Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Motorsteuerung mit Analog Karte einstellen
von Malte S. (teebow)
Hallo Zusammen,
in meinem Schulprojekt möchte ich einen alten Roboter mit 6 DC-Motoren
über Analog-Ausgangsklemmen von Beckhoff in der Geschwindigkeit regeln
können.
Dafür habe ich folgende Boards gekauft:
https://www.amazon.de/gp/product/B07F6YJC2S/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Meine Ausgangsklemmen von Beckhoff sind diese hier:
https://www.beckhoff.com/de-de/produkte/i-o/busklemmen/kl4xxx-analog-ausgang/kl4002.html
Das Problem ist, dass ich nicht genau weiß wie ich das Poti auf den
Controllern gegen das 0-10V Signal von den Beckhoff Klemmen "tauschen"
soll. Da ich eher der Programmierer bin, bin ich mit dieser Aufgabe
leider etwas überfordert.
Wenn mir einer einen Tipp geben könnte wäre ich da sehr dankbar.
MfG, Teebow
Ungeeignet, die haben keinen 0-10V Eingang. Und Regler sind es auch
nicht.
von Malte S. (Gast)
> nicht.
Ich habe leider noch kein Board mit 0-10V Eingang gefunden, deswegen
wollte ich ja das Poti irgendwie ersetzen.
> auch
>> nicht.
Das stellst du dir zu einfach vor.
Aber nicht mit dieser Schaltung. Das ist ein NE555 mit variabler PWM
durch zwei antiparallele Dioden und dem Poti. Da ist nix mit
Steuerspannung. Schaltung sieht etwa so aus:
https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pwm555.htm
Bild 3 triffts.
Es gibt elektronische Potis, aber die werden digital angesteuert.
https://www.mouser.de/c/semiconductors/integrated-circuits-ics/digital-potentiometer-ics/
(2200 Typen)
Und Motor-Potis
https://www.reichelt.de/schiebepotentiometer-mono-5-kohm-linear-rs60n11m9-lin5k-p73883.html?&trstct=pol_2&nbc=1
drehen bzw. schieben nur mit dem Motor am Poti,solange Spannung anliegt.
Da ist der Drehwinkel nicht mit der Spannung verknüpft.
Ich vermute, du suchst den klassischen PWM Modulator aus
Dreieckgenerator und Komparator. Habe ich vor langer Zeit mal in LTSpice
gebastelt, siehe Anhang.
Er sucht wohl ehr ein fertiges Modul.
Dieses Modul hat einen 0-5V Eingang, für 0-10V also nur ein
Spannungsteiler nötig.
https://www.ebay.de/itm/112869818416
von Malte S. (Gast)
Das wäre nätürlich am einfachsten.
Aber wenn ich eine Schaltung hätte, könnte ich einen Kollegen fragen ob
der das für mich Löten kann etc.
Kann ich bei dem Schaltbild rechts die 0-10V anschließen?
>6 DC-Motoren
das ist schon eine Menge
Es gibt Treiber-Module für DC-Motoren
https://eckstein-shop.de/Pololu-Mortoren-Treiber
das wäre die typische Ansteuerung, aber das sind dann eben 6 Stück davon
und irgendein Arduino oder Raspberry Pi zur Ansteuerung.
Nee, besser links unten bei Control_In. Das ist ein 0-5V Eingang, ist
aber mit einem Spannungsteiler leicht anzupassen. Der OpAmp ist ein
Rail-to-Rail Typ, Versorgung mit 5V.
Aber es wurde ja auch schon ein fertiges Exemplar mit Polwender
gepostet.
von Malte S. (Gast)
Ja. Hätte ich auch sehen müssen... ^^
Ich darf es nicht über Arduino machen. Vorgabe ist Beckhoff leider.
Früher hätte man vielleicht mit der Gleichspannung eine Glühbirne
betrieben, die einen Fotowiderstand beleuchtet. Aber seit Glühbirnen und
cadmiumhaltige Fotowiderstände selten geworden sind, ist das auch
veraltet. Außerdem ändert der Fotowiderstand seinen Wert sehr
nichtlinear von mehreren Megaohm bis vielleicht 50 Ohm herunter. Umpolen
kann man so auch nicht.
