Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Tiefentladeschutzschaltung für 20V Li-ION vom ALDI/Lidl?
von beta-tester (Gast)
hallo,
ich würde mir gerne so ein/zwei 20V Li-ION akku-pack mit passendem
ladegerät von ALDI oder Lidl zulegen und dann den akku-pack als
versorgung für bastelprojekte benutzen.
jetzt ist mir in videos aufgefallen, dass die akku-packs keinerlei
schutzschaltung vor tiefentladung zu besitzen scheinen.
fertige schutzschaltungen (ICs/moduls) scheint es immer nur für einzelne
akku-zellen zu geben oder als art balancing wofür jede zelle des
akku-packs mit der schaltung (IC) verbunden werden muss.
aber ich habe nicht vor den akku-pack zu öffnen/zerlegen.
ich suche eine einfache, kostengünstige, effizente lösung
(eierlegendewollmilchsau wunsch) um eine tiefentladung des akku-packs zu
verhindern.
ich habe schon an eine spannungsreferenz (z.b. TL431) und einem MOSFET
gedacht. nur fehlt mir die erfahrung da die passenden komponenten
zusammen zu suchen.
ich hab auch keinen elektroladen um die ecke um auf gut glück was
auszutesten und bei fehlschlag hier und da was auszutauschen bis es
funktioniert.
hat jemand schon einmal soeine tiefentladeschutzschaltung für ein 20V
Li-ION akku-pack gebaut?
von Kurt A. (hobbyst)
von Harry R. (harry_r2)
Pollin hat sowas gebaut :-)
https://www.pollin.de/p/bausatz-universal-akku-tiefentladeschutz-v1-0-810533
Überwacht natürlich nur die Gesamtspannung, für Einzelzellenschutz musst
du das machen, was du nicht willst: Öffnen.
Habe mal einen 20/40V Aldi aufgemacht (von 2019), irgendeine Überwachung
ist da drin, aber nur auf Signalebene, ggf nur als Überladeschutz, nütz
dir nix.
ach so die akku-packs von ALDI/Lidl haben 20V, 2Ah.
einen DC/DC converter auf 6V bzw. 5V würde ich an den akku-pack hängen
wollen, der max 3A abgeben kann
(https://www.conrad.de/de/p/hobbywing-bec-3a-ubec-bec-spannungsregler-5-5-26-v-2108347.html).
gesamtschutz ist das was ich möchte, aber das von Pollin ist mir zu groß
in den abmaßen und kompliziert.
> dir nix.
ja, das sieht mir nicht so aus, als wären das MOSFETs die da auch mal
über 10A spitzenentladestrom aushalten könnten.
das ist wohl eher ID logik und oder ladeüberwachung die nur zum laden
gebraucht wird
Beitrag "Re: ALDI-Sued Akku"
von Viktor (Gast)
Bei deiner Eingangsfrage hörte sich das für mich nach einstellbarer
Spannungsversorgung für Basteleien an. Wenn du mit 5V auskommst, dann
wäre das hier vielleicht etwas für dich. Das müsste nach meinem
Verständnis eine Tiefentladeabschaltung enthalten, und du kannst laut
Beschreibung 2x 2,4A aus den Ports ziehen + Steckverbindung zum Akku ist
auch gegeben.
https://www.lidl.de/p/parkside-20-v-akku-adapter-paa-20-li-b2-mit-led-leuchte-ohne-akku/p100345030
Die neueren Akkus bewirbt Lidl mit Balancing Funktion, eventuell sind da
zusätzlich zum Balancing noch weitere Sicherheitsfunktionen enthalten.
Dazu müsste man aber wohl erst mal einen aufmachen und inspizieren.
> dir nix.
So schlecht ist das nicht, siehe Anhang.
Dann ist der Schutz aber sinnlos. Es geht bei liIon nicht um irgendeine
Gesamtspannung, sondern die Spannung der vollsten Zelle darf 4.3V nicht
überschreiten und die Spannung der leersten 2.5V nicht unterschreiten.
Aber es scheint ja einer drin zu sein.
