Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 5V Input an LED schalten mit 3V3 vom ESP01s
von Lars P. (tispokes)
Ich glaube ich habe da ein Verständnisproblem und um so mehr ich lese um
so wirrer werde ich.
Ausgangssituation:
- 230 V Netzteil mit einer Ausgangsspannung von 5 V, max. 1 A
- ESP01s mit LD33V oder LF33CV als Festspannungsregler von 5 V auf 3v3
- LED Streifen mit 5 V und 0,6 A (gemessen) als Verbraucher.
Mit BJTs und MOSFETs habe ich bisher nichts selbst gebaut, also keine
Erfahrung. Aber heute viel dazu gelesen. Wohl nicht richtig gelesen...
Ich habe NPN und PNP BJTs da (BD139 und BD140) die nach meiner
ungebildeten Meinung für die 0,6 A Strom von den LEDs ausreichen
sollten.
Den MOSFET den ich da habe (2N7000) ist deutlich zu schwach auf der
Brust (oder sehe ich das falsch).
Jetzt kommt mir aber der Voltage Drop in die quere. Ich hätte gerne die
kompletten 5 V an den LEDs.
Frage:
Gibt es eine Lösung (welches / was für ein Bauteil muss ich bestellen)
oder brauch ich ein Netzteil mit mehr Ausgangsspannung?
Den richtigen passenden Thread habe ich nicht gefunden - vielleicht auch
falsch gesucht. (wahrscheinlich...)
Lars
von Jörg R. (solar77)
> Frage:
IRF3708, oder IRLM2502 wenn es SMD sein darf.
Hallo Jörg, lieben dank für die schnelle Antwort.
von stromspannungsgeber (Gast)
Ein Schaltplan wäre hilfreich um nicht noch mehr Verwirrung
zu stiften.
Nimm für R1 330R und für Q1 den BD139 (NPN). Deine fertigen 600mA LEDs
haben den R2 vermutlich schon integriert.
Noch besser ist ein N-Mosfet, wie von Jörg vorgeschlagen, der braucht
keinen Steuerstrom. R1 kann dann trotzdem so bleiben.
> zu stiften.
Ich habe verschiedene Schaltungen mit den NPN BJT probiert. Aber überall
kommen nur zwischen 3v3 und 5 V raus.
Wenn du eine Schaltung weißt, die für meine Situation passen würde,
gerne. Sonst bestell ich den IRF3708 MOSFET.
Die Idee war, dass der ESP01s einen GPIO auf HIGH setzt und dann die
LEDs angehen. Da aber weder Spannung noch Strom aber zum ESP01s passen,
brauch ich hier ein Bauteil, ähnlich einem Relay.
Hoffe ich drücke mich verständlich genug aus.
Danke Michael, für den Schaltplan. Genau diese Schaltung habe ich unter
anderem auch probiert. Ist eine Emitterschaltung, oder?
LEDs: Korrekt da sind schon Widerständer verbaut.
Wie kann ich die 330R errechnen? Ich hätte 150 Ohm und 220 Ohm da. Also
könnte ich 300 Ohm bzw 370 Ohm anbieten - ohne größeres gebastel.
von Stefan F. (Gast)
Vielleicht hast du zu wenig Steuerstrom verwendet. Man könnte dir
gezielt helfen, wenn du deinen Schaltplan und mit konkreten
Bauteil-Werten zeigen würdest.
Der MCP1700-3302E ist nur für 250mA ausgelegt, während dein ESP beim
Senden 430mA braucht. Falls es nicht zuverlässig funktioniert, denke
darüber nach.
von Brain 2.0 (Gast)
Den gewählten Mosfet kannst du verwenden und wie folgt anschließen:
Die Freilaufdiode kannst du weglassen.
Aber warum gerade den ESP8266-01 ?
Der hat ja nun nicht wirklich viele GPIOs.
Auf einem Steckbrett und/oder mit Dupont Kabeln? Wenn ja, dann ist das
der Fehler.
Alles oberhalb von 100mA ist damit problematisch.
Wenn man nur einen oder zwei braucht, why not?
Danke sehr.
Korrekt, er soll aber nur von HomeAssistant das Signal bekommen wann er
die LEDs schalten soll. Damit reicht mir ein GPIO. Dazu WLAN on Board.
Außerdem habe ich davon noch einige rumfliegen :-)
Noch kleinere Alternativen sind gerne willkommen.
> der Fehler.
Das ist korrekt, auf dem Steckbrett mit DuPont. Heißt, wenn ichs verlöte
habe ich eine bessere Ausbeute? Der VoltageDrop bleibt ja aber erhalten,
oder? Denn dann bleiben die LEDs ja bei 4 V.
Hab schon überlegt mit einem 2. BJT einen Amplifier dazu zu bauen um
kein Bauteil bestellen zu müssen.
(3,3V - 0,7V) / 0,008A = 325 Ohm
Der nächsthöhere Widerstandswert aus der E6-Reihe ist 330 Ohm.
Dein Ausgang hält max. 12mA aus. Das sollte man nicht ausreizen,
deswegen sind nur 8mA in die Formel eingesetzt worden.
Aber der IRF3708 ist die bessere Wahl, damit belastest du deinen Ausgang
so gut wie gar nicht.
Ja.
Die Kontakte der Steckbretter und Dupont Kabel haben einen signifikanten
Innenwiderstand. Oft sind die Kabel sogar aus Eisen!
Aktuell habe ich die Schaltung von Michael M.
Welche Werte fehlen dir?
Was ich noch nicht erwähnt habe, aktuell die Ausgangsleitung vom LD33V
direkt auf die Basis - als Test, quasi "Proof of Concept".
> darüber nach.
Stimmt, hab mich verschaut. Meinte den LF33CV. Habs angepasst.
Vielen Dank. Dann bestell ich doch den MOSFET.
Ich verstehe nicht was du damit meinst. Wenn an deinem Transistor 1V
abfallen, läuft etwas falsch.
Der 2N2700 ist relativ mies. Er hat ca. 2Ω, was bei 600mA zu mehr als 1V
Verlust führt. Ich denke, der taugt für deinen Anwendungsfall nicht.
Der BD140 ist ein PNP und für deinen Fall ungeeignet (es sei du
kombinierst ihn mit einem NPN).
Der BD139 hat laut Datenblatt bei 0,5A eine Sättigungsspannung von 0,5V,
was viel besser ist als beim 2N2700. Aber der Current Gain ist mit
min=25 spezifiziert. 600mA / 25 = 24mA. So viel kann der ESP nicht
liefern. Zudem musst du ihn deutlich übersteuern, um überhaupt auf die
geringe Sättigungsspannung zu kommen. Du müsstest ihn also eher mit 50mA
ansteuern, das geht erst recht nicht mit dem ESP.
