Forum: Markt China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread [V3]
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Nach vielfachem Wunsch geht es hier weiter.
Auf geht's - her mit den Schnäppchen! :-)
Link zum Vorgänger: Beitrag "China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread [V2]"
: Gesperrt durch Moderator
von Paul B. (paul_paul)
Danke :D
von Thomas H. (supergrobi)
...um mal wieder zum Thema zurück zu kommen:
https://de.aliexpress.com/item/5-8GHZ-Microwave-Radar-Sensor-6-9M-Smart-Trigger-Switch-Module-3-3-20V-DC-for/32822404179.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.w97ahU
funktionieren auch mit 3.3 V und damit Sonoff (ESP8366) geeignet...
als alternative für die PIR Bewegungsmelder.
von Johannes S. (Gast)
Edit Mod: falschen Link gelöscht
100 SMD Taster für 1,13€: http://www.ebay.de/itm/192210023850
man findet bei eBay auch Händler die diese Dinger als Einzelstück für
knapp 3€ anbieten...
ist noch etwas früh, hatte vorhin den falschen Link erwischt
Edit Mod: Danke, habe ihn oben auch noch mal reinkopiert.
von Jan L. (ranzcopter)
Ich weiss nicht, ob die im alten Thread schonmal aufgetaucht waren, aber
die hier sind gerade eingetroffen, und funktionieren prima (kapazitive
Touchsensoren):
https://de.aliexpress.com/item/10-pcs-blue-color-HTTM-Series-2-7V-6V-Capacitive-Touch-Switch-Module-Strong-anti-interference/32812608034.html
Schalten ab ca. 5mm Abstand, auch durch's (nicht-metallische) Gehäuse
durch.
von Oliver S. (phetty)
Wie verhalten die sich in der Praxis? Die IR-Melder habe ich schon oft
an ESPs verbunden.
Also, ich habe momentan das Gästeklolicht an einem IR-Melder. Solange
man IM Raum ist, ist Licht an.
Würde mit dem Radarding das Licht schon angehen wenn man vor der Tür
läuft?
...und noch eine aktuelle Lieferung - eher Nonsense-Teile, aber als
"Betriebsanzeige" fand' ich die irgendwie lustig:
https://de.aliexpress.com/item/22MM-TOMZN-AC-60-500V-LED-Voltmeter-voltage-meter-indicator-pilot-light/32807613278.html
> an ESPs verbunden.
> läuft?
Hab es gerade getestet. Geht durch die Tür. Also doch eher was für die
Alarmmeldung oder um zu testen ob der Nachbar zu Hause ist :)
von F. F. (foldi)
Johannes S. schrieb:
> 100 SMD Taster für 1,13€: Ebay-Artikel Nr.
Guter Tipp.
von Andreas J. (antibyte)
Electrodragon hat jetzt die ESP32-Wrover Module für 4$ im Sortiment.
Diese haben zusätzlich 4MB SPI RAM im Modul integriert.
http://www.electrodragon.com/product/esp32-wrover-v4-module-based-esp32/
von Frank G. (frank_g53)
Hier ein Nextion Display im promotion sale:
https://www.banggood.com/3_2-Inch-Nextion-HMI-Intelligent-Smart-USART-UART-Serial-Touch-TFT-LCD-Screen-Module-p-1105286.html?rmmds=category
Soll ja sehr einfach sein, diese in eigene Projekte zu integrieren.
von Stefan P. (form)
von Tobias K. (t_k)
Kein Grund zur Eile; bei ali ist der Standard-Preis nur 1$ hoeher:
https://www.aliexpress.com/item/3-2-Nextion-HMI-Intelligent-Smart-USART-UART-Serial-Touch-TFT-LCD-Module-Display-Panel-For/32678319147.html
Die (proprietaere) Windows(only?)-SW war leider etwas pfriemelig, als
ich sie das letzte Mal angeschaut habe.
von Klaus R. (klaus2)
Hat jmd einen Tipp für eine 230V Überstromsicherung aus Fernost? Ich
brauche die um reparierte Geräte zu prüfen, sollte von 20mA...2A gehen,
das reicht mir. Ohne viel Schi-Schi, analog einstellen, Rücksetzknopf -
fertsch.
Klaus.
von F. F. (foldi)
Vermutlich wird es das beste sein du baust das mit ner Siemens Logo
selbst.
...wenn wäre ein Stromwandler mit OP und Tiny45 ausreichend - aber ich
habe einfach keine Lust drauf - vor Allem nicht, wenn es das für 3.99
beim Chinaman gibt (habe aber nichts gefunden).
Klaus.
> Klaus.
Kenne auch nur diese Dinger hier - vermutlich etwas zu grob für den
Bereich 'mA':
http://www.ebay.de/itm/Work-DC5V-0-5A-AC-current-Overcurrent-Short-Circuit-Protection-Detection-Sensor-/252405951881
...aber nah dran - Danke!
Klaus.
von Rudolph R. (rudolph)
Ich suche noch eine Heiz-Platte zum Vor-Wärmen von Platinen.
Also glatt oben und dezent besser geregelt als eine Herdplatte.
Oh ja, wie so ein 3D-Drucker Heat-Bed, nur mit Gehäuse und Elektronik
dazu, so ohne 3D-Drucker. :-)
Bei EBay finde ich dann eher so "Elektrischer Kohleanzünder Shisha
Brenner Heizplatte E-Heater" - passt ja nur fast. :-)
von Aron A. (arone)
ganz schön billig, wie sind die denn im Vergleich zu den preheatern mit
Heissluft?
von Operator S. (smkr)
Wie finde ich BLDC motoren mit geringer Leistung?
Wenn ich bei ali oder banggood "bldc motor" o.ä. eingebe, kommen
entweder DC oder stepper motoren.
Leistung so im Bereich 10W..100W hätte ich gesucht, mir fehlt nur de
richtige Begriff.
Such mal nach "brushless motor".
'brushless motor', die Teile die für Multicopter verwendet werden gibts
massig und billig.
So, von der Banggood-11-Aktion sind heute die Sonoff S20 eingetroffen.
Das ging doch schneller als erwartet, wurde angekündigt das es länger
dauert.
Ich bin wirklich ganz angetan, schöne Kartons (fast wie Handies), die
Gehäuse machen einen wertigen Eindruck, sogar Kinderschutz ist
innenliegend drin.
Was mich wirklich ärgert ist das ich nur 3 Stück bestellt habe, die
kosten jetzt das Doppelte.
von Dennis  . (nqtronix)
Falls Interesse and vernünftigen 5630 LEDs besteht, kann ich diese hier
empfehlen:
https://www.aliexpress.com/store/product/New-Seoul-Diode-White-SMD-0-5W-LED-5630-3000k-4000k-5000k-6000k-6500k-Super-Bright/1669096_32818947033.html
(100stk. für <3€)
Die LEDs, die ich geliefert bekommen habe, stimmen optisch mit den
Originalen überein. Der Chip ist deutlich größer als bei "normalen" 5630
LEDs. Die Effizienz liegt bei hoben 150lm/W und die Farbwiedergabe bei
80 CRI.
Ich  habe kein Messgerät, um die Parameter messen zu können, aber im
Vergleich zu anderen 5630 (china) LEDs liegen Welten dazwischen.
Dieses 5630 LEDs Set ist übrings Mist:
https://www.aliexpress.com/item/500pcs-lot-5630-SMD-LED-5730-SMT-LEDS-Each-100pcs-red-blue-green-yellow-white-Color/32754296062.html
Meine Erwartungen waren nicht besonders hoch, aber der maximale Strom
ist bei allen Farben deutlich geringer als angegeben: Weis=100mA,
Blau=100mA, Grün=60mA, Rot=60mA, Gelb=30mA
von Teo D. (teoderix)
Wie stellst du diesen fest? 8-o
Habe die LEDs für wenige Sekunden mit einem konstante Strom getest. Bei
den angegebenen Strömen handelt es sich um den maximalen Strom, bei dem
subjektiv kein Helligkeitsverlust oder Farbveränderung feststellbar ist.
Die Messdauer ist so gewählt, dass ohne Kühlkörper die LED nicht wärmer
als "nicht zu heiß zum anfassen" wird. Klar, alles nicht besonders
genau, aber als grobe Richtwerte und insbesondere als relativen
Vergleich zwischen den Farben ganz ok.
Dennis  . schrieb:
> ganz ok.
Denke auch. Inkl. Erfahrungswerte, dürfte das ne gute Schätzung sein.
von Mathias B. (bzzz)
Einige werden die exzellenten ADS1115-ADC-Modülchen kennen, die 4 Kanäle
und 16 Bit für sowas wie 2€ bieten. Ich hab solche Teile im Einsatz,
suche aber für nen Nebenschauplatz noch nen 8-Kanal-ADC, von mir aus
auch 10, 12 oder 16. Auflösung ist eher nebensächlich. Mir ist klar,
dass ich mit passender Adressierung auch mehrere ADS1115 an einen
Arduino ranklöppeln kann, mir wäre aber ein größerer Chip lieber. Kennt
da jemand was?
von Markus H. (haniham) Benutzerseite
von Christian S. (vivus)
von K. J. (Gast)
Markus H. schrieb:
> Flussmittelstift 0,97 € + einmalig 0,18€ VSK
https://www.aliexpress.com/item/OOTDTY-951-10-ml-Soldering-Rosin-Flux-Pen-Low-Solid-Non-clean-For-Kester-Soldering-Solar/32824357479.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.262.f95Jdy
Berichte mal wie die sind hatte letztens welche bestellt von denen sind
zwei von Dreien ausgelaufen
Christian S. schrieb:
> Ich nutzt diese Pinzetten am liebsten 1,89$:
https://www.aliexpress.com/item/2PCS-ESD-14-ESD-15-Anti-static-Curved-Straight-Tip-Forceps-Precision-Soldering-Tweezers-Maintenance-Electronic/32684404552.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.vhbKyZ
Jo, für den Preis gibt's da nix zu meckern. Kein Hühnerfutter-Katapult!