Ein Gesamtschutz, z.B. nicht unter 15V,
> gedacht
Akku+ --+---+-----+
       1M2 18k    |
        |   |     |S
        |   +----|I IRF4905
        +---(-10M-+
        +-TL431   +--o -
        |   |      Ausgang
       250k |     +--o +
Akku- --+---+-----+
Man müsste nochmal nachdenken, ob der 20V Akku auch nicht mehr als 21.7V
liefert wenn voll, sonst wird die maximale Gate-Spannung des MOSFETs
überschritten, aber bei 5 LiIon Zellen sollte das passen.
Ich hätte die Polarität des Ausgangs nicht kennzeichnen sollen, dann
wäre sie nicht falsch.
von Manfred (Gast)
Die Aldi/Lidl-Lüge 20 Volt!
Diese Spannung haben sie kurz nach dem Laden, eine korrekte Angabe wäre
18 Volt.
von Staatlich geprüfter Schiffschaukelbremser (Gast)
Des ist do h Bullshit!
Die einzige Überwachung besteht doch darin, bei erkennen einer
Unzulänglichkeit die steuerbare Sicherung zum Auslösen zu bringen
> auch gegeben.
das ist ja mal ne richtig praktische idee von Lidl.
ob das ding auch einen Raspberry Pi versorgen kann?
die dinger sind ja zum teil recht pingelich, wenn nicht mindestens 5.1V
an der USB spannungsversorgung anliegt. speziell, wenn dann noch anderes
gedöns mitversorgt werden soll.
hat jemand schon mal das teil geöffnet und geschaut, ob man an der
ausgangsspannung noch etwas drehen kann - z.B. hoch auf die obere
tolleranzgrenze einers USB ports?
danke für die schaltung. das mit den vertauschten vorzeichen war mit
nicht ins auge gesprungen.
ja, das hab ich mir auch immer gedacht, wie die aimmer auf 20V kommen.
20V sieht eben besser aus als die 18V konkurrenz. im videos habe ich
auch gesehen, dass es keine 2Ah akkus sind sondern nur 1.8Ah. beim
runden ist man eben sehr kreativ.
wow, das datenblatte hätte ich nie gefunden. der akku "morst" dann den
status an das ladegerät... ein eigenen MOSFET konnte ich auf den
aufnahmen und videos nicht erkennen - würde ja auch nur extra geld
kosten.
>> auch gegeben.
ach, da fällt mir ein dass ich auch mal etwas stromsparenderes an den
akku-pack anschließen und versorgen möchte. mit normalen powerbanks habe
ich immer das problem, dass die powerbank die versorgung automatisch
einstellt, wenn nicht eine gewisse mindeststrom gezogen wird.
ob sich das teil von Lidl auch so verhält?
Ich sehe zumindest auf dem Bild der Platine kein einziges Bauteil, das
den Stromfluss schalten könnte. Wird also Dauersaft liefern - es sei
denn, auf der anderen Seite ist doch noch was bestückt. Der CW1051
jedenfalls schaltet da nix.
Das Foto ist allerdings von einem von Aldi verkauten Akku.
von Thomas R. (thomasr)
Die ALDI Akkus enthalten kein BMS, die Lidl dagegen schon; sogar mit
Balancer.
Daher kaufe ich nur die ALDI Akkus zum Ausschlachten für andere Zwecke,
die sind wegen dem fehlenden BMS etwas billiger.
von Walta S. (walta)
Ich hab ein paar Lidl Geräte mit Akku. Und bei zwei Akkus hab ich mir
Bananenbuchsen eingebaut. Mein Problem war die eingebaute
Schmelzsicherung. Einmal Kurzschluss und du musst an der Platine
rumbraten. Eine Vorsicherung ist empfehlenswert.
walta
von Viktor (Gast)
>>> auch gegeben.
Ich habe so ein Teil, und bislang nur als Beleuchtung eingesetzt. Habe
jetzt mal etwas gemessen. Die gute Nachricht, es ist nicht notwendig da
etwas zu drehen, die Leerlaufspannung der Ports liegt schon bei 5,26V.
