Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Multimeter falscher Wert bei fast leerer Batterie
von Timo N. (tnn85)
Hab jetzt schon zweimal erlebt, dass bei mir oder anderen bei niedrigem
Batteriestand das Multimeter ein falschen Wert (ca. 20% Unterschied)
angezeigt, wenn irgendwo in einer Schaltung eine Spannung nachgemessen
wurde.
Klar sollte man die "leere Batterieanzeige" nicht einfach ignorieren
etc.,  insofern liegt die Schuld bei dem, der vor dem Gerät steht, aber:
Warum zeigt das Gerät dann nicht einfach nur das Batteriesymbol an und
sonst nichts weiter (also keinen Messwert), damit man keinen Fehler
machen kann?
Worauf ich mit meiner Frage abziele: Hat das vielleicht einen Grund,
dass das nicht so implementiert ist, wie es eigentlich vernünftig wäre?
von A. S. (Gast)
Nein. Ist wenn ein Fehler. Und wenn das Gerät mehr als 20€ gekostet hat,
dem Hersteller einheizen
von Jürgen von der Müllkippe (Gast)
Timo N. schrieb:
> Hat das vielleicht einen Grund, dass das nicht so implementiert ist, wie
Natürlich hat das einen Grund: Sonst könnte man die Messung nicht zu
Ende führen.
Aber man könnte bei leerer Batterie, beim Einschalten als Erinnerung das
Gerät 3 mal kurz piepsen lassen, damit man sich zügig um eine neue
Batterie kümmern kann.
von Nick M. (Gast)
Ist wohl so wie die rote Lampe der Tankanzeige im Auto. Einfach
ignorieren, geht schon noch.
von Horst S. (petawatt)
Bei Fluke ist die Batterieanzeige zumindest zweistufig. Hab aber nicht
getestet ob in Stufe 1 bereits Fehlmessungen auftreten können.
Grüße von petawatt
von Günter K. (Firma: Lurch Hobby Tec) (murkel)
wenn das Batteriesymbol blinkt ist es einfach, aber der Benutzer ist
selbst verantwortlich für den Zustand und die Funktionalität des
benutzten Gerätes.
Insbesondere, wenn dieses längere Zeit nicht benutzt wurde.
Also vorher an einer ungefährliche Spannungsquelle prüfen, ob es
funktioniert.
MURKEL
von Jens G. (jensig)
Nick M. (muellernick)
Genau. Das Batteriesymbol ist ja erstmal nur eine Vorwarnung, daß bald
Schluß ist, bzw. mit Funktionsstörungen zu rechnen ist, und man für
neuen Sprit zu sorgen hat - eben wie beim Auto, da wird ja auch nicht
vorsorglich beim Aufleuchten der Reserve sofort abgeschaltet, sondern
man hat noch eine kurze Weile lang eine Chance.
von pittiplatsch (Gast)
Kauf dir ein Analogmultimeter!
Früher auch Vielfachmesser genannt.
Das zeigt auch bei leerer Batterie immer noch das Richtige an.
Zumindest bei Spannung und Strom.
pittiplatsch (Gast)
Es gibt nicht nur Analog-MM, die Du kennst ...
Ja, ich hab auch eins mit Netzteil...
Das kennst du wohl nicht.
von Soul E. (Gast)
> wurde.
Bei preiswerten Multimetern, die intern auf ICL7106 oder Ablegern
desselben basieren, sinkt bei leerer Batterie die Referenzspannung ab.
Dann zeigt das Gerät zuviel an. Eigentlich gibt es eine Low-Bat -
Anzeige, die Dich vorher warnen soll. Das muss aber nicht in jedem
Design richtig implementiert sein.
von DK7SK (Gast)
Ja, alles richtig.
Und frischer Kaffe ist heiß, und ein Auto läuft nicht ohne
Krrraffftstofff.
Der Rasen ist grün, und ein Spiel dauert 90 Minuten.
Bei rot bleibst Du stehn, bei Grün kannst Du gehn.
Irgendwie gibt es so eine Regel sicher auch für Batterie-Anzeigen.
von Stefan F. (Gast)
> machen kann?
Vielleicht weil sonst so mancher wütend würde, wenn das Gerät plötzlich
seine Funktion einstellen würde. Als Apple das mit iPhones machte, wurde
Apple verklagt.
von Nick M. (Gast)
Jürgen von der Müllkippe schrieb:
> aber man könnte bei leerer Batterie, beim Einschalten als Erinnerung das
Ein Dauerton wäre besser, dann ist die Batterie schneller komplett leer.
von Batterie (Gast)
Das passiert leider auch bei hochpreisigen Multimetern. Ich habe mir die
Frage auch schon gestellt und kann dem TO nur beipflichten. Einfach ein
schlechtes Design. Das Gerät hat auszugehen, bevor man Schrott misst.
Alles andere gehört verboten und durch die Messbehörde vefolgt! :-)
Ich möchte das nicht so haben.
Du kannst ja das Batterielogo beachten, wenn es dir wichtig ist. Würde
sich das Gerät einfach abschalten, könnte ich hingegen nichts tun.
von Timo N. (tnn85)
Ich kann den Vorteil nicht erkennen. Wenn die Batteriespannung zu
niedrig ist um fehlerfreie Messungen durchzuführen, was bringt dir dann,
wenn es einen Messwert anzeigt?
