Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit LED Leiste über Mosfet an Wemos D1 Mini
von Stefan (Gast)
Ich versuche verzweifelt eine LED Leiste vom Typ Bioledex
MOD-9L42-257 (24V, 9W) an einem Wemos D1 Mini per PWM über einen Mosfet
IRLB8721PBF mit der beigefügten Schaltung zu dimmen.
Verbinde ich das Gate des Mosfet mit dem Output Pin des ESP und gebe per
analogWrite ein Signal aus dann flackert die LED Leiste ständig, die
Helligkeit ändert sich nur unwesentlich.
Verbinde ich das Gate des Mosfet direkt mit GND, dann sollte der Mosfet
ja eigentlich sperren, aber die LEB Leiste leuchtet dann konstant mit
ca. 25% der maximalen Helligkeit.
Was mache ich falsch? Ist der Mosfet für mein Vorhaben nicht geeignet
oder einfach defekt? Falls nicht geeignet, kann jemand einen anderen
Mosfet oder eine Änderung der Schaltung empfehlen.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruß Stefan
von Helmut -. (dc3yc)
Könntest du bitte einen Schaltplan posten und kein Wimmelbildchen?
von Stefan (Gast)
Hallo Helmut,
Ich bin leider Anfänger und habe keine Ahnung wie man einen technischen
Schaltplan mit den richtigen Symbolen erstellt. Ich habe daher eine
Zeichnung angefertigt wie ich das ganze auf dem Breadboard aufgebaut
habe. Mehr kann ich leider nicht bieten.
Gruß Stefan
von Wolfgang (Gast)
Falls du einen Internetanschluss besitzt, könntest du dort gucken. Es
gibt alleine hier im Forum tausende von Schaltplänen. Lernen, lernen,
lernen
Dann schaue doch mal auf den "Schaltplan"-Reiter im Fritzing was da
herauskommt! Eingänge links, Ausgänge rechts, Masse unten und Versorgung
oben als Tipps.
von zagge (Gast)
Ev. mal mit der Masse vom 24V Netzteil direkt zum FET gehen. Ev. ist die
auf dem 24V->5V Wandler gar nicht verbunden oder die Verbindung zu
hochohmig.
Generell dürfte es auch eine eher schlechte Idee sein den Strom für die
Led-Leiste über dünne Litzen durchs Breadboard zu jagen...
von Stefan (Gast)
> da
> oben als Tipps.
Hier dann noch der Versuch eines Schaltplan...
Gruß Stefan
von Jörg R. (solar77)
Stefan schrieb:
>> da
>> oben als Tipps.
Das ist doch schon nicht so schlecht.
Beachte bei deinem Aufbau mal diese Hinweise.
> ist die
> hochohmig.
Zeige mal ein Foto von Deinem Aufbau.
Stefan schrieb:
> Ist der Mosfet für mein Vorhaben nicht geeignet..
Doch, der ist geeignet.
Könnte sein.
Optimiere erst einmal den Aufbau und zeige den mal.
von Stefan (Gast)
> ist die
> hochohmig.
Die Masse geht durch, das habe ich durchgemessen. Auch wenn ich direkt
die Masse vom Netzteil nehme ist das Verhalten gleich.
Da ist definitiv was dran. Aber ich dachte die 0,4A die hier fließen
sollte das Breadbord noch abkönnen. Habe es jetzt mal schnell
provisorisch mit dickeren Kabeln gelötet, macht aber auch keinen
Unterschied
Gruß Stefan
Naja, eigentlich nicht für die 3V Ansteuerung durch den ESP8266. Aber
bei dem mäßigen Strom der LEDs wird es schon noch gehen.
Sorry, ich bin von 5V ausgegangen, wegen der Versorgungsspannung.
Dann bin ich wieder einmal beim IRF3708.
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IRF3708-DataSheet-v01_01-EN.pdf?fileId=5546d462533600a4015355df7cf5193c
von Stefan (Gast)
Sorry das ich hier nachfragen muß, aber ich bin noch blutiger Anfänger.
