Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Der Spannungsregler 723 als Rauschgenerator
von ArnoR (Gast)
In praktisch jedem Thema zum "723" taucht die Behauptung auf, daß der
"sehr rauscharm" wäre. Das gilt so aber nur für die totgefilterte
Ausgangsspannung einer kompletten Spannungsregler-Schaltung, nicht aber
für die unbehandelte Referenzspannung.
Bei der Anwendung als Spannungsregler sind jedoch auch Frequenzen
wichtig, die sich nicht ohne weiteres wegfiltern lassen, wo also die
Referenzspannung voll durchschlägt. Im Datenblatt findet man jedoch nur
Angaben zum Frequenzbereich 100Hz-10kHz. Ich habe daher mal etliche 723
von verschiedenen Herstellern im Frequenzbereich ab ~25mHz aufwärts auf
Drift und Rauschen in verschiedenen thermisch stabilisierten Schaltungen
gemessen. Dabei kamen ganz überraschende Dinge zu Tage.
So gibt es 723-er, die  unter 10Hz unglaublich stark driften und
rauschen, und welche, die sehr wenig driften und rauschen. Zwischen den
Extremen liegt mehr als ein Faktor 100! Schon allein deswegen kann von
"dem" 723 keine Rede sein.
Außerdem zeigte sich, daß die Rauschspektren ganz unterschiedlich sind.
Manche 723-er rauschen im NF-Bereich (20Hz-20kHz) weiß und manche rosa.
Das brachte mich auf die Idee, aus dem 723 einen unschlagbar einfachen
weißen oder rosa NF-Rauschgenerator zu bauen.
Gerade  der Bau von rosa rauschenden Generatoren ist normalerweise
ziemlich aufwändig. Man nimmt z.B. Z-Dioden oder B-E-Strecken von Bipos
im Rückwärtsdurchbruch oder LFSR-Schaltungen und verstärkt und filtert
das erhaltene weiße Rauschen zu rosa Rauschen. Die Schaltung mit dem 723
braucht all das nicht, der liefert das rosa Rauschen fertig frei Haus.
Dazu muss man nur den internen Regelverstärker als Verstärker mit Vu >>
100 beschalten und als Eingangssignal die ungefilterte Referenzspannung
anlegen, mehr nicht. Man bekommt je nach verwendetem 723-Typ eine rosa
oder weiß rauschende Ausgangsspannung mit mehreren 100mVpp oder mehr.
Man darf es allerdings mit der Verstärkung nicht übertreiben, weil die
Ausgangsspannung des 723 nur wenig unter der Referenzspannung liegen
darf, ohne den internen Diff-Transistor zu sättigen. Die
Ausgangsspannung sollte also nicht größer als 1Vpp eingestellt werden.
Die angehängten Bilder zeigen die Schaltung und die mit einem EVOR04
gemessenen Rauschspektren im NF-Bereich von 20Hz-20kHz. Die Kurven sind
praktisch ideal linear. Da Rauschen kein statischer Vorgang ist, zappeln
die Säulen etwas, wichtig ist jedoch der Mittelwert. Das rosa Rauschen
stammt von einem MAA723, das weiße Rauschen lieferte ein TL3723.
von Stefan F. (Gast)
Wofür kann man einen Rauschgenerator sinnvoll gebrauchen?
von A. B. (branadic)
Nettes Projekt, Arno.
Magst du noch etwas zu deinem Rauschverstärker (ab 25 mHz) erzählen?
-branadic-
von ArnoR (Gast)
https://de.wikipedia.org/wiki/Rauschgenerator
Mit (rosa) Rauschen kann man z.B. ganz einfach den Frequenzgang von
Lautsprechern mit einer einzigen Messung ermitteln. Man bekommt mit
einem Audio-Spektralanalysator den Frequenzgang direkt als Kurve, ohne
einen Frequenzsweep machen zu müssen, weil im Rauschen bereits alle
Frequenzen enthalten sind.
Das heißt, man würde unerwünschte Resonanzen auf einen Schlag erkennen?
Das ist ja cool.
von HildeK (Gast)
Ich hätte jetzt gesagt, man nimmt weißes Rauschen. Da sind genauso alle
Frequenzen enthalten. Was wäre daran falsch? Warum plädierst du auf
rosa?
Gut, mit rosa Rauschen ist die Gefahr, die Hochtöner nicht zu überlasten
geringer; heißt man kann das auch eher mit mehr Power begutachten. Dafür
musst du aber den 1/f-Verlauf auch korrekt interpretieren, bei weißem
Rauschen muss der Frequenzgang nur horizontal verlaufen.
von michael_ (Gast)
Es gibt billige u. teure, schlechte u. gute.
Mindestens bei denen von Tesla konnte man das an der Bezeichnung
erkennen.
von ArnoR (Gast)
HildeK schrieb:
> Was wäre daran falsch? Warum plädierst du auf rosa?
