Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Isolatoren - Die Bilder
von Richard K. (richi123)
Für Isolatoren würde ich hier einen eigenen Thread erstellen.
Die Übersicht findet sich hier:
https://www.richis-lab.de/iso.htm
Den Optokoppler H11L1 habe ich auch dieser Kategorie zugeordnet.
Dank Stephan D. (50plus) haben wir nun seit heute einen ISO120:
https://www.richis-lab.de/iso01.htm
Es wird Zeit für einen weiteren Isolator. Hier hätten wir einen auf dem
GMR-Effekt basierenden, magnetischen Isolator, einen Broadcom HCPL-0931:
https://www.richis-lab.de/iso02.htm
von Dirk H. (dirk1962)
Hallo Richard,
jetzt muss ich auch mal meinem Senf dazugeben.
Obwohl ich keine bzw. sehr wenig Ahnung von der Materie habe,
finde ich die Bilder und die Erklärungen von von Dir super.
Danke und mehr davon!
Dirk
PS: Ist das Dein Hobby oder Dein Beruf?
Hallo Dirk!
Danke, das freut mich.
Ich habe noch einiges auf meinem ToDo-Stapel und noch mehr auf meiner
Merkliste.
Elektronik war schon immer mein Hobby. Den Beruf habe ich dann dazu
passend gewählt. Ich bin nicht direkt in der Halbleiter-Branche tätig,
versuche aber so nah wie möglich dran zu bleiben.
Grüße,
Richard
Der ominöse Text auf einem der Festplattenchips lese ich als
omni wx
Versuche es nochmal zu entziffern 😉
Interessante Interpretation! Da könntest du Recht haben. Wobei das schon
eine sehr eigenartige Schriftart ist/wäre...
Ich dachte erst es wäre Hebräisch.
Der Meinung war ich auch. IBM war damals unter anderem in Israel aktiv,
das hätte gepasst...
von Microwave (Gast)
Total brutal, danke für die weiteren Bilder!
Der HCPL-0931 ist interessant, ich habe den glaubs sogar mal gebraucht
in irgendwelchen Schaltbrücken für Teslaspulen und so, weil er schnell
war.
Dass der mit dem GMR Effekt funktioniert, und was das überhaupt ist,
wusste ich gar noch nicht, ich dachte immer nur ob da echt mikrokleine
GDTs (Gate Drive Transformers) drin seien inkl. Intelligenz damit es
auch klappt für Gleichspannungssignale... :)
Grüsse - Microwave
von Olaf (Gast)
Hast du Bock drauf mal was modernes kapazitives anzuschauen? (TI
ISO7041)
Die werden zwar gerade mit Gold aufgewogen, aber ich koennte
dir einen schicken.
Der waere interessant weil er auf extrem lowpower optimiert ist.
Olaf
> war.
> Grüsse - Microwave
Gerne!
Der Riesenmagnetowiderstand (was für ein Name) war schon ein großer
Wurf, vor allem für die Festplatten.
> ISO7041)
Klar, da sollte man einen Blick reinwerfen!
...wenn es nur ein Teil ist muss ich ganz vorsichtig vorgehen... :)
von 888 (Gast)
Mein ehemaliger Büronachbar in Jülich hat dafür sogar den Nobelpreis
bekommen.
> bekommen.
Die Welt ist manchmal klein! :)
H11L3 von QT Optoelectronics:
https://www.richis-lab.de/Iso03.htm
Im Vergleich zum ISO120 haben wir hier noch den ISO121:
https://www.richis-lab.de/iso04.htm
Wenn man den ISO120 kennt, ist der ISO121 eher unspektakulär...
Richi, hier wieder vertikal verzerrt aufm Schlaufen...
Gruss Chregu
Ohje...
Das muss die Hitze sein!
Jetzt passt es wieder.
Danke für den Hinweis!
Grüße,
Richard
Bei dem Wetter besser Peltiers sezieren!
Gute Idee! ...aber nur mit viel Leistung und sinnvoller Entwärmung. :)
Ein Solid State Relais, ein Optomos, genauer ein AD6C111 von Solid State
Optronics:
https://www.richis-lab.de/iso05.htm
Sehr interessant finde ich...
von Peter D. (peda)
Die Schaltung kann so nicht stimmen.
R1,R2,R3 liegen zwischen Basis und Kollektor, also eindeutig eine
Gegenkopplung, d.h. keine Hysterese.
Auch ist die Gateansteuerung mit entgegengesetzter Polarität falsch.
Antiserielle N-FETs brauchen an beiden Gates eine positive Spannung.
Insbesondere, dass sie mit dem Licht auch gleich noch die
Spannungsversorgung realisieren, ja.
Danke für den Hinweis. Ich weiß nicht was mich da geritten hat. Ich
hatte allgemein bei dieser Schaltung einen Knoten im Kopf.
