Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Heizungszähler zählt, obwohl Heizung aus
von Heizer (Gast)
Hi, mein Heizzähler an der Heizung läuft als, obwohl ich keine Heizung
anhabe. Die letzten Jahre hatte ich immer 12 Verbrauchseinheiten
jährlich, wo die Heizung nicht an war.
Jetzt habe ich schon 130 Verbrauchseinheiten, obwohl die Heizung nicht
an war. Ein paar Verbrauchseinheiten wären ja irgendwie normal, aber
plötzlich sind es so viele.
Das Ventil habe ich geprüft und auch den Stößel in dem Ventil und es
funktioniert noch.
ist das so ein elektronisches Kalorimeter?
dann muss man nur das Bauelement ermitteln,
das für die Temperaturmessung zuständig ist.
und dann "kurbelst" Du das Ding mal auf 10Grad runter.
und dann womma domma sehn ;-)
Wahrscheinlich meinst du einen Heizkostenverteiler, aber wozu sollte ein
Mieter das auch wissen.
Tausch halt die Wohnung mit Sven
Beitrag "Ist ein Wärmetauscher sinnvoll bei sowas?"
von Mieter (Gast)
> an war.
Längere Zeit abwesend, etwa über den ganzen Winter? Selbst bei
zugedrehtem Thermostat springt bei etwa 5°C der Frostschutz an.
(Sternchen-Symbol). Damit soll das Einfrieren des Heizkörpers
verhindert werden.
von A. S. (Gast)
Sitzt das Ding an der Heizung? Oder ist es ein Gerät, das wirklich in
den Wasserkreislauf der Heizung integriert ist?
Das erste misst natürlich nicht ob die Heizung läuft.
von Wolle G. (wolleg)
Ich glaube kaum, dass Dir hier jemand helfen kann.
Ohne konkrete Angaben zum Produkt ist das nur Stochern im Heuhaufen. Man
braucht schon Detailwissen zum Gerät, um nach der Ursache suchen zu
können.
von Noch Kommentar (Gast)
Meinst du so ein Teil, das nur Temperaturen, nicht aber Durchfluss
misst?
https://www.zaehlershop.com/epages/61607473.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61607473/Products/C55P3AL22
Wenn es zwei Fühler hat, würde ich die Temperaturen an den
Befestigungspunkten überprüfen. Ist es am Vorlauf befestigt und wird vom
Verteiler erwärmt?
Sonst solltest du mit dem Vermieter reden. Du heizt nicht und er muss
die Parameter so einstellen, daß auch nichts angezeigt wird.
von Rudi Ratlos (Gast)
> jährlich, wo die Heizung nicht an war. Jetzt habe ich schon 130
> Verbrauchseinheiten, obwohl die Heizung nicht an war.
Täglich mitschreiben. Selbe Uhrzeizt.
Heizung ausschalten, zählt was, Gas- oder Heizwerk informieren, daß der
Zähler seit einiger Zeit komplett defekt ist.
Wenn sie nicht reagieren, anzeigen bei der Polizei wegen "Verdacht auf
Betrug mittels Zählermanipulation " : falls wer Zugang zum Zähler hatte
Am Besten eine parallele Umgehungsleitung um den Zähler einbauen.
Mit Umschaltventil für den Kontrolleur. Ist Medizinisch bewiesen:
An große Kälte gewöhnt sich der Mensch leichter als an große Hitze.
Weil der Flüssigkeitsverlust in der Kälte geringer ist.
von Dieter (Gast)
Aber eine wichtige Frage waere zum Heizungssystem, ob beim TO im Haus
das eine Einrohrheizung oder Zweirohrheizung ist. Wenn er das nicht
weiss, kann man es meistens am Ventil in einem Foto erkennen.
So ein Verbrauchszähler hat oft eine Herstellerangabe und Typangabe.
Wenn nicht, dann kann ein Foto weiterhelfen.
Außerdem ist das ein Verbrauchszähler, der in der Wohnung, in einem
Kasten vor der Wohnung oder in einem Keller ist, wo viele Zähler sind
und Leitungen weggehen.
