Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Gesucht kleine Passivmembrane für miniboombox
von Boris N. (novski)
Ich suche Bezugsquellen für mini Passivmembrane für kleine Boomboxen.
Mein Treiber ist nur 30mm Durchmesser und ich möchte ihn aufwerten mit
einer Passivmembrane im Bereich von 1.5 bis 2.5 fachen grösse. Dazu
suche ich Passivmembran Hersteller oder Vertreiber von solchen
Produkten.
Für Hinweise bin ich dankbar.
Logitech hat so einen Unsinn mal in der Z-2 und Z-4 gemacht, da könntest
du deine Passivmembran ausschlachten, die Grösse könnte ungefähr zu
deinen Vorstellungen passen.
https://www.ebay.de/itm/175139797987
https://gilly.berlin/2010/03/30/testbericht-logitech-z-4-z4-2-1-lautsprecher-fuer-den-pc
Boris N. schrieb:
> aufwerten
Das passiert natürlich nur mit blattgoldbelegten Passivmembranen in
edlem Titancase.
Die Passivmembran steigert den Klirrfaktor und führt zu einem deutlich
überhöhten Resonanzpunkt. Qualitativ wird der Lautsprecher also
schlechter, vor allem gegenüber einer Box die die Fläche für eine
richtige Lautsprechermembran nutzt. Aber jeder wie er will.
von Rudi Ratlos (Gast)
also ein Kopfhörerlautsprecher?
der wird dir eine solche nicht antreiben können. Da brauchst  K R A F T!
Unabhängig davon ist das Zeug -unverschämt-- teuer .
Dafür  kriegst leicht einen größeren 5cm Lautsprecher .
Spann einfach eine Luftballonhaut rein !
Oder bau dir ein Miniatur-Resonanzrohr rein. Ich hab mal in ein
Akkordeon sowas reingebaut, einen Plastikschlauch mit 7-8x300mm . Aber
das hat auch zusätzlich -variablen- Resonanzraum, aber der Baß kam
Mörder .
Um den Baß tiefer zu kriegen braucht man nur das Volumen vergrößern.
Post ich wiedermal als Anregung, der 'Mitteltöner' mit 6cm steckt
in einem 8 Liter! Gehäuse, hab ich auch "SOLO"-Boxen ohne den Tieftöner.
Mein interesse ist nicht ein perfekten Lautsprecher hin zu bekommen
sondern einen kompakten minimal akzeptablen.
Chassis soll der neuere Visaton BF37 sein, ein Breitbandiger
Miniaturtreiber. Ich möchte wissen, inwiefern ich ihn mit Passiven
Membranen aufwerten kann ohne das Gehäuse auf x Liter zu vergrössern.
Bisher hat mir noch keiner eine Quelle für neuwertige Passivmembrane
nennen können.
Ich habe drei UE Boom verschiedenen Typs aufgemacht und nachgesehen ob
was auf den Membranen dort steht. Auf frühen Versionen steht ein
Hersteller namens ggec (ggec.com/drivers.html) aber es scheint eher ein
industrieller Hersteller zu sein und ich bezweifle, dass er mir
Kleinmengen anbieten wird.
Zwei von drei Membranen waren auch so tief integriert dass sie nicht
einfach wiederverwendet werden können, zudem interessiert mich der Markt
etwas.
Wie machen das die kleinen Hersteller eigentlich?
von Johannes S. (Gast)
wenn ich nach 'passiv membrane' bei Ali suche, dann gibt es einige
Angebote:
https://de.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_20220214234337&SearchText=passiv+membran
Eine UE Boom Box habe ich auch mal repariert, einen defekten
Lautsprecher getauscht. Es gibt einen Versand der gebrauchte Ersatzteile
anbietet.
https://www.ebay.de/str/bestinrepair?_trksid=p2047675.m3561.l2563
von ich³ (Gast)
Dayton und Peerless haben einige im Programm, Dayton gerade auch in
kleineren Abmessungen für kleines Geld. Kannst aber auch selber
herstellen: Normalen TT hernehmen, Magnet runter, Platzhalter/Gewicht in
der Schwingspule passend verschrauben. Letzteres macht die Sache übers
Gewicht sogar noch abstimmbar, so z.B.:
https://m.media-amazon.com/images/I/71EBUi-utVL._AC_SL1500_.jpg
Und wie immer der Hinweis, ignoriere "Rudi Ratlos" und sein Geschwurbel,
der Vogel hat von nix eine Ahnung, wie man auch gut an seiner
Fehlkunstruktion sehen kann.
von ich³ (Gast)
von DANIEL D. (Gast)
Da die Resonanz von der Abstimmung abhängt, ist deine Aussage Müll.
Abgestimmt wird mit dem Gewicht. Passivmembran hat den Vorteil einer
kleinere Baugröße wie Bassreflex. Und kein Mittel Ton Müll welche aus
irgendwelchen Bassreflex Löchern kommen kann.
Und wer daran glaubt dass man im Bassbereich mit guten Klirrfaktor eine
Klangverbesserung erreicht, hat überhaupt keine Ahnung von
Lautsprechern, wo doch alleine die Nachhallzeit in jedem Raum viel
schlimmeres verursacht gerade im Bass.