Mein Pi4 läuft damit, allerdings kommt beim Abspielen eines Videos sehr
oft die Unterspannungsanzeige. Versorgt über ein normales USB-C
Datenkabel, über dessen Qualität ich keine Aussage machen kann.
Nun aber zur schlechten Nachricht. Es zeigt sich mal wieder, daß
Werbeversprechen nur Lug und Trug sind. Man kann aus einem USB Port
dauerhaft nur 1,8A anstatt der beworbenen 2,4A entnehmen, darüber wird
über kurz oder lang abgeschaltet. Mal sehen, ob ich dem Produkt noch
eine schlechte Bewertung reinwürgen kann.
Vermutlich eine thermische Abschaltung, das Gehäuse ist ja vollkommen
geschlossen und hat nicht viel Volumen. Getestet bei Zimmertemperatur
mit einer elektronischen Last und einem USB Adapterboard (kein USB
Kabel). Und vermutlich schlägt diese Abschaltung bei Entnahme aus beiden
Ports schon früher zu. Konnte ich aber nicht testen da mein Adapterboard
den Port daneben abdeckt.
0,0A  5,26V
0,1A  5,25V
0,5A  5,16V
1,0A  5,05V
1,4A  4,98V
1,8A  4,85V
2,0A  4,79V -> Abschaltung nach ein paar Sekunden
2,2A  sofortige Abschaltung
Es müssen mindestens 50mA fließen, damit der Ausgang dauerhaft anbleibt.
> ... darüber wird über kurz oder lang abgeschaltet.
>> ... wenn nicht eine gewisse mindeststrom gezogen wird.
vielen dank für dein bericht, der hat mich vor einem fehlkauf bewart.
also bau ich mir lieber selbst etwas, worüber ich volle kontrolle habe -
bzw. mir selber vorwürfe machen muss, wenns doch nicht klappt :P
ich denke meine 5.1V anforderung wäre eh nur erst der anfang. wenn's gut
klappt, hätte ich vielleicht auch mal ein projekt, dass mehr spannung
verlangt.
MaWin schrieb:
Akku+ --+---+-----+
       1M2 18k    |
        |   |     |S
        |   +----|I IRF4905
        +---(-10M-+
        +-TL431   +--o -
        |   |      Ausgang
       250k |     +--o +
Akku- --+---+-----+
hast du die schaltung real gebaut, oder ist das ein beispiel?
ich habe die mal auf dem steckbrett nachgebaut, aber das abklemmen des
verbrauchers von der batterie findet ziemlich langsam statt. ich meine
der übergang von voll an zu voll aus ist nicht so abrupt wie erhofft.
der MOSFET durchläuft eine ziemlich lange zeit einen bereich, wo er dann
ordentlich viel wärme produziert.
ich habe es mit der schaltung nicht hinbekommen das der übergang von
voll an zu voll aus abrupt erfolgt.
oder ist das abschaltverhalten mit der schaltung abrupt, nur bin ich zu
blöd die schaltung nachzubauen?
egal...
ich habe nun den TL431 als reine spannungs referenz genommen und einen
LM358 OpAmp als vergleicher benutzt um den übergang ganz abrupt zu
machen. ich hab dann dafür auch einen alten IRF3205 N-MOS aus meiner
krimskramkiste genommen statt den IRF4905 P-MOS.
R4 als rückkopplung ist bei mir nötig, um ein bischen hystereseverhalten
rein zu bekommen, sonst schaltet der MOSFET im grenzbereich eine weile
wild immer ein und aus (je nach angeschlossener last), was dann auch
viel wärme am MOSFET erzeugt.
von Harald A. (embedded)
TPS3701 geht auch ganz gut für solche Zwecke. Hat auch gleich die nötige
Spannungsfestigkeit und niedrigen Verbrauch.
von Karl B. (gustav)
Ist IMHO allemal besser.
Die Zellen streuen.
Und irgendwann willst Du die ja auch laden.
Ohne Balancerladung nur mit Thermoabschaltung und Timer.
