Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning CIC-Filter für Halbierung der Abtastrate
von Autodidakt (Gast)
Hier und da werden einem CIC-Filter für Decimation wie sauer Bier
angeboten. Also, rein aus akademischen Interesse, möchte ich die
Samplingfrequenz halbieren.
-- Schritt 1:
CIC-Filter mit 10 Integratoren/Kammfilter, also effektiv 10 kaskadierte
gleitenden Durchschnitte der 1. Ordnung (2 Koeffizienten), siehe 1.
Bild.
Ok, klar, die 10 Stufen filtern nur sehr schwach, so das die nutzbare
SNR nach der Dezimierung wegen Aliasing in großen Teilen schlecht ist.
-- Schritt 2:
CIC-Filter mit 6 Stufen 3. Ordnung (4 Koeffizienten) verwenden. Nützt
aber nichts, da zu stark im Nutzbereich gedämpft wird und so auch nur
ein erbärmliches SNR durch Aliasing übrig bleibt.
Also schon etwas gelernt: Die höhere Ordnung der gleitenden
Durchschnitte bringt nichts.
-- Schritt 3:
Zwei gleitende Durchschnitte 2. Ordnung (3 Koeffizienten), können
natürlich nicht als Integrator/Kammfilter bei Halbierung der
Samplingrate aufgebaut werden, und dann wieder CIC mit 6 Stufen.
Ergibt ein für so manche Anwendung akzeptables Resultat. Allerdings auch
hier nicht sehr berauschend.
-- Schritt 4:
Brute-Force, CIC-Struktur mit 32 Stufen.
Ja, geht. Aber: Der Rechenaufwand ist doch beachtlich. Der Datenpfad
wird um 32 Bits aufgeblasen, wegen der ganzen Overflows der
Integratoren. Und anschließend brauche ich ja doch wieder (wie bei allen
anderen Varianten auch) einen FIR-Filter bei halbierter Samplingfrequenz
um die Verzerrungen im Nutzbereich zu reparieren und das obere Drittel
platt zu machen. Denn die Aliasing-Anteile möchte ich ja nicht haben.
-- Meine Frage:
Kann es sein, dass CIC-Filter überhaupt nicht sinnvoll sind bei einer
Halbierung der Samplingfrequenz? Oder was übersehe ich? Geht man anders
vor?
Literaturtipps?
Ach, habe gerade gemerkt, meine Berechnung von "Filter+Mirror"
(Aliasing) war nicht korrekt.
Im Groben stimmen die Werte in den vier angehängten Plots. Aber das
leicht Wellige ist natürlich falsch (abs() vergessen).
von W.S. (Gast)
Autodidakt schrieb:
> Kann es sein, dass CIC-Filter überhaupt nicht sinnvoll sind...
Naja, selbst Hogenauers Zeitgenossen waren da recht skeptisch. Der
eigentliche Sinn ist wohl, bei eher drastischen Reduktionen (so 100:1
oder noch viel mehr) das Feld zu vermeiden, wo man die in dem Akku
aufsummierten Einzelwerte zwischenspeichern müßte, um sie nachher wieder
abzuziehen.
Aber wo du die zusätzlichen 32 Bit hernimmst für eine 2:1 Reduktion
erschließt sich mir nicht. Plotte doch mal, was sich ergibt, wenn du es
simpel machst, also jeden ersten Wert zwischenspeichern und die Summe
aus diesem und dem zweiten Wert dann (um 1 Bit verbreitert) als
halbierte Samplerate ausgeben. Also immer den Mittelwert aus zwei
aufeinanderfolgenden Samples. Sowas sollte nicht wirklich auftragen und
zumindest eine Halbierung der Samplerate wie gewünscht ergeben.
W.S.
> angeboten.
Die exzessive Verwendung dieses Filters hat aus meiner Sicht mehrere
Gründe, die miteinander zusammenhängen:
1) Es ist das Filter, das die beste Relation von Wirkung / Aufwand hat.
Damit gilt es gemeinhin als "effektiv". Da Viele aber sehr ungenau
formulieren, interpretieren das Manche als "funktionell effektiv".
2) Es ist sehr früh erfunden worden und hat sie etabliert. Da Wissen
sich generell bei mäßig informierten Personen immer so verbreitet, dass
gerne einer von anderen abschreibt, ohne darüber nachzudenken, bleibt es
in Mode: Weil jeder CIC-Filter benutzt, benutzt sie jeder.
3) Im englischen Sprachraum wird das CIC gerne als "SINC3-Filter"
bezeichnet. Da das SINC-Filter in der eigentlichen Bedeutung ein
perfektes Tiefpass-Filter ist, wird dessen scheinbare Güte damit noch
untermauert.
Dadurch tun sich sozusagen "Fallen" auf, in die so mancher schon
reingetappt ist und sich dann über seinen gefilterten output wunderte.
Ein CIC ist meistens dann nutzbar, wenn man eine Kombination von CIC und
FIR einsetzt und dabei zu einer Dezimation gelangt, die vom Aufwand her
->effektiver und/oder platzsparender ist, als ein alleiniger FIR-Filter.
Das ist oft, aber bei Weitem nicht immer der Fall.
von Simon D. (jamen)
> vor?
> Literaturtipps?
Hier findest du eine, meiner Ansicht nach, gut verständliche
Beschreibung und Motivation
https://www.dsprelated.com/showarticle/1337.php
In der Nachrichtentechnik kenne ich mich nicht so gut aus aber dafür mit
Präzisions-ADC und da kommen CICs regelmäßig als Dezimationsfilter zum
Einsatz. Die schlechten Filtereigenschaften sind wirklich nur dann
akzeptabel, wenn man die durch Aliasing hinzugefügte Rauschleistung
akzeptieren kann und mit der, im Vergleich zur Nyquistfrequenz, geringen
Bandbreite zurechtkommt. Dann kann das auch ein gutes Filter sein. ADC
mit einem Weitbandfilter, das, soweit ich weiß, als FIR implementiert
wird, nutzen die Nyquistfrequenz deutlich besser aus und haben auch eine
bessere Aliasunterdrückung. Die brauchen dann aber teilweise mehr als
das zehnfache an Leistung und kosten auch entsprechend.
