Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik P-MOS Pendant zum IRF3708
von Stefan F. (Gast)
Kennt zufällig jemand einen P-Kanal Mosfet der ähnliche Eigenschaften
wie der IRF3708 hat?
- Bedrahtet, z.B. TO220 oder TO262
- Qg kleiner als 100 nC
- verträgt mindestens -30 Volt Uds
- mindestens 10 Ampere Ids bei -3 Volt Ugs
- Weniger als 0,1Ω Rds bei -3 Volt Ugs
- Weniger als 5 Euro pro Transistor bei 10 Stück Abnahme
Oder kurz gesagt: Ein bedrahteter Transistor, der einige Ampere mit PWM
High-Side an 3 Volt schalten kann.
von Jens G. (jensig)
P-Kanal und LowLevel-Ansteuerung ist eine schon eher seltene
Kombination, weil eigentlich kaum nötig. Vielleicht solltest Du nochmal
Dein Schaltungskonzept überdenken ...
von Teo D. (teoderix)
Ja, scheiß auf die 3,3V mit der deine Schaltung tut. Bau sie gefälligst
auf 12V um!
> Kombination
Ich weiß. Trotzdem würde ich mir gern ein paar solcher Transistoren auf
Vorrat legen, wenn es welche gibt.
In SMD habe passende (für weniger Ampere), aber es fällt mir schwer, sie
zu verarbeiten. Mit größeren Bauteilen komme ich besser klar.
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Oder kurz gesagt:
Ein Wunschtraum. So einen p-MOSFET gibt es so wenig wie unsichtbare rosa
Einhörner.
von rastafari (Gast)
Keinen, der sicher geht. Je nach Bauteilstreuung vielleicht noch ein
kleiner Teil einer größeren Menge hiervon (also wenn Du bereit wärst,
zu selektieren, und den Großteil für mehr als -3V V_GS beiseitezulegen):
https://www.mouser.de/datasheet/2/196/Infineon-I80P03P4L_04-DS-v01_01-en-1225645.pdf
Kompromisse für Notfälle habe ich selbst gefunden. Dennoch danke für
deine Mühe.
von Markus (Gast)
Ich hätte dir ja den NDP6020P empfohlen, der erfüllt bis auf die -30V
Uds (kann nur -20V) alle deine Anforderungen. Problem ist nur, der wird
von OnSemi nicht mehr gefertigt, und als Original bei den üblichen
Distributoren und Versendern scheinbar nicht mehr zu bekommen. Bei
AliExpress gibt es Angebote, allerdings was man da bekommt ist dann
Glücksache.
Vielleicht wirst du bei folgendem Anbieter auf Alibaba fündig. Der
scheint einen Nachbau mit -30V Uds von irgendeiner chinesischen Factory
anzubieten. Auf dem Foto ist zumindest kein gefaktes Label zu sehen.
Wenn die restlichen Daten dem Original entsprechen, wären alle deine
Anforderungen erfüllt.
https://www.alibaba.com/product-detail/NDP6020P-P-channel-30V-60A-TO_1600428551856.html
Scheiße, der IRF3708 ist ja auch ausverkauft und abgekündigt!
Ich habe schon 20 Stück IRF3708 bei Aliexpress bestellt.
Ich versuch jetzt auch, ein paar NDP6020P zu bekommen. Danke für den
Tipp.
Wenn die etwas taugen, reicht mir das erst mal für eine Weile. Beim
letzten mal als ich von dort (andere) Transistoren bekam, waren sie ein
kleines bisschen schlechter als im Datenblatt stand, aber für meine
Fälle gut genug.
SMD MOSFET auf Alukernleiterplatte löten lassen.
Ja, zur Not wäre das eine Option.
von Jörg R. (solar77)
Oh, oh;-)
Beitrag "Re: 5V Input an LED schalten mit 3V3 vom ESP01s"
Gibt es noch in D, ist nur die Frage was man bekommt.
von Manfred (Gast)
Du lernst es nicht :-(
Es gibt mehr als einen Thread, und bei meinen IRF3708 vom Ali (2018
gekauft) hege ich auch Zweifel an deren Datenhaltigkeit.
Zehn Stück seriöser Herkunft könntest Du von mir bekommen, aber unter 15
Euro bewege ich mich nicht.
Danke. Aber ich warte jetzt erst mal die Lieferung aus China ab.
von Markus (Gast)
> Tipp.
> Fälle gut genug.
Den Link auf Alibaba habe ich reinkopiert, da ich die IRF3708
Untersuchungen von Richi auch gesehen habe. Er erschien mir seriöser als
die AliExpress Angebote, ob das stimmt weiß ich allerdings nicht.
@Stefan: Wenn die Teile aus China kommen, wäre ich sehr daran
interessiert wie dein Eindruck ist bzw. wenn deine Testergebnisse sind.
Ugs und RDSon lassen sich ja noch einfach bestimmen. Vielleicht gibt es
auch Shops, die keine umbeschrifteten Fake MOSFETs verkaufen.
Markus schrieb:
> wäre ich sehr daran interessiert wie dein Eindruck
Ich werde mich melden.
von Bernd K. (bmk)
Der IRLB8314 wäre auch eine Überlegung wert:
https://www.mouser.de/ProductDetail/Infineon-IR/IRLB8314PBF?qs=7jf4hlN%252BSJCsWzP%252BFkxXbQ%3D%3D
Leider nur Ugs=4,5V spezifiziert, aber 10A @3V sollte gehen.
Mist: Bei den seriösen Anbietern gerade nicht lieferbar.
