Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hab meinen MPP(T) akkulader probiert :)
von Alt G. (altgr)
Bild:
Rot: sollspannung MPP, 80% der gemessenen leerlaufspannung.
Orange: Bat sollspannung, 14.4V
Blau: PWM verhältniss das zum FET geht
Grün: gemessenen solarspannung, 100W panel, "12V"
Violett: gemessene batteriespannung, 2 mal 100AH bleiakku
Der lader besteht aus einem higside FET, einem arduino und etwas
zugemüse. Das zeugs ist bei den 5A die das panel macht thermisch an der
grenze. Beim testen sind mir 2 verbindungskabel zum akku abgeraucht.
Was nicht gefällt is die messung der arduino AD, das ist ziemlich
verrauscht.
Soll ich da bei dem 1K / 4K spannungsteiler ein C hinmachen, und wie
gross?
Schaltplan ist hässlich handgezeichnet. Will den jemand schöner machen?
Code ist testversion, die 2-fach regelung ist P-only.
Das teil misst leerlaufspannung un definiert dann 80% davon als MPP. Das
macht er anfangs und dann alle 10 min wieder. Angezeigt wird erreichen
der batterie-sollspannung und unterschreiten der MPP sollspannung mit
zwei WS2812 led.
von Stefan F. (Gast)
Nimm demnächst einfach Stift und Papier. Oder KiCad, wenn du es sauber
zeichnen willst.
> verrauscht.
Finde ich nicht, ist doch normal so. Das kannst du auch in Software
filtern, zum Beispiel indem du den Mittelwert der letzten 10 Messungen
verwendest.
von Helge (Gast)
Warum P-MOS? Strommessung fehlt auch. Dann kannst echtes MPPT machen.
von Alt G. (altgr)
Die ansteuerung N-mos high-side hab ich nicht hingebracht.
Strommessung mit R0.1 verbrät dann 2.5W bei 5A.
Leistungsbasierende wackeltracker sind nicht mein ding.
Strommessung wäre wegen maximalbegrenzung wichtig.
> verwendest.
Das gibt ein hübsches delay :)
PMOS weil er sich die Hilfsspannungserzeugung für einen NMOS bzw. die
Halbbrücke für eine Bootstrap-Schaltung sparen möchten. MPPT kann er
nicht weil er keine Strommessung hat.
Ja schon, aber ein Tiefpass mit Kondensator würde auch verzögern.
von Alt G. (altgr)
Wo der Stefan recht hat hat er recht.
Uebrigens, der regel algo hinkt bei voller batterie. Erst gerade gemerkt
von Achim H. (pluto25)
Die macht das Modul von alleine. Selbst die 30?A im Kurzschlußfall
sollte das gut wegstecken, da die nur in kurzen Peeks auftreten. Was
wird warm der FET? Die Diode(n) oder die Spule?
PS Natürlich "hinkt" der. Abschaltung bei Batt voll, deren Spannung
fällt dann wieder und es schiebt nach.
von Alt G. (altgr)
Der FET wird bei 3A handwarm, die spule heiss. Bei 5A wird alles heiss.
Teste gerade was als erstes hops geht.
Btw, dem 1600W china inverter zum entladen schmelzen schon bei 500W die
kabel weg? oder ist stufe 1 heizlüfter etwa 1000W? Muss mal messen.
Lies doch einfach nochmal nach, was ein MPP ist und wie man ihn
ermittelt. Dabei geht es um die maximal zu entnehmende Leistung P=U*I
von Alt G. (altgr)
Nein das ist komplizierter. Ein logik fehler. Wenn die panelspannung zu
gross ist zieht das die akkuspannung hoch.
Alt G. schrieb:
> die spule heiss.
Geht die in Sättigung? (zu wenig Windungen oder zu kleine Frequenz)
Oder die ist zu dünndrähtig (<1mm) - genau wie die China inverter
Leitungen. Bei über 100A sollten die etwas über 4qmm liegen ;-)
Das sollte nachgebessert werden zumal die so schon bedenklch hoch war.
Blubern die nicht?
von Helge (Gast)
Ich würde einen NMOS auf der low side schalten und Ladestrom maximieren,
messen an z.B. 50mΩ im Minuszweig am Ausgang. Runterregeln bei Spannung
erreicht. Spannung und Strom auf die Eingangsseite (uC-Seite)
rüberreichen mittels Stromspiegel.