Wenn man nicht deutlich von der einfachen Implementierung der CIC
profitieren kann, z. B. in einem IC oder FPGA, haben die aus meiner
Sicht wenig Berechtigung. Jeder moderne Prozessorkern rechnet ein
einfaches FIR genau so schnell wie ein einfaches CIC und dann muss man
sich die Vorteile echt andichten. Das ist zumindest meine Meinung dazu.
CICs haben mir meine Messtechnik schon oft genug schlechter gemacht, als
sie mit einem vernünftigen FIR- oder IIR-Dezimationsfilter hätte sein
können. Gerade bei eigentlich sehr guten Delta-Sigma-Kernen kann ein CIC
leider viel kaputt machen.
CIC-Filter sind vermutlich dann besonders sinnvoll, wenn sehr stark
dezimieren möchte, z. B. um den Faktor 1024. Man müsste ein FIR mit sehr
vielen Taps verwenden, um den engen Durchlassbereich zu schaffen, oder
in mehreren Stufen dezimieren, um den Aufwand zu reduzieren. Das ist in
einem Prozessor vergleichsweise einfach aber in einem IC oder FPGA
möglicherweise deutlich komplizierter. Dann verwendet man einfach ein
CIC dritter, vierter oder fünfter Ordnung und schon hat man ein
funktionelles Dezimationsfilter, das auch bei 1024 Taps einfach zu
implementieren ist.
LG Simon
Es bleibt trotzdem das Problem, das die nicht-ganzzahligen Frequenzen
sich sehr gut durch das Filter hindurchdrängen können und dies auch bei
mehrstufigen Anordnungen, weil die meist mit derselben Dezimationszahl
arbeiten: Natürlich bietet es sich an, einen CIC3 mit 4 Bit = Faktor 16
zu bauen und damit eine elegante Dezimation von Faktor 4096 zu bekommen.
Dann favorisiert man allerdings eben immer wieder dieselben Oberwellen.
Daher braucht man für die meisten Anwendungen immer noch einen FIR
dahinter - in Einzelfällen auch vor der CIC-Dezimation.
Es ist zudem ratsam, die Faktoren entsprechend zu verteilen, z.B. bei
3en im im Terzabstand, also 1.00 : 1.25 : 1.56, also nicht Binärzahlen
zu nehmen, sondern andere, die an die Aufgabe ankoppeln: Ich hatte
anderswo hier schon mal meinen Decimator vorgestellt, der das
48kHz-(SA)CD-Audio  auf die 49152 umsetzt, die man für bestimmte DACs
braucht: 6,1 MBit / 128 (4*4*8) = 48kHz und eben 125 (5*5*5). Genau so
kann man das weiter ausdehnen und Faktoren mit 4,5,6 verwenden, um durch
120 zu Teilen und alles zu bekommen, was man für Zeit- und
Winkelausgaben und deren Zwischenumrechungen braucht.
Noch interessanter sind Primzahlen, um die Periodizität zu erhöhen und
damit den spektralen Fehler besser zu verteilen. Für Rauschen ist das
effektiv. Bei einem gewünschten Faktor um 4000 bieten sich z.B. 13,17
und 19 an.
Natürlich kann man dann nicht mehr so einfach Addieren und
Differenzieren, weil die Überläufe und Diefferenzbildungen mit INT oder
VHDL Vektoren nicht mehr automatisch stimmen, sondern manuell abgefangen
werden müssen. Das erhöht schon mal schlagartig den Aufwand.
Was der TE ja eigentlich haben will, ist ein Halbbandfilter, nehme ich
an. Dazu reicht meistens ein einfaches FIR-Filter mit z.B. 7 TAPs, bei
denen man 5 Berechnungen braucht.
Hallo Jürgen,
das klingt sehr interessant, kannst du darauf nochmal genauer eingehen?
Meinst du mit durchdrängen oberhalb der Nyquistfrequenz nach der
Dezimation oder einfach nur im "Sperrbereich" des Filters?
Und was meinst du damit?
Ich verstehe darunter die Länge bzw. Bittiefe der drei CICs, die im
entsprechenden Verhältnis sein sollen. War das so gemeint? Oder meinst
du damit den Dezimationsfaktor?
LG Simon
von W.S. (Gast)
Darüber hat er sich nur sehr vage ausgelassen. Und ein CIC ist primär
ein Verfahren, um die Samplerate zu verändern und nicht um zu filtern.
Deswegen sollte man auch nicht über die "miese Filterwirkung"
räsonnieren.
W.S.
> räsonnieren.
> W.S.
Aber es ist doch eine ganz essenzielle Funktion eines
Dezimationsfilters, dass es eine gute Alias-Unterdrückung hat und das
hat ein CIC eben oft leider gar nicht in dem Rahmen.
Sowohl als auch, bei allen Filtern muss man schauen, wie gut sie wo
sperren, wenn man runtersampeln will - und die Nachteile des CIC machen
sich natürlich besonders im Sperrbereich bemerkbar, weil dort eben doch
relevant viel durchgelassen wird, was bei Nutzung als AA-Filter sher
unglücklich ist, da dies eben "umgeklappt" wird. S.u.
Ich beziehe mich auf den thread-Titel und seinen Satz:
Autodidakt schrieb:
> bei einer Halbierung der Samplingfrequenz?
das erfordert mal wenigstens einen HBF.
