Hallo, ich hab das Problem das meine Wohnung teilweise bis zu 27 Grad im Winter hat, wegen der gemeinsamen Hausheizung. Nachdem die Heizung deswegen 5 Grad runter gedreht wurde und ich dann "nur mehr" 26 Grad hatte, haben sich andere Parteien sofort über zu kalt aufgeregt. Haus mit 15 Stockwerke. Ich weiß nicht wie man 26 Grad als zu kalt empfinden kann. Jetzt hat es draußen teilweise 0 Grad, aber das Fenster dauernd öffnen ist nicht so wirklich möglich weil dann ist die Luftfeuchtigkeit unter 20% nach kurzer Zeit. Deswegen wohl das nur berühmte Stoßlüften im Winter. Was wäre den eine Lösung, die Kälte nun reinzubekommen? Ich dachte an einen Wärmetauscher, Schlauch raus, Fenster abdichten und hoffen es tut sich was. Ich habe auch von mobilen Klimaanlagen gelesen, die bei Ansaugung von kalter Außenluft fast kein Strom verbrauchen, weil ja kalt. Machen das alle so, oder braucht man dafür eine spezielle? Einige Tage zu warm im Sommer ist ja noch tolerierbar, aber im Winter in sowas wie ein dauerüberheizten Wohnung wegen Corona homeoffice machen nervt schon langsam. Hätte hier jemand eine Idee?
Sven schrieb: > Ich weiß nicht wie man 26 Grad als zu kalt empfinden kann. Wenn es bei dir 26°C hat, muss das nicht in allen anderen Stockwerken genauso zutreffen. Heizkörper kann man mit Thermostatventilen ausstatten.
Sven schrieb: > Hätte hier jemand eine Idee? Zieh vom Heizungsraum des Mehrfamilienhauses in eine Wohnung oder unter eine Brücke, da ist es kalt genug. Alternative: Fass deine Heizkörper (die ja sicherlich vom Knopf her auf AUS gestellt sind an, sind sie warm, dann: Die Ventile der Heizkörper überprüfen, ob die sich überhaupt kleiner stellen oder bloss der Knopf dreht. Notfalls muss der Vermieter die Ventile erneuern.
Erstmal solltest du die Ventile prüfen. Wenn es bei dir wirklich 26°C hat, sollten die Heizkörper eigentlich kalt sein. Du kannst auch einfach mal die Rücklaufverschraubung zudrehen, dann sollte sich auch eine Änderung zeigen.
Die kältesten Wohungen müssen immer noch 21° erreichen. Sind überall die gleichen Heizkörper verbaut, wirds mit Vorlauf runterdrehen schwierig. Daß Eckwohnungen und die untersten Wohnungen größere Heizkörper brauchen, wird häufiger nicht beachtet. In meiner Wohnung ist auch meist ein Fenster auf Kipp offen. Niedrige Luftfeuchte ist nicht schlimm.
Helge schrieb: > Niedrige Luftfeuchte ist nicht schlimm. Sag das mal deinen Schleimhäuten ... Die sind da sicher anderer Meinung.
Sven schrieb: > wegen der gemeinsamen Hausheizung. Heizkörper isolieren: Glaswolle drum, dann Styropor, Schrank davor... Ist das noch ein Erbe der DDR und überwiegend H4? Sonst müsste es doch einen Aufschrei wegen Heizkosten geben.
Heizkörper sind alle aus und kalt, natürlich. Keine Ahnung wie das möglich ist. Hatte lange Zeit Luftfeuchtigkeit unter 20% ... absolut unschön, sonst würd ich das natürlich einfach so lassen. Halsentzündung, verstopfte Nase, etc. eigentlich andauernd dann.
Sven schrieb: > Heizkörper sind alle aus und kalt, natürlich. > Keine Ahnung wie das möglich ist. Wie sieht denn mit den Rohrleitungen aus? Verlaufen die zufällig unisoliert in den Sockelleisten?
Sven schrieb: > Halsentzündung, verstopfte Nase, etc. eigentlich andauernd dann. Bei aktuell ca. Gefrierpunkt und 98% Luftfeuchte draußen, wären bei nur 20% und 27° drinnen sogar Hirnschäden möglich. Sowas führt ggf. schnell mal zu ausgeprägtem Getrolle...
