Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik positive Halbwelle über Optokoppler erkennen
von Michael S. (michael_s992)
Moin,
ich habe einen 3 Phasen Trafo und will auf der Sekundärseite die
positiven Halbwellen mit einem Teensy 4.0 erkennen. Jedoch kann ich den
μC nicht direkt über beispielsweise einen Spannungsteiler an den Trafo
anschließen, da ich die beiden galvanisch isolieren muss.
Das Signal am Teensy soll in 3 verschiedene Pins laufen (für jede Phase
einen) und immer dann durchgängig 3,3V betragen, wenn gerade eine
positive Halbwelle auf der Phase ist, also zwischen den ersten beiden
Nullpunkten der Sinuswelle.
Trennen will ich μC und Trafo mittels eines Optokopplers.
Der Trafo hat eine Spannung von 20V/3~±5%
Auf der Seite des Teensy habe ich folgende Spannungen zur Verfügung:
30VDC; 5VDC; 3,3VDC
Nun zu meiner Frage: Hat jemand eine Idee wie eine solche Schaltung
möglchst einfach aussieht?
Gruß Michael
Zum Background: im Beitrag "Thyristor Steuerung mit Teensy 4.0" gibts
Schaltpläne dieses Geräts.
Michael S. schrieb:
> Hat jemand eine Idee wie eine solche Schaltung möglchst einfach aussieht?
                                   3V3
                                   1k
                   ___________ OK   |
 p1 -----1k---o---| A .      .|-----o------ uC
              -   |   V -> |/ |
 null --------o---| K '    |>.|
         1n4148   |___________|-----o-------
                   CTR>500%         |
                                   GND
> will auf der Sekundärseite die positiven Halbwellen mit einem Teensy 4.0
> erkennen
Möglicherweise wäre es schlauer, das "Ende" der negativen Halbwelle zu
erkennen und einen Zähler damit zu triggern. Denn natürlich kann die
obige Schaltung erst ab ca 2V (wenn die OK-LED leuchtet) eine positive
Spannung erkennen).
BTW: "möglichst einfach" ist immer mit Kompromissen verbunden!
von Hermann S. (diphtong)
So gehts
Ich denke für 50 Hz reicht ein CNY-17...wenns schneller sein soll eignet
sich ein 6N137
Der hat aber einen lausigen CTR von 80%
> So gehts
Du hast das übersehen:
Und damit siehts dann schon nicht mehr ganz so gut aus. Dank des
lausigen CTR bringt es auch ein reduzierter LED-Vorwiderstand nicht,
denn die "Flanken" sind da immerhin im Bereich um 1ms.
Dann wird sich wohl ein 6N137 besser eignen? Hab aber im DB dazu keinen
CTR Wert gefunden...
Braucht man da überhaupt so eine gute Flankensteilheit?
von Schröder (Gast)
Ich schätze mal, dass der uC ohnehin Schmitt-Trigger an den Eingängen
hat, also höchstwahrscheinlich brauchst du keine besonders tolle
Steilheit. Welche Verzögerung kannst du dir denn bei deiner Anwendung
erlauben? Muss die positive Halbwelle 1us nach dem Nulldurchgang erkannt
werden, oder reicht 1ms?
von Wolfgang (Gast)
Das ist alles schön und Recht, auch wenn nicht ganz klar ist, wieso du
zusätzlich zum Trafo noch eine weitere Trennung brauchst - aber gut.
Wenn du wirklich die Halbwelle genau von Nulldurchgang zu Nulldurchgang
erfassen willst, brauchst du vor der Trennstufe erstmal einen
entsprechend genauen Komparator mit passender Stromversorgung (isoliert
vom uC), weil die LED des Optokoppler nicht bereit sein wird, mit einer
Spannung von weniger als 1.2V zu leuchten.
Vielleicht beschreibst du einfacher einmal dein wirkliches Problem.
Wolfgang schrieb:
> weil die LED des Optokoppler nicht bereit sein wird, mit einer Spannung
Man könnte die LED mit 1 Volt vorspannen. Die Vorspannungserzeugung muss
dann aber auch aus den 20 Volt generiert werden, das macht die Apparatur
wieder aufwändig.
Die Verzögerung durch den Optokoppler etc. ist noch im Rahmen.
Schlimmstenfalls kann ich in der software dann jeweils eine Halbwelle
der vorherigen Phase nehmen und etwas Zeit draufrechnen. Das sollte ja
dann auch genau sein.
von Schröder (Gast)
Dann musst du aber auch überlegen was passiert, wenn eine Halbwelle
"erkannt" wird, die gar nicht da ist - z.B. wenn der Stecker in der
Zwischenzeit gezogen wurde. Hau doch mal lieber ein paar mehr Infos
raus, welche Latenz ist hinnehmbar?
Wenn der Stecker der gesammten Aperatur gezogen wird, hat der Teensy ja
auch kein Strom mehr bzw. ist es egal ob eine Halbwelle erkannt wird,
welche gar nicht da ist, da das was der μC normalerweise schaltet dann
auch keinen Strom mehr hat.
Da es ein Teil eines Netzteilumbaus ist, kann ich nicht genau sagen
wieviel Latenz hinnehmbar ist, da ich es erst ausprobieren muss. Wenn es
zu viel sein sollte werde ich es wohl einfach in der Software fixen
¯\_(ツ)_/¯
von Falk B. (falk)
Lothar M. schrieb:
Nö, so nicht. Das ist der total naive Ansatz. Gescheite
Nulldurchgangserkennung gibt es schon.
https://www.mikrocontroller.net/articles/230V#Siehe_auch
von Schröder (Gast)
Er will ja auf der 20V Sekundärseite messen, nicht am Netz. Da ist das
schon OK so.
von Jester (Gast)
Spann die Kathode der Sende-LED negativ vor (~2.5V). Damit schiebst du
den "Schaltpunkt" Richtung 0V.
Die Vorspannung lässt sich z.B. per Einweggleichrichter (plus Z-Diode)
aus der Trafospannung gewinnen. Hat die Sekündärseite der Trafos einen
Sternpunkt, braucht man das nur ein Mal.
Mehr CTR und kleinerer Ausgangswiderstand tun auch gut, zumindest wenn
man unabhängiger von der Eingangs-Spannung und -Frequenz werden will.
Weiß man inzwischen, wie genau das sein muss?
von Carlo (Gast)
Werde erst ausprobieren, ob die Schaltung oben (von Lothar M.)
ausreicht, da sie sehr simpel aufgebaut ist und ich den Rest per
Software fixen kann :-). Reicht das nicht, komme ich auf die
Kathodenvorspannung zurück.
Die sieht ja wirklich ulkig aus.
Ich meinte eigentlich die Optokoppler_najagehtso.PNG von 14:24 Uhr :-)
von Schröder (Gast)
Wenn du noch ein bisschen Gemüse in der Bastelkiste hast, kannst du was
in der Art hier bauen. Löst dann bei Vbe = ca 0.6V aus statt der höheren
Vf vom Opto und die Flanke ist steiler
von Schröder (Gast)
Oh und ich hab die Klemmdiode an der Basis von Q1 vergessen, sonst bräts
den BJT weil Veb die Durchbruchspannung bei negativer Halbwelle
überschreitet. Asche auf mein Haupt