Jetzt sollte die Schaltung passen.
Bei der Hysterese durch den Transistor würde ich aber noch dabei
bleiben. Fließt mehr Strom über die Basis dann steigt das Potential an
der Basis und irgendwann schnürt der Transistor ab. Das verstärkt den
Stromfluss durch die Basis und hebt das Basispotential noch schneller
an.
Diese Teile schalten generell schneller ab als an. Wie soll das damit
gehen?
Ist da eventuell eine Art Thyristor mit integriert? Bin mir nicht
sicher, ob ich sowas nicht schonmal irgendwo las.
Welcher Hersteller welchen Steuerchip nach welchem Prinzip verwendet,
weiß man damit natürlich auch noch nicht.
Bei Anschalten ist der kleine Strom der Photodioden der limitierende
Faktor, beim Abschalten wird der Transistor aktiv, der bis zur Sättigung
"unbegrenzt" Strom tragen kann.
Das würde es in meinen Augen soweit erklären.
Steht was im DB von Mindestflankengeschwindigkeit des Eingangssignals?
Könnte man ja mal in LTspice simulieren. Die MOSFET sind ja nun bekannt.
Die Flankensteilheit am Eingang sollte irrelevant sein, da meines
Erachtens die Schaltung eine Hysterese beinhaltet.
von Peter D. (peda)
Mit einem diskreten Transistor (BC560) dürfte das aber nicht gehen.
Es gibt PV-Driver, wo die MOSFETS extern angeschlossen werden.
Da wird die Zusatzschaltung Turn-Off-Circuit genannt, d.h. sie soll das
Gate schnell entladen, wenn die LED aus ist.
Im Datenblatt des ACPL-K308U ist auch eine Innenschaltung zu finden (4
Transistoren).
https://docs.broadcom.com/doc/ACPL-K308U-Industrial-Photovoltaic-MOSFET-Driver-DS
Ich gehe davon aus, dass es stark auf die Eigenschaften des Transistors
und die allgemeine Auslegung der Schaltung ankommt. Hier würde ich auch
keiner einfachen Simulation über den Weg trauen.
Der laterale PNP-Transistor hat eher schlechte Kenngrößen, dass dürfte
hier von Vorteil sein.
Danke für den Schaltplan, der ist auch interessant.
Wie beschrieben, sehe ich bei meiner Interpretation neben der Hysterese
als zweite Funktion auch ein beschleunigtes Abschalten.
> Transistoren).
Von Vishay gibt es Koppler, die nur die Photodiodenkette enthalten, im
Datenblatt gibts dann einen Vorschlag zur Schnellabschaltung, dort
mittels J-FET.
von Volker B. (Firma: L-E-A) (vobs)
Hallo Richard,
ich hätte noch ein paar Exemplare des "MOSFET Turn-Off Device" MDC1000A
im TO92-Gehäuse hier herumliegen, siehe angehängtes Datenblatt.
Dessen Innenbeschaltung entspricht wohl einer Thyristorstruktur -- und
macht m.E. genau das, was der Treiber Deines MOS-Relais machen sollte.
Falls Interesse besteht, kann ich Dir ein paar Exemplare zum "Sezieren"
zusenden.
Grüßle,
Volker
Hallo Volker,
ich werfe gerne mal einen Blick in den MDC1000A, der klingt recht
interessant.
Ich schreibe dich gleich noch per PN an.
Viele Grüße,
Richard
Hallo Richard,
> interessant.
Gerne! Ich mach' die Sendung heute noch fertig, aber kann sie erst
morgen einwerfen.
Ist angekommen!
Grüßle,
Volker
Hallo Richard,
die Sendung liegt nun im Briefkasten, der heute noch gegen 14:00 geleert
werden sollte.
Neben vier MDC1000A (mit unterschiedlichen Lot- bzw. Datecodes) habe ich
noch zwei Exemplare des sog. "PhotoMOS RELAYS" AQV257A beigelegt
(Datenblatt im Anhang), da diese Bausteine im Parallel-Thread
Beitrag "Richis Lab Photomos AD6C111 - Funktionsweise?" auf so großes
Interesse stoßen.
Dann danke ich Dir nochmals für die tollen Einblicke, die Du uns in die
Welt der Halbleitertechnik gewährst und bin gespannt, was Du in den
Bauteilen findest!
Grüße,
Volker
Hallo Volker,
besten Dank!
So eilig wäre es nicht gewesen. :)
Ich habe noch ein paar hochinteressante Bauteile hier. Der Kalender 2025
ist sicher! :)
Grüße,
Richard
Ich bin schon ganz gespannt... ;-)
Du hast immer superspannende Beiträge hier!
Danke, freut mich zu hören!
Heute werde ich wahrscheinlich nichts mehr hochladen, aber auch nur weil
sich im Hintergrund Großes anbahnt. ...und ich rede nicht von
Weihnachten. :)