Sven schrieb: > Heizkörper sind alle aus und kalt, natürlich. > Keine Ahnung wie das möglich ist. Direkt unter dir baut jemand Marihuana an. ;-)
Sven schrieb: > Heizkörper sind alle aus und kalt, natürlich. > Keine Ahnung wie das möglich ist. Wir auch nicht, wir kennen nichtmal deine Gegebenheiten. Deine Heizkosten liegen also bei 0. Darüber wurden sich Viele freuen in Zeiten steigender Energiepreise und kälterer Winter. Pack deine Warme in Kartons und schick sie an Bedürftige. Ich kenne tatsächlich ein Haus, in dem ein Trollo die Heizungsanlage hinter eine Trockenbauwand mit tapezierter Tür ausgerechnet in das Schlafzimmer gebaut hat, mich wunderte dass das zulässig gewesen sein soll, es war auch noch so eng dass der Heizungsmonteurr über die Anlage klettern musste um an Rohre ranzukommen. Aber da ist dann nur das Schlafzimmer warm. Na, vielleicht hast du nur ein Wohnklo. Also: löse das Problem mit dem Vermieter und einer Wärmebildkamera.
Heizkosten werden pauschal geteilt. Ich heize zum Fenster raus und hab dafür auch noch eine Heizkosten Erhöhung bekommen. Gegebenheiten? Wohne im 8ten Stock.
Sven schrieb: > Heizkosten werden pauschal geteilt. Die Heizkosten müssten eigentlich zu mindestens 50% verbrauchsabhängig abgerechnet werden. Das legt jedenfalls die HeizkostenV nahe. https://www.gesetze-im-internet.de/heizkostenv/BJNR002610981.html
Sven schrieb: > Heizkosten werden pauschal geteilt. Hast du keine Messeinrichtungen an den Heizkörpern? Sven schrieb: > Gegebenheiten? Wohne im 8ten Stock. Und in den sieben Stockwerden über dir wird regelmäßig ein Aufguss gemacht?
Sven schrieb: > Heizkosten werden pauschal geteilt. > Ich heize zum Fenster raus und hab dafür auch noch eine Heizkosten > Erhöhung bekommen. > Gegebenheiten? Wohne im 8ten Stock. Ok, Troll
(prx) A. K. schrieb: > Sven schrieb: >> Heizkosten werden pauschal geteilt. > > Die Heizkosten müssten eigentlich zu mindestens 50% verbrauchsabhängig > abgerechnet werden. Das legt jedenfalls die HeizkostenV nahe. > https://www.gesetze-im-internet.de/heizkostenv/BJNR002610981.html Ja, das wird mein nächster Schritt sein das mal anklingen zu lassen, wenn sich das nicht bessert, danke.
Mach doch mal ein Foto von deiner Wohnung und den Heizkörpern
Hallo Helge schrieb: > In meiner Wohnung ist auch meist > ein Fenster auf Kipp offen. Niedrige Luftfeuchte ist nicht schlimm. Na dann viel Spaß bei der Heizkostennachzahlung... So was muss anders (durch den Vermieter) gelöst werden. Und trockene Luft: Zumindest aktuell bei uns, aber wohl auch Deutschlandweit - da kann man nur von trockener Luft träumen - schei.. Dauerniesel und feucht kalte Luft - da jagt man keinen Hund vor der Tür (höchsten der Hund den Mensch - arme Hundhalter...) Kann es gar nicht abwarten wenn trockene Luft endlich zum "Problem" wird - dabei darf es dann auch deutlich Kälter werden immer noch wesentlich besser als 5°C und eine Luftfeuchtigkeit weit jenseits der 80%. In Moment Lüftet man wenn die Luftfeutigkeit innen zu niederig ist (Und schmeist dabei sein Geld zum Fenster raus...) also je kürzer umso besser und keinesfalls ein leichtes Dauerlüften... Praktiker
Sven schrieb: > Heizkörper sind alle aus und kalt, natürlich. > Keine Ahnung wie das möglich ist. Wenn Du 27° in der Bude hast UND Fenster auf UND Heizung kühl, dann kommt die Wärme irgendwo her. Mit der Hand (oder Oberlippe), noch besser mit IR-Thermometer (obwohl da die Fehlinterpretation zu groß ist) oder Handy mit IR-Kamera schauen, wo die Wärme her kommt: Nachbarwand, Decke, Boden, Verlauf der Heizleitungen, ... Mit dem Ergebnis hier melden.