(ESD-Geschützt bei einem nur aus Metall bestehenden Werkzeug, ist wie
Gluten freie Butter.... :)
von Franz B. (rcs)
Oder Instant-Wasser zum anrühren. ;-)
Pinzetten wie diese sind recht sinnlos, gestanztes Blech.
https://de.aliexpress.com/item/Free-Shipping-6pcs-lot-Different-Size-Vetus-ESD-Tweezers-Antistatic-Tweezer/32801246945.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_10344_10345_10342_10343_10340_10341_10194_10304_10307_10060_10155_10154_10056_10055_10054_10538_10537_10059_10536_10535_10534_10533_100031_10099_10338_10103_10102_10052_10053_10107_10050_10142_10051_10320_10321_10325_10084_10083_10080_10082_10081_10177_10110_10111_10112_10113_10114_10180_10312_10313_10314_10184_10078_10079_10073_10186-10110,searchweb201603_30,ppcSwitch_3&btsid=e7727d33-1987-4bc4-8eda-fa41408a1792&algo_expid=ead69224-b501-4c3b-989c-d08e2537d593-41&algo_pvid=ead69224-b501-4c3b-989c-d08e2537d593
Richtig gut sind die Originalen von Vetus, hier die ST11:
https://de.aliexpress.com/item/1pcs-Vetus-Switzerland-Stainless-Steel-Tweezers-HRC-40-Herramientas-Ferramentas-Precision-Diy-Tweezers-Hand-Tools-ST/32830799449.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_10344_10345_10342_10343_10340_10341_10194_10304_10307_10060_10155_10154_10056_10055_10054_10538_10537_10059_10536_10535_10534_10533_100031_10099_10338_10103_10102_10052_10053_10107_10050_10142_10051_10320_10321_10325_10084_10083_10080_10082_10081_10177_10110_10111_10112_10113_10114_10180_10312_10313_10314_10184_10078_10079_10073_10186-10102,searchweb201603_30,ppcSwitch_3&btsid=dacb8831-3049-4d7a-bcda-4801fe8ad088&algo_expid=ec43d332-f889-4550-9859-d8fbfd25f648-35&algo_pvid=ec43d332-f889-4550-9859-d8fbfd25f648
von Clemens L. (c_l)
Knipex sagt "ESD-Beschichtung: blendfrei schwarz, mit einem
Oberflächenwiderstand von ca. 10^5 Ω"
Hat jemand mal nachgemessen?
von Thomas L. (ics1702)
von Gerald B. (gerald_b)
Mal zur Abwechslung was aus Deutschland:
https://www.reichelt.de/Hintergrund-gruen/RD-2X16-LCD-1/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=190700&GROUPID=3005&artnr=RD+2X16+LCD+1&SEARCH=%252A
Ein 2x 16 LCD gelb/grün mit Hintergrundbeleuchtung - und jetzt kommts -
4 Cent das Stück!!!
Da ich kurzfristig eine Rolle Zwillingslitze brauchte, die sich alleine
nicht lohnte, habe ich spaßenshalber mal 10 Displays mitbetstellt :-)))
wenn das mal kein Preisfehler ist, der storniert wird.
von Mehmet K. (mkmk)
Im etwas aelteren
Beitrag "Re: China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread [V2]" war die
Rede vom CO2 Sensor MH-Z19.
Ich setze diesen Sensor nun schon seit laengerem ein und beziehe sie
direkt von Winsensor.
Dabei habe ich erfahren müssen, dass diese Sensoren zwei Betriebsarten
haben (wird im Manual nicht erwaehnt).
Self-Calibration ON: Der Sensor speichert den kleinsten CO2 Wert; und
alle 24 Stunden wird dieser Wert als 400ppm angenommen.
Self-Calibration OFF: Es wird nur einmal in einer 400ppm-Umgebung die
Kalibration vorgenommen.
ON : FF 01 A3 01 00 00 00 00 5B
OFF: FF 01 A3 00 00 00 00 00 5C
Leider gibt es keinen Befehl, mit dem man den momentanen Modus abfragen
kann. Man kann aber beliebig oft zwischen diesen beiden Modi umschalten.
Die Lady in China meinte, dass sie die Sensoren meist im
self-calibration ON Modus ausliefern taeten.
von Reinhard R. (reirawb)
> 4 Cent das Stück!!!
Die sind jetzt aus, es gab aber auch noch 2 x 24 LCD und 128 x 240
Grafik-LCD für jeweils 4 Ct. Von den 2 x 24 LCD habe ich ein paar
bestellen können, mal sehen ob es klappt.
Automatische Bestellinfo von gestern und Versandinfo von heute Mittag
unterscheiden sich nur um 1 Cent (lt Versandinfo 1 Cent teurer). Ich
gehe also davon aus, das ich noch Displays bekommen habe.
Die anderen habe ich ebenfalls gesehen, aber da ich 2x 27 noch aus einem
Ebayschnäppchen auf Halde liegen habe, war ich an den exotischen Größen
nicht interessiert.
Ich bin auch von einem Preisfehler ausgegangen, aber wenn man es
garnicht erst versucht, dann kann man auch kein Schnäppchen machen ;-)
Ich berichte, wenn das Paket bei mir aufschlägt.
von Bart V. (bartv)
Mal sehen was jetzt passiert.
hier ein teil der Rechnung :
Artikelnummer   Bezeichnung                           Anzahl
Gesamtpreis
RD 2X24 LCD1    LCD-Modul, 2x24, H:5,6mm, ge/gn, m.Bel. 10       0,40 €
RD TFT 5-ZOLL 1 TFT-Display, 5,7" - 320x240 Pixel       10       0,40 €
RD TFT 5-ZOLL 2 TFT-Display, 5,7" - 640x480 Pixel       10       0,40 €
Warenwert      1,20 € (0,99 €  netto)
Versandkosten  5,60 € (4,63 €  netto)
Gesamtpreis    6,80 € (5,62 €  netto)
bezahlt via Paypal....
Bezahlt == Geschäftsvorgang abgeschlossen, Akzeptiert...
Paypal == Bezahlt = ???
von Erlang E. (erlang)
Toll, danke für die Info!!!
von Bart V. (bartv)
Heute Morgen ;-)
Reichelt Elektronik
Autoinfo vom: 20.10.2017
Sehr geehrter Kunde,
nachfolgend übermitteln wir Ihnen den Artikel-Status
zu Ihrem Auftrag I-Net Nr.xxxxxx
RD 2X24 LCD 1 Nicht mehr lieferbar
RD TFT 5-ZOLL 1 Nicht mehr lieferbar
RD TFT 5-ZOLL 2 Nicht mehr lieferbar
Der Auftrag wird storniert!
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt!
@Teo Bezahlt == Niederdeutsch... Habe nie sehr gute Noten im Deutsch
Unterricht bekommen, Entschuldigung
Coulomb Counter DS2740BU+
Die Seite, auf der ich 10 St. davon erstanden habe, gibt es leider nicht
mehr. Aber die ICs werden von vereinzelten Verkaeufern mit demselben
Bild zu aenlichen Preisen weiterhin angeboten.
Bei Mouser bezahlte ich für ein DS2740BU+ stolze 4 EUR.
Bei Aliexpress bezahlte ich ca. 0,70 EUR.
Beim Ersteren funktionieren alle meine Routinen wie erwartet. Beim
Aliexpress-Chip kriege ich keine vernünftige Antwort auf den
Net-Address-Request. Die Strom-Erfassung funktioniert aber einwandfrei.
Mouser-Chip:
2740B
329A2
Aliexpres-Chip
2740C
603A2
Bart V. schrieb:
> Heute Morgen ;-)
Bei mir das Gleiche. Daraufhin habe ich den Rest meiner Bestellung auch
storniert, wurde akzeptiert.
Reinhard
> 4 Cent das Stück!!!
So, hier die versprochene Fortsetzung:
heute kam die DHL Lieferung an - und die Display waren dabei :D
Und damit ihr mir auch glaubt, hier ein Foto von der Rechnung und den
Displays
...fraglich nur, ob sie das bei dir noch nicht bemerkt hatten oder es
einen anderen Grund für die späteren Stornos gab. Seit meinen
inflationären China Bestellungen find ich die Reichelt Preise anosnsten
irgendwie wucherig :)
Klaus.
von Ingo S. (ingo_k626)
Kennt jemand eine günstige Quelle (Wenn möglich Zahlung mit Paypal) für
RM 2,54mm Prototypen Lochraster/Streifen-Platinen mit Anschlussleisten
für Steckverbinder? Doppelseitig wäre auch fein.
von Dieter F. (Gast)
Klaus R. schrieb:
> Seit meinen
Warte mal das nächste Jahr ab, wenn die Portokosten für solche Sendungen
etwas mehr an die Realität angepasst werden ... :-\ und die Deutsche
Post wird die Verzollung "gegen Gebühren" gerne übernehmen
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F271989143732
Da habe ich diese Woche bestellt, hat sehr schnell geliefert.
Ob er der günstigste ist weiß ich nicht, Lochraster gibt es reichlich
bei eBay (auch aus D).
> für Steckverbinder?
Lochraster:
https://www.banggood.com/40pcs-FR-4-Double-Side-Prototype-PCB-Printed-Circuit-Board-p-995732.html?rmmds=search
Frank G. schrieb:
> https://www.banggood.com/40pcs-FR-4-Double-Side-Pr...
Habe ich - wobei mir die Abstände etwas zu gering scheinen - "Lötpatzer"
werden nicht verziehen :-\
> https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2...
Mir fehlen da leider die PADs zum einstecken in ein ISA/XT/Edge/RM
2.54mm Slot.
Dachte eher an sowas :
http://www.partco.fi/en/prototyping/stripboards/14011-tarpcb-um-33.html
von R. M. (rmax)
Ist da was im Busch und falls ja, hast Du einen Link?
Ich habe mal ein wenig recherchiert und nur ein paar ältere Meldungen
gefunden, daß auf dem Weltpostkongress 2016 in Istanbul voraussichtlich
eine Änderung beschlossen wird. Über die Beschlüsse, die dort dann am
Ende tatsächlich gefaßt wurden, habe ich aber nichts finden können.