Ich dachte für die Ansteuerung des FET ist die "Gate Threshold Voltage"
entscheidend. Die liegt beim IRLB8721PBF laut Datenblatt bei 1,35V -
2,35V. Sollte das mit den 3V des ESP8266 nicht eigentlich passen? Oder
wonach muss ich bei den Daten schauen?
Beim IRF3708 liegt die "Gate Threshold Voltage" bei 0,6V - 2,0V. Warum
passt das dann besser?
H. H. schrieb:
> Aber
Der Aufbau mit dem LED-Streifen ist aktuell nur ein Testaufbau. Für das
fertige Projekt sollen dann 7 dieser Streifen hintereinander geschaltet
werden. Das sind dann 63 Watt, und somit fließen dann 2,6A. Hatte ich
vergessen zu erwähnen, sorry.
Gruß Stefan
von Lötlackl *. (pappnase) Benutzerseite
Nein, entscheidend sind die spezifizierten (garantierten) Werte für den
Rds(on) bei definierten Spannungen. Und diese Werte sind für den IRF3708
deutlich besser als bei Deinem Mosfet.
Die "Gate Threshold Voltage" gibt an ab wann der Mosfet zu leiten
beginnt, bzw. unter welchem Wert er sperrt. Und das leitend werden
bedeutet einen Strom im uA-Bereich.
2,6A sind kein Problem für den 3708.
Beitrag #7072244 wurde vom Autor gelöscht.
von Wolfgang (Gast)
> 2,35V.
Direkt in der gleichen Zeile im Datenblatt steht, dass V_GS(th) für
I_D=25µA gilt. Damit werden deine LEDs nicht zufrieden sein ;-)
von Stefan (Gast)
Erst mal vielen herzlichen Dank für die vielen Tipps. Ich werde es dann
mal mit einem anderen Mosfet versuchen. Ich könnte von einem Bekannten 5
x IRLZ44N bekommen. Würde der denn auch gehen?
Gruß Stefan
von Stefan F. (Gast)
Erstens ist der MOSFET für 4,5V spezifiziert, nicht 3V. A deinem ESP
wird er nur mit Glück funktionieren. Lies dazu
http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/Einstieg%20in%20die%20Elektronik%20mit%20Mikrocontrollern%20-%20Band%202.pdfKapitel
2.2.2
Zweitens: Wenn er mit Gate an GND trotzdem noch Strom fließen lässt, ist
er kaputt.
Dittens: Die PWM wird bei deinem Wemos Modul per Software erzeugt,
welche immer wieder für die Aufrecht-Erhaltung der WLAN Verbindung
unterbrochen wird. Daher wird die LED immer ein bisschen flackern.
Nimm für die Erzeugung der PWM ein separates IC, zum Beispiel einen
PCA9685.
Das wäre mein vierter Punkt gewesen. Schon die Versorgung des ESP Moduls
über Steckbrett ist problematisch, die LED Leiste erst recht.
Ja, aber die Kontakte vom Steckbrett (und auch die handelsüblichen
Dupont Kabel) haben beträchtliche Übergangswiderstände. Fa fällt
Spannung ab. Von deinen 3,3V Signalen bleibt deswegen nicht mehr viel
übrig. Das kannst du auf einem Oszilloskop sehen.
Es geht nicht darum, wie viel das Breadboard verträgt, ohne abzufackeln.
> werden.
Das wäre dann schon der nächste grobe Fehler. Denn dann fällt an den
langen dünnen Leiterbahnen der LED Streifen signifikant Spannung ab. Zum
Ende hin werden die LEDs immer dunkler.
Normalerweise machen die Hersteller der LED Streifen Angaben, wie lang
man sie maximal verketten soll. Meine Tochter hat einen weißen Streifen
installiert, wo maximal 3 Meter empfohlen wurden. Die hat sie im um
einen Spiegel herum geklebt. Trotz Einhaltung der 3 Meter sah schon
Kacke aus, da sie den Helligkeitsunterschied zwischen Anfang und Ende
nun direkt nebeneinander liegen hatte. Ich habe ihr natürlich geholfen,
das nachzubessern.
