Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ältere LED Gartenlampe mit Solarmodul
von Lichtleinaus (Gast)
Hallo liebe Experten, vielleicht kann mir einer von euch helfen.
Ich benötige den Schaltplan der Platine mit der Bezeichnung:
G122-70 // 2009/11/24 REV:1.0
Die Leuchte könnte vom Aldi gekauft worden sein.
Für sowas gibts keine Schaltpläne. Wenn da ein IC drauf ist, ist das
Datenblatt dieses Chips immer noch die beste Schaltinfo.
von Jabba (Gast)
Haste ein Bild von der Funzel?
von Otto (Gast)
Hast du ein Foto? Meinst du die untere oder die vordere Platine?
Es gibt nur eine kleine Platine. Dort sind 2 weiße LEDs und ein Haufen
Kleinteile.
> Kleinteile.
Dann zeig halt.
von Stefan F. (Gast)
H. H. schrieb:
> ein Haufen Kleinteile
Was hast du denn mit dem Schaltplan vor? Deine Äußerung lässt mich
vermuten, dass du mit dem Schaltplan eh nichts anfangen kannst.
Hilfe zur Reparatur ist vielleicht auch ohne Schaltplan möglich, wenn du
gut Fotos machst.
>> Kleinteile.
> Dann zeig halt.
von Klaus R. (klaus2)
Ein diskreter step up. Heute nähme man YF808 oder wie der noch hieß. Und
deine Frage?
Klaus.
Wie lautet deine Frage? Was hast du vor?
Welche Spannung liefert die Solarzelle (bei gut Licht), und welche
Spannung hat der Akku?
Der Schaltplan liegt doch vor dir:
Einfach abzeichnen, die Bauteile sind doch übersichtlich auf einer
einseitigen Platine, die Anschlüsse beschriftet, die Verbindungen klar
erkennbar, was willst du mehr ?
Akute Faulheit ?
Die beiden 1,2 V Akkus sind voll, je ca. 1.4 V.
Und nachts ist es kälter als draußen?
Klaus.
Nochmal: Was hast du vor? Wie lautet deine Frage?
Ist das denn so schwer?
Was genau heißt "die beiden Akkus"? Wie sind die denn verschaltet? Wir
die Lampe jetzt it 1,2V oder mit 2,4V betrieben?
Die beiden 1,2 V Akkus sind voll, je ca. 1.4 V. Und sie sind in
Reihenschaltung verdrahtet.
So wird das nichts.
Kaufe dir eine neue Lampe und benutze diese oder baue deren Innereien in
deine alte Lampe ein, wenn du sehr an ihr hängst. Man bekommt sie ja
schon ab 1 Euro.
Ja, Müllerzeugung ist viel zu billig!
Anstatt blöde Sprüche zu drücken könntest du dich ernsthaft bemühen, mit
zu arbeiten. Du steuerst den Verlauf dieser Diskussion!
Ist die Gartenlampe defekt?
Ja, sie geht nicht an wenn es dunkel wird.
Aha, jetzt kommt langsam Licht ins Dunkel.
Welch ein Erkenntnisgewinn.
Ne, eben nicht. Bleibt duster.
Willst du sie reparieren?
Wenn ja, inwiefern denkst du, dass dir dabei ein Schaltplan nützlich
sein wird? Kannst du Schaltpläne lesen? Kannst du Bauteile prüfen?
Kannst du Ersatzteile beschaffen? Kannst du die Bauteile austauschen?
Hast du das Werkzeug dazu?
Die Sache ist die: Wenn du die Fragen alle mit Ja beantworten könntest,
wäre die Lampe längst wieder heile. Also sind da ein paar "nein" bei.
Und deswegen lautete mein wirklich ernst gemeinter Vorschlag:
> schon ab 1 Euro.
Was man nicht kann, muss man in Auftrag geben oder fertig kaufen.
Selbst ein Schneider würde ein gewöhnliches kaputtes T-Shirt nicht
flicken, sondern neu kaufen. Denke mal darüber nach.
von Georg M. (g_m)
J6 = S9014 (NPN)
Wenn du die Photodiode (PD) abklemmst, sollte die Lampe leuchten.
von Thomas R. (thomasr)
Gibt es die Dinger eigentlich auch in „haltbar“? Hier ist ja immerhin
schon ein Wandler verbaut aber der Akku wird vermutlich trotzdem
„totgeladen“?