Wieviele Stockwerke und Wohnungen versorgt die Heizungsanlage?
Es kann aber auch sein, dass der TO so eine helle Superleuchte ist, dass
er gar nicht gemerkt hat, dass da neue Zähler drin sind, die in feineren
Stufen den Verbrauch messen. Wir werden es daran sehen, ob er in der
Lage ist wenigstens einen Teil der obigen Fragen zu beantworten. Bis
dahin vielleicht am Besten alle würden die Füße stillhalten.
von Heizer (Gast)
Vielen Dank für die Vielzahl der Beiträge.
Ich habe hier ein Bild des Mess-Systems angefügt. Es handelt sich um ein
Gerät, was mittig an dem Heizkörper angebracht ist.
Ich glaube. Früher waren dort so zwei Röhrchen mit einer Flüssigkeit,
seit einiger Zeit ist so ein Teil dort verbaut, wie es auf dem Bild zu
sehen ist. Also wahrscheinlich ein elektronisches Messsystem.
Nein.
Mieter schrieb:
> Selbst bei
> (Sternchen-Symbol).
Das ist nicht der Fall, denn in der ganzen Wohnung ist es noch über 14
Grad und dieser Raum wird wenig genutzt. Die Tür steht offen und so wird
er mit erwärmt. Ich habe auch mal die Temperatur an der Aussenwand
gemessen und die ist Innen auch noch über 10 Grad, weil ich dachte, es
könnte vielleicht durch die kalte Aussenwand anspringen - die
Frostwächterfunktion.
Ich habe auch das Ventil geprüft, die Heizung ist selber kalt und es
fließt kein Wasser durch, ich habe das Thermostat abgeschraubt und an
dem Stößel dort etwas mit der Zange gewackelt, um sicherzustellen, dass
das nicht fest sitzt und der Bolzen in dem Thermostat schiebt sich auch
noch leicht rein und raus.
> misst?
Genau das gleiche Teil ist bei mir an den Heizkörpern verbaut, vielen
Dank für den Link dazu.
Du meinst sowas wie eine Art Wasserzähler, was das Volumen in der
Wohnung zählt, was an Warmwasser durchgeflossen ist? Sowas habe ich
nicht. Jede Heizung hat ein eigenes Kalorimeter oder wie genau man das
nennt.
Das ist eine gute Idee, was ich ab jetzt machen werde.
Dieter schrieb:
> ob beim TO im Haus
Es sind Einrohrheizungen.
4 Stockwerke mit je 3 Wohnungen. Es sind Eigentumswohnungen, von denen 3
vermietet sind, im Rest wohnen imemer Eigentümer so wie ich.
Das Mess-System in dem Link von 19:22 Uhr-Beitrag von "Noch Kommentar"
ist das gleiche Mess-System, dass an meinen Heizkörpern hängt. Und mit
15 Euro ist es ja nicht so extrem teuer. Ich werde es mir einfach
bestellen und auch am Heizkörper anbringen. Wenn das dann anders zählt,
müsste das von der Messfirma angebrachte Teil defekt sein.
Man sieht bei dem Link hinten ein Stück Metall - was so ähnlich
aussieht, wie eine Hutschine.
Mich würde dabei noch interessieren - muss das Teil richtig angeschweißt
werden oder könnte man es zu Testzwecken auch z.B. mit Klebepunkten
festkleben und die Restflächen mit Wärmeleitpaste o.ä. für einen
besseren Wärmeübergang befestigen?
Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für alle, die mir Impulse gegeben
haben oder durch ihre Fragen genauere Informationen brauchten, um meine
Frage besser beantworten zu können. Weiterhin möchte ich mich im Vorfeld
schon für weitere Antworten bedanken, die mir weiterhelfen können.
von Dieter (Gast)
Das reicht für die Messung. Auf gleicher Höhe anbringen (nicht tiefer)
am Heizkörper.
von Hugo H. (hugo_hu)
Halte die Bude auf Frost-Niveau (oder unter 30 Grad) - dann wird da 0
angezeigt.
https://www.as-gmbh.de/wissenswertes/fragen-zur-abrechnung/kaltverdunstung
Ab einer bestimmten Heizkörperoberflächentemperatur (ca. 32 °C) erfolgt
jedoch eine unbedingte Zählung. Dies ist erforderlich, um z. B.
