Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Thyristor Steuerung mit Teensy 4.0
von Michael S. (michael_s992)
Moin,
Ich bin dabei eine Steuerung für eine Thyristor Vorregelung in einem
Netzteil mittels Teensy 4.0 umzusetzen.
Über C1 liegt eine Spannung von 17,8V;
R1 habe ich von der ursprünglichen Schaltung übernommen;
Q2 ist ein NPN;
Q1 ein P Channel Mosfet, da ich wegen des Thyristors auf der "high side"
schalten muss;
Ich habe von diesem Thyristor kein Datenblatt gefunden, weiß jedoch,
dass er ein 110A Modell ist und vorher mittels den selbigen 17,8V
angesprochen wurde (siehe Anhang);
Der Teensy pin, welcher zur Steuerung verwendet werden soll kann 3,3V
bei 10mA;
Nun zu meinner Frage: habe ich die richtigen Bauteile (siehe Anhang)
verwendet, um einen solchen Thyristor anzusteuern und benötige ich einen
Widerstand wie vorher R328?
Gruß Michael
: Verschoben durch Moderator
von Gerald B. (gerald_b)
Es wäre interessant zu wissen, was dein Thyristor an Zünd- und
Haltestrom benötigt. Den Haltestrom mußt du bei deinen Tests
überschreiten, damit er dir nicht wieder verlöscht.
Wenn der Zündstrom nicht gerade abartig hoch ist, kannst du doch einen
Optotriac, wie z.B. einen MOCxxxx nehmen. Der hat eine IR-Diode und die
steuerst du mit deinem Teensy wie jede LED oder Optokoppler.
Nachtrag: ich habe gerade mal Datenblätter von 125A Typen angesehen, da
werden 150 mA Zündstrom angegeben. vielleicht isses bei deinem, wenn er
älter ist, noch etwas mehr. Liegt aber alles noch im Rahmen, was ein MOC
kann ;-)
> kann ;-)
hab mal nachgeschaut: eine nummer kleiner benötigt der Thyristor 300 bis
max. 600mA zum zünden, 150 bis max. 250mA zum halten
Moin,
Ich will einen Thyristor mit einem Teensy 4.0 ansteuern.
Wegen der Entkupplung und wegen der hohen spannung will ich ein
Optoelektronisches Bauteil verwenden, um die beiden zu verbinden.
Thyristor 300mA Zündstrom, 150mA Haltestrom
Spannungsquelle 17,8V
Teensy Pin 3,3V max 10mA
Die beiden 100Ω Widerstände sind aus der ursprünglichen Schaltung
übernommen.
Nun zu meiner Frage: kann ich einen IGBT Gate Drive Optokoppler (z.B.
HCPL-3120) für diese Anwendung verwenden?
Gruß Michael
von Teo D. (teoderix)
Warum ein neuer Thread?!
Beitrag "Thyristor Steuerung mit Teensy 4.0"
Hier passt mal gar nichts zusammen, weder MOC, noch Thyristor, Trafo
Ich hab die beiden Threads mal zusammengeführt. Und gleich noch ins
Analog-Forum verschoben, weil das Ganze im Grunde überhaupt nichts mit
digitaler Elektronik zu tun hat.
Im Grunde schon. Mit der korrekten Beschaltung...
Ich bau sowas immer als Funktionsmodell einfach mal auf einer
Lochasterplatine zusammen und steuere es zum Test mit statischen Pegeln
an.
Und vorher schaue ich mir natürlich mal das Datenblatt der verwendeten
Bauteile an. Und beim HCPL3120 komme ich dann ganz schnell drauf, dass
da zwischen Vcc und Vee eine stabile Versorgungsspannung anliegen muss
(also nicht irgendwas über einen Vorwiderstand mit 5W...) und an den
Pins 6+7 das anzusteuernde Bauteil hängt. Beim Betrachten der
Innenbeschaltung des HCPL3120 könnte ich dann noch auf die Idee kommen,
dass der R5 völlig unnötig ist.
Allerdings wäre der Rest der Schaltung schon auch interessant.
Besonders, wie du da den GND definierst, auf den der "Lasttrafo"
geschaltet wird.
Michael S. schrieb:
> habe ich die richtigen Bauteile (siehe Anhang) verwendet, um einen
Nein, auch die falsche Schaltung.
Potentiale sind dir wohl kein Begriff.
Aha.
Wird aber nicht besser, falsche Bauteilwahl. Der HCPL wird kaum VCC über
einen Vorwiderstand vertragen.
