Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Hilbert Transformation im uC berechnen
von Georg S. (randy)
ich versuche eine Hilbert-Transformation in einem AVR Mega contoller zu
berechnen, dazu wollte ich das im Bild dargestellte Flussdiagramm
umsetzen:
Beitrag "Re: QO-100 und Schmalband-Digimodes"
Erstmal in GNU Octave um zu überprüfen ob das Ergebniss so stimmt. Daran
scheitert es schon. Da ich von Signalverarbeitung eher keine Ahnung habe
und einfach nur das Flussdiagramm versucht habe umzusetzen, habe ich
auch keinen Ansatz wie ich Zwischenergebnisse oder Teilschritte prüfen
könnte.
Könnt ihr mir das weiter helfen?
Im Skript:
"block2_calc" berechnet einen der rechteckigen Blöcke
"hilbert_algo_1" berechnet den Algo an sich und verwaltet die
Verzögerungen
das main Programm läd eine wav, berechnet die Hilbert Trafo mit der
eingebauten Funktion und mit dem eigenen Algorithmus und plottet jeweils
das Spektrum
Hallo Georg
Ich habe mit meinem Vorhaben noch nicht weitergemacht, aber die vier
Allpässe lassen sich ja einzeln testen.
Es gibt auch noch eine andere Veröffentlichung aus der gleichen Zeit vor
20  Jahren, die acht Allpässe benutzt. Die habe ich in der
Artikelsammlung 2009 beschrieben und ein Programm auf einem AVR
angefangen, aber nie zu Ende gebracht.
Schön, dass sich noch jemand für das Thema interessiert.
Hallo Christoph,
vielen Dank für den Tipp. Ich hab einen Block einzeln getestet (hätte
ich aus selber drauf kommen können), jetzt weiß ich auch dass das ein
Allpass-Block ist ;-)
Erkenntnis war, dass ich die Variablendefinition der persistenten
Variablen (=wie static in einer C-Funktion) in Octave so schreiben muss:
  persistent q2a=0;          %  quadratur 0.6628 block
  persistent q2b=0;          %  quadratur 0.6628 block
nicht so:
  persistent q2a=0,q2b=0;    %  quadratur 0.6628 block
Immer diese Details...
Jetzt funktioniert es so wie es soll... zumindest ab ca. 150Hz bei den
8kHz Abtastrate die ich benutzt habe (siehe Bild, rot ist die FFT der
Hilbert-Trafo, ca. 30dB Unterdrückung bei 150Hz). Wenn ich das Prinzip
richtig verstanden habe bedeutet das dass es bei 16kHz Abtastrate des
Audio dann erst ab 300Hz funktionieren würde?
Und: In der Tat plane ich etwas ähnliches wie du in deinem Beitrag den
ich verlinkt habe. Es soll ein SSB-Audio-Modulator für 2,4GHz werden um
ihn für AO-100 Uplink zu benutzen. Mit einem ARM-Blupill-Board, einem
AD4351-Board und einem digital-Attenuator 0-31dB (alles Aliexpress). Mal
sehen wie weit ich komme...
>es gibt auch noch eine andere Veröffentlichung aus der gleichen Zeit vor
Leider bin ich kein Experte für Signalverarbeitung, so dass ich nur in
der Lage bin so ein direktes Blockschaltbild nachzuprogrammieren. Mit
der Beschreibung im pdf alleine hätte ich nichts anfangen könne.
Hast du den Hilbert mit den 8 Allpässen auch so für Laien nachbaubar
irgendwo erklärt?
Edit: 3x das gleiche Bild weil ich bei editieren nur Bilder hinzufügen
kann, aber keine löschen...
Hier die beiden Original-Fundstellen. Der AVR hat ja Multiplizierer,
wenn auch nur 8 Bit breit. In dieser Literatur geht es speziell um einen
Aufbau in einem CPLD ohne Multiplizierer, ein Thema, dem sich die beiden
Professores vom Balkan öfters gewidmet haben. Die Zahlen im
Blockschaltplan sind noch nicht auf Binärbrüche geändert.
