Forum: HF, Funk und Felder QO-100 und Schmalband-Digimodes
von asd (Gast)
ich will ein wenig mit digitalen Schmalband-Betriebsarten spielen. Für
den Uplink für QO-100 bei 2,4GHz gibt's ja verschiedene Upconverter, die
am Eingang im 2m oder 70cm Band angesteuert werden. Aber da brauche ich
ja eine SSB-Funke nur um den Upconverter anzusteuern - scheint mir etwas
verschwenderisch zu sein.
Dann gibt es noch sendefähige SDRs die das Signal bei 2,4GHz direkt
erzeugen können, aber die müssen i.A. mit digitalen Daten gefüttert
werden was nicht zu dem PC-Programmen passt die die Modulation auf der
Soundkarte ausgeben (das machen die typischen Programme für
Amateurfunk-Soundkartenbetriebsarten wie PSK31 o.ä.)
Kennt jemand ein (hobbybudget-taugliches) Modul das analoge
Soundkartendaten nimmt und entweder direkt ein SSB-Signal auf 2,4GHz
erzeugt oder mit ein paar mW einen Upconverter bei 2m oder 70cm
ansteuern kann?
Viele Grüße
von A. K. (Gast)
asd schrieb:
> scheint mir etwas
Jo, ein bekannter von mir benutzt dafür einen 70cm TRX.
Um einen 70cm TRX ist es eigentlich auch nicht schade, wer macht schon
70cm SSB außer EME oder SAT?
Für den Bekannten habe ich extra einen TS811 besorgt, hat 140 Euro
gekostet.
Alles andere über SW ist aufwendig und anfällig, besser ein älteres 70cm
Gerät.
73
von Bernd K. (prof7bit)
Das wäre doch ein schönes Bastelprojekt: Am einen Ende geht NF rein,
dann ein bisschen DSP mit Hilbert und Konsorten und am anderen Ende
kommt SSB-modulierte ZF raus die Du dann mit dem nächsten Bastelprojekt
auf 70cm hochmischen kannst.
von Marek N. (Gast)
LimeSDR würde mir noch einfallen:
https://www.crowdsupply.com/lime-micro/limesdr-mini
Also ein (sendefähiges) SDR. :-)
Im letzten "Funkamateur" hat Holger Eckard einen  Umsetzer nach der
Phasenmethode veröffentlicht. Ein 2m-SSB-Gerät ist allerdings noch
nötig. Dadurch braucht er nur zwei schmalbandige Phasenschieber. Auch
eine gute Idee.
Mit "Hilbert und Konsorten" will ich mich mal wieder befassen,
vielleicht wird aus meinem mittlerweile zehn Jahre alten Projekt noch
was. Arduino als Breitbandphasenschieber muss irgendwie funktionieren.
Für Datensignale ist allerdings die wellige Gruppenlaufzeit ein größeres
Problem als für SSB-Sprechfunk.
von asd (Gast)
Klar, ein sendefähiger SDR tut das was ich will, aber das mit einer
Software zusammenschließen die eigentlich das Signal auf der Soundkarte
ausgeben will (für ein SSB-Funkgerät), das könnte bei meinen
Computerfähigkeiten eher viel Zeit verschwenden - und am Ende gar nicht
klappen. Ich bin am Ende doch eher ein Hardware-Mensch.
Deshalb suche ich eher nach einer Hardware Lösung. Quasi ein
SSB-Funkgerät das nur ein paar Milliwatt macht um in den
13cm-Upconverter rein zu funken.
Es gibt viele IQ-Modulator-ICs da draußen, auch mit integriertem VCO.
Heutzutage ist es wirklich wunderbar. Aber ich hoffte dass es da ein
fertiges (Chinesen-)PCB gibt was mir das basteln von scratch erspart.
Hmmm.. vielleicht also doch nicht. Dann also entweder die billigste,
gammeligste SSB-2m-Funke auf ebay, oder ich muss doch privat mal wieder
eagle anwerfen (aber die vielen Stunden bis das dann tatsächlich
spielt... das wird ja gerne unterschätzt...)
von Ralph B. (rberres)
schaue das du einen gebrauchten Icom IC402 ergattern kannst.
Das ist ein reiner SSB Portabeltransceiver für 70cm mit ca 3 Watt
Leistung, welches ein sehr phasenreines Signal liefert.
Das wurde früher gerne als Steuertransceiver für ins 3cm Band
hochzumischen verwendet. Es hat keinen Synthesizer, sondern gezogene
Quarze als VCO.
Für 2m gab es den IC202.