Nö, nur was man so liest. Es wird ja gemunkelt, dass die Verzollung
analog DHL erfolgen soll und das die Kosten für die China-Importe
steigen sollen - aber das ist nur Hören-Sagen ...
Beitrag #5183206 wurde vom Autor gelöscht.
> Dachte eher an sowas : [...]
Bei Elecrow gibts 10pcs. 10x10cm, doppelseitig, mit grünem Lötstopp für
5€ + Versand
(https://www.elecrow.com/special-offer-for-2-layer-10-10cm-max-green-pcb-10pcs.html).
Einziger Haken: Du müsstest dir erstmal dein Wunschlayout selbst
designen.
> designen.
Klingt super,werde ich die Tage mal schauen wann ich Layouts hin
bekomme.
Ob man wohl auch für mehrere Layouts je 5Stk. bestellen kann? Ich werde
es testen.
Danke für den Tipp :)
> 5€ + Versand
Wenn ich in die Seite tiefer einsteige und nicht feststelle, daß da
wirklich nicht 5€ pro Stück gemeint ist, war's das mit dem selber
herstellen von Doppelseitigen. :´)
Hab da schon mehrmals bestellt, gibt da keine Haken dran :)
Wichtig ist nur: Nicht per DHL bestellen! Einmal war Warenwert 12.90$
plus 16.84$ für DHL weil ich es schnell haben wollte.
HAt natürlich nicht so funktioniert, wie ich es erhofft hatte.
Bearbeiten der Sendung ging nicht automatisch, sondern nur auf Anfrage
per Mail. Gegen eine kleine Extragebühr (siehe Bild) hatte ich das
Päckchen dann nach 3½ Wochen...
Mit dem normalen Versand wäre ich unter der Freigrenze gewesen und ohne
Bearbeitung hätte ich es auch noch schneller gehabt. Naja, was solls,
einer muss es ja mal falsch machen :D
EDIT:
>es testen.
Ja, das geht, nur nicht zu dem super Schnäppchen-Preis, sondern über
deren normales Angebot zum gleichen Preis:
https://www.elecrow.com/5pcs-2-layer-pcb.html
von Gerd E. (robberknight)
Ich hab neulich dort auch mit Versand per DHL-Express (Hongkong DHL)
dort bestellt, 4,90 US$ Warenwert, 17,60 US$ Versand.
Produktion hat 3 Arbeitstage (oder 5 Kalendertage, war ein WE
dazwischen) gedauert, Versand 3 Tage. Da unter der EUSt.-Freigrenze ging
es direkt durch den Zoll und es wurde nichts nachgefordert etc. Elecrow
legt mittlerweile eine mustergütige Exportrechnung bei bei der Versand
etc. sauber aufgeschlüsselt sind.
Daher ist auch bei DHL-Express kein Ärger zu befürchten so lange man
unter den 22 EUR bleibt.
Banggood hat wieder einmal eine Aktion bis 11.11. Ist bei denen wohl ein
heiliges Datum.
Hat schon jemand was entdeckt?
Welche DCDC Step down Module sind derzeit empfehlenswert?
von R. M. (rmax)
> Ist bei denen wohl ein heiliges Datum.
https://de.wikipedia.org/wiki/Singles_Day
https://www.aliexpress.com/item/x/32798672440.html
Zitat:
Der Singles’ Day ist inzwischen der größte Onlineshopping-Tag der
Welt.[2]
Wie soll man sich ent-sigeln wann man die ganze Zeit online Schnäppchen
daddelt :-)
Danke! Die sind ja cool, anscheinend kann man per Lötbrücke gleich
wählen was rauskommen soll.
Bei den bisherigen kurbele ich mir immer ein Schänzchen an diesem
Minipoti. Apropos, kann man die eigentlich irgendwie fixieren?
Oliver S. schrieb:
Habe mir das auch angeschaut und war überrascht, weil paypal akzeptiert
wird.
Kann man einen Filter setzen, so dass nur Angebote mit paypal angezeigt
werden?
was für einen Regler-IC verwenden die?
Paypal wollen die 0.80$ und Alipay funktioniert bei mir iwie nicht...vll
auch ganz gut so :)
EDIT: Mist, jetzt hats doch geklappt...
Klaus.
von R. M. (rmax)
Ja, allerdings erst nachdem man die Leiterbahn oberhalb der
ADJ-Lötbrücke durchtrennt hat, um den Poti unwirksam zu machen.
Ja, z.B. mit einem Tropfen Loctite oder Nagellack.
> werden?
Keine Ahnung, PayPal ist für mich ein No-Go.
Das ist ein MP2315. Der soll vor allem im Kleinlastbereich recht sparsam
sein, weil er da die Schaltfrequenz herabsetzt.
Hier gibt es einen Vergleichstest zwischen mehreren Modulen mit
verschiedenen Regler-ICs, den das Modell mit MP2315 in allen Disziplinen
gewonnen hat:
https://blog.yavilevich.com/2017/03/efficient-dc-12v-to-5v-conversion-for-low-power-electronics-evaluation-of-six-modules/
Vom offiziellen Datenblatt her sieht der gut aus.
Aber es ist halt die Frage, ob da ein echter MP2315 von Monolithic drauf
ist, oder nur etwas ähnliches, was ein Chinese dann halt auch MP2315
genannt hat.
Bei den offiziellen Preisen kostet auch in größeren Stückzahlen der IC
alleine soviel wie da das ganze Modul inkl. Versand.
Wenn ich mir hier mal die Beschriftungen der ICs anschaue:
https://www.aliexpress.com/item//32819815787.html
https://www.aliexpress.com/item//32839503288.html
Dann ist da mindestens eine davon nicht echt.
von R. M. (rmax)
> genannt hat.
Zumindest die Schaltfrequenz scheint bei meinen Modulen zum MP2315 zu
passen.
Das Phänomen gibt es bei aber auch bei anderen Bauteilen, die eher nicht
gefälscht sind, z.B. ist es mir in letzter Zeit bei STM32-Controllern
aufgefallen, die bei Ali nur einen Bruchteil dessen kosten, was man bei
den großen Distributoren dafür bezahlt.
Das könnten ältere Revisionen sein, die offiziell eingestampft werden
sollten und stattdessen auf dem Graumarkt landen. Vielleicht handelt es
sich auch um Überbestand aus Großaufträgen oder um überlagerte Bestände,
die unter Einkaufspreis verramscht werden, weil man ansonsten
Entsorgungskosten damit hätte.
Naja, der erste sieht gelasert und der zweite sehr präzise gedruckt
(oder gephotoshopt) aus. Aber zum Teil gibt es solche Unterschiede auch
beim Originalhersteller, wenn der an verschiedenen Orten fertigt oder
fertigen läßt. Es könnten auch Dies sein, die der Hersteller ohne
Package verkauft hat und die dann, anstatt sie direkt auf Platinen zu
teeren, vom Käufer doch noch gepackaged wurden.
Übrigens sind auf den meisten billigen Schaltwandlern, die bei
AliExpress als besserer Ersatz für den LM2596 angepriesen werden (z.B.
Kis3r33S, Mini-360, XM1584), (angebliche) MPS-Chips drauf.
Ah, genau hinschauen wirkt Wunder! Ich hatte das erst so interpretiert
dass man auf jeden Fall irgendwo eine Brücke setzen muss.
von Anon Y. (avion23)
von Michael D. (mike0815)
ich habe mir letztes Jahr, einen Sack voll mit dem MP2307 schicken
lassen.
Der rammelt zwar nur mit 340kHz und 10µH Inductor, reicht aber auch...
Der Chip hat noch einen Softstart Pin (SS), der ist mit einem 100nF
Kerko bestückt. Ich habe bei diversen Power-LED/3W
(z.B. Innenbeleuchtung für meinen Schmart ForTwo) an diesen Pin einen
1µF dazu gesetzt, das ergibt einen chicen Fade-in-Fade-out Effekt.
Man sollte aber zwischen Pin3 und GND (also vor dem Inductor) eine
Schottky ergänzen, dadurch bleibt die Ausgangsspannung stabiler und der
Chip produziert weniger Abwärme!
Nur mal so als Tip.
Gruß Michael
EDIT:
Bisher hatte ich nur 2 Exemplare gekillt, war aber meine Schuld, denn
verpolen am Eingang, nimmt das Modul einem sehr übel und quittiert dies
mit einem Loch in der Mitte vom Chip
von R. M. (rmax)
Anon Y. schrieb:
> 0,64 USD / Stück bei 1 Stück:
Da war mein Link mit 0,59 USD noch etwas günstiger, zumal dort erst ab
dem 9. Exemplar Versandkosten anfallen, bei Deinem schon ab dem 8.,
sobald der Gesamtpreis halt jeweils 5 USD überschreitet.
Oh ja, stimmt. Hier noch mal für alle:
0,59 USD bei 1 Stück:
https://www.aliexpress.com/item/Mini-DC-DC-12-24V-To-5V-3A-Step-Down-Power-Supply-Module-Buck-Converter-Adjustable/32798672440.html
0,48 USD bei 5 Stück:
https://www.aliexpress.com/item/5PCS-Mini-DC-DC-12-24V-To-5V-3A-Step-Down-Power-Supply-Module-Voltage-Buck/32820064821.html
am 11.11. hat Aliexpress viele Rabatte. Ich bereite schon meinen
Warenkorb vor.
> Warenkorb vor.
Hoffe Du veröffentlichst ihn hier!
In Sachen MH-Z19 sollte ich langsam einenen Wiki-Eintrag erstellen:
Beitrag "Re: China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread [V3]"
https://www.mikrocontroller.net/topic/goto_post/4417224
Der folgende Fehler tritt nur bei aelteren Sensoren auf. Die neueren
haben diese Macke nicht:
Modus: self-calibration OFF
Sensor wird bei etwa 400ppm eingeschaltet: alle weiteren Messungen
stimmen (verglichen mit Extech-CO250 und TESTO-535)
Sensor wird bei hoher CO2-Konzentration eingeschaltet: in diesem Fall
betraegt die Abweichung  bis zu -1200ppm (z.Bsp. wird anstelle von
2.100ppm nur 900ppm angezeigt). Sobald der Sensor kurz an der frischen
Luft war, stimmt die Anzeige wieder.