Verstehe ich nicht.
Was ich aber noch viel weniger verstehe ist, wie man in diesem Forum mal
keine negativen Bewertungen bekommt, wenn man lediglich fachlich
relevante Fragen stellt. War die Frage so dumm ?
Timo N. schrieb:
> Verstehe ich nicht.
Hat Apple auch nicht verstanden, und hat vor Gericht verloren.
> Forum mal keine negativen Bewertungen bekommt, wenn man lediglich
> fachlich relevante Fragen stellt.
Weil die meisten User Funktion benutzen, um Zustimmung oder Ablehnung
auszudrücken. Vergiss mal die Beschriftung "lesenswert", damit hat das
nichts zu tun.
von Timo N. (tnn85)
> nichts zu tun.
Das denke ich eben auch. Deswegen erstaunt es mich ja so. Wie kann man
bei einer Frage zustimmen oder diese ablehnen? Im ersten Beitrag habe
ich noch nicht mal meine Meinung geäußert.
Da vergleichst du aber jetzt Apple mit Birnen. iPhones sind
Consumer-Produkte. Bei Multimetern besteht ein Sicherheitsrisiko, wenn
man sich auf darauf verlässt, dass der Messwert stimmt.
Ich weiß zwar nicht genau welchen Fall du bei Apple meinst, aber Apple
hat auch ganz andere Gründe angeblich leere Akkus zu blockieren. Der
Multimeter-Hersteller hat nichts davon wenn du früher oder später eine
neue Batterie kaufst.
von Nick M. (Gast)
Das hat nichts mit Logik zu tun. Es gibt hat mindestens 7 Leute die dich
nicht mögen und daher mit Minus gewertet haben.
Das kann man so schön aus dem Hintergrund machen, die fühlen sich dann
wie die tollsten Sniper, haben aber zu wenig Arsch in der Hose irgend
was zu kritisieren. Dafür machen sie öffentlich einen auf Softy und
Weltversteher.
von Nichtverzweifelter (Gast)
Als Gast sehe ich keinerlei Bewertungen, kann keine vergeben, spare Zeit
und Aufwand.
Perfekt!
Natürlich "Meinung", ganz persönliche...
Ich brauche einfach kein Bewertungssystem.
MfG
von michael_ (Gast)
Ach?
Deshalb fällt in China nicht mal ein Sack Reis um.
von Wam B. (Gast)
> angezeigt
Japp, kenn ich auch und genau das ist ein Grund, die Batterie zu
tauschen.
 Die Negativbewertungen auf diesen Beitrag stammen allein von
Forenidioten, die das Problem nicht kennen, also gabs heute mindestens
sieben Vollpfosten.
Das ist eine Ehre!
von Mani W. (e-doc)
> machen kann?
Vielleicht, weil sich der Hersteller gedacht hat, es gibt nicht so
viele Idioten, die das nicht begreifen wollen?
von Mani W. (e-doc)
In vielen relevanten Messungen sollte man sich NIEMALS auf ein
einziges Gerät verlassen - Beispiel in Betrieben, wo nach Abschalten
des Haupttrenners dann noch Kompensationskondensatoren drauf hängen...
Ein Messgerät kann jederzeit einen Defekt erleiden, auch die
Teststrippen können plötzlich keinen Durchgang mehr haben (Drahtbruch),
darum IMMER mit einem zweiten zweipoligem Tester prüfen!
Und das hat mit einer Batterieversorgung des MM oder anderen Testern
dann gar nichts zu tun - es kann nur tödlich enden...
Timo N. schrieb:
> Wie kann man bei einer Frage zustimmen oder diese ablehnen?
> Im ersten Beitrag habe ich noch nicht mal meine Meinung geäußert.
Doch hast du. Zwischen den Zeilen steht recht deutlich, dass dir die
Low-Batt Anzeige nicht genügt. Und das hast du danach ja auch
bekräftigt. Die Bewertungen beziehen sich oft auf den ganzen Thread oder
die Person, nicht nur den einen Beitrag.
> wurde
und genauso "vier-fünftel-richtig" laufen dann Computer
mit leer werdender BIOS-Batterie.
kann sein, das man noch 40Km fahren kann,
können aber auch nur 20Km sein.
So bin ich schon mal auf 'ne Tankstelle gerollt,
wo dort direkt der Motor "wegen leer" abstirbt
Ist mir auch einmal passiert, da habe ich mir einen Ast ab gefreut. Das
Glück ist bei den Dummen.
Eigentlich steht da 'Beitrag lesenswert'. Und in diesem Sinne vergebe
ich auch die Punkte, selten minus, eher plus.
Es scheint ja hier im Forum gewisse Amositäten zu geben, so daß schon
ein bloßer Name für manche zur negativen Bewertung ausreicht.
Da das überwiegend anders genutzt wird hatte ich schonmal vorgeschlagen,
die Beschriftung zu ändern in "stimme zu" oder "finde ich gut". Das hat
der Besitzer der Seite aber abgelehnt.
von Ralf X. (ralf0815)
Sollte man einem KOmmentar, der als abschreckendes Beispiel dienen kann,
ein "lesenswert" geben?
von Soul E. (Gast)
In einem thematisch verwandten Forum lautet die Definition "Beitrag ist
hilfreich oder fachlich kompetent". Finde ich auch passend.
von michael_ (Gast)
Der Stefan veröffentlicht Inseiderwissen.
