danke nochmal für die zahlreich Beteiligung meines letztens Posts!
leider komme ich bei meinem letzten Menüpunkt nicht weiter, dabei habe
ich diesen Step für den einfachsten gehalten :D Wie das immer so ist...
Folgendes soll passieren.
Wenn der Aktor1 (hier "Act1") nicht false ist, soll dieser schalten und
erst wenn dieser wieder auf low ist, soll dieser auf false schalten und
die Variable für Step 2 auf true gesetzt werden.
Zwischen Step 1 und Step zwei soll noch ein Timer ablaufen.
Der Timer soll starten wenn Aktor1 wieder auf low ist.
Mit dem aktuellem Code rührt sich nur der erste Aktor.
Ich hab schon mehrfach versucht den Code zu vereinfachen und dann
Schritt für Schritt so umzuschreiben bis der gewünschte Zustand erreicht
wird. Leider ohne Erfolg.
Vielleicht habt ihr ja noch ein, zwei Tricks um den Code zu vereinfachen
und damit leichter umzusetzen.
Markus O. schrieb:> Wenn der Aktor1 (hier "Act1") nicht false ist,
Also true
> soll dieser schalten und> erst wenn dieser wieder auf low ist,
also false
> soll dieser auf false schalten und> die Variable für Step 2 auf true gesetzt werden.
Und was soll der Sinn dahinter sein? Klingt wirr.
> Zwischen Step 1 und Step zwei soll noch ein Timer ablaufen.> Der Timer soll starten wenn Aktor1 wieder auf low ist.>> Mit dem aktuellem Code rührt sich nur der erste Aktor.> Ich hab schon mehrfach versucht den Code zu vereinfachen und dann> Schritt für Schritt so umzuschreiben bis der gewünschte Zustand erreicht
Meinst du nicht eher Step by step?
> Vielleicht habt ihr ja noch ein, zwei Tricks um den Code zu vereinfachen> und damit leichter umzusetzen.
Dein Problem ist nicht in erster Line der Code, sondern das klare Denken
und Formulieren von logischem Verhalten. Und die Ignoranz der
Netiquette. Entweder hängt man Quelltext (vulgo code) als Anhang
(neudeutsch Attatchment) an, oder markiert ihn wenigstens als Code,
damit die Darstellung per syntax highlighting funktioniert.
intvariable;
// ich bin ein Kommentar
Das macht man mit eckigen Klammern, ohne die Leerzeichen.
[ c ]
[ /c ]
Und das Thema Quelltextformatierung hast du immer noch nicht beachtet.
Markus O. schrieb:> Ich hab schon mehrfach versucht den Code zu vereinfachen und dann> Schritt für Schritt so umzuschreiben bis der gewünschte Zustand erreicht> wird. Leider ohne Erfolg.
Der Hauptfehler ist, gleich alles direkt in Code hacken zu wollen.
Der bessere Weg ist, erstmal in Worten einen Programmablaufplan zu
erstellen. Diesen kann man dann gedanklich auf Funktion überprüfen, d.h.
die Schritte einzeln ablaufen lassen.
Wenn dann der PAP geprüft ist, ist das Code hacken nur noch ein
Kinderspiel.
Falk B. schrieb:> Und was soll der Sinn dahinter sein? Klingt wirr.
Dass der Aktor 2 nicht anfängt eh der erste nicht wieder in
Grundstellung ist.
> Dein Problem ist nicht in erster Line der Code, sondern das klare Denken> und Formulieren von logischem Verhalten.
Formulierung ok, aber einen klaren Ablauf habe ich. Oder was stört dich?
Danke
Peter D. schrieb:> Der Hauptfehler ist, gleich alles direkt in Code hacken zu wollen.> Der bessere Weg ist, erstmal in Worten einen Programmablaufplan zu> erstellen. Diesen kann man dann gedanklich auf Funktion überprüfen, d.h.> die Schritte einzeln ablaufen lassen.> Wenn dann der PAP geprüft ist, ist das Code hacken nur noch ein> Kinderspiel.
Wenn der OP schon das etwas SPS-lastige Wort "Schrittkette" verwendet,
kann und sollte er auch gleich ein Zustandsdiagramm zeichnen. Siehe
Statemachine.
Markus O. schrieb:> Falk B. schrieb:>> Und was soll der Sinn dahinter sein? Klingt wirr.>> Dass der Aktor 2 nicht anfängt eh der erste nicht wieder in> Grundstellung ist.