Sowas selbst zu bauen ist zwar möglich , fordert aber einige Erfahrung
und Messtechnik.
Ralph Berres
von Marek N. (Gast)
Man könnte die NF der üblichen Digimode-Programme ja mit einem
virtuellen Audiokabel zur SDR-Software umleiten.
Geht sogar mittlerweile mit Windows-Boardmitteln (StereoMix). So biege
ich das Audio vom SDR-Stick z.B. zum SSTV-Programm zum.
von B. G. (golf2010)
Ich hab sowas vor Jahren mal gebaut, damit lassen sich beliebige
Waveaufnahmen auch bis in Megaherz Bandbreiten wieder in HF-Lage
bringen. Für den gedachten Zweck, wenn man nur kleine Bandbreiten
benötigt, Overkill, aber dann könnte man sich ja begnügen mit einem
USB-Soundchip und dem ADRF6755. Die Chips gehen immer etwas weiter (+/-)
als im Datenblatt angegeben. So ein Aufbau ist dann gar nicht teuer und
sollte auch ein gutes Signal liefern.
Anbei ein Jpg des Prototyps meines damaligen Modulators.
golf
B. G. schrieb:
wo bekommst du solche Gehäuse her?
Ralph Berres
Hallo Ralph,
die Gehäuse lasse ich für einzelne Projekte jeweils passend fräsen, so
arg teuer kommt sowas nicht. Die Preise liegen je nach Größe ca.
zwischen 20-80€.
Anbei als Beispiel eines mit ca 80.-
golf
von asd (Gast)
Ich schreib das hier mal als Projekt Doku für mich und für andere für
später ;-)
IQ-Modulator-ICs für HF sind irgendwie am aussterben. Das scheint eine
Technik der 2000er Jahre gewesen zu sein. Es gibt mehr ICs die ein
fertigen TRX darstellen für eine bestimmte Modulation, oder
Super-Breitband IQ-Modulator-ICs mit 1GHz breitem Basisband.
Es gibt Projekte die ein Audio-SSB Signal auf der weit verbreiteten 9MHz
ZF erzeugen:
Voll digital mit FPGA und DAC (wie auch oben schon jemand ein Projekt
rein gestellt hat):
http://www.microtelecom.it/ssbdex/ssbdex-e.htm
Voll analog (klassische Methode mit 9MHz-SSB-Filter):
http://peterrachow.scienceontheweb.net/mini-qrp-ssb-transceiver-14-mhz-20-meter-band.htm
Mit analogem Hilbert-Trafo für das Audiosignal und dann IQ-Modulator
(was ich gemacht hätte wenn Aliexpress eine fertige Platine mit
IQ-Modulator-IC gehabt hätte):
http://213.114.137.174/tx/p-ssb.htm
http://michaelgellis.tripod.com/mixerscom.html (etwas nach unten
scrollen)
Aber so wie die Dinge stehen ist ein altes SSB-Funkgerät für 2m oder
70cm doch die einfachste Art eine SSB Signal auf einer ZF zu bekommen
die man auf 13cm hoch mischen kann.
Vielen Dank an alle für ihren Input.
wie geschrieben, 2009 habe ich das hier verfasst:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Hilbert-Transformator_(Phasenschieber)_mit_ATmega
basierend auf einer Veröffentlichung von 2001 eines
Audio-DSP-Spezialisten aus Finnland.
Damals gab es noch keinen Grund, das ganze weiterzuverfolgen, aber mit
Arduino und leicht geänderten Koeffizienten muss das einfach
funktionieren. Ein IIR-Filter hat leider die Angewohnheit zu schwingen,
wenn die Pole nur knapp außerhalb des Einheitskreises liegen. Die
Rundung auf 16 Bit ist schuld, wenn man den Schuldigen nur um 1 erhöht
oder vermindert muss das klappen. Ideal wäre, wenn das jemand mit Matlab
ausprobieren könnte, das kann so etwas.
Ich habe nicht den Eindruck, dass IQ-Modulatoren schon wieder
aussterben.
Wenn ich dazu komme, mach ich mal einen Versuch mit dem ADRF6755 an
einem USB-Soundchip, normal verwende ich meist den alten UAC3556 dafür.
Die Hilberttransformation will ich über einen kleinen SigmaDSP machen.
Falls das funktionieren sollte, werd ich berichten. Es ginge so wohl
auch mit dem AD9957, dann muß aber noch auf die 2,4 Ghz gemischt werden.
Es gibt noch ne dritte Methode.
von T.M .. (max)
Wer fräst den so ein Gehäuse für 80,-?
