Forum: Markt [S] Bezugsquelle zöllige "Einschlagmuttern" bzw. "RAMPA-Muffen(?)]
von Martin S. (gibsea106)
Hi !
Bin im Film-Biz tätig...im 4. Jahrzehnt... ;-)
Und suche nun nach den bei uns üblichen Gewinden 1/4" und 3/8" UNC
"Fotogewinden" in den Ausführungen "Einschlagmutter" bzw.
"Rampa-Muffen".
Anmerkung:
Bin in Österreich zuhause, und da habe ich den Begriff "Rampa-Muffe"
noch nie gehört.
Keine Ahnung, wie das Teil bei uns heißt...ich nannte es immer
"Holz-Gewinde-Dübel".
Sorry.
Hat jemand Lust mir bei der Suche nach diesen Teilen hilfreich zu sein?
Hier in Wien haben wir nur 2 (offline) Schraubenhändler, welche mir,
nach langer Recherche, leider keine weitere Hilfe geben konnten.
Ich vermute, dass diese Teile in jedem britischem Baumarkt
herumkullern...nur wie schaffe ich das, diese zu kaufen?
Brexit jetzt mal ausgenommen...
Über sachdienliche Hilfe würde ich mich freuen,
MfG,
Martin
EDIT: Die pics obenstehend sind alles metrische Gewinde...ich suche
allerdings zöllige...
von Vorn N. (eprofi)
Diese Gewinde kommen auch im Musikbereich vor z.B. bei
Mikrofon-Stativen.
https://www.homedepot.com/p/Everbilt-1-4-in-x-28-in-SAE-Zinc-Plated-Hex-Nut-801826/204647897
https://www.homedepot.com/p/Everbilt-1-4-in-20-tpi-x-5-16-in-Zinc-Plated-Tee-Nut-4-per-Pack-802301/204274194
Allerdings momentan "access denied"
Krampenmutter ist evtl. ein weiterer Suchbegriff.
Ein Bezugsquelle könnte https://www.schrauben-preisinger.de/ sein,
da muss man allerdings anrufen, Suchfunktion o.ä. gibt es dort nicht,
allerdings nette hilfsbereite Mitarbeiter.
Am Etherwave-Theremin gibt es unten ein ähnliches Metallstück, welches
mit 3 Schrauben befestigt wird. Ist allerdings etwas größer. Für 1/4"
muss ein Adapter eingeschraubt werden.
Ich schau gleich nach der Bezeichnung. Es kann sein, dass der Hersteller
Adler heißt.
von Dirk L. (garagenwirt)
https://www.rampa.com/de/de/
Schau mal bei Rampa rein, alle Sorten, alle Gewinde.
Zöllig sowie Metrisch vorhanden.
Wenn du da nicht glücklich wirst, dann ist dir nicht mehr zu helfen....
Der Hersteller heißt nicht Adler, sondern Atlas: das große Gewinde hat
5/8"
https://www.atlasied.com/microphone-stand-adapters-fittings
https://www.atlasied.com/ad-11b  Innengewinde
https://www.atlasied.com/ad-12b  Außengewinde
Vielen lieben Dank an Euch !
Ich werde mich mit rampa.com (Tipp von Dirk L.) und mit Schrauben
Preisinger (Tipp von Vorn N.) in Verbindung setzen.
@Vorn N.
Also die Gewinde, welche die Ösi Tonmeister verwenden, passen nie zu
unseren Kameragewinden.
Da ist ein Unterschied in der Gangzahl (pro Inch).
Ich glaube (weiß es daher nicht...) dass im Audiobereich eher UNF
Gewinde verbreitet sind.
Schönen Tag,
lg Martin
von Achim B. (bobdylan)
Das ist so. Es gibt aber entsprechende Adapter in beide Richtungen. Das
hilft dir jetzt allerdings wenig.
Hi !
Hatte mit https://www.schrauben-preisinger.de/ Mailkontakt.
Sehr bemüht, sehr nett, aber leider führen sie nicht meine gewünschten
Artikel.
Ab 1000 Stück könnte er welche bestellen...
Rampa haben viele verschiedene Ausführungen im Sortiment, allerdings in
100 Stück Packungen.
Ich brauche zwar nicht soviel, aber zur Not hätte ich eine Bezugsquelle.
Oder ich suche bei mir in der Werkstatt eine M8 Muffe mit großer
Wandstärke, bohre ein Kernloch und schneide ein 3/8" Gewinde rein...