Ich würde den empfohlenen MOSFET nehmen.
http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/Einstieg%20in%20die%20Elektronik%20mit%20Mikrocontrollern%20-%20Band%202.pdf
Kapitel 2.2 und 3.4 könnten für dich interessant sein.
Ich gebe dir da Recht, wenn man da nicht großartig erweitern muß.
Ich setze den selbst auch sehr gern ein, auch bei größeren Projekten mit
passenden Modulen.
Interessiere mich eben auch für den Einsatz in anderen Projekten.
okay vielleicht bin ich da zu ungenau. Aber von den 5 V des Netzteils
kommen nach dem VoltageDrop doch nur 4,3 V an den LEDs an. Oder wo liegt
mein Denkfehler beim Thema VoltageDrop?
2N2700 oder oder 2N7000? Ich denke du hast hier einen Tippfehler. Den
2N7000 habe ich nur aufgeführt, weil ich ihn daheim habe. Aber danke für
die Aufklärung :-)
Danke. Den Current Gain habe ich in dem Datenblatt gar nicht verstanden.
Da fehlen zuviel Grundlagen. Ich hätte doch E-Technik o.ä. studieren
sollen statt Informatik. Oder einfach beides.
Danke. Da kommt mir direkt eine generelle Frage zu 2.2.2
Warum schaltet man denn "eher" den N-Kanal? Damit ist ja dauerhaft
Spannung auf (in meinem Fall) den LEDs. Welche Bewandnis hat das?
Diese Frage verstehe ich nicht.
Aber als einfache Eselsbrücke:
P-Channel Mosfet braucht ein negatives (GND)  Signal gegenüber Source
(+) zum schalten.
N-Channel Mosfet braucht ein positives (PLUS) Signal gegenüber Source
(-) zum schalten.
von Manfred (Gast)
Das gibt 7 mA Basisstrom, damit bekommt er seinen NPN nicht ordentlich
auf, das genügt bestenfalls für 150 mA Last.
Du kannst 220 Ohm einsetzen, damit wird das geringfügig besser, aber
reicht noch immer nicht für Deine gewünschten 600 mA.
Das wird jetzt der achtunneunzigste Thread, wie groß die Verstärkung
eines NPN im Schaltbetrieb ist? Du bist selbst in der Lage,
nachzurechnen, dass es genau an diesem "Steuerstrom" klemmt.
Dein IRLZ44 wird vermutlich gehen, aber ist auf Kante genäht. Der von
Jörg vorgeschlagene IRF3708 ist ab 2,8V UGS spezifiziert und die bessere
Wahl.
Vor fast genau 4 Jahren hatte ich hier *) Messwerte veröffentlicht,
meine 20cm-Billigkabel mit 445 mOhm vermessen - da würde er bei 600 mA
also 270 mV verlieren.
Sinnvoller Weg, an einem IRF3708 werden bei 600 mA und 3,3 V
Steuerspannung um 0,01 Volt abfallen. Wenn es fummelig klein sein soll
(SMD), wäre auch der IRLML6344 brauchbar, etwa 20 mV Verlust.
Ergründe, wo dieser Verlust auftritt, am Transistor C-E messen und auch
über Deine Steckkabel messen.
*) Beitrag "Re: China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread [V3]"
> (+) zum schalten.
> (-) zum schalten.
Habe mich da vllt schlecht ausgedrückt. Vllt auch durch Unwissenheit.
Ich habe gefühlt eher N-Kanal MOSFETs gefunden bzw darüber gelesen. Aber
da ist auf der PLUS Leitung immer Spannung drauf. Wäre es nicht
sinnvoller PLUS nur dann zu schalten wenn man es braucht.
Also ich gehe vom Netzteil über PLUS über den Verbraucher zum
"Steuergerät" (MOSFET oder BJT) um dann mit MINUS zu schalten. Während
PLUS dauerhaft versorgt wird und bei Kontakt mit einer (externen) Masse
einer Kurzschluss ergeben würde. Oder hab ich hier ein grundlegenden
Denkfehler?
Danke für eure Zeit und Mühe :-)
Manfred schrieb:
Stimme zu bzw geklärt bzw Danke :-)
Zu der Aussage:
Strom oder Spannung am C-E messen?
Und mit meine Steckkabel meinst du die vom Klemmbrett oder die vom
Multimeter?
Sorry für die dumme Gegenfrage.
Ich habe jetzt die Schaltung, wie von Michael M. aufgezeigt, verlötet
und komme zu exakt den gleichen Ergebnisse.
Diesmal bin ich mit 5 V von meinem kleinen Labornetzteil rein (statt dem
5 V Netzteil mit 1 A max Last was am Ende genutzt wird).
An den LEDs kommen noch 4 V an.
Dabei wird der BD139 (ohne Kühlkörper) schon knapp über 50° C warm, nach
Laufzeit ~ 1 Minute.
MOSFET ist bestellt, die Theorie interessiert mich aber noch immer.
> Oder wo liegt mein Denkfehler beim Thema VoltageDrop?
Der Spannungsabfall an einem bipolaren transistor kann durchaus weniger
als 0,7V sein. Aber ganz auf Null kommt man nie, da haben aktuelle
MOSFET mit ihren geringen Innenwiderständen schon die Nase vorn (nicht
der alte 2N7000).
Stimmt, gut aufgepasst!
Weil P-Kanal MOSFET im Groben und Ganzen betrachtet schlechtere
Eigenschaften haben, als N-Kanal. Versuche z.B. mal P-Kanal MOSFET mit
Beinchen (also nicht SMD) zu bekommen, der mit 3V Steuerspannung eine
Last von 10A schalten kann. Wenn du welche findest, dann werden es nicht
viele sein. Vor allem nicht bei Händlern für Endkunnde (Conrad,
reichelt, etc).
Zweiter Grund: Wenn die Last-Spannung größer als 3,3V bzw. 5V ist,
braucht man zwei Transistoren, um die High-Side zu schalten. Um die
Low-Side zu schalten reicht ein einzelner Transistor.
Wo ist dein Problem, ich habe es ihm doch vorgerechnet. Er könnte
allerdings auch Glück haben und einen Transistor mit maximalem
Verstärkungsfaktor erwischt haben. Deswegen das "Vielleicht".
Du hast Spannungsverlust moniert, also messe nach, wo wie viel Spannung
verloren geht. Mit hoher Wahrscheinlichkeit liegt es an mehr Stellen als
nur dem Transistor.