Hatte ich meinen alten Artikel schon verlinkt?
https://www.mikrocontroller.net/articles/Hilbert-Transformator_(Phasenschieber)_mit_ATmega
da ist auch der Link für die Version mit 8 Allpässen
https://web.archive.org/web/20070814013543/http://yehar.com/ViewHome.pl?page=dsp/hilbert/011729.html
da stehen die 8 Parameter. Olli Niemitalo hat sich damals hier im Forum
auch gemeldet, nachdem ich seinen Namen erwähnt hatte. Google findet
alles.
Beitrag "Re: Breitband-NF-Phasenschieber, DSP mit AVR"
Im "hilbert_algo_2" habe ich die Koeffizienten für die 8pol IIR Filter
ausprobiert:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/33904/hilbert_Olli_Niemitalo.pdf
Man muss beachten dass die Zahlenwerte der Koeffizienten noch quadriert
werden müssen, im Gegensatz zum ersten Beispiel. Besonders elegant ist
der Code nicht, aber das sollte nur ein Test werden ob der Algorithmus
funktioniert wie gedacht.
Funktioniert bei tiefen Frequenzen fast schon besser als erforderlich
(das Besipiel im Bild ist auch noch 16kHz, in Gegensatz zum ersten
Beispiel mit 8KHz Sample Rate). Die zusätzliche Anzahl Multiplikationen
soll mir aber egal sein, ich habe sowieso vor eine ARM CPU zu benutzen.
Erstens weil ich keine Lust habe ein Projekt mit einem Prozessor
anzufangen der von Anfang an schon eher zu klein ist, und zweitens weil
ich das Projekt als Einstieg in die ARM-Prozessorwelt benutzen will.
Vielen Dank für die Hilfe beim Hilbert.
Das nächste auf dem Programm ist dann der Cordic, da melde ich mich
vermutlich auch mal im DSP Forum...
Ich hab es jetzt mal in C gegossen. Ist für Prozessoren gedacht bei
denen ein int 32bit breit ist.
Fall es jemanden interessiert.
// hilbert
// calculates an allpass for the hilbert transform
// allplass block according to the picture here: https://www.mikrocontroller.net/topic/480404#7103779
// delay : 2-stage delay storage
// coeff : coefficient (16 bits before the decimal, 16 bits after the decimal)
int allpass(int x, int coeff, int *delay)
  int signal_top_right;
  int y;
  signal_top_right = ( coeff * (delay[0]-x) ) >> 16;
  y                = signal_top_right + delay[0];
  delay[0]         = delay[1];
  delay[1]         = signal_top_right + x;
  return y;
// Hilbert tranformation for microcontroller according to: https://www.mikrocontroller.net/topic/480404#7103779
// coefficients according to:
// https://www.mikrocontroller.net/topic/92630#839661
// https://web.archive.org/web/20070814013543/http://yehar.com/ViewHome.pl?page=dsp/hilbert/011729.html
void hilbert(int sample_in,int *i_out, int *q_out)
30
  int i1,i2,i3,q1,q2,q3;
31
    // delay storage
32
  static int delay_i0;      // inphase Z^-1 block
33
  static int delay_i1[2]={0,0};  // inphase 1. block
34
  static int delay_i2[2]={0,0};  // inphase 2. block
35
  static int delay_i3[2]={0,0};  // inphase 3. block
36
  static int delay_i4[2]={0,0};  // inphase 4. block
37
  static int delay_q1[2]={0,0};  // quadrature 1.block
38
  static int delay_q2[2]={0,0};  // quadrature 2.block
39
  static int delay_q3[2]={0,0};  // quadrature 3.block
40
  static int delay_q4[2]={0,0};  // quadrature 4.block
41
42
43
  // inphase 1. to 4. Block
44
  i1    =allpass(delay_i0,31418,delay_i1);   // coeff = ( ( 0.6923877778065 ) ^ 2 ) << 16
45
  i2    =allpass(i1,      57434,delay_i2);   // coeff = ( ( 0.9360654322959 ) ^ 2 ) << 16
46
  i3    =allpass(i2,      64002,delay_i3);   // coeff = ( ( 0.9882295226860 ) ^ 2 ) << 16
47
  *i_out=allpass(i3,      65372,delay_i4);   // coeff = ( ( 0.9987488452737 ) ^ 2 ) << 16
48
49
  delay_i0=sample_in;
50
51
  // quadrature 1. to 4. Block
52
  q1    =allpass(sample_in,10601,delay_q1);   // coeff = ( ( 0.4021921162426 ) ^ 2 ) << 16
53
  q2    =allpass(q1       ,48040,delay_q2);   // coeff = ( ( 0.8561710882420 ) ^ 2 ) << 16
54
  q3    =allpass(q2       ,61954,delay_q3);   // coeff = ( ( 0.9722909545651 ) ^ 2 ) << 16
55
  *q_out=allpass(q3       ,64920,delay_q4);   // coeff = ( ( 0.9952884791278 ) ^ 2 ) << 16
56
57
Beitrag #7153423 wurde von einem Moderator gelöscht.
