Forum: FPGA, VHDL & Co. vhdl synthetisiarbar machen
von Zitty Z. (Firma: ZATT) (zitierer)
hi möchte einen code synthetesierbar machen.
Original tb:
   p_config_status_vector : process
   begin
     configuration_vector <= (others => '0');
     wait for 1 us;
     assert false report "Clearing status vector outputs" severity note;
     while status_vector /= "11111100" loop
       wait until clk156 = '1';
       configuration_vector(2) <= '1';
       configuration_vector(3) <= '1';
       wait until clk156 = '0';
     end loop;
     assert false report "DUT Ready" severity note;
     dut_ready <= '1';
     wait;
   end process p_config_status_vector;
Mein äußerst kleverer Ansatz:
Scheint aber nicht mal zu simulieren.
Oder irgendwas scheint da sehr lange zu dauern.
Muss ich die ganzen wait untils umschreiben als if anweisung oder so?
   begin
    -- configuration_vector <= (others => '0');
    if  dut_ready = '0' then
         if status_vector /= "11111100" then
           wait until refclk_p = '1';
           wait until refclk_p = '0';
        else
         dut_ready <= '1';
          end if;
     end if;
würde jetzt einfach mal die Logik herausarbeiten. und dann muss das Ding
einfach nur toggeln... sollte eigentlich machbar sein.
glaub ich brauch noch nen zähler. dann zählt der hoch und dann wird
getogglt. - aso der togglet ja jeden takt! dann brauch man doch keinen
zähler xD
oh jetz scheint es wenigstens mal die Simulation auf zu machen:
 p_config_status_vector2 : process (refclk_p)
   begin
      if  dut_ready = '0' and status_vector /= "11111100" then
            if ( refclk_p = '1') then
            else
            end if;
       end if;
   end process p_config_status_vector2;
und jetzt sehe ich hier noch
.. da ist ja ne while-schleife drin.
wie soll man das ganze synthesefähig machen xD
ist die ganze prozedur etwa komplett zu ersetzen?
procedure send_frame (
             constant frame : in frame_typ) is
             variable column_index : integer;
          begin  -- send_frame
             column_index := 0;
             while column_index < frame.length loop
                send_column(frame.stim(column_index));
                column_index := column_index + 1;
             end loop;
          end send_frame;
von RuckZuckFresseDick (Gast)
Vergiss es!
Man schreibt von Anfang realisierbaren Code, nicht irgendwelchen
akademixen Pseudogedröhns.
Und das kann man erst, wenn man verstanden hat:
-was überhaupt gemacht werden soll?
-welche Werkzeuge man dazu zu Verfügung hat!
Der Code stammt von einer Testbench. Habe gedacht man kann den
synthetisierbar machen.
Kann man daraus nicht ableiten wie eine synthesefähige Logik dazu
aussieht?
Du musst dir erst mal eine Hardware ausdenken. Und die beschreibst du
dann mit der HardwareBESCHREIBUNGSsprache VHDL.
Du musst eine komplett andere Strategie auflegen (mein Tipp: fang mit
einem Blinklicht und einem Lauflicht an) und auch mal den Userguide zum
Synthesizer lesen. Da steht drin, wie du was schreiben musst, dass er es
versteht und Hardware draus machen kann.
Im Mengenlehre-Unterricht hätte man das nämlich etwa so gezeichnet:
     ________________________________________________________________
    | gesamter                                                       |
    | VHDL-Sprachumfang                                              |
    |                                ___________________             |
    |                               |  davon            |            |
    |                               |  synthetisierbar  |            |
    |                               |___________________|            |
    |________________________________________________________________|
> Habe gedacht man kann den synthetisierbar machen.
Wozu sollte man eine Testbench synthetisierbar machen und in ein FPGA
packen? Eine Testbench hat ein völlig anderes Ziel und natürlich auch
eine ganz andere Designstrategie.
Das ist, wie wenn du aus einem Fußballfeld einen Fußball machen
wolltest. Es hat zwar beides mit Fußball zu tun, aber der Ball wird auf
dem Feld gespielt.
von Duke Scarring (Gast)
> aussieht?
Nein. Wir wissen ja noch nichtmal, was für Signale rein und rausgehen...
