Forum: FPGA, VHDL & Co. Effizienz von MATLAB und HLS bei VHDL
Da (unter anderem hier
Beitrag "Re: FPGAs in der Lehre") wieder
mal die Effizienz des Codes aus MATLAB diskutiert wird:
Hier ein kleines Beispiel eines Polyphasenfilters auf der Basis eines
Artikels in der DSP-Gruppe von Rick Lyons, welches auf den Vorschlag von
Fred Harris der San Diego State zurückgeht. Es formt ein typisches
IIR-Filter auf parallele Strukturen um, um mit weniger Multiplikationen
auszukommen. Im Beispiel ist es eines 5-ter Ordnung.
Der Artikel ist hier zu finden:
https://www.dsprelated.com/showarticle/1269.php
Der Filter im Beispiel wurde als Demonstrator vom MATLAB-Coder für einen
Artix 7 umgesetzt und mit Vivado 2019 synthetisiert. Ein solches Filter
dieser Art braucht bei einem Eingangssignal mit 24 Bit insgesamt 9
Multiplizierer, weil aufgrund der Auflösung von 24x24 jeweils 2 benötigt
werden. Das Original, benötigt aufgrund der 2x5 Multiplikationen maximal
21 Multiplizierer - auch wegen z.B. rescaling. Schränkt man den Eingang
auf 16 Bit ein, reichen theoretisch 5 bzw 11. Das hat MATLAB auch
hinbekommen und eine Gegenprobe mit HLS unter Verwendung des geposteten
Algos in C war bei entsprechenden constraints der gleichen "Meinung",
bzw kommt in die gleiche Größenordnung.
Soweit, so schön!
Weniger schön ist die erreichte Taktfrequenz von unter 60MHz in der
standardisierten Synthese, die sich mit Mühen und FFs-Ausgießen zusammen
mit der Physical Resynthesis auf gut 140 steigern ließ, was irgendwie
trotzdem ein 50%-Resulat darstellt, weil man Artixe miit etwas Quetschen
auf über 300 MHz takten und auch kompliziert rechnen lassen kann, wenn
man tunded.
Ganz und gar nicht nett wird es, wenn man mehrere dieser Filter
benötigt: Einfach mal 8 Stück zu instanziieren führte über den HDL-Coder
zum erwarteten Ergebnis mit 72 Multiplizierern, was den verwendeten FPGA
praktisch schon erschöpft. Die Resynthese hat dann irgendwo 7 Stück
geklaut - ich nehme an, es ist der erste, der gemultiplext wurde. Habe
das nicht weiter untersucht.
Wenn man probierte, die Schaltung zu pipelinen, entsteht ein FF-Wald mit
immerhin noch 18 Multiplizieren, der aber auch mit zusätzlichen FFs
allein fürs timing nicht schneller wird, als 100 MHz. Er klebt bei rund
90MHz fest. Will man schneller prozessieren, braucht es 2 Einheiten
parallel.
Jetzt die Preisfrage an die Experten:
Wie klein (Anzahl der MULs) und wie schnell wird das design, wenn man es
per Hand baut, dabei die Ähnlichkeit der Zweige berücksichtigt, diese
geschickt multiplext, partiell rotierend pipelined, mit oversamling
rundet und FFs nur nach timing-Bedarf gezielt im Design setzt und dies
aber an der idealen pipeline-Länge orientiert?
Mit Bezug zu diesem Beitrag:
Beitrag "Re: Ganzzahlprobleme mit MATLAB" sei
vorausgeschickt, dass auch in diesem erzeugten HDL wieder mehrere
Stellen mit sehr hohen Auflösungen zu finden waren, die man
rundungstechnisch und konzeptionell anders hätte lösen können.
Die Ergebnisse meiner Lösung poste ich dann etwas später. Möchte mal
sehen, wie die Tipps ausfallen :-)
Es geht jedenfalls erheblich kleiner und schneller, wenn man richtig
baut und vor allem richtig denkt, wobei nicht unerwähnt bleiben darf,
dass das Denken schon damit beginnt, nicht einfach nur einen
Standardfilter, wie den ursprünglich erdachten einzusetzen, sondern zu
prüfen, ob die Aufgabenstellung eine Vereinfachung verträgt. Das kann
MATLAB nicht leisten. MATLAB kann auch nicht die Aufgabe analysieren und
im Netz nachgucken, ob es etwas gibt, was man verwenden kann. Das muss
der Ingenieur nach wie vor selber tun :-)
von -gb- (Gast)
Jürgen S. schrieb:
> Das kann MATLAB nicht leisten.
Und damit wird der Vergleich deiner Lösung mit der aus Matlab sinnfrei.
Formuliere deine Lösung als C und lasse die mit HLS bauen, dann kannst
du was vergleichen.
von Blechbieger (Gast)
Dazu gehört auch der Zeitaufwand für die handgeschriebene Lösung,
inklusive Verifikation. Je nach Anforderungen, Stückzahlen,
Stundenlöhnen und Personalverfügbarkeit kann es trotzdem Sinn machen die
suboptimale, automatisierte Lösung zu nutzen.