Georg M. schrieb:
> J6 = S9014 (NPN)
Danke
> „totgeladen“?
Eher wird der Akku nie voll, weil meist nur winzige Solarzellen verbaut
sind und die oft aus Resten zusammengesetzt werden.
von Dieter (Gast)
Der Wandler funktioniert nach dem Prinzip des ewigen Blinkers.
von Newbie50 (Gast)
Mit einem Multimeter kannst Du die Dioden und die Transistoren
durchmessen und auch die Spannung bzw. den Strom der Solarzelle messen.
Aus dem Datenblatt des Transistors J6 siehst Du wie die Anschlüsse
belegt sind. Wenn Du dich da einarbeiten möchtest, kann das der Beginn
eines neuen Hobbys werden; nämlich der Hobbyelektronik.
> S9014
Ich habe da auch noch einen M6 Transistor und 2 Dioden SS14.
Unter welchen Bezeichnungen finde ich die Datenblätter dazu?
Dass dein Google geht.
https://www.vishay.com/docs/88746/ss12.pdf
https://www.ebay.de/itm/251476048802
https://datasheetspdf.com/pdf/1260356/JCST/S9015/1
Vermutlich ähnelt die Schaltung dieser hier:
Beitrag "Re: [S] Alte Garten-Solarleuchten vor 2010"
von Newbie50 (Gast)
Diese SMD Transistoren und auch die Diode sind Standardtypen. Durch
Messung mittels Digitalmultimeter bekommst Du auch heraus, ob es sich um
eine Schottky Diode handelt. Nutze Google, dort findet sich sicher eine
Anweisung, wie Du Vorgehen kannst. Ein einfaches Digitalmultimeter gibt
es z.B. bei EBay für ca. 10 €. Das kann man immer gebrauchen.
Ich habe jetzt einmal die Photodiode ausgelötet und die Platine an ein
Netztgerät angeschlossen. Wenn ich den Schalter einmal einschalte dann
blitzen die beiden LEDs einmal kurz auf. Prinzipiell scheint die Lampe
zu funktionieren. Das das Hühnerfutter defekt sein soll kann ich nicht
glauben. Aber der Elko?
> glauben.
Jeder macht mal was kaputt :-P
> Aber der Elko?
Tja, das ist vom anderen Ende des Internet schlecht zu sagen. Tausch ihn
einfach aus.
Tja, mal eben zum Conrad ist ja nicht mehr. Grrrrrrrrrrr...
von Newbie50 (Gast)
Wenn Du so keinen Fehler finden kannst, kann es hilfreich sein, alle
Lötverbindungen einmal kurz nachzulöten. Nach längerer Zeit draußen,
kommt es oft zu Korrosion, die den Übergangswiderstand stark erhöht.
> alle
Bis auf den Einschalter ist das "Hühnerfutter" für mich zu winzig.
>> glauben.
>> Aber der Elko?
> einfach aus.
ich habe den mal mit einem Nachbau des Bauelemente Testers geprüft.
sollwert: 10uF
gemessen: 10,42 uF, ESR 24 Ohm
Sind die Werte noch ok?
Mein Bauteiltester sagt, k(Troll)=95%
Klaus.
von Dieter (Gast)
Da ist im Prinzip diese Schaltung verbaut:
https://www.elektronik-labor.de/Notizen/0211LEDlampe.html
von Udo S. (urschmitt)
> glauben
heisst nicht wissen.
Diese Schaltung wäre mir zu unsicher! Wenn T1 bei Tageslicht
durchgesteuert wird, stoppt zwar der Oszillator, aber T3 wird jetzt
ebenfalls über R3 voll angesteuert und es gibt einen satten Kurzschluss!
von batman (Gast)
Korrosion und Verschmutzung der Schalterkontakte ist wahrscheinlich
Ausfallgrund Nr.1 für diese Dinger. Überbrücken!
> Klaus.
woran machst Du das fest? Habe leider keine Ahnung.
von Dieter (Gast)
Denke mal, die Schaltpläne liegen näher dran:
https://2ba1ada2-a-0ca93af8-s-sites.googlegroups.com/a/prenninger.com/elektronik/solar/solar-leuchten/2018-08-05%2018_56_09-Window.png
Mittels Reverseingeneering dürften die Unterschiede schnell gefunden
sein auf der Platine.
von batman (Gast)
Sehr ineffizient und zuverlässige NiMH-Killer. Damit produziert man
letzendlich mehr Schrott als durch Austausch gegen einen modernen Chip
mit definiertem UVLO.
