Hallo, ich habe den INA 105 als Differenzverstärker und möchte mir damit eine Differenzspannung ausgeben lassen. An IN+ lege ich 2,5V an und an IN- 1,41V allerdings habe ich am Output keine 2,5-1,41 = 1,09 V. Bin mir nicht sicher wie dieser anzuschließen ist. Mir gehts konkret um diese 8 Anschlüsse. Wie hoch muss die Spannung sein an V+ und wie hoch an V- und was muss an Sense bzw muss da überhaupt was hin ?? danke
Gesperrt durch Moderator
Wie wäre es denn, wenn du einen Blick ins Datenblatt wirfst? Dafür sind die zufällig da…
Sebastian M. schrieb: > Hallo, ich habe den INA 105 als Differenzverstärker und möchte mir damit > eine Differenzspannung ausgeben lassen. Ja schön. Den INA105 kannst du wie einen OpAmp verstehen, in dem schon mal 4 Widerstände mit integriert sind. Zur Theorie des Differenzverstärker wirst du zugeschmissen, wenn du Google befragst. Das Datenblatt des INA105 ist voll mit Applikationen (ab S.5). Zeichne dir erstmal einen Schaltplan und dann stelle die Übertragungsgleichung auf. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina105.pdf
p.s. Wenn du die Bezeichnung des IC nicht durch gekünstelte Leerzeichen anreicherst, erkennt die Forensoftware die Bauteilbezeichnung und fügt automatisch einen Link auf das Datenblatt ein. Die Welt kann so einfach sein.
Sebastian M. schrieb: > ich habe den INA 105 als Differenzverstärker Ja, geht's noch? Reichen die beiden alten Threads nicht? Beitrag "Differenzverstärker INA105" Beitrag "Differenzverstärker" Mach in einem der beiden alten Threads weiter.
Bearbeitet durch Moderator