Manipulationen der Verbrauchserfassung der Heizkostenverteiler mittels
Wärmestau zu verhindern. Die Zählbeginntemperatur ist gem. EN 834 eine
Bedingung für die Zulassung der elektronischen Heizkostenverteiler.
Sofern geringfügige Zählungen bei Überschreitung dieser Schwelle
auftreten, ist zu beachten, dass diese Heizkostenverteiler eine solch
große Auflösung haben, dass der Wert einer Einheit einen relativ
geringen Betrag ausmacht. Die A+S-Heizkostenverteiler (Zweifühlergeräte)
berücksichtigen im Bereich bis ca. 32 °C die Umgebungstemperaturen. Eine
Zählung erfolgt nur, wenn eine Mindestdifferenz zwischen der
Heizkörperoberflächentemperatur und der Raumlufttemperatur besteht.
von Heizer (Gast)
Vielen Dank für die weiteren Antworten.
> angezeigt.
Die Raumtemperatur ist ca. 17°C.
von Roland E. (roland0815)
>> angezeigt.
Im Sommer auch?
von Noch ein Kommentar (Gast)
Da kannst du dir alle weiteren Experimente sparen. Wie Hugo H. bereits
sagte, bei dieser Heizkörpertemperatur darf das Gerät nichts anzeigen.
Besser so schnell wie möglich bei der Firma beschweren, die deine
Abrechnung macht.
von A. S. (Gast)
Heizer schrieb:
> Die letzten Jahre hatte ich immer 12 Verbrauchseinheiten jährlich, wo
Heizer schrieb:
> Früher waren dort so zwei Röhrchen mit einer Flüssigkeit, seit einiger
> Zeit ist so ein Teil dort verbaut, wie es auf dem Bild zu sehen ist.
Hast Du mit genau diesem Gerät 12 Einheiten pro Jahr früher und 130
jetzt?
Oder ist das jetzt das erste Jahr. Falls ja, die Einheiten sind ...
gerätespezifisch und nicht vergleichbar.
von kühler (Gast)
Heizer schrieb:
> ... und dieser Raum wird wenig genutzt. Die Tür steht offen und so wird
> er mit erwärmt.
Mach die Tür halt zu. Dann kühlt der Raum richtig aus und es wird auch
weniger gezählt. mannomann...
von oszi40 (Gast)
Bevor ich große Wellen machen würde: Nachbar zeigen und fragen ob seine
Werte ähnlich sind. Dann hast Du gleich einen Zeugen.
Entweder ist das Gerät kaputt oder sie lesen jeden Heizkörper ab und
bilden aus den einzelnen Werten die Rechnung für die Wohnungen?
Roland E. schrieb:
> Im Sommer auch?
Mit Sicherheit nicht.
von Forist (Gast)
Meinst du diesen?
Es gibt unter jedem Beitrag einen Link mit der Funktion "Markierten Text
zitieren" - warum wohl?
von Autobatterie (Gast)
> jetzt?
Ja genau, dieser Zähler hängt seit 4-5 Jahren dort und wird auch nicht
mehr jährlich gewechselt.
Ja, jeder Heizkörper wird abgelesen. Wie die Gesamtrechnung erstellt
wird, dass weis ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass das verbrauchte
Heizöl zzgl Stromkosten für Heizung und Wartungskosten auf den
Gesamtverbrauch aller Zähler umgerechnet wird und man daraus ausrechnen
kann, wie viel Geld eine Verbrauchseinheit auf dem Heizungskalorimeter
dann kostet.
von Mieter (Gast)
> dann kostet.
