Forum: FPGA, VHDL & Co. VHDL Simulation auf externem Server laufen lassen?
von Schnöselesser (Gast)
Kann man seine vhdl simulation auf einem externen Server laufen lassen?
Habe gar keine Zeit 2 Std. jedes mal zu warten xD.
Oder auf welche PC Komponente kommt es denn da an?
Welche CPU ist da am besten?
Dankee
von Cptn Cisco (Gast)
Wenn Mutti genug Geld gibt, dann lass dir ein VMWare ESXi hosten.
Da kannst du dann Wind00fse, Linuexe und andern Kram virtuell drauf tun.
Das kann man (zur Not) natuerlich auch selber tun.
ja wie geht n das?
kannst du ein Beispiel nennen wie man vorgehen muss um diesen "service"
in Anspruch nehmen  zu können?
Also muss man zuerst einen kostenpflichtigen externen Server finden mit
passender Leistung und dann darauf VMWare installieren wo dann mein
VIvado ist oder was?
Kennst du irgendwas in der Richtung?
Vielen  Dank :D
https://www.cbtnuggets.com/blog/certifications/cloud/vmware-esxi-free-vs-paid-a-look-at-license-limitations
oha da steht das diese vmware dinger 768 (logical) cpus haben xD und
6TB RAM
aber ich kapier das noch nicht ganz xD
von Testuser (Gast)
Modelsim kann man wunderbar auch nicht lokal über Kommandozeile laufen
lassen. Auch mehrere Instanzen parallel. Dank textio kann man da Stimuli
einlesen und Ergebnisse wegschreiben. Asserts und so kann man aus dem
Transcript rausholen.
ja irgendwie geht das mit vivado auch. aber ich brauche ja trotzdem mehr
Leistung xD
Mein PC is zu langsam
von Testuser (Gast)
Modelsim ist da schneller.
> Leistung xD
Erstmal kannst du deine Hardwarebeschreibung so schreiben, dass sie
schnell simuliert. Also alles getaktet und nur von diesem einen Takt
abhängig. Prozesse nur mit dem Takt in der Sensitivitätsliste.
Und außerdem nur das simulieren was du simulieren musst. Xilinx IP wie
MMCM/PLL muss man meist nicht simulieren. Und wenn man das simuliert
dann man es das eher langsam.
>> Leistung xD
ich glaube das dauert aber einfach so  lange....
von Testuser (Gast)
Kann sein, kann aber auch sein, dass man den Code effizienter schreiben
kann und das dann deutlich schneller simuliert.
das wäre am besten :D
von Martin S. (strubi)
Mit GHDL geht das grundsaetzlich in der Cloud legal und bei Dockerhub,
gitlab u.a. auch kostenlos bis guenstig. Ich rate aber zu einer
bezahlten Loesung, ansonsten man schnell als mutmasslicher Miner von der
Nutzung der freien Server ausgeschlossen werden kann.
Wenn es sich um synthesefaehigen und 'sauberen' clock-synchronen Code
handelt, kannst du auch mit yosys und dem CXXRTL-Backend einiges
beschleunigen, brauchst allerdings ein Stimulus-Frontend, braucht etwas
C++-Code oder man macht's per Python Co-Simulation.
von Gustl B. (-gb-)
Dann zeig doch mal den Code der langsam simuliert. Oder packe das
Projekt als .zip hier in den Anhang.
Wir könnten ja mal Benchmarks machen und dein Projekt als Referenz
nehmen. Mich würde auch mal interessieren was wie starke Auswirkungen
hat, CPU Kerne, CPU Cache, Intel vs. AMD, RAM, HDD vs. SSD, ... und auch
Vivado vs. Modelsim vs. GHDL.
schlagt mir gerne mal  eine Toolchain vor. Hab da gar keine Idee.
Werde aber auch mal meinen Code prüfen lassen.
Aber habe die Vermutung, dass es einfach langsam ist..
Vielen Dank :D
Also es geht um die Simulation des Xaui Cores mit dem dem xilinx example
design.
Details:
Dabei nehmen der status vector und der debug vector bei mir erst nach
ca. 1,5 bis 2 std den Wert 0xfc und debug 0x3f an.
Dann erst arbeitet der Core richtig.
Der Core ist unter Vivado 2019 erhältlich.  Im IP Katalog.
Also ich füge den Core erst hinzu. Dann Rechtsklick und dann example
design.
Und dann lasse ich das laufen.
Und dann warte ich zwei Stunden.
Und dann arbeitet der Core.
dut_ready wird dann high bzw status = 0xfc und debug 0x3f
 Signal werden dann  erstmalig übersetzt von xgmii nach xaui bzw.
andersrum.
Soll ich den Code nochmal hochladen?
Würde mich wirklich interessieren wie das bei euch  ist!!!
Wollte mal zwei XAUIs hintereinander testen.
Es hat sich angefühlt wie 4 Stunden.
Fuer
> diese vmware dinger 768 (logical) cpus haben xD und 6TB RAM
muss Mutti aber schon tief in den Geldspeicher langen.
Damit koenntest du 768 Simulationen parallel laufen lassen.
Wenn das Tool multithreaded ist, und dein OS 768 CPUs kann,
wuerde sich, optimistisch gerechnet, die Simulationszeit auf
ein 1/768 verkuerzen.
Mann will sich ja nicht einschraenken muessen.
