Forum: Projekte & Code Senioren Fernbedienung
von Gerald K. (geku)
Ich möchte euch mein Projekt vorstellen: eine lernfähige
Seniorenfernbedienung
- 9 Proramme über einen Tastendruck
- 8 weitere Programme über zwei benachbarte Tasten
- lange Batterielebensdauer
- mit fünf verschiedenen Fernbedienungen gestestet
- Ersatz von bis zu 4 Tastendrücke durch einen Tastendruck
Weiteres ist der Bedienungsanleitung zu entnehmen.
Die Hardware (Schaltung + Layout) würde mit Target entwickelt.
Die Software wurde in C mit dem TI Code Composer Studio und dem TI
LaunchPad entwickelt. Im beiliegenden ZIP sind alle Details enthalten.
Das Projekt steht frei zur Verfügung und darf kopiert und verändert
werden.
Eine Schwachstelle (Kurzschlüsse zwischen Tasten und Batterieclips sind
noch zu beseitigen) ist noch zu beseitigen!
Der Author übernimmt keinerlei Garantien und Haftungen.
Einen guten Rutsch ins Neue Jahr, bleibt Gesund!
LG GEKU
von Notfallseelsorge (Gast)
Der Große Knopf für den Rettungsdienst oder die Caritas fehlt, außerdem
lassen sich diese Tasten nicht mit der flachen Hand bedienen.
Sonst ist das ein sehr schönes Projekt für das ich hier im Hause sogar
einen potentiellen Benutzer sehe, braucht noch ein paar Jahre. Ich würde
sogar extra zur Fernbedienung einen Fernseher anschaffen.
von Wendels B. (wendelsberg)
Doppelbelegungen funktionieren schon im Fruehstadium nicht mehr.
Zweiter Anlauf mit geänderter Anordnung der Batterien und MC in SMD
Technologe.
von Bedenkenträger in Spätschicht (Gast)
...und der Empfänger? Wo wird der in den Senior eingebaut? Ich meine:
Der innere Aufbau ist ja von Natur aus ziemlich platzoptimiert, so daß
kaum ein Fleck dafür zu finden ist. Darüber hinaus muss der Senior ja
dann auch mit einer Anfahrwarnng ausgerüstet werden, um nicht aus
Umstehenden plötzlich Umliegende zu machen. Die Kleidung ist mit
Schildern "Vorsicht im Schwenkbereich!" auszurüsten.
Es geht bei der Senioren-Fernbedienung darum, dass man sich die Nummern
der einzelnen Programmkanäle nicht merken muss. Jeder Programmplatz ist
beschriftet und über einen Tastendruck erreichbar.
Bei der Umstellung fes MC von THT auf SMD ist mir aufgefallen, dass das
Entflechten der Leiterbahnen schwieriger geworden ist. Bei THT können
Leitungen von der Unterseite und/oder von der Oberseite weg geführt
werden. Bei SMD ist dazu eine Durchkontaktierungen notwendig. Auch
Durchkontaktierungen benötigen Platz auf der Leiterplatte. Autorouter
tun sich ebenfalls schwerer.
@ Gerald:
Großartiges Projekt und uneingeschränkt lobenswert, dass Du es hier
einstellst.
Meine Eltern waren dement (beide!) und so weiß ich, wie sinnvoll und
brauchbar Dein Produkt ist. Habe nie einen Fernbedienung gesehen, die
sich erstens so perfekt auf das Wesentliche beschränkt und trotzdem alle
benötigten Funktionen enthält. Bei einem griffigen Format für Senioren.
Ich bin beeindruckt.
Wenn man den Fernseher tauscht ändert sich meist die Fernbedienung, dann
kann die SEN-FB an das neue Gerät angelernt werden. Die Bedienung bleibt
gleich, gleiches gilt wenn sich die Programmnummer ändert, wie es z.B.
bei Wechsel von terrestrisches TV auf SAT der Fall ist.
Eine Herausforderung war der kleine Speicherplatz des MSP430G2553 (512
Byte RAM u. 16KByte Flash). Es sind nur mehr wenige 100 Byte frei. Ich
habe diesen MC gewählt, da die Batterie über ein Jahr halten sollte.
Jeder Programmspeicherplatz braucht für maximal 4 Ziffern 512 Byte, die
restlichen Tasten 256 Byte. Die Codierung des Infrarotsignals wird
komprimiert abgelegt. High und Low Zeiten des Codes wird als Anzahl
(Code 1x 1/38k bis 239x 1/38k Sekunden) der 38kHz Perioden (= Infrarot
Träger) gespeichert. Die Codes von 240 bis 255 sind für länger Zeiten
(Zeit zwischen den Ziffern) benutzt und ist im 2er Logarithmus kodiert.
Der Code 255 markiert das Ende der Sequenz. Beispiele siehe code_table.c
(SEN-FB.zip)
Da nur die Sequenzen gespeichert werden, können auch verschieden Geräte
mit einer FB bedient werden. Allerdings unterstützt die FB bei der
Wiedergabe es Infrarot Signales nur einen Träger von 38kHz.
> Technologe.
Neue Unterlagen.
Bedienungsanleitung aktualisiert
Leiterplatte: https://aisler.net/p/DEDUTIZT