Das steht aber nicht in deinem Text. Bestenfalls in deinem Kopf.
>> Dein Problem ist nicht in erster Line der Code, sondern das klare Denken>> und Formulieren von logischem Verhalten.>> Formulierung ok, aber einen klaren Ablauf habe ich. Oder was stört dich?
Es reicht nicht, keinen klaren Gedanken fassen zu können, man muss auch
unfähig sein, ihn auszudrücken. Oder so ähnlich ;-)
Bei solchen Sachen sollte man die Problembeschreibung von einer
möglichen Umsetzung strikt trennen. Sprich, mit welchen Variablen das
gemacht wird, ist bei der Problembeschreibung (Zustandsdiagramm!) egal!
Markus O. schrieb:> Wenn der Aktor1 (hier "Act1") nicht false ist, soll dieser schalten und> erst wenn dieser wieder auf low ist, soll dieser auf false schalten und> die Variable für Step 2 auf true gesetzt werden.> Zwischen Step 1 und Step zwei soll noch ein Timer ablaufen.> Der Timer soll starten wenn Aktor1 wieder auf low ist.>> Mit dem aktuellem Code rührt sich nur der erste Aktor.
Der Code passt zu deiner Beschreibung.
Darin passiert auch nichts mit dem "zweiten Aktor".
Ich kann in der Beschreibung nicht erkennen, wer was auslöst und wer
darauf wie regieren sollte. Und das, obwohl ich normalerweise gut im
Rätseln bin.
Du solltest an der textlichen Gestaltung dieses Satzes noch ein wenig
arbeiten und zudem die verwendeten Begriffe und Pegel namens "schalten",
"low" und "false" etwas klarifizieren.
Du könntest z.B. einfach mal ein Timing-Diagramm malen, wo man sieht,
wann was low und high sein soll und wer dabei was auslöst und
weiterschaltet. Es wird dir bei der Sortierung deiner Gedanken helfen.
BTW: denk mal drüber nach, die beiden
unheimlichlangenundziemlichunleserlichen Variablennamen
currentMillisActuator_1 und currentMillisActuator_2 einfach nur mit
AktZeit (oder, wenns unbedingt Denglisch sein muss eben CurrTime) zu
bezeichnen. Denn es gibt eigentliche keine "aktuelle Zeit für den
Actuator 1" und keine spezielle "aktuelle Zeit für den Actuator 2",
sondern nur die eine einzige "aktuelle Zeit", die im Augenblick gilt.
Lothar M. schrieb:> Ich kann in der Beschreibung nicht erkennen, wer was auslöst und wer> darauf wie regieren sollte. Und das, obwohl ich normalerweise gut im> Rätseln bin.
Hallo Lothar M.
Der Status beider Aktoren wurde am Anfang global mit
"static boolean ActState1 = true;
und
static boolean ActState2 = false;
initialisiert.
Beide Aktoren werden über die untere Methode two aufgerufen. Die
zeitliche Abfolge ist so gedacht, dass, da ActState1 eingangs mit true
initialisiert wurde, in der two Methode nach dem jeweiligem Status
gefragt und entsprechend ausgeführt wird.
Ansteuerung des ersten Aktors - klappt auch soweit.
if (ActState1 == true)Act1();
Nachdem dieser Aktor geschalten wurde und wieder LOW ist, werden in der
Methode des Aktors1 die Variablen
ActState1 = false; //da jetzt einmal geschlaten
ActState2 = true; //nächster Schritt
zugewiesen.
Danach soll das Programm wieder in die two Methode. Da der ActState1 nun
auf false steht, wird dieser nicht mehr durchgeführt, sondern Aktor 2.,
nachdem der Timer abgelaufen ist. Im gleichen Zuge wird auch ActState1
wieder auf true gesetzt, damit der neue Durchlauf starten kann.
Markus O. schrieb:> Der Status beider Aktoren wurde am Anfang global mit> "static boolean ActState1 = true;> und> static boolean ActState2 = false;> initialisiert.
Das brauchst du nicht nochmal zu schreiben, das sieht man.
Das sind schnöde Funktionen. Methoden gibt es nur in C++ Klassen. Die
hast du hier aber nicht.
