Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Mosfet H-Brücke mit Transistoren ansteuern
von Malte S. (teebow)
Hallo Zusammen,
ich hab einen Plan für eine Mosfet H-Brücke entworfen und wollte wissen
ob die Dimensionierung der Widerstände passt.
Das Design habe ich nur von wo anders übernommen.
Ich habe das ganze auf einem Breadboard aufgebaut. Mein Problem ist
allerdings, dass die Mosfets auch im "Ruhezustand" sehr heiß werden.
Kühlkörper werden natürlich bei der fertigen Version verbaut.
Das zweite Problem ist, dass der Transistor nicht durch schaltet.
P-Channel Mosfets: IRF 9620
N-Channel Mosfets: IRF 610
Transistoren: BC548b
Dann kommt noch dazu, dass die Versorgungsspannung variabel 6-24V ist.
Ich kenne mich leider nicht gut genug aus mit Elektronik, daher bitte
ich hier um Unterstützung.
LG, Teebow
Edit: Ignoriert das das Bild 2 mal drin ist.
Dort wurde die Schaltung mit 5V betrieben, stimmts?
Das Problem an solchen billigen Prinzipschltungen ist, dass sie nur
prinzipiell funktionieren.
Bei 24V am Gate werden deine Mosfets recht schnell das Zeitliche segnen,
weil schon im Datenblatt steht, dass sie max. 20V Ugs aushalten und dann
kaputt gehen.
Und natürlich hat deine Schaltung keine Totzeit, somit leiten beim
Umschalten vom oberen zum unteren Mosfet (und umgekehrt) beide und
schließen die Versorgung kurz.
Dass die Umschaltung dank des sehr hochohmigen Gatepullups auch noch
schnarchlangsam passiert, macht die Sache nicht besser.
Wird schon noch, war bei mir auch mal so. Aber fang zum Lernen einfach
mal mit niedrigeren Spannungen an.
Und sieh dir andere, funktionierende Aufbauten mit brauchbaren
Gate-Treibern an.
Und den armen BC548 nicht mit 120mA Basisstrom töten!
von Markus W. (dl8mby)
Bau mal eine solche Schaltung in einem Simulator
virtuell auf, um sie besser zu verstehen.
Spart Dir die ganzen Teile, die beim Testen verbraten werden.
Nimm z.B. LTSpice von Linear, jetzt Analog Device oder das Programm
Microcap12, da auch frei im Netz zu finden ist.
#www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-si
mulator.html
#spectrum-soft.com/download/download.shtm
Markus
Ich dachte die 20kOhm Widerstände dazu da.
Das Problem ist, dass das ganze relativ schnell jetzt fertig werden
muss.
Der Hintergrund ist, dass ich 6 DC Motoren ansteuern und die
Drehrichtung ändern muss.
Deswegen frage ich ob die Widerstände richtig ausgewählt sind :D
von Stefan F. (Gast)
Kauf dir lieber einen Treiber-IC dafür, es erspart dir eine Menge Leid.
> virtuell auf
Ich habe dafür die Website
#https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html
genommen, da ich mich dort sehr gut zurechtgefunden habe. Mit LT-Spice
kam ich irgendwie nicht sehr weit :/
Kannst du mir da was emphelen für 24V/3A Motoren? :D
Einfach die 200 Ohm mit den 20k gegeneinander tauschen. Das Problem mit
der fehlenden Totzeit bleibt.
Malte S. schrieb:
> Das Problem ist, dass das ganze relativ schnell jetzt fertig werden muss
Nimm bipolare Transistoren, dadurch entfällt die Konstruktion mit der
Totzeit und du sparst die gegenseitige Verriegelung der beiden Eingänge.
Allerdings hast du dann einen Spannungsverlust von 1,4V!
Michael M. schrieb:
> Das Problem mit der fehlenden Totzeit bleibt.
Das mit der Totzeit habe ich noch nicht so ganz verstanden.
Werde eben die Widerstände tauschen und gucken ob der Transistor
schaltet.
Der Transistor schaltet jetzt bei dem 20kOhm Widerstand.
Jetzt ist nur die Sache mit den Warmen Mosfets. Gibt es eine Möglichkeit
die Totzeit zu eliminieren?
Oder reicht es einfach das ganze mit dicken Kühlkörpern zu betreiben?