Was er sicher auch selbst anwendet.
Ich selbst könnte da seinen Gedanken bei einer Bewertung nicht folgen.
von Mani W. (e-doc)
Ich hatte zwei Mal das Vergnügen, dass ich gut 50 Meter entfernt
von meinem damaligen Wohnhaus einen Stillstand erlitt, obwohl
kein rotes oder oranges Licht aufleuchtete - es war schlicht die
fatale Steigung mit 15 % - auf der Ebene hätte es noch locker
50 - 70 Km gereicht...
Interessanterweise war bei beiden Malen der Stopp mangels Benzin
fast auf der selben Stelle...
Ich sehe das genau so, außer ein Autor geht mir auf den Arsch...
Im Laufe der Jahre gewöhnt man sich daran, allerdings ändert sich die
Bewertung nach Wochen oder Monaten ins positive - für manche Schreiber
aber ins negative...
Wohl kaum!
von michael_ (Gast)
Doch!
Damit möglichst viele den Mist lesen.
von Timo N. (tnn85)
Weiß nicht wie nun der Vergleich mit dem leeren Tank von einem Auto
zustande kam. Wenn der Tank eines Autos sich leert und mir dann eine
Warnung anzeigt, dann weiß ich zumindest, dass es mich nicht gegen den
Baum fährt, weil die Lenkung verrückt spielt. Das wäre zumindest für
mich ein vergleichbares Verhalten zu einem Multimeter, das einen
falschen Wert anzeigt.
Ein vergleichbares Verhalten eines Multimeters zu einem sich leerenden
Autotank und dem daraus resultierenden Ende der Fahrt wäre für mich
hingegen, wenn das Display z.B. langsam an Kontrast verlierst.
Die Bewertung meines Beitrags zeigt mir aber, dass ich da scheinbar
allein bin. Muss ich so hinnehmen.
Ich bin mir auch bewusst, dass die Schuld für den falschen Messwert bei
mir lag (passiert halt mal, oder?). Es ist mir aber nur einmal passiert.
Das andere Mal war bei jemand anderem und ich konnte dank dieser
gewonnen Erfahrung gleich den Fehler erkennen.
Ich fasse mal zusammen:
- Es gibt eigentlich keinen Grund, warum ein Multimeter sich bei leerer
Batterie nicht automatisch abschaltet. Viele qualitativ hochwertigere
Geräte tun dies?
- Grund wird die falsche Referenzspannung sein
- Automatische Abschaltung ist scheinbar von den meisten hier
unerwünscht?, weil....? Begründung dafür gabs glaub ich keine.
- Bewertung sollte man hier im Forum eigentlich ignorieren, da sie
irgendwie von jedem anders interpretiert wird und sogar nur die
Animosität gegenüber des Beitragserstellers zum Ausdruck bringt ... was
natürlich extrem traurig wäre :( .
von Mani W. (e-doc)
Du hättest weiter oben lesen sollen!
Blödsinn!
Es gibt immer ein "erstes Mal"...
> Geräte tun dies?
Du stellst fest und stellst eine Frage?
Nimm es einfach hin, dass es eine Low-Batt-Anzeige gibt und Du die
Batterie unverzüglich wechseln solltest - und mach Dir keine Gedanken
über Referenzspannungen, wenn Du schon mit Low-Batt ein Problem hast!
Alles andere hier wird nur mehr ein Quirx zum Quadrat...
So long, Cowboy!
von Maxe (Gast)
Es gibt ja auch kalibrierte Messgeraete oder gar geeichte. Wenn die je
nach Batteriestand was anderes anzeigen... Dann kann man sich das
Kalibrieren gleich sparen. Deshalb und weil eine Messung die 20% daneben
liegt, selten weiterhilft, bin ich der Meinung das Messgeraet muss
rechtzeitig abschalten. Und natuerlich muss es noch davor die leere
Batterie melden. Bei LiIon ist auch bei 2,5V schluss und man sagt nicht,
ah, das soll der Nutzer entscheiden, ob die Weiternutzung bspw. des
Akkuschraubers in dem Moment nicht wichtiger wie das Akkuleben ist.
von Nick M. (Gast)
Beim Auto sollen sich die Scheiben langsam verdunkeln wenn der Sprit
ausgeht?
Dann hatte gestern der Überholer der frontal auf mich zugefahren ist
aber sehr wenig Sprit.
von Wam B. (Gast)
Nette Anmerkung.
erster Fall war vor Jahrzenten - einem älteren Paar mit Win95 für den
Batterieersatz + Fahrerei nur den Aufwand (10 Mark) berechnet + heute
bin ich selbst 60 ;) aber meine Batterie ist noch Topfit!
Das ist kein Insiderwissen, sondern die Zusammenfassung einer recht
langen Diskussion die hier von zahlreichen Mitglieder geführt wurde,
nachdem ich sie anregte.
> ausgeht?
Nicht langsam, sondern schlagartig. Und der Motor muss aus gehen.
Lieber bleibt er bei Frost in der Wallachei stecken, als zu riskieren,
dass das Auto während der Fahrt ruckelt.
Ich kenne noch kurvenabhängige Füllstände auf der Tankuhr.
Und auch Autos ganz OHNE Tankuhr...