> Die> zeitliche Abfolge ist so gedacht, dass, da ActState1 eingangs mit true> initialisiert wurde, in der two Methode nach dem jeweiligem Status> gefragt und entsprechend ausgeführt wird.>> Ansteuerung des ersten Aktors - klappt auch soweit.> if (ActState1 == true)Act1();> Nachdem dieser Aktor geschalten wurde und wieder LOW ist, werden in der> Methode des Aktors1 die Variablen> ActState1 = false; //da jetzt einmal geschlaten> ActState2 = true; //nächster Schritt> zugewiesen.> Danach soll das Programm wieder in die two Methode.
Nö, soll es nicht. Du bist schon viel zu tief in irgendwelchen
UMSETZUNGEN drin, von denen du als blutiger Anfänger schon gar nicht
viel verstehst.
Zeichne je ein Zustandsdiagramm für deine beiden Aktoren! Dann reden wir
weiter.
Ohne das jetzt im Detail verstanden zu haben, es geht doch nur darum 2
"Aktoren" hin und her zu fahren, oder ???
Könnte wetten, das ganze ist mit maximal 6 Relais realisierbar. Wie kann
man darum nur so ein verworrenes utopisches Geschwurbel veranstalten...
TO ist hoffnungslos überqualifiziert...:-))
Markus O. schrieb:> But now the Actuator 2 works as long as the delayy
Und danach ist er kaputt und "arbeitet" fürderhin nicht mehr?
Eine Last ist "eingeschaltet" oder "ausgeschaltet".
Die meisten Aktoren "tun" auch was, wenn sie ausgeschaltet sind.
Wie gesagt: du MUSST ganz dringend eindeutige und definierte Begriffe
für deine Beschreibungen wählen. Und begrifflich auch zwischen den
eigentlichen Bauteilen und deinen Variablen klar unterscheiden.
Kann man das nicht auch alles in normaler Umgangssprache formulieren?
Wenn der Motor1 nicht aus ist
häää???
> und erst wenn dieser wieder auf low ist,
wenn dieser wieder aus ist?
soll dieser abschalten
> und die Variable für Step 2 auf true gesetzt werden.
Hilfsrelais 1 anziehen
korrigiere: das anzugsverzögerte Hilfsrelais 1 anziehen
Jetzt hör aber auf..!:-)
Jo mei, wos wuist da macha!?
Es gibt halt Leute, die haben in ihrer Kindheit noch nicht mal mit Lego
gespielt. Woher sollen Sie also wissen, was zu einer Kommunikation über
Technisch/Physikalischem-Probleme nötig ist, geschweige den auch nur im
Ansatz die geeignete Terminologie dazu zu kennen?!
Was Hänschen nich lernt.... Vieeel Spaß noch ;)=
Also noch einmal einfach gesagt:
1. Aktor 1 läuft eine definierte Zeit.
2. Wenn Aktor 1 aus dann Timer start.
3. Wenn Timer fertig - > Aktor 2 läuft eine definierte Zeit.
4. Wenn Aktor 2 aus dann wider Schritt eins.
Codeduplikate sind böse, weil sie schwerer zu warten sind und den
Speicherbedarf erhöhen.
Durchnummerierte Variablen sind böse, denn sie führen u.A. oft zu
Codeduplikaten, wie man auch hier sieht.
Lokale statische Variablen sind böse, da die Funktion jedes mal ein
anderes Verhalten zeigt, zeigen kann. Das macht sie schlecht wieder
verwendbar und schwerer zu debuggen. Führt u.A. zu Codeduplikaten.
Verschiedenartige Daten, welche zusammengehören stopft man in eine
Struktur, oder bei dir/C++ in Klassen.
Gleichartige Daten(auch Strukturen) stopft man in Arrays.
Merksatz:
Jeder ist seines Glückes Schmied.
Markus O. schrieb:> Also noch einmal einfach gesagt:>> 1. Aktor 1 läuft eine definierte Zeit.> 2. Wenn Aktor 1 aus dann Timer start.> 3. Wenn Timer fertig - > Aktor 2 läuft eine definierte Zeit.> 4. Wenn Aktor 2 aus dann wider Schritt eins.
AHA!!!! Das ist schon ganz anders. Aber auch das kann und sollte man in
einem Zeitdiagramm darstellen.
Wer bestimmt denn, wie lange die Aktoren aktiv sind? Eine konstante
Zeit? Ein Sensorsignal (Endlagenschalter?). Wenn ersteres, dann ist es
umso trivialer.
1. Aktor 1 x ms an
2. Pause y ms
3. Aktor 2 z ms an
4. Goto 1
Falk B. schrieb:> Wer bestimmt denn, wie lange die Aktoren aktiv sind? Eine konstante> Zeit? Ein Sensorsignal (Endlagenschalter?). Wenn ersteres, dann ist es> umso trivialer.