Werkzeug wäre ja da.
Mal sehen.
Ich werde berichten.
lg Martin
von Axel B. (berger_a)
immer blöd, wenn man genau weiß wie etwas aussieht, aber den Namen dazu
nicht kennt. Geht mir mit den ganzen profesionellen Feinwerkzeugen immer
so. Bis ich mal auf Hakendrehmeißel gekommen bin, ist ne Stunde Googlen
ins Land gegangen.
Ein weiterer offizieller Name ist (selbstschneidender) Gewindeeinsatz
oder Einschraubmuffe / Einschraubmutter
Die Firma Kerb Konus vertreibt sie als ENSAT
http://www.kerbkonus.de
Schau mal in das pdf, auf der zweiten Seite sind BSP, UNC und UNF mit
Produktnummern. Vielleicht gibt es die ja irgendwo einzeln zu kaufen:
https://www.schrauben-jaeger.de/tradepro/shop/artikel/docs/302-S.pdf
Auf ebay (.de oder co.uk, egal) kannst du auch nach:
EZLOK THIN WALL CARBON STEEL THREADED INSERTS UNC
suchen, die sind aber wirklich "thin wall", die Kernlöcher sind aber als
tap drill size angegeben. 5 Euro pro Stück + 7 Euro Versand
Viel Erfolg bei der Suche,
Axel
Stimmt, man sollte immer die Gewindesteigung mit angeben.
Schau mal bei Amazon nach TEE T-NUTS
https://www.amazon.com/T-Nuts/b?ie=UTF8&node=16410131
Mit den dort aufgeführten Stichworten kommt man weiter...
https://www.gewinde-normen.de/foto-gewinde.html:
Stativgewinde DIN 4503 / ISO 1222
1/4" Zoll (inch) - 20 UNC (6,35 x 1,27  60°)
Bei Sucherkameras, KB-Spiegelreflexkameras (auch DSLRs) bis hin zu
Mittelformatkameras, Schnellwechselplatten und Stativköpfen wird dieses
Gewinde verwendet.
3/8" Zoll (inch) - 16 UNC (9,525 x 1,5875  60°)
Einige Mittelformatkameras und so gut wie alle Großformatkameras sowie
die meisten Verbindungen zwischen Stativen und Stativköpfen verwenden
diese Gewinde.
https://gewindeaufschneider.de/blog/stativgewinde/
https://gewindeaufschneider.de/blog/mikrofongewinde-und-mikrofonstativgewinde/
Europa:
BSW 3/8“ – 16 Gänge je Inch (Steigung in mm: 1,587) Der Flankenwinkel
beträgt 55°; Außendurchmesser: 9,525 mm; Kernloch: 7,9mm
Amerika:
UNS 5/8“ – 27 Gänge je Inch (Steigung in mm: 0,941) Der Flankenwinkel
beträgt 60°; Außendurchmesser: 15,875 mm; Kernloch 15,0 mm
Das heißt, das kleine Mikro-Gewinde und das große Foto-Gewinde sind bis
auf den Flankenwinkel (60° versus 55°) identisch.
kurzes update:
zollshop.de führt meine gewünschten Artikel nicht.
Danke für die neueren Antworten, ich werde sie demnächst recherchieren.
lg Martin
Martin S. schrieb:
> Hi !
100 Stück Packung von solchen Rampe Muttern können ja auch keine
Unsaummen  kosten.
Sonst such doch mal nach den Artikelnummern in Netz, vielleicht findet
sich doch noch ein Händler der es dir verkaufen möchte
von Walter T. (nicolas)
Diese hier haben ausreichend Wandstärke, um ein 3/8"-16 UNC
einzubringen:
https://selbst-schreinern.de/Verbindungsbeschlaege/Verschraubungsbeschlaege/Einschlagmuttern/Einschlagmutter-M8-Laenge-16mm-100-Stueck--5262.html
Weil ich sie und auch den Gewindebohrer zufällig hier habe, habe ich es
aber mal probiert. Es machte keinen Spaß. Ich mußte das Kernloch mit
deutlich Übermaß (8,5mm) bohren, weil sie sich nur sehr schwer
verdrehsicher einspannen lassen. Am Ende habe ich die "Krempe" mit dem
Maschinenschaubstock festgehalten, da ging es.