Das kenne ich nicht. Aber ich kenne bei älteren Motorrädern den
Benzinhahn, der außer ON und OFF noch eine 3. Position hat. Damit hatte
man noch einmal 1-2 Liter Reserve. Diese Motorräder hatten aber auch
keine Tankanzeige - da hatte man den Benzinstand immer (über die km)
grob im Blick.
Ich habe hier zwei Handmultimeter:
Beim Voltcraft 95 geht die Batterieanzeige an, wenn die Spannung des
9V-Blocks unter 7,3 V fällt. Bis 6,5 V werden noch korrekte Messwerte
angezeigt, danach ertönt ein (wohl eher zufälliges) Krächzen aus dem
Piepser. Spätestens dann weiß man, dass eine neue Batterie fällig ist.
Beim Peaktech 1040 geht die Batterieanzeige bei 7,0 V an, und bei 6,5 V
beginnen die Messwerte, deutlich anzusteigen.
Das Voltcraft ist somit weitgehend idiotensicher, das Peaktech nicht.
Bei beiden warnt einen die Batterieanzeige aber früh genug, dass man
sein Tagwerk noch vollenden kann, ohne sofort losrennen zu müssen, um
eine neue Batterie zu besorgen.
Eine automatische Abschaltung bei niedrigem Batteriestand fände ich nur
dann sinnvoll, wenn sie tatsächlich erst kurz vor dem Versagen des
Messgeräts erfolgen würde. Das ist aber sicher nicht ganz leicht zu
implementieren, da der entsprechende Spannungspegel temperatur- und
exemplarabhängig sein dürfte. Deswegen vertrauen die Hersteller wohl
darauf, dass der Benutzer die Batterieanzeige einigermaßen ernst nimmt.
von Soul E. (Gast)
Das ist wahrscheinlich historisch zu sehen. Früher bedeutete eine
automatische Abschaltung Zusatzaufwand in der Hardware. Die billigen
Multimeter bestehen aus einem ICL7106 und einem großen Drehschalter,
oder etwas moderner ein MAX134. Da kann man natürlich eine Logik
dranstricken, welche die Displayanzeige ausblendet. Aber das war in dem
Projektbudget finanziell nicht vorgesehen.
Heute steckt der ILC7106 als IP-Block in einem schwarzen Klecks aus
China, und in den ASIC hätte man die Abschaltung durchaus integrieren
können. Bargraph und RS-232-Statemaschine hat man ja auch untergebracht.
Hat vermutlich keiner dran gedacht, oder man wollte die paar Stunden
Chipdesign sparen.
Teurere Multimeter mit Mikrocontroller haben kein Problem damit, in
freundlichen Buchstaben "BATT" auf dem Display anzuzeigen und sonst
nichts mehr zu machen. Ist ja "nur" Software.
von 2aggressive (Gast)
Eine Selbstabschaltung hat durchaus auch einen handfesten Nachteil: es
wird nicht mehr "LowBatt" im Display angezeigt:D
Und sehr weit möchte ich die Batterien in meinen DMMs sowieso nicht
entladen, denn auch 9V-Blöcke können auslaufen, lieber zeitig Nachschub
reindrücken als sanierungsarbeiten riskieren.
Falls dann jemandem die Batteriekosten wirklich zu hoch werden, sei es
wegen einem von Hause aus Stromfressendem DMM, oder vielleicht weil
jemand Tag und Nacht seinem 100Ohmer beim driften zusehen will, bleibt
oftmals nur Netzbetrieb als Lösung übrig.
Denkbar wäre noch eine weitere Fraktion: Aussendienst. Da könnte man
über Akkus nachdenken (9V-NiMH aus aktueller Produktion mit sieben
Zellen taugen nicht***) allerdings: dann ist die Restlaufzeit (also vom
LowBatt bis zum endgültigem abschalten) recht kurz; ergo sollte man
immer eine Ersatzbatterie griffbereit mitführen.
***Seite 10
https://www.mikrocontroller.net/attachment/34643/Tiefentladung.pdf
von Timo N. (tnn85)
Das LowBatt-Symbol erscheint ja genau dann, wenn der Spannungspegel sehr
niedrig ist. Den Zeitpunkt dann für die Abschaltung der Ziffernanzeige
zu verwenden und dann NUR noch das LowBatt Symbol anzuzeigen, dürfte
also einfach zu implementieren sein.
Bei meinem Uni-T ist es ein ca. 5mm großes, dediziertes Symbol, das
irgendwo am Rand des Bildschirms auftaucht, wenn die Batterie leer ist.
Es blinkt nicht,  noch leuchtet es in auffallendem Rot und sticht damit
genau so wenig direkt ins Auge, wie die anderen Symbole.  Im Vergleich
zu den großen Ziffern des Messwert ist es also eher unauffällig. Es ist
ein typisches Consumer-Multimeter.
Wenn ich an den typischen Consumer denke, dann holt der vielleicht jedes
halbe Jahr mal sein Multimeter aus der Schublade, schaltet es an, sieht
dass Ziffern klar und deutlich kontrastreich auf dem Display erscheinen
und hält die Messspitzen an die zu überprüfende Spannungsquelle. Wenn
das Batteriesymbol so wie beim Uni-T nun beim Einschalten mit den
anderen Symbolen gleichzeitig erscheint, kann es zumindest bei meinem
Multimeter leicht übersehen werden.