Ich würde auch gerne alles selber entwickeln aber aus kommerzieller
Sicht macht es oft Sinn fertige IP-Cores zu kaufen oder, wo nicht
verfügbar, Code-Generierung zu nutzen.
Blechbieger schrieb:
> Stundenlöhnen
Stundensatz wäre richtiger gewesen. Es kommen noch Sachen wie
Lohnnebenkosten, Büromiete und Managmentoverhead dazu. Da ist man
schnell bei über 100 Euro die Stunde.
von Martin S. (strubi)
Das schreit bisschen nach einer Antwort 'Kuck mal, was ich kann'. Ich
lasse das mal im Detail aus, viel erreichen kann man da mit relativ
generisch designten MAC-Baenken/Delays und Multiplexern, die ueber ein
n-stufiges Mikrocode-Programm gesteuert werden. Da gibt man quasi die
Resourcen/f_max vor und dreht nur noch an den VLIW-Opcodes (u.U. zur
Laufzeit), die man schliesslich hart verdrahtet.
Die 'HLS' nimmt hier, wenn man so will, a priori eine optimale
Auslastung der Resourcen aufs Korn.
Das groebste Manko an obiger Art HLS deucht mich, dass kaum
Routing-Constraints oder Layout-Einschraenkungen in den ersten Schritt
der Synthese (Inference/Mapping) eingehen und jegliche Kontrolle ueber
die Inferenz dem Hersteller ueberlassen ist.
Unterm Strich ist mein Fazit: Man implementiert es immer zweimal. Das
ist auch meist ok so. Der PhD mit der tollen Idee darf mit Matlab
rumspielen, der Praktikant kloppt's durch's die HLS und soll's
trial&error-testen, und wenn's Richtung Produkt geht, wird's nochmal von
einem/r, der/die die Materie wirklich versteht, von Anfang an neu
designt, weil das FPGA sonst zu heiss/teuer/gross wird.
> du was vergleichen.
Siehe oben, wurde ja offenbar gemacht.
Die Frage stellt sich bloss immer wieder, warum man in einer Sprache,
die fuer sowas nicht designt wurde, mit Ach und Krach eine Loesung
hinfrickeln sollte.
(NB, ich mag C, aber nur in Software-Kernels).
Die Frage kann man offenbar so beantworten: Mit fortschreitend-fehlendem
Verstaendnis der Interna (ein Bildungsproblem) dirigiert man die Loesung
des Problems in Richtung Tools. Das ist auch ok, bis zu einem gewissen
Punkt.
Wenn sich nur die Exekutive in der hoeheren Etage damit nicht
regelmaessig arduino-Style komplett verschaetzen wuerde, und fuer die
Reimplementierung kein Budget mehr kalkuliert hat...
von Gustl B. (-gb-)
Martin S. schrieb:
>> du was vergleichen.
Wurde das in C ähnlich formuliert wie deine handoptimierte HDL Lösung?
Mit C kann man Dinge auch so formulieren, dass sie zwar für den
Programmierer einfach und elegant aussehen, auf einer CPU auch gut
laufen, aber vielleicht schlecht auf Hardware abzubilden sind.
> hinfrickeln sollte.
Das wurde schon beantwortet und läuft auf ein "ist in einigen vielen
Fällen gut genug" heraus. Das ist eine Wirtschaftlichkeitsrechnung.
Die Interna werden verstanden - aber von wenigen Menschen. So ist das
doch überall, die Technik schreitet voran, wird dabei komplexer, und die
Grundlagen wie diese Technik funktioniert verstehen immer weniger Leute.
Muss man nicht gut finden, weil wir uns von etwas abhängig machen was
wir nicht verstehen, aber scheint ganz gut zu funktionieren diese
Herangehensweise.
Gleichzeitig ist das aber auch so komplex, dass wir nicht alles wissen
können und auch gar nicht brauchen. Ist das schlecht? Es ist praktisch!
Dadurch haben wir Zeit und Denkleistung frei um andere Dinge zu lösen.
Wir sind umgeben von magischen Zauberkästen (Handy/Computer/...)
[Zauberkästen weil sie für die allermeisten Menschen nicht von Zauberei
zu unterscheiden sind*] benutzen sie täglich und ohne sie wäre das
heutige Leben nicht möglich.
*Arthur C. Clarke:
“Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic”.
Das ist gemacht worden. Der MATLAB Code ist ja anbei im paper
vorgegeben. Des weiteren kann man das mit embedded MATLAB in Simulink
einbetten, kommt aber auf auch nichts anderes raus, weil die Struktur ja
nicht modifiziert ist.
> du was vergleichen.