Hätte ich mehr als eine gemacht, würde ich mir unbedingt eine
Vorrichtung (Werkstückhalterung) gebaut haben.
> Unsummen  kosten.
Nun, der Preis ist in Ordnung.
Für meine 4 Produktwünsche (1/4" und 3/8" in jeweils Einschlagmuttern
und Rampamuffen) sind es (Daumen x Pi) EUR 200,-
Passt.
Aber eigentlich stehe ich noch in der Phase des prototyping...naja, da
ist der Betrag dann nicht mehr peanuts...
ABER: Die netten Leute von Rampa versenden ja auch "Muster"  ;-))))
Mal schauen...ich habe aber derzeit noch andere zeitintensive
Baustellen:
Der tägliche Beruf:
Demnächst wieder einmal 4 Drehtage auf 35mm analog.
Mit Panavision Primes.
Auch nett...
> einzubringen:
Hallo!
Mmmmh...da stimmt etwas nicht:
Die von Dir erwähnten Einschlagmuttern haben lt. Info folgende
Abmessungen:
Innengewinde M8
Für Bohrdurchmesser 10mm
Wenn ich nun mit 8mm aufbohre dann bleibt 1mm Wandstärke über.
Naja, in 1mm Wandstärke will ich aber kein 3/8" Gewinde reinbohren...das
ist dann doch etwas zu schwach.
EDIT:
3/8″ 16 Gang UNC (9,52mm Außendurchmesser).
10mm - 9,52mm = 0,48mm /2 = 0,24mm übrigbleibende Wandstärke.
Zu wenig für mein Empfinden.
Oder habe ich da etwas falsch kapiert?
Danke für Aufklärung,
lg Martin
Im großen und ganzen stimmt die Rechnung schon.
Es sind zwar nur ca. 0,2mm Wandstärke, aber die müssen ja weniger als
einen halben Millimeter Breite überbrücken und sind aufgrund der
Geometrie nicht knick-gefährdet, sondern haben nur Zug-/Druckbelastung.
Du kannst ja mal zum Spaß versuchen, ein Rohr mit 8 mm Durchmesser und
0,2 mm Wandstärke zu zerreißen. Selbst beim schlechtesten vorstellbaren
Stahl kannst Du da ca. 200 kg dranhängen.
Solange Rohre nicht knicken können, haben sie auch bei sehr dünnen
Querschnitten phantastische Zug-/Druckfestigkeit.
@ Walter T.
Danke für Deinen Beitrag.
Einverstanden, Deine Betrachtung stimmt sicher bei seltenem Gebrauch des
Gewindes.
Ich brauche diese zölligen Verbindungen aber um ständig wechselnde Teile
an- und wieder abzuschrauben.
Und da denke ich mir, dass nach ein paar hundert mal Hinein- und
Hinausschrauben (ev. mit VIEL zu VIEL Drehmoment...ich kenn' ja meine
originellen Film-Kollegen;-)))   ) das Gewinde ausgeleiert bzw. sogar
abbricht.
Aus diesem Betrachtungswinkel wäre mir dickwandigeres Material lieber.
Aber die ganze Geschichte ist immer noch im prototyping, d.h. ich muss
in der Praxis dann Erfahrungen sammeln.
btw:
Ursprünglich wollte ich solche "Cheesebars" aus Alu mit Helicoils
erzeugen:
https://www.google.at/search?newwindow=1&hs=tAR&sxsrf=ACYBGNTZ3agpp3ExQHK3nN70XHbJxHvs7Q:1571944672679&q=Cheesebar+1/4"+3/8"&tbm=isch&source=univ&client=opera&sa=X&ved=2ahUKEwj66siezrXlAhWJqIsKHVZ_AEQQsAR6BAgAEAE&biw=1440&bih=798
Aber dann ist mir der Einfall mit Einschlagmuttern und Rampamuffen
direkt in die Holzkonstruktion gekommen...und deshalb dieser Thread.
von Michael H. (turmalin)
https://www.fotoschraubenshop.de/
Der hat auch einiges.
Ja wie geil ist das denn:
Der fotoschraubenshop.de dürfte wirklich alles haben!
Danke für den link.
lg Martin
Hi !
Problem gelöst:
fotoschraubenshop.de konnte mehr oder weniger alle meine Wünsche
erfüllen.
Siehe Bilder.
Danke für Eure Beiträge und Tipps,
Liebe Grüße aus dem Ösi-Land,
Martin