Zwischen dem Ausschalten des einen Transistors eines Zweigs, und dem
Einschalten des anderen, muss eine Totzeit vergehen. Die kann durchaus
im Bereich von vielen µs liegen, wenn man die Gates so lahm ansteuert
wie du.
Nein, die muss sein.
Auto ohne Bremse, dafür dickere Stoßstange...
von falsificatione (Gast)
> muss.
Also geht es Dir weniger darum H-Brücken bauen zu können als
vielmehr 6 H-Brücken für 24VDC Nennspannung (vermutlich eines
Werkzeugakkus? also eher etwas mehr und weniger) zu kriegen?
Falls ja, nenne Motordaten und -typen, sowie die Anwendung.
von Falk B. (falk)
Eine fertige, vollintegrierte H-Brücke!
https://www.mikrocontroller.net/articles/H-Br%C3%BCcken_%C3%9Cbersicht
"Allerdings braucht man für eine diskret aufgebaute H-Brücke deutlich
mehr als 4 Transistoren, vor allem Know How! Man braucht Treiber,
Pegelwandler und Schutzbeschaltungen. "
> wie du.
Okay das habe ich verstanden.
Es ist 6 Motoren eines Roboters. Der ist sehr alt (1998) und hat ganz
einfache DC Bürstenmotoren mit jeweils 24V/3A. Viel mehr findet man über
die leider nicht heraus.
Danke für die Tipps aber ich glaube das bekomme ich nicht mehr Zeitlich
hin. Muss diesen Monat fertig sein.
Dann brauchst Du normalerweise eine Sanftanlauframpe. Entweder
aus der Ansteuerung (was ist die/soll die werden???) oder im
Treiber integriert. Weil Du keinen Roboterarm willst der alles
kaputtschlägt, wenn er (")versehentlich(") vollen Saft kriegt.
Zumindest nehme ich das mal an.
Aber zum Glück keine H-Brücken für den xfachen Anlaufstrom (sind
eh selten für 24V, als fertige Module wohl noch seltener).
Welche in Frage kämen, ist ohne Kenntnis der (An-)Steuerung aber
sowieso nicht, und nicht mal dann sicher, zu sagen.
"Unmögliches ..., Wunder ..." Rück halt mal raus was Du weißt.
Ich hatte das hier schon in einem anderen Beitrag geschrieben.
Ich habe Beckhoff Klemmen die mir ein Analoges Signal geben (0-10V) mit
der ich die Geschwindigkeit der Motoren einstellen muss. Dank dem Analog
Signal kann ich keine fertige H-Brücke nehmen, da die ein PWM Signal
brauchen.
Ich habe bei Amazon ein Board gefunden, was mit dem Analogen Signal
etwas anfangen kann aber die Drehrichtung des Motor nicht ändern kann...
Also war mein Plan dahinter eine ganz Simple H-Brücke zum ändern der
Drehrichtung zu setzen.
Das heißt ich habe als Versorgungsspannung 6-24V, damit gehe ich auf
meine Schaltung und dann habe ich 24V Digital Ausgänge von den Beckhoff
Klemmen mit denen ich die Motoren/Drehrichtung ansteuere.
Anders weiß ich leider echt nicht wie ich das umsetzen soll. Mir fehlen
leider wirklich die Elektronik Kenntnisse.
von Dieter (Gast)
Es gibt noch ein Provisorium für einen weiteren Spannungsbereich. In dem
Falle benötigst Du zwei Transistoren Q5.1 und Q5,2.
https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0l3BWcMBMcUHYMGZIA4UA2ATmIxAUgpABZsKBTAWjDACgAXcFPcQqsDRp8qAqOLBwQAEwYAzAIYBXADYdOIbGhGbshHWNHIqsxavUAncEJB4BN1ignw2VwcK3XhhYQJdXsPU0nQP0fZzhXEGJ9MH4QcLijSUirFBRhJJAUBFj4v1TsjCcs3Ez840gouJ0aXiyCqoB3L2DdfU9m1sSbOyg2FtCEjyC+rvdwMBKHGy6hx3buXjmgqd552YHovIEeAy26nUT8rZydopKTwchyqi0BK+yMnXThDNEtmqya9-6W1+yNCoLH0v3GvQExCcYy2Qz62Dwwhh0mGkycMTR2Rk8mUajYKLKmMwJSmWNMuPUg1Gd1WpK6xKJxX210ypMJDS2GIWXMeiVJxw+AHNWmAMLEHFDxFVhfMxYswJKPkA
Sehr gerade, die Dioden sind falsch herum. Es fehlt noch ein kleiner
Kondensator über dem anderen Widerstand in Reihe mit einem kleinem
Widerstand. Idee dahinter ist, dass eine Schaltrichtung künstlich
verlängert wird und zwar jeweils das Einschalten des Mosfet.