Ist auch nicht für 3V tauglich.
von Stefan (Gast)
Die 7 LED Leisten sind ja nur jeweils 30 cm lang, sind als U-Form
angeordnet, und ich habe an beiden Enden eine Spannungsversorgung. Das
habe ich schon getestet, da war kein Helligkeitsunterschied zu sehen.
Trotzdem danke für den Hinweis.
von Stefan (Gast)
Ok, ich habe jetzt 3 x den IRF3708 bestellt. Hoffe der kommt noch vor
dem Feiertag an. Ich werde dann berichten ob es funktioniert hat. Vielen
Dank für eure Hilfe.
Gruß Stefan
Wenn Du meinen letzten Kommentar gelesen beachtet hättest wäre dir beim
Blick ins DB des IRLZ44N aufgefallen dass der auch nicht geeignet ist.
Du hättest Dir nur die Tabellenwerte ansehen müsssen mit den Werten die
ich Dir als Screenshot gezeigt habe.
Wo? Hoffentlich bekommst Du keine Fake-Bauteile:
Beitrag "5V Input an LED schalten mit 3V3 vom ESP01s"
von Gerald B. (gerald_b)
Warum muß man mit aller Gewalt jedes Problem mit einem MOSFET erschagen
wollen? Ein npn Transistor, bzw. eine Kombi aus einem npn und einem
MOSFET der dann mit einer höheren Gatespannung angesteuert wird.
In diesem Fall würde ich einem BC337, oder was ähnliches nehmen. Der
kann bis 800 mA und Uce max 45V (der BC 338 wäre mit Uce 25V etwas auf
Kante genäht)
Die schlechteste Stromverstärkungsgruppe hat minimal hfe 160, also muß
man mindestes ein 160el des gewünschten Ausgangsstromes als Basisstrom
fließen lassen. Ich habe auf die Schnelle nix im Datenblatt gefunden,
weiviel Strom ein GIPO liefern kann, 2 mA sollten aber kein Problem
darstellen. damit gingen 300 mA am Ausgang. Das sollte für so eine kurze
Leiste locker ausreichen.
von Manfred (Gast)
> wollen?
Man muss nicht, aber es kann durchaus Sinn machen.
Man kann für jeden Kinderkram eine beliebig aufwendige Lösung erfinden.
> fließen lassen.
Du hast den Schaltbetrieb nicht verstanden, der ist erheblich weit weg
von Deinen 160.
Vielleicht kann hier jemand helfen und uns einen der vielen Threads
verlinken, wo das erklärt wurde. Da Du erst 9 Jahre im Forum bist,
kannst Du diese Grundlagen ja noch nicht gelesen haben.
Lasse Dich nicht irritieren und bleibe bei Deiner Schaltung mit einem
FET.
> erschagen wollen? Ein npn Transistor, bzw. eine Kombi aus einem
> npn und einem MOSFET der dann mit einer höheren Gatespannung
> angesteuert wird.
Kein Mosfet aber eine Kombi aus BJT und Mosfet?🤔
> kann bis 800 mA..
Ich nicht, denn 800mA sind weniger als 2,6A.
Stefan schrieb:
> Für das fertige Projekt sollen dann 7 dieser Streifen
> hintereinander geschaltet werden. Das sind dann 63 Watt, und somit
> fließen dann 2,6A.
> FET.
Richtig👍
> fließen lassen.
Das gilt aber nur für wenige mA, nicht für 100mA und schon gar nicht für
800mA.
Kapitel 2.2
Für die vom TO genannten 2,6A reicht der BC337 aber ohnehin nicht.
von Stefan (Gast)
Die IRF3708 Mosfets sind heute angekommen, und ich habe diese in meine
Schaltung eingebaut.
Der Mosfet schaltet jetzt durch und die Helligkeit lässt sich auch über
PWM verändern. ABER: Wenn ich den Ausgang des Wemos D1 Mini auf Maximum
setzte, dann erreicht die LED Leiste nur ca. 10% ihrer maximalen
Helligkeit.