Z.Zt. stehe ich deshalb in Kontakt mit dem Hersteller. Werde - falls was
Gscheites dabei rauskommt - darüber berichten.
Na immerhin - ich musste "letztens" tatsächlich mal Porto berappen, weil
der Verkäufer (GL.inet, die mit den Hotel-Routerchen) eben nur mit
Tracking bei einem total seriösen Logistiker verschickt. 25 USD
Warenwert und 6.25 USD Versand, damit ist man automatisch über den 22€
und kann gleich noch mehr zur Kasse gebeten werden.
Nun, was kam raus? Ratzfatz aus China rausbefördert, in Frankfurt ausm
Flieger gekehrt, und dann verschollen. Fragt man nicht selbst nach,
kommt nie wieder eine Tracking-Benachrichtigung - klar, passiert ja auch
nix mehr, und irgendwann fliegt die Nummer ausm System. Sowas wie
"unerwartete Verzögerung" kennt DHL ja nicht.
Mir ists nach ganz knapp unter 3 Monaten glücklicherweise wieder
eingefallen. Full Refund, Neubestellung, nächster Versuch. Bei
inzwischen über 130 Ali-Bestellungen und davor viel DX und Bucht ist nie
groß was abhanden gekommen, weder bei Centartikeln noch bei Sachen in
dieser Größenordnung. Reklamationen wegen Wan-Hung-Lo-Qualität früher
des Öfteren, aber wenigstens kam der Krempel recht zuverlässig an. Kaum
zahlt man die Post dafür, schon gehts schief. Aber sie haben ja einen
Zweitversuch :)
Noch ne Empfehlung, damits nicht ganz so OT ist: Ich hab letztens ein
schönes 10-Gang-Präzisionspoti verheizt, Kostenpunkt in Sande schlappe
7€.  Bei Ali gibts sowas für einen Taler - habs allerdings noch nicht
getestet. Ich kann nur sagen, dass ich dem Teil den Herstelleraufdruck
"Bourns" nicht ganz abnehme :) Ein zweites zum Schlachten ist geordert,
ich blogge sowas ja ganz gerne mal.
https://www.aliexpress.com/item/3590S-2-103L-10K-Ohm-Rotary-Wirewound-Precision-Potentiometer-Pot-10-Turn/32818840457.html
- gäbs auch für minimalen Aufpreis mit aufgesetzter Skala, wenn man das
gebrauchen kann.
von Einhart P. (einhart)
Die als Meldeleuchten getarnten Voltmeter wurden schon genannt.
Demnächst gibt`s sie sogar für 1€.
Einer der gelieferten war recht ungenau (~6V Abweichung) aber man kann
den Spannungsteiler anpassen ;-) Man beachte die Piggyback Widerstände.
von Manfred P. (pruckelfred)
> Warenkorb vor.
Vergiss es, Verarsche! Ich habe im Oktober ein paar
Einbau-Digitalvoltmeter bestellt, welche heute gekommen sind. Gerade
beim Ali eingeloggt und den Eingang bestätigt, sehe ich auch den
aktuellen Preis:
Ich habe 1,34 € bezahlt, heute kosten sie 1,59 €uro und sind am 11.11.
für 1,35 € zu haben. Ein paar cent Differenz sind wegen der
Wechselkusverluste immer drin, aber das scheint doch klar: Preis hoch,
um Rabatt geben zu können.
https://www.aliexpress.com/item/1pcs-0-56-DC-0-100V-Voltmeter-Ammeter-Digital-Volt-Meter-Gauge-Voltage-Meter-High-Precision/32827236541.html
Ich kaufe viel Kleinkram beim Ali, werde weitere Stichproben machen.
Ja:
https://www.aliexpress.com/item/10pcs-lot-RX24-10W-Watt-Power-Metal-Shell-Aluminium-Gold-Resistor-1R-2R-3R-4R-5R/32424835603.html
am 14.10. für 7,71 € bestellt, beträgt der aktuelle Discountpreis 8,26 €
und am 11.11. 7,83 €uro ... na, klingelt's ?
Ein paar andere Dinge sehe ich wie gehabt, aber ohne 11.11. Discount!
von Florian F. (flof3000)
Thomas H. schrieb:
> WS2812 17,77€
Ueber die Handyapp habe ich gerade 16.80 fuer 2m a 144 leds, not water
proof bezahlt, das war ein ticken guenstiger als es im Web angezeigt
wurde.
Das ist alles nicht besonders umwerfend.
"Damals" beim Bangood-Geburtstag wurde deutlich mehr rausgehauen. Wenn
ich nur an die Sonoffs denke... seufz :-)
Anon Y. schrieb:
> Schade :/ Ein paar Kleinigkeiten habe ich heute trotzdem bestellt:
Nun ja, ich hätte noch ein paar Platinchen nötig, aber Advanced Tech hat
keine Rabattaktion.
Heute für 8,77 € bestellt:
https://www.aliexpress.com/item/New-USB-Isolator-1500v-Isolator-ADUM4160-USB-To-USB-ADUM4160-ADUM3160-Module/32791995951.html
Der Preis ist gut, die habe ich noch nie unter 10 Euro gesehen.
von Joachim S. (oyo)
Heisser Tip und ein echtes Schnäppchen für Leute, die gelegentlich ein
I2C-Device direkt mit einem PC verbinden möchten:
Bei Aliexpress & Co. gibt es das sogenannte "Digispark"-Board (ein
minimalistisches Board mit Attiny85 und Software-USB) für ca. einen
Euro, teilweise sogar leicht darunter:
https://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-GY-Digispark-kickstarter-miniature-minimal-development-board-TINY85-module-for-Arduino-usb/32214262226.html
Mit der für das Digispark angepassten "i2c-tiny-usb"-Firmware:
https://github.com/harbaum/I2C-Tiny-USB/tree/master/digispark
...verwandelt man das "Digispark"-Board in einen USB-I2C-Adapter, der
den grossen Vorteil hat, dass er vom Linux Kernel direkt unterstützt
wird; sobald man das Board ansteckt, erscheint ein neues /dev/i2c-X
device, das man mit Standard i2c-Software wie z.B. den "i2c-tools"
benutzen kann.
von Dirk D. (dicky_d)
Die Digispark's kenn ich, aber das:
> benutzen kann.
war mir neu, danke!
von K. J. (Gast)
Anon Y. schrieb:
> MPPT für eine Li-Ion Zelle 3,26 USD:
https://www.aliexpress.com/item/1-Cell-Lithium-Battery-Charging-3-7V-4-2V-CN3791-MPPT-Solar-Panel-Regulator-Solar-Controllers/32823018765.html
Moin finde das teil recht interessant hab mir mal das Datenblatt von dem
IC angeschaut, was ich aber nicht ganz verstanden habe warum da eine
Auswahl der Eingangsspannung von 9 oder 12V angegeben ist laut DB fängt
der IC bei 4,5V an zu Arbeiten.
DB: http://www.consonance-elec.com/pdf/datasheet/DSE-CN3791.pdf
Genau in der Hoffnung habe ich es bestellt. V_in = 4,5V - 28V, passt
also gut zu 17,6V Solarpanels.
Sobald es da ist werde ich berichten
von G. H. (schufti)
die 9V und 12V werden sich wohl auf den eingestellten MPPT beziehen...
und mit dem folgenden Satz aus dem DB
A charge cycle begins when the voltage at the VCC pin rises above VUVLO
and the battery voltage by VSLPR, and the voltage at MPPT pin is greater
than 1.23V.
bedeutet das, dass sich vor Erreichen der eingestellten MPPT Spannung
nichts tut.
von K. J. (Gast)
Super danke, das hab ich wohl überlesen, also scheint es leicht
anpassbar zu sein nach DB ist es nur ein Spannungsteiler, ich bestelle
mir mal einen hab nur 6V Zellen mal sehen ob das Funktioniert.
von Michael S. (mikel_x)
PWM-Gen. mit LCD-Anzeige für Freq und Duty... für 2,93€.
Da lohnt sich das Friemeln und Lötkolben anheizen nicht mehr.
https://www.ebay.de/itm/Signal-Generator-PWM-Pulse-Frequency-Duty-Cycle-Adjustable-Module-LCD-Display/232528836111?hash=item3623cc760f:g:DGoAAOSwWflZ6B0I
...gibt's mit 2 Kanal und LED Display für um die 1,50€ - meine ich
zumindest mal "vor der Flinte gehabt zu haben" :)
Klaus.
Ich hab mir auch vor ein paar jahren sowas ähnliches gekauft hat sogar
ethernet - war nur irrelevant teurer (-;
von TU Student 1. (student0)
STM8S003F3P6 - 0.1677 EUR / Stk bei 100 Stk
https://www.aliexpress.com/item/New-original-STM8S003F3P6TR-Free-shipping-cost/32814562987.html?
STM8S003F3P6 - 0.1984 EUR / Stk bei 100 Stk mit Bewertungen
https://www.aliexpress.com/item/Pengiriman-gratis-100-pcs-lot-STM8S003F3P6-STM8S003F-TSSOP-20-IC-integrated-circuit/32510989823.html
Billiger wird man einen aktuellen, jederzeit verfügbaren Mikrocontroller
nicht finden.
von T.M .. (max)
Gibt es eigentlich schon Neuigkeiten wie das ab Januar aussieht wegen
Porto? Bringt ja auch nichts, wenn man dann einen Haufen an Porto
ausgibt, wenn das bestellte dieses Jahr nicht mehr ankommt.
von R. M. (rmax)
Warum sollten die Portokosten von nächstem Jahr einen Einfluß auf
Bestellungen haben, die Du noch in diesem Jahr getätigt hast, selbst
wenn sie über den Jahreswechsel hinaus unterwegs sind?