Das sollte doch jeder Zerspahnungsbetrieb hinbekommen, man muss sich nur
mehrere Angebote einholen. Ich habe diese Art von 2 Betrieben machen
lassen, einer mit sehr guter Maschinenausstattung und einer, der alles
von Hand programmiert. Für dieses Gehäuse mit Deckel habe ich im
Frühjahr 2019 71,30€ netto bezahlt. Allerdings waren es 7 Stück. Bei
einem anderen Betrieb, hier in Donauwörth, habe ich 2014 dafür 63,52
netto für das Gehäuse allein bezahlt.
Es gibt allerdings enorme Preisunterschiede. Ich habe für die kleinen
Gehäuse (Modulator) mit Boden und Deckel das letzte Mal 23,20€ netto
bezahlt, habe aber auch schon Angebote erhalten, die mehr als 5 mal so
viel dafür wollten. Manche Betriebe liefern für diese Preise höchstens
die Deckel.
Ich hab mit meiner alten Platine mit dem ADRF6755 mal an meinem SDR
getestet. Die Chips funktionieren bei mir von ca 66 Mhz - 2590 Mhz. Ich
hab mal ein 2-Ton Signal mit 6 und 8 kHz über eine Wave abgespielt. Im
unteren Bereich ist der Träger und das andere Seitenband gut
unterdrückt, bei 2510 Mhz ists schon etwas weniger. Allerdings war das
alles ohne Feinabgleich von Offset/Amplitude. Reichen diese Werte, die
sollten mit dem Soundchip auch erreichbar sein. (Mit dem AR5000 waren
die Aufnahmen etwas schlechter, die ZF 10,7 Mhz war an meinem SDR)
Ich habe das nun probiert mit dem AD9957,momentane Taktrate 774 Mhz. Die
SSB-Modulation funktioniert. Die Hilberttransformation macht ein
ADAU1452( da ginge wohl auch der kleine ADAU1761), dann gehts auf den
AD9957 über das Blackfin-Interface. Die Ergebnisse sind ähnlich der
Modulation mit dem ADRF6755. Die Trägerunterdrückung hat bei dem Test ca
50 dB, das andere Seitenband ist bei der Testfrequenz recht gut
unterdrückt. Das Hochmischen steht noch aus, aber es ist wohl dann nicht
besser als gleich mit dem ADRF6755.
Ich habe heute das Eval-Board zum ADRF6755 bestellt.
Davon sind noch ein paar lieferbar, während die Chips frühestens im
Herbst wieder erhältlich sein sollen (um 19€ ohne Steuer, das wäre
jedenfalls der Preis gewesen). Für die mitgelieferte
Windows-Demosoftware muss man noch ein aufsteckbares USB-Interface dazu
kaufen, beides zusammen 236€ incl. MwSt. von Digikey (Mouser hat auch
noch welche). Mal sehen.
von HAM (Gast)
Virtuelles Audio-Kabel gibt es als Freeware.
Das Posthorn ist bekanntlich schneckenförmig gewunden.
Es war taktisch ungeschickt, die Bestellung bei Digikey am Freitagmittag
10.6. abzuschicken. Die Überweisung lag damit das ganze Wochenende im
Briefkasten der Sparkasse. Laut Kontoauszug wurde am Dienstag 14.6.
überwiesen. Heute, 16.6. mittags kam die erste Meldung aus USA, durch
den Zeitunterschied nochmal verzögert. Wenigstens haben die keinen
Feiertag.
Mal sehen wann das ADRF6755-Board endlich kommt. Ich soll 1-3 Tage
erlauben, vermutlich kennen die unsere Paketpost nicht.
Ein kleines Fischer-Alugehäuse habe ich hier noch herumliegen, da sollte
alles reinpassen. Wieso die Versorgungsspannung auch noch über
SMA-Buchsen geführt ist? Spart Lagerkosten, nur eine Sorte.
Hätte AD auch noch die Platinenmaße im Datenblatt angegeben, so müsste
ich nicht ein Foto 1:1 ausdrucken.
https://www.fischerelektronik.de/web_fischer/de_DE/Geh%C3%A4use/M1.07/Aluminiumkleingeh%C3%A4use/PR/AKG071_24_/index.xhtml
6*10cm bei Reichelt 11,80€
Wie kommt Reichelt auf "IP65"? Fischer schreibt das nicht, mit dem
simplen Alublech als Seitenwand dürfte das auch nicht einzuhalten sein.
Egal, ich will damit nicht baden gehen.