Ich hoffe doch sehr, dass deine LED Streifen mit Vorwiderständen
ausgestattet sind. Denn mit mehr als 4V kann man keine (mir bekannte)
LED betreiben - sie würden dabei durch brennen.
> nur dem Transistor.
Guten Morgen,
habe es jetzt zusammengelötet und noch immer der Verlust. Hier mal mein
Schaltbild. Der Ausgang vom LDO ist direkt auf die Basis geschalten, was
später dann der ESP01s schalten wird.
Ich habe ich - mal wieder - undeutlich ausgedrückt. An dem 5V LED
Streifen, kommen nur 4 V an. Jede LED hat einen Vorwiderstand. Der
Streifen an sich liefert aber bis zum Ende 5 V. (Gibts da ein
Fachbegriff?)
Was mir heute noch gekommen ist. Wie gut lässt sich ein PWM-Signal hier
umsetzen? Um die LEDs zu dimmen. Ist da ein MOSFET oder ein BJT besser?
Bei C-E messe ich 0,92 V.
Hat dann mein BD139 einen Defekt bzw schlechte Qualität? Oder bin ich
der DAU im System? :-)
Die Frage ist: wo?
Lars P. schrieb:
> Jede LED hat einen Vorwiderstand. Der Streifen an sich liefert
> aber bis zum Ende 5 V. (Gibts da ein Fachbegriff?)
Er liefert nicht 5V sondern er ist für 5V ausgelegt. Spannung liefern
tun Batterien und Netzteile.
Macht keinen Unterschied. Egal ob mit oder ohne PWM würde ich einen
MOSFET mit möglichst wenig Innenwiderstand bevorzugen.
Aber es gibt auch schlechtere MOSFET und schlechter geeignete BJT, wie
du gesehen hast. Mit beiden Typen kann man ins Klo greifen.
> anschließen:
Nein, IRLZ44 kann man für den ESP nicht wirklich empfehlen. Er hat
spezifizierte Werte für den Rds(on) erst ab 4V.
https://www.vishay.com/docs/91328/sihlz44.pdf
Die Frage ist doch eindeutig.
Stefan hat sie im Prinzip auch schon beantwortet. Es ist halt einfacher
Lasten zu schalten deren Spannung höher ist als die Spannung des uC.
Bei Relais, LEDs, LED-Stripes (wenn sie keine interne Elektronik haben)
ist das egal. ICs sollte man nicht GND klauen. Da ist es besser HighSide
zu schalten, also Vcc von der Last zu trennen.
Der BD139 ist völlig in Ordnung, er kann nur keine 600mA schalten, weil
der Basiswiderstand zu hochohmig ist. Du kannst ihn aber auch nicht
niederohmiger machen, weil sonst der ESP8266 zu stark belastet wird.
Wenn du heute noch ein Erfolgserlebnis haben willst, dann schalte den
PNP Transistor BD140, mit einem 68 Ohm Basiswiderstand, noch hinter dem
BD139 (Emitter an plus 5V). Aber der IRF3708 ist die beste Wahl auch für
das 1kHz PWM-Signal, dass an dem ESP8266 an PIN D2 fast schon werkseitig
ansteht.
> Die Frage ist: wo?
Alles. Ich mach ein Bild. Alles dilettantisch zusammengelötet zum
testen.
Der LED-Streifen hat mehrere Punkte zum abschneiden (klassisch) und da
messe ich bis zum Ende 5 V. Also kommt noch an der letzten LED 5V an
(wenn direkt versorgt vom Labornetzteil, ohne die Schaltung). Deswegen
"liefert" der Streifen in meinen Augen die Spannung bis zum Ende. Bzw er
leitet sie bis dahin weiter :-)
Check. Danke nochmals für deine/eure Zeit. :-)
Ist das hier generell netter als man so in anderen Foren erlebt?
Sorry, Tippfehler. Richtig ist natürlich IRLML2502.
Das ist allerdings ein SMD-Bauteil.
Kannst Du den Streifen mal zeigen? Ich kenne die 5V Streifen eigentlich
nur als WS2812(B) oder ähnliche „intelligente“ Streifen. Klassische
LED-Streifen bzw. Stripes kenne ich mit 12V bzw. 24V, einfarbig, RGB und
RGBW.
Beitrag #7028181 wurde vom Autor gelöscht.
Danke!
Nicht streiten, ist doch gleich Wochenende :-)
Danke, gut zu Wissen.
Eine WS2812B z.B. würdest du dann also eher über HighSide schalten?
Wobei da sende ich einfach eine OFF-Sequenz.
Hab für die WS2812B mal ein Treiber geschrieben für nen STM32 mit
FreeRTOS. Aber ich schweife ab...
Also in der Theorie, wäre das ein Fall für ein trennen von Vcc. Korrekt?
> RGBW.
Siehe eine Antwort vorher von mir. Da ist Schaltplan und ein Ausschnitt
vom LED-Streifen. Oder was genau möchtest du sehen?
Link: Beitrag "Re: 5V Input an LED schalten mit 3V3 vom ESP01s"
>> Die Frage ist: wo?
> testen.
Bilder vergessen. Oh man. Bitte nicht hauen für das "Handwerk".
>> RGBW.
Sorry, habe ich übersehen. Es wird allerdings viel Energie verheizt weil
jede LED einen eigenen Vorwiderstand hat. Da sind die 12V bzw. 24V
Streifen effektiver. Vorteil bei Deinem Streifen ist natürlich dass nur
5V benötigt werden.
Du kannst ja mal deinen 100 Ohm Widerstand aus deiner Bastelkiste nehmen
und ihn direkt von der Basis des BD139 an plus 5V schalten, dann wird
der Spannungsfall an der C-E-Strecke deutlich unter 1V sein.
Jörg R. schrieb:
>> anschließen:
Davon war keine Rede.
>Wenn du eine Schaltung weißt, die für meine Situation passen würde, gerne. Sonst
bestell ich >den IRF3708 MOSFET.
Da steht IRF3708
Brain 2.0 schrieb:
> Jörg R. schrieb:
>>> anschließen:
Dann schaue Dir deine Abbildung an. Da ist ein IRLZ44 zu sehen.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/552943/N_LL_Mosfet_GND.png
Kein Thema ;-)
Er brennt nicht dauerhaft. Von daher ist das okay. Wie gesagt 600 mA auf
5 V. Also 3 Watt. Das klingt okay und besser als manche Geräte im
StandBy.
Okay aber der LDO hat ja den Sinn den ESP01s zu versorgen, der dann das
Signal schaltet am BJT bzw MOSFET. Was bringt mir dann der Test mit denn
100R?