Wenn die Induktivität kocht, ist entweder die Frequenz klein oder der
Draht dünn.
von Euro (Gast)
Sitzt der 1000µF Elko rechts wirklich vor der Diode oder ist das nur
falsch gezeichnet?
von Euro (Gast)
> falsch gezeichnet?
Ach Quatsch, vertan, sollte so auch gehen.
(zu viele Boost-Konverter die letzte Zeit))
von Alt G. (altgr)
Das hab ich versucht. Dann muss man die ladespannung als Vin - Vout
berechnen. Das war bei laufendem chopper sehr instabil, unbrauchbar.
Meiner erfahrung nach funktioniert das "80% leerlaufspannung" besser als
eine strom oder leistungsmaximierung die bei jeder wolke aus dem konzept
kommt.
Temperatur bestimmt spannung, das ist kurzzeit-konstant. Strom ist
beleuchtungsabhängig und selten konstant.
> Draht dünn.
Das ist eine induktivität aus einem "5A china buck". Heiss werden ist da
normal. Konnte nicht ahnen dass das 100W panel dank kalter luft gleich
mit maximalleistung daherkommt.
von Helge (Gast)
Alt G. schrieb:
> leistungsmaximierung die bei jeder wolke aus dem konzept kommt
naja das ist halt software, die du selber da reintust :-)
>ladespannung als Vin - Vout berechnen
Falsche Schaltung, hatte ich bereits beschrieben wie's geht.
von Dieter (Gast)
Da war der Vorgängerthread:
Beitrag "Rückspeisug solarlader verhindern?"
von Alt G. (altgr)
Da scholze ich mal. Kann mich nicht erinnern. Hast du einen link?
Ich hoffe doch das ist nichts kompliziertes?
von Käferlein (Gast)
Helge schrieb:
> Ich würde
so ein https://www.ebay.de/itm/265227521527 Modul als
Grundlage verwenden.
Den unglücklichen LM25116 rauslöten.
Beitrag "Buck LM25116 zu viel Drop"
Achtung, der ist auch
am Bauch verlötet.
Dann die FETs mit arduino --> IR2104 ansteuern
Praktisch: Auf dem Board ist ein 7805 und ein
Shunt mit OP wenn man den Strom messen will.
Der Wirkungsgrad wird gegenüber dem LM25116 deutlich
verbessert. FETs bleiben fast kalt, Spule wird nicht
so heiß wie beim LM. Eigene Erfahrung bei 10A.
von Alt G. (altgr)
Kompliziert.
Ich würd mit dem arduino einfach den FB pin des LM25116 mitsteuern.
Beim LM2596 geht das.
Oder die eingangsspannung über poti und den zweiten OP invertiert auf
den FB mischen. Gibt dann einen fixspannugs MPP lader. Beim LM2596 schon
probiert, beim LM25116 nicht da kein schaltbild.
Da beim blackout sämtliche grid-tie inverter nutzlos sind muss ich im
notfall einige solche lader basteln. Bis 45V input, bis 10A pro lader.
von Helge (Gast)
Alt G. schrieb:
> Da scholze ich mal
Beitrag "Re: Hab meinen MPP(T) akkulader probiert :)"
Wie kommst du darauf?
Meine Insel arbeitet mit GMIs. Ist viel praktischer.
Alt G. schrieb:
> Kompliziert.
Synchron sollte es schon sein wegen des Wirkungsgrades.
Warum sich der LM25116 nicht eignet ist klar aus dem verlinkten
Thread.
von Uwe D. (monkye)
Also wenn der MPP mit 80% „reicht“ und dann weitere Kompromisse gema hat
werden, dann ist es kostengünstiger und entspannter gleich eine Diode
wegen des Rückstroms zu verwenden…
von Uwe D. (monkye)
Es gibt doch galvanisch trennende DC/DC Wandler, die könntest Du für die
Versorgung verwenden. Kosten je nach Händler 2-6 EUR.
Ja dann einfach R absenken…
Betreibst Du das Teil eigentlich mit Akku am Ausgang?