Tut mir leid aber da weiß ich gar nicht was du meinst :(
von Falk B. (falk)
> brauchen.
In der Tat. Aber es gibt Konverter von Spannung zu PWM.
Eine GANZ simple H-Brücke besteht aus 2 Relais mit Wechslerkontakten.
Die kriegt auch jemand wie du hin.
google Polwender Relais
Und warum machst du das dann?
Ist ein Schulprojekt.
Das bekomme ich hin, aber das möchte unser Lehrer nicht -.-
Der LTC6992 wurde mir hier schon vorgeschlagen, nur bekomme ich den
nicht bei Conrad etc.
Und dann müsste ich mich damit wieder auseinandersetzen wie man den mit
einem PWM Board verbindet... Bin froh das das Amazon Board funktioniert.
von Falk B. (falk)
Nützt dir bei deinem Kenntnisstand auch wenig. DU kannst bestenfalls
fertige Board verkabeln.
https://www.renhotecic.com/Voltage-To-PWM-Converter-Module-0-5V-0-10V-To-0-100-0050684?gclid=Cj0KCQjwmuiTBhDoARIsAPiv6L9cf6bWfYZwo-PfoYOMbiwCqksYl16HKpNc6FUWhUh8aQgeUVwzG2caAuS2EALw_wcB
Gibt es sicher auch noch andere.
von Dieter (Gast)
Das ist schon einiges. Es bedeutet z.B. dass du da über ein
PWM-Tastverhältnis die Geschwindigkeit regeln können musst. Denn sonst
wird sich der Roboter nur immer ruckartig mit Vollgas in jede Richtung
bewegen.
Wie willst du denn diese Endstufe später mal ansteuern?
Eines vorneweg: du hast echt Glück, denn du bist nicht der Erste, der
diese Aufgabe lösen muss. Du kannst also auf hunderte oder gar tausende
funktionierende und erprobte Schaltungen zurückgreifen. Du musst eben
nicht aus dem Urschleim der Prinzipschaltungen selber eine neue
Endstufe entwickeln und jeden denkbaren Fehler selber machen.
Ich mache das in solchen Fällen immer so, dass ich etwas Fertiges
suche, das die Aufgabe löst. Und dann schau ich mir genau an, wie der
Entwickler vor mir die Aufgabe gelöst hat. Wenn mir der Ansatz zusagt,
nehme ich das als Basis für meine Lösung.
Oder kurz: meinst du ernsthaft, du kannst so eine Roboteransteuerung,
die vor dir Spezialisten in tausenden von Ingenieursstunden entwickelt
haben, so nebenher ohne Elektronikkenntnisse neu aufziehen?
von Peter D. (peda)
Ein 3A Motor zieht gerne >30A Anlaufstrom, einen nur 3A MOSFET reißt es
dann.
Genau das meine ich eben nicht. Aber unser Lehrer verlangt es von uns...
Aber an sich sollen sich einfach nur die Achsen bewegen. Es ist auch
egal ob das Ruckartig anläuft oder mal übers Ziel hinaus fährt.
Ich würde auch gerne auf etwas fertiges zurückgreifen aber ich habe
überhaupt nichts gefunden was mit den 0-10V UND ändern der Drehrichtung
zurrecht kommt.
> Kannst du mir da was empfhelen für 24V/3A Motoren?
Leider nicht. Bisher kam ich gut mit fertigen Modulen aus, musste mich
daher mit losen IC noch nicht beschäftigen.
Dann sage ihn, dass er zu viel von euch verlangt. Wenn er anderer
Meinung ist, kann er ja mal einen Mustervorschlag zeigen. Vielleicht
klärt sich dadurch ein Missverständnis auf.
von Max M. (Gast)
> muss.
Dann verwende doch fertige Vollbrückentreiber.
Z.B. L6205, der sogar 2 H-Brücken enthält.