Bitte lies:
https://de.wikipedia.org/wiki/1/f-Rauschen
> Dafür musst du aber den 1/f-Verlauf auch korrekt interpretieren,
Genau das macht der EVOR04. Der hat eine Oktavteilung des
Frequenzbereichs, wodurch die Bandbreiten mit der Frequenz ansteigen und
entsprechend mehr Rauschenergie in den Bändern auftritt. Damit wird
genau der Pegelabfall des rosa Rauschens kompensiert und man bekommt
eine waagerechte Kurve für rosa Rauschen. Weißes Rauschen steigt dann
mit der Frequenz im Pegel (siehe die Bilder oben). Das Ding ist daher
optimal für Audio-Messungen.
von ArnoR (Gast)
Vielleicht später in einem extra Thema.
Wenn es Dir nur ums Rauschen geht, kannst Du doch einfach eine
Z-Diode als Rauschgenerator verwenden.
von ArnoR (Gast)
Kannst du deine überflüssigen Beiträge bitte woanders abladen? Danke.
von HildeK (Gast)
Ok, danke, du misst mit einem speziellen Analyzer. Den kannte ich nicht.
Ich bin jetzt von einem 'normalen' Spektrumanalyzer ausgegangen mit
fester Messbandbreite.
Das was du im rechten Diagramm hast, sieht aber nach blauem Rauschen aus
da proportional f. Von Rosa Rauschen reden wir bei "rotlastigem"
Rauschen mit Betonung der tiefen Frequenzen. Aus Farbensicht ist das das
rosa "linksseitig" des Farbspektrums, das aus Lamba(rot) + lamba/2
(blau) entsteht. Aus Energiesicht ist es eigentlich falsch.
Und: Mit LFSR kann man eigentlich sehr einfach ein gutes Rosa Rauschen
herstellen, da der Filter sehr einfach zu bauen ist. Geht beliebig genau
und beliebig dicht.
Das ist ein Standardsignal der Audiotechnik und in der Tat analog nicht
so einfach herzustellen, da hat er schon recht.
> geringer;
Das ist eigentlich nicht der Punkt: Beim Testen wird man eh dem
Lautsprecher immer das zuführen, was er verarbeiten kann, vor allem mit
dem akzeptablen Pegel. Der gesamten Box verpasst man beim Testen deshalb
ein Rosa, weil diese Kurve in etwa der Masteringkurve entspricht - von
dem Verhalten der Tiefen unter 40 mal abgesehen. Genaueres auf Anfrage
und als FPGA-Core.
Das beschreibt er ja, allerdings weis ich aus meinen Untersuchungen
dazu, dass Z-Rauschen nicht so dolle nicht ist. Das Spektrum in der
Mitte gefällt mir da schon besser. Das würde man weiterverarbeiten
können.
von ZF (Gast)
Ich habe dunkel in Erinnerung, dass mindestens ein 723-Hersteller den
Prozess mal umgestellt hat, mit Designänderung von burried Zener auf
Bandgap als Referenz. Vielleicht kann man anhand der Datecodes und
Hersteller etwas zuordnen.
Das hatte ich überlesen. Das könnte man bei den Kurven noch dazu
schreiben. Wie gesagt, die mittlere ist mir sehr symphatisch. Muss nur
noch auf das Audiospektrum begrenzt werden, also Normspektrum 20 ... 20k
(3dB Punkte) und  Messspektrum 15...25k (+/- 0,5dB). Braucht dann noch
den passenden Bandpass.
Überflüssig für Deinen Zweck sind allein die verschiedenen Bauelemente
rund um die Z-Diode im 723.
von Richard K. (richi123)
Der LM723C von National Semiconductor arbeitet mit einer
Bandgap-Referenz:
https://www.richis-lab.de/LM723_02.htm
Der LM723JC arbeitet dagegen, wie die meisten anderen, die ich gesehen
habe, mit einer Z-Diode:
https://www.richis-lab.de/LM723_01.htm
Buried Zener habe ich bisher noch nicht gesehen.
von ArnoR (Gast)
Das war National, heute Texas Instruments. Und genau die 723 mit der
BandGap-Referenz sind die mit großem Abstand schlechtesten in Drift und
Rauschen. Das sieht man ein wenig schon im Datenblatt. Dort ist das
Rauschen der nackten Referenz mit 86µVeff angegeben, bei den 723 mit
Z-Dioden-Referenz findet man immer 20µVeff.
von Felix Neumann (Gast)
In der HF Messtechnik sind Rauschquellen etwas gängiges.
Dafür wird oftmals Richtig viel Geld ausgegeben.