Und was eine mögliche Erhöhung nächstes Jahr angeht, kann die so hoch
nicht ausfallen, denn der Transport von China bis nach Deutschland muß
ja schon jetzt von China aus bezahlt werden.
Soweit ich das verstehe, geht es nur darum, ob die Deutsche Post künftig
mehr Geld dafür bekommt, die Sendungen nach der Ankunft in Deutschland
zum Empfänger zu transportieren. Die Erhöhungen dafür werden sich wohl
maximal im Bereich dessen bewegen, was bei einer vergleichbaren
Briefsendung als Inlandsporto anfallen würde.
Aber warten wir's einfach ab. Ich werte die Tatsache, daß es bisher
keinerlei Berichte über eine Änderung gab, eher als Indiz dafür, daß
einstweilen alles so bleibt wie es ist. Stünde eine relevante Änderung
an, würden sicher auch die Chinesen damit werben, daß man bis Jahresende
noch zu den alten Konditionen bestellen kann.
von Dirk M. (dirkm)
TU S. schrieb:
> Ein Cortex M0 für 30 Cent :)
> STM32F030F4P6 - 0,3426 EUR / Stk bei 100 Stk
https://www.aliexpress.com/item/STM32F030F4P6-IC-MCU-ARM-16K-FLASH-20TSSOP-20pcs/2042399446.html
> STM32F030F4P6 - 0,3500 EUR / Stk bei 10 Stk
https://www.aliexpress.com/item/G139-08-10pcs-STM32F030F4P6-Value-line-ARM-based-32-bit-MCU-STM32F030F4P6/32740942772.html
Kennt jemand einen (STM32)Mikrocontroller zu ähnlichen Preisen mit
Hardware USB?
Viele Sendungen von YANWEN kommen bereits jetzt z.b. über die Türkei
oder über Singapur.    Ich vermute, dass sich das Porto um vielleicht
0,50-1,00 EUR erhöhen wird und damit die Preise wieder auf dem Niveau
von vor paar Jahren sein werden.
Der Effekt wird nicht so schlimm wie befürchtet:
1) Kleinteile (Chips, Arduino Minis, Module) werden weiterhin als Brief
durchgehen - denn die können auch im Inland als Brief verschickt werden.
2) Hochwertiges (Quadcopter, Smartphones, ...) werden bereits jetzt über
Singapur/Türkei/HK/... mit Porto von ca. 5-6 EUR verschickt, das kostet
dann eben ein wenig mehr.
Primär denke ich wird die Änderung Pakete betreffen, die als Brief
deklariert sind, jedoch voluminös bzw. quaderförmig sind, deren Wert ca.
20-30 EUR ist und mit gratis Versand angeboten werden - z.b.
Smartphone-Displays, Baofeng-Funkgeräte, IP-Kameras, Netzteile etc...
Das die Chinesen sich damit einfach abfinden glaube ich nicht.  Notfalls
wird die gutgehende Ware dann halt in Containern eingeschmuggelt und
z.b. per Amazon Prime (FBA) im Inland vertrieben.   Eine ähnliche
Methode wird bereits für russische Kunden von vielen Händlern angeboten
(Russian Warehouse).  Fallweise  für Deutschland (German Warehouse) -
jedoch ist dabei meist Österreich ausgeschlossen, bis auf manche
Xiaomi-Produkte.
> Hardware USB?
Mir sind keine bekannt, denn die billigsten Cortex-M0-STM32 im TSSOP20
mit USB sind teurer als ganze "Blue Pill"-Boards bzw. einzelne
STM32F103C8T6.
Es ist offenbar so, dass nur genau bestimmte STM8/STM32/ATMEGAs billig
zu haben sind, die in Massen verwendet werden.   Das betrifft ganz
besonders STM8/STM32, und teilweise auch ATMEGA168/328 (wegen Arduino)
> oder über Singapur.
Ich hatte zufällig gerade den Fall eines Shenzen-Händlers, der explizit
aus Büsingen versendet. Fand‘ ich interessant, musste aber auch erst
Wikipedia bemühen... :)
von R. M. (rmax)
Dirk M. schrieb:
>> https://www.aliexpress.com/item/x/32740942772.html
> Hardware USB?
Bekanntermaßen gibt es von STM32 ja mehr Modellvarianten als ST
tatsächlich unterschiedliche Chips herstellt. So steckt in den meisten
(wenn nicht allen) STM32F103C8 (64kB Flash) tatsächlich ein STM32F103CB
(128kB Flash). Auf dem Chip in meinem ST-Link-Clone steht STM32F101CB,
aber auch hier scheint in Wirklichkeit ein STM32F103CB drin zu stecken,
denn der F101 hat offiziell keinen USB-Controller, der ST-Link redet
aber munter per Hardware-USB mit dem PC.
Von daher besteht eine gewisse Chance, dass auch im STM32F030F4 als
kleinstem Vertreter der F0-Familie der Chip einer seiner etwas größeren
Brüder steckt (z.B. der STM32F042F4 und/oder STM32F070F6) und damit ein
undokumentierter USB-Controller vorhanden ist.
Bestell' Dir doch einfach mal so ein Demo-Board mit STM32F030F4P6 für
1,40€ und teste es:
https://www.aliexpress.com/item/x/32742017601.html
von Dirk M. (dirkm)
Interessantes Thema. Wäre auf jedenfall mal ein Versuch wert.
Akutell verwende ich nämlich recht häufig den großen Bruder für USB
Projekt: STM32F042F6P6
Liegt leider bei gut 1,50€ @100Stk
...und es ist davon auszugehen, dass die "teuren Features" einfach so
nutzbar sind und nicht ausge-fuse-t o.ä.? Kann ich fast nicht glauben.
Btw: Hat jmd eine Empfehung (basierend auf Erfahrung) für einen
günstigen, kleinen aber sehr scharfen / spitzen Seitenschneider? Wie
immer: low cost! :)
Klaus.
> immer: low cost! :)
https://www.aliexpress.com/item/5-125mm-electric-wire-cutting-pliers-cutter-shears-diagonal-side-cutting-pliers-nippers-XURON-170II/32739144306.html
Das war mal eine Empfehlung hier im Thread vor einiger Zeit. Ich kann
inzwischen auch bestätigen das das Ding wirklich Schweinescharf ist :-)
OK, Danke - wird besorgt!
Klaus.
von K. J. (Gast)
von Olli Z. (z80freak)
Sorry das ich so blöd frage, aber was ändert sich da?
Beim Porto hab ich leidre die Erfahrung machen müssen, das teure
Expressdienste teils länger brauchen als das meist kostenlose "China Air
Mail" :-(
Zudem muss man aufpassen das die Dienstleister sich das verzollen extra
und recht teuer bezahlen lassen. Mitunter ist es besser ein zwei Wochen
länger zu warten und zu hoffen das sich der Zoll für das Paket nicht
weiter interessiert, bzw. keine Zeit hat.
Jepp, ich hab hier auch fünf Stück auf diese Empfehlung hin geordert.
Es nervte einfach, dass der kleine Würth-Seitenschneider entweder im
Labor liegt, oder im Büro und auch in der Halle immer irgendwo einer
fehlt.
Für den Preis sind die Dinger wirklich in Ordnung - liegen
erstaunlicherweise besser in der Hand als der von Würth.
Die Schneidleistung ist aber natürlich geringer - für Kupferlitze und
Anschlussdrähte absolut ok, aber 2,5er Installationskabeladern würde ich
damit schon nicht mehr abknipsen.
Bisher (6 Monate) halten sie bei täglichem Gebrauch, ohne sichtbar
nachzulassen :-)
von R. M. (rmax)
Wenn man das Flash-Size-Register fragt, hat der STM32F103C8 auf meinen
Blue-Pills nur 64kiB, es lassen sich per SWD oder eigenem Bootloader
aber problemlos die kompletten 128kiB beschreiben. Der serielle
Bootloader im ROM meldet sich IIRC sogar direkt mit einer Größe von
128kiB beim st-flash Tool.
Beim STM32F101C8 im ST-Link-Clone weiß ich nicht, ob das USB-Interface
direkt nutzbar war oder vom Hersteller erst irgendwie freigeschaltet
werden mußte, ich gehe aber davon aus, daß das einfach so geht.
Meine aktuelle Arbeitshypothese ist deshalb, dass es für die Vertreter
der Low-, Medium-, High und und XL-Density-Linien des F10[13] jeweils
nur ein Die gibt. Mag sein, daß das in den Anfangsjahren der Familie
noch anders war und inzwischen so zusammengefaßt wurde, um
wirtschaftlicher produzieren zu können.
Schaut man sich die Matrix der beiden Familien an, lassen sich da auch
schön entsprechende Rechtecke zeichnen, die diese Vermutung
unterstützen:
http://www.st.com/en/microcontrollers/stm32f101.html
http://www.st.com/en/microcontrollers/stm32f103.html
Gestern Abend bin ich noch der Frage nachgegangen, ob evtl. auch die
STM32F100-Familie an diesem "Die-Sharing" teilnimmt. In dem Fall müsste
mein STM32F103C8 die beiden DACs haben, die bei den Chips mit 64/128k
Flash offiziell nur in der F100-Familie enthalten sind. Auf den ersten
Blick scheint das allerdings nicht der Fall zu sein, ich will aber nicht
ausschließen, dass mein Testprogramm noch Fehler hat und ich habe keinen
F100, an dem ich es testen könnte, bevor ich damit auf den F103 gehe.
Aber das Thema sprengt langsam den Rahmen dieses Threads. Wäre ein
Moderator bitte so nett, die OT Posts ab meinem von gestern 23:37 in
einen neuen "Hidden Features in STM32" auszugliedern. Danke.
von Soul E. (Gast)
Bisher hat die Deutsche Bundespost chinesische Briefe quasi kostenlos
befördert. China galt posttechnisch gesehen als Entwicklungsland,
entsprechend gering war die Ausgleichzahlung. Das soll nun geändert
werden. Damit wird das Porto, was der Chinese draufkleben muss, teurer.
Umgekehrt ändert sich nichts, der Maxibrief International ist weltweit
gleich teuer.