Simon D. schrieb:
> Oder meinst
den lokalen Dezimationsfaktor jeder Kaskadenstufe. Bei klassischen
binären Zahlen bilden sich vielfache Frequenzen der jeweils darunter
liegenden und im Fall der unglücklichsten Ansteuerung kriegt man dann
einen entsprechenden Störpeak. Mit anderen Zahlen ist das besser
verteilt. Einfach mal durchsimulieren.
>> räsonnieren.
>> W.S.
Genau das.
Fürs Audio und viele andere Applikationen ist ein homogener
Filterverlauf einfach besser. Sogar ein einfacher 6dB-IIR, der eine im
Grenzbereich viel schlechtere Sperrwirkung hat und trotzdem schon mehr
Rechen- und Resourcenaufwand macht, ist da einfach er zu handhaben, wenn
die Abtastfrequenz ausreichend groß ist und dem flachen Verlauf Rechnung
trägt.
Ich kann ein Beispiel eines Kunden benennen, wo es um die Regelung eines
Antriebs ging. Dort wurden die Messsignale (letztlich die Motorenströme)
per CIC gefiltert um die Oberwellen und Störungen rauszubekommen und den
Sollstrom mit dem Iststrom vergleichen zu können. Eigentlich einfach.
Leider wurde von dem Entwickler (faktisch ein dualer Masterstudent in
Ausbildung) ein "effektiver" CIC-Filter eingeführt und auch benutzt -
lange, bevor ich in das Projekt kam. Da ich auch nach Wochen keinen
Zugriff auf diesen Teil der Signalverarbeitung hatte, wusste ich das
nicht. Die Firma hatte sehr lange mit der Regelung zu kämpfen. Einen
Grund kann man sich leicht bildlich vorstellen, wenn man sich vor Augen
führt, wie die dezimierten Motorströme aussehen, wenn die Motordrehzahl
bei konstantem Drehmoment und damit konstantem Sollstrom, langsam
steigt, wenn der Motor beschleunigt:
Die Oberwellen im Sperrbereich addieren zu einem Zusatzsignal, das sich
gemäß den Wellen im Filterverlauf auf den eigentlichen Messwert als "AC"
aufmoduliert - quasi ein kleiner Frequenz-Spannungs-Umsetzer. Es gibt
dann sozusagen virtuelle Wellen im Stromprofil, dem die Regelung
entgegen gehen will. Das kann zu mechanischem Ruckeln und Schwingen
führen, in vielen Fällen schwingt die Regelung an sich - in etwa mit der
Resonanzfrequenz, die sich aus der Totzeit der Messung und Verarbeitung
ergibt. Solche Effekte wurden mir von den (ebenfalls jungen) Entwicklern
am Teststand berichtet - aber helfen lassen, hatten sie sich nicht,
obwohl sie um mein Wissen auf dem Gebiet wussten und ich in einem
Projekt direkt davor sogar etwas sehr ähnliches gemacht hatte
(Lautsprecher-Membranbewegung regeln).
Ich habe dann mal dem älteren Analogentwickler gesprochen, der für die
Platine zuständig war und der wies mich auf den Einsatz des CIC hin,
weil er auch schon den Verdacht hatte, dass da was faul sein könnte. Der
konnte sich aber auch nicht durchsetzen, da ebenfalls Externer. Das
letzte was ich noch gehört habe, war, dass der Bearbeiter (inzwischen
Master) überzeugt davon ist, dass sein CIC stimmt und funktioniert.
Manchen Leuten ist einfach nicht zu helfen. Solche Fälle häufen sich
aber nach meiner Erfahrung. Gerade die dualen Studenten und Jungbachelor
haben heute eine sehr stabile Meinung von ihren Fähigkeiten. Ich weis
nicht wie und was an solchen Bildungsstätten gelehrt wird, aber es
scheint die Lernenden nicht dazu anzuregen, ihre Gedanken zu
hinterfragen oder gemeinsam an einer Lösung zu arbeiten. Da fehlen
manchmal einfache Grundlagen wie auch oft das große Gesamtverständnis.
Ich bin mehr denn je ein Gegner dieser verkürzten Tempoausbildungen.
von W.S. (Gast)
Jürgen S. schrieb:
>> ... Dezimationsfilters, dass...
> Genau das.
Hat Hogenauer das Ding nun erfunden, um zu filtern oder zu dezimieren?
Natürlich zum Dezimieren.
Ich kann durchaus verstehen, daß man gerne beides zugleich haben will,
um Rechentakte zu sparen. Ein bissel filtern tut ja Hogenauers CIC auch,
aber längst nicht so wie ein echtes Filter. Also klafft zwischen Wunsch
und Realität eine Lücke. Man kann darüber jammern, aber das ist nicht
produktiv. Seit ewig weiß man, daß der gleitende Mittelwert der
schlappste aller Tiefpässe ist. Entweder lebt man damit oder man muß
sich einen anderen Tiefpaß suchen.
W.S.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Ja.
Man kann CIC Filter auch noch "schaerfen" - wird aber auch bei 1:2
Dezimation nicht viel bringen.
Guggstu Paper:
https://users.metu.edu.tr/ccandan/pub_dir/opt_sharpened_CIC_filt__extended__new.pdf
Gruss
WK
von Audiomann (Gast)
> Guggstu Paper:
Ein "getürkter" CIC-Filter von der Universität Ankara - wie geil ist das
denn??? - "Scharf" wie voll de fett krasse Döner, Aldää.
In der letzten Grafik heißt es "output with Nyquist rate" - ist das
nicht genau das für das Halbieren der Abtastfrequenz?
Macht das eigentlich viel mehr Aufwand? Diese Rückkopplungen sehen
kompliziert aus.