Bisher ist ja nur das hier bekannt:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity unknown_dut is
port
   configuration_vector : in  std_logic_vector( 3 downto 0);
   status_vector        : out std_logic_vector( 7 downto 0)
end entity dunknown_dut;
Duke
Lothar M. schrieb:
> Userguide zum
> Synthesizer
ja mache ich!
nur noch vollständigkeitshalber:
send_frame soll aus einem Prozess 4 mal aufgerufen werden, um 4 Frames
zu senden.
Allerdings beinhaltet send_frame einen weiteren procedure-Aufruf, bei
dem send_column "sehr oft" aufgerufen wird.
Könnt ihr  ungefähr sagen, ob die while-Schleife komplett
unsynthetisierbar ist? Oder wäre das doch möglich, da die Grenzwerte
statisch sind?
Habe gerade nur send_frame betreffendes auskommentiert und die Synthese
wurd schonmal von Vivado durchgeführt.
hier noch mal das betreffende:
          begin  -- send_frame
             column_index := 0;
             end loop;
          end send_frame;
Nur zur Einschätzung der Lage: du bist ein Programmierer, der Hardware
machen muss. Stimmts?
ja
aber die procedure wird von der original testbench wirklich 4 mal
aufgerufen.
Zitty Z. schrieb:
> ja
Und deshalb willst du VHDL "programieren" und findest sogar noch ein
paar "false friends", die du aus deiner Programmiersprache kennst.
Zum Prozess: ein Prozess wird in der Hardware in der (theoretischen)
Zeit 0 abgearbeitet. Wenn in dem Prozess eine Schleife ist, wird die zu
paralleler Hardware ausgerollt und gleichzeitig bearbeitet. Wenn du in
einem Prozess etwas nacheinander machen willst, dann brauchst du einen
Zustandsautomaten.
Zeichne das als Schaltplan und beschreibe die Funktion dann mit VHDL.
> aufgerufen.
Ja, aber das geht eben nur in der Testbench. Und die Testbench ist von
Anfang an nicht darauf ausgelegt, dass man sie synthetisieren könnte.
Wie gesagt: Blinklicht simulieren, synthetisieren. Lauflicht simulieren,
synthetisieren. VGA-Schnitte simulieren, synthetisieren. Serielle
Schnitte simulieren, synthetisieren. Und danach stellst du viele Fragen
nicht mehr, die dich grade so plagen.
Dort gehts los:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/80-Hello-World!.html
Ja möchte aus dem Konzept aber synthesefähige Logik machen.
Wollte nur wissen inwiefern man schon vorhandenen Code nehmen kann.
Bevor ich unnötig alles kompliziert umschreibe..
von Cle (Gast)
Das Problem jetzt ist  das du eine gewisse "Uneinsichtigkeit" in
Hardwarebeschreibungssprachen und die Schritte in der FPGA Entwicklung
gezeigt hast. Hier liegen einige Probleme die es schwierig machen dir zu
helfen.
Nochmal ganz klar: Testbenches sind schier unmöglich direkt in
synthetisierbaren Code umzuwandeln.
Entweder ein Designer entwickelt eine Schaltung für die Realität, dann
schreibt er direkt synthesefähigen Code, oder ein Verifikateur schreibt
eine Testbench die nur für das Testen genutzt wird. Das kann durchaus in
der selben Sprachen passieren, aber sind oft absolut unterschiedliche
Sprachkonstruke und Paradigmen.
Du kannst du das "Verhalten" (die äußere Ansicht, also wie Signale
togglen) anschauen und das ganze von Testbench zu Design übertragen
(oder andersrum).
von Gustl B. (-gb-)
Naja, auch eine Testbench kann durchaus in synthetisierbarem Code
geschrieben sein. Muss aber eben nicht.
Hier wäre es hilfreich, wenn wir mal die komplette Testbench sehen
würden. Vielleicht sind die Stimulussignale nicht von Ausgängen der UUT
abhängig und können quasi starr durchgefahren werden mit der Zeit.
Was soll das bringen? Willst du zwei FPGAs vetbinden und mit dem einen
FPGA (="synthetisierte Testbench") ein anderes (=DUT device under test)
stimulieren?
> (oder andersrum).
Ja das wäre interessant. Ich möchte 4 Ethernetframes immer wieder senden
lassen.
Bzw. es wäre mir fast schon egal ob es nur 1 Ethernetframe ist xD
> stimulieren?