Hast Du irgendeinen Link mit detaillierteren Infos diesbezüglich?
Bisher habe ich hier nur Links zu Artikeln gesehen, in denen sinngemäss
nur behauptet wurde, dass China-Händler bislang sehr oft Päckchen billig
als Briefe versenden würden, und sich das durch irgendeine neue Regelung
ab nächstem Jahr ändern solle.
Diese Artikel wirkten allesamt schlecht recherchiert, schwammig bis
nichtssagend formuliert, und ohne irgendwelche konkreten Änderungen zu
nennen.
Es kann doch nicht sein, dass es ab ersten Januar irgendeine neue
Regelung geben soll, ohne dass man irgendwo die konkreten Details
erfahren kann?
von Soul E. (Gast)
https://www.tagesanzeiger.ch/wirtschaft/standard/Verlustgeschaeft-mit-Paketen-aus-China/story/29414016
Das internationale Postabkommen wird durch den Weltpostverband
Universal Postal Union (UPU) ausgehandelt. Der legt die *Terminal
Dues* fest, das sind die Gebühren, die für die Beförderung ausländischer
(inbound) Sendungen in Rechnung gestellt werden dürfen.
http://news.upu.int/no_cache/nd/member-countries-adopt-new-terminal-dues-system/
http://postandparcel.info/75782/news/upu-member-countries-adopt-new-terminal-dues-system/
“Countries are currently classified by their level of development,
meaning those in the most developed groups pay contributions into the
Quality of Service Fund on top of terminal dues to those in the less
developed group. This mark up goes toward development projects in the
recipient country, explained the UPU. (...) The goal is to eventually
move all countries into a single target terminal dues system.”
http://www.jcampbell.com/UPU-TDs/index.html
Aus der Gegenüberstellung der alten und neuen terminal dues könntes man
ableiten, wieviel es theoretisch teurer werden müsste. Der reale
Preisanstieg hängt natürlich von der Preispolitik bei China Post ab, und
davon, wieweit der Händler die Preiserhöhung weitergibt.
Hallöchen meine lieben,
nachdem irgenwie am Black Fridy nichts geschrieben wurde entnehme ich,
dass wohl nicht so tolles dabei war.
Das Pinzettenset kam mittlerweile an:
http://s.click.aliexpress.com/e/vVByfEI
Fine es ist ein sehr schönes Set für 6€
Die Pin Removal Tools für 1,70€ kamen auch an - habs bis jetzt noch
nicht benutzt aber ich glaube wenn mans mal wirklich braucht, freut man
sich
http://s.click.aliexpress.com/e/Eiei2Jq
Am letzten Montag hatte ich mir wieder einiges gekauft:
* DP auf HDMI Adapter für 1,49€
https://www.aliexpress.com/item/DP-to-HDMI-Adapter-DisplayPort-to-HDMI-HDTV-Cable-Adapter-Converter-Male-to-Female-Support-1080P/32800264769.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.PiAOGR
* 20 Magnetkontakte für Türen, Fenster, etc. für 10,13 €
https://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-wired-magnetic-contact-switch-wired-door-sensor-use-For-alarm-system/457480969.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.PiAOGR
*HDMI Splitter Kabel - damals 1,61€ - jetzt 1,83€
https://www.aliexpress.com/item/New-Arrival-Cable-HDMI-Splitter-Cable-1-Male-To-Dual-HDMI-2-Female-Y-Splitter-Adapter/32820543774.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.PiAOGR
* Sonoff POW für 8€ - natürlich ist nur bei 1 Stk der Versand inklusive
und bei 2 Stk wird Versand berechnet )-: also halt 2 einzelne
BEstellungen gemacht http://s.click.aliexpress.com/e/IUvZVjm
* SDM 120 Modbus Stromzähler 18,85€
https://www.aliexpress.com/item/SDM120-Modbus-RS485-Single-Phase-DIN-Rail-Energy-Meter-with-Pulse-Output-Digital-LCD-Energy-Meter/32443118361.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.PiAOGR
* Die 100er Tüte Dartspitzen mit BA2 Gewinde  für je 1,44€
http://s.click.aliexpress.com/e/rZFU72B
* Bluetooth Streaming Adapter für 2,21 € Hat leider nur eine alte
Bluetooth Version die das Stromsparen am Bluetooth Modul verhindert. Das
geniale ist aber der Empfänger hat einen akku integriert. hab das gerne
zum Beschallen von der Turnhalle beim Bogenschießtraining im Einsatz bei
20 m Entfernung geht es noch gerade so, aber die Qualität des tons ist
eignentlich IO.
Wurde ursprünglich vom Hersteller als nachrüstbare Freisprecheinrichtung
entwickelt und soll einfach mit dem Line In Eingang des Radios verbunden
werden. für das Geld kriegt es der Patenverein und die Schwägerin fürs
Auto (-;
Selbes Spiel mit den VSK wie beim Sonoff
http://s.click.aliexpress.com/e/FqJAyn6
Was ich mir schon rausgesucht habe, ich aber abwarten muss, bis des Geld
auf der Visa Karte ist:
* Riser karte mit 4-fach switch 12,82 €
http://s.click.aliexpress.com/e/2zjyv7a
* Fonken QC 3.0 Autolader für 3,87€ - gibt auch billigere die gleich
aussehen, aber ich habe hier schon einige 230V Fonken QC3.0 Handylader
von denen ich überzeugt bin und ich hoffe die rauchen dann nicht gleich
ab
http://s.click.aliexpress.com/e/2JmIyv3
* WS2812 8x8 Matrix für 5,09€
https://www.aliexpress.com/item/WS2812-LED-5050-RGB-8x8-64-LED-Matrix-for-Arduino/32600043941.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.294.3gNwcz
* RGB Wifi Controller mit Fernbedienung für 8,22€ - der billigste 6,85€
Wohl mit nem ESP 8266 unter der Haube
https://www.aliexpress.com/item/Wholesale-DC5-28V-Mini-RGB-RGBW-Wifi-LED-Controller-by-Smartphone-IOS-Android-for-strip-light/32806783410.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.287.3gNwcz
* Micro USB Handykabel 1m für 1,71€ - hab mal gute für 1€ bekommen, aber
die Zeiten sind wohl vorbei - dafür sind se in interessanten Farben
erhältlich http://s.click.aliexpress.com/e/7UvNvfI
*36 Stk springende Fröschefür 5,62€ , weil ich den von nem Kumpel
geschrottet habe (-; http://s.click.aliexpress.com/e/u3rfqBA
So, mehr hab ich nimmer
Viele Liebe Grüße,
Markus
Moment - hab mir noch die Nodemcus rausgesucht - 2,30€
aber mal wieder das Spiel mit den VSK und das, so wie ich jetzt gesehen
habe, bei etlichen verschiedenen Anbietern. Irgendwie ändert sich da die
Versandart bei 2 Artikeln und dann wird es erheblich teurer
Ich meine das ist das günstigste modul mit den abgerundeten Ecken und
einigen guten Rezensionen:
https://www.aliexpress.com/item/V2-4M-4FLASH-NodeMcu-Lua-WIFI-Networking-development-board-Based-ESP8266/32647690484.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.262.wjQIi8
Hat jemand ne Idee mit den Versandkosten bei mehreren identischen
Artikeln?
von Oliver J. (skriptkiddy)
> immer: low cost! :)
Lowcost und gut (im Sinne von Qualität) geht mMn bei Werkzeug nicht
wirklich. Ich kann Dir aber den Knipex 78 13 125 empfehlen.
Grüße Oliver
von R. M. (rmax)
Vor einiger Zeit hat AliExpress eingeführt, dass die Händler ab einem
Warenwert von USD 5 eine Versandart mit Tracking verwenden müssen.
Deshalb ist es bei vielen kleinpreisigen Artikeln so, daß beim
hochklicken der Stückzahl die kostenlose Versandart aus der Auswahl
verschwindet, sobald die Summe 5 Dollar (nicht Euro) übersteigt.
Das dürfte auch der Grund dafür sein, dass bei Artikeln, die einzeln
unter 5 Dollar kosten die Stückpreise bei 5er, 10er oder 20er-Packs oft
höher liegen als bei Einzelstücken. Die Packs kosten über 5 Dollar,
werden aber Versandkostenfrei angeboten, d.h. die höheren Versandkosten
sind da schon eingerechnet.
Interessanterweise wird die 5-Dollar-Grenze vom Shopsystem bisher nur je
Posten durchgesetzt und nicht auf Basis des Warenwerts der ganzen
Bestellung.
von Hans-Georg L. (h-g-l)
Jan L. schrieb:
>> oder über Singapur.
Mein letztes China Paket kam von einer Logistik Service GmbH in Bruchsal
Deutschland.
von Helmut H. (helmuth)
> Deutschland.
War wohl Manifestabfertigung: im Exportland zusammengefasste und im
Importland auf Basis einer Ladeliste vereinzelte Sendungen.
von Georg A. (georga)
Bei dem Preis sind diese Kabel nicht aktiv (sowas gibts und funktioniert
einwandfrei, kostet aber >10EUR) sondern rein passiv, also einfach alle
Pins parallel. Das kann erstaunlicherweise manchmal sogar funktionieren,
ist aber sehr unzuverlässig und eigentlich Pfusch^10.
von F. F. (foldi)
Habe jetzt einmal bei eBay zwei billige Seitenschneider, die für das
Abschneiden der Drahtenden bei Leiterplatten. Weiß gerade nicht so genau
wie man die nennt.
Eine ca.3,40 Euro. Bei einer von beiden rutschte der Griff ab, was sich
aber gut mit Sekundenkleber beseitigen ließ. Der Stahl und auch die
Schärfe ist genauso gut, wie die meiner teuren Zange.
Irgendwie ist die billige sogar etwas handlicher.
Man kann nicht grundsätzlich davon ausgehen, dass günstig gleich billig.