Nur hier kommt als Rauschquelle kein 723er zum Einsatz, sondern Dioden
die sich dafür Gut eignen. Auch die Basis Emitter Strecke eines
Transistors ist dafür gut geeignet.
Beim Ali gibt es solche Rauschquellen auch, Rauschquelle ist eine
Z-Diode, es folgen dann drei MMIC in Serie.
DasTeil liefert schon ein Recht ordentliches Signal bis einige GHz.
Mit entsprechenden Messaufbau kann so z.B. die Impedanz einer Antenne
gemessen werden. Auch der Durchgang eines Filters lässt sich so messen.
Beitrag #6934942 wurde vom Autor gelöscht.
von Axel S. (a-za-z0-9)
> daß der "sehr rauscharm" wäre
Nein.
Die Behauptung ist, daß die Referenzspannung aus dem 723 rauscharm ist.
Zumindest relativ und für die Zeit. Du vergleicht Äpfel mit Birnen.
von ArnoR (Gast)
Die Referenzspannung der 723 ist alles andere als rauscharm, genau das
nutze ich ja aus.
von ZF (Gast)
> Bandgap-Referenz:
Ah, Danke Richard! Da war meine Erinnerung nicht mehr ganz frisch. Gut,
das nochmal genauer sehen zu können.
Gerne!
Ich wollte die Bandgap-Referenz bei Gelegenheit mal noch genauer
herausarbeiten, bin nur bis jetzt noch nicht dazu gekommen...
von ArnoR (Gast)
Noch was exotisches:
Die 723 können nicht nur rosa und weiß, die können auch 1A
PopCorn-Rauschen. Im Anhang Bilder von einem IL72723.
von Andrew T. (marsufant)
Gerne, der Verstärker würde mich auch interessieren (da ich eine
aktuelles Meßthema habe).
Lustig, damit gesellt sie sich zur LM399 dazu, die kann das auch ganz
hervorragend :)
Ich nehme aber an, dass gilt nur für die Version mit Zenerdiode, nicht
für die Bandgap-Variante?
-branadic-
Ja, das paßt zur Messung.
von ArnoR (Gast)
Bei einem 723 mit BandGap-Referenz habe ich das noch nicht gesehen. Ich
muss aber dazu sagen, daß ich mich mit denen nicht mehr so sehr
beschäftigt habe nachdem ich das Niederfrequenzrauschen von denen
gemessen hatte. Im Anhang mal Bilder von einem Texas Instruments
UA723CN. Evtl kann man im Oszibild Popcorn erahnen.
Die 1h-Aufzeichnung wurde im Sekundentakt mit 10µV Auflösung gemessen.
Das Oszibild zeigt den gleichen 723 mit höherer zeitlicher Auflösung.
Das Niederfrequenzrauschen ist mit 5mVpp knapp unter 0,1%. Der IL72723
hat unter gleichen Bedingungen nur 20µVpp.
Es wäre sinnvoll, bei der nicht kondensator-abgeblockten Zenerspannung
auch das Rauschen der Versorgungsspannung zu messen und mit CLC gut zu
filtern, nicht dass dortiges Rauschen auf die Zenerspannung
durchschlägt.
von ArnoR (Gast)
> durchschlägt.
Das macht es nicht, hab ich gemessen. Die Versorgung wird mehrfach
gefiltert, mit einem MC78M15 stabilisiert und stammt aus einem normalen
Netztrafo. Die 723 sind außerdem auf besser als 0,1K thermisch
stabilisiert (selbstheizende Schaltungen).
Im direkten Vergleich einiger 723 sieht man auch, daß so ein Rauschen
der Versorgung nicht sein kann, da die Referenzspannungen anderer 723
viel sauberer als die des UA723 sind. Siehe Anhang, alle Skalierungen
sind 5mV/Teil, die 2 Achsen wegen der unterschiedlichen Höhe der Uref.
von joy (Gast)
Ich hatte mal so einen kleinen 76L06 im TO92-Gehäuse.
Der hat wie wild gerauscht. Zuerst dachte ich, mit der Abblockung würde
was nicht stimmen. Dann hat sich aber gezeigt, dass es an dem Exemplar
selber lag. War wahrscheinlich defekt. Laut SA hat der mind. bis in den
oberen KW-Bereich gerauscht, weiter habe ich nicht getestet.
Nach dem Tausch gegen einen anderen 76L06 war das Rauschen dann sofort
weg.
von ArnoR (Gast)
> weg.
Ich habe jeweils mehrere Exemplare eines Typs gemessen.
von Hp M. (nachtmix)
Ist ein alter Hut.
Grund ist die hohe Nachverstärkung, welche die PTAT-Quelle der Bandgap
Referenz braucht.
ArnoR schrieb:
> die können auch 1A  PopCorn-Rauschen.