Brain 2.0 schrieb:
> Jörg R. schrieb:
>>> anschließen:
> Da steht IRF3708
Wenn ich das Datenblatt richtig lesen, hat der IRF3708 RDS On von 4,5 V?
Bzw wie lese ich diesen Abschnitt (Bild) richtig?
Lars P. schrieb:
> Was bringt mir dann der Test mit den 100R?
Außer Erkenntnisse bringt der Test gar nix, weil du sowieso am Ende den
IRF3708 einsetzen wirst.
Schön dass du den Eindruck hast. Du bist wohl noch nicht lange dabei.
von Lars (Gast)
Kann quasi nur von dem Beitrag sprechen 👍
Du muss bei VGS = 2,8V (rot) schauen, da hat der Mosfet die grün
eingekreisten RDSon Werte in Milliohm.
Michael M. schrieb:
> RDS On von 4,5 V
RDS On ist ein Widerstandwert. Denn kann man nicht in Volt angeben,
sondern in Ohm bzw. mΩ. Die Spannung ist die Bedingung, zu der das gilt.
Je niedriger die Spannung am Gate ist, umso höher der RDS On.
von unbegreiflich (Gast)
Wie kann man bei so einem einfachen Thema wie das Schalten einer Last
gegen GND so lange rumgurken? Ist mir unverständlich.
Ein geeigneter MOSFET, der wurde schon ganz am Anfang empfohlen,
und gut ist es.
Peng.
Deswegen stand da ja auch: Den gewählten Mosfet kannst du verwenden
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
Welchen? Du beziehst Dich ja auf nichts. Benutze die Zitierfunktion,
oder schreibe deutlich was Du meinst.
Drücke dich einfach klarer aus, dann kommt es auch nicht zu
Missverständnissen.
> und gut ist es.
> Peng.
Ich verstehe deinen Frust. Aber ignorier diesen Thread doch einfach. Ich
bin über die ausführlichen Erklärungen sehr dankbar und nehme viel mit.
>> und gut ist es.
>> Peng.
Auf solch dumme Kommentare einfach nicht reagieren;-)
Falls der bestellte IRF3708 erst am Montag geliefert werden sollte,
kannst du mit den gestern um 18:58 Uhr genannten vorhandenen
Bauelementen die Schaltung evtl. schon zum Laufen bekommen.
Danke Michael,
für deine Richtigstellung.
von Manfred (Gast)
Schön, man nähert sich der Lösung. Bei 0,9 Volt ist ganz klar der
Basisstrom zu gering - dazu schreibe ich gleich noch mehr.
Nein, der verhält sich wie erwartet.
> Oder bin ich der DAU im System? :-)
Anders: Dir fehlen theoretische Grundlagen, die ich mal in der
Berufsschule lernen musste und mir Jahre später trotzdem auf die Füsse
gefallen sind. Wenn man hartnäckig suchen würde, fänden sich im µC-net
mehrere Threads mit vergleichbaren Problemen.
Lars P. schrieb:
> Was bringt mir dann der Test mit denn 100R?
Er bringt Dir Wissen, hilft, den Transistor zu verstehen:
Der Transistor ist ein Stromverstärker, der Kollektorstrom hängt davon
ab, wie viel man in die Basis schickt.
Wir gehen davon aus, dass Dein BD139 in dieser Anwendung etwa Faktor 20
verstärken wird. Basis-Emitter fallen 0,7 Volt an. Wenn Du nun 3,3V
lieferst, fallen am Basiswiderstand 2,6 Volt ab, ergibt bei 330 Ohm
knapp 8 mA. Diese mal 20, will der Transistor 160 mA Kollektordtrom
liefern und macht das, indem er C-E mehr Spannung abfallen lässt.
Jetzt mit 100 Ohm bekommst Du 26 mA in die Basis, damit wird er weiter
aufmachen und weniger Spannungsabfall U(CE) haben.
Nimm Dir die Zeit, setze 50 Ohm und in Reihe ein Drehpoti und schaue Dir
an, wie sich U(CE) verändert! Bei genug Basisstrom sind etwa 0,3 Volt
U(CE) erreichbar, weiter bekommt man den NPN nicht auf. Kannst Du mit
dem µC natürlich nicht, weil der nicht genug Strom liefern kann.
Nein. Bei 4,5V Gate-Source hat er maximal 13,5 Milliohm zwischen Drain
und Source, im Gegensatz zu einem NPN ist der MOSFET eher als
verstellbarer Widerstand zu betrachten. Bei 2,8V G-S höchstens 29 mOhm,
mit Deinen 3,3V liegst Du irgendwo dazwischen. Schätze ich mal 20 mOhm,
verlierst Du bei 600mA gerade mal 12 mV, glaube, das schrieb ich gestern
schon. Dann wird auch nichts mehr warm.
Ich würde den IRLML6344 bevorzugen, hat R(DS) nur die Hälfte. Im
Endeffekt wird die Wahl davon abhängen, was man derzeit tatsächlich
kaufen kann, so man es nicht in der Schublade hat.
Ja, stimmt. Im Fall des TO spielt es aber kaum eine Rolle ob 15mV oder
30mV beim Transistor bleiben. Bei der Streuung die die Transistoren
haben können kann es sogar sein dass man welche erwischt die nahezu
gleiche Werte haben.
Viel interessanter ist allerdings dass der IRLML6344 30V Uds verträgt,
im Vergleich der nur 20V vom IRLML2502. Ist für den TO jetzt auch nicht
relevant. Trotzdem habe ich den IRLML6344 auf meiner Liste, falls mal
24V LED-Stripes geschaltet werden müssen. Daher, guter Tipp;-)
von Manfred (Gast)
Hoffentlich hast Du genug Zeit. Reichelt sagt
0,60 €
Voraussichtlich lieferbar ab: 01.12.2022
(LCSC hat noch ein paar)
Ich habe ein paar in der Schublade, wie andere auch, eingekauft, nachdem
sie hier im µC-net diskutiert wurden.
> 0,60 €
Konkret habe ich keinen Bedarf, bei mir würden sie auch erst einmal in
der Schublade landen.
Lt. Mouser sind sie ab 22.6.2022 lieferbar. Da stelle ich mich gleich
mal hinten an;-)
Also meine Schaltung würde dann so aussehen.
Ist das korrekt oder irgendwas falsch?
Du hast die Pins vom ESP Modul falsch nummeriert. Ich habe ein Bild mir
der richtigen Nummerierung angehängt.