Die Chance da natürlich sehr viel Mist zu bekommen, ist ungleich höher.
von Tom K. (e_tom)
Buck Converter,  Vin = 5V - 80V, I = 0,8A für 1,03 USD / Stück:
https://www.aliexpress.com/item/XL7015-DC-DC-Dc-converter-Step-down-module-5V-80V-Wide-voltage-input-7005A-LM2596/32820080764.html
Noch nicht getestet. Verbaut ist ein XL7015 mit Vmax = 85V und eine
SS210 Diode mit Vmax = 100V. Von den Specifications könnte es hin
kommen.
Laut Bild hat der Eingangs Kondensator aber nur 50V. Geliefert wird er
wahrscheinlich mit 35V :)
Kennt jemand solche oder ähnliche Module mit geringerer bauhöhe, also
liegenden Elkos und Potis?
Lg
von Aron A. (arone)
Das ist der Ausgangskondensator. Der Eingangskondensator hat laut Bild
100V.
...mich würde mal interessieren, wieviel kg Zeug aus China bei uns als
"German warehouse" schon (unnütz) rumliegt, nur weil es diesen Thread
gibt - Aber zum Glück überwiegen ja die Sache, die man ganz dringend
braucht aber es nur noch nicht wusste! ;)
Klaus.
von K. J. (Gast)
Bei mir nicht so viel, bestelle nur das was ich brauche, außer es ist in
grösseren Stückzahlen billiger als einzeln ;) hab irgendwie 19 RTCs
liegen waren damals aber billiger als nur einer.
kurzes Review: Der Seitenschneider ist TOP für den Kurs. Sauscharf, gut
geschliffen, selbst die äußerste Spitze knipst sauberst. Fotos anbei.
https://www.ebay.de/itm/PLATO-Electrical-Wire-Cable-Cutters-Cutting-Side-Flush-Pliers-Nipper-Hand-Tool/132403115591?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Klaus.
von Lutz H. (luhe)
Danke,
von Flip B. (frickelfreak)
die seitenschneide haben ein problem, das sind die kunststoffgriffe. die
zersetzen sich unter schweißeinwirkung und riechen nach buttersäure, so
als hätte man sie angekotzt.
von Lutz H. (luhe)
von Wolf W. (pansensuppe)
Ich tippe, Flip ist Bombenentschärfer und die Knipse ist für den roten
Draht (oder war's der Grüne??)
Mach Schrumpfschlauch drüber ;-)
Ein ganz ähnlich gelagertes Problem hatte ich mit einem 5 Mark
Seitenschneider von Völkner 1992. Der war nur in Kunststoff getaucht,
als Griffe. Das Zeug schälte sich ab, bzw. lockerte sich und rutschte.
In irgendeinem Schrumpfschlauchsortimet war grün-gelb, was ich ohnehin
nicht brauchen konnte. Also habe ich die Griffe ganz abgemacht und
Schrumpfschlauch drüber. Seit dem ist Ruhe.
von Lutz H. (luhe)
Den Schneider habe ich auch noch für ein paar Cent billiger gesehen,
gibt es da Unterschiede?
Ich hätte gerne einen Suchbegriff oder einen Link für lötfähigen
Fädeldraht.
Ich habe ne Leiterplatte(nbestellung) verbugt, die möchte ich ungern
wegwerfen. Mit verzinntem Draht und Textilschlauch ist das recht
unflexibel.
Beliebiger Kupferlackdraht läßt sich leider nicht löten.
...Kupferlackdraht lässt sich halt nicht DIREKT löten, aber der von den
Spulen alter E-Magente zB taugt dafür ganz gut. Wenn du aber viele Bugs
auf deinem Tisch hast, dann brauchst du was "schnelleres", klar.
Fädeldraht?
Klaus.
von F. F. (foldi)
Ich habe auch solche mit blauen Griffen, von eBay, aber außer dass sich
ein Griff bei einem gelöst hatte, sind meine top. Da riecht nichts und
löst sich auch nicht auf oder an.
von Klaus I. (klauspi)
> Meinst du den hier?
http://www.ebay.de/itm/Durable-Electrical-Wire-Cable-Cutter-Cutting-Plier-Side-Snips-Flush-Pliers-6po/132360986625?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2055119.m1438.l2649
Warum auf den Photos die Brand PLATO(R) nicht sichtbar ist?
Habe vor einem Jahr 10 Stück für ca. 18 USD bei Ali (z.B. nach Plato 170
suchen)  gekauft und bin sehr zufrieden. Mussten aber erstmal ein paar
Tage auf dem Balkon ausmüffeln.
Obwohl: Die olfaktorisch hervorgerufene Kindheitserinnerung an neuen
Star Wars Action Figuren war wirklich unbezahlbar und das meiste habe
ich selbst weg geschnüffelt.
von Kurti K. (kurti_kurti)
Moin,
ein Tipp gegen lose Werkzeuggriffe:
Ein wenig Heisskleber auf den Metallgriff - mit einem Föhn /
Heissluftgerät etwas zusätzliche Wärme zuführen - den Kunststoffteil
zurück auf den Metallgriff - hält
zumindest bei mir schon etliche Jahre bei unterschiedlichen Werkzeugen.
Gruss
Kurti
von Danish B. (danishbelal)
Guten Abend,
hat jemand Erfahrung mit chinesischen Pre-Heatern?
Ich habe derzeit diesen hier im Auge:
https://www.ebay.de/itm/IR-Preheating-Station-Platinen-Vorwarmen-1600W-Lotstation-PCB-Preheater-BGA-SMD/202098370445
Es gibt natürlich auch andere, mal ohne Platinenhalter, mal mit.
von Rico W. (bitkipper)
Daß der Platinenhalter dort mit Kabelbinder befestigt ist hast du auf
den Bildern gesehen?
Nimm doch einene von Aoyue, den Wiltec vertreibt. Die haben dann auch
die Ersatzteile schon im Land.
http://www.wiltec.de/aoyue-soldering-station-hotair-repairing-station-hot-air-soldering-desoldering-preheater/aoyue-solderingstation-hotair-repairing-station-hot-air-soldering-desoldering-preheater/aoyue-preheater-solder-bath-lead-reflow-oven.html
Mein Favorit wäre so einer hier, der nur die betreffende Region der
Platine erhitzt:
http://www.aoyue.eu/aoyue-int853-preheater-smd-rework-platinen-pcb-vorwarmen.html
Kann man natürlich unterschiedlicher Ansicht sein.
von R. M. (rmax)
Transportsicherung?
Danke für die Hinweise.
Den Distributor 'wiltec' kannte ich gar nicht.
Ob man nun einen vollflächigen oder einen 'selektiven' Pre-Heater nimmt
hängt auch davon ab, was man vor hat.
Bei ganzen Leiterplatten braucht man tendenziell mehr Fläche, geht es
aber nur um das Reworken eines einzelnen Teiles genügt die selektive
Erwärmung natürlich.
Kann man denn bei Ali diese "von...bis"-Angebotspreise von
konfigurierbaren/spezifizierbaren Sachen irgendwie nach dem aufbrechen
und sortieren, was man eigentlich sucht? Ich bräuchte einen (halben)
Meter dicht gepackte SK6812 ohne Silikon o.ä., die Preissortierung nimmt
aber natürlich das Billigste - also meistens die Streifen mit 30 LEDs
pro Meter. Deren Preis korreliert aber so gar nicht mit dem, was für
144er aufgerufen wird :(
Momentan klick ich mich halt durch alle Angebote durch und bin bei
11,78€/m, aber das ist schon nervtötend.
https://www.aliexpress.com/item/1m-2m-5m-SK6812-RGBW-similar-ws2812b-30-60-144-leds-m-Individual-Addressable-LedSk6812-Flexible/32815279373.html
Wenn es Dich nervt - kauf halt in Europa.
Ich habe das selbe Problem :/
Einige Glücksritter-Anbieter setzen extra einen "Stecker" als billigste
"Color"-Variante des Artikels rein um möglichst weit oben gelistet zu
werden. Sowas nervt total.
Es ist spitzfindig nerviger Mißbrauch.
...die Masche hab ich auch neu bemerkt. Sry liebe Chinesen - wir kaufen
gerne bei euch aber SO NICHT!
Klaus.
Schreibt das doch an Aliexpress. Wenn sich viele Leute beschweren werden
die das schon abstellen.
von R. M. (rmax)
Da müßten sich aber schon sehr viele beschweren, damit Ali was ändert.
Ich habe mich in den letzten Jahren immer mal wieder im Support-Chat und
IIRC auch per Mail über die Abschaffung der Such- und Sortieroptionen
"Show price per piece" und "Min/Max items per lot" beschwert.
Die offizielle Begründung war am Anfang mal, die Händler hätten
verlangt, daß das abgeschaltet wird. Später wurde es gar nicht mehr
begründet, nur noch die Beschwerde zur Kenntnis genommen und vorgeblich
an die zuständigen Leute weitergereicht. Passiert ist bisher nichts.
Ich nehme an, Ali wollte sich mit der Änderung an die Bedürfnisse und
Fähigkeiten durchschnittlicher Klamotten-Shopper anpassen, die ihr Zeug
eh nicht im Zehner- oder Hunderterpack kauft und mit erweiterten
Suchoptionen überfordert wäre. Diese Klientel macht wahrscheinlich mehr
Umsatz als wir paar Elektronikbastler.
Die Funktionalität ist ja sogar immer noch da und man kann sie nutzen,
wenn man die URL manuell bearbeitet, nur das Suchformular enthält die
Felder nicht mehr. Ich hab auch schon versucht, sie mit Greasemonkey
wieder einzubauen, im Suchformular steckt aber so viel JavaScript drin,
daß mir das nicht zufriedenstellend gelungen ist.
von M. S. (nickfisher)
Hab ich auch schon probiert. aber ich finde Greasemonkey ziemlich
anstrengend.
Besser einfach hier im Forum suchen:
Beitrag "Aliexpress Suche"
Günstigster TFT-Videomonitor (16:9/4:3 umschaltbar, 2x Composite):
https://www.aliexpress.com/item/4-3-inch-color-TFT-LCD-monitor-display-Car-parking-rearview-backup-4-3-video-PAL/32668939613.html?
Die Auflösung und Panelqualität ist standardmässig wie bei anderen
Monitoren der Preisklasse, die angegebenen 480x272 Pixel könnten
stimmen.
