Forum: FPGA, VHDL & Co. Clock Distribution per FPGA
von Hanno S. (Gast)
Mal eine generelle Frage. Auf einem FPGA Board möchte ich eine 1ppm
Clock verteilen und diese dazu an einen Pin des FPGA anschließen und an
4 Pins verteilen. Der FPGA ist sowieso da. Bleibt durch diese Verteilung
der Jitter stabil oder handle ich mir durch den FPGA ärger ein. Die
Phase der 4 Ausgänge ist dabei nicht so wichtig.
von tja (Gast)
natürlich bekommst du zusätzlichen Jitter. Aber ob du dir deswegen Ärger
einfangst entscheidet deine Applikation/Anforderungen.
von Hanno S. (Gast)
Ich finde nur beim Spartan 3 nirgendwo wie viel Jitter zusätzlich
erzeugt wird wenn ich einfach nur route.
von Gerd E. (robberknight)
Das ist nicht einfach eine Zahl xy ps im Datenblatt. Das hängt ganz
davon ab wie das konkret geroutet ist und damit von der konkret
verwendeten Konfigurationsdatei. Selbst wenn Du den selben
VHDL/Verilog-Code ein weiteres mal synthetisierst und routen lässt,
kommt evtl. etwas anderes raus.
Diese Daten könnte man theoretisch aus den Timing-Werten extrahieren die
entweder die Toolchain ausspuckt oder die man per Reverse-Engineering
aus der Toolchain extrahieren kann.
Wenn der Jitter kritisch ist, würde ich lieber einen dedizierten
Clock-Treiber-IC verbauen.
von Uhrwerkschmierer (Gast)
Hanno S. schrieb:
> eine 1ppm
> Clock verteilen
> der Jitter stabil.  Die
Haeh? skew ist wichtig aber Phase nicht und alles wird in ppm gemessen?
Eventuell schaust du dir mal die Funktionsweise einer FPGA internen
Taktaufbereitung wie die  MMCM in Xilinx serie7 FPGA#san, die kann in
gewissen Grenzen jitter Kompensieren. -> UG472
Ansonsten ist natürlich immer eindedizierter clock distributor zu
empfehlen und das Experiment an einem Evalboard.
von Dorian D. (Gast)
Ja skew ist hier nebensächlich. Jitter ist wichtiger.
von Tobias B. (Firma: www.elpra.de) (ttobsen) Benutzerseite
Was sind denn deine Jitter Anforderungen, sprich mit welchem Jitter
gehts in den FPGA rein und wieviel darf da maximal drauf kommen?
Hanno S. schrieb:
> Auf einem FPGA Board möchte ich eine 1ppm Clock verteilen
Bei 1Hz Taktfrequenz absolut nicht problematisch. Spielt sich dann ja im
geruhsamen Mikrosekundenbereich ab. Das kann jedes FPGA...
Ach, wie? Du willst eine höhere Taktfrequenz? Welche denn?
von Hanno S. (Gast)
Es geht um 10MHz und Jitter sollte +-10ps zusätzlich nicht
überschreiten.
> überschreiten.
Dann wuerde ich die Clock nicht durch nenn FPGA jagen. ;-)
Im Synthgesereport wird das als Max-Wert angegegen. Er nutzt dazu das,
was zu bei dem OSC eingetragen hast, oder das, was in der PLL als
Eingangsjitter gezeigt wurde, meistens 15ps oder so - und "addiert" dann
den Regelfehler der PLL (was von der PLL-Einstellung abhängig ist) oder
den multiplizierten Fehler bei einem DCM (der kleiner ist, sofern der
Taktgernerator gut ist).
Berücksichtigt wird (bei ISE nur teilweise!) inwiefern weitere PLLs oder
gar Schaltungen an einem BUFG nuckeln, bzw über einen IBUFG verteilt
wurden.
Und dann kommt das Schaltverhalten, das eben leider nicht im Detail
analysiert wird, sondern eben als MAX-Wert einfliesst. Siehe "fan out".
DIESE Unsicherheit, dass er mal weniger und mal mehr verzögert (weil je
nach Schaltungszustand) mal weniger und mal mehr in der Schaltung
passiert und Strom gezogen wird, ist genau der Jitter! Leider können die
FPGA-Tools meines Wissens das noch nicht nachbalancieren, indem sie
Schaltungen invertieren und damit die Äste in der Belastung
homgenisieren. Auch technischer Ebene ist das wohl nicht vorgesehen. Das
können nur einige ASIC-Compiler.
Beim FPGA musst du damit leben, dass du ohne Weitere Massnahmen erst
einmal nicht weisst, wann innerhalb das Taktfensters (Periode-Budget)
der Takt tastsächlich kommt und wann er wirkt.
Genau! FPGAs eignen sich nur sehr bedingt für die Taktverteilung, weil
am Ende eher etwas mit 100ps rauskommt, wenn man 10ps reingesteckt hat.