Vielen Dank an alle soweit, für den Input!
Nicht für eine 2:1, sondern für 32 Integratoren, Dezimation um den
Faktor 2, und anschließend 32 Combs.
Da jedes Integrator/Comb-Paar einen Verstärkungsfaktor von 2 hat, ergibt
das pro Paar ein zusätzliches Bit.
W.S. schrieb:
> Also immer den Mittelwert aus zwei aufeinanderfolgenden Samples.
Das ist kein CIC-Filter. Im Link von "Simon D." ist beschrieben, wie ein
CIC-Filter funktioniert und woher die zusätzlichen Bits kommen.
Ja, ist bekannt, vielen Dank trotzdem!
> Guggstu Paper:
Vielen Dank! Das muss ich erst mal "verarbeiten".
Ansonsten habe ich mit mehrstufigen CIC-Filtern experimentiert. Im
Angang habe ich mal eine Dezimierung um den Faktor 20 aus 3
CIC-Strukturen durchgerechnet.
Ziel: Nyquist-Frequenz zu 50% ausnutzen, also Sampling mit 80 Hz und
dann runter dezimieren auf 4 Hz. Die Nutzbandbreite geht dann bis 1 Hz.
Um das Kompensationsfilter nach dem 3. CIC-Filter habe ich mich noch
nicht gekümmert. Mal sehen, wann ich das angehe.
Man sieht aber schön, solange man noch viel Abstand zum Nutzband hat,
kommt man mit einem kleinen CIC-Filter schon sehr weit.
Das Beispiel geht von einem 12-Bit AD-Wandler aus.
Der 1. CIC-Filter hat eine Verstärkung von 5^5 = 3125, das sind 11,6
Bits. D.h. mit 12 Bits vom Wandler plus 12 Bits Verstärkung, passt der
erste CIC-Filter in 24-Bit-Arithmetik. 5 Integratoren und 5 Kammfilter
mit 24 Bit, das ist für einen kleinen 8-Bit-Mikrocontroller nicht viel
Arbeit.
Der 2. CIC-Filter benötigt auch 24 Bits. Dabei kann er 16 Bits der
vorherigen Stufe verwenden.
Beim 3. CIC-Filter kommt man nicht um 32 Bits rum, da er alleine für
seinen Verstärkungsfaktor schon 12 Bits benötigt.
Aber hier wird's interessant:
In meinen Berechnungen habe ich mit korreliertem Rauschen gerechnet.
Allerdings ist Quantisierungsrauschen ja unkorreliert. D.h. durch die
Filterei gewinnt man SNR.
Wenn das 3. CIC-Filter auf 16fach aufgebohrt wird, kommt man immer noch
mit 32 Bits aus, wenn man 16 Bits vom 2. CIC-Filter als Input verwendet.
In dieser Konstellation ist das korrelierte Rauschen durch Aliasing in
allen 3 CIC-Filtern im Nutzbereich aber soweit weg, dass man beinahe
durchgängig 15 Bit SNR hat.
Also, so habe ich das halt alles verstanden. Vielleicht findet ja jemand
einen Denkfehler?
Als nächstes werde ich wohl mal schauen, ob ich noch einen Arduino Nano
oder so habe, und das Raschen des AD-Wandlers mal untersuchen und mal
testen, ob man wirklich 15 Bits rausholen kann, durch 20 faches
Oversampling.
> Oversampling.
Faktor 20 macht doch eigentlich maximal 4 Bits, oder? Und statistisch
noch weniger.
Oder reden wir von einer 20-fachen Reduzierung der Abtastfrequenz um
Faktor 2? Das wären 1Mio und statistisch 10 Bits.
Moin,
Zusammenhangloses Gesabbel von mir:
Ich geb' mal zu bedenken, dass wenn man "wie bekloppt" die C und I
Stufen kaskadiert, sich der Frequenzgang (und auch die Impulsantwort)
des Apparats an eine Gaussfunktion annaehrt. Und ueberhaupt nicht an
einen "idealen" Tiefpass.
Das Paper von der Uni Ankara oxidiert bei mir auch nur so rum. Im Buch
"Streamlining DSP" von Rick Lyons gibt's uebrigens auch ein Kapitel
ueber sharpened CIC Filter.
Als Altera noch Altera hiess und nicht Intel, hatten die eine
Applikationnote AN455, in der war ein Matlab/Octavescript, mit dem ein
Kompensationsfilter fuer den "Passband-Droop" errechnet werden konnte.
Das script ist aber wohl mittlerweile aus der Dokumentation verschwunden
worden.
Gruss
WK
> noch weniger.
Ja, Du hast recht, ich habe mich verhaspelt.
Ich habe mich durch die Verstärkung des 1. CIC-Filters täuschen lassen.
Seine Verstärkung ist 5^5 = 3125. Daraus die Wurzel ist 55.9 und das
wären 5.8 Bits gewesen.
Aber das ist natürlich Blödsinn. Denn die Gesamtverstärkung ist nicht
unkorreliert. Dann klappt das mit dem SNR-Gewinn natürlich nicht.
Effektiv ist natürlich nur der Faktor 5, wegen der Dezimation um Faktor
5, unkorreliert wirksam. D.h. der erste CIC-Filter gewinnt nur knapp 1.2
Bits.
Entsprechend ist der Gewinn über alle 3 CIC-Filter natürlich nur
Wurzel(20), also knapp 2.2 Bits.
D.h., wollte man 15 Bits aus dem 12 Bit AD-Wandler holen, müsste man
mindestens mit Faktor 64 Oversamplen, oder?
Ja, das ist klar. Aber ich glaube, es ist kein Ziel von CIC-Filter,
einen idealen Tiefpass zu erreichen.