Wenn, würde man das schon "objektorientiert" formulieren müssen und dem
HLS die optimierte Struktur anbieten. Das hilft aber alles nichts, weil
es anders als beim C im HDL eben die Option gibt, von der rein
sequenziellen Abarbeitung von threads (auch in C++ und Mehrkern-CPUs
sind es in letzter Konsequenz durch das pipen sequenzielle Abläufe) zu
unterschiedlichen teilparallelen Sttrukturen überzugehen und die kann
ein Auto-Coder sich nicht ausdenken sondern müsste sie kennen und
auswählen, was aber auch das Setzen von Randbedinungen erfordert.
Selbst ich, der ich eine Lösung habe, wüsste nicht, wie man ein System
aufbauen könnte, das solche Constraints entgegennehmen und verwerten
könnte und wie die Schnittstelle dafür aussieht.
Das, was HDL und auch Catapult fressen, sind C++ Objekte mit
sequenziellen Abläufen. Die lassen sich stringent vorwäerts in Hardware
umsetzen, aber nicht alles, was in Hardware zu bauen ist, lässt sich in
C auch formulieren.
Das ist das Problem.
Also dann hier mein Vorschlag zur Umsetzung mit Variationen (die schon
mal verdeutlichen, dass es die unterschiedlichsten Umsetzungen gibt,
welche man nur formulieren kann, wenn die Aufgabe funktionell bekannt
ist. Im Ablauf des Filters steckt das nicht drin und ist auch nicht zu
entnehmen).
Wenn man das design umstellt und richtig flipflopisiert, dass es AN
ALLEN STELLEN mit einer 8-fach rotierenden pipeline arbeitet, kommt man
zu fast 200MHz (mit jeweils einem Doppel-FF hinter den Multiplizierern).
Die Hälfte aller time slots steht dann zur Verfügung, um die beiden
ähnlichen Schaltungsteile zu multiplexen. Damit gibt es
schaltungslogisch nur den oberen Pfad und es sind 3 Multiplikationen
nötig, die im Vollausbau 5 Multiplizierer erfordern. Die anderen 4
timeslots entsprechen zur Hälfte den im Schritt 2 oben gewünschten 8
Pfade. Da die Schaltung mehr als doppelt so schnell arbeitet, wie die
HLS-Lösung, ist sie funktionell gleichwertig.
Alternative:
Braucht man nur 2 Kanäle oder weniger, kann man mit den time slots die
Rechnung oversampeln, um die Auflösung zu steigern und gfs die
Multiplizierer auf jeweils einen einzudampfen. Spätestens mit
intelligentem Rauschen ist die Schaltung auch mit jeweils einem
Multiplier genauer, als die Koeffizienten es vorgeben und damit genau
genug. In der Schaltung sind das die 3 Noiseeinspeisepunkte.
Wir hätten also 3 ... 5 MULs mit der vollen Frequenz gegenüber 9 ... 18
MULs bei der halben Frequenz. Ausgehend von 160 MHz, können so 4 Kanäle
jeweils mit 20 MHz Datenfrequenz prozessiert werden. Von der Zahl der
Multiplier / der Module/FF-Zahl (je nachdem, was in der Synthese des
Gesamtdesigns mal klemmt) passt durch die händische Lösung die 2-4 fache
Schaltungsmenge in den FPGA.
Nimmt man die Vorteile durch die Umsetzung aus dem paper noch hinzu, ist
die Lösung je nach Genauigkeitsanforderung um Faktor 5-10 kleiner, als
die Standardimplementierung, wenn sie von MATLAB gecoded wird.
Das Teil läuft in 24Bit in meinem Synth in leicht reduzierter Form ohne
Rauschen als Core in einem MAX10 eines Kunden.
So ist es und diese constraints wären auch nur ein Teil der Wahrheit.
Wie oben erwähnt, ist der Punkt bei der Umsetzung die Auswahl der
richtigen pipeline-Konstellation mit 4:2. Wie will man das wo
einspeisen?
Wenn die zu bauende Filterschaltung minimal anders wäre, könnte man den
längsten Pfad nicht mit 5 sondern 4 Delays bauen, wodurch man bei einem
sehr schnellen Chip, der keine FFs fürs timing closure braucht, auch
eine 2:2 bauen könnte, was noch etwas kleiner wäre. Dasselbe gilt für
eine Anforderung mit sehr niedrigerer Taktfrequenz und die MULs in einem
Takt arbeiten. Umgekehrt könnte man das auch mit einem alten Cyclone
bauen, der mehr FFs braucht, um zu timen und auf eine 12-er pipe gehen.
Das alles muss man im Blick haben und ich sehe nicht, wie ein tool das
ohne Einspeisung von requirements tun sollte.
Es bleibt über dies der Punkt um das Wissen bezüglich spezieller
Lösungen, die in einem paper stehen und eine Standardschaltung ersetzen
können.
Wirtschaftlich ist das leider nicht, und in Faellen, die ueber die
einfachen SDR-Problemstellungen hinausgehen, auch nicht gut genug (sic).