Die sind fast unkaputtbar.
> zurrecht kommt.
Naja, irgendwas musst Du schon noch selber bauen.
L6205, L293, L6285, L298 und viele andere mehr erwarten digitale
Ansteuersignale.
Die machen Dir eine super robuste H-Brücke und nicht mehr.
> zurrecht kommt.
Dann hast du falsch gesucht.
Probiers mit sowas:
https://www.ebay.de/itm/363782996314
Lothar M. schrieb:
> Probiers mit sowas:
So wie das aussieht, benötigt es auch ein PWM Signal um die
Geschwindigkeit einzustellen.
> Wenn er anderer Meinung ist, kann er ja mal einen Mustervorschlag zeigen.
Keine Chance. Der Lehrer weiß selber nicht wie es geht.
von Dieter (Gast)
von Dieter R. (drei)
Lothar M. schrieb:
> Probiers mit sowas:
Wo entnimmst du dem Angebotstext, Zitat:
Besonderheiten:  MW/UKW Radio
irgendwelche Hinweise zur intendierten Funktion? Was das Ding macht,
kann man doch nur raten. Über 10V-Steuerspannung steht da nichts. Die
Drehrichtung wird mit einem externen Schalter gewählt. Ich habe den
Eindruck, das hat sich der TO anders vorgestellt.
> Geschwindigkeit einzustellen.Müsste man messen, was da amPoti passiert. Aber was
mich nachdenklich macht ist das hier:
https://www.ebay.de/itm/294135292587
Ich traue den Chinesen echt zu, dass die zur Richtungsumschaltung zwei
Relais eingebaut haben und keine Vollbrücke.
Dieter schrieb:
> Wird im Prinzip so etwas benötigt?
Ich würde dann eher sowas nehmen und mit der nötigen PWM ansteuern:
https://makermotor.com/pn00218-cyt7-cytron-20a-6-30v-dc-motor-driver-md20a/
Denn da sitzt sicher sowieso irgendwo ein µC und steuert das Ganze. Und
der kann dann leicht die PWM erzeugen. Und wenn da noch kein µC sitzt,
dann kann man einen dranbasteln, der die Analogspannung einliest und in
eine passende PWM umwandelt. Das ist allemal einfacher "aus dem Stand"
zu realisieren als die komplette H-Brücke.
Schon etwas, naja, seltsam: einer, der es machen soll, aber nicht weiß
was und wie. Und einer, der es ihm auch nicht sagen kann...
Dir bleibt da nichts anderes als fertige Module zu kaufen und paasend
anzusteuern. Hast du dir mal angeschaut, was da so drauf ist? Wenn es
mit weniger Bauteilen ginge, dann wären weniger Bauteile drauf.
was
Die Relais sind klar zu sehen und die Ansteuerung ist doch der gleiche
Mist wie deine andere Ebay-Empfehlung: unspezifiziertes Poti, steht da
auch so im text: Speed regulation method: Potentiometer. Wo
interpretierst du da den 10V-Eingang hinein? Reines Wunschdenken!
Dieter R. schrieb:
> die Ansteuerung ist doch der gleiche Mist wie deine andere Ebay-Empfehlung
Ja, so ist es. Ich meinte, das mit dem Hinweis auf die natürlich leicht
erkennbaren Relais gesagt zu haben. Falls das nicht rübergekommen ist,
dann ein Hinweis an @Malte S. (teebow): kauf die EBAY-Dinger nicht.
Trotzdem habe ich noch was: die Suche nach BTS7960 findet dann
Vollbrückenmodule, die in Richtung des eigentlichen Ansatzes gehen: "Ich
möchte eine funktionierende H-Brücke bauen."
https://www.makershop.de/module/motosteuerung/double-bts7960/
Die kann man natürlich nicht mit 0-10V ansteuern, sondern man muss die
Brücken selber korrekt ansteuern, aber der Witz ist: dafür gibt es in
der Arduino-Ecke wieder jede Menge Demos. Und es gibt auch eine
Anleitung, wie man aus dem Ding mit einem Arduino eine analoge
Motoransteuerung basteln könnte.
Lothar M. schrieb:
> Und es gibt auch eine Anleitung, wie man aus dem Ding mit einem Arduino eine >
analoge Motoransteuerung basteln könnte.