Das ist alles über Timer(Millis) geregelt, wie m Code zu sehen.
Aktor 1 5000ms
delayy 5000ms
Aktor 2 5000ms
Falk B. schrieb:> AHA!!!! Das ist schon ganz anders. Aber auch das kann und sollte man in> einem Zeitdiagramm darstellen.
Weiß nicht so recht wie ich das umsetzten soll das Zeichnerisch
darzustellen.
Markus O. schrieb:> das Zeichnerisch> darzustellen.
Man malt einen Pfeil von links nach rechts.
Einen Zeitpfeil.
Auf dem setzt man dann benannte Markierungen.
Bei zyklischen Prozessen, darf man auch einen Keis (mit Richtungspfeil)
malen.
Markus O. schrieb:> Weiß nicht so recht wie ich das umsetzten soll das Zeichnerisch> darzustellen.
Wie jetzt:
Es gibt nur zwei Schaltausgänge Aktor 1 und Aktor 2.
Wer oder was bestimmt wann Aktor 1 das erste mal einschaltet?
Ab dann:
Aktor 1 ist 5 Sekunden an
5 Sekunden Pause
Aktor 2 5 Sekunden an
5 Sekunden Pause
dann wieder von vorne?
Oder soll Aktor 1 sofort einschalten wenn Aktor 2 wieder ausgeschaltet
wird?
Es gibt keinerlei Eingänge, die diesen Betrieb modifizieren oder
unterbrechen?
Udo S. schrieb:> Wer oder was bestimmt wann Aktor 1 das erste mal einschaltet?
Das hab ich doch schon erläutert. Oder was fehlt dir?
Wenn der Ardu das erste Mal eingeschaltet wird ist die globalen
Variablen für den Aktor 1 mit true definiert. Also wird diese nach der
Funktion two erstmalig ausgeführt.
Eine Unterbrechung ist jetzt noch nicht definiert.
EAF schrieb:> Codeduplikate sind böse, [...]>> Durchnummerierte Variablen sind böse, [...]>> Lokale statische Variablen sind böse, [...]
Missionieren ist böse.
Wenn Du nicht Moses bist, halte Dich mit dem Verkünden
von Geboten zurück.
Egon D. schrieb:> Wenn Du nicht Moses bist, halte Dich mit dem Verkünden> von Geboten zurück.
Du hast doch einen Schlag an der Kanne!
Wie soll denn eine "Anfänger" je sauber programmieren lernen, wenn ihm
nie gesagt wird, was falsch und richtig ist.
Und wo die Probleme stecken.
Was ihm dann daraus macht:
> Jeder ist seines Glückes Schmied.Egon D. schrieb:> Missionieren ist böse.
Tipp: Halte dich an deine eigene Ansagen, dann wirkst du evtl. etwas
glaubwürdiger.
EAF schrieb:> Wie soll denn eine "Anfänger" je sauber programmieren> lernen, wenn ihm nie gesagt wird, was falsch und richtig> ist.
Er lernt es auf jeden Fall nicht dadurch, dass man ihn
mit "Regeln" bombardiert, die zwar in vielen Fällen
richtig, aber auch in vielen Fällen falsch sind.
Markus O. schrieb:> Falk B. schrieb:>> AHA!!!! Das ist schon ganz anders. Aber auch das kann und sollte man in>> einem Zeitdiagramm darstellen.>> Weiß nicht so recht wie ich das umsetzten soll das Zeichnerisch> darzustellen.
Bis du wirklich so unbedarft oder einfach nur faul? Mensch Meier, jeder
5. Klässler kann sowas!
Markus O. schrieb:> Falk B. schrieb:>> AHA!!!! Das ist schon ganz anders. Aber auch das kann>> und sollte man in einem Zeitdiagramm darstellen.>> Weiß nicht so recht wie ich das umsetzten soll das> Zeichnerisch darzustellen.
Man kann auch einen Automatengraphen zeichnen.
Falk B. schrieb:> Bis du wirklich so unbedarft oder einfach nur faul?> Mensch Meier, jeder 5. Klässler kann sowas!
Ich stelle mir ab und zu vor, wie die Weltgeschichte
verlaufen wäre, wenn Du mein Lehrausbilder gewesen
wärest.