Diese Antwort kann ich geben :-)
C ist schlicht dafuer nicht geeignet. C++ wuerde schon Formalismen
ermoeglichen, ist aber als reine Compilersprache denkbar schwerfaellig,
geschwaetzig, und langsam, taugt als Beschreibungssprache also gerade
mal fuer Code-Generatoren.
Die Sprachen, die grundsaetzlich eine sinnvolle Moeglichkeit der HLS mit
voller Kontrolle bei gleichzeitig kompakter Syntax erlauben, gehen in
Richtung funktionale Programmierung (scala basierte HDL wie SpinalHDL)
oder Python.
Wurde hier aber schon genug dazu verraten und auch schon zum zigten mal
durchgekaut (taeglich gruesst das Murmeltier).
von T.U.Darmstadt (Gast)
Die Frage ist doch im Kern, wie viel Zeit sich durch die Automatismen
sparen lässt. So eine Schaltung wie die im Beispiel angeführte, sollte
sich in einigen Stunden codieren lassen. Sagen wir maximal ein halber
Tag. Hinzu kommt der Aufwand für die Testbench, die Stimuli-Vektoren und
die Parameter für die Filter. Insgesamt ein Tag. Der Hauptaufwand ist
später ohnehin der Test.
Nur diese paar Stunden kannst du in Matlab durch die Codierung
wegsparen, weil der Rest auch benötigt wird. Sind mit allem drum und
dran 500,- mehr an Entwicklungskosten. Bei einem durchschnittlichen FPGA
spart das z.B. 3,- Euro ein, braucht also 200 Einheiten im Verkauf, dass
es lohnt. Macht das an mehreren Stellen, spart es noch mehr und es
braucht trotzdem immer noch 200 Einheiten, dass es sich rechnet.
Auch zu erwähnen:
1) Für die Entwicklung und die Änderungen wird keine Matlablizenz belegt
und es ergibt sich nativer Code, der überall läuft und leicht anpassbar
ist. Bei mehreren Optimierungsschleifen wegen der zu findenden Parameter
kann sich das weiter verengen, weil nicht dauernd Matlab angeworfen und
graphisch geändert werden muss. Ich verweise dazu auf den regelmäßigen
Installations- und Aktualisierungsbedarf von Matlab und seinen vielen
Extensions. Andauernd passt irgend etwas nicht und erzeugt Zusatzarbeit.
2) Wenn es gelingt, eine kleine Baugruppe um 20,- HSK zu senken, sind
das im Endprodukt 50,- und damit ein Kostenvorteil, der zu mehr
Verkäufen führt. Es kann also sein, dass die Firma nicht nur überhaupt
genug Einheiten absetzt, dass die Investition in intelligentere Lösungen
lohnt, sondern dadurch auch noch mehr verkauft. Dann spielt die
Verbesserung sogar noch weiteres Geld ein!
Meine Kunden feilschen bei Größenordnungen von 180,- pro fertiger
Elektronikplatine um jeden einzelnen Euro, obwohl es nur 500 Einheiten
p.a. sind. Wenn sich da ein paar Euro sparen lassen, GERNE!
Aber es gibt ja auch Spezialisten die absichtlich alles mit Matlab und
eigenen Scripten bauen, damit der Abnehmer aus der eigenen Abteilung
oder der Kunde gezwungen ist, bei jedem Fizzelchen wieder gekrochen zu
kommen und man wichtig genug bleibt. :D
von Quarkteilchen-Beschleuniger (Gast)
Genau darin stecken massive Folgekosten und unkalkulierbarer Aufwand,
wenn das eine für min. 10 Jahre nachhaltige Entwicklung sein muß.
Dreckiger ausgedrückt: wir lassen uns nicht erpressen.
von Softi (Gast)
Frage an die Experten:
Angenommen, ich benutze eine Schleife in C, um die Lösung für eine
Gleichung zu finden, oder eine Näherungslösung für den Sinus oder die
Wurzel. Wie wird das übersetzt? Ich nehme an, es wird eine Schaltung
gebaut, die diese Schleife durchführt und die Rechenschritte in
ähnlicher Weise abarbeitet. Richtig? Das Ergebnis kommt dann
wahrscheinlich heraus, wenn es durchgelooped wurde. Können
Zwischenergebnisse durch von anderen Teilen des Programmes genutzt
werden?
Was passiert, wenn eine solche Funktion von mehreren Stellen im Programm
aus aufgerufen wird? Und was, wenn dies dynamisch geschieht?
Was wird erzeugt, wenn die Schleife als Rekursion läuft? Wie wird das
übersetzt? Kann sich die Schaltung dann selbst aufrufen? Wie wird das
stack management gelöst?  Wie wird ein dynamisches Abbruchkriterium
gebildet und überwacht?
Was wird erzeugt, wenn Prozesse vererbt und virtuell dupliziert werden?