Steht extra in der Bedienungsanleitung "meines" Akkuladers drin.
Ich habe mich für die "unbequeme" Balancerlösung mit Extra-Strippen
entschieden.
Sprich:
Du brauchst keine Extraschaltung zu bauen. Es gibt da schon industriell
gefertigte preiswert zu kaufen.
ciao
gustav
ich dachte ich kauf mir das passende original akkuladegerät zum laden
der akkupacks.
wie gesagt, ich will den akkupack nicht öffnen. ich will ihn nur so wie
er ist für andere zwecke benutzen und benötige eine einfache abschaltung
bei erreichen einer mindestspannung, so, dass ich den verbraucher auch
mal unbeobachtet am akkupack hängen lassen kann ohne dass der akkupack
un kurzer zeit tiefentladen wird.
mal ne andere frage, ist das die richtige beschaltung wenn man
unbenutzte OpAmps im IC hat - oder hab ich den text falsch verstanden?
https://www.analog.com/en/analog-dialogue/raqs/raq-issue-46.html
> nötige
stimmt, würde es auch tun... danke
jedoch nicht bei Conrad oder reichelt gelistet.
und ist scheinbar nur als SMD zu haben - damit tu ich mich immer noch
ziemlich schwer.
für den LM358 habe ich das so gemacht.
Zum Verhindern von unbeabsichtigten wilden Schwingungen, die ja gerade
bei Komparatoren auch auf die richtig beschaltete Seite "durchschlagen"
können.
Gerade an der Schwelle, wo buchstäblich ein Tropfen das Fass zum
Überlaufen bringt.
ciao
gustav
Hier noch die Quellenangabe:
Beitrag "Re: Unbenutzten OPV wie beschalten?"
ciao
gustav
>> nötige
> ziemlich schwer.
Das ist aber auch nur SOT-23-6. Das ist durchaus noch für Grobmechaniker
geeignet. In der nächsten Stufe kann man dann mit SOT-DIL Adaptern
weitermachen, wenn es sein soll.
Yep:
Sowas:
https://www.ebay.de/itm/284110521197?chn=ps&mkevt=1&mkcid=28&var=585601886770
ciao
gustav
>>> nötige
>> ziemlich schwer.
PS.: TPS3701 oder etwas ähnliches (z.B. LM5060) sind bei mouser und
digikey auf viele monate hinaus nicht verfügbar (voraussichtlich 74
wochen).
also würde mir ein adapter da auch nicht helfen... ;)
von Christian F. (ferbar)
es gibt mittlerweile ein paar Threads zum Thema Aldi 20 bzw 20/40V
Akkus. Eine Antwort auf die Frage ob ID oder T auf 0V gepullt wird wenn
eine Zelle unter 2,5V fällt hätte ich jedoch noch nicht gefunden.
Zu mindestens die 40V Akkus haben scheinbar eine kompliziertere
Schaltung eingebaut welche die Zellenspannung messen kann. Ich würde
davon ausgehen dass die Ferrex Geräte irgendwie einen Tiefentladeschutz
haben und abschalten. Das könnte über ID oder T Pin auf Masse ziehen
gehen. Wenn der Akku überhitzt wird der T Pin auf Masse gezogen, das
selbe könnte bei zu geringer Spannung genauso passieren.
Hat wer schon beobachtet dass sich ID oder T Pin bei Undevoltage ändert?
Das würde als Schutz ja reichen.
(Anhang ist von Big Cleeve, leider hat er sich gerade beim T Pin vertan.
Url: https://www.youtube.com/watch?v=7b6njqV9nsA )
Vielen Dank!
von Roland D. (roland_d873)
das würde mich auch sehr interessieren, habe leider gerade keinen LIDL
Akku da .. :/
aber irgendwie würde ich das erwarten.
Es gibt ja Auch 40V Parkside Geräte die 2 Akkus in Serie nutzen.
Rein aus Kostengründen vermute ich dass da jeweils auf den T Pin
gelauscht wird wenn einer der Akkus leer ist.