Schätzungsweise wärst Du auf dem Heidefriedhof und
ich im Knast... :)
Egon D. schrieb:> Ich stelle mir ab und zu vor, wie die Weltgeschichte> verlaufen wäre, wenn Du mein Lehrausbilder gewesen> wärest.> Schätzungsweise wärst Du auf dem Heidefriedhof und> ich im Knast... :)
Wenn das mal kein Irrtum ist ;-)
"Ich werde euch brechen, und dann gaaanz langsam wieder aufbauen! HABT
IHR MADEN DAS VERSTANDEN?!!"
Egon D. schrieb:> Schätzungsweise wärst Du auf dem Heidefriedhof und> ich im Knast... :)
Jaja, Andersdenkend Umbringen.... Hatten wir das nich schon mal, irgend
wann, irgend wo?
In welcher Hohle/Hölle bist du den aufgewachsen?!
Teo D. schrieb:>> Schätzungsweise wärst Du auf dem Heidefriedhof und>> ich im Knast... :)>> Jaja, Andersdenkend Umbringen.... Hatten wir das nich schon mal, irgend> wann, irgend wo?> In welcher Hohle/Hölle bist du den aufgewachsen?!
Das mit dem sinnerfassenden Lesen mußt du noch ein wenig üben . . .
Mit deiner fachlichen Kompetenz scheinst du ja nicht glänzen zu können.
Eher schon mit mieser Anmache und Priestertum.
Egon D. schrieb:> aber auch in vielen Fällen falsch sind.
Oder kannst du das begründen, ohne dich auf Faulheit oder Dummheit
berufen zu müssen?
Bedenke: Ich habe jede der "Regeln" (mehr oder weniger) begründet.
Das erwarte ich jetzt auch von dir, diese Ansage zu begründen.
Falk B. schrieb:> Egon D. schrieb:>> Ich stelle mir ab und zu vor, wie die Weltgeschichte>> verlaufen wäre, wenn Du mein Lehrausbilder gewesen>> wärest.>> Schätzungsweise wärst Du auf dem Heidefriedhof und>> ich im Knast... :)>> Wenn das mal kein Irrtum ist ;-)
Ja, wer weiss... Wir werden es wahrscheinlich nie
erfahren... :)
> "Ich werde euch brechen, und dann gaaanz langsam wieder> aufbauen! HABT IHR MADEN DAS VERSTANDEN?!!"
Dieser Satz ergibt für mich keinen Sinn. Ich vermute du hängst fest weil
du auch keinen richtigen Plan vom Ablauf hast. Erstelle doch mal einen
Plan - völlig lös gelöst von der Programmiersprache. Der bringt dich
bestimmt weiter.
Falk B. schrieb:> Teo D. schrieb:>>> Schätzungsweise wärst Du auf dem Heidefriedhof und>>> ich im Knast... :)>>>> Jaja, Andersdenkend Umbringen.... Hatten wir das nich schon mal, irgend>> wann, irgend wo?>> In welcher Hohle/Hölle bist du den aufgewachsen?!>> Das mit dem sinnerfassenden Lesen mußt du noch ein wenig üben . . .
Jo, is nicht mein Humor! Klär mich doch mal auf!
Was du da machen willst lässt sich wunderbar in einem Zustandsdiagramm
(oder Tabelle) darstellen und in einem Zustandsautomaten umsetzen. Im
Grunde genommen brauchst du eine Aufstellung aller möglichen Zustände.
Für jeden Zustand listest du auf, welche Ereignisse auftreten können und
wie darauf reagiert werden soll.
Siehe http://stefanfrings.de/multithreading_arduino/index.html#planung
für ein bildliches Beispiel
Markus O. schrieb:> Also noch einmal einfach gesagt...
Das ist wieder wirrer Text.
Warum läuft er eine definierte Zeit? Dieser Aktor hat also zwei Zustände
(läuft bzw läuft nicht). Aber die Maschine hat noch andere Dinge, die
den Gesamt-Zustand definieren. Löse dich vom Aktor und definiere alle
Zustände der gesamten Maschine, dann für jeden Zustand die möglichen
Ereignisse und dann für jedes Ereignis die Reaktion.
Du hast in deiner Aufzählung Zustände, Ereignisse und Reaktionen
durcheinander gewürfelt. Ebenso sieht dein Code aus. Der Fehler steckt
primär in deinem Plan.