Wofür einzusetzen?
von Schleimbeutelentzündungsvermeider (Gast)
Mir ist nicht ganz klar, wieso der eine 723 rosa, der andere weiß
Rauschen soll. Wenn ich exakt rosa Rauschen brauche, würde ich eine
Quelle mit im gewünschten Frequenzbereich exakt weißem Rauschen mit 3dB
pro Oktave filtern.  Für NF von 20Hz bis 20kHz sind das 10 Oktaven. So
ein Filter würde ich durchaus aus 10 Stück R-C Reihenschaltungen in der
Gegenkopplung eines OP-Verstärkers entwerfen. Halte ich für vertretbar.
Frequenzgang kann man leicht mit LTspice simulieren.
Noch eine Frage, hat jeder sofort die Abkürzung LFSR gewusst? Ich hatte
zwar die Ahnung, "Hm, meint er jetzt ein rückgekoppeltes
Schieberegister" aber ich habe es dann trotzdem gegoogelt : Linear
Feedback Shift Register
von ArnoR (Gast)
Jürgen S. schrieb:
> Wofür einzusetzen?
Keine Ahnung. Ich habe das nur erwähnt, weil es ja nicht so alltäglich
ist.
von ArnoR (Gast)
> Rauschen soll.
Vielleicht liegt das daran, daß bei den rosa rauschenden 723 die
Eckfrequenz für 1/f-Rauschen ziemlich hoch liegt.
> pro Oktave filtern.
Ja, so habe ich das für meinen Rauschgenerator auch gemacht.
> So
Geht viel einfacher:
Beitrag "Re: Rauschgenerator - Bitte um (Schaltungs-)Kritik"
In den letzten UKW-Berichten war ein Artikel von Bernd Kaa, der bisher
auch den 723 für besonders rauscharme Messungen empfohlen hat. Jetzt hat
er mal mehrere neuere Typen durchgemessen, die vom Hersteller als
besonders rauscharm beworben werden, und konnte deren Angaben
nachvollziehen. Ich muss mal die Typbezeichnungen nachschauen.
https://stecker-shop.net/epages/27edac8b-bca1-4619-a0d8-f53e62f2ef2c.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/27edac8b-bca1-4619-a0d8-f53e62f2ef2c/Products/07199
schon das vorletzte Heft 3/2021
Bernd Kaa Rauschmessung an modernen rauscharmen Spannungsreglern S.131 -
140
sein älterer Artikel zum 723:
https://dg4rbf.lima-city.de/Rauschmessungen%20am%20LM723.pdf
https://docplayer.org/22829142-Rauschmessungen-am-spannungsregler.html
und sein Messverstärker für diese Messungen:
https://docplayer.org/34373006-Ultra-low-noise-verstaerker-mit-60db-gain.html
noch ein anderer:
https://electronicprojectsforfun.files.wordpress.com/2018/10/rauschen_von_spannungsreglern_ver07d.pdf
von ArnoR (Gast)
Ich kenne seine Messungen. Er hat nur bei Frequenzen >10Hz gemessen,
obwohl seine Kurven bei niedrigen Frequenzen den 1/f-Anstieg zeigen und
daher <10Hz  mit steigendem Rauschen/Drift zu rechnen ist.
> Jetzt hat
Hier geht es speziell um den 723. Da gibt es auch sehr rausch- und
driftarme Typen, wie z.B. den IL72723.
>unter 10Hz
das hatte ich überlesen, für Audiomessungen ist der Bereich
uninteressant, aber ich sehe, dass Terzanalyzer gern für
Infraschallmessungen benutzt werden.
z.B.
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1968/dokumente/170314_tieffrequenter_laerm_06_krahe.pdf
Da sind auch rosa und braunes Rauschen erwähnt. Dass man den
Regelverstärker des 723 als rosa Rauschfilter benutzen kann ist ein
interessanter Trick.
von ArnoR (Gast)
> Dass man den
Nein, die Referenzspannung ist es die rosa rauscht. Der Regelverstärker
wird nur benutzt, um den Pegel auf einen handlichen Wert zu bringen.
Schade, das hatte ich falsch verstanden. Es hängt also vom Hersteller
und Baujahr ab, ob das weiß oder rosa oder sonstwie rauscht.
Zum 1/f-Rauschen habe ich noch die alte Faustregel in Erinnerung, dass
OPs mit MOS-Eingang schon unterhalb 1 kHz ansteigen (TL074 u.ä.) während
bipolare Eingänge erst unter 10 Hz ansteigen.
von ArnoR (Gast)
Genau.
Obwohl bestimmte MAA723 das beste rosa Rauschen liefern, gibt es auch
MAA723, die weiß rauschen, allerdings andere Charge. Und auch ganz
seltsame andere Spektren kommen vor. So habe ich einen 723, der unten
(<~500Hz) rot rauscht und oben (>~500Hz) weiß.