Der verwendete GPIO0 muss zum normalen Start offen sein oder schwach auf
HIGH gezogen werden. Gibt beim Booten LOW Impulse aus. Für den anderen
Pin darunter (GPIO2) gilt die selbe Einschränkung.
Du ziehst ihn hingegen auf LOW. So wird der Chip nicht booten. Eventuell
hast du Glück dass deine 100kΩ so hochohmig sind, dass sie den Pin nicht
auf Low ziehen können. Dann würde der ESP booten, aber der MOSFET kaputt
gehen.
Benutze anstelle von R2 besser einen Pull-Up Widerstand mit 2,2kΩ. 100kΩ
wären ungünstig, weil der MOSFET damit nur sehr träge einschalten würde
und vielleicht zu heiß wird (je nach Laststrom).
Der Spannungsregler braucht Kondensatoren. Am Eingang 0,1µF (Keramisch)
und am Ausgang einen Aluminium Elko mit 100 oder 220µF.
Weitere Hinweise dazu: http://stefanfrings.de/esp8266/index.html#esp01
Nur anders sortiert, das bitte ignorieren. Es gab kein ESP01 in TinyCad.
Also irgendwas mit 8 Pins genommen. Pin2 = GPIO1, damit hab ich also
kein Problem.
Trotzdem 2,2kR PullUp? War in der Schaltung von Brain so drin.
Ach klar, wieder vergessen. Oh man. Danke
Ja. Lies die Hinweise auf meiner Homepage.
Äh so?
Das findet man überall etwas anders habe ich das Gefühl. Aber meist ist
P1 GND und P8 Vcc. So in der Art:
https://github.com/jeferson0993/NodeMCU-Codes
Und dann hab ich noch den hier links abgebildeten, der ganz anders
beschriftet ist. Aber egal. Reden wir nicht in PINs sondern in Funktion
Lars P. schrieb:
> Äh so?
Wenn du noch den GND Pin vom Spannungsregler anschließt, dann ja.
Falls du ein Programm zum Zeichnen von Schaltplänen suchst: Ich komme
mit Kicad gut zurecht. Papier uns Bleistift sind auch nicht schlecht.
Das sind beides ESP-01 ohne S. Die haben weniger interne Pull-Up
Widerstände und der Reset Pin hat keinen Kondensator. Ich habe die
Unterschiede auf meiner Homepage beschrieben.
Nene, der kommt nicht an GND, ich mach das IMMER so 🤣
Ja klar :-)
Zeichnen war noch nie meins, aber ja man kann schnell drin "rumkritzeln"
und von Ort A nach B zwar verlieren aber besser mitnehmen. :-)
KiCad schau ich mir mal an. Hatte früher mal Fritzing probiert.
Schade das du dieses Thema jetzt durcheinander bringst und zerreißt.
Warum mal hier uns mal im anderen Thread ?
Weil 2 Themen. Einmal das beim Flashen mir aufgefallen ist dass der eine
ESP01 nicht auf den Reset hört. Und das andere ergab sich durch die
Pinanordung des ESP01 die es in zig Varianten gibt.
Also das eine nur der Aufbau der Schaltung, das andere nur zwecks
Flashen.
Fand es eher unpassend hier in dem Thread noch über das flashen zu
reden.
Oder was hat dich genau gestört?
Das stimmt nicht. Alle Module die ESP-01 oder so ähnlich heißen haben
die gleiche Pin-Anordnung.
> Flashen.
> reden.
Du schreibst aber hier über den Fehler des Resetten und postest hier die
Bilder, die ich im anderen Thread erwartet hätte.
Aber ok, ist halt jetzt so.
Sehe nicht wo ich was über das REs schreibe. Stefan hatte was über RES
geschrieben was aber die Schaltung betrifft von ESP01 zu ESP01S.
Oder verstehe ich das falsch? Die Bilder waren wegen der "Diskussion"
über die Pinbelegung und demzufolge auch im Schaltbild.
Ok, sorry, dann habe ich das falsch verstanden.
Somit alles Ok.
> Somit alles Ok.
Kein Problem. Warum darauf einer ein downvote gibt versteh ich
allerdings nicht - in der sozialen Schiene gedacht.
Lars P. schrieb:
> Warum darauf einer ein downvote gibt versteh ich allerdings nicht
Klicke einmal hoch, dann hat er schon +1
Lars P. schrieb:
>> Somit alles Ok.
Na ja, einem „Brain 2.0“ darf kein noch so kleiner Fehler passieren;-)
> Lars P. schrieb:
>> Äh so?
Also heute Abend bin ich endlich mal zum löten gekommen. Allerdings hab
ich wohl ein Fehler im System.
Beobachtung:
- Wenn ich ohne eingestecktem ESP01 den Strom anschalte (Labornetzteil
sowie zukünftiges Netzteil), dann Leuchten die LEDs schon schwach
(Labornetzteil sagt 0.08 A)
- Wenn der ESP eingesteckt ist, blinken die LEDs beim Einschalten des
Stromes kurz auf.
- Wenn ich die LEDs über den ESP einschalte, dann habe ich auch hier
maximal 0.08 A und die LEDs leuchten nur wenig stark.
Bin es 3x durchgegangen - wo ist mein Denkfehler?
Anbei ein Schaltplan der (in meinen Augen) genau so ist wie der
aufgezeigte. Nur Bauteile anders arrangiert um platz- und vor allem
kabelsparend zu arbeiten. Also nur mit Lötbrücken.
Bitte nicht hauen, falls es totaler Murks ist. ;-)
Dazu auch noch 2 Bilder von dem Konstrukt.
Edit: Wie bekomm ich das tiff wieder gelöscht?
von Manfred (Gast)
Lars P. schrieb:
> Allerdings hab ich wohl ein Fehler im System.
Es heißt einen Fehler!
Vielleicht erstellt Du mal einen lesbaren Schaltplan, Dein Gekritzel
kann ich nicht entziffern.
> aufgezeigte.
Hallo Lars,
der „Schaltplan“ ist gelinde gesagt eine Zumutung für uns und unsere
Augen. Wenn Du nach so einem Murks eine Schaltung nachbaust darfst Du
dich über Fehlfunktionen nicht wundern.
Zeichne den noch einmal neu, aber übersichtlicher.
Positive Spannung oben im Plan führen, GND unten. Bauteile in sinnvoller
Reihenfolge platzieren. Wenn ich das richtig sehe liegt der GPIO Pin
über die merkwürdige 3er Widerstandskombi auf 3,3V, und damit quasi auch
das Gate vom Mosfet. Das Gate sollte aber über einen Pulldown auf GND
gezogen werden.
von Lars (Gast)
Jörg R. schrieb:
>> aufgezeigte.