A. S. schrieb: > Sven schrieb: >> Heizkörper sind alle aus und kalt, natürlich. >> Keine Ahnung wie das möglich ist. > > Wenn Du 27° in der Bude hast UND Fenster auf UND Heizung kühl, dann > kommt die Wärme irgendwo her. Mit der Hand (oder Oberlippe), noch besser > mit IR-Thermometer (obwohl da die Fehlinterpretation zu groß ist) oder > Handy mit IR-Kamera schauen, wo die Wärme her kommt: Nachbarwand, Decke, > Boden, Verlauf der Heizleitungen, ... > > Mit dem Ergebnis hier melden. Nachbarwände haben ca. 24 Grad, außer die Außenwand, die hat 22,5 Grad. Heizungsrohre haben 26 Grad abgedichtet, 48 Grad an nicht bzw. schlecht abgedichteten Stellen.
Sven schrieb: > Nachbarwände haben ca. 24 Grad, außer die Außenwand, die hat 22,5 Grad. Daraus ist zu schliessen woher die Nachbarn kommen. Aber aus politischer Korrektness kann das nicht geschrieben werden. Bei der Erstattung von viel zu hohen Heizungskosten entschieden die Gerichte unterschiedlich. Geaendert ab 2017: https://www.hartz4.org/hartz-4-kuerzungen-von-wohn-und-heizkosten-muessen-auf-nachteile-geprueft-werden/
Dieter schrieb: >> Nachbarwände haben ca. 24 Grad, außer die Außenwand, die hat 22,5 Grad. > > Daraus ist zu schliessen woher die Nachbarn kommen. Bevor du das dumpfbackige Klischee der rechten Ecke weiter ausbaust, beschäftige dich lieber erstmal mit einfachster Mathematik! Der TO hat (nach wie vor trollige) 26-27° in der Hütte, die Wand hat 24. Wie warm kann es also maximal bei den Nachbarn sein? Richtig, 21-22°.
Sven schrieb: > 48 Grad an nicht bzw. schlecht abgedichteten Stellen. Selbst ist der Mann: Dämmstoffwickel besorgen.
Sven schrieb: > wegen der gemeinsamen Hausheizung Stromrechnung OK, oder gegenüber vergleichbarem Durchschnittshaushalt viel zu hoch? Nicht dass du eine unbeabsichtigte Stromheizung in der Bude hast, beispielsweise ein defektes Kühlgerät.
Hört sich für mich nach Einrohrheizung an. Da wird aufgrund der Reihenschaltung der Heizkörper (Montagekonzept zur Rohrmaterialeinsparung in den 60gern vor der Ölkrise) mit deutlich höherer Vorlauftemperatur gefahren, damit auch der letzte Heizkörper in der Reihe noch ausreichend temperatur bekommt. Und die Leitungen heizen dann auch noch ordentlich mit, selbst wenn die Heizkörper alle zugedreht sind, da immer noch Wasser vorbeiströmt, da alle Heizkörper einen Bypass haben. Meist gibt es aber irgendwo ein Hauptabsperrventil für die Wohnung, das den Gesamtdurchfluss stoppt. Da wurden z.B. gern kleine immer heizende Sockelheizkörper im Flur und Bad verbaut. Ggfs. dort dann die Wohnung abstellen, aber dann den Frostschutz anderweitig sicherstellen. Auch gab es Konzepte ohne Thermostate, die einen elektrischen Hauptraumtemperaturregler z.B. im Wohnzimmer hatten - und über einen elektrische Regelventil die entsprechende Wohnung dann auf die dorrtige Solltemperatur regelten. Antrieb gern im Heizungsraum oder sonstwo.. Das ist aber Stand Westdeutschland - Mitte der 60ger. In den DDR Plattenbauten gab es wohl auch schlecht regelbare Systeme.