Der Tiefpass muss ja nur so sein, dass Aliasing in der Dezimation der
einzelnen Stufen, das SNR nicht verschlechtert.
So könnte eine Dezimation um Faktor 64 für einen 12-Bit-AD-Wandler der
am Ende 15 Bits liefert aussehen, denken ich.
- Die 1. Stufe kann in 16 Bit gerechnet werden.
- Die 2. Stufe benötigt 24 Bit (Input 16 Bit der ersten Stufe).
- Die Stufen 3 und 4 müssen in 32 Bit gerechnet werden. Input
  auch jeweils 16 Bit der vorherigen Stufe.
Wäre aber ganz nützlich, wenn das mal jemand nachrechnen wollte... ;)
Eine kleine Zwischenfrage zum Grundverständnis:
Wenn die Aufgabe lautet:
Wieso muss dann so weit herunter dezimiert werden? Oder versuchst du die
Theorie um die Kaskadenfilter zu überprüfen, weil die ist doch
offensichtlich schon weit und breit diskutiert. Der Hogenauer ist schon
lage tot!
Naa, das habe ich ja schon gemerkt, dass ein CIC-Filter zur Halbierung
mit starker Ausnutzung des Nyquist-Bereichs nicht so dolle ist.
Darum jetzt einfach die weiteren Experimente, wie das ausgeht, wenn man
stärker dezimiert.
Audiomann schrieb:
> Der Hogenauer ist schon lage tot!
Ja mei, der arme. Wenn man nicht studieren könnte/dürfte/täte, was
andere sich so ausgedacht haben, eijeijei... Das wäre eine trostlose
Welt.
Wie gesagt, geht einfach nur um Erkenntnisgewinn. Und Erkenntnis gewinnt
man durchs machen noch am meisten.
Das ist der Satz des Tages: " CIC != SINC "
Autodidakt schrieb:
> - Die 1. Stufe kann in 16 Bit gerechnet werden.> - Die 2. Stufe benötigt 24 Bit (Input 16 Bit der ersten Stufe).> - Die Stufen 3 und 4 müssen in 32 Bit gerechnet werden. Input>   auch jeweils 16 Bit der vorherigen Stufe.>
Bitte sehr:
Man nehme das zu erwartende, extremste Spektrum für die minimale
Aussteuerung, welches für einen CIC bei einer Konzentration der
Frequenzen im hohen Bereich liegt und rechne es durch. Oder man weis,
dass dort ein weißes Spektrum reinkommen wird (weil man nix weis) oder
man weis, dass es ein Audiospektrum sein wird, oder man weis, dass es
das DSD-Signal eines Audiosignals sein wird, oder man weis etwas
anderes.
Die 16 Bit in der ersten Stufe sind also in aller Regel zuviel, weil die
Fehler, die man macht, in den Folgestufen praktisch weggefiltert werden
- aber im Einzelfall ist es eben auch zu wenig.
> Ja mei, der arme.
So wie es aussieht, scheint er noch am Leben:
https://www.linkedin.com/in/eugene-hogenauer-3a658928?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
... und auch seine Filter ist nicht ohne Bedeutung:
Was mich immer wieder wundert, ist der Umstand, dass es bis in die
1980er gedauert hat, ihn zu definieren. Wenn ich mich zurück erinnere,
haben wir Anfang der 1980er mit dem C64 auch schon AD-Wandler ausgelesen
(Zilog) und dann durch mehrstufige Mittelung geglättet. Praktisch war
das ein CIC, ohne dass man das genauer definiert hätte, oder wüsste, es
es das noch nicht gibt. Wenn man da ein bisschen schneller gewesen wäre
Komischerweise sind nämlich große Portionen der Thematik um FIR-Filter
schon sehr lange vorher geklärt gewesen. Vielleicht hat sich auch keiner
getraut, so etwas Triviales zu publizieren :-)
von Mark (Gast)
Ich habe etwas interessantes dazu gefunden: In dem angehängten Bild wird
der Verlauf des CIC dargestellt und zwar für einen SINC1, 3, und 5. Ich
habe den Verlauf von 1,3,5 hintereinander geschalteten IIR dagegen
gehalten. Kann es sein, dass Faktor 8 oder 10 der Samplefrequenz eine
Art break even darstellt? Der CIC ist bei niedrigen Frequenzen generell
besser, aber vom Verlauf -wenn man es extrapoliert, scheint bei 8 Ende
der Fahnenstange zu sein.
von Gerhard H. (ghf)
CIC-Filter sind gut, wenn man wirklich heftig dezimieren will.
Etwa um ein paar Audiokanäle aus einem 100MHz-ADC-Datenstrom
eines SDR herauszufischen.
Das erledigen sie mit sehr wenig Rechenaufwand und mit einer
Struktur, die sich sehr schön in ein FPGA gießen lässt.
Ohne Multiplizierer und gut für's Grobe.
Ansonsten kommt das Sperrband immer wieder hoch, das lässt sich
durch Kaskadieren beheben, mit immer noch sehr wenig Aufwand.
Dann hängt das Passband gerne ein paar dB durch. Das kann
man mit einem kleinen FIR-Filter mit gegenläufigem Frequenzgang
im Passband ohne viel Getue ausgleichen. Das Verhalten des FIR
im Sperrbereich des CIC ist egal, dort kommt sowieso nichts mehr.
Ausserdem kann man das Korrekturfilter mit der niedrigen Ausgangs-
Datenrate des Dezimators takten. so dass man die leider notwendigen
Multiplizierer leicht über die Zeit mehrfach benutzen kann. Das
wird also auch nicht teuer.
Das Kompensationsfilter VOR das CIC zu setzen wäre wohl möglich,
aber doch sehr dumm.
