Suche das Gegenstück der Schraube am Kamerastativ zum Einbau in ein eigenes Gehäuse. Wie nennt man das Teil?
Das normale kleine Fotogewinde ist ein 1/4" Witworth-Gewinde das große ist 3/8" Witworth.
Michael schrieb: > Wie nennt man das Teil? Stativadapter wäre meine schnelle Lösung. Spart Arbeit, wenn man den im Gehäuse einkleben kann.
Gewinde nennt man das Teil. Dafür gibt es Gewindeschneider und in diesem Fall ist es grobgewinde 1/4 bzw 3/8. die Steigung ist ebenfalls wichtig
Thorsten S. schrieb: > Das normale kleine Fotogewinde ist ein 1/4" Witworth-Gewinde > das große ist 3/8" Witworth. Hallo, Das ist falsch. Es handelt sich um 1/4“ bzw 3/8“ UNC. Grüße Sascha
Michael schrieb: > Suche das Gegenstück der Schraube am Kamerastativ zum Einbau in ein > eigenes Gehäuse. > > Wie nennt man das Teil? Kamera :D https://de.wikipedia.org/wiki/Stativ#Stativgewinde
> Wie nennt man das Teil? Mutter? ;-) Beitrag "[S] Bezugsquelle zöllige "Einschlagmuttern" bzw. "RAMPA-Muffen(?)]"
Andere Suchbegriffe: Adapter/Buchse/Reduzierbuchse/Stativadapter/Reduzierstück Kameragewinde
Hans schrieb: > Gewinde nennt man das Teil. Dafür gibt es Gewindeschneider Kann ich auch nur empfehlen: die Schrauben sind oft so weich, da reicht es, das Gewinde direkt ins Gehäuse zu schneiden. Oder in Holz, etc. Zur Not die Schraube bzw. ein Innengewinde mitnehmen um im Werkzeugladen zu vergleichen.
Sascha S. schrieb: > Es handelt sich um 1/4“ bzw 3/8“ UNC. Genauer gesagt um 1/4"-20 UNC bzw. 3/8"-16 UNC, d.h. 1/4 Zoll Durchmesser und 20 Gänge pro Zoll etc.
Michael schrieb: > Suche das Gegenstück der Schraube am Kamerastativ zum Einbau in ein > eigenes Gehäuse. > > Wie nennt man das Teil? Innengewinde. Stellt man mit passendem Bohrer und Gewindebohrer her. Alternativ kauft man das z.B. in Form einer Mutter. Eine Suche nach "Gewindebohrer DIN 2184-2 HSS-G UNC 1/4-20" findet passende Angebote zum Gewindebohrer. Kernlochbohrer wäre 5,35mm, hat man nicht, also je nach Material 5,3mm oder 5,4mm. Eine Übersicht über Gewinde im Fotobereich gibt es hier: https://www.gewinde-normen.de/foto-gewinde.html Uwe
wenn du den "aufwand" das gewinde zu schneiden vermeiden möchtest, dann kannst du auch einen adapter mit 1/4" innengewinde in das gehäuse einkleben.
solche bohrer und auch lehren finden sich gelegentlich in gewinde-schneid-sets bei discountern...
https://www.amazon.de/Hama-Schnellkupplungsplatte-f%C3%BCr-Stative-Profil/dp/B00005QF9N SO. ;) Stativadapter wie oben genannt geht aber zu Not auch. ;)
Er sucht das Gegenstück. Such mal bei Ebay nach Stativmutter und du wirst von Angeboten erschlagen!!!
Rüdiger B. schrieb: > Er sucht das Gegenstück. Hä. Was sucht er. Verstehe deine Aussage nicht. Man montiert die Platte an die Kamera. Und klemmt die dann ins Stativ. Wenn er nur die Schraube sucht dreht er sie halt da raus. Die alternative ist er kauft das hier. https://www.pearl.de/a-PE3420-1305.shtml Habe ich auch mal gemacht. Die Stange habe ich weg geworfen. Die Schraube habe ich gebraucht um meinen DSR an einen alten Vergrößerer (Kopf abgeschraubt und Weggeworfen) zu schrauben. Gab eine Perfekte Halterung für Nahaufnahmen. ;)
Schlaumaier schrieb: > Hä. Was sucht er. Michael schrieb: > das Gegenstück der Schraube am Kamerastativ also das innengewinde, so wie das an der kamera
für 1/4" kann man die Adapter nehmen, die bekommt man in Holz oder PLA rein. https://www.amazon.de/dp/B076D5VPD8
quotendepp schrieb: > also das innengewinde, so wie das an der kamera Axo. Naja da hat er Prima Link zu (über mir nicht von mir).
Hi ! Solche zölligen Innengewinde habe ich bei irgendeinem "Schrauben-Onlineshop" letztes Jahr gekauft. Sorry, Bezugsquelle vergessen. Der Shop hatte kleines Sortiment, nur zöllige Ware (glaube ich...) LG Martin