> Hallo Lars,
Hallo Jörg,
Ich habe mich auf diesen Schaltplan referenziert, kam nicht so rüber.
Sorry. Beitrag "Re: 5V Input an LED schalten mit 3V3 vom ESP01s"
Nur eben so zusammengelötet, dass ich nicht unnötig Kabel Kreuz und quer
ziehen muss.
Reihenfolge bewusst wie aufgelötet aufgeführt.
> gezogen werden.
Andere behaupten via PullUp…
Beitrag #7040906 wurde vom Autor gelöscht.
Kenne ich so nicht. Einen N-Channel Mosfet würde ich für eine Schaltung
wie deine so beschallten dass er sperrt wenn z.B. kein uC-Pin verbunden
ist. Das bedeutet dass das Gate auf Low gezogen werden muss. Ich habe
mal auf die Schnelle ein etwas übersichtlicheres Schaltbild erstellt.
Vielleicht äußert sich Stefan noch dazu.
Eigentlich müsste die LED hell leuchten, denn das Gate des Mosfet liegt
über die 3er R-Kombi auf 3V3 Volt. Du hast daher vermutlich einen Fehler
im Aufbau. Du hast das NT aber nicht zufällig auf 80mA Strombegrenzung
eingestellt?😀
von Lars (Gast)
Guten Morgen Jörg. Danke für deine nächtliche Mühe. Drin Schaltbild
zeigt die pull down Variante, nicht meine (Stefans) pull up. Richtig?
Ich hatte auch zuerst ein pull down im Schaltplan, dann meinte eben
Stefan, ich soll einen pullup nehmen.
Siehe Beitrag "Re: 5V Input an LED schalten mit 3V3 vom ESP01s"
Mein Schaltbild ist bewusst so gekritzelt wie gelötet, weil ich vermute,
beim umstellen von Plan zu echter Schaltung.
von Lars (Gast)
> eingestellt?😀
Strom ist nicht begrenzt. Eben der Fehler wird gesucht. 😅
Jörg R. schrieb:
> Ich habe mal auf die Schnelle ein etwas übersichtlicheres
Viel besser. Hier zeigst du allerdings einen Pull-Down Widerstand, was
deinen Text-Kommentaren widerspricht, die du danach gepostet hast.
Gerne. Du darfst GPIO 0, 1 und 2 nicht herunter ziehen. Siehe die
Hinweise auf http://stefanfrings.de/esp8266/index.html#esp01
Der Pin hat intern beim Booten einen Pull-Up Widerstand. Wenn du ihn
extern ziehst, dann muss das daher auf HIGH sein, nicht auf LOW. Du
darfst den internen Pull-Up unterstützen/verstärken aber nicht dagegen
arbeiten.
Ein externer Pull-Up ist in deinem Fall notwendig, weil der interne
Pull-Up zeitweise nicht aktiviert ist. In dieser zeit hast du sonst
einen undefinierten Pegel, der dazu führen kann dass der MOSFET halb
leitet und dabei heiß wird.
> Viel besser.
Aber halt falsch - also nicht so wie meine/deine Schaltung mit dem
PullUp.
Außerdem benutze ich GPIO1, nicht GPIO0.
Hast du noch eine Idee wieso die Schaltung nicht wie gewünscht
funktioniert?
> PullUp. Außerdem benutze ich GPIO1, nicht GPIO0.
Ach so, ich habe gar nicht bemerkt, dass Jörg den neuen Plan gezeichnet
hat, nicht du.
> funktioniert?
Die müssten wegen dem Pull-Up eigentlich mit voller Helligkeit leuchten.
Messe die Spannung am Gate, sollte 3,3V sein. Wenn nicht, ist
wahrscheinlich der MOSFET.
Stromes kurz auf.
Das muss so sein. Der Bootloader "wackelt" an den Pins.
Vielleicht hast du eine schlechte Fälschung bekommen. Vielleicht ist es
gar kein IRF3708 sondern ein anderer MOSFET der weit mehr als 3,3V
braucht um voll ein zu schalten.
Nimm nochmal den ESP raus und verbinde das Gate mit 5V. Wenn er dann
deutlich mehr Strom fließen lässt, hast du den Beweis, das dir etwas
anderes verkauft wurde, als drauf steht.
Du kannst Bilder nicht einzeln löschen, nur den ganzen Beitrag, solange
noch niemand drauf geantwortet hat.
Gate-Source 3V3
Drain-Source 2,5 V
> Stromes kurz auf.
ah okay (y)
Scheint so. Wenn ich 5V aufs Gate lege dann hab ich die volle
Helligkeit.
von Andreas (Gast)
Die beiden Widerstände am Gate bilden einen Spannungsteiler ...
Lars P. schrieb:
> Gate-Source 3V3
> Drain-Source 2,5 V
Das Datenblatt des IRF3708 verspricht "very low RDSon at 4,5V". Suche
dir mal einen aus, wo schon für 3,3V (oder weniger) eine konkretes
Versprechen gegeben wird.
Die Threshold Angabe von max. 2V sagt nur aus, dass er spätestens da so
gerade eben zu leiten beginnt. Es sager aber nicht aus, wie viel Volt
für deinen Last-Strom nötig sind. Dazu gibt es weiter unten ein
Diagramm, das sieht gut aus aber es zeigt nur den typischen Fall. Das
Material kann davon abweichen.
Ich kann in deinem Fall nicht klar sagen, ob der Transistor geeignet
ist. Du hast da einen Grenzwertigen Fall fabriziert. Lies dazu mal
Kapitel 2.2.2 in
PS: ja, ich rudere hiermit zurück, was die "Fälschung" angeht.
> Lars P. schrieb:
>> Gate-Source 3V3
>> Drain-Source 2,5 V
Hmm die Empfehlung für den IRF3708 kam ja von hier :-D
Welchen nehme ich nun bzw wie finde ich den passenden MOSFET?
:-D
Zum Glück nicht von mir.
Vorgeschlagen wurde noch:
> Wahl.
Allerdings wurde der hier auch schon als nicht-tauglich angemahnt.
Und gefunden habe ich noch den hier:
IRLML2502
Gibts den auch in TO-220? 😊
von Lars (Gast)
Gestern kam der irlml2502 an. Damit funktioiert es super. Es war nur
echt ein Gefrickel zwecks der Größe.
Das wäre der ideale Einstieg ins smd löten. Wo kann man günstig eine
einzige Platine herstellen lassen?
von Wolfgang (Gast)
z.B. bei JLCPCB
https://cart.jlcpcb.com/quote?orderType=1&stencilLayer=2&stencilWidth=100&stencilLength=100
5 Stück bestellen, 4 davon wegschmeißen
von Lars (Gast)
Danke.