Was wird erzeugt, wenn Prozesse auf unterschiedlichen Cores laufen und
sich synchronisieren?  Gibt es dann Schaltungsduplikate? Können die in
gleicher Weise miteinander kommunizieren und sich die Arbeit
austauschen?
von Halbbrücke (Gast)
Ich bin Neuling im Bereich FPGA, aber was ist eine "rotierende
Pipeline"? Google hat für "rotating pipeline" irgendwie nicht
brauchbares ausgespuckt, nach was müsste ich da suchen und wozu ist das
gut?
von Mcn (Gast)
Da steht nicht "pipeline" sondern "pipelined", korrekt wäre wohl
"pipelining".
  Pipelining steht für die Methode einen langen Kombinatorik-Pfad durch
hineingestreute FF im Sinne der STA (Statische Timing Analyse) zu
verkürzen und so die maximale Taktfrequenz zum Preis einer Latenz von
mehreren Takten zu erhöhen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Pipeline_(Prozessor)
https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/why-how-pipelining-in-fpga/
Mit rotation könnte nun eine Form des zyklischen Zugriffs gemeint sein,
wie beim Register-Windowing (konnten die SPARC-Prozessoren um Zeit/Takte
beim Context switch zu sparen).
https://en.wikipedia.org/wiki/Register_window
Oder irgendwas anderes wie Rotation scheduling:
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/594829
Das Ganze ist nicht FPGA-Spezifisch, ein gutes Buch zur
Computerarchitektur wie ISBN: 978-3-528-05173-0 sollte deinem
Verständnis besser auf die Sprünge helfen als unsinspiriertes
Rum-googeln. Dazu sollte man aber die mehreren Hundert Seiten
tatsächlich lesen. Und verstehen.
von Mcn (Gast)
> ähnlicher Weise abarbeitet. Richtig?  Können
> werden?
> austauschen?
Genau das ist das Problem, du versuchst die Hardwarewelt allein mit den
Begriffen aus Deiner beschränkten Softwarewelt zu verstehen.
Schlimmer noch, du versuchst nicht mal Deine Software-Komfortzone zu
verlassen, um es selber zu verstehen, sondern glaubst durch einen
Schwall an billig formulierten Fragen "an die Experten" in ein
kostenloses Forum Deine Lernlücken unentgeltlich auffüllen zu lassen.
von Duke Scarring (Gast)
In der Regel durch parallele Hardware. Das ist dann eine der ersten
Stellen, wo der Softwerker stolpert, weil vielleicht der Synthesizer
nicht mit einer dynamischen Abbruchbedingung klarkommt.
Duke
> Pipeline"?
Stell Dir eine Fabrik mit einem Fließband vor. Wenn zu viele Teile
reinkommen, gibt es einen großen Haufen vor dem Werktor. Um den
Durchsatz zu erhöhen, stellst Du mehrere Fließbänder auf. Die
Wareneingangskontrolle legt die zu bearbeitenden Teile reihum auf die
jeweiligen Fließbänder. Voila, schon hast Du eine 'rotierende
Pipeline'...
Duke
von Mcn (Gast)
Es ist zu hoffen, das der Softwerker dabei richtig stolpert und mglw .
nach dem Sturz anfängt darüber nachzudenken, was eigentlich der Kern der
Implementierung ist:
Nicht irgendwelche Sprachkonstrukte wie Schleifen, Vererbung,
Funktionsauruf, sonder der Algorithmus, also die Rechenvorschrift resp.
Steueranweisung.
Und diesen Algo aus dem Programmiersprachengeschiss drumherum zu
extrahieren  und auf die entsprechenden Resourcen (ALU, DSP-Slices)
abzubilden. Dann kann es also bedeudeten das die 'Schleiferei' des µC
bei der sinusberechnung zu einem Tabellen(ROM)-lookup mit Interpolation
umgesetzt wird. Oder zur CORDIC-Hardware, die dann auch gleich für ander
Funktionen benutzt werden kann.
Beim FPGA-Design sind also nicht nur Grundkenntnisse in
Computerarchituktur essential sondern auch Know-How aus der Numerik.
Eigentlich ist Numerik (Mathematische hergeleitete Lösungsverfahren für
Nicht-Mathematiker i.e. Ingenieure) die Grunddisziplin der Informatik.
Aber anwendbare Erfahrung darin schein den Informatikabsolventen durch
die C-Herumhackerei und Software-Engineering-Scrum-Gackerei abhanden
gekommen zu sein.
ISBN: 9783343005802
https://en.wikibooks.org/wiki/File:CORDIC_(Bit-Parallel,_Unrolled,_Circular_Rotation).svg
https://en.wikibooks.org/wiki/Digital_Circuits/CORDIC
https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/an-introduction-to-the-cordic-algorithm/
BTW auch hier steht R für Rotation ...
> Pipeline"?