> man
Von was sprichst Du konkret?
von batman (Gast)
Von solchen diskreten Oszillatorschaltungen in den Solar-Gartenlampen
der ersten Stunde, wie auf o.g. Plänen und deiner Platine. Damals liefen
die noch mit NiCd, was etwas länger gutgeht.
von Hubert G. (hubertg)
> sollwert: 10uF
Max. 1Ohm
von Dieter (Gast)
Für den TO müßtest Du wenigsten einen Typen als Beispiel nennen, der
erhältlich sein sollte. Ohne so etwas wird er nicht weiter kommen.
Diese Beispiele sind für eine Zelle: QX5252F CL0116 ZE003 PR4403
von batman (Gast)
Genau, aber Beschaffung und Einsatz solcher Chips in Europa würde ihn
sicher mehr kosten als die 99 Cent für eine neue funktionierende Lampe
mit so einem Chip drin, also kann ich nicht wirklich dazu raten.
Und das sagt einer, der noch in die (TV-)Röhre guckt, gelegentlich. :)
>> sollwert: 10uF
> Max. 1Ohm
Woher kommt dieser Wert? Gibt es dafür Tabellen?
>>> Kleinteile.
>> Dann zeig halt.
Ach so, ich fand noch eine weitere Bezeichnung vom Hersteller:
Art.Nr. 9000/04/1
MeLiTec GmbH D 59469 Ense Oesterweg 22
Habe es leider aufgeben müssen, die Bauteile im mm Bereich sind für mich
zu winzig. Fest steht jedenfalls dass der kippschwinger nicht arbeitet.
von Dieter (Gast)
Da fehlt viel um weiterzukommen.
ZB Messungen:
Stromaufnahme aus dem Akku.
Spannungen an den drei Pins der drei Transistoren.
Um mal ein paar zu nennen.
Die Bauteile sind für mich zu winzig um messen zu können. Kann auch
keine Drähte anlöten, da mein Lötkolben zu groß ist. Normual große Smd
Bauteile kann ich verarbeiten. Kein Problem.
von Georg M. (g_m)
No, Ersa 16 W
> No, Ersa 16 W
Die Messspitzen meines DMM wirken wie Besenstiele. :-(
von Dieter (Gast)
Wo ein Wille, wird sich ein Weg finden.
Eine Messspitze fest mit Minus (danach mit Plus) verbunden am Akku, mit
der anderen die Punkte abgemessen, geht auch mit einer plumben
Messspitze.
Das kriege ich sogar noch mit einem 2mm Bananenstecker als Messspitze
auf der Platine hin:
https://www.reichelt.de/bananenstecker-2-mm-loetanschluss-gruen-r921332000-p273367.html
Ich habe hier einmal eine LTSpice Simulation gebastelt. Stimmt die so?
Es fehlen noch die SMD Kondensatoren und eine Schottky Diode, bzw. die
Typen für LTSpice.
Das ist ja ein Störsender, Applaus. Wenn denn meine Simulation stimmt.
Hier einmal noch eine Zusammenfassung für verschiedene ESR Werte.
Das so ein Elko, obwohl seine Kapazität noch völlig in Ordnung war hier
zum Ausfall führte, finde ich bemerkenswert. Wenn es so ist, dann muß
zwingend der Sollwert des Kondensators mit aufgedruckt sein und nicht
nur ein kleiner Parameter im Datenblatt.
> hier zum Ausfall führte,
Ist das nachweislich(t) so?
Klaus.
jep
> hier zum Ausfall führte, finde ich bemerkenswert.
Die Elkos sind auch der Grund, warum häufig die LED-Lampen am 230V Netz
ausfallen.
Krass. Da hätte ich dagg. gewettet.
Klaus.
von Tim D. (Gast)
> Kleinteile.
Danke für die Fotos, wieder eine Schaltung für meine Sammlung. Die
klassischen Schaltungen mit Transistoren findet man nur noch selten.
Meistens ist ein IC verbaut.
Könntest Du für mich versuchen von der Lötseite ein besseres Foto zu
machen? Dann könnte ich einen Schaltplan zeichnen.