Irgendeine H-Brücke wie der L298 könnte mit der Gleichspannung
angesteuert werden, da gibt es auch Module. Die kann auch umpolen, um
die Drehrichtung zu ändern. Wird allerdigs heiß, wenn sie DC ausgibt
statt PWM.
https://eckstein-shop.de/L298NSchrittmotorendstufeHBrC3BCckeDCStepperMotorTreiberDriverModul
nein ,der kann nur PWM, aber es gibt sicher andere H-Brücken
https://www.st.com/en/motor-drivers/l298.html
von Malte S. (Gast)
> statt PWM.
Dann werde ich mich wohl weiter umgucken müssen.
Danke an alle für eure Ideen etc.
von (Gast)
Kenn mich im Beckhoff-Umfeld nicht aus obs da was passendes gibt, aber
die potis könnte man ja zur Not mit Modellbauservos "ansteuern".
von Patrick C. (pcrom)
Kannst du bitte etwas mehr erzaehlen uber der Robot (fotos?).
Wie grosz ist er, welche Motoren werden benutzt ?
Musz da keine positionsruckmeldung benutzt werden ?
Patrick aus die Niederlaende
Mein preisgünstigster Vorschlag; Glühlämpchen und Fotowiderstand an dem
NE555-Modul, dazu ein Relais 2*um mit Schalttransistor als
Polwendeschalter. Solange der Beckhoff negative Spannung abgibt bleibt
das Relais abgefallen, für positive Spannung schaltet es die
Motorrichtung um.
Aber ein DC-Motor am Roboter ohne irgendeine Positionsrückmeldung kann
ja nur ein Spielzeug werden.
von Malte S. (Gast)
> an dem
> Motorrichtung um.
Mal gucken ob ich das durch bekomme :D
Die Positionsgeber sind alle schon erfolgreich angeschlossen und geben
auch vernünftige Werte. ^^
Fotowiderstände sind wirklich selten geworden, früher gab es den LDR03
und LDR07
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A300/101020014_03.pdf
auf der dritten Seite sind noch ein paar aus China, einer davon ist hier
verbaut:
https://www.reichelt.de/arduino-grove-lichtsensor-gl5528-grv-light-sens-p191152.html?&trstct=pos_66&nbc=1
Conrad hat noch ein paar Typen
https://www.conrad.de/de/f/fotowiderstand-ldr-3035789.html
Conrad-Nr. 1762911 hat aber einen etwas hohen Widerstand 27-60 kOhm bei
10 Lux
Nr. 1762890 hat 700 Ohm bei hundert Fußkerzen ("ftc") was auch immer das
bedeutet.
https://de.wikipedia.org/wiki/Foot-candle
1 fc = 1 ftc = 1 lm/ft2 = 10,76391 lx
also 100 ftc= 1000 Lux, beide stammen vom selben Hersteller in USA. Kann
der seine Produkte nicht gleich angeben?
Es ist ein Mitsubishi Movemaster EX RV-M1.
Die Motoren werden alle mit 24V betrieben und haben eine Stromaufnahme
von max. 3A.
Die Positionsgeber sind auf der Motorwelle mit drauf, also unabhängig
vom Motor. Das läuft aber alles.
Ich habe folgendes Bauteil gefunden:
https://www.analog.com/en/products/ltc6992-1.html
Damit kann ich wenigstens 0-1V benutzen. Der Rest meiner Analogen
Ausgangskarte ist dann zwar verschwendet aber ist dann so...
Ich weiß nur nicht wo ich den LTC6992 "dazwischen klemmen" muss...
Das habe ich jetzt erst gesehen. Das ist ja quasi genau das was ich
brauche, leider mit einer zu großen Lieferzeit ^^
https://web.archive.org/web/20100414140249/www.roboex.com/rv-m1.PDF
Das Handbuch zum Roboter.
Hier verlinkt:
https://retrocomputing.stackexchange.com/questions/11532/what-kind-of-cable-do-i-need-to-connect-a-movemaster-ex-rv-m1-robotic-arm-to-a-p
noch ein paar Bilder
https://github.com/Springwald/Movemaster-RV-M1-Library
https://learn-cnc.com/robot-arm-part-1-mitsubishi-movemaster-rv-m1-setup/
Normalerweise wurde er über serielle oder parallele Schnittstelle
angesteuert, mit ASCII-Befehlen. Ist das alles abgeschaltet und jetzt
direkt angesteuert?
Das Handbuch und die Bilder kenne ich schon. Das Problem ist, dass die
Originale Steuerung vom Roboter kaputt (gemacht wurde?) ist. Ich weiß
leider nicht was damit geschehen ist.
