Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Buck LM25116 zu viel Drop
von Käferlein (Gast)
Um die Ausgangsspannung eines 12V Akkus auf 11,5V zu begrenzen
habe ich mir diesen Buck-Converter gekauft.
https://www.ebay.de/itm/265227521527
Zu meiner Überraschung hat der einen Drop von mindestens 1,5V.
Prinzipiell sollte der Drop deutlich kleiner sein, wenn der
Längstransistor permanent eingeschaltet ist. Deshalb habe
ich nachgesehen, warum da so viel Spannung abfällt.
Es liegt am LM25116 der den N-FET immer tackern lässt,
damit der Highsidetreiber mit Spannung versorgt wird.
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/M/2/5/LM25116.shtml
Kann man das irgendwie auf einfache Weise vermeiden?
von Εrnst B. (ernst)
Mit dem IC? Nein.
von arno_h (Gast)
Da wirst du dich nach etwas aus der Ecke LM5085 umschauen müssen. Der
steuert einen P-FET an und schaltet oberhalb der Mindestspannung voll
durch. Leider gibt es in dieser Technologie meines Wissens keinen
synchronen Wandler.
Arno
Εrnst B. schrieb:
> Mit dem IC? Nein.
7.3.8 HO Output
The LM25116 contains a high current, high-side driver and associated
high-voltage level shift. This gate driver
circuit works in conjunction with an external diode and bootstrap
capacitor. A 1-μF ceramic capacitor, connected
with short traces between the HB pin and SW pin, is recommended. During
the off-time of the high-side
MOSFET, the SW pin voltage is approximately –0.5 V and the bootstrap
capacitor charges from VCC through the
external bootstrap diode. *When operating with a high PWM duty cycle,
the buck switch is forced off each cycle*
for 450 ns to ensure that the bootstrap capacitor is recharged.
Macht er das auch, wenn ich die highside Spannung extern zuführe?
Ja. Aber die Mindest-OFF-Zeit ist konstant, d.H. wenn du die Switching
frequency runterstellst, ist's prozentual weniger.
Dann müsstest du aber evtl. auch noch die Spule & Kondensatoren
wechseln.
Εrnst B. schrieb:
> Ja. Aber
Das ist ja mal ein Ansatz. Die Schaltung ist für bis zu 40V
ausgelegt. Das bedeutet doch, dass ich bei kleinerer Spannung
mit der Frequenz deutlich runter gehen kann, ohne an L was
ändern zu müssen. Nehme ich für den Widerstand an Pin3
den 4-fachen Wert, müsste der Drop auf ein viertel sinken.
Mit 0,4V kann ich ja schon fast leben.
Versuch macht kluch :)
Halt uns auf dem Laufenden, ob das tatsächlich funktioniert und
ausreicht...
Hat leider nicht geklappt. Da sind schon 20K drin.
Mehr geht da wohl nicht. Hatte 120K und 47K ausprobiert. :(
Übrigens hat er etwa 160KHz bei den verbauten 20K.
Ich baue mal eine externe Highsidequelle ind versuche es nochmal.
Auch mit externer Highside-Quelle funktioniert das leider nicht. :(
Als maximalen Wert habe ich 33K ermittelt. Damit bin ich
bei etwa 9us und habe einen Drop von 0,8V.
Es könnte sein, dass ich mit längeren Perioden Cramp
vergrößern muss.
. If the emulated ramp signal exceeds 1.6 V, the current cycle is
terminated (cycle-by-cycle
current limiting).
Das wäre noch einen Versuch wert.
Εrnst B. schrieb:
> Mit dem IC? Nein.
War definitiv die korrekte Antwort.
Habe den LM25116 rausgeschmissen und eine kleine
Versuchsschaltung mit dem IRS2153 dazu gebaut.
Der Leistungsteil steht ja. Funktioniert wunderbar.
Falls jemand einen Schaltplan zu dem Modul hat, bitte posten.
Ich möchte gerne die Strombegrenzung mit dem Shunt und OP
weiter verwenden.
Abschließend noch ein Bild vom Umbau. :-)