Das Board sieht ganz gut aus. Allerdings bin ich wieder bei dem Problem
das ich dafür einen Arduino einsetzen muss. Damit wäre ich vermutlich
schon lange fertig gewesen aber ich muss leider ausschließlich Beckhoff
benutzen...
Ich weiß auch nicht was sich unser Lehrer dabei gedacht hat...
Kleines Update: Ich habe jetzt ein Board mit den neuen Widerständen
gelötet und dicke Kühlkörper an die Mosfets gepackt. Es funktioniert. So
wie ich es mir gewünscht habe.
Was kann man gegen die fehlende Totzeit unternehmen? Oder soll ich
einfach hoffen das die Mosfets das lange mitmachen?
> benutzen...
Gibt's die Randbedingungen auch mal in geraffter Form oder immer noch
mal eine angebissene Salamischeibe dazu?
Was ist überhaupt die Grundlage? Es gibt offenbar einen Roboter von
1998, aber der ist unvollständig. Und der hat Motoren, die angesteuert
werden sollen.
Was für ein Roboter? Typ, Foto?
Offenbar wurde er ja schon mal angesteuert. Womit, was ist davon noch
vorhanden? Was von Beckhoff? ist das Ganze eine Spende von Beckhoff oder
von einem Beckhoff-Kunden? Vielleicht solltet ihr Rat direkt bei
Beckhoff einholen?
Was ist das Ziel des Projekts und die Intention eures Lehrers, der nach
deiner Wahrnehmung überfordert ist? Vielleicht bist du aber bloß nicht
imstande, die Projektziele richtig darzustellen?
Fragen über Fragen und bisher bloß Stückwerk, bei dem nicht erkennbar
ist, wie sich das zu einem erfolgreichen Projektabschluss zusammenfügen
soll.
Malte S. schrieb:
> Damit wäre ich vermutlich schon lange fertig gewesen aber ich muss
> leider ausschließlich Beckhoff benutzen...
Ja, einfacher gehts ja dann wohl kaum, da hat Beckhoff schon was
Fertiges:
https://www.beckhoff.com/de-de/produkte/i-o/busklemmen/kl2xxx-digital-ausgang/kl2552.html
Mit ein wenig Glück tuts auch die:
https://www.beckhoff.com/de-de/produkte/i-o/ethercat-klemmen/el7xxx-kompakte-antriebstechnik/el7342.html
Malte S. schrieb:
> Es funktioniert. So wie ich es mir gewünscht habe.
Nicht allzu oft Schalten. Denn wie gesagt: das Umschalten bringt
Probleme. Wenn du also z.B. wegen einer Drehzahlreduzierung PWM machen
willst, dann klappert die Mühle am rauchenden Bach.
> Oder soll ich einfach hoffen
Ja, auch eine Möglichkeit  ;-)
Beitrag #7062487 wurde vom Autor gelöscht.
von Dieter (Gast)
So wie dort skizziert (hier nur für die linke Seite der H-Brücke, d.h.
hier wirst Du insgesamt vier Ansteuertransistoren benötigen. Die Gates
der Mosfet sind hier nicht mehr direkt miteinander verbunden):
Dieter schrieb:
> Bei den Werten sieht man den Versatz.
Jeweils mit den Dioden dafür sorgen, dass die Einschaltung verzögert
wird und über die Dioden die Abschaltung die Verzögerung überbrückt
wird.
Aber Du hast noch viel zu wenig über Deine Ansteuerung verraten. Aktuell
scheint es so zu sein, dass die Geschwindigkeit der Motoren über die
Spannung von 6 bis 24V bestimmt wird. Die Brücke wird geschaltet für die
Drehrichtung.
Okay, hier einmal alle Infos zum Projekt:
Der Roboter ist ein Mitsubishi Movemaster EX RV-M1. Es gibt keine
Steuerung oder Fernbedienung (vermutlich kaputt oder weg geworfen, mehr
weiß man nicht).
Deshalb die Aufgabenstellung: Überlegen wie man mit Beckhoff Komponenten
die Achsen des Robbys bewegen kann. Dafür stehen uns folgendes zur
Verfügung:
3 x EL4102 (Analog Ausgang 0-10V)
3 x EL3062 (Analog Eingang 0-10V)
24 x 24V Digital Ausgänge
24 x 24V Digital Eingänge
mehr bietet uns die Schule nicht...
