Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Differnz-Signal für WS2812B
von Wolfram F. (mega-hz)
Hallo, ein Bekannter von mir hat 3 WS2812B Stripes a 300 LEDs im
Partykeller verbaut.
Der Controller ist allerdings räumlich bedingt ca. 6-7m entfernt.
Da dieser nur 3.3V Pegel am Datenausgang hat, hab ich es mit nem Pullup
direkt am Stripe versucht, es tauchen aber dennoch Störungen auf,
wahrscheinlich durch irgendwelche Netzleitungen die neben dem Datenkabel
(CAT5) liegen.
Daher möchte ich das TTL Signal mit einem IC in ein Differenz-Signal
umwandeln und am LED Stripe wieder auf TTL zurück.
Welches IC würdet Ihr dafür nehemen?
EDIT: und gleich noch eine Frage:
es gibt diese WS2811/2 LEDs ja auch in konventioneller Bauform,
10mm und 5mm dm,
hat jemand die schon im 3mm Gehäuse gesehen?
Gruß,
Wolfram.
von Μαtthias W. (matthias) Benutzerseite
Hi
irgendeinen RS485 Transceiver.
Matthias
von yesitsme (Gast)
Led-genial hat Leitungstreiber im Angebot, die differentiell sind, aber
keine Ahnung, ob die mit 3.3V gehen.
von Falk B. (falk)
@Wolfram Fischer (mega-hz)
Kann man machen, ist aber wahrscheinlich nicht nötig.
Bei der Länge kommt das Thema Wellenwiderstand ins Spiel. Du
brauchst eine Serienterminierung. Schalte ca. 33-100 Ohm in Reihe nah an
den Ausgang des Senders, das sollte reichen.
Ich hoffe, das ihr ein verdrilltes Paar für Daten und Signal in eurem
CAT5 Kabel genommen habt. Für die Stromversorgung braucht ihr so oder so
deutlich dickere Kabel.
Beitrag "Re: Frage zu IR-Remote+LED-Strips an AVR"
Außerdem solltet ihr den Schirm vom Netzwerkkabel am Sender und
LED-Streifen an GND anschließen.
von Mark W. (kram) Benutzerseite
Wenn Du sie mit SPI ansteuerst, dann kannst Du auch den LTC6820 nehmen.
APA102 gibt es in 2x2mm, hat aber im Gegensatz zu den WS2812B zwei
Ansteuerleitungen, Daten und Takt. Geht aber auch mit SPI.
ok, das probieren wir mal.
ja, so ist es angeklemmt, die Stromversorgung ist direkt an den Stripes
mit 2.5mm2 und 2x 5V/15A Netzteilen.
ist auch so.
danke, mal schauen obs besser wird.
2x2mm geht nicht, es sollte ein standart 3mm dm Gehäuse in THT sein.
In 3mm sind sie mir nicht bekannt, und schon gar nicht bedrahtet. Ich
dachte es sollte nur kleiner werden.
Wolfram F. schrieb:
> sie sollten, falls es sie gibt, in ein LED Loch eines DigiTasters...
https://www.reichelt.de/Eingabetaster-Digitast-/DTL-2-SW/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=7589&ARTICLE=7248
Verstehe. Dann nimm halt eine normale RGB LED fuer den Taster. Die haben
dann auch 4 Beinchen und es gibt sie flach oder mit runden Koepfen.
von Falk B. (falk)
Hier mal ein paar Messungen an 10x WS2812B, natürlich HF-gerecht mit
einer Massefeder.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Oszilloskop#Tastk.C3.B6pfe_richtig_benutzen
Zuerst die Messung des DOUT Signals ohne Last. Astrein, aber auch
VERDAMMT schnell, die Anstiegszeit liegt bei 3,7ns! Das hätte ich nicht
so gebaut, Ausgänge mit begrenzter Anstiegsgeschwindigkeit mit
vielleicht 10-50ns wären vollkommen ausreichend und besser.
Danach wurde der 10er Streifen halbiert und 5m Ethernetkabel CAT5E
dazwischen geschaltet. GND/DATA liefen über ein verdrilltes Paar, VCC
ging über ein 2. Paar Leitungen des Kabels, wobei diese parallel
geschaltet waren.
Als 2. Messung an DIN an der Empfänger-LED. Das Signal ist überraschend
gut, nur eine kleine Stufe und kleiner Überschwinger! Die LEDs leuchten
ohne Fehler. Bei 5m Leitung und 3,5ns Anstiegszeit ist man mitten im
Thema Wellenwiderstand. Aber wenigstens hier haben die Entwickler
des ICs mitgedacht, sie haben ihm eine interne Serienterminierung von
ca. 100 Ohm verpaßt. Damit bleibt das Signal auch auf langen Kabel sehr
gut, es gibt kaum Störungen durch Reflektionen.
Als 3. Messung am Kabeleingang, welches am Ausgang der 5. LED
angeschlossen ist, welche das Kabel treibt. Hier sieht man die
klassische Treppenstufe in der Spannung bei Verwendung von
Serienterminierung. Diese Treppenstufe kann man auf Zwischenstellen im
Kabel auch messen. Je weiter man ans Kabelende kommt, umso kürzer wird
sie, um am Ende fast ganz zu verschwinden. Das zeigt auch, warum man
Serienterminierung NICHT für eine Taktleitung mit mehreren Abgängen
verwenden darf, denn dann sehen die Empfänger in Kabelmitte eine recht
lange Zeit den halben Digitalpegel, der verdammt nah an der
Schaltschwelle liegt. Durch eingekoppelte Störungen können diese
Takteingänge dann mehrfach schalten, was zu Fehlern führt.
Die Treppenstufe dauert ca. 50ns, macht 10ns/m für Hin+Rücklauf des
Signals bzw. 5ns/m. Paßt.
Ergo. Wenn man diese LEDs über lange Leitungen ansteuern will, sollte
man seinem Digitalausgang auch eine Serienterminierung verpassen, um auf
den Wellenwiderstand des Kabels zu kommen. Wer zu faul ist, nutzt eine
zusätzliche LED als Treiber mit bereits eingebauter Serienterminierung.
von Falk B. (falk)
Anmerkung. Die Messung wurde mit einem LeCroy Wavejet 314A (100MHz) +
Tastkopf LeCroy PP010 (200MHz) gemacht. Die angezeigten 3,7ns sind
nahezu fast nur die Anstiegszeit des Oszilloskops! D.h. die LED-Treiber
selber sind DEUTLICH schneller, wahrscheinlich unter 1ns Anstiegszeit!
Das ist Irrsinn und aus Sicht des Designs mehr als fragwürdig. So
schnelle Ausgänge machen hier nur unnötig Ärger und bringen keinen
Gewinn.