Das Halbbandfilter ist ein FIR-Filter mit eingeschränkter Wahl der
Eckfrequenz. Dafür wird jeder 2. Filterkoeffizient 0, was seinen
Multiplizierer spart. Zusätzlich sind die verbliebenen Koeffizienten
symmetrisch, was die Zahl der Multiplizierer nochmal halbiert.
Gruß, Gerhard
Jürgen S. schrieb:
> Nö
> Nö
> Nö
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Dunning-Kruger-Effect.png
> Aussteuerung,
   [weiterer sinnloser Quark]
Ein Moving-Average, und damit auch ein CIC-Filter, ist BIBO konform.
Bei 12 Bit Input (2er Kompliment), benötigt eine CIC-Struktur aus 4
Stufen und einer Dezimierung um den Faktor 2 exakt 16 Bits. Nicht mehr
und nicht weniger.
Du weißt ja sicher, dass der Verstärkungsfaktor einer CIC-Struktur
gleich dem Dezimierungsfaktor potenziert mit der Anzahl der Stufen ist,
gell? Daraus den Logarithmus zur Basis 2 ergibt die Anzahl der
zusätzlichen Bits die für die Implementierung einer CIC-Struktur.
Weniger geht nicht, dann funktioniert es nicht, mehr bringt keinerlei
Vorteil.
Es gibt auch keine phantasievollen Fehler, wie von Dir postuliert, die
in einem CIC-Filter entstehen die man später irgendwie wegmachen müsste.
Ja und nein. Die Dämpfung bei einem Moving-Average bzw. CIC ist
tatsächlich asymptotisch begrenzt.
Das ist allerdings gar kein Nachteil beim CIC. Der interessante Teil an
CIC-Filtern sind die "Täler" und nicht die "Berge". Diese Täler liegen
nämlich genau da, wo man sie für eine Dezimierung (oder Interpolation)
benötigt.
Dein Beispiel: Ich verstehe Deine Grafik so, dass die "8" die
Nyquistfrequenz, also fs/2 ist. Danach und aus der Form, haben Deine
Moving-Average-Filter 16 Koeffizienten.
Mit diesem CIC-Filter würde man nun um Faktor 8 oder 16 dezimieren. Und
dann kommen einem die "Täler" zur Hilfe: Genau da wo durch die
Dezimierung ein Aliasing in die Nutzbandbreite, ausgehen von 0 Hz,
gespiegelt würde, dämpfen die CIC-Filter beinahe unendlich.
Wichtiges Detail dabei: Die (sinnvoll) verwendbare Bandbreite ist nur
ein Teil der Bandbreite nach der Dezimation. Ich würde sagen, bei mehr
als der halben Nyquistfrequenz (nach Dezimation) wird es sinnlos.
Zurück zu Deinem Beispiel: Würde man um den Faktor 8 dezimieren, also
dezimierte Nyquistfrequenz wäre 1 Hz, würden durch Aliasing die
Frequenzen 2, 4, 6 und 8 genau auf 0 Hz gespiegelt und dort eben als
Aliasing-Rauschen auftreten. Aber an eben genau diesen Frequenzen ist
der CIC-Filter ideal, so dass eben kein Aliasing auftritt.
Die nutzbare Bandbreite für das Nutzsignal ist dabei die Breite des Tals
nach links und rechts an genau diesen Frequenzen für den angestrebten
Rauschabstand. Bei 100dB SNR wären das in Deinem Beispiel etwa 0,2 Hz.
Der IIR mit 30dB hat übrigens bei 2 Hz keine 30dB Dämpfung. Somit wäre
das SNR bei 0Hz nach der Dezimierung eben nur ca. 30dB.
Die CIC-Strukturen glänzen wirklich bei der Dezimierung bzw.
Interpolation. Es sind nur Additionen, und genau da, wo man es braucht,
ist ihre Dämpfung (beinahe) ideal.
>> Aussteuerung,
Du solltest nicht Dinge als Quatsch bezeichnen, nur weil du sie
inhaltlich nicht verstanden hast.
> und nicht weniger.
Theoretisch. Praktisch hängt es von der Aussteuerung des Filters und dem
Spektrum ab. Simuliere es mit unterschiedlichen Spektren, wenn du es
nicht glaubst.
Nur, wenn man Annahmen über die Frequenz machen kann, die in Relation
zur Abtastfrequenz ins Filter läuft und nur wenn, das Nutzspektrum
deutlich unterhalb der Abtastrate liegt, mit der weiterverarbeitet wird.
Ansonsten gilt das:
von Experte (Gast)
> Spektrum ab.
Das ist vollkommener Blödsinn.
Wenn 12 Bit Zweikomplement reingehen, geht der Wertebereich der Samples
von -2048 bis +2047.
Welches Spektrum soll nun diese Limitierung verletzen können? Auf welche
Weise soll das geschehen?
Bleiben wir bei dem strittigen 12-Bit Input, 4 Stufiges CIC-Filter,
Halbierung der Samplerate:
Mit jeder Stufe wird der mögliche Wertebereich verdoppelt, da zwei
Samples addiert werden. Also:
  Input:      -2048 bis +2047
  Stufe 1:    -4096 bis +4094
  Stufe 2:    -8192 bis +8188
  Stufe 3:   -16384 bis +16376
  Stufe 4:   -32768 bis +32752
Durch die Dezimierung wird nun jedes 2. Ergebnis verworfen. Dadurch
ändern sich die verbleibende Werte nicht.
D.h. das Ergebnis passt in diesem Fall immer in 16 Bit. Egal welche
Folge von Eingangsdaten ankommen.
> nicht glaubst.
