Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 18V Akku - Unterspannungsschutz
von komodo (Gast)
ich möchte für ein Projekt gerne 18V Akkus (Bosch Professional) als
Spannungsversorgung nutzen. Diese besitzen leider keinen
Unterspannungsschutz im Akku. Daher habe ich hier im Forum geschaut, bin
aber auch nicht fündig geworden.
In einem Thread (Beitrag "ALDI-Sued Akku") wurde
vorgeschlagen eine BMS Platine zu nutzen und nur + und - anzuschließen,
nicht aber die einzelnen Zwischenspannungen. Dies verwundert mich und
ich habe die Befürchtung, dass das so nicht funktioniert, da diese im
Normallfall vom BMS überwacht werden.
Liege ich richtig oder würde das funktionieren?
In einen anderen Thread (Beitrag "supervisory circuit")
wurde der TPS3701 vorgeschlagen. Dies ist ein Spannungswächter IC,
welcher zwei Spannungen erkennen kann und sich somit für Hysterese
eignet. Zusätzlich benötigt er nur 7µA.
Leider ist dieser bei den renommierten Lieferanten aktuell nicht zu
bekommen, und hat Lieferzeiten von über einem Jahr.
Kennt jemand von euch eine fertige Platine für den Unterspannungsschutz
von 5S-Akkus (ohne einzelne Zellen zu überwachen) oder eine Alternative
zum TPS3701?
Vielen Dank im Voraus und beste Grüße
komodo
von Rudi Ratlos (Gast)
Warum hängst nicht ein billiges Voltmeter rein?  Der Akku wird dadurch
zwar nicht -im ungünstigsten Moment- abgeschaltet, aber gleichzeitig
siehst, wieviel Saft noch zur Verfügung steht. Und auch beim Laden
siehst was .
Oder falls du 8-9 Euro übrig  hast :
https://www.amazon.de/dp/B07JCTYNQS
von Dieter (Gast)
Keiner weiß welche Bauzustand der Akku hat, bzw. wie alt dieser ist. Es
gibt welche, die haben alle Mittelanzapfungen an Kontakten, die haben
einen Chip intern und an einem Pin ändert sich der Status oder welche
die haben sonst nichts herausgeführt.
von Stefan F. (Gast)
komodo schrieb:
> eine BMS Platine
Welche Funktionen "eine BMS Platine" hat, hängt ganz von der Platine ab.
Da gibt es keinen einheitlichen Standard. BMS kann alles und fast nichts
sein.
Das erinnert mich an ein Handwerker-Auto auf dem Stand "wir liefern
Systemtechnik". Ich dachte an Computer aber als sie die Türen öffneten
sah ich eine Kloschüssel und Rohre.
von Hennes (Gast)
Hallo
So ein hintergründiger Humor (des Handwerksbetriebs) gefällt mir -
könnte aus der Animationserie Bobs Burgers sein wo die Geschäfte und
Handwerkfahrzeuge auch sehr schöne Mottos und Namen haben.
Und:
Der Handwerksbetrieb (ich denke der Chef persönlich) hat nicht mal
gelogen und beweist eine gewisse Selbstironie die sie mir direkt
symphatisch macht und die so wenige Firmen beherschen...
Hennes
komodo schrieb:
> oder eine Alternative zum TPS3701?
AF432N (AlfoMOS) und LF431 (LiteOn) brauchen mit 55-70uA das 10-fache an
Strom und haben keine Hysterese, aber das stört bei Lastabwurf nicht,
die nehmen sich selbst die Betriebsspannung weg.
Siehe https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.21.12
