Ich suche alte Garten-Solarleuchten die um 2005 (auf jeden Fall aber vor 2010) gekauft wurden. Also solche Gartenstecker, besonders die größeren, die so 10cm Durchmesser hatten. Mich interessiert vor allem wie sie aufgebaut waren, daher reichen mir auch 1-2 Stück je Modell. Wenn jemand noch so was herumliegen hat, auch mit blindem Glas oder defekt oder unvollständig, solange die Elektronik noch komplett ist, nehme ich gerne. Besonders würden mich die Leuchten interessieren die 2005 bei Meyerhoff (genauer im "Sparmeyer" OHZ/Buschhausen) für 4,95/Stück verkauft wurden. Ja ist unwahrscheinlich, dass die noch jemand hat und sich daran erinnert, aber ein Versuch schadet ja nicht. Fotos von der Leuchte habe ich leider nicht, aber irgendwann einen Schaltplan von der Elektronik gezeichnet (siehe oben). Die Leuchten waren jedenfalls schön hell, aber da flossen ja auch satte 10mA durch die LED.
Tim D. schrieb: > Mich interessiert vor allem wie sie aufgebaut waren So eine Platine von einer alten Lampe habe ich, sie entspricht nicht genau deinem Schaltplan, und die reale Bestückung entspricht nicht dem Bestückungsdruck. Aber quasi ein diskreter ANA608, QX5252F, CL0116, YX8018 oder ZE002 Transistoren von links: S8050, S9015, S9014 Kerko links 1.2nF, rechts 4.7nF Der verdeckte Widerstand auch 100k Die Diode nicht erkennbar, 1N???9 Die Spule 100uH Schaltung mjusst du selber abmalen.
Beitrag #6805218 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6805227 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6805231 wurde von einem Moderator gelöscht.
Vielen Dank, das sind ja super Bilder! Oben auch gleich der Schaltplan dazu. Was kann das für ein unbestücktes Bauteil neben der LED sein, das vom Symbol an einen Elko erinnert?
Wenn D2 bestückt ist und nicht durch Brücke ersetzt, dann könnte da schon ein Elko vorgesehen gewesen sein (zur notdürftigen Glättung des Stroms).
Ingo W. schrieb: > Wenn D2 bestückt ist und nicht durch Brücke ersetzt, dann könnte da > schon ein Elko vorgesehen gewesen sein (zur notdürftigen Glättung des > Stroms). Ja logisch, jetzt wo Du es schreibst. Nachtrag: Hab es gerade ausprobiert, mit bestückter Diode lässt sich auch der Elko bestücken.
Jetzt verstehe ich auch den Sinn des Elkos. Die LED könnte sonst durch die hohen Spannungsspitzen dauerhaft geschädigt werden. Was wohl bei den meisten Leuchten, wo die LED nur mit 1,5mA funzelt, gar nicht von Bedeutung ist.
Tim D. schrieb: > Oben auch gleich der Schaltplan dazu. Die 1N5819 ist falsch rum. Ansonsten: Schön, daß du deren Typ und auch den externen LDR rekonstruieren konntest, hab ganz vergessen dass da ein LDR dran war.
Michael B. schrieb: > Tim D. schrieb: >> Oben auch gleich der Schaltplan dazu. > > Die 1N5819 ist falsch rum. > Ansonsten: Schön, daß du deren Typ und auch den externen LDR > rekonstruieren konntest, hab ganz vergessen dass da ein LDR dran war. Danke, das war mir gar nicht aufgefallen. T1 war auch falsch herum eingezeichnet. Unglaublich wie viele Fehler sich in so ein winziges Schaltbild einschleichen können. Anbei der jetzt hoffentlich fehlerfreie Schaltplan.
Tim D. schrieb: > Unglaublich wie viele Fehler sich in so ein winziges > Schaltbild einschleichen können Jetzt fehlt die S9015 Bezeichnung. Irgendwas ist immer.
Michael B. schrieb: > Tim D. schrieb: >> Unglaublich wie viele Fehler sich in so ein winziges >> Schaltbild einschleichen können > > Jetzt fehlt die S9015 Bezeichnung. Irgendwas ist immer. Ja, reine Unkonzentriertheit. Ich musste das Symbol nämlich erst zeichnen. Lasst mich kein Atomkraftwerk bedienen :) Nachtrag: Den Schaltplan aus meinem Eingangsbeitrag darf ich auch noch mal gründlich durchgehen. Da habe ich entweder die Transistortypen oder die Symbole vertauscht.
Meine Suche (siehe Startbeitrag) ist noch aktuell! Also wer solche Leuchten noch herumliegen hat, bitte bei mir melden. Bei der Gelegenheit füge ich meinem Beitrag noch die berichtigten und jetzt hoffentlich fehlerfreien Schaltpläne bei.
Geduld zahlt sich aus :-) Von den Meyerhoff-Leuchten habe ich jetzt tatsächlich vier Stück bekommen - Vielen Dank! Bin weiterhin an Solarleuchten vor 2010 interessiert: Beitrag "[S] Alte Garten-Solarleuchten vor 2010"