Der Monitor zeigt, wie viele andere leider "AV1/AV2" an.  Allerdings
gibts es zum Controller-ASIC ein Datenblatt und der SPI-Flash wurde von
Russen ausgelesen.  Angeblich ist die MCU ein 8051er.   Zumindest habe
ich im Flash Strings gefunden, die darauf hindeuten, dass man "AV1/AV2"
wegmachen könnte, was den Monitor für Einbauzwecke interessant macht.
Die Einstellung des Seitenverhältnisses wird gespeichert, er booted
immer mit 16:9.   Da hilft ein PIC/AVR ;)
Um den Preis sehr interessant für alle, die gerne Videospiele, OSDs,
oder ähnliches entwickeln/testen.
von Lutz H. (luhe)
Danke für den Tip, heute ist der besonders scharfe Schneider
eingetroffen.
> eingetroffen.
Ein echtes Multifunktionstool ;-)
von Aaron C. (Firma: atcnetz.de) (atc1441)
von Kalle S. (kallebmw)
ANENG AN8009
https://www.banggood.com/ANENG-AN8009-True-RMS-NCV-Digital-Multimeter-9999-Counts-Backlight-AC-DC-Current-Voltage-Tester-p-1216900.html?cur_warehouse=CN
oder
https://www.aliexpress.com/item/ANENG-Portable-LCD-Digital-Multimeter-AC-DC-Ammeter-Voltmeter-Ohm-Meter-Wire-Pen-AN8000-AN8001-AN8002/32842905576.html
hatte ich mir für ca. 17 EUR bestellt. Ist aber leider etwas teurer
geworden.
Heute angekommen und getestet. Muss sagen, das klein Teil ist für das
kleine Geld super.
Von mir aus klare Empfehlung.
@Kalle S.
kann ich nur bestätigen! Das Teil mißt sehr schnell, Displaybeleuchtung
ist sehr gut! Für das Geld, kann man nichts verkehrt machen.
Hab dem Teil einen 3,3V LDO für den Lipo-Betrieb spendiert, funzt
wunderbar...
Gruß Michael
Kalle S. schrieb:
> ANENG AN8009
> oder
> geworden.
> kleine Geld super.
Da fällt mir der Test des Schwestermodells AN8008 auf dem EEVBlog ein:
https://www.youtube.com/watch?v=xdGQEVdxmQQ
von Franzis I. (reparateur)
> eingetroffen.
Welche genau/wo hast du die bestellt?
Wie lange war die Lieferzeit?
Danke.
von Normal Z. (normalzeit)
Meine scharfen Schneider sind am Freitag bzw. heute eingetroffen.
Bestellt habe ich am 24.11. über AliExpress bei zwei verschiedenen
Händlern.
Franzis I. schrieb:
>> eingetroffen.
Nimm ruhig die Plato mit blauem Griffstück. Scharf genug für die
Nagelpflege ;o)
von Lutz H. (luhe)
Lutz H. schrieb:
> In welchem Land passte der Stecker?
USA denke ich.
Ich habe 4 alte Solarpanels im Garten stehen. Damit will ich eine
Inselanlage aufbauen. Es darf natürlich nichts kosten, aber wie verbinde
ich die Panels wetterfest? Spätestens mit dem Schnee-Sonne-Gemisch gehen
alle meine normalen Steckverbinder kaputt und Löten + Schrumpfschlauch
ist unkomfortabel.
Die Lösung sind natürlich die dafür vorgesehenen Solarverbinder :)
7,51 USD / 10 Stück:
https://www.aliexpress.com/item/5Pairs-x-MC4-Connector-male-and-female-MC4-Solar-Panel-Connector-used-for-Solar-Cable-2/32830553152.html
Ca. 7€ und dafür kein Gebrutzel ist ein fairer Deal.
Die MPPTs lassen auf sich warten. Von Aliexpress bekomme ich jetzt das
Geld zurück und bestelle erneut.
Anon Y. schrieb:
> USA denke ich.
> ist unkomfortabel.
Sogar mit TüV Siegel drauf (-;
von K. J. (Gast)
Ja das hatte ich auch hab noch mal bei einen anderen Händler bestellt
und die auch schon bekommen, umlöten geht auch so wie geplant und was
ich noch gesehen habe die Dinger gibt es auch als 3s Version.
Konnte aber bis jetzt noch nicht genau messen, meine Zellen sind noch
nicht da und das was ich da habe bringt grade mal genug Strom um die
Elektronik zu starten.
von Dieter R. (dieter_r)
Hat jemand eine Idee, wie ich beim Chinamann Gummischlauchkabel finde?
Genauer sollte es sein: H07RN-F, alternativ H05RN-F, 2x1,0mm 5m mit
Konturenstecker, auch geläufig bekannt als Bohrmaschinenkabel.
von Lutz H. (luhe)
> finde?
in google  " China H07RN-F " eingeben.
von Herbert P. (howard_the_duck)
Lutz H. schrieb:
>> finde?
...bringt was? Ein paar Treffer von Alibaba und diversen Herstellern...
von Lutz H. (luhe)
Es reicht aus um einige tausend Kabel zu kaufen.
von Eppelein V. (eppelein)
Diese Dinger gibt es zuhauf in allen Variationen schon fertig
konfektioniert
z. Bspl.
https://www.elektromaterial.eu/kabel-und-leitungen/gummikabel-titanex/1974/5m-zuleitung-h07rn-f-2x1-0mm-mit-angespritztem-stecker
MfG
Eppelein
Eben.
> konfektioniert
Nichts anderes wollte ich. Scheint es also direkt nicht zu geben, aber
dann bestelle ich nächstes Mal bei Reichelt mit.
https://www.reichelt.de/Geraetezuleitungen/NKBK-H07RN-5M/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=75137&GROUPID=5031&artnr=NKBK+H07RN+5M&SEARCH=NKBK%2BH07RN%2B5M
Aber nicht um EIN (oder vieleicht ein paar) Kabel mit Konturenstecker in
China zu kaufen - welches imho der Wunsch von Dieter R. war.
von Lutz H. (luhe)
Ist Reichelt jetzt der Chinaman? :-)
von Thomas H. (supergrobi)
...das interessiert hier niemanden,
vielleicht könntest du lieber was zum Thema dieses Threads beitragen?
von Lutz H. (luhe)
Ich schrieb dazu.:-)
Kennt jemand Module vom Chinamann mit 3 oder besser 4 MOSFET Driver auf
einer Platine zum ansteuern von LED Stripes über µC per PWM? Brauchen
keine riesen Dinger sein. Denke so 3-8A bei 12 oder 24V sollten bei den
Mosfets reichen.
Perfekt wäre mit Optokoppler Eingang und /oder Treiberschaltung.
Ich finde leider nur einzelne... Wahrscheinlich fehlt mir das richtige
Suchwort.
gruß
und guten Rutsch!
> Mosfets reichen.
> Suchwort.
> gruß
> und guten Rutsch!
Nimm doch dieses 2 fach H-Bright motor treiber shield, damit hast du
effektiv 4 ausgänge die du einzelnt und in helligkeit bis 30A Steuern
kannst. und passt dann auch direkt auf nen arduino uno.
Bei Ebay für 4,79€:
http://rover.ebay.com/rover/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5575152713&toolid=10001&campid=5337805879&customid=&mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fitm%2F401176243947
Aaron C. schrieb:
> Nimm doch dieses 2 fach H-Bright motor treiber shield [...]
Warum so kompleziert? Für LED Streifen reicht doch locker ein Mosfet pro
Kanal. Wenn der Steifen eine gemeinsame Anode hat kann man mit
logic-level N-Channel Mosfets sogar auf jegliche Treiberschaltung
verzichten; der Ausgang von (fast) jedem Mikrocontroller sollte (bei
moderaten Frequenzen) zum ansteuern des Gates genügen.
Meine erste Wahl wären AO3400 (etwa 2ct/stk.; ausreichend für 3-4A, für
mehr Sttrom einfach stapeln), die sind allerdings im SOT23 Gehäuse und
nicht, wie gewünscht, ein fertiges Modul.
Es gibt RS485 DMX RGB controller mit allem nötigen kram
Klar reicht da ein mosfet aber es war ja die vorgabe ein fertiged modul
und die fertiges 3kanal led mosfet module die ich kenne gehen nicht bis
8A
Mir ging es hier wirklich um fertige Module, die man per µC ansteuern
kann. Ich möchte nicht extra eine Platine dafür in Auftrag geben.. das
würde hinterher teuer werden.
Speziell geht es mir um LED Stripes oder Lampen, die ich in mein FHEM
einbinden möchte. Das DMX scheint hier aber wirklich ganz gut zu sein.
Danke für die Tips, Dank Beleuchtungstechnik gibt es da ja massig
Auswahl...
Aber noch was anderes zu den Hinweisen von  Aaron Christophel: Kann ich
hier wirklich diese Motor Treiber Platinen benutzen oder sind die
Mosfets hier nicht gegen "Fehlbeschaltung" blockiert? ist es nicht so,
das wenn ich den Motor in eine Richtung ansteuere, das die andere
Richtung bei der H-Brücke blockiert wird?
Habe die treiber selber hier. Es gibt keine sicherheitsblockierung. Du
hast 4 pwm eingänge, Also ist ein pin entweder minus oder plus, ganz
grob gesagt,
Du kannst den treiber ja auch zum bremsen nutzen also beide motor pins
auf minus oder plus ziehen.
Grüsse.
danke!
jetzt aber wirklich... Guten Rutsch und g'sundes neues!
Thomas H. schrieb:
> danke!
Grad noch was gefunden :D
4 kanal mosfet modul für 4,39€
http://rover.ebay.com/rover/1/707-53477-19255-0/1?icep_ff3=2&pub=5575152713&toolid=10001&campid=5337805879&customid=&icep_item=272462379899&ipn=psmain&icep_vectorid=229487&kwid=902099&mtid=824&kw=lg
Also genau was du gesucht hast ...
Nun auch nen frohes neues :)