Soweit ich das überblicke hast du insgesamt folgende Zustände:
Ausgangslage (Strom an)
Aktor 1 läuft
Pause nach Aktor 1
Aktor 2 läuft
Pause nach Aktor 2
Ist das so richtig? Ich würde aussagekräftigere Namen verwenden wie
Abpumpen
Pause nach Abpumpen
Auffüllen
Pause nach Auffüllen
Nur du kannst wissen, welche Namen sinnvoll sind.
Jetzt schreibe dahinter die Ereignisse und wie darauf reagiert werden
soll. Entsprechend meiner Vorlage auf die ich eben verlinkt habe.
Deine Nummerierungen Act1, Act1, delayy, etc. sind grausam. In unserer
Firma wurde jemand gekündigt, weil er das immer wieder gemacht hat.
Benutze Aussagekräftige Namen! "Actuator" ist nicht aussagekräftig. 1, 2
und y noch weniger.
Ich verstehe echt das Problem nicht.
Pseudocode:
Start:
Aktor 1 aus
Aktor 2 aus
do {
Aktor 1 an
wait 5 Sekunden
Aktor 1 aus
wait 5 Sekunden
Aktor 2 an
wait 5 Sekunden
Aktor 2 aus
wait 5 Sekunden
} while (keine Abbruchbedingung)
Wo ist jetzt dein Problem?`
Markus O. schrieb:> blockieren do/while nicht den Arduino?
Wenn man es "richtig" macht, dann nein!
Wobei man "richtig" hier mit Protothreads, oder Rtos übersetzen könnte.
Markus O. schrieb:> Udo S. schrieb:>> Wo ist jetzt dein Problem?>> blockieren do/while nicht den Arduino?
Nö, aber er ist dann nur mit diesem Ablauf beschäftigt. Was anderes
"nebenbei" machen, geht dann nur sehr schwer bis gar nicht. Darum gibt
es andere Programmiertechniken, siehe Multitasking. Das geht auch
problemlos auf dem Arduino.
EAF schrieb:>> blockieren do/while nicht den Arduino?>> Wenn man es "richtig" macht, dann nein!> Wobei man "richtig" hier mit Protothreads, oder Rtos übersetzen könnte.
Dann bist du aber ein grottenschlechter Übersetzer! Erst recht, wenn
deine Zielgruppe solche Leute wie der OP sind. Für Anfänger macht man
das DEUTLICH einfacher, nämlich mit einer Statemachine.
Falk B. schrieb:> Dann bist du aber ein grottenschlechter Übersetzer! Erst recht, wenn> deine Zielgruppe solche Leute wie der OP sind. Für Anfänger macht man> das DEUTLICH einfacher, nämlich mit einer Statemachine.
Endliche Automaten und Nebenläufigkeit sind 2 völlig unterschiedliche
Kapitel.
Sie kommen oft gemeinsam vor, sind aber doch nicht das gleiche.
Ja was denn jetzt? Kommen jetzt wieder die Nebenbedingungen.
Dann hör auf mit deiner Salamitaktik und beschreibe möglichst präzise
was du machen willst.
Ohne blockieren brauchst du wie schonb mehrfach gesagt ein
Zustandsautomat.
Die Zustände sind
1: Aktor 1 an
2: Pause 1 (Alle Aktoren aus)
3: Aktor 2 an
4: Pause 2 (Alle Aktoren aus)
Die Übergänge sind bei dir trivial:
Immer nach 5 Sekunden gehts zum nächsten Zustand, bei Zustand 4 gehts zu
1.
Je nach Übergang schaltest du einen Aktor ein oder aus.
Der Timer muss bei jedem Übergang zurückgesetzt werden
In der Hauptschleife (loop) kontrollierst du ob der Timer abgelaufen
ist, und falls ja stösst du das Umschalten zum nächsten Zustand an.
Hier ein Vorschlag, welcher Nebenläufigkeit und Endlicher Automat
vereint.
In Anlehnung an dem Adam Dunkels seine ProtoThreads.
Garniert, mit ein paar Endlosschleifen und Wartezeiten.....
EAF schrieb:> Egon D. schrieb:>> aber auch in vielen Fällen falsch sind.>> Oder kannst du das begründen,
Selbstverständlich.
Ich bin mir nur gerade nicht sicher, ob ich angesichts
von ...
> Mit deiner fachlichen Kompetenz scheinst du ja nicht> glänzen zu können. Eher schon mit mieser Anmache und> Priestertum.
... Lust dazu habe.
> Bedenke: Ich habe jede der "Regeln" (mehr oder weniger)> begründet.