Da ich das eingeworfen habe, muss ich wohl auch erklären, was ich damit
meine ;-)
Konkret geht es darum, dass man:
a) unterschiedliche und von einander unabhängige Pfade mit derselben
Schaltung zu prozessieren, z.B. mehrere Kanäle einer Messkette,
Variationsrechnungen bei Simulationen oder Annahmen bei Matchern
b) innerhalb derselben gfs. einen oder mehr Mikrozyklen aufzuziehen, wie
bei einem IIR-Filter, das auf alte Zustände zurückgreifen muss, aber die
Rechnung nicht in einem Takt schafft oder auch explizite Iterationen,
deren Rechnungen auf allerlei Zwischenergebnisse aus mehreren Zeiten
zurückgreifen.
Wenn man solche Strukturen nutzt, verwindet man quasi Rechnungen
ineinander mit jeweils orthogonal verschränkten Kanälen und Samples.
Bei einer einfachen pipeline wird entweder immer nur auf ein sample
zurückgegriffen, bei längeren FF-Ketten und Latenzen Zeiten ausgelassen
bzw. mit enables gearbeitet oder überhaupt nur strikt vorwärts
gerechnet, wie z.B. bei einem binomische Multiplizier mit Akkumulator,
bei dem keine Zwischenergebnisse angefasst werden.
Abseits dieser funktionellen Gründe gäbe es noch:
... aus Zeitoptimierungsgründen.
Das wäre ein Beispiel für so eine Anwendung. Zu allererst ist es mal
einfach eine an 1,2 oder 3 Stellen rückgekoppeltes System, das in jedem
Takt eins weiter dreht, wobei entweder ein Kanal, oder ein Sample, oder
nur die virtuelle Zeit vorgeschoben wird. Da innerhalb immer mehrere
Zustände von Signalen zu unterschiedlichen Zeiten existieren, kann man
sie elegant verrechnen. Das, was ich konkret 3D-pipeline nenne, kann man
sich wie 3 Zahnräder vorstellen, die zueinander senkrecht stehen und
ineinander greifen, wobei die Mechanik klemmen würde - was in VHDL nicht
passiert, weil die Richtung variabel ist und auch mehrere
unterschiedlich große Zahnräder im Tempo "passend gemacht" werden
können, indem zwei kleine parallel drehen und damit genug
voranschauffeln, dass es abgenommen werden kann. Vor allem kann der aus
der pipe herausfallende "Zahn" aktualisiert und vorn oder an einem
anderen Punkt wieder reingeschmissen werden, was hochinteressante
Bearbeitungsmöglichkeiten schafft.
So läuft z.B. die Stimmverteilung über die Samples, der Kanäle und der
Instrumente in meinem Synth. Auch viele Filter arbeiten so, d.h. zu
jedem Zeitpunkt macht jedes Schaltungselement einer VHDL-Zeile in jedem
Codeteil "ihr Ding". Da gibt es keine Steuerung oder enables und es wird
nichts angehalten.
Ich habe da Konzepte für FSMs, die mehrere Kanäle mit ihren Zuständen
"gleichzeitig" verarbeiten können.
> Computerarchitektur
Guter Einwurf! In der Tat gibt es starke Parallelen zu der Art und
Weise, wie in CPUs parallel gleichartige Prozesse gefahren werden,
vorhandene parallele CPUs arbeiten und mit look-ahead-Architekturen
mehrere Annahmen gleichzeitig bearbeitet werden, was in Summe auch schon
3-dimensional ist.
Wir haben solche Dinge im Studium beim Prozessorentwurf gelernt und als
ich  mit FPGAs angefangen hatte, habe ich das unbewusst übernommen und
vereinzelt rennt das so auch in Kundendesigns. Vor etwa 10 Jahren kam es
dann mal auf einem Treff zu einem Gespräch mit einem Designer von
Micron, dem ich meine Synthi-Architektur vorgestellt hatte und der dann
viele Parallelen zu den Multicore- und Multithreading-Architekturen
aufzeigte und darlegte, dass so in etwa auch vorausschauende Zugriffe
auf RAMs laufen, wenn mehre Annahmen, was demnächst gefragt werden
könnte, auf Halde gelegt- und dann sukzessive bestätigt und sortiert
wird, bevor entschieden wird, was abgesendet wird. Der Grund ist auch da
dass die Schaltung als pipeline läuft und viele unabhängige Anfragen
(von den CPUs) verwursten kann, bevor die Daten und Zustände verarbeitet
sind und man sich wieder um ein neues Datum desselben Kanals kümmern
kann.
Softi schrieb:
> Ich nehme an, es wird eine Schaltung gebaut, die diese Schleife
> durchführt und die Rechenschritte in ähnlicher Weise abarbeitet.
Das ist eine Lösung, z.B. realisiert durch einen Zähler, der den
Datenfluss so steuert, wie die Variablenzuweisungen in C erfolgen. Der
Code für diesen Rechenblock sieht in HDL praktisch genau so aus wie in
C.