Hier das Testprogramm welches ich zuerst verwendet habe:
void setup() {
  analogWriteRange(1023);
void loop() {
    for(int i=0; i<1023; i++){
    analogWrite(D7, i);
    delay(1);
  for(int i=1023; i>0; i--){
    analogWrite(D7, i);
    delay(1);
Un hier das Testprogramm zum konstanten Test mit dem maximalen
Ausgangswert:
void setup() {
  analogWrite(D7, 1023);
void loop() {
  delay(1);
Leider musste ich feststellen dass die Batterie meines Multimeter leer
ist und ich habe keine mehr da, daher kann ich die Spannung welche
maximal an der LED Leiste anliegt aktuell nicht messen. Ich werde morgen
eine neue besorgen. Kann ich überhaupt bei einem PWM Signal die Spannung
sinnvoll mit einem normalen Multimeter messen?
Hat trotzdem noch jemand direkt eine Idee für mich was ich falsch machen
könnte? Ich verzweifle langsam.
Gruß Stefan
von Wolfgang (Gast)
Gegenfrage: Was willst du mit dem bescheuerten analogWrite()?
Solange die Ansteuerung der LEDs nicht vernünftig funktioniert, hast du
bei deinen Messmitteln nur Scherereien mit dem PWM-Signal.
Wenn du magst, lass die LED ganz langsam blinken, so dass du auf dem
Multimeter vernünftige, zuverlässige Werte ablesen kannst.
von Stefan (Gast)
Danke für den Tipp. Werde ich morgen versuchen sobald das Multimeter
wieder funktioniert.
von Stefan (Gast)
Ich habe jetzt den IRF3708 Mosfet ganz ohne den ESP8266 getestet.
Wenn ich fest 3,3V am Gate anlege kommen an der LED Leiste nur  ca. 13V
Spannung an, die LED Leiste leuchtet nur sehr dunkel. Lege ich fest 5V
am Gate an, dann kommen an der LED Leiste die gewünschten 24V an, und
die LED Leiste hat die volle Helligkeit.
Alle 3 erhaltenen Mosfets verhalten sich gleich. Heist das jetzt ich
habe einen "FAKE" Mosfet erhalten, der nicht die garantierten
Spezifikationen einhält?
Könnt ihr mir eine Quelle nennen wo man hochwertige Bauteile erhält ohne
gleich 5€ oder mehr Versandkosten zu bezahlen?
Offensichtlich. Ein Foto der MOSFETs könnte das bestätigen.
http://www.kessler-electronic.de/Halbleiter/Transistoren/I/IRF/IRF3708_i518_7378_0.htm
Für Kleinstbestellungen 2,50€ P&P.
von Stefan (Gast)
Hier ein Foto des MOSFET.
Fälschung.
von Stefan (Gast)
H. H. schrieb:
> Fälschung.
Kannst du einen Hinweis geben woran man das erkennt?
Stefan schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Fälschung.
In dem Fall sofort am Logo.
von warum_eigentlich (Gast)
Warum eigentlich, bei 3V am Gate macht der IRLZ44N laut Datenblatt Fig.3
20A ?
von Wolfgang (Gast)
> 20A ?
Da hat vermutlich wieder jemand ganz schlaues das Datenblatt gelesen.
Dort hat er in der Tabelle nur für 4V und für 5V einen garantierten
Maximalwert für R_DS gefunden und daraus vermutlich den Schluss gezogen,
dass der FET bei anderen Werten für U_GS nicht zu gebrauchen ist ;-)
Hängt sehr vom Multimeter ab. Ich habe eins das dann Mittelwerte
anzeigt, das andere spinnt völlig bei allem was weder DC noch 50Hz Sinus
ist.
> 20A ?
Die Gate Threshold Spannung kann zwischen 1,0 und 2,0 Volt varieren. Sie
kann also um bis zu 0,5V vom mittleren (vermutlich = typischen) Wert
abweichen.
Laut Diagramm schafft der Transistor bei 3V die von dir genannten 20A.