Ich finde es schwer die Hersteller zu übertrumpfen, was diese
Mini-Lautsprecher angeht, zumindestens wenn man Größe und Gewicht mit
einbezieht.
Nein.
Es gibt die klare Kette
- geschlossene Box
- Bassreflex
- Passivmembran
mit steigenden Resonanzmaxima.
Was bei Bassreflex noch eine frequenzmässig breite Anhebung ist, wird
bei Passivmembran auf schmalbandige Resonanz hochgezogen.
Und der Klirr einer Membran ist höher als der einer bewegten Luftsäule,
nur ist die Membran halt baulich kürzer.
Ich gar nicht. Aktive Basswiedergabe wie MFB und B&M oder Silbersand
kümmert sich um Wiedergabetreue und nicht bloss boom boom lautes humpta
humpta.
Wer ein Zimmer mit Teppich, Pflanzen, Bücherwand und Stoffsofa hat, muss
auch nicht so mit Reflektionen kämpfen wie die nackten Wände hinterm
Ledersofa einer laminatbelegten Neubauwohnung.
von ich³ (Gast)
> Lautsprechern
Das hängt von so vielen Faktoren ab, das deine Aussage so pauschal nicht
stimmt. In einer akustisch sinnvoll hergerichteten Umgebung und mit
hinreichend hochwertigem Material (kein Voodoo!) ist auch der Klirr im
Bass ein erheblicher Faktor.
Im Kontext des Threads und bei "Otto-Normal" hast du natürlich recht.
Klar wenn man es übertreibt.
50hz z.B 6,86m lange Schallwelle da kannst du dir schön deine
Materialien an die Wand machen das diese verschwindet.
Aber wenn du dann anstelle von der Passivmembran, ein geschlossenes
System nimmst macht das ja dann ein riesen Unterschied.
Der kompakteste und minimalste ist der berühmte Ohrknopf.
> Visaton BF37 > inwiefern ich ihn mit Passiven
Laß einfach die Finger von Passivmembranen, die einfachsten bestehen aus
einem Pappendeckel, die besseren haben zusätzlich eine Schwingspule...
und entsprechen damit einem NORMALEN Lautsprecher OHNE Antrieb. Damit
der nackte Pappendeckel auch ordentlich ins Schwingen kommt, braucht er
einen ANTRIEB. Dieser entsteht bei der Rückwärtsbewegung des
Lautsprechers, wobei die Luft in der Box KOMPRIMIERT wird und den
Pappendeckel nach außen drückt. Das erfordert ENERGIE . Diese Energie
muß nicht nur irgendwo zugeführt werden, sondern darf (sollte) dem
Gesamtsystem auch keine Energie ENTZIEHEN.
Wenn also dein Lautsprecherl nach hinten geht und die Passivmembran nach
außen drückt, hat es keinen GEGENDRUCK und schwingt nicht -von selbst-
rasch genug in die Ausgangslage zurück, da es keinen Druck von hinten
hat. Geht er aber nach vor, schwingt der Passivdeckel recht langsam
zurück (durch die Aufhängung) - - -  beide Lautsprecher behindern(!)
sich also gegenseitig.
Kauf dir lieber, falls du diese Mini- Box behalten möchtest, einen
passenden STARKEN Lautsprecher, oder, da du offensichtlich ausreichend
Platz im Gehäuse hast, einen GRÖSSEREN Lautsprecher (s.o. 1,5-2-fach),
also einen 5-6,5cm Lautsprecher mit starkem Antrieb, also hohem Gewicht.
https://www.amazon.de/s?k=Visaton+BF37&__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
Wenn du Basteln willst, kannst eben (dann) auch ein Baßreflexrohr
einbauen, wobei gilt: entweder kurz und dick - oder lang und dünn , wie
ich obenschon sagte.
Boris N. schrieb:
> Mein Interesse ist nicht einen perfekten Lautsprecher hin zu bekommen
sowas liegt bei mir immer in der Schrottkiste
von grantler (Gast)
Kleine Anregung:
http://www.spectrumaudio.de/
Sind bei Breitbändern sehr gut aufgestellt. Ich hab mal mit den kleinen
von Tymphany gespielt. Kam schon was raus für die Größe. Kleine
Passivmembranen haben die aber auch nicht.
Baust du statt der Passivmemebran also gleich einen zweiten Lautsprecher
rein, hast dasselbe Prinzip, kannst sogar die Schwingspule kurzschließen
(das dämpft die Schwingung) oder gleich parallel an den Verstärker
hängen, was Dir eine Verstärkung von immerhin 2x3=6dB (allein durch die
Verdoppelung der Membranfläche) bringen könnte.
Packt dein Verstärker 4 Lautsprecher nicht,
läßt du sie halt als Passive mal mitschwingen.
Damit so verliertest du am wenigsten Geld.
Meinst diese "Fehlkonstruktion"
Beitrag "Re: Horn und Lautsprecher"
oder was ? ist daran falsch.
Da hat einer was geschrieben, hab ich gerade gesehen ..
wie der Zufall so spielt !