Sicher, und die Begründungen sind ja auch nicht falsch --
nur sind sie das, was solche Begründunge immer sind:
Unvollständig.
Das Problem bei der Programmiererei ist ja nicht, dass
es einen Mangel an Regeln gäbe, und auch ein Mangel
an Begründungen für die Regeln ist nicht das Problem.
Das Problem ist m.E., dass die meisten Regeln allgemeingültig
formuliert werden, es aber nicht sind -- und es wird kein
Detektor mitgeliefert, der zu erkennen gestattet, wann die
Regel NICHT gilt.
> Das erwarte ich jetzt auch von dir, diese Ansage zu> begründen.
Ich bin zwar nicht verpflichtet, über jedes Stöckchen zu
springen, aber sei's drum...
Ich beschränke mich auf die erste Aussage "Codedopplungen
sind böse". Im großen und ganzen ist die Aussage richtig.
Dennoch ist es m.E. nutzlos, dies als zu befolgendes
Gebot in den Raum zu stellen: Einem einigermaßen geübten
Programmierer widerstrebt es sowieso, genau denselben
Ablauf mehrfach hinschreiben zu müssen -- der braucht
dieses Gebot nicht.
Einem Anfänger dagegen hilft die Regel in keiner Weise --
er hatte ja einen Grund , den Code mehrfach hinzuschreiben.
Man muss ihm helfen, diesen Grund zu finden, zu verstehen
und zu beseitigen.
Für die Dopplungen gilt m.E. ungefähr folgendes:
"Exakte Dopplungen längerer Codepassagen sind i.d.R.
ein Anzeichen dafür, dass das Programm noch nicht
ausgereift ist. Sie sind in Programmen, die zur
praktischen Nutzung gedacht sind, zu vermeiden, weil
sie nutzlosen Speicherplatzverbrauch, schlechtere
Wartbarkeit und schlechtere Verständlichkeit zur Folge
haben.
Während der Entwicklungsphase können solche Dopplungen
leicht auftreten, weil man oft nicht von vornherein
kompletten Problemüberblick hat, sondern in die Struktur
der zu lösenden Aufgabe erst Schritt für Schritt
eindringt. In diesem Fall kann es sehr sinnvoll sein,
zunächst mal einen verstandenen Fall nach dem anderen
wegzuprogrammieren, ohne sich um Dopplungen zu kümmern.
Wenn man dann sicher ist, dass das Programm so, wie man
es heruntergeschieben hat, korrekt ist, überarbeitet
man den Quelltext nochmal ("Refactoring") und fasst
dabei mehrfach auftretenden Passagen zusammen. Man
verhindert auf diese Art, dass man fälschlich Fälle
zusammenfasst, die in Wahrheit subtile Unterschiede
aufweisen und nicht zusammengefasst werden dürfen."
Egon D. schrieb:> Ich bin zwar nicht verpflichtet, über jedes Stöckchen zu> springen, aber sei's drum...
Mache dir keine Sorgen...
Du bist nicht über das Stöckchen gesprungen.
Ganz im Gegenteil, du folgst meiner Argumentation in allen Belangen,
bist sogar etwas ausführlicher.
Und mit keinem Wort hast du deine "falsch" Ansage
mit irgendeinem Beleg versehen!
Also eigentlich genau das, was ich von einem vernünftigen Menschen
erwartete.
Tipp:
Wenn du weiter auf mich einhauen möchtest, kann ich dir sogar die
Munition liefern.
Denn meine TaskMakros beinhalten statische Variablen.
Einfach als Kompromiss, da es so schlanker und einfacher ist, als dort
einen Stack Wechsel Mechanismus einzubauen.
Eine Form der Faulheit. Meiner Faulheit.
EAF schrieb:> Ganz im Gegenteil, du folgst meiner Argumentation> in allen Belangen,
Nicht ganz.
Nicht nur das.
Ich formuliere meinen Punkt noch deutlicher:
Codedopplungen sind keineswegs immer böse.
Es ist in manchen Fällen sehr empfehlenswert, sie
während der Entwicklungsphase zeitweise in Kauf zu
nehmen oder sogar als bewusstes Hilfsmittel für das
Problemverständnis einzusetzen.
Das ist bereichsweise das exakte Gegenteil von dem,
was Du behauptet hast.
Ist aber auch nicht weiter wichtig. Wer mich verstehen
will, versteht mich, und wer nicht will, lässt es eben
bleiben.