Stromrechnung bekomm ich erst, bin neu hier eingezogen und die Hitze war mein erstes Problem. Haus ist aus 1969. Es gibt angeblich nur eine Pumpe für die Heizung, laut Monteur. Testweise hab ich jetzt bei 10 Grad Außentemperatur mal alle Fenster voll aufgemacht. Bei einer gemessenen Inneraum Temperatur von 16 Grad: Decke hat nun 22 Grad, Boden 17 Grad, Nachbarwand 21 Grad, Außenwand 19 Grad. Bin auch mit dem Infrarot Thermometer draufgekommen, dass es an einer Stelle zur Nachbarwand 25 Grad hat. Ist auch beim Angreifen sehr warm, muss wohl eine Heizleitung dort verlaufen. Keine Ahnung was hier genau los ist ... werd mal schauen wie sehr sich die Wohnung wieder erwärmt, wenn ich die Fenster wiedre schließe.
0815 schrieb: > Wie warm kann es also maximal bei den Nachbarn sein? Richtig, 21-22°. Nach den Klimaschutzern spart ein halbes Grad weniger eine Menge Energie und daher sollen es hoechstens 20 Grad im Winter sein, besser 18 und Pullover anziehen. Aber eine wichtige Frage waere zum Heizungssystem, ob beim TO im Haus das eine Einrohrheizung ist. Wenn er das nicht weiss, kann man es meistens am Ventil in einem Foto erkennen.
Dieter schrieb: > Nach den Klimaschutzern spart ein halbes Grad weniger eine Menge Energie > und daher sollen es hoechstens 20 Grad im Winter sein, besser 18 und > Pullover anziehen. Solche Vorhaben scheitern leider meist an der Frau. Ich habe meine versucht zu überzeugen, statt in eine neue Heizung zu investieren lieber auf den Klimawandel zu setzen - leider vergebens...
Sven schrieb: > Nachdem die Heizung deswegen 5 Grad runter gedreht wurde und ich dann > "nur mehr" 26 Grad hatte, haben sich andere Parteien sofort über zu kalt > aufgeregt. > Haus mit 15 Stockwerke. > Ich weiß nicht wie man 26 Grad als zu kalt empfinden kann. Ähhh haste keine Thermostate? Ich würde mal sagen die "Heizungsanlage" ist totaler Planungspfusch. > Haus mit 15 Stockwerke. Ähh???? 15x2,5m= 37,5m Höhe des Gebäudes! Und die Heizungsanlage Heizt wie sie will? Da würde ich dem Vermieter einfach mal einen netten Brief schreiben! Biste Eigentümer dann kannste ja mal deine Hausverwaltung anschreiben.
Sven schrieb: > Haus mit 15 Stockwerke. Sven schrieb: > Es gibt angeblich nur eine Pumpe für die Heizung, laut Monteur. Ja sicher...
MaWin schrieb: > Deine Heizkosten liegen also bei 0. Du hast keine Ahnung, wie normalerweise in Mietwohnungen die Heizkosten aufgeteilt werden. Die Heizkostenverordnung gibt vor, dass 30 - 50% der Heizkosten nach Wohnfläche abgerechnet werden.
Wolfgang schrieb: > Die Heizkostenverordnung gibt vor, dass 30 - 50% der > Heizkosten nach Wohnfläche abgerechnet werden. Wir haben auch 50%. Fragt sich nur, warum eigentlich? So wird man doch kaum zum Sparen angeregt. Man teilt ja auch nicht 50% des Stromverbrauchs mit seinen Nachbarn... Der eigentliche Sinn des Zählens ist doch, für den eigenen Verbrauch geradezustehen, sprich, ihn auch senken zu wollen. Das macht man mit ziemlichem Aufwand, und dann nur bei halbem Nutzen?
0815 schrieb: > Man teilt ja auch nicht 50% des > Stromverbrauchs mit seinen Nachbarn. Aber die Wärme. Wer warme Nachbarn hat spart Heizkosten.
Die festen Prozentanteile dienen des Ausgleichs von Nachteilen beim Heizen zwischen Außenlieger- und Innenliegerwohnungen. Der ganz in der Mitte müßte sonst nie heizen, wenn es alle Nachbarn schön warm haben.