> IRLML2502
Den habe ich Dir gleich im ersten Kommentar von mir empfohlen, wenn auch
zuerst mit einem kleinen Fehler in der Bezeichnung;-)
Nein, deswegen schrieb ich ja "wenn es SMD sein darf".
Also..mein Schaltbild zeigt halt die typische Ansteuerung eines
N-Channel Mosfet durch einen uC. Das Schaltbild ist daher eigentlich
schon richtig.
In Deinem Fall muss aber tatsächlich statt des Pull-Down ein Pull-Up
verwendet werden, eben aus den Gründen die Stefan genannt hat. Das war
mir bis Dato leider nicht bewusst. Erst nachdem ich Stefans Artikel
gelesen habe ging mir ein Licht auf. Normalerweise würde ich sagen..nimm
einen anderen GPIO, einen der nicht die speziellen "Einschränkungen" hat
wie in Deinem Fall. Das geht aber nicht, denn Dein ESP hat keine
weiteren.
Den IRF3708 halte ich nach wie vor für die bessere Wahl, einfach weil er
leichter zu verarbeiten ist. Ich kann Stefans Kommentar in Bezug auf
diesen Mosfet nicht nachvollziehen. Rds(on) ist ab 2,8V spezifiziert,
mit max. 29mR. Er ist besser (kleiner) als beim IRLML2502.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/554878/IRF3708-Rds.jpeg
Für den  IRLML2502 (SOT-23) gibt es übrigens Adapterplatinen.
Beispiel: https://www.ebay.de/itm/131780352584
Jörg R. schrieb:
>> IRLML2502
Stimmt, bei der Masse an Kommentaren geht auch mal was unter. Danke :-)
Aber dann funktioniert die Schaltung nicht. Also entweder einen
"schlechten" erwischt oder irgendwas passt nicht.
Nice, daran hab ich gar nicht gedacht, das würde es deutlich angenehmer
machen. Danke. Jetzt ist er erstmal so verbaut mit Kabeln statt
Adapterplatine.
Wo hast Du den denn bestellt? Vielleicht hast Du ihn auch falsch
angeschlossen.
Bei >2,8V am Gate und 600mA Last bleiben am Transistor (Uds) max. 20mV
"hängen".
metarishop
> Vielleicht hast Du ihn auch falsch  angeschlossen.
Möglich aber hab ihn auch mal 180° gedreht, keine Änderungen. Beim
IRLML2502 GDS genau so angeschlossen wie beim IRF3708, ging sofort.
> Bei >2,8V am Gate und 600mA Last bleiben am Transistor (Ugs) max. 20mV
> "hängen".
Theoretisch :-D
Wenn Du den IRF3708 um 180 Grad drehst vertauschst Du Gate mit Source.
Das muss das Problem nicht lösen.
>> "hängen".
> Theoretisch :-D
Stimmt, vermutlich es es weniger;-)
Lars P. schrieb:
> metarishop
Hast Du mehrere davon bestellt? Dann würde ich zum testen mal 2 mit Dir
tauschen. D.h. Du schickst mir 2 und ich schicke Dir 2 von meinen. Falls
Du Interesse hast schicke mir eine PN mit Deiner Mailadresse;-)
von Lars (Gast)
Was könnte sonst noch falsch sein wenn alles andere richtig ist? G und D
vertauscht?
> vertauscht?
Rein theoretisch ja, nur lässt sich das von hier aus nicht beurteilen.
IRF3708, Datenblatt, Seite 7:
(von links nacht rechts, auf die Beschriftung gesehen)
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IRF3708-DataSheet-v01_01-EN.pdf?fileId=5546d462533600a4015355df7cf5193c
1: Gate   - zum GPIO (uC)
2: Drain  - LED-Band Kathode
3: Source - GND
Rein theoretisch kannst Du sie auch ESD-mäßig zerstört haben, oder durch
Hitzetod beim löten. Wobei ich das mit dem löten mal ausschließe.
Gerade habe ich mal einen Test mit dem IRF3708 gemacht. Als Last ein
LED-Band mit 600mA Strom.
Ugs 2,8V, dabei beträgt Uds dann 7,8mV. 2,8V Ugs ist der unterste Wert
für den im DB ein Rds(on) spezifiert ist. Bei Ugs 3,3V beträgt Uds
6,7mV.
@Stefan
So schlecht ist das nicht;-)
> 6,7mV.
Dann bin ich zu doof zum löten? :-D Gerne schicke ich dir meinen IRF3708
zum Gegentesten ;-)
>> 6,7mV.
> zum Gegentesten ;-)
Dann schicke mir eine PN mit Deiner Mailadresse.
von Joachim B. (jar)
> zum Gegentesten ;-)
es werden auch mal fake Transistoren verkauft, oder Falsche,
umgelaserte, alles ist möglich.
Sogar falsche Datenblätter Top & Bottom vertauscht, habe alles schon
erlebt!
Ob dein IRF3708 echt ist, sagt dir Richard K. nach dem Öffnen.
Beitrag "Logik-Bauteile - Die-Bilder"
Joachim B. schrieb:
>> zum Gegentesten ;-)
> erlebt!
Ja, hatte ich auch schon.
Das wäre interessant, sollte ich tatsächlich zu keinen plausiblen
Messwerten kommen. Falls Lars damit einverstanden wäre würde ich sie
dann an Richard weiterleiten. Ich habe eh noch andere Bauteile für ihn,
nicht dass ihm noch Langweilig wird;-)
Oh sehr geil :-)
Klar :-)
>> 6,7mV.
> zum Gegentesten ;-)
Am Freitag habe ich 3 Stück IRF3708 von Lars erhalten. 2 sind aus einer
neueren Lieferung und unbenutzt, einer ist wohl aus den Versuchen von
Lars. Gestern habe ich sie getestet. Alle 3 Mosfets sind Fake,
jedenfalls meiner Ansicht nach.
Einer der unbenutzten sowie der benutzte beginnen erst bei ca. 3V
(VGS(th)) zu leiten, mein Vergleichs-Transistor beginnt bei 1,4V.
Der andere unbenutzte sperrt nicht richtig. Wenn UGS 0V ist fließen
bereits 2mA Strom durch das LED-Band. Der max. Laststrom von 660mA
fließt bei UGS 5,6V, bei den Beiden anderen bei 5,1V.