Die USB-Adapterplatine ist hier spiegelbildlich dazu montiert. Aus den
Abmessungen des 120-poligen Hirose-Steckers konnte ich die Maße
ermitteln.
Das mit AM und PM üben wir nochmal. Die Uhrzeiten springen wild umher.
Das könnte auch mit den unterschiedlichen Zeitzonen in USA
zusammenhängen, aber der Sprung von 12:59AM zurück auf 5:19AM ist doch
unsinnig.
Jedenfalls ist mein Eval-board unterwegs, Liefervorhersage Montag.
von dfIas (Gast)
> unsinnig.
Wieso? Es geht 4h20 nach vorn!
Bitte das mit AM und PM nochmal üben! ;)
https://www.usa-info.net/usa-tipps/am-pm-amerikanische-uhrzeitangabe/
Ja danke jetzt ist es klar, 12:00 Uhr (noch weiter bis 12:59) vormittags
ist 24 Uhr oder Null Uhr in unserer Zeitzählung.
Jedenfalls ist die letzte Meldung, dass es gestern 10:30PM in Koeln,
Germany angekommen ist. Scheint immer die Ortszeit zu sein. Das ging ja
doch flott, aber die letzten 300km dauern jetzt noch zweieinhalb Tage.
Schneckenförmig...
Das mit AM und PM ist schon merkwürdig. Die Amerikaner haben keine
"Stunde Null" von 0:00 bis 0:59, sondern zählen nach Mitternacht und
Mittag noch weiter von 12:00 bis 12:59 und springen dann unmittelbar auf
1:00. So als ob wir nach Mitternacht noch 24:00 bis 24:59 zählen würden.
Die Umschaltung AM/PM ist aber jeweils zwischen 11:59 und 12:00.
Neueste Tracking-Info jetzt direkt von UPS, heute 2:50 PM "On the Way,
Koeln Germany". "Estimated delivery Monday June 20 by 10:30 A.M." Die
wissen das aber genau, Paketbote soll ein Knochenjob sein.
Also "mental memo", nächstes Mal nicht direkt vor dem Wochenende
bestellen, dann kommt es etwas schneller. Aber sonst gut gelaufen, das
mach ich jetzt öfters.
Soo jetzt kann es losgehen. 10 Minuten früher als "estimated" 10:20 war
der UPS-Mann da und sofort wieder verschwunden. Die stehen wirklich
unter Zeitdruck.
Das Fischer-Gehäuse ist etwas "bhääb" wie der Schwabe sagt. "Geizig"
oder in dem Fall eher ziemlich eng bemessen. Sitzt, passt, wackelt nicht
und hat keine Luft.
Die USB-Schnittstelle funktioniert schon mal, Software von 2021 und
sogar ein USB-Kabel sind mitgeliefert. Jetzt muss ich meine knappen
Vorräte an SMA-Steckern zusammensuchen, so ein Unsinn, DC über Koax zu
führen.
Die Installation unter Win 8.1 will erst mal noch aktuelle NET-Software
von Microsoft nachladen, Internetverbindung ist anscheinend Pflicht. Mit
Wine unter Ubuntu gibt es irgendwelche Fehlermeldungen, und Labview kann
nur 32 Bit. Mein virtuelles XP könnte ich noch versuchen, aber da habe
ich Bedenken, ob USB durchgereicht wird.
Die Software basiert auf Labview von National Instruments, entsprechend
unübersichtlich die Benutzeroberfläche, man ist von denen ja Kummer
gewohnt. Brillenträger brauchen einen großen Bildschirm.
Forts. folgt an gleicher Stelle. Hoffen wir das beste lieber Leser für
unseren Titelhelden.
Ich sags ja, Labview. Von 2013 und 32 Bit, daher in "Programme(x86)"
installiert. Ich will doch nur mein Eval-Board evaluieren. Ich brauche
keine Fernbedienung über Netzwerk mit Domänensuche, NET-Framework und
ähnlichem Pipapo.
Das Fenster hat nur eine feste Größe. Auf meinem alten Acer aspire 522
Netbook (Win7 Starter edition) mit 720 Pixeln vertikal ist immer nur 3/4
zu sehen. Nach "Maximieren" erscheint wenigstens ein vertikaler
Scrollbalken.
XP in der Virtual Box war auch nicht möglich. Das Setup besteht aus zwei
Installationen nacheinander, rödelt stundenlang herum und stellt im
zweiten Setup schließlich fest, dass mir Service Pack 3 fehlt.
Ich werde mich also mit der Lupe vor das Netbook setzen. Die
Registereinstellungen in Hexzahlen sind wie man sieht gerade noch zu
entziffern.