Sven hat seine Informationen noch nicht beigebracht: Beitrag "Re: Ist ein Wärmetauscher sinnvoll bei sowas?" Daher sind solche Aussagen noch nicht vernünftig möglich: Lutz schrieb: > Sven schrieb: >> Es gibt angeblich nur eine Pumpe für die Heizung, laut Monteur. > > Ja sicher...
Du meinst jetzt also wirklich, daß es auf der Nordhalbkugel ein 15-stöckiges Gebäude mit einer Einrohrheizung geben könnte??? Das ist physikalisches wohl nicht möglich. Zumindest nicht als Heizung. Außerdem schrieb El Trollo ja, da seine Heizungsrohre kalt seien.
Lutz schrieb: > Außerdem schrieb El Trollo ja, da seine Heizungsrohre kalt seien. Seine Heizung ist kalt. Rohre sind heiß. Einrohr heißt nicht, dass es keinen Bypass gibt oder parallele Zweige in der Whg.
0815 schrieb: > Wir haben auch 50%. Fragt sich nur, warum eigentlich? So wird man doch > kaum zum Sparen angeregt. Man teilt ja auch nicht 50% des > Stromverbrauchs mit seinen Nachbarn... Is gesetzlich so vorgeschrieben, 50% sind die §-min-Grenze. Wir hatten früher 30% in der WEG, mußten dann auch die 50% Marke einhalten.
Ich habe im Schlafzimmer zwei Rohre, beide sind gleich heiß. Jetzt bei 0 Grad Außentemperatur ca. 48 Grad. Laut meinen Messungen mit Temperaturfühler schwankt es nur so zwischen 46 - 49 Grad. Auch wenn es draußen zwischenzeitlich 20 Grad hat. Auf der Isolierung messe ich ca. 25 - 28 Grad. Eins ist wohl vom Keller hinauf und das zweite wieder vom obersten Geschoss hinunter (nehme ich an). Weiß nicht ob das auf ein Einrohr System hin deutet. Ja, die Heizkörper sind kalt, nur die Rohre sind heiß. Nach Gespräch mit 2 Nachbarn meinen alle, dass wir halt eher wärmere Wohnungen haben. Die nehmen das anscheinend alle irgendwie hin. Glaube ja fast, dass es wohl Leute gibt deren Thermostate stecken bei den Heizkörpern und die deswegen die Heizkörper niemals aufdrehen können. Das die dann darauf angewiesen sind, dass die Rohre die Wohnung heizen, dürfte wohl eine andere "Antwort" sein.
Sven schrieb: > Ja, die Heizkörper sind kalt, nur die Rohre sind heiß. Wenn Hin- und Rueckrohr gleich warm sind und Heizkoerper kalt, dann handelt es sich um eine Zweirohrheizung. Damit ergab sich bei der letzten Heizungserneuerung ein entscheidender Fehler. Es wurde beim Umbau der Einhebelmischer entfernt. Der Fehler laesst sich bis in ein Gremium der Heizungstechniker zurueckverfolgen. Eine echte deutsch-industrielle-hochschulische Fehlleistung mit Vorgaben an das Handwerk.
Sven schrieb: > Glaube ja fast, dass es wohl Leute gibt deren Thermostate stecken bei > den Heizkörpern und die deswegen die Heizkörper niemals aufdrehen > können. Auch der Google-Übersetzer konnte mir da nichts verständliches draus bauen. Sven schrieb: > bin neu hier eingezogen Sven schrieb: > Auch wenn es draußen zwischenzeitlich 20 Grad hat. Ach so...
Lutz schrieb: > Auch der Google-Übersetzer konnte mir da nichts verständliches draus > bauen. Wenn man ins Baskische und zurück übersetzt, wird es "Ich glaube fast, es gibt Leute mit angeschlossenen Thermostaten Heizkörper, also schalten Sie niemals die Heizkörper ein". Angesichts der baskischen Vergangenheit frage ich mich allerdings nun, was man dort unter einem Thermostaten versteht.