Zeig mir das ominöse Wunderspektrum, dass die Regeln der
Grundschulmathematik bricht.
von W.S. (Gast)
Zumeist macht man es anders herum, also nach rechts heraus. Also um so
etwa bei deinem Beispiel zu bleiben:
Input:   -2048..+2047 in Einerschritten
1. Stufe -2048..+2047 in Schritten 0.5
2. Stufe -2048..+2047 in Schritten 0.25
3. Stufe -2048..+2047 in Schritten 0.125
usw.
Also ebenfalls pro Stufe ein Bit mehr. Bloß irgendwann wird das albern,
denn die "Präzision" ist eigentlich nur vorgetäuscht. Der ganze CIC ist
eigentlich nur ein gleitender Mittelwert, aber der Aufwand für das
Vorhalten eines Feldes für das Aufbewahren der Summanden bis zu ihrem
jeweiligen Entfernen aus der Summe wird vermieden, indem man den jeweils
vorherigen Summenbetrag zwischenspeichert. Und der richtet sich in
seiner Bitbreite eben danach, wieviele Summanden in der Summe sind bzw.
wie groß die Summe werden kann. Das wird alles erst wirklich
interessant, wenn die Samplerate um Größenordnungen reduziert werden
soll und nicht um den hier vorliegenden Fall, daß sie nur halbiert
werden soll.
W.S.
Exakt und diese Summe = faktisch die Aussteuerung hängt von Spektrum ab,
wie ich schon mehrfach erklärt habe: Wenn es ein rosa Rauschen ist, geht
eine anderen "Menge" an Information verloren, als bei weisem Rauschen.
Von daher gilt das, was ich oben sagte und auch jeder Signalverarbeiter
kennt:
Der Filter braucht am Ende deutlich weniger Auflösung, als die
scheinbare Vektorbreite vorgibt. Man kann das sehr schön sehen, wenn
MATLAB oder auch die FD-Tools von DSP- und FPGA-Herstellern die Vektoren
festlegen. Man kann das auch sehr leicht ausprobieren und es täte
Mitdiskutanten wie "Experte" und "Autodidakt" oder wer sich auch immer
dahinter verbirgt, wirklich gut, das einfach mal zu tun, statt
facebook-artig alles als "Blödsinn" abzutun, nur weil sie nicht lesen,
nicht denken und nicht rechnen können oder wollen.
Der Diskussionsstil ist wirklich immer armseeliger in diesem Forum!
Immer mehr dummdreiste Neulinge und Seitendiskutanten schmeißen ihr
unqualifiziertes Halbwissen rein. Redet ihr in euren Firmen mit Kollegen
eigentlich genau so, wenn diese eine andere Meinung haben, als ihr und
Dinge infolge von mehr Wissen und mehr Erfahrung anders auslegen?
Themen wie CIC, FIR, Auslegung, Sinn und Nutzen sind seit Dekaden
hinreichend diskutiert und erforscht.
> werden soll.
Das ist auch so eine Sache dieses threads: Er heißt "CIC für die
Halbierung der Abtastrate"
Wer Verständnis für die Problematik hat, verneint diese Fragestellung.
Ein Blick auf die Sperrdämpfung reicht. Dass CIC für hohe Abtastraten
mithin einsatzfähig sind, ist unbestritten - ändert aber nichts an dem
Umstand dass sie es hier nicht sind. Für den Zweck der Halbierung der
Abtastrate braucht es einen Halbbandfilter und der ist bis auf einige
wenige Ausnahmen nicht mit einem CIC zu machen. Hatte ich oben schon
erklärt.
Was mit einem CIC eben zu machen ist, ist die massive Dezimation. Die
wiederum wird - alias oder nicht - die Oberwellen und damit Energie =
Information aus dem Signal nehmen (bzw. bei ungeschickter Sampleraten /
Dezimationsfaktorwahl ungewünschte Aliasenergie belassen). Heißt auf
Deutsch: Es verschwinden in jedem Fall sehr viele Höhen (der Sinn des
Filters) und damit Aussteuerung des Signals. Dies ist der Grund, warum
man mit zunehmender Zahl an Stufen eben NICHT linear mehr Bits benötigt,
wie das oben anklingt. Auch das habe ich nun hinreichend erklärt.
Wer das immer noch nicht einsehen will: Ordentliche Uni suchen, 1.
Semester Nachrichtentechnik besuchen und dann lernen.
von -gb- (Gast)
> vor?
Kein Mensch nutzt solche Filterstrukturen zum Halbieren der
Abtastfrequenz.
Wo wäre für dich der grundlegende Unterschied? Jeder Dezimator ist ein
Filter.
+1
Moin,
> Filter.
Fuer mich ist ein Filter ein Filter und ein Dezimator ein Dezimator. Das
ist ungefaher so wie eine Kuh und ein Fahrrad.
Das Filter aendert irgendwas am Signal, z.b. Frequenzgang,
Gruppenlaufzeit, etc. An der Abtastrate aendert ein Filter erstmal nix.
Fuer jedes Sample, was reingeht, kommt auch eines wieder raus aus'm
Filter.
Ein Dezimator dagegen nimmt einfach stumpf aus jeweils N Samples rein, 1
Sample und gibt das im Original wieder aus. Die anderen N-1 Samples
fallen komplett unter den Tisch.
Das ist der Unterschied.
In der Praxis kann man unter bestimmten Umstaenden bei bestimmten
Filtern da evtl. beides so miteinander vermauscheln, dass es fuer das
unbedarfte Auge nicht mehr separat zu erkennen ist. Sollte man aber nur
dann tun, wenn man weiss was man da tut.
Wenn man dann berechnen will, was bei dem Krempel rauskommt, tut man
sich deutlich leichter, wenn man das schoen separat macht. Also erst ein
Filter, mit dem unerwuenschte Spektralanteile aus dem Signal entfernt
werden, dann der Dezimator, der weil (fast) keine unerwuenschten
Spektralanteile mehr im Signal sind, das dann erst dezimieren kann, ohne
das Abasttheorem mehr zu verletzen, als man's halt grad aushalten kann.