Es kann aber auch als statische pipeline gebaut werden, indem der
Konstrukt ausgerollt wird. Dann sieht jedes Teilmodul so aus, wie das
Rechenblöckchen, es gibt aber mehrere davon, die hinter einander
geschaltet sind. Das ist dann ein statisches Rechenwerk, das pro
Datentakt mehrere Rechnungen machen kann und pro Systemtakt eine Stufe
einer Rechnung. In Simulink habe ich das mit embedded-MATLAB schon
gebaut, in HLS müsste es ähnlich sein. Wäre nur zu definieren, wie man
es steuert. C ist da nicht eindeutig:
An der Stelle muss wieder herausgestrichen werden, dass explizite
Schleifen in VHDL nur von der Simulation und der Synthese ausgeführt
werden. Im Ergebnis looped die Synthesesoftware und nicht etwa eine
Schaltung im FPGA. Die wird lustigerweise durch eine implizite Schleife
definiert,  wie sie bei einer FSM vorliegt. Ich denke, dass ist das, was
Softwareentwickler am Meisten irritiert. Der Grund ist einfach, dass
VHDL diese beiden Ebenen Verhalten und Struktur nicht wirklich von
einander trennt und der Code am Ende immer beides enthält.
In jedem Fall finde ich die Formulierung mit FOR und GENERATE in VHDL
einleuchtender und ist definitiv besser steuerbar.
Mit diesen Werkzeugen und etwas Hirnschmalz kann auch eine
zweidimensionale statische pipeline gebaut werden, die tatsächlich eine
Schleife hat und trotzdem gepipelined ist. Das ist etwa das, was
eingangs mit dem Filter beschrieben wurde (allerdings ohne dessen
Doppelpfadnutzung, die noch eine Dimension aufmacht). Ich wüsste nicht,
wie das in HLS oder gar MATLAB automatisch gehen sollte, ohne es
ausdrücklich aufzumalen oder zu formulieren.
Softi schrieb:
> Zwischenergebnisse von anderen Teilen des Programmes genutzt werden?
Klar, sogar zeitlich vom Ablauf entkoppelt, je nachdem wann welches
Ergebnis vorliegt. Das ist sogar ein großer Vorteil in FPGAs und
teilparalleler Realisation. Das müsste natürlich auch genau formuliert
werden, eventuell durch das Schreiben von Speichern oder FIFOs und es
müsste bei einer pipe so in zeitlichen Zusammenhang gesetzt werden, dass
die Daten auch zeitlich zueinander passen - siehe Zahnräder. In VHDL ist
das direkt formulierbar, weil bekannt ist, wie die (zeitverzögerten)
Signale ihrer Quellen heißen und auch, wann sie den relevanten Wert
tragen, den man haben will. Die dafür nötigen Speicherfunktionen gehen
auch ausschließlich in die Größe und belasten nicht die Zeit. Bei
einigen Formen der FFT-Implementierung in FPGAs wird das z.B. genutzt.
Da müsste man sicher mehrere Fälle untersuchen und formulieren, dafür
gibt es sicher keine eindeutige Lösung. Das einfachste ist wie in C,
eine Schaltung alternativ zu nutzen oder sie "inlining" einfach
reinzukopieren, was dazu führt, dass sie mehrfach da ist. Das z.B. macht
HLS ja in dem oben angeführten Beispiel.
Grundsätzlich ist das ohne Weiteres zu lösen, wenn man Daten auf
Systemtaktebene sequenzialisiert. Ausgehend von dem, was man in FPGAs
bauen kann, kommt es wieder drauf an, wie das gedacht ist: Bei einen
Einzelmodul als Endprodukt müssten Rechenanfragen in FIFOs geleitet
werden, um sie abzuarbeiten. Das muss vor allem dann passieren, wenn
wenn mehrere Stellen wirklich "gleichzeitig" im selben Takt arbeiten.
Klassischer Fall: Mehrere VHDL-Einheiten schicken Stati raus, die zum
Prozessor sollen. Die brauchen alle eine FIFO-pipe, ähnlich einer pipe
in Unix.
Bei einer in geloopten pipeline gibt es mehr Optionen: Es steht je nach
Latenz eine Anzahl von time slots zur Verfügung, die von
unterschiedlichen Quellen genutzt werden kann, wenn deren Anzahl kleiner
ist. Da würde ein handshake reichen. Ansonsten muss dynamisch verwaltet
werden. Das kann man tun, kommt aber schnell dahin, dass die Verwaltung
für solche Mechanismen zu aufwändig wird und die Effizienz des FPGAs
tötet.
Wo es klappt ist die dynamische MIDI-Verwaltung und Stimmverwaltung bei
(m)einem Synthesizer: Die MIDI-Noten (=Prozesse) belegen konvergierend
über FIFOs mehrere Instrumente gleichzeitig (= Verteiler, beim Computer
der Scheduler im OS) und diese wiederum belegen divergierend die Stimmen
(= Prozessoren). Es funktioniert deshalb effektiv, weil ich im Gegensatz
zu einem echten Multithreading-System gezielte Annahmen über die
maximale Zahl der Kanäle und der Prozesse mache und zudem die
auszuführenden Prozesse abbrechen kann: MIDI-Noten, die zu alt sind und
zu leise, werden "gestohlen", wie man sagt. Die maximale Zahl der
"Prozesse" ist damit konstant. Nichtnutzung von Prozessen stellt anderen
aber nicht mehr Zeit oder Resourcen zu Verfügung.