Ich würde mal versuchen die Rohre vernünftig zu isolieren. Üblicherweise kommt die Wärme ja nicht aus dem Nirgendwo. Selbst bei "dünnen" Wänden reicht die Durchlässigkeit nicht für die von Dir beschriebenen Temperaturen. Natürlich kann es auch sein, dass Du, bzw. Dein Wärmeempfinden nicht richtig funktionieren. Vielleich unterstützt Dich Dein kaputtes Thermometer sogar noch in dieser Annahme. Eine dritte, mögliche Quelle könnte auch die Hanfplantage, in der Wohnung unter Dir sein. Die Pfalzen brauchen recht viel Wärme, die dann durch den Fußboden zu Dir krabbelt. Bitte die Leute doch einfach ihre Zucht ins Nachbarhaus zu verlegen oder zumindest in den 6. Stock umzuziehen. Dann haben die neuen Mieter unter Dir das Problem.
Sven schrieb: > Glaube ja fast, dass es wohl Leute gibt deren Thermostate stecken bei > den Heizkörpern und die deswegen die Heizkörper niemals aufdrehen > können. Das könnte der Schlüssel sein: im Sommer drehen alle die Heizkörper zu. Im Winter klemmen dann ein paar. Die wärmen sich dann unbemerkt nur an den Rohren und beschweren sich, wenn der Vorlauf nur 60° hat. Versuche die Nachbarn ausfindig zu machen und besuche die Mal freundlich.
Dieter schrieb: > Sven schrieb: >> Ja, die Heizkörper sind kalt, nur die Rohre sind heiß. > > Wenn Hin- und Rueckrohr gleich warm sind und Heizkoerper kalt, dann > handelt es sich um eine Zweirohrheizung. Blödsinnige Begründung. > Damit ergab sich bei der letzten Heizungserneuerung ein entscheidender > Fehler. Es wurde beim Umbau der Einhebelmischer entfernt. Der Fehler > laesst sich bis in ein Gremium der Heizungstechniker zurueckverfolgen. Wo lässt sich das nachlesen? Wo ist das "Gremium der Heizungstechniker" beheimatet und hat das auch einen offiziellen Namen? Oder war das beim Stammtisch bei Heiners Eckkneipe? > Eine echte deutsch-industrielle-hochschulische Fehlleistung mit Vorgaben > an das Handwerk. Sorry, Du tickst einfach nicht mehr so ganz richtig.
A. S. schrieb: > Sven schrieb: >> Glaube ja fast, dass es wohl Leute gibt deren Thermostate stecken bei >> den Heizkörpern und die deswegen die Heizkörper niemals aufdrehen >> können. > > Das könnte der Schlüssel sein: im Sommer drehen alle die Heizkörper zu. > Im Winter klemmen dann ein paar. Die wärmen sich dann unbemerkt nur an > den Rohren und beschweren sich, wenn der Vorlauf nur 60° hat. > > Versuche die Nachbarn ausfindig zu machen und besuche die Mal > freundlich. Im letzten Telefonat mit dem Heizungstechniker meinte er, er kann den Namen nicht sagen die sich nun wegen zu kalt beschwert haben. Nachdem bei mir auch der Thermostat im Bad stecken geblieben ist, dürfte das wohl vielleicht ein normales Problem sein bei Thermostat Reglern, dass der Knopf/Zapfen nicht mehr rausfährt und deswegen dauernd zu bleibt.
Ralf X. schrieb: > Dieter schrieb: >> Sven schrieb: >>> Ja, die Heizkörper sind kalt, nur die Rohre sind heiß. >> >> Wenn Hin- und Rueckrohr gleich warm sind und Heizkoerper kalt, dann >> handelt es sich um eine Zweirohrheizung. > > Blödsinnige Begründung. Bevor Du hier etwas als blödsinnige Begründung abtust, gib erst mal eine bessere Lösung vor, für jemanden, der hinlaufendes und weglaufendes Rohr zum Heizkörper anfassen kann, aber sonst nicht mehr zu sehen ist. Also ran an die Tasten und mach mal! > Wo lässt sich das nachlesen? Das vom Einhebelmischer findest Du in den Schulungsunterlagen für den Handwerker von den drei großen Heizungsherstellern zum Umbau auf eine neue Öl-Niedertemperaturheizungsanlage.