Dass so jemand vor dem Messen nach einem vollständigen Prüfprotokoll
verfährt um die Funktionsfähigkeit zu testen, vorab die Messstrippen
überprüft und gar noch ein zweites Messgerät zur Rate zieht, weil man
dem ersten Wert nicht trauen kann, ist jenseits jeglicher Praxis.
Mani W. schrieb:
> Unser Forum, und wie es hier zugeht, ist zu einem großen Maß
> von jedem Einzelnen abhängig und Jeder kann zu einem guten Ergebnis
> beitragen...
Beitrag "Weihnachtswünsche sind nicht unsinnig"
Da nimmst du dich also aus?
Timo N. schrieb:
> Wenn das Batteriesymbol so wie beim Uni-T nun beim Einschalten mit den
Verstehe ich dich richtig, dass das Batterie-Symbol nur einmal kurz beim
einschalten erscheint, nicht die ganze Zeit? Wenn ja: Das ist
ungewöhnlich und würde mich auch stören.
von Timo N. (tnn85)
Nein, das nicht. Aber es erscheinen halt noch die ganzen anderen Symbole
wie z.b. das Symbol für Data output is in progress, AUTO, AC, DC, Delta,
die Messeinheit, APO, etc. gleichzeitig in gleicher Größe.
Ich sag mal so: Es verleitet dazu schnell mal übersehen zu werden.
Andere Implementierungen wo dann z.b. in der Ziffernanzeige (statt dem
Messwert) beim Einschalten groß "LOW BATT" erscheint, kenne ich
persönlich jetzt nicht. Da kann man dann auch nichts übersehen.
von Nick M. (Gast)
Ja, bei dem Käfer den ich mal hatte (nur wenig jünger als ich; Damals)
gab es aber im Fußraum einen Hebel den man auf Reserve umlegen konnte.
Mit Geschick ging das mit dem rechten Fuß und ohne Hinschauen unterm
fahren.
Bis ich nicht mehr wusste ob Reserve links oder rechts ist. :-))
von pnp (Gast)
> was zu kritisieren.
...und das, OBWOHL sie angemeldet sind.
Also kann man diesen Umstand nicht auf den fehlenden Anmeldezwang
schieben.
von Nick M. (Gast)
> schieben.
Natürlich nicht. Aber ein Zusammenhang bezüglich Niveau besteht.
Mit ganz klaren Ausnahmen!
Ja, aber ich möchte eben nicht, dass das Gerät seinen Dienst ohne
Vorwarnung einstellt. Vielmehr möchte ich es auf eigene Verantwortung
weiternutzen, aus Erfahrung wissend, dass dies bei Low-Batt noch für
eine oder zwei Stunden ohne Einschränkungen in der Messgenauigkeit
möglich ist. Natürlich werde ich in dieser Zeit keine Messungen
durchführen, von denen Menschenleben abhängen ;-)
Das kann ich nachvollziehen (ist bei meinem Voltcraft auch so). Dennoch
würde ich mir deswegen keine automatische Abschaltung wünschen, sondern
stattdessen ein größeres Symbol an exponierterer Stelle (so wie bei
meinem Peaktech, da übersehe ich es nie).
von Thomas E. (thomase)
Bei den Schwanzflossen kommt bei ca. 5,6V Batteriespannung das kleine
Symbol in der Ecke. Genaue Messungen sind dann immer noch möglich. Bei
5,3V zeigt das Display "bAtt". Dann ist Schluß mit lustig.
Ist beim Einschalten die Spannung unter 6V, steht für ca. 2s "bAtt" im
Display, danach kann man mit Symbol in der Ecke messen, bis dann bei
5,3V wieder Schluß ist.
von Mani W. (e-doc)
Du kannst ja machen, wie Du glaubst!
>> beitragen...
Was soll der Unfug Deinerseits?
von Maxe (Gast)
> möglich ist.
Warum "auf eigene Verantwortung" weiternutzen, wenn ein ordentliches
Multimeter die 2h nach Low-Batt-Anzeige noch garantiert innerhalb der
Spezifikation zu liegen und dann in dem Moment, wo das nicht mehr geht,
sich einfach abschaelt? Wann braucht man so Schaetzwerte, wenn die Werte
bei schwachem Akku tatsaechlich um 20% abweichen?
von Jörg R. (solar77)
> machen kann?
Was passiert denn wenn in deinem Auto die Temperaturanzeige Alarm gibt
und die „Stoppanzeige“ aufleuchtet? Bleibt das Auto stehen? Nein, es
fährt weiter, mit der Gefahr das sich die Zylinderkopfdichtung
verabschiedet und es zu einem Motorschaden kommt. Selbst Schuld, hättest
ja stehenbleiben können;-)
Wenn Dein Messgerät LowBatt anzeigt kannst Du weiter messen, mit der
Gefahr dass die Messwerte nicht stimmen. Oder Du tauschst einfach die
Batterie. Warum also sollte das Messgerät ausgehen, es signalisiert doch
dass etwas nicht stimmt. Etwas Eigenverantwortung ist schon
erforderlich, aber dass ist doch in vielen Bereichen so.
von Mani W. (e-doc)
Ich habe jetzt einen Test mit einem Metex M-4630 durchgeführt:
Die Versorgung des MM wurde auf ein LNT gehängt, als Testobjekt eine
9V Blockbatterie benutzt, dabei ergaben sich folgende Werte:
Batteriespannung MM 8,97 V   Messung 9 V Batterie = 9,059 V
Batteriespannung MM 8,01 V   Messung 9 V Batterie = 9,059 V
Batteriespannung MM 7,04 V   Messung 9 V Batterie = 9,059 V
Batteriespannung MM 5,47 V   Messung 9 V Batterie = 9,052 V
Batteriespannung MM 4,99 V   Messung 9 V Batterie = 9,032 V
Die Low-Batt-Anzeige kommt knapp unter 7 V Versorgungsspannung,
also viel Spielraum bei genauer Anzeige...