Die "Prozessoren" im FPGA sind dabei virtuell, also eine große Schaltung
gepiped, daher ist nicht determiniert, welche Note wo landet und
gespielt wird, was im Übrigen den "-kill Befehl" bei Prozessen (hier das
MIDI-off) ziemlich kompliziert macht, besonders, wenn noch "vererbt"
wird - also die MIDI-Noten noch wegen Echos vervielfacht werden :-) Es
gibt derzeit meines Wissens kein System außer meinem, das dafür eine
Lösung hat. Alle Hersteller von "FPGA-Synths", die dazu Stellung
genommen haben, prozessieren die Notenverwaltung in diesem Punkt mit
einem CPU-ähnlichen System oder gleich einer Soft-CPU, bzw einem Zynq.
Bei den anderen Fragestellungen dürfte es um so mehr darauf ankommen,
wie es formuliert ist und was man dem Tool noch mit auf den Weg gibt. Du
kannst schlicht nicht alles steuern, was im FPGA ausdrücklich aufgebaut
werden kann.
Mcn schrieb:
> Schleifen, Vererbung, Funktionsauruf
Das sind alles virtuelle Strukturen die die gegenteilige Richtung gehen.
Es ging eigentlich um die Frage, ob und welche Vorteile z.B. C oder C++
bei der Formulierung einer FPGA-Lösung haben kann und wie zielsicher
sich das Parallelisieren steuern lässt, das ja DER Vorteil der FPGAs
ist. Bei C++ ist da ja besonders kompliziert, weil es einen Dualismus
der Parallelität gibt: Es gibt eine P. der Strukturen im Code und eine
P. bei duplizierten Prozessen. Beides kann (und muss) unabhängig
voneinander durch entweder echte parallele Strukturen oder sequenzielles
Arbeiten im FPGA oder Kombinationen daraus ersetzt werden und das geht
definitiv nicht ohne weitere Vorschriften.
Hier kommen wir jetzt zu Dingen, die in C formulierbar sind aber sich im
FPGA ohne Weiteres nicht sinnvoll bauen lassen, oder einen ordentlichen
Mehraufwand erzeugen, wenn es um Spezialitäten wie Pointer und
mehrdimensionale Datenstrukturen geht. Ganz generell müssen ja alle
Funktionen, die das C liefert oder die der Compiler in den Code
einsetzt, auch im FPGA gebaut werden - was theoretisch immer geht - aber
eben Aufwand macht.
Verkettete Listen mit Pointern z.B. lassen sich in den RAMs schon
verwalten, das Umsortieren ist aber nicht effektiver, es sei denn es
werden mehrere unabhängige Systeme gefahren.  Es gibt da eigentlich
wenige Fälle, in denen man da etwas Besseres bauen kann, als eine
sequentielle Steuerung auf der Basis eines Prozessors und dazu nimmt man
eben am Besten gleich einen solchen. Da im Weiteren speziell C++ sehr
viel mitbringt, was in C schon umständlich ist, wenn es nachgebaut
werden soll, gilt das für FPGAs umsomehr.
von Christoph M. (mchris)
>Das hat MATLAB auch
Welches Tool bezeichnest du konkret als HLS?
HLS ist ein ziemlich allgemeiner Begriff:
https://www.elektronikpraxis.de/fpgas-mit-cc-programmieren-herausforderungen-bei-hls-design-flows-a-826858/
In dem Fall primär Xilinx HLS.
Stimmt. Xilinx hat den Begriff sozusagen gekapert und verwendet ihn
direkt für ihr internes Übersetzungswerkzeug bzw. die gesamte Kette /
Methode. Ist ähnlich wie bei "Synthese". Wenn du mit einem
Xilinx-Vertreter sprichst, wirst du gerne mal korrigiert, was du unter
dem Begriff Synthese zu verstehen hast.
Als Ergänzung noch dieses Beispiel, dass ich auch an anderer Stelle
bereits einmal gepostet hatte: Als das mit dem Catapult und später
Xilinx HLS hochkam, hatte ich meinen ersten in C verfassten Synth für
meinen DSP geschnappt und durchlaufen lassen. Da gab es die gleichen
Effekte: Es wurde kräftig dupliziert und Schleifen liefen zwar mitunter
als pipeline, aber alles gegated und eindimensional.
Heißt was? Ihr nehmt keine externen Dienstleister oder ihr nehmt keine
Code-Generatoren?
Solche CORDIC-Funktionen sind heute elementarer Bestandteil von FPGAs.
Allerdings werden sie einfach reingeworfen und angeschlossen.