Sven schrieb: > Nachdem bei mir auch der Thermostat im Bad stecken geblieben ist, Aus diesem Grunde drehen die elektronisch nachträglich ergänzbaren energie Sparregler einmal in der Woche ganz auf und zu, damit die Ventile nicht verklemmen. Dummerweise geht die Batterie immer kurz vor dem Wiederzudrehen leer, wenn diese nicht frühzeitig getauscht wurde. Die Bude ist dann richtig heiß, wenn man wiederkommt. Aus diesem Grunde immer wieder mal den Drehknopf hin und her bewegen. Ich habe mit einem Folienstift, der mit Spiritus wieder abwischbar ist, eine Markierung angebracht um immer wieder auf die richtige Postion zurückzustellen.
Sven schrieb: > Nachdem bei mir auch der Thermostat im Bad stecken geblieben ist, dürfte > das wohl vielleicht ein normales Problem sein bei Thermostat Reglern, > dass der Knopf/Zapfen nicht mehr rausfährt und deswegen dauernd zu > bleibt. Jedenfalls wäre es sinnlos, etwas anderes zu vermuten. Oder es anders zu patchen. Am Ende musst Du dafür sorgen, dass in diesem Winter die Thermostate gängig gemacht werden. Entweder auf direktem Wege (Aushang, fragen) oder auf indirektem Wege: Vorlauf wieder auf normale Werte runter und dann halt den Monteuer in die Wohnungen, die zu kalt sind. Und wenn es nur ein oder zwei sind, dann kann der Monteur doch direkt dahin gehen. Wenn das bis Weihnachten nichts wird, notfalls drohen es publik zu machen.
>> Ich heize zum Fenster raus und hab dafür auch noch eine Heizkosten >> Erhöhung bekommen. >> Gegebenheiten? Wohne im 8ten Stock. > > Ok, Troll Nein. Nicht alles was der MaWin nicht kennt ist unexistent. Ich wohne, zwar in .at, aber zufällig auch in einem 8. Stock, Wohnungseigentum auf 11 Stockwerken. Heizung ist zentral, Kosten werden unter allen Hausparteien nach festem Schlüssel aufgeteilt. Auch ich habe Probleme, die Temperatur unter 24 Grad zu bekommen. Trotz Lüftens und obwohl ich mir als einziger im Haus Zonenventile einbauen habe lassen - die Originalventile waren schon längst festgefressen. Mein Fehler: Lärmschutzfenster, die auch Wärme dämmen. Es gibt hier nicht einmal Heizkörper, sondern eine Deckenheizung in einer sogenannten Kaiserdecke. Das ist eine Beton-Stahlkonstruktion mit abgehängten Holzlatten, daran Schilfmatten und die sind verputzt. Dazwischen verlaufen die Heizungsrohre mit stellenweise Kästen, die angeblich mit Wärmestrahlung die Räume erwärmen. Faktisch gleichzeitig eine Fußbodenheizung für den Stock darüber. Als Bonus laufen noch Bergmann-Rohre zwischendurch. In der Nachkriegszeit (hier: Fertigstellung 1955/1956) war das höchst luxuriös.
Voll verplant schrieb: > Ich wohne, zwar in .at, aber zufällig auch in einem 8. Stock, > Wohnungseigentum auf 11 Stockwerken. Heizung ist zentral, Kosten werden > unter allen Hausparteien nach festem Schlüssel aufgeteilt. Auch ich habe > Probleme, die Temperatur unter 24 Grad zu bekommen. Trotz Lüftens und > obwohl ich mir als einziger im Haus Zonenventile einbauen habe lassen - > die Originalventile waren schon längst festgefressen. Mein Fehler: > Lärmschutzfenster, die auch Wärme dämmen. Es ist interessant das anscheinend auch in at schon seit paar Jahren eignetlich Heizkosten auch individuell gemessen werden müssen, laut EU Vorschreibung. Naja, da ich demnächst einen smart Zähler nachgerüstet bekomme, wird da vielleicht auch bald nachgerüstet.
0815 schrieb: > Wir haben auch 50%. Fragt sich nur, warum eigentlich? So wird man doch > kaum zum Sparen angeregt. Man teilt ja auch nicht 50% des > Stromverbrauchs mit seinen Nachbarn... Oooch Das ist sehr beliebt bei den Geschäftshäusern der Banken. Die halten ihre Filiale im EG kuschelwarm und können dabei noch Heizkosten auf die darüber wohnenden, energiesparenden Mieter abwälzen.