Und keine Spur von -20 % Ungenauigkeit...
Vermutlich ärgert er sich mehr darüber, dass er dieses Low-Bat Symbol
Stundenlang ignoriert oder übersehen hat und dann deswegen irgend etwas
schief lief. Manche Leute fühlen sich mit Sündenbock wohler.
von Thomas U. (charley10)
Das kann und will aber kaum jemand mehr ablesen. Auserdem ist digital
IMMER besser und viiiel genauer!!!
//Ironie off
von Nick M. (Gast)
Ist schon irgendwie komisch:
Leuchtet LowBat auf, dann warnt das MM, dass ab jetzt das Risiko einer
Fehlfunktion auf den Benutzer übergeht. Das LowBat ist aber so
ausgelegt, dass es noch etliche Stunden funktioniert.
Genau gleich zur Tankanzeige. Solang die nicht rot ist, ist genug Sprit
da. Wenns rot wird, kommt man fast immer noch zur Tankstelle.
Warum kann man das eine akzeptieren und Millionen kommen damit
überwiegend zurecht, beim MM steckt aber eine globale
Batterie-Verschwörungs-Maffia dahinter.
Ich wechsle hat die Batterie so bald wie möglich.
Und auf dem Rad hab ich genügend Bananen dabei. :-)
von Manfred (Gast)
Gute Sache, das mache ich mal nach. Die Versorgung des MM wurde auf ein
LNT gehängt, als Meßsignal meine China-Referenz mit 10,00 V. Bei der
Gelegenheit sehe ich gleich mal, dass die im meistgebrauchten Meßbereich
allesamt bestens in der Toleranz liegen.
Das ist recht durchmischt: Das Fluke 87 (erste Generation) zeigt recht
früh bei 7,05V Batterie leer, misst 500mV drunter noch korrekt und
fabriziert weiter runter undefinierte Dinge. Da habe ich also nicht viel
Luft.
Das Fluke 8060A meckert erst bei 6,05V die Batterie an, aber liefert
erst ab 4,2V Speisung signifikante Fehler.
Der Billigchinese DT-832 (2017 für 2,85 €) geht bis 4,55V herunter noch
vernünftig, springt darunter undefiniert mit der Anzeige herum, bis er
anstürzt.
Einzig erwartungsgemäß benimmt sich das A830L-Chinesengerät (2017 für
3,70€). Bei 6,6 V Batteriesignal, geht ab 600mV weiter runter der
angezeigte Wert hoch, bis es sich bei 2,7V verabschiedet.
In den Geräten habe ich 2s-Li-Akkus drin, die sich bei 6,0V abschalten -
könnte ich also mit gutem Gewissen warten, bis die Aus gehen - außer
beim 87.
> Luft.
Nicht extremst viel, aber doch sicherlich genug...
Auf die schnelle (die erste Generation 87er versteckt sich vor meiner
Suche) finde ich für das 87V eine Laufzeit von 800h pro Batterie. Grobe
Annahme zwecks einfachem Überschlag: deren Spannung fällt linear von
9,5V auf 7V in 800h, also 5 halbe V in 800h, ---> ein halbes Volt in
160h.
Nach LowBatt hast du nach deiner Messung (vorsicht, besser checken
Kühlschrankkalt und Sommerwarm) immer noch 0,5V "Luft" nach unten, also
160h weiteren Dauerbetrieb***. Sollte reichen um auch ein verlängertes
Wochenende zu überstehen. Trotz Geiz****: wechseln würde ich dann
trotzdem "schnellstmöglich", Auslaufgefahr schrieb ich ja schon, aber in
diesem Fall kommt es aber sicherlich nicht auf ein Wochenende an.
Danke für deine Messreihe, LB knapp über 7V deckt sich mit meinen
Erinnerungen, ich fühle jedes neu angeschaffte DMM dahingehend tief auf
den Zahn*****.
***wahrscheinlich Messbetrieb DC. Bei der Messung kleiner Widerstände
wird das Teil wohl wesentlich Stromhungriger sein.
****Vom Umweltaspekt heraus betrachtet sind die Batterien dann zwar noch
nicht "100% leer", trotzdem habe ich kein schlechtes Gewissen; wenn
(falls) so ein Block im Messgerät ausläuft ist die Umweltproblematik
heftig.
*****gebranntes Kind scheut das Feuer: ein Kumpel hatte mal ein (teures)
DMM, welches bei extremer Unterspannung die Anzeige LowBatt wieder
ausblendete(!): in Folge waren dessen Messwerte echte Fahrkarten. So ein
Teil willst du nicht haben :-(
von ACDC (Gast)
Da bin ich auch gebrannt.