Gruss
WK
von -gb- (Gast)
In Orndung, also die formelle Trennung von Abtastratenreduzierung und
Bandbreitenreduzierung. Da gehe ich mit.
In der Literatur und auch sonst ist es nur eben so, dass unter dem
Begriff "Dezimator" auch noch mehr verstanden wird. Der Filter, der
erforderlich ist, steckt da mit drinne.
von Hans (Gast)
Der richtige Begriff wäre "Dezimationsfilter".
Hier haben wir z.B. das Formulierungsproblem:
Doch, DASS ist ein 2-stufiges Dezimationsfilter. Ein schlechtes, aber
ein Filter und zwar eins das genau so funktioniert, wie Hogenauer es
beschreibt. Nimm 3 Stück davon in Folge und du hast ein 1:8
Dezimationsfilter.
Frage des Professors: Warum ist das nicht dasselbe, wie einfach direkt 8
Werte zu addieren?
von Grobi (Gast)
Ich frage mal von der Seite in diesen thread hinein:
Aufgrund der Aussage hier
Beitrag "Re: CIC-Filter für Halbierung der Abtastrate"
wäre meine Frage: Ab wann lohnt ein CIC-Filter?
Faktor 2 geht nicht. Ok. Aber Faktor 64 wäre aber in Ordnung?
Baut man dann einen 4:4:4 oder nimmt gleich eine Summation über 64?
Ich frage deshalb:
> Werte zu addieren?
Moin,
Ich wuerd' mal sagen: Das haengt stark davon ab, was dich entsprechende
Rechenoperationen in entsprechender Genauigkeit auf deiner HW kosten.
Auch hier wuerd' ich sagen, dass da halt viel Zusaetzliches reinspielt;
neben den oben genannten Kosten fuer Rechnerei auch was an
Aliasunterdrueckung gefordert ist und an Ripple/Droop im Passband noch
toleriert werden kann.
Ich wuerd' CICs eher als einen moeglichen Teil einer
Dezimationsvorrichtung sehen. Die man dann entsprechend aufteilen oder
mit anderen Filtern ergaenzen kann.
Gruss
WK
von Grobi (Gast)
Das war jetzt nicht so konkret, oder?
Der Rechenaufwand bei 4:4:4 scheint mir höher, als einfach 64x zu
summieren.
Wo wäre der Nachteil? Ist die Summe, die ich nach jeder Addition eines
neuen Wertes bekomme, "schlechter"?
Ich sehe den Vorteil darain, dass ich diese 64-er-Summe beliebig
unterabtasten könnte. Ich glaube daber, dass die Qualität, also die
Dämpfung der Höhen gefühlsmäßig schlechter ist, oder?
Moin,
Ich glaub' halt nicht dran, dass es so ganz einfache Kochrezepte fuer
alles auf jeder HW gibt.
> summieren.
Die neue RTL-Daily-Soap: Gute Summen, schlechte Summen ;-)
Guck' dir halt die entsprechenden Frequenzgaenge an und entscheide, was
dir da fuer deinen konkreten Fall besser oder schlechter gefaellt.
Gruss
WK
Du hast viele Formeln,
doch weißt nicht, wohin du willst!
Bist immer auf der Suche;
bist du die Berechnung stillst!
Ich seh' viele Her(t)z-
sehe gute Wellen, schlechte Wellen
ein Integral das neu beginnt.
Durch Quint' und durch Terz,
wird in guten und in schlechten Summen
dein Ergebnis bestimmt!
:D:D:D
Passt auch zu dem Thema:
Beitrag "Ergebnisse einer FFT zusammen fassen"
von -gb- (Gast)
Hans schrieb:
.. bestehend aus Filter und Dezimator. Aber ok ...
> Werte zu addieren?
Ja, bitte Herr Professor, warum ist das nicht das selbe?
von A. F. (chefdesigner)
> benötigt.
Ich denke, da hast du ein Verständnisproblem: Die Täler, wie du sie
nennst, sind lokale Punkte, bei denen die gesampelte Frequenz genau ein
Vielfaches der Abtastfrequenz ist. Das ist nicht das Verhältnis zwischen
einschreibender und auslesender Frequenz. Das heißt, ein Signal, dessen
Frequenz zufällig zu Abtastrate passt, wird in einem CIC völlig
eliminiert, weil es intergermäßig hineinpasst. Für alle anderen gilt das
nicht.
Aus dem Grund sind für die Beurteilung des Filters sehr wohl die "Berge"
interessant.
Eine Frage zu diesem verschärften Filter:
In der Erklärung dazu ersehe ich keine eindeutige Grafik für die
Dämpfung im Stoppband. Das wäre zu untersuchen. Kann jemand schlüssig
erklären, wie dieser "Ankara-Filter" arbeitet? Ich erblicke eine Reihe
weiterer Divisionen und Verzögerungsglieder. Ich nehme an, es werden
dann diese problematischen "Berge" abgetragen?
von He. (Gast)
Zusätzliche Integrationsglieder hinten in der Kette dürften auf die
hohen Frequenzen wirken, rate ich einfach mal.
Moin,
Geheimtip: Die wirken auf alle Frequenzen (bis auf genau eine).
Und alle Phasen...
scnr,
WK
von He. (Gast)
Ja schon, aber die Integrationsdauer wird ja von hinten nach vorne
wieder herabgesetzt - so wie das gezeichnet ist - und damit sollten die
Perioden mit der Zahl der Verzögerungsglieder korellieren. Diese ist
endlich und damit sollte IMO das Spektrum bestimmt sein, das bearbeitet
wird.
Denkfehler?