Die Motoren sind wie schon erwähnt 24V DC / 3A (der vom Greifer wird
weniger Ampere haben). Dann gibt es noch 2 x 12V Bremsen die die Achsen
in Position halten (ist kein Problem hat ein Kollege schon übernommen).
Die Auswertung der Geber macht wer anders. Der meint das läuft.
Ich habe das Thema der Ansteuerung der Motoren übernommen und habe
aufgrund mangelnder Beckhoff Hardware noch nichts zustande gebracht.
Werde es in einer anderen Version meines Boards versuchen. Jetzt löte
ich erstmal 6 von dem was ich hier gezeigt habe und hoffe das mein
Lehrer sich damit zufrieden gibt.
> Verfügung:
Bitte nochmal genau für Leute wie mich, die nicht so schnell begreifen:
Das heißt, ihr sollt ZUSÄTZLICHE Beckhoff-Komponenten verwenden (so
hattest du das weiter oben schon mal geschrieben), die aber noch
beschafft werden müssen? Wozu dann deine selbstgebaute H-Brücke? Die ist
nicht von Beckhoff.
Oder heißt das jetzt endgültig, dass die von dir genannten Komponenten
da sind und alles weitere müsst ihr SELBST bauen? Kaufen geht aber
nicht, weil das nicht von Beckhoff wäre? Also auch keine
China-Baugruppen?
Und woran sind die von dir genannten I/O-Baugruppen angeschlossen?
Alleine tun die ja nichts.
> Jetzt löte
Nachdem klar ist, dass das keine funktionierende Lösung ergibt -
jedenfalls nicht, wenn du PWM benötigst?
Hier:
https://manualzz.com/doc/8635155/mitsubishi-rv-m1-instruction-manual
gibt's das Manual. Da steht, dass der Antrieb mit DC-Servomotoren
erfolgt. Mich beschleicht der Verdacht, dass es mit deiner H-Brücke
alleine nicht getan ist.
von Dieter (Gast)
D.h. es wäre zwar denkbar jeden Mosfet einzeln anzusteuern, aber bei 6
Motoren jeweils 4 MOSFET, wären dann schon alle 24 Ausgänge verbraucht.
Hier ist übrigens noch eine etwas einfachere Schaltung, wie Du das mit
den MOSFET noch einfacher hinbekommst, dass das mit der Totzeit besser
wird:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/6213/h-bruecke.jpg
Ist aus dem Thread:
Beitrag "Diskrete H-Brücke"
Besser geeignet wären aber diese Ansteuerschaltungen:
http://dieelektronikerseite.de/Pics/Lections/H-Bruecke%20-%20Die%20Andersherum-Schaltung%20S07.GIF
https://www.homofaciens.de/bilder/technik/h-bridge_023_400x225.gif
Ja, und dann dies hier, eben gefunden:
Beitrag "Motorsteuerung mit Analog Karte einstellen"
Du bist da jetzt mindestens seit 15.03. dran, also seit 8 Wochen. In gut
zwei Wochen soll es fertig sein, aber es gibt noch nicht mal ein
tragfähiges Konzept. Software muss dann ja wohl auch noch geschrieben
werden!? Mein Ratschlag wäre, ganz ehrlich mit dem Lehrer darüber zu
sprechen und ihn fragen, was ER dir als Ausweg aufzeigen kann bzw.
welche Hilfestellung er dir geben kann. Jetzt, bevor es endgültig zu
spät ist. Man kann ruhig mal sagen, ich komme mit dem Thema nicht
zurecht.
von Dieter (Gast)
von Dieter (Gast)
Dieter R. schrieb:
> Jetzt, bevor es endgültig zu spät ist.
Bei den Links des Posts 12.05.2022 22:56 sind nun ein paar einfache
Schaltungen dabei, mit denen er noch zum Ziel käme. Diese Schaltbilder
nimm mit, wenn Du mit dem Lehrer sprichst.
Es stehen uns nur die Beckhoff Komponenten zur verfügung die ich
aufgelistet habe. Alles andere ist unser Problem.
Genau so ist es.
Dieter R. schrieb:
> Da steht, dass der Antrieb mit DC-Servomotoren erfolgt.
Muss eine andere Version sein. Jeder Motor vom Robby hat nur 2 Adern und
mit einer 9V Batterie haben wir geguckt ob die Achsen sich bewegen
lassen.