Da war ich, ich denke 12 Jahre alt. Oder auch 14?
Vielleicht auch 10.
Dachte alle meine NiCd Akkus wären überladen und kaputt.
Seit dem ist mir dieser Fehler nie mehr passiert, weil ich verstanden
habe, dass man auch eine Vergleichsmessung machen kann und relativ dazu
nachdenken kann.
> Vielleicht auch 10.
Du bist (warst) im Besitz einer solchen Gurke?
> nachdenken kann.
Mit so einer Gurke ist das keine wirkliche Lösung:
-Du schaltest die Gurke ein
-LowBatt ist aus (das Ding lag womöglich ewig in der Schublade)
-Vergleichsmessung (ranhalten an Referenzspannung10V) ist Ok.
-Jetzt die erste echte Messung (zum Beispiel Reperaturbetrieb, auf den
Messwert möchtest du dich verlassen können, nicht alles ist so
offensichtlich wie die Spannungslage an NiCd)
-zur Sicherheit nach der Messung wieder mit der Referenz vergleichen
-vor der nächsten Messung musst du erst wieder eine Vergleichsmessung
mit der Referenz durchführen
Das ist kein Arbeiten, so ein DMM gehört in die Tonne! Messwerte beruhen
auf Vertrauen, ein von vornherein notwendiges extremes Misstrauen ist
der Grund für die Anschaffung eines Hammers :D
von KN95 (Gast)
Habe gerade bei meinem MetraHit 29s nachgemessen(2xAA).Bei 2.2V low
Battery. Bis 1V ist keine Abweichung festellbar, darunter geht es aus.
Macht Sinn direkt an der Batterie sitzt ein MAX858. Das UT61e, meine ich
mich zuerrinnern, zeigt bei leerer Batterie nur Blödsinn an.
von Jack V. (jackv)
Grad geschaut:
8,0V → 9,432V
5,4V → 9,432V (das Batteriesymbol erscheint)
3,0V → 9,432V (Batteriesymbol weiterhin sichtbar)
2,7V → 9,430V (Batteriesymbol wird unverändert angezeigt)
1,7V → 9,424V (Kontrast verschwindet, Batteriesymbol sichtbar)
1,6V → Display aus.
Wer es schafft, einen 9V-Block trotz ausreichender Warnung auf unter 3V
zu bekommen, hat’s auch irgendwie nicht besser verdient, finde ich :D
Geschickt sind da die 7,4V-Li-Akkus im 9V-Block-Format: meine schalten
bei etwa 5,6V ab – zwar etwas überraschend, weil da das Batteriesymbol
noch nicht aufgetaucht ist, aber auf jedem Fall auf der sicheren Seite,
was die Messabweichungen angeht.
Edit: Prosa zugunsten der Lesbarkeit entfernt.
Vielleicht möchte der TE nun doch mal langsam sein Gerät und die
Umstände seiner „Messungen“ benennen? Ich bin sicher, das Geweine über
die negativen Bewertungen hätte vermieden werden können, hätten diese
nicht unwesentlichen Infos im Eingangsbeitrag gestanden.
von Manfred (Gast)
Richtig, wenn die Warnung kommt, wird zeitnah gewechselt, fertig.
Sehen wir es positiv: Dieser Blödsinnsthread hat es geschafft, dass wir
Messungen gefahren haben und nun abschätzen können, wie kritisch das
wirklich ist. Also doch noch ein sinnvolles Ende!
Sowas nutze ich seit Jahren, die ersten habe ich im März 2015 bekommen.
Die Zweizellen LiIon halten ihre Kapazität einigermaßen gut ein, haben
keine erkennbare Selbstentladung und laufen nicht aus. Dazu gibt es im
µC-net mindestens zwei Threads mit Streit um die Sinnhaftigkeit.
Es gibt die auch als LiFePO4 mit drei Zellen, da ist aber nicht drin was
draufsteht - von den angeblichen 320 mAh habe ich nur knapp über 200 mAh
tatsächlich gemessen. Der Däne lygte-info hat die ganz heftig verrissen,
schade.
Dann habe ich noch einen Block mit zwei LiPO und eingebautem
USB-Anschluß, anstatt der aufgedruckten 500 mAh habe ich 246 mAh
gemessen. Auf jeden Fall war der billig, im Dispute bietet Aliexpress
bereits die Auswahl 'zu geringe Kapazität' an, von den gezahlten 3,33 €
habe ich mir 3,00 € erstatten lassen.
von michael_ (Gast)
Danke, dass es diesen Thread gibt und ich über die Gefahren der
niedrigen Spannung am MM aufgeklärt wurde.
Ich war jahrzehntelang in größter Gefahr!
Danke! Danke! Danke!
Jack V. schrieb:
> Grad geschaut:
> 8,0V → 9,432V
> 1,6V → Display aus.
Wiederhole (auch die Anderen die solche Tests gemacht haben) den Test
mal mit einer Widerstandsmessung, so um die 100R.
von Jack V. (jackv)
Gerne. Hab zwar keine 100R gefunden, aber ich hab bei Youtube gelesen,
dass 100Ω auch gehen würden [scnr].