Ein FPGA soll Frames aussenden über seine Transceiver. Diese sind am
Ende mit einer Netzwerkkarte verbunden.
FPGA(->Transceiver) ->HW-> NIC
Werde einfach mal schauen ob ich die Frames mit Zählern senden kann xD
Ich hoffe das ändert sich schnell.
Man muss mir mal ordentlich mit nem FPGA auf den Kopf schlagen.
ahhhh
Habe mich vertan.
Diese Testbench sendet gar nicht ganze Ethernet frames.. .
Nacheinander Ethernet-frames  auf den xgmii bus legen, müsste aber
irgendwie klappen.
Also eigentlich brauche ich nur einen Testframe. Der immer wieder
gesendet wird.
Sind aber etwa 1500 Bit. Also muss ich die korrekt nacheinander auf den
Bus 64+8 Bit - Bus legen lassen.
Laut Datenblatt kommen kurz nach clk-high neue 64 Bit xgmii + 8 Bit
Kontroll-Daten auf den Bus.
Ca. 23 mal muss was auf den Bus ...
Wie würdet ihr das machen?
Ich könnte das ganze in Excel machen und dann einfügen
oder vorsichtig mit einer Schleife ein Array auslesen xD
haha
Ich würde einen RAM als ROM verwenden und mit einer FSM zyklisch
auslesen.
Eine Schleife bringt Dir hier gar nix.
Duke
Duke Scarring schrieb:
> RAM als ROM
Das ist auch gut.
Vielen Dank für den Tipp!
Dann kann man nach einander immer die benötigten Daten aus dem RAM
lesen?
von Achim S. (Gast)
> lesen?
Ja. Und zwar indem du zusätzlich einen Adresszähler implementierst, der
jeweils auf die Adresse der gerade benötigten Daten im RAM zeigt. Der
muss im wesentlichen bei jeder Taktflanke, bei der du einen Wert aus dem
RAM ausliest und versendest, um 1 erhöht werden und am Ende des
Datenpakets wieder auf den Anfangswert zurückspringen.
ok RAM mit Address-Pointer hört sich vernünftig an.
Was passiert wenn man das so macht wie "sendethernet.txt"?
es wird zwar synthetisiert, aber ich kann nicht abschätzen was ich da
wirklich rauskommt.
von Achim S. (Gast)
Ehrlich? Bekommst du keine Warnung wegen einer kombinatorischen Schleife
oder sowas in der Art? Wie sieht denn der vollständige Code aus, hier
sieht man ja nur ein Schnippsel...
An dieser Stelle
    if refclk_p = '1' then --- please  check for rising clock!
machst du nicht, was im Kommentar steht (und was notwendig wäre). Du
prüfst nicht auf eine steigende Taktflanke. Sondern du prüfst, ob der
Taktpegel high ist.
> wirklich rauskommt.
Dafür gibt es einen Simulator...
Im Anhang habe ich einen Screenshot davon.
Aber wenn du schon meinst, dass da etwas schlechtes entsteht, muss ich
mir Gedanken machen!
Ich schaue mir gerade
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/36-Kombinatorische-Schleife
an.
War mein eigener Kommentar, damit ich das noch ändere.
Bei jedem Takt (high) werden Daten auf den Bus gelegt. Das gesamte Frame
wird immer wieder gesendet.
Werde auch gleich mal schauen, ob der Core das korrekt übersetzt - tu
diesen Code in ein "example-design", wo auch ein Monitor drin ist.
von Achim S. (Gast)
Bei jeder Taktflanke sollte etwas passieren. Nicht dauernd, solange die
Taktflanke auf high ist.
Was die Warnungen angeht:  du hast über 100 von denen nur ein Teil auf
deinem Screenshot zu sehen ist. Und vieles von den erkennbaren Warnungen
bezieht sich auf Teile des Codes, die du nicht gezeigt hast und die ich
nicht erraten kann.
> an.
Oben wurde dir schon vorgeschlagen, mit einem einfachen Design zu
starten um zumindest die "grundlegensten Grundlagen" zu kennen, bevor du
an Ethernet-Pakete gehst.
Lothar M. schrieb:
> Dort gehts los:
Mach dir an einem einfachen Design klar, wie man die Taktflanke abfrägt,
ehe du dich an komplexere Projekte setzt.