Fall Du die Lampe nicht reparierst bzw. wegwirfst, wäre ich daran
interessiert. Du könntest mir auch die Platine in einem Brief zusenden,
ich repariere sie Dir (für umme) und schicke sie Dir zurück. Dabei kann
ich sie ausprobieren, sozusagen Win-win. Für Kontaktaufnahme müsstest Du
Dich allerdings im Forum registrieren, da ich meine Adresse nicht
öffentlich posten will.
von Mops (Gast)
ich sah den Schaltplan in der Simulation Ltspice. Für mich scheint er zu
passen vom TO.
>> Kleinteile.
Hallo, hier mein Stand, siehe Fotos.
Klasse! 👍 Endlich mal jemand mit Tatendrang!
Leider werden die LEDs kurzgeschlossen und auch sonst sieht der
Schaltplan eher mysteriös aus. Aber das ist schon mal ein guter Anfang.
So müsste es eigentlich richtig sein. Heute Abend werde ich mir auch
nochmal den Schaltplan zu Gemüte führen, vielleicht entdecke ich da noch
was.
Danke
von Tim D. (Gast)
Super, lieben Dank!
> auch
> was.
Ich habe jetzt auch noch einmal drüber geschaut...
Nein, leider auch nicht
von Tim D. (Gast)
Mein Ergebnis sieht noch mal anders aus. Ich schließe nicht aus, dass
der Plan Fehler enthält. Bei dem Elko habe ich 3x nachgesehen. Und
sorry, LTspice hätte ich erst installieren müssen.
Schade dass ich die Werte der Kondensatoren nicht kenne, sonst hätte ich
die Schaltung mal aufgebaut.
Edit: Wie ich gerade sehe, hat die Leuchte zwei Akkus. Ist noch die
Frage ob sie parallel oder in Reihe geschaltet sind.
https://docplayer.org/80201993-Gebrauchsanleitung-05-18-09.html
Eindeutig in Reihenschaltung. Also Sollspannung größer als 2,4 Volt.
...ah, nun macht es auch Sinn, dass ein defekter Elko das ganze Ding
lahm legt. Der Ist Teil der Energiegewinnung und nicht nur Glättungs-C.
Interessante Schaltung, per se. Aber so ein YX8018 hat auch seine
Vorzüge :)
Klaus.
von Tim D. (Gast)
Wurde ergänzt.
Der 9014 ist ungewöhnlich an der Stelle. Ist Q3 wirklich mit J6
bedruckt? Ich kann das auf dem Foto nicht richtig erkennen.
> Vorzüge :)
Irgendwann will ich diese ganzen IC (es gibt ja eine Reihe davon)
vergleichen. Da gibt es kleine Unterschiede. Manche haben z. B. einen
Tiefentladeschutz. Die Lampe schaltet bei niedriger Akkuspannung ab. Bei
anderen glimmt die LED noch Tage, bis der Akku platt ist. Die
Datenblätter geben dazu leider kaum was her.
Beitrag #7012250 wurde von einem Moderator gelöscht.
> vergleichen.
...es gibt schon merkwürdige Hobbys. Ist Briefmarkensammeln aber auch ;)
Klaus
von Tim D. (Gast)
Klaus R. schrieb:
>> vergleichen.
> Klaus
Ich frag mich ja manchmal selbst was mich dazu antreibt :)
> vergleichen.
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=253843&page=0&category=all&order=time
Neuer Plan
von M.M.M (Gast)
> Tiefentladeschutz.
Welche?
> Neuer Plan
Neuer Plan, entzerrte Darstellung
von Tim D. (Gast)
Cool, danke :)
M.M.M schrieb:
> Tim D. schrieb:
>> Manche haben z. B. einen Tiefentladeschutz.
> Welche?
Ich hab sie mir nicht alle angesehen. Aber bei einer Lampe weiß ich
definitiv, dass sie kurz nach dem sie anfängt schwächer zu werden,
abrupt ausgeht und da ist der YX8019 verbaut.
von Georg M. (g_m)
> Neuer Plan
Und woher kann man wissen ob die LEDs leuchten?
Wäre schön wenn die Simulation das auch zeigen könnte in LtSpice. ;-)
von Georg M. (g_m)
Die Simulation könnte wenigstens den Strom zeigen.
Tut sie i(r5) doch. Nur die SMD Kondensatoren haben unechte Werte, da
geschätzt. Ebenso sind keine Modelle für q1-q3 usw. benutzt worden.