Hier fürs UT61E:
9V bis 2V → 100,20Ω (±0,02Ω beim Ändern der Spannung in 100mV-Schritten,
nach ca. 2s aber wieder stabile Anzeige), LowBat nun schon ab 5,6V. Bei
1,7V „stark“ schwankende Werte (anfangs 100,16Ω bis 100,24Ω, nach
einigen Sekunden dann 100,20-100,24Ω). Bei 1,6V war das Display wieder
aus.
Ich finde das nun nicht so herausragend schlecht, dass ich darüber ’nen
Jammerthread starten würde – weiß man denn schon, um welches geheime
Gerät es eigentlich im Eingangsbeitrag ging?
Ich lache mich tot, wenn es ein China Teil für 1,80€ ist.
von Jack V. (jackv)
Noch so ein Gedanke dazu, der mir gerade durch den Kopf ging:
möglicherweise sind die Werte mit dem Netzgerät als Versorgung nicht
direkt auf Batterien zu übertragen – das Netzgerät liefert auch bei
geringen Spannungen den vollen Strom, während eine handelsübliche
9V-Batterie vielleicht ein größeres Problem dabei haben könnte, wenn sie
bis auf 2V entladen ist, wodurch in dem Fall die Messwerte tatsächlich
stark abweichen könnten. Da müsste mal jemand mit einem im μ/nA-Bereich
regelbaren Netzteil schauen.
Das sollte im normalen Betrieb allerdings auch erst nach Wochen oder
Monaten fortgesetzter Benutzung nach dem Erscheinen der Batterieanzeige
zum Tragen kommen.
von Jack V. (jackv)
Fürs Protokoll noch ein Brymen BM867s:
Bei 6,4V erscheint das Batteriesymbol, beim Schalten auf 5,7V piept es
mit „InErr“ rum und zeigt sonst nix mehr an. Spannungsmessung bis dahin
ohne Abweichungen; Widerstand 100Ω mit Schwankungen um 0,1Ω beim
Schalten von 5,9V auf 5,8V, stabilisiert sich aber wieder auf den
ursprünglich angezeigten Wert.
Das passt noch viel besser zu den 7,4V-Li-Akkus, als das UT61E :)
Nachtrag: bei 4,5V zeigt es wieder Zahlen incl. Batteriesymbol an,
wobei’s zunehmend länger zum Stabilisieren auf den richtigen Wert
braucht (Widerstandsmessung); bei 2,9V beginnen die Werte wild zu
schwanken und stabilisieren sich nicht mehr.
von Christian M. (likeme)
> nicht
> Grüße von petawatt
Ich habe das schonmal erlebt, seltsame Spannungswerte, dann viel später
das Batterie Symbol und das bei einem Fluke! Die Geräte die wir haben
sind allerdings auch schon 10 Jahre alt.
von vas (Gast)
Das gutes Gerät funktioniert entweder richtig, oder gar nicht. Das
schlimmste sind Geräte, die nicht mehr richtig funktionieren und ihre
Funktion nur noch vortäuschen, oder zu fehlerhaftem Handling führen
können.
Dazu gehört eindeutig das Problem mit den Multimetern dazu. Ein
Batteriesymbol kann übersehen werden!
sowas ist einfach Mist. Punkt.
von Klaus R. (klara)
> wurde.
Bei uns in NRW würde Laschi sagen, bei fast leerer Batterie ruckelt es
eben.
mfg Klaus
von Mani W. (e-doc)
vas schrieb:
> und ihre
> können.
von Nick M. (Gast)
Immer noch keine neue Batterie gekauft?
von dirk st (Gast)
Gruss
Mein Konzept ist mittels µC zu messen und Daten zur Batterie oder dem
Akku zu
archivieren, auch mit PC und Diagramm-vergleich.
Die 9V Block Clipse und Drähte sind so eine
Sache, die halten nicht ewig. Halt einen
Messadapter dazu, ohne die Clipse zu lösen.
Eine Messung mit geringer Belastung ist auch aussagekräftig.
Bei Geräten im Dauergebrauch, denke ich
hat man eine Orientierung mit Erfahrungswerten, wie lange die Batterie
noch hält. Anders ist es bei seltenem Gebrauch,
da spielen schon unbekannte Faktoren mit.
Mit dem Konzept hat man einen Turnusmässigen Überblick, auch bz. Akkus,
und vermeidet im Grossen böse Überraschungen ( Ausgelaufen ).
Schönen Tag
Dirk St
Wenn man seine Geräte ins Smart-Home einbindet, kann man den Verlauf der
Batteriespannung aufzeichnen und auf dem zentralen Display bzw der
Smartwatch anzeigen, welche nach und nach unsere Beine und das Gehirn
ersetzen.
von Smart-Home Bastlers (Gast)
> Verlauf der
> ersetzen.
Ja, gute Idee! Bis ich das umgesetzt habe, ärgere ich mich weiterhin
dass mein sauteures Multimeter nicht einfach seine eigene
Versorgungsspannung anzeigen kann..
von DCF 7. (dcf77)
hahaha
genau
die brauchen auch keine Batterie (außer für Ohm-Bereich)...
Ja, aber wenn da der Zeiger klemmt, ...
SCNR
von Mani W. (e-doc)
> den Verlauf der
> ersetzen.
YMMD ;-)
> SCNR
PS.: Mit Spiegelskala ist das doppelt so schnell erkennbar wie ohne...