Bei meinem Vergleichs-Transistor fließt der max. Strom bereits bei UGS
2,5V, UDS beträgt dann 10mV, sinkt auf 7,5mV wenn UGS 3,3V erreicht.
Ich habe die Schaltung auf einem Breadboard aufgebaut. UGS habe ich mit
Prüfspitzen aber direkt an den Pins der Transistoren gemessen.
Die Beiden unbenutzten Mosfet sehen unterschiedlich aus, obwohl die wohl
aus einer Bestellung sind. Das Firmenlogo sieht anderes aus als im DB
und im Vergleich zu meinem Mosfet. Die Beschriftung ist unterschiedlich,
sie sind anders geläsert aus. Ich habe versucht die Schrift mit Alkohol
zu entfernen, das ging allerdings nicht. Die Gehäuse sind
unterschiedlich vom Farbton, auch die Metallstruktur der Kühlfahnen sind
unterschiedlich.
Die Mosfets schicke ich nun an Richard weiter. Das wird aber noch etwas
dauern weil noch andere Teile dazukommen. Ich vermute aber das Richard
trotzdem keine Langeweile hat;-)
Oh ha. Ich hab in der Tat einfach 2 rausgenommen und zu dir geschickt.
Kannst gern mal ein paar Bilder einstellen, ich habs gar nicht so genau
angeschaut.
Danke für deine Zeit :-)
> ..ich habs gar nicht so genau angeschaut.
Meinen Kommentar wohl auch nicht, oder welche Bilder meinst Du noch?
https://www.mikrocontroller.net/attachment/557076/3-Mosfet.jpeg
https://www.mikrocontroller.net/attachment/557077/2-Mosfet.jpeg
Äh dann war ich blind. Sorry
von Manfred (Gast)
Jörg R. schrieb:
> UGS habe ich mit
Ich habe gerade zwei Labornetzgeräte und zwei DMM angeklemmt, einfach
mit vier Krokoklemmen. Meine IRF3708 irritieren mich durch eine Art
Triggerverhalten, wurden 2018 über Ali bezogen.
Geliefert wurden 3,5 Volt / max. 600 mA. Kurz über 2 Volt fließen 200mA,
irgendwo über 3 Volt dann die 600 mA. Dazwischen findet kein
Stromanstieg statt. Drehe ich die Spannung zurück, bleiben die 600mA
eine Weile.
Schalte ich 2,8 V hart auf anstatt per Poti hochzufahren, schalten beide
korrekt durch.
Im Vergleich ein IRLZ44 im selben Aufbau, kann ich ab 2,5 V den Strom
steigen sehen, wenn ich UGS erhöhe, wie ich es auch erwarte.
Merkwürdiges Verhalten der 3708.
Das Firmenlogo scheint sich geändert zu haben: Meine haben die inverse
Diode im Kreis, Dein linker. Ich habe aber ein paar IRF530 da, die ich
aus einer Siemens-Steuerung ausgelötet hatte, die haben die Diode ohne
Kreis drumrum, wie auf Deinem rechten.
Beitrag #7067067 wurde vom Autor gelöscht.
Beitrag #7067073 wurde vom Autor gelöscht.
Manfred schrieb:
> Jörg R. schrieb:
>> UGS habe ich mit
> eine Weile.
> korrekt durch.
Meine Testschaltung habe ich zwar wieder abgebaut, aber das teste ich in
den nächsten Tagen auch mal. Meine IRF sind von Conrad, Stückpreis ca.
1,70,- Euro. Mouser hat sie scheinbar nicht mehr, an Farnell habe ich
leider nicht gedacht. Dort gibt es ihn noch, gerade recherchiert.
Was für eine Last hast Du verwendet? Led oder ohmisch?
Ich habe etwas recherchiert, konnte aber kein anderes Logo finden wie
das mit dem Kreis um die Diode herum. Wenn man sich allerdings meinen
Transistor genauer ansieht weicht das Logo auch etwas ab. Der Kreis ist,
im Gegensatz zur Abbildung im DB, kleiner als das I und das R. Dafür hat
es oben 2 kleine „Höcker“.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/557102/282FB91B-D0A1-4768-9136-3C1EB7040285.jpeg
Deine ausgelöteten sind doch vermutlich schon älter, die des TO aber
neuer.
von Richard K. (richi123)
Ich wollte mir vorab einen originalen IRF3708 besorgen und habe einen
bei Reichelt bestellt. :)
Tja, der sieht so aus: https://www.richis-lab.de/FET23.htm
Eure IRF3708 kommen zeitnah...
> einen
Ich bekam heute IRFZ34N via TME, deren Marking und das Package sind
genau so. Kurze Messung des Kanalwiderstands und der Kennlinie ist
unauffällig.
Anbei Foto in der Einbausituation.
Interessant! Diese "IR-Varianten" scheinen weit verbreitet zu sein.
Das können aber doch unmöglich Original-IR-Teile sein!?
> einen bei Reichelt bestellt. :)
Hallo Richard,
wieder einmal interessante Bilder, vielen Dank dafür;-)
Hast Du den IRF3708 vor dem sezieren mal elektrisch überprüft?
Sehr gerne!
Bei Vgs=4,5V und Id=4A komme ich auf ungefähr 10mOhm (nicht übermäßig
genau gemessen, aber hier ausreichend).
Das muss ich noch ergänzen.
Diesbezüglich wäre der Transistor folglich sogar ok.
Richard K. schrieb:
> Sehr gerne!
Interessant wäre auch der Wert bei 2,8V Ugs, denn ab da ist Rds(on) im
DB lt. Tabelle spezifiert.
Hier mein Wert:
Also was habe ich noch (wie gesagt quick&dirty):
Durchbruchspannung: 35V
Rdson (@4A):
Ugs=2,8V => 12mOhm
Ugs=4,5V => 10mOhm
Cgs=2,88nF (@1kHz, D-S offen, HP4261A)
Sieht jetzt nicht so falsch aus...
Hier hätten wir die beiden gleich aussehenden IRF3708 von Lars:
https://www.richis-lab.de/FET24.htm
Eindeutig abgeschliffen, lackiert und neu beschriftet. Was es mal für
ein Transistor war sieht man leider nicht, aber immerhin ein MOSFET. :)
Und hier kommt der (vorerst) letzte "IRF3708":
https://www.richis-lab.de/FET25.htm
Um das Ganze abzuschließen hier noch die Rückmeldung von Infineon:
https://www.richis-lab.de/FET23.htm#Infineon
Die IRF3708 von Reichelt sind Fälschungen.
Ich habe auch gerade eine Fälschung von Aliexpress bekommen
Beitrag "Fake IRF3708 MOSFET von Aliexpress"