>Der mkfisher war ein britischer prof
Das war ja einfach, kleine Internet-Schnitzeljagd mit den ungenauen
Angaben
Eine Literaturangabe in ISBN 9780080977683
Fisher, T. (2010). Interactive Digital Filter Design. Online Calculator.
http://www-users.cs.york.ac.uk/~fisher/mkfilter/
Tony Fisher has died, after a short battle with cancer, at the age of
43. February 29 2000
Auf Github gibt es noch Dateien dazu
https://github.com/university-of-york/cs-www-users-fisher
Eines muss ich noch nachschieben. In der Zeile 13 sollte man die
Multiplikation explizit auf 64 bit casten, damit man mehr Dynamikbereich
bekommt.
  signal_top_right = ( (int64_t)coeff * (delay[0]-x) ) >> 16;
Hallo Georg
Im Webarchiv kann man sich noch Tony Fishers Onlinerechner anschauen:
https://web.archive.org/web/20000815222811/http://www-users.cs.york.ac.uk/~fisher/mkfilter/
Aber rechnen kann man nichts mehr. Es waren anscheinend auch nur
FIR-Hilbert möglich, kein IIR:
Please choose a filter type from the list:
Infinite Impulse Response (IIR)
* Butterworth  Bessel  Chebyshev
* Resonator
* Proportional-Integral
Finite Impulse Response (FIR)
* Raised Cosine
* Hilbert Transformer
Auf Github gibt es eine Anleitung (6 Seiten) als Postscript-Text. Hier
in PDF gewandelt.
von Pepe (Gast)
Der löschmod hat was gegen Hilbert transformationen.
Die Softwaresammlung "Iowa Hills" hat auch Hilbert-Berechnungen, ist
aber derzeit "under construction"
die letzte Version im Webarchiv vom Oktober 2021:
https://web.archive.org/web/20210618095158/http://iowahills.com/A5HilbertPhasePage.html
"To start, we show the frequency response for a 65 tap, 90 degree,
Hilbert Transform Filter."
Es gibt hier noch weitere spezielle Filter, z.B.
"the phase of a 31 tap band pass filter can be adjusted from -135 to
+135 degrees" (hier als +/- 45 Grad Phasenschieber benutzt, das ergibt
90 Grad Differenz, ebenfalls zur SSB-Erzeugung)
Andere Baustelle... Auch dazu habe ich mal einen Artikel verfasst:
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-CORDIC
>explizit auf 64 bit
Ich habe versucht, auch die Koeffizienten von Olli Niemitalo in
Binärbrüche umzuwandeln. Dabei sollte man auch möglichst breit rechnen,
denn die Rundungsfehler wachsen mit jeder Zeile.
Binärbruchzerlegung kann man auch mit dem Taschenrechner. Die Zahl wird
immer wieder mit 2 multipliziert und wenn sie die Eins überschreitet
eins abgezogen. Diese Eins ist auch das Ergebnis für die
Binärbruchstelle, sonst Null.
Ich habe es mit LibreOffice Calc berechnet, aber das benutzt 64 bit
Gleitkomma. Man sieht ganz unten, dass schon in der siebten oder achten
Stelle Abweichungen auftreten, das scheint aber erst am Schluß in der
Kontrollrechnung zu passieren. Der gnome-calculator in Ubuntu rechnet
mit bis zu 64 bit, da liefert die Kontrollrechnung mit dem berechneten
Binärbruch auf 12 oder 13 Dezimalstellen identische Ergebnisse.
von ccooss (Gast)
von 2003.