Leider.
von Georg M. (g_m)
> Tut sie i(r5) doch.
Und? Reicht das zum Leuchten?
Wenn du schnell genug kucken kannst?
Wenn du schnell genug kucken kannst? Bis auf den Elko sind alle
Kapazitätswerte unbekannt.
von パッケージ: (Gast)
低電圧電池保護機能 "Niederspannungsbatterieschutzfunktion"
https://www.google.de/search?q="低電圧電池保護機能"&hl=de
von パッケージ: (Gast)
#"QX5252 uses patented technique to realize the LED lights shutdown
without flicker when the battery voltage is low."
#"LED Driver PR4401 / PR4402
0.9 V Boost Driver for White LEDs
•battery deep discharge protection"
#"0.9 V Boost Driver PR4403 for White LEDs
• battery deep discharge protection"
von パッケージ: (Gast)
パッケージ: schrieb:
YX805A.pdf
"Niederspannungsbatterieschutz"
Auch interessant, viele Typen auf den Seiten:
https://skootsone.yolasite.com/solar-led.php
http://sites.prenninger.com/elektronik/solar/solar-leuchten
Platine mit Stromlaufplan
...krass, das ist ja voll die Subkultur! :)
Klaus.
> Klaus.
Die echte Leuchtorgel :-)
von component tester (Gast)
Du kannst nicht irgendwelche Werte einsetzen. Mit deinem Bauteiletester
könntest du das Hühnerfutter doch messen. Geht auch in der Schaltung,
notfalls Messspitzen vertauschen.
von Tim D. (Gast)
Ich habe mal eine grobe Übersicht der gängigen IC zusammengestellt.
Um es gleich zu sagen, die ist sehr unvollständig und die Daten sind
nicht verlässlich. Sie dienen nur als Anhaltspunkt. Die Datenblätter
sind meist in chinesisch und es gibt oft mehrere, die sich
widersprechen, obwohl vom Hersteller selbst rausgegeben.
> zusammengestellt.
PDF Format ist besser als obige gezeigte.
Ich bevorzuge in der Regel die Eintransistorlösung. Die Solarzelle
speist bei Sonnenschein über die Diode D1 den 2,4V Akku und gleichzeitig
liegt somit die Basis des Transistors auf minus 0,7 V gegenüber dem
Emitter, so dass er sperrt und die LED bleibt dunkel.
Nachts wird die Solarzelle hochohmig und der Transistor wird jetzt über
den 18k Widerstand R1 angesteuert, so dass die LED die ganze Nacht aus
dem Akku bequem zehren kann.
Da bin ich anderer Meinung. PDF Dateien sind nicht zum weiter Bearbeiten
vorgesehen.
> vorgesehen.
Aha!
Zum Zeigen sehr wohl.
von Tim D. (Gast)
Funktioniert halt nicht mit einer weißen LED.
Beitrag #7016600 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7016602 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7016605 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7016607 wurde von einem Moderator gelöscht.
Sieht das schon besser aus?
Hier das wichtigste zu diesem Thema:
Beitrag "Re: Pspice Vorteile oder Nachteile"
von Winnie ärgert sich (Gast)
Und eine sehr gutes Hilfeposting von Helmut S.
worin erklärt wird wo sich die anzupassenden Dateien befinden.
von Tim D. (Gast)
Heute auf dem Flohmarkt habe ich eine Leuchte desselben Herstellers
gekauft. Baujahr 2013 und sie sieht auch aus, als wäre sie schon seit
dem in Betrieb gewesen. Jedenfalls viele Jahre, das "Glas" total
vergilbt und der Deckel blind. Zu Hause staunte ich nicht schlecht, als
die Lampe in der dunklen Wohnung anging. Die Akkus (Original!) zeigen
außen schon Kristalle, aber funktionieren noch.
Zum Thema: Die Schaltung ist die Gleiche und mit denselben
Bauteilewerten wie die Schaltung vom TE, bis auf die fehlende Fotodiode
(hier mit weiterer Leitung von der Solarzelle abgegriffen). Leider
lassen sich die Kerkos mit dem Bauteiletester nicht in der Schaltung
messen. Wenn ich Muße habe, löte ich die Dinger mal aus und messe sie,
damit ich den Schaltplan vervollständigen kann. Genauer gesagt kann ich
sie hier mangels besseren Equipment nur mit der breiten Lötspitze raus
braten.