EAF schrieb:> Wie soll denn eine "Anfänger" je sauber programmieren lernen, wenn ihm> nie gesagt wird, was falsch und richtig ist.> Und wo die Probleme stecken.
Ähem... Sowas lernt man zur einen Hälfte durch gute Beispiele und zur
anderen Hälfte durch eigenes logisches Denken und einer Prise
Selbstdisziplin. Aber nicht durch einen Wald von Verbots-Schildern.
Ich hab das hier schon recht vielen Leuten geschrieben: zuerst die
Funktionalität durchdenken und das Projekt planen und danach erst in die
Tastatur hauen und Quellcode produzieren.
Allerdings bin ich aus den diffusen Äußerungen des TO auch nicht schlau
geworden. Für mich sieht das wie ein einfaches Schrittschaltwerk aus, wo
zu bestimmten Zeiten auf der langsam drehenden Walze irgendwelche
Kontakte für eine bestimmte Zeit mal geschlossen werden sollen.
Irgendwelche Funktionalität, die dann boolean Ergebnisse früherer
Aktionen berücksichtigt (if (IOResult==false) then ZieheNotbremse() oder
so), habe ich hier nicht sehen können.
Möglicherweise meint der TO jedoch etwas ganz anderes.
W.S.
Egon D. schrieb:> Das ist bereichsweise das exakte Gegenteil von dem,> was Du behauptet hast.
Pah....
Du hast behauptet dass meine Aussagen falsch sind, zumindest in
vielen Fällen.
Siehe:
Das hast du nicht belegt, und wirst du auch nicht belegen können.
Im Gegenteil, du hast in deinen Begründungen zugestimmt und zwar, dass
diese "Anstandsregeln" grundsätzlich richtig sind.
W.S. schrieb:> Aber nicht durch einen Wald von Verbots-Schildern.
Fahren lernt man in der Fahrschule.
Und da fängt es mit den Regeln an.
Erst die wichtigste Theorie und dann ans Steuer.
Ansonsten kann ich nur sagen, dass sich der TO schon viel vorher bei mir
in die Nesseln gesetzt hat, per Dokuleseverweigerung.
Sinngemäß: "Bücher interessieren mich nicht."
Und so leid es mir tut, wenn man nur aus Beispielen lernen will, also
herzlich kenntnisfrei ist, dann sind die Arduino Beispiele im Netz nicht
unbedingt hilfreich. Manche gar kontraproduktiv.
So hat er einmal klare Ansagen bekommen, sogar mit Lösungsansätzen.
Was er dann daraus macht, ist ganz alleine sein Problem.
Lass ihm doch das Problem.
Warum möchtest du den Boten töten?
Warum willst du den "Anfänger" weiter seltsamen Code produzieren lassen?
Zum Zweiten:
Wir sehen doch, dass er nicht von alleine logisch denkt und
diszipliniert schreibt. Klar kann man im Straßenverkehr auch auf alle
Anstandsregeln oder "Verbotsschilder" kacken. Bringt nur nix positives.
Eher nur Frust und Ärger.
"Verbotsschilder", so ein Schwachsinn....
Ersetze alle "böse" in dem angemeckerten Text durch "unvorteilhaft" oder
"suboptimal", wenn dir das lieber ist.
Grundsätzlich:
Aus Büchern will/kann er es nicht lernen.
Die Arduino Beispiele zeigen es auch eher selten.
Und ich soll/darf es ihm nicht sagen.
Was soll der Mist?
Wollt ihr Arduino User, oder andere Anfänger, absichtlich blöd
sein/bleiben lassen, um dann hinterher drüber herziehen zu können?
Schwachfug!
Wenn es jetzt noch fachlich was zu dem Eingangsproblem zu sagen gibt,
dann ok. Aber mit dem anderen Kram könnt ihr mir an der Pupe schmatzen.
Das interessiert mich nicht(mehr).
Es funktioniert.
Habt Dank!
Ich werde den Sketch noch ordentlicher gestalten und würde mich freuen
wenn sich den jemand ansehehn und Verbesserungsvorschläge außern würde.
Dieser Teil hier im Post war der letzte Untermenüpunkt vom ersten
Menüpunkt.
Schönen Abend noch!
Markus O. schrieb:> und würde mich freuen> wenn sich den jemand ansehehn und Verbesserungsvorschläge außern würde.
Eins kann ich dazu schon sagen:
Eine Kristallkugel bis zur Version 5.47.11 ist dafür nicht wirklich
ausreichend.
Welche muss ich dafür erwerben?