Kalorimeter != HKV (Heizkostenverteiler)
https://de.wikipedia.org/wiki/Heizkostenverteiler
von Manfred (Gast)
Da könnte der angehängte Artikel interessant sein, man beachte den
grauen Kasten auf der letzten Seite!
von Carypt C. (carypt)
Verstehe ich es richtig? Sobald der Heizkörper wärmer ist als die
Raumtemperatur, denkt der Zähler es würde geheizt?
gruß carypt
Richtig.
von Winfried (Gast)
Ein elektronischer Heizkostenverteiler darf nicht zählen, wenn das
Ventil abgedreht ist. Wenn er das doch tut, ist er entweder defekt oder
dein Heizkörper heizt doch, obwohl du es nicht bemerkst. Die heute
gebräuchlichen 2-Fühler Geräte zählen schon bei 3-5 Grad Übertemperatur
deines Heizkörpers. Das kannst du mit der Hand nicht fühlen. Oft
schließen Ventile nicht zu 100%, so dass es zu solchen Effekten kommen
kann. Dann läuft permanent ein wenig warmes Wasser durch den Heizkörper,
dieser gibt Wärme ab, die dann auch gezählt wird.
Dem könntest du mit einem IR-Thermometer auf die Spur kommen.
Dann würde ich auch mal täglich protokollieren, um zu erkennen, ob das
ein eher lineares Geschehen ist oder ob es an manchen Tagen Sprünge
gibt.
von DerEinzigeBernd (Gast)
Genau solche Geräte wie das abgebildete hängen auch an meinen
Heizkörpern. Die, die ich nicht benutze, liefern aber reproduzierbar 0.
Offenbar sind meine (uralt-) Ventile besser, wenns ums Schließen geht.
Meine Heizkörper sind aber auch nicht diese üblichen Blechfaltübungen,
sondern noch anständige aus Gusseisen.
Welchen Einfluss soll denn die Heizkörperart (z.B. Blechfaltübungen) auf
das Zählergebnis haben?
Vielleicht werden die Blechdinger wegen der geringeren thermischen
Kapazität schneller warm, wenn die Sonne draufscheint? Was weiß ich, das
ist halt, neben den ollen Ventilen, der einzige Unterschied.
von K. Lorimeter (Gast)
Einen enormen Einfluss. Vielleicht ist Dir schon mal beiläufig
aufgefallen, daß es verschieden große Heizkörper gibt. Diesem Umstand
trägt man dadurch Rechnung, daß je nach Heizkörper der Ablesewert des
Heizkostenverteilers mit einem Faktor multipliziert wird, den
normalerweise der Hersteller des Heizkörpers liefert. Leider ist es so,
daß hier Faktoren benutzt werden, die irgend jemand mit dem Würfelbecher
festlegt, damit hinterher die Rechnung aufgeht. Ich habe hier im Clinch
mit den Stadtwerken gelegen, die die Rechnung dann plötzlich auch die
Hälfte reduziert haben.
Deshalb: Gerade in der heutigen Zeit aufpassen, aufpassen, aufpassen!
von Tilo R. (joey5337) Benutzerseite
Auf das Zählergebnis prinzipiell keinen.
Bei der Heizkostenabrechnung wird dann ein heizkörperspezifischer Faktor
verwendet.
Prinzipiell, wie schon weiter oben stand: das sind Heizkostenverteiler,
keine genauen Messgeräte. Sie sollen nur dafür sorgen, dass die
Heizkosten einigermaßen gerecht aufgeteilt werden können.
Die Genauigkeit ist zwar besser als die der Röhrchenverdampfer, aber
prinzipbedingt eher eine Schätzung.
Und weil das so ist, und auch Wärme aus benachbarten Zimmern/Wohnungen
kommen kann, dürfen nur 50 bis 70% der Heizkosten verbrauchsabhängig
abgerechnet werden. Die übrigen Kosten sind nach der Wohn- oder
Nutzfläche oder nach dem umbauten Raum zu verteilen.
Also: Heizung aus != keine Heizkosten.
Sicher, aber daß der am inaktiven Heizkörper befestigte Verteiler
weiterzählt, das ist nicht in Ordnung. Das muss er wegen der 50/50 oder
70/30-Regelung ja auch nicht.