Du bist so weit weg von der Selbstentwicklung von Schaltungen, dass du
besser noch 2 Jahre einfach bewährtes nachbaust. Es klappt nicht,
irgendwas angeblich (für andere Zwecke) Gutes irgendwie
zusammenzustöpseln.
Wofur auch immer eine Thyristorvorregelung bei 17V~ sinnvoll sein soll,
100A ist eine Hausnummer kann aber auch per MOSFET gemacht werden.
Hab die Schaltung mal geändert, sodass der Thyristor über ein
Spannungsteiler angesprochen wird. (war in der alten Schaltung auch so)
> geschaltet wird.
Das ganze ist ein Teil eines Netzteils, welches ich umbaue. (relevante
Schaltpläne im Anhang)
VCC beziehe ich vom Hilfstrafo pin 31 bis 33 und GND geht auf Hilfstrafo
pin 30/40.
Du baust jetzt also die "Preregulatorplatine" mit ihrem eigenen
Massebezug (auf die positive Ausgangsspannung des Gesamtnetzteils) nach?
Aber der ganze Rest "war" halt anders. Warum sollte also jetzt ein
alter Spannungsteiler in der neuen, sonst komplett anderen Schaltung
noch immer sinnvoll sein?
Und natürlich braucht die alte Schaltung den "Pulldown", weil der für
einen definierten Pegel am Gate sorgt. Der Gatetreiber hat aber von 6+7
nach 5 einen Mosfet drin, durch den sich die "neue" Schaltung sowieso
ganz anders verhält.
Lothar M. schrieb:
> Du baust jetzt also die "Preregulatorplatine" nach?
Ja, da das Netzteil nicht mehr funktioniert und ich schon immer
ausprobieren wollte ob ein Umbau auf einen Mikrokontroller möglich ist,
dachte ich, ich versuchs mal.
> nach 5 einen Mosfet drin, der diesen Pulldown unnötig macht.
Da hast du wohl recht, hatte ich nicht bedacht. Spannungsteiler wurde
entfernt.
Bei der Ansteuerung ein Verhalten wie annodazumal willst, dann musst du
es etwa so machen:
            +18V
            100R
              o---- zu den anderen HCPL
          8 --'
   HCPL   7 -.
   3120   6 -o--->|---o--- Gate
          5 --.       |
              |      100R
          ----o-------o----
                     GND
Aber ich würde es einfach so machen:
            +18V
          8 --'
   HCPL   7 -.
   3120   6 -o---220R--- Gate
          5 --.
           ---o-----
             GND
wie genau kommst du da auf die 220Ω? Ich meine 220Ω sind ja dann doch
recht viel, wenn man bedenkt dass der Thyristor einen Zündstrom von
300mA benötigt.
Anbei mal der aktualisierte Plan mit jeweils Beipass Kondensator.
Educated Guess. Damit liegt man auch mal daneben :-/
> Ich meine 220Ω sind ja dann doch recht viel, wenn man bedenkt dass der
> Thyristor einen Zündstrom von 300mA benötigt.
Aber auch die bisherige Ersatzquelle mit 18V/2 = 9V zusammen mit dem
Ersatzwiderstand 50R (weill 100R||100R) und einer angenommenen Ugk=2V
brachte bestenfalls (9V-2,5V) / 50R = 135mA ins Gate.
Wenn diese 130mA bisher gereicht haben, dann mach einen Gatewiderstand
mit (18V-2V)/160mA = 100 Ohm Widerstand da rein (ein Dejavu ;-)
> 300mA benötigt.
Das ist der Strom der min. durch den "Transformator" fließen muss, damit
dieser leitend bleibt und nicht sofort wieder abschaltet. Was Du meinst,
ist der Gatestrom und der liegt eher bei 5-50mA.
Hast mal'n Dabla vom Thyristor?!
Der Thyristor heißt Semikron skt 110 (steht drauf), habe dazu allerdings
kein Datenblatt gefunden :-/. Deshalb verwende ich das Datenblatt seines
kleinen Bruders skt 100 (siehe Anhang).
Michael S. schrieb:
> seines
OK, merke "Zündstrom" = IG :/
Das mit dem Dabla is aber merkwürdig?-O
Passt doch. Laut Bild 9 braucht er zum sicheren Einschalten bei -40°C
die 300mA.
Bei 25°C reichen 150mA aus. Dafür kann eine Gatespannung bis zu 3V nötig
sein.
Zum sicheren Abschalten muss der Gatestrom unter 10mA und die
Gatespannung unter 0,25V fallen.