Ollis Veröffentlichungen hatte ich schon 2010 im oben genannten Artikel
verlinkt:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Hilbert-Transformator_(Phasenschieber)_mit_ATmega#Scilab-Berechnung_des_Halbbandfilters
https://web.archive.org/web/20070719141658/http://yehar.com/ViewHome.pl?page=dsp/hilbert/
http://yehar.com/blog/
http://yehar.com/blog/?p=368
https://dsp.stackexchange.com/questions/37411/iir-hilbert-transformer/59157#59157
In meiner Tabelle habe ich die quadrierten Koeffizienten benutzt, die
für das Filter benötigt werden, deshalb sind die Zahlen auch so breit.
Tatsächlich sollten 32 Bit bei weitem ausreichen, das Filter ist mit 16
Bit Arithmetik vermutlich gut genug.
In der ersten Veröffentlichung vom 4.9.2001 nennt er die Randbedingungen
seiner Berechnung:
Sampling frequency: 44100Hz. Band: 20-22030Hz. Maximum absolute phase
difference deviation from 90 degrees in that band: 0.7 degrees.
Also sozusagen HiFi-Qualität, die Samplerate einer Audio-CD. Die 22,03
kHz obere Grenze sind die Nyquist-Frequenz der AD-Wandlung.
Für meine Anwendung im SSB-Sender ist das völlig übertrieben.
Ich habe noch Ollis (quadrierte) Koeffizienten (auf vier
Nachkommastellen gerundet) in die Zeichnung des IIR-Hilbert neunter
Ordnung von Milic/Lutovac eingetragen.
Für die multiplizererlose Version im CPLD werden die durch meine
Näherungen durch Binärbruchzerlegung ersetzt. Dann sind nur noch
Schiebungen und Additionen nötig.
von R. M. (n_a_n)
Ich habe ein wenig experimentiert um die Hilbert Transformation im
Frequenzbereich zu programmieren.
Es ist als Anregung gedacht, nicht als fertiges Werkzeug.
Ich bin dabei eine DSP Library zu entwerfen.
Als µC verwende ich den P2 von Parallax. Der hat einen CORDIC - Solver
in Hardware eingebaut und lässt sich in C programmieren.
Anbei das Testergebniss, Codeschnipsel und das Datenblatt.
Vielleicht ist der Beitrag für jemanden nützlich.
von T.U.Darmstadt (Gast)
Sind die nur in der o.g. Darstellung gerundet oder auch in der
Applikation?
Oben hatte ich die Originalfundstellen im Webarchiv verlinkt.
Die Zahlen dort müssen noch quadriert werden, damit werden sie noch
länger:
"The a coefficients are:
filter1:
 0.6923877778065, 0.9360654322959, 0.9882295226860, 0.9987488452737
filter2:
 0.4021921162426, 0.8561710882420, 0.9722909545651, 0.9952884791278"
Der Gnu-Taschenrechner sagt beispielsweise zum ersten Faktor:
0,6923877778065 * 0,6923877778065 = 0,47940083485582321395144225
von He. (Gast)
Ist das noch zeitgemäß? Moderne FPGA-Typen werfen doch mit
Multiplizieren nur so um sich.
Ja man kann sich auch Weltschmerz als Hobby wählen. Alles doch schon
dagewesen. Nichts neues unter der Sonne. Kann man doch alles fertig
kaufen.
Ich habe hier ein paar Schrottplatinen mit einem CPLD drauf, die kann
ich auslöten. Aus meinem Bohrständer und einem Heißluftfön habe ich eine
Entlötstation gebastelt. Dazu mehrere Laborplatinen für TQFP144 vom
Flohmarkt Friedrichshafen. Die aktuelle Quartus Version installiert,
jetzt muss ich mich nur wieder an Verilog erinnern, ist schon ein paar
Jahre her.
FPGAs müsste ich kaufen, damit habe ich noch praktisch keine Erfahrung
(zwei Eval-Boards liegen schon lange rum). Einen Byteblaster habe ich
auch um die .pof-Datei einzuflashen. 16-bit-ADC und DAC habe ich auch,
dazu muss ich dann auch eine SPI-Bus-Logik in Verilog einbauen.
von -gb- (Gast)
Damit werden aber hinten einige Stellen dazu erfunden. Grundsätzlich
wird man nicht genauer, als die Ausgangswerte, hier also ca 13 Stellen
-> 12.5.
Durch den forgesetzten Fehler sind es sogar nur 12.25 und weil 0.47 nur
70% von 0.69 sind, bleiben nur knapp 12 Stellen!