P.S.: Die Genomanalytiker machen es so. Und die sind bestimmt nicht
doof.
https://github.com/myshareplace/xauiexmaple
hier hab das einfach mal hochgeladen.
ich  denke man kann es auch in einem vivado 21 öffnen etc.
dann müsst ihr nicht extra 2019 runterladen.
P.S.: Wenn dir das simuleren zu lange dauert, kaufe einfach
reale Hardware, einige reale hinreichend schnelle Oszis, LAs
und Patterngeneratoren.
Dann musst du nicht warten, sondern kannst dir das ganze in
Farbe und 3D live ansehen!
So hat man das frueher mit der ganz "normalen" Elektronik ja auch
gemacht.
> gemacht.
nachdem ich das erste  mal vor paar Wochen die Möglichkeit hatte das auf
meinem FPGA zu machen, war ich fasziniert davon, dass die Synthese
schneller ist als die Simulation.
Der xaui core ist dann auch in wenigen millisekunden bereit.
Zudem ist so eine Simulation auch gar nicht so ungefährlich. Die
Realität ist doch immer anders.
Muss aber aus anderen  Gründen diese Simulation anfertigen.
Du bestätigst damit aber meine Vermutung, dass man so auch testen kann/
sollte :DDD
Was auch nicht verwunderlich ist.
Das ist ja schon eine ueberwiegend "fertige" Netzliste.
> Muss ... anfertigen.
Mein Beileid.
von Tobias B. (Firma: www.elpra.de) (ttobsen) Benutzerseite
Falls du mit Xilinx unterwegs bist, dann ist das vll eine Option:
https://www.xilinx.com/products/design-tools/acceleration-zone/ef-vivado-sdx-vu9p-op-fl-nl.html
von schnöselesser (Gast)
Ja habe Xilinx
Habe das gestern auch schon kurz gesehen, aber die haben das so
beschrieben, dass ich nicht verstehe, ob ich meine Simulation dort
laufen lassen kann xD
ok ja gut ..
... der 10GEMAC hingegeben is auch in der Simulation nach ein paar
millisekunden bereit...
Ich kann mir vorstellen, dass es um die Transceiver Simulation geht, die
hier so lange Zeit kostet.
Vielleich kann man genau da eingreifen und das verkürzen :D
> design.
Sag das doch gleich.
Vermutlich ist bei der ganzen Geschichte einfach wegen der Komplexitaet
die Bremse drin, ausser, du hast die Dollar-Lizenz fuer Modelsim.
Wenn du das IP-Core-Geschrabbel einsetzt: keine Chance auf legal per
OpenSource via GHDL, da vercryptet. Da vermutlich eine Menge
Abhaengigkeiten bestehen, kommst du auch mit den einschlaegigen Tools
wohl nicht viel weiter.
aus genau solchen Gründen sollte man zusehen, auf IP-Geschnodder nur
zurückzugreifen, wenn nötig.
von Schloßgeist (Gast)
Servus,
Ich würde einen Kasten Bier gegen ein Glas Wasser wetten, dass es die
Transceiver im Core sind, evtl. noch auf Artix-7.
Ich erinnere mich dunkel dass da ein Bug im Sim- Model mit Simulation
"in echter Zeit" umgangen wird. Und Transceiver auf Millisekunden zu
simulieren macht alt. 8o)
Ansonsten ist ISIM/xsim von der Simulationsgeschwindigkeit her relativ
flott.
SG
Schloßgeist
Das waere noch das kleinere Uebel. Mittlerweile gibts von Xilinx fast
nichts mehr in VHDL. :-(
von Blechbieger (Gast)
K.A. ob es das bei Xilinx auch gibt aber viele Intel IP-Cores haben eine
Konfigurationsoption damit nicht die komplette Initialisierungssequenz
taktgenau simuliert wird sondern eine verkürzte. Schau mal ob der
Xaui-Core auch sowas hat.
von Christoph Z. (christophz)
Single-core CPU Leistung.
Lange danach kommt dann RAM Geschwindigkeit.
Gesammt Simulation beschleunigen durch parallele kleine Simulationen
funktioniert super. Ist gut geeignet um jeweils kleine Teile eines
Systems oder Libraries zu testen, ähnlich wie Unit test in der Software
gerne gebaut werden. Also z. B. separate Simulationen für einen SPI
Master:
- Sende 8 bit
- Sende 16 bit
- Lese 8 bit
- Lese 16 bit
- Sende/Lese 8 bit
- Sende/Lese 16 bit
Ist z. B. mit Python Vunit auch einfach aufzusetzen und laufen zu
lassen.
Problem: Jede parallele Simulation braucht eine eigene Lizenz. Kein
Problem bei GHDL. Geht richtig ins Geld bei Modelsim.
Weiss jemand wie sich hier Xilinx Isim verhält?
Leider nein, da VUnit weder ISim noch XSim unterstuetzt. :-(
Es reicht in vielen Fällen ja auch, wenn es etwas mal in VHDL irgendwo
gegeben hat, man es gefunden, kopiert, angepasst und dann generic-isiert
hat, um es zu verallgemeinern und dann später einsetzen zu können.
von Gerhard H. (ghf)
Ich bin jetzt zwar nicht auf dem aktuellen Stand, aber die
Modelsims u.a. die bei Intel, Xilinx etc für lau dabei waren,
die hatten alle eine Bremse. Der richtige Modelsim/Questasim
kostet dann richtig Geld.
Gruß, Gerhard