Aber wegen der möglichen Materialstreuungen musst du 0,5V weiter links
ablesen. Da sind es nur noch 4A.
Doch Diagramme sind nur "typisch", nicht garantiert. Garantierte Werte
stehen in den Tabellen. In diesem Fall 0,035Ω bei bei 4V und 21A. Was
sich unterhalb von 4V abspielt kann man nur schätzen, wie ich es hier
gezeigt habe.
Da der Stefan mit seinen 2,6A von den geschätzten 4A weit weg ist und
mehr Strom möglich wird sobald sich der Transistor erwärmt, bin ich zu
99% sicher, dass seine Schaltung mit einem originalen Transistor
zufriedenstellend funktioniert hätte.
von donvido (Gast)
> von Deinen 160.
Bin ich hier irgendwie der einzige, der verstanden hat, dass Gerald den
BC337 als Gatetreiber verwenden will?
von Wolfgang (Gast)
Welche V_GS für einen I_D von 250µA erforderlich ist, interessiert
niemanden.
Nein.
> niemanden.
Lies den nächsten Satz, dann verstehst du, wofür diese Info relevant
ist. Und lies den Beitrag ganz durch, bevor du mich über den Unterschied
zwischen erhofften und garantierten Eigenschaften belehrst. (Das wäre
sonst bestimmt als nächstes gekommen)
Als Gatetreiber würde auch ein schmalbrüstiger BC547 langen. Dann
mittels Spannungsteiler bzw. Zenderdiode die Gatespannung auf
verträgliche Werte limitieren (DB v. FET konsultieren).
Ich bin bei ein paar cm Stripe davon ausgegangen, das da lediglich ein
paar mA im unteren 3 stelligen Bereich zusammenkommen. Da hätte ich das
dann direkt mit dem npn geschaltet. Das mit den 2, zertretenenen Ampere
hatte ich entweder überlesen, oder die Salami war noch nicht ganz
aufgeschnitten ;-)
Stefan (der andere, nicht ich) schrieb, dass es um 2,6A geht.
Was er noch nicht verraten hat ist die Frequenz der PWM. Mit dem dicken
MOSFET gehen ohne Gatetreiber nur einige 100Hz.
von Manfred (Gast)
Was stört Dich am Logo?
Abgesehen vom schlampigen Druckbild kämen mir maximal die Proportionen
des "I" komisch vor.
von linkzumoberfaultier (Gast)
Das ist im Original VIEL feiner.
Stefan schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Fälschung.
Dein Mosfet hat exakt dieselbe Beschriftung wie der aus dem Thread von
Lars. Er hat mir den und 2 weitere zugesandt, die ich vermessen habe.
Lars hatte ebenfalls Probleme mit den „IRF3708“. Scheint sich
tatsächlich um Fakebauteile zu handeln.
Beitrag "Re: 5V Input an LED schalten mit 3V3 vom ESP01s"
https://www.mikrocontroller.net/attachment/558042/IRF3708.jpg
Das Logo beim Mosfet vom TO sieht anders aus, fast so als wäre es ein
Kartoffeldruck;-) Beim „I“ fehlt der senkrechte Strich nahezu komplett,
das Symbol für die Diode im mittleren Zeichen ist schon sehr abstrakt.
Sieht ein bisschen aus wie Kartoffeldruck;-)
In spätestens 2 Wochen schicke ich die an Richard. Das kann Stefan
vielleicht auch machen.
Ich kaufe meine Bauteile fast nur noch bei Mouser. Den IRF3708 haben die
allerdings nicht mehr gelistet. Farnell hat ihn, verkauft aber nur B2B.
Daher sind die letzten die ich bestellt habe von Conrad, die
funktionieren allerdings;-)
Schaue mal genauer hin, ziehe das Bild mal groß.
von Manfred (Gast)
Ich sagte ja "schlampiges Druckbild".
Da fällt mir auf, dass beide die selben Chargennummern tragen, was bei
unabhängigen Bestellungen recht unwahrscheinlich ist.
endless lot