Richtig sauber arbeitet man so, dass man eine sehr tolerante PLL baut,
die Eingänge mit 1-2 FF-Stuffen puffert, damit er routen kann und alle
Ausgänge mit FIFOs puffert, damit der FPGA eine weitgehend ruhige und
träge Clock hat. Hinten an den FIFOs übernimmt dann eine speziell von
aussen in den FPGA geführte Clock aus einem Clock-Refresher, oder z.B.
aus einem Wandler.
Das sind im Kehrwert 100GHz. Diese Zahl passt für mich in keinster Weise
zum Begriff "FPGA". Du musst woanders suchen.
von Fpgakuechle K. (Gast)
Naja, eigentlich hat die Applikation, resp. deren Eingangsstufe' auch
einen erheblichen Anteil an der Enstehung des Jitters.
Es ist egal, wie gleichzeitig die Takte am clock driver losgeschickt
werden, wenn auf Empfangsseite Stufen mit unterschiedliche (parasitäre)
Kapazität (beeinflußt Flankensteilheit des Taktes) und Schaltschwelle
sitzen. Deren zeitliches Verhalten ist auch noch von der lokalen
Temparatur und der Spgs.-Versorgung am Empfänger abhängig, so das die
jeweiligen empfangenen Takte nicht anders können, als immer ein paar
Picosekunden in ihrer Auswirkung zu schwanken.
Und man könnte sich mal anschauen, welche Möglichkeiten ein FPGA bietet
wenigstens dass Zentrum (mittleres ETA) des jitters zu justieren, um die
Auswirkungen des schwankenden (Abtast-)zeitpunktes zu optimieren:
Beitrag "ODELAY für Spartan 7? Oder nich?"
Und da Treiberstärke und Slewrate einen Einfluß auf den Jitter haben,
kann man vielleicht über die IO-Settings SLEW und DRIVE der FPGA-Pins
was drehen.
Terminierung (on-board wie on die)  wäre auch ein Thema bzgl. jitter:
https://www.electronicdesign.com/technologies/boards/article/21789965/control-jitter-and-interference-during-clock-distribution
Na, dann wirste wohl an einem Evalboard messen müßen.
Und wenn bei Messung oder Testschaltung nichts relevantes ermitteln
kannst, dann wird dich der zusärtzliche jitter auch nicht stören. Da der
jitter ohnehin viel von der Schaltungsumgebung (Bufferung der
Spannungsversorgung, Temperatur, fanout, parasitics auf PCB) abhängig
ist, ist ohnehin fragwürdig wie zutreffend diesbezüglich
Datenblattangaben in der Realität sind.
Aber auch die Messung an einem einzelnen Evalboard hat nur begrenzte
Aussagekraft wie es dann in Serie bei einem selbstgestrickten Board
ausschaut.
*Deshalb ist es auch dringend nötig zu ermitteln, welcher maximale
jitter/skew  'verkraftbar' resp. f. die Anwendung akzeptabel ist.*
Bei einen Design mit 100 ns Periode, verschwinden ein paar nanosekunden
locker in den timing margins (setup, hold). Eine designvorgabe wie
"sowenig jitter wie möglich" ist nicht hilfreich und zeigt lediglich,
das der Autor der Spezifikation zu dumm oder zu faul, ist eine
Fehlerabschätzung o.ä. durchzurechnen. Aber spätestens die quality
assurance braucht solche Angaben zu 'akzeptablen Toleranzabsweichungen'.
von Techniker (Gast)
Er meint ja "zusätzlich", also z.B. 20ps vom Oscillator und 10ps durch
den FPGA. Das hat mit der Frequenz direkt noch nichts zu tun. (Indirekt
natürlich schon, weil die FPGAs aus gutem Grund nicht mit 1GHz zu takten
sind.)
von Klakx -. (klakx)
Bei Clock und ppm denke ich eher an Frequenzstabilität. Da wären die
Jittereffekte eigentlich nicht so wichtig. Nach mehreren Stufen könnte
man einen Regelkreis schalten (Jitter Attenuator) um den Jitter wieder
zu verringern.
Wenn es aber wirklich um Jitter geht, dann wäre ppm eine untypische
Einheit.
Und wenn es wirklich um +-10ps Jitter geht (der Takt ist dann eigentlich
egal), dann darf man das Signal nur über wenige spezielle digitale
Treiber bringen. Eine FPGA-DCM erzeugt selber schon 200 bis 400 ps
Clock-Jitter.
Mir ist noch ein Rätsel wofür man so etwas benötigt. Vielleicht muss die
Anforderung gar nicht so stark sein.
von Gustl B. (-gb-)
Ist hier überhaupt eine PLL/DCM/MMCM gefordert? Nur weiterleiten was
über einen IO reinkommt sollte auch rein über Taktnetze gehen.
Unwahrscheinlich, weil wohl das Layout schon feststeht und nicht jedes
routing über die clock trees möglich ist, es hat da dedicated clock
eingang pins. Natürlich ist das auch von jeweiligen FPGA-typ abhängig.
Und eine DCM kann auch als jitter cleaner/ clock deskewer benutzt
werden.
Aber natürlich kann man an dem Clock resources Blockbild wie im Anhang
schauen, ob das gewünschte Routing möglich ist. Welche Wirkung es
bezüglich des Jitters hat wird man aber in jedem Fall ausmessen müßen.