Unser Lehrer möchte das wir irgendwie die Motoren mit unseren Beckhoff
Klemmen ansteuern. (Arduino und Rasberry sind ausgeschlossen)
Wieviel von der alten Elektronik ist überhaupt noch funktionsfähig?
Aus dem Handbuch die vier Seiten mit Schaltplänen habe ich aus dem PDF
extrahiert. Die Motoren und Encoder sind elektrisch nicht irgendwie
verbunden, und liegen auf unterschiedlichen Steckern.
Läßt sich das Original nicht mehr retten?
Die Elektronik war in einem Gehäuse untergebracht, dazu gab es noch die
optinale Teaching box.
So ein DC-Motor läuft weiter solange Spannung ansteht. Fünf Endschalter
sollen wenigstens das schlimmste verhindern, sind die schon in der neuen
Schaltung benutzt? Ein Roboter darf auch keine Überschwinger machen,
also muss die Software aus den Positionssignalen wissen, wann sie
rechtzeitig abbremsen muss.
Ein sehr ambitioniertes Projekt.
Die wurde weg geworfen... Warum auch immer...
Das Projekt soll auch gar nicht sooo doll druchdacht werden. Es reicht
völlig aus wenn man die Motoren simpel abschaltet. Zumal an den Achsen
Bremsen sind (die können ganz einfach angesteuert werden mit einem 24V
Signal). Also wenn ich dem Motor und der Bremse die Spannung wegnehme,
dann hält er schon rechtzeitig an.
Und die Positionsberechnung soll auch seeeehr Simpel gehalten werden.
Keine inverse Kinematik. Ganz einfacher Ist- und Sollwert Vergleich.
Es ist "nur" ein Techniker-Projekt für zwischendurch. Es gibt ne kleine
Note und das wars :D
Aber wenn wir nichts zustande bringen wird es halt ne 6 :D
> Schaltung benutzt?
Damit der Roboter nicht zu weit fährt habe ich im Programm großzügige
Software Endschalter programmiert. Dann kann er noch ein bisschen
nachlaufen, wobei das bei unseren Tests nie passiert ist.
Das heißt auch die Netzteile sind weg? Alles neu machen. Immer weg mit
dem alten Glump.
Die Beckhoff-Elektronik liefert positive und negative Gleichspannungen.
Die Motoren brauchen auch beide Polaritäten für vorwärts und
Rückwärtslauf. Die PWM-Schaltung dazwischen, egal ob NE555 oder der
LTC6992, kann aber erst mal nur schneller und langsamer drehen lassen.
Daher mein Vorschlag mit dem Relais zum Umpolen. Oder eben irgendeine
H-Brückenschaltung.
Die PWM Controller (welche ja leider ungeeignet sind) können ja die
Drehrichtung ändern. Ich muss jetzt nur noch das Analoge Signal
umwandeln. Oder einen geeigneten Controller finden ^^
Wenn ich einen Controller mit nur einer Richtung bekomme, dann mache ich
das vermutlich über Relais oder Transistoren.
Ich muss das Thema nochmal aufgreifen. Ich hoffe es ließt noch jemand
mit.
Ich habe bei Amazon jetzt folgendes Board 6x gekauft:
https://www.amazon.de/gp/product/B00LODGSYO/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
Dort habe ich das Poti abgeschnitten und gehe mit meinen 0-10V auf
Eingänge (also natürlich stelle ich nicht mehr als 5V ein). Das
Funktioniert einwandfrei. Genau so wie ich es mir vorgestellt habe.
Aber wie ihr bestimmt schon erkannt habt, kann ich die Drehrichtung
nicht einstellen.
Deshalb habe ich mir folgende H-Brücken Schaltung im Internet
rausgesucht, die nur ein bisschen angepasst werden muss (siehe Bild).
Der Plan war, mit der Variablen Spannung die vom "Amazon" Board kommt
auf die H-Brücke zu gehen.
Meine Fragen wären:
Brauche ich Schutzdioden für die Mosfets (wird häufig erwähnt)?
Reicht es wenn ich die "Opto Isolators" gegen normale Transistoren
tausche und einen Widerstand davor schalte der von meinen 24V
Digitalausgang der Beckhoff Klemme 23,3V aufhält (die Spannung ist ja
vermutlich abhängig vom Transistor).
Und brauche ich diesen Kondensator der ganz oben im Bild zu sehen ist?
Beitrag #7019267 wurde vom Autor gelöscht.
