsame Zeiten" gibt ...
Mcn schrieb:
> Unterschied zwischen Register-Transfer und
Dieser Unterschied liegt in der praktischen Umsetzung. Das ist selbst in
C so.
Zustandsautomaten und die Formeln darum waren zu allen Zeiten in allen
Studiengängen priorisiertes Thema. Wir haben das im Elektropraktikum
noch mit digitalen Zählern nachgestellt, die zu Schaltungen führten, die
wie die ersten SPS arbeiteten.