Die Software habe ich soweit schon fertig. Das funktioniert auch schon
soweit, dass wir die Hardware anschließen könnten.
Mit dem Lehrer kann man leider nicht sprechen. Der ist Resistent gegen
jegliche Art von Kommunikation...
Ich habe mir die ganzen Schaltungen die du hier verlinkt hast angeguckt.
Vielen dank dafür!
Ich werde bei Reichelt wohl die Teile dafür bestellen und dann müssen
meine Kollegen und ich wohl ein langes Löt-Wochenende einleiten :D
Edit: Wobei ich leider nicht weiß welche.
von Dieter (Gast)
Vielleicht solltest Du die Schaltung Deiner Wahl im Simulator
wwww.falstad.com vorher aufbauen und dann noch die Bauteile anpassen,
dass diese sowohl bei 6V und 24V funktioniert, denn das war eine Deiner
Anforderungen. Vor dem Bestellen wäre vielleicht sinnvoll zu fragen, ob
die Halbleiter passen oder nicht. Gerade bei Deiner Schaltung die
falschen Halbleiter bestellt, gibt schnell viel Elektronikschrott.
von Uwe B. (uwebre)
Ja. Dein Ansatz ist grundfalsch.
Estmal, was ist das für eine Schule, welcher Level?
Ist der Lehrer eigentlich der Sportlehrer der den Robotarm im Keller
gefunden hat?
Du möchtest einen PWM-Drehzahlsteller mit Vollbrücke und Ansteuerung per
0..10V bauen. Plus Eingang für die Drehrichtung.
Die Vollbrücke bekommst du auf die Schnelle nicht hin, das ist mal Fakt.
Es kommen ja noch Dinge dazu über die noch garnicht gesprochen wurde,
Überstromabschaltung, Übertemperatur z.B. Der Robbiarm ist immerhin
durchaus gefählich, kann schonmal gequetschte Gliedmaßen geben wenn ein
Mosfet durchlegiert und ein Motor "durchdreht".
Auch der Profi wird sich erstmal nach fertigen Brücken-IC's umschauen,
gibt einiges. Allerdings sind die Dinger wahlweise derzeit nicht
lieferbar oder in bastleruntauglichen Gehäusen untergebracht.
Verfügbar sind (hoffentlich noch) ferige "Maker-" Module, z.B. Sowas:
(erster Googletreffer, weitersuchen)
Alle Vollbrücken wollen mit einem PWM-Signal gefüttert werden. Das
machst du z.B. mit einem Atmega oder einem Attiny. Der kann das 0..10V
Signal in ein PWM-Signal umwandeln. (über einen Spannungsteiler
natürlich)
Rampen z.B. kann er auch schonmal erledigen
Mit geschickter Programmierung kann ein Atmega328 alle Achsen versorgen.
Natürlich läßt sich ein Arduino dafür verwenden. Vermutlich ist das mit
fertigen Bibleotheken in "Minuten" zusammen-"gecodet".
Erkläre deinem Lehrer daß heute in jedem Toaster ein Mikrocontroller
steckt und daß ein Drehzahlsteller ohne Rechenknecht anno 2022 undenkbar
ist.
Zur Info, fertige Antriebsregler sehen z.B. so aus:
https://www.micontrol.de/de/products/devices/mcdsa-b60
Wie soll das weiterlaufen? Beckhoff bietet Softwarebausteine (Codesys)
für Robotik und CNC an. Wollt ihr sowas nutzen?
Auf jeden Fall muß eine Lagereglung eingebaut werden. Dazu muß die SPS
die Inkementalgebersignale auswerten, das bedingt passende
Einganksklemmen. Und es müssen entsprechende (Software-) Reglebausteine
eingesetzt und parametriert werden.
Grade im Schulumfeld solltet ihr euch Gedanken um die Sicherheit machen.
(Nothalt, Lichtschranken, Käfig..) Das gibt es viel Stoff zu lernen.
Ein Video von der neuen Teslafertigung mit viel Roboter dazu:
https://www.youtube.com/watch?v=MlxGAgEUJx4
Uwe
von Uwe B. (uwebre)
Das kann die Beckhoff SPS natürlich auch direkt ausgeben, entsprechende
Busklemme vorausgesetzt.
Uwe