Wenn das alles klappt fehlt zum SSB-Sender für QO-100 noch der
I/Q-Splitter, auch als 90 Grad Breitbandphasenschieber oder
Hilbert-Transformator bekannt.
Spaßeshalber möchte ich dazu das zwanzig Jahre alte Design von (Ladies
first) Milic/Lutovac in einem CPLD benutzen. Das macht man sonst eher
mit einem Mikrocontroller der ARM-Klasse (oder dem Sigma-DSP wie oben
B.G.). Hier der Artikel im Webarchiv:
https://web.archive.org/web/20070627185302/http://kondor.etf.bg.ac.yu/~lutovac/pdf/eusi98lm.pdf
Die beiden haben dasselbe auch in einem Buch veröffentlicht, ISBN
9780201361308, die zwei Zeichnungen stammen daraus.
Quartus Lite habe ich schon installiert, ein CPLD EPM570, dazu ein
LTC1864 (16-Bit ADC) und zwei LTC1755 (16-Bit DAC) sind vorhanden.
Hier das Blockdiagramm und die Durchlasskurve des Hilbert-Transformers.
Die Durchlasskurve habe ich zum besseren Verständnis nach oben
gespiegelt. In der Mitte die Frequenz Null, links die "negativen
Frequenzen" werden durchgelassen, rechts die "positiven Frequenzen" um
>50 dB unterdrückt. Im IQ-Modulator ADRF6755 entsteht daraus das 2,4GHz
SSB-Signal für QO-100.
Die "Schaltung" besteht aus vier Multiplikationen mit konstanten
Faktoren und Zwischenspeicherungen um ein (z^-1) oder zwei (z^⁻2)
ADC-Samples. Dazu ein paar Additionen. Die Multiplikationen sind durch
links schieben und aufaddieren ersetzt. In der Durchlasskurve sind die
kleinen Fehler gestrichelt gezeichnet, die dadurch entstehen.
https://wiki.analog.com/resources/eval/sdp/eval-adrf6755
Anscheinend gibt es von AD zwei Softwareversionen zum ADRF6755. Die zum
Eval-Board mitgelieferte Labview-Software und eine neuere unter dem
Oberbegriff "ACE" "analysis,control,evaluation", die noch laufend
weiterentwickelt wird und für viele AD-Chips gilt.
Ich befürchte, dass da noch viel mehr unnötiges auf meine Festplatte
wandert, bis ich irgendetwas benutzen kann.
Wenigstens weiß ich von der Wiki-Seite jetzt, dass der Quarzoszillator
3,3V benötigt, während an der anderen SMA-Buchse 5V anliegen müssen.
Da hat jemand die ACE-Seiten verschoben, ohne die Links im AD-Wiki zu
ändern. Überall 404-error.
Hier die aktuelle Adresse, es gibt sogar eine Offline-Version und einen
Minimal-Installer. Mit einer langen Liste der unterstützten Eval-Boards.
Das klingt schon wesentlich besser:
https://www.analog.com/en/design-center/evaluation-hardware-and-software/evaluation-development-platforms/ace-software.html
Ach ja, Windows... wäre auch zu einfach gewesen, sogar unter Wine
installierbar. Wer oder was ist Iron-Python? Wozu liefert AD den
NET-Installer mit, der dann veraltet ist? Ich probiere es noch unter
Win8.1
...Pustekuchen! Egal ob ich "ace.exe oder ace.exe (x86) starte, da
erscheint noch der Startbildschirm und das wars.
https://wiki.analog.com/resources/tools-software/ace/userguide
Supported OS:
    Windows 10 (x86)
    Windows 10 (x64)
    Windows 7 (x86)
    Windows 7 (x64)
Legacy OS: Use of the ACE software cannot be guarenteed on these
platforms.
    Windows Vista (x86)
    Windows Vista (x64)
    Windows 8 (x86)
    Windows 8 (x64)
    Windows XP (x86)
    Windows XP (x64)
Hahaha
Von Linux oder Mac nirgends eine Spur.
Bastelbude...
Dann sollte ich es auch mal auf Win7Starter probieren, da läuft ja auch
die Labview-Version.
Suche nach "Linux" bei AD findet immerhin ein Image für den Raspi:
https://wiki.analog.com/resources/tools-software/linux-software/embedded_arm_images
"Analog Devices Kuiper Linux is a distribution based on Raspbian for the
Raspberry Pi. It incorporates Linux device drivers for ADI products"
wenigstens ein Herz für Spielkinder, fehlen nur noch Arduino-Treiber.
